05-附录A 设备外观及参数规格
本章节下载: 05-附录A 设备外观及参数规格 (238.35 KB)
1: 100/1000Base-T自适应以太网电口:1~2(WAN);1~6(LAN) |
2: 1000Base-X SFP口5~6 |
3: USB接口 |
4: SD卡插槽 |
5: Console口 |
图A-2 后视图
1: 交流电源插头 |
2: 接地螺钉 |
接口类型为光接口时,需要配合SFP光模块使用,将采用带LC型光纤连接器的光纤。
图A-3 SFP光模块
图A-4 带LC型连接器的光纤
1: LC型光纤连接器 |
2: 光纤 |
表A-1 规格
项目 |
WX2560H-LI |
CONSOLE接口 |
1个(9600bps~115200bps),波特率缺省9600bps |
GE接口 |
· 2个100/1000 Base-T 自适应以太网电口(WAN) · 6个100/1000 Base-T 自适应以太网电口(LAN) |
SFP接口 |
2个1000Base-X SFP口,每个SFP口与编号5~6中相应的100/1000Base-T自适应以太网端口形成一个Combo口 |
内存 |
2GB DDR3 |
存储 |
1GB Nand Flash |
外型尺寸(W×D×H) (不含脚垫和挂耳) |
330mm×230mm×43.6mm |
AC电源 |
额定电压范围:100V AC~240V AC;50/60Hz |
整机功耗 |
20W~32W |
重量 |
2kg |
工作环境温度 |
0~45℃ |
环境相对湿度 |
5%~95%(非凝露) |
光模块名称中带有字母MM的表示支持多模光纤,带有字母SM的表示支持单模光纤。
表A-2 SFP-GE-SX-MM850-A规格列表
属性 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
中心波长 |
850nm |
最大传输距离 |
550m |
Data Rate |
1250Mb/s |
接口连接器类型 |
duplex LC |
Fiber Mode |
MMF |
光纤直径 |
50μm |
输出光功率 |
(-9.5~0) dBm |
接收灵敏度 |
≤-17dBm |
光饱和度 |
≤-3dBm |
表A-3 SFP-GE-LX-SM1310-A规格列表
属性 |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
中心波长 |
1310nm |
最大传输距离 |
10km |
Data Rate |
1250Mb/s |
接口连接器类型 |
duplex LC |
Fiber Mode |
SMF |
光纤直径 |
9μm |
输出光功率 |
(-9.5~-3) dBm |
接收灵敏度 |
≤-20dBm |
光饱和度 |
≤-3dBm |
表A-4 SFP-GE-LH40-SM1310规格列表
属性 |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
中心波长 |
1310nm |
最大传输距离 |
40km |
Data Rate |
1250Mb/s |
接口连接器类型 |
duplex LC |
Fiber Mode |
SMF |
光纤直径 |
9μm |
输出光功率 |
(-2~+5) dBm |
接收灵敏度 |
≤-22dBm |
光饱和度 |
≤-3dBm |
表A-5 SFP-GE-LH40-SM1550规格列表
属性 |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
中心波长 |
1550nm |
最大传输距离 |
40km |
Data Rate |
1250Mb/s |
接口连接器类型 |
duplex LC |
Fiber Mode |
SMF |
光纤直径 |
9μm |
输出光功率 |
(-4~+1) dBm |
接收灵敏度 |
≤-21dBm |
光饱和度 |
≤-3dBm |
表A-6 SFP-GE-LH70-SM1550规格列表
属性 |
SFP-GE-LH70-SM1550 |
中心波长 |
1550nm |
最大传输距离 |
70km |
Data Rate |
1250Mb/s |
接口连接器类型 |
duplex LC |
Fiber Mode |
SMF |
光纤直径 |
9μm |
输出光功率 |
(-4~+5) dBm |
接收灵敏度 |
≤-22dBm |
光饱和度 |
≤-3dBm |
WX2560H-LI无线控制器的固定接口为GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/8,其中:
· 1~2(WAN)为100/1000Base-T自适应以太网电口,接口编号末位与面板上相应接口的对应关系,请参见表A-7;
接口编号末位 |
面板上接口 |
7 |
1 |
8 |
2 |
· 1~6(LAN)为100/1000Base-T自适应以太网电口,接口编号末位与面板上相应接口的丝印相同。
· 5~6为1000Base-X SFP口,每个SFP口和对应的100/1000Base-T自适应以太网端口形成一个Combo口。
