11-网络管理和监控配置举例
01-H3C_NQA典型配置举例
本章节下载: 01-H3C_NQA典型配置举例  (414.33 KB)
01-H3C_NQA典型配置举例
H3C NQA典型配置举例
资料版本:6W100-20200330
产品版本:Release 7585P05
Copyright © 2020 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
目? 录
1 简介
2 配置前提
3 使用限制
4 ICMP-echo测试配置指导
4.1 组网需求
4.2 配置注意事项
4.3 配置步骤
4.4 验证配置
4.5 配置文件
5 ICMP-jitter测试配置举例
5.1 组网需求
5.2 配置注意事项
5.3 配置步骤
5.4 验证配置
5.5 配置文件
6 DHCP测试配置举例
6.1 组网需求
6.2 配置注意事项
6.3 配置步骤
6.4 验证配置
6.5 配置文件
7 DNS测试配置举例
7.1 组网需求
7.2 配置注意事项
7.3 配置步骤
7.4 验证配置
7.5 配置文件
8 FTP测试配置举例
8.1 组网需求
8.2 配置注意事项
8.3 配置步骤
8.4 验证配置
8.5 配置文件
9 HTTP测试配置举例
9.1 组网需求
9.2 配置注意事项
9.3 配置步骤
9.4 验证配置
9.5 配置文件
10 UDP-jitter测试配置举例
10.1 组网需求
10.2 配置注意事项
10.3 配置步骤
10.4 验证配置
10.5 配置文件
11 SNMP测试配置举例
11.1 组网需求
11.2 配置注意事项
11.3 配置步骤
11.4 验证配置
11.5 配置文件
12 TCP测试配置举例
12.1 组网需求
12.2 配置注意事项
12.3 配置步骤
12.4 验证配置
12.5 配置文件
13 UDP-echo测试配置举例
13.1 组网需求
13.2 配置注意事项
13.3 配置步骤
13.4 验证配置
13.5 配置文件
14 UDP-tracert测试配置举例
14.1 组网需求
14.2 配置注意事项
14.3 配置步骤
14.4 验证配置
14.5 配置文件
15 Voice测试配置举例
15.1 组网需求
15.2 配置注意事项
15.3 配置步骤
15.4 验证配置
15.5 配置文件
16 DLSw测试配置举例
16.1 组网需求
16.2 配置注意事项
16.3 配置步骤
16.4 验证配置
16.5 配置文件
17 Path-jitter测试配置举例
17.1 组网需求
17.2 配置注意事项
17.3 配置步骤
17.4 验证配置
17.5 配置文件
18 相关资料
1? 简介
本文档介绍了NQA(Network Quality Analyzer,网络质量分析)特性的典型配置举例。
NQA通过发送测试报文,对网络性能、网络提供的服务及服务质量进行分析,并为用户提供网络性能和服务质量的参数,如时延抖动、TCP连接时延、FTP连接时延和文件传输速率等。利用NQA的测试结果,用户可以及时了解网络的性能状况,针对不同的网络性能进行相应处理并对网络故障进行诊断和定位。
2? 配置前提
本文假设您已了解NQA特性。
3? 使用限制
ICMP-echo测试不支持在IPv6网络中使用,如果要测试IPv6网络中目的主机的可达性,可以使用ping ipv6命令;
4? ICMP-echo测试配置指导
4.1? 组网需求
当前网络如图1所示,Switch A到Switch D有两条链路,其中经过Switch B的是一条次优的备份链路。现要求配置ICMP-echo测试方案,使用户可以根据实际需要随时调用该测试方案测试Switch A发送的报文经过指定的下一跳(Switch B)是否可以到达Switch D,以及报文的往返时间。
图1 ICMP-echo测试组网图
4.2? 配置注意事项
·     进行NQA测试之前,请确保各设备之间路由可达。
·     测试组开始测试后就不能再进入该测试组视图和测试类型视图进行配置修改,测试结束后才可以进入该测试组视图和测试类型视图。
4.3? 配置步骤
# 创建ICMP-echo类型的NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test),并配置测试操作的目的地址为60.1.1.1。
[SwitchA] nqa entry admin test
[SwitchA-nqa-admin-test] type icmp-echo
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 60.1.1.1
# 配置下一跳地址为10.1.1.2,以便测试报文经过指定的下一跳设备(Switch B)到达目的端,而不是通过Switch C到达目的端。
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] next-hop ip 10.1.1.2
# 配置可选参数:一次NQA测试中探测的次数为10,探测的超时时间为500毫秒,测试组连续两次测试开始时间的时间间隔为5000毫秒。
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] probe count 10
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] probe timeout 500
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 5000
# 开启NQA历史记录保存功能,并配置一个测试组中能够保存的最大历史记录个数为10。
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] history-record enable
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] history-record number 10
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] quit
4.4? 验证配置
# 启动ICMP-echo测试方案进行测试。
[SwitchA] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
# 测试执行一段时间后,停止ICMP-echo测试操作。
[SwitchA] undo nqa schedule admin test
# 以上配置完成后,显示ICMP-echo测试中最后一次测试的结果。
[SwitchA] display nqa result admin test
NQA entry (admin admin, tag test) test results:
??? Send operation times: 10???????????? Receive response times: 10
??? Min/Max/Average round trip time: 2/5/3
??? Square-Sum of round trip time: 96
??? Last succeeded probe time: 2019-03-23 15:00:01.2
? Extended results:
??? Packet loss ratio: 0%
??? Failures due to timeout: 0
??? Failures due to internal error: 0
??? Failures due to other errors: 0
# 显示ICMP-echo测试的历史记录。
[SwitchA] display nqa history admin test
NQA entry (admin admin, tag test) history records:
? Index????? Response???? Status?????????? Time
? 370??????? 3??????????? Succeeded??????? 2019-03-23 15:00:01.2
? 369??????? 3??????????? Succeeded??????? 2019-03-23 15:00:01.2
? 368??????? 3??????????? Succeeded??????? 2019-03-23 15:00:01.2
? 367??????? 5??????????? Succeeded??????? 2019-03-23 15:00:01.2
? 366??????? 3??????????? Succeeded??????? 2019-03-23 15:00:01.2
? 365??????? 3??????????? Succeeded??????? 2019-03-23 15:00:01.2
? 364??????? 3??????????? Succeeded??????? 2019-03-23 15:00:01.1
? 363??? ????2??????????? Succeeded??????? 2019-03-23 15:00:01.1
? 362??????? 3??????????? Succeeded??????? 2019-03-23 15:00:01.1
? 361??????? 2??????????? Succeeded??????? 2019-03-23 15:00:01.1
以上显示信息表示,Switch A发送的报文可以通过Switch B到达Switch D;测试过程中未发生丢包;报文的最小、最大、平均往返时间分别为2毫秒、5毫秒和3毫秒。
4.5? 配置文件
?type icmp-echo
? destination ip 60.1.1.1
? frequency 5000
? history-record enable
? history-record number 10
? next-hop ip 10.1.1.2
? probe count 10
? probe timeout 500
5? ICMP-jitter测试配置举例
5.1? 组网需求
如图2所示,Device A和Device B之间的网络承载了语音、视频等实时性业务,对时延抖动(Delay jitter)的要求较高。现要求配置ICMP-jitter测试方案,使用户可以根据实际需要随时调用该测试方案测试本端(Device A)和指定目的端(Device B)之间传送报文的单向和双向时延抖动,从而判断网络是否可以承载实时性业务。
图2 ICMP-jitter测试组网图
5.2? 配置注意事项
·     用户需要根据网络实际情况配置测试运行时间。
5.3? 配置步骤
# 创建ICMP-jitter类型的NQA测试组。
[DeviceA] nqa entry admin test
[DeviceA-nqa-admin-test] type icmp-jitter
# 配置测试操作的探测报文的目的地址为10.2.2.2。
[DeviceA-nqa-admin-test-icmp-jitter] destination ip 10.2.2.2
# 配置可选参数:测试组连续两次测试开始时间的时间间隔为1000毫秒。
[DeviceA-nqa-admin-test-icmp-jitter] frequency 1000
[DeviceA-nqa-admin-test-icmp-jitter] quit
5.4? 验证配置
# 启动ICMP-jitter测试方案进行测试。
[DeviceA] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
# 测试执行一段时间后,停止ICMP-jitter测试操作。
[DeviceA] undo nqa schedule admin test
# 以上配置完成后,显示ICMP-jitter测试中最后一次测试的当前结果。
[DeviceA] display nqa result admin test
??? Min/Max/Average round trip time: 1/2/1
??? Square-Sum of round trip time: 13
??? Last packet received time: 2019-03-09 17:40:29.8
? Extended results:
??? Packets out of sequence: 0
??? Packets arrived late: 0
? ICMP-jitter results:
?? RTT number: 10
??? Min positive SD: 0???????????????????? Min positive DS: 0
??? Max positive SD: 0???????????????????? Max positive DS: 0
??? Positive SD number: 0????????????????? Positive DS number: 0
??? Positive SD sum: 0??????????????????? ?Positive DS sum: 0
??? Positive SD average: 0???????????????? Positive DS average: 0
??? Positive SD square-sum: 0????????????? Positive DS square-sum: 0
??? Min negative SD: 1???????????????????? Min negative DS: 2
??? Max negative SD: 1???????????????? ????Max negative DS: 2
??? Negative SD number: 1????????????????? Negative DS number: 1
??? Negative SD sum: 1???????????????????? Negative DS sum: 2
??? Negative SD average: 1???????????????? Negative DS average: 2
??? Negative SD square-sum: 1????????????? Negative DS square-sum: 4
? One way results:
??? Max SD delay: 1??????????????????????? Max DS delay: 2
??? Min SD delay: 1??????????????????????? Min DS delay: 2
??? Number of SD delay: 1????????????????? Number of DS delay: 1
??? Sum of SD delay: 1???????????????????? Sum of DS delay: 2
??? Square-Sum of SD delay: 1????????????? Square-Sum of DS delay: 4
??? Lost packets for unknown reason: 0
# 显示ICMP-jitter测试的统计结果。
[DeviceA] display nqa statistics admin test
NQA entry (admin admin, tag test) test statistics:
? NO. : 1
??? Start time: 2019-03-09 17:42:10.7
??? Life time: 156 seconds
??? Send operation times: 1560?????????? Receive response times: 1560
??? Square-Sum of round trip time: 1563
? Extended results:
?? RTT number: 1560
??? Min positive SD: 1???????????????????? Min positive DS: 1
??? Max positive SD: 1???????????????????? Max positive DS: 2
??? Positive SD number: 18???????????????? Positive DS number: 46
??? Positive SD sum: 18??????????????????? Positive DS sum: 49
??? Positive SD average: 1???????????????? Positive DS average: 1
??? Positive SD square-sum: 18???????????? Positive DS square-sum: 55
??? Min negative SD: 1???????????????????? Min negative DS: 1
??? Max negative SD: 1???????????????????? Max negative DS: 2
??? Negative SD number: 24???????????????? Negative DS number: 57
??? Negative SD sum: 24??????????????????? Negative DS sum: 58
??? Negative SD average: 1???????????????? Negative DS average: 1
??? Negative SD square-sum: 24???????????? Negative DS square-sum: 60
? One way results:
??? Min SD delay: 1??????????????????????? Min DS delay: 1
??? Number of SD delay: 4????????????????? Number of DS delay: 4
??? Sum of SD delay: 4???????????????????? Sum of DS delay: 5
??? Square-Sum of SD delay: 4????????????? Square-Sum of DS delay: 7
5.5? 配置文件
?type icmp-jitter
? destination ip 10.2.2.2
? frequency 1000
6? DHCP测试配置举例
6.1? 组网需求
当前网络如图3所示,现要求配置DHCP测试方案,使用户可以根据实际需要随时调用该测试方案测试Switch A是否可以从DHCP服务器Switch B申请到IP地址以及申请到IP地址所需的时间。
图3 DHCP测试组网图
6.2? 配置注意事项
·     在进行DHCP测试之前,需要完成DHCP服务器的配置。
6.3? 配置步骤
# 创建DHCP类型的NQA测试组。
[SwitchA-nqa-admin-test] type dhcp
# 指定进行DHCP测试的目的地址为10.1.1.2。
[SwitchA-nqa-admin-test-dhcp] destination ip 10.1.1.2
# 开启NQA测试组的历史记录保存功能。
[SwitchA-nqa-admin-test-dhcp] history-record enable
[SwitchA-nqa-admin-test-dhcp] quit
6.4? 验证配置
# 启动DHCP测试方案进行测试。
# 测试执行一段时间后,停止DHCP测试操作。
# 以上配置完成后,显示DHCP测试中最后一次测试的结果。
? NQA entry(admin admin, tag test) test results:
????? Send operation times: 1????????????? Receive response times: 1
????? Min/Max/Average round trip time: 624/624/624
????? Square-Sum of round trip time: 389376
????? Last succeeded probe time: 2019-03-24 09:56:03.2
??? Extend results:
????? Packet lost in test: 0%
????? Failures due to timeout: 0
????? Failures due to internal error: 0
????? Failures due to other errors: 0
# 显示DHCP测试的历史记录。
? NQA entry(admin admin, tag test) history record(s):
??? Index????? Response???? Status?????????? Time
1????????? 624????????? Succeeded??????? 2019-03-24 09:56:03.2
以上显示信息表示,Router A可以从DHCP服务器获取IP地址,获取IP地址所需的时间为624毫秒。
6.5? 配置文件
?type dhcp
? destination ip 10.1.1.2
7? DNS测试配置举例
7.1? 组网需求
当前网络如图4所示,现要求配置DNS测试方案,使用户可以根据实际需要随时调用该测试方案测试Switch A是否可以通过指定的DNS服务器将域名host.com解析为IP地址,以及域名解析所需的时间。
图4 DNS测试组网图
7.2? 配置注意事项
7.3? 配置步骤
# 创建DNS类型的NQA测试组。
[SwitchA-nqa-admin-test] type dns
# 配置DNS服务器的IP地址为10.2.2.2,要解析的域名为host.com。
[SwitchA-nqa-admin-test-dns] destination ip 10.2.2.2
[SwitchA-nqa-admin-test-dns] resolve-target host.com
[SwitchA-nqa-admin-test-dns] history-record enable
[SwitchA-nqa-admin-test-dns] quit
7.4? 验证配置
# 启动DNS测试方案进行测试。
# 测试执行一段时间后,停止DNS测试操作。
# 以上配置完成后,显示DNS测试中最后一次测试的结果。
????? Min/Max/Average round trip time: 62/62/62
????? Square-Sum of round trip time: 3844
????? Last succeeded probe time: 2019-03-24 10:49:37.3
??? Extended results:
# 显示DNS测试的历史记录。
??? 1????????? 62?????????? Succeeded????? ??2019-03-24 10:49:37.3
以上显示信息表示,Switch A可以通过指定的DNS服务器将域名host.com解析为IP地址,域名解析所需的时间为62毫秒。
7.5? 配置文件
?type dns
? resolve-target host.com
8? FTP测试配置举例
8.1? 组网需求
当前网络如图5所示,登录FTP服务器的用户名为admin,密码为systemtest,现要求配置FTP测试方案,使用户可以根据实际需要随时调用该测试方案测试Switch A是否可以与指定的FTP服务器Switch B建立连接,以及与FTP服务器之间传送文件的时间,从而判断FTP服务器的连通性及性能。
图5 FTP测试组网图
8.2? 配置注意事项
·     进行put操作时,通过filename命令指定的文件在NQA客户端对应存储介质中必须存在,否则将导致测试失败。
·     进行FTP测试时,建议选用较小的测试文件并将NQA探测超时时间调大,如果测试文件太大或探测超时时间太小,可能会导致探测超时。
8.3? 配置步骤
# 创建FTP类型的NQA测试组。
[SwitchA-nqa-admin-test] type ftp
# 配置测试操作的目的地址为FTP服务器的IP地址10.2.2.2。
[SwitchA-nqa-admin-test-ftp] url ftp://10.2.2.2
# 配置探测报文的源IP地址为10.1.1.1。
[SwitchA-nqa-admin-test-ftp] source ip 10.1.1.1
# 配置FTP操作类型。
[SwitchA-nqa-admin-test-ftp] operation put
# 配置客户端传送文件的文件名。
[SwitchA-nqa-admin-test-ftp] filename config.txt
# 配置登录FTP服务器的用户名和密码。
[SwitchA-nqa-admin-test-ftp] username admin
[SwitchA-nqa-admin-test-ftp] password simple systemtest
[SwitchA-nqa-admin-test-ftp] history-record enable
[SwitchA-nqa-admin-test-ftp] quit
8.4? 验证配置
# 启动FTP测试方案进行测试。
# 测试执行一段时间后,停止FTP测试操作。
# 以上配置完成后,显示FTP测试中最后一次测试的结果。
????? Min/Max/Average round trip time: 173/173/173
????? Square-Sum of round trip time: 29929
????? Last succeeded probe time: 2019-03-25 10:07:28.6
??? Extend results:
????? Failures due to disconnect: 0
????? Failures due to no connection: 0
# 显示FTP测试的历史记录。
1?????????? 173????????? Succeeded??????? 2019-03-25 10:07:28.6
以上显示信息表示,Switch A可以和指定的FTP服务器Switch B建立连接,向FTP服务器上传一个文件的时间是173毫秒。
8.5? 配置文件
?type ftp
? filename config.txt
? operation put
? password cipher $c$3$BP255atzDilAfIPwfh+RMHqmP5LTiKWpVf/hpBs=
? source ip 10.1.1.1
? url ftp://10.2.2.2
? username admin
9? HTTP测试配置举例
9.1? 组网需求
当前网络如图6所示,现要求配置HTTP测试方案,使用户可以根据实际需要随时调用该测试方案测试Switch A是否可以与指定的HTTP服务器建立连接,以及访问HTTP服务器网页index.htm所需的时间,从而判断HTTP服务器的连通性及性能。
图6 HTTP测试组网图
9.2? 配置注意事项
9.3? 配置步骤
# 创建HTTP类型的NQA测试组。
[SwitchA-nqa-admin-test] type http
# 配置HTTP测试服务器的IP地址为10.2.2.2,访问的网址为/index.htm。
[SwitchA-nqa-admin-test-http] url http://10.2.2.2/index.htm
[SwitchA-nqa-admin-test-http] history-record enable
[SwitchA-nqa-admin-test-http] quit
# 至此,已完成HTTP测试方案配置。
9.4? 验证配置
# 启动HTTP测试方案进行测试。
# 测试执行一段时间后,停止HTTP测试操作。
# 以上配置完成后,显示HTTP测试中一次测试的结果。
????? Min/Max/Average round trip time: 64/64/64
????? Square-Sum of round trip time: 4096
????? Last succeeded probe time: 2019-03-25 11:12:47.9
??? Extend results:
# 显示HTTP测试的历史记录。
1????????? 64?????????? Succeeded??????? 2019-03-25 11:12:47.9
以上显示信息表示,Switch A可以和指定的HTTP服务器Switch B建立连接,从HTTP服务器获取数据的时间为64毫秒。
9.5? 配置文件
?type http
? url http://10.2.2.2/index.htm
10? UDP-jitter测试配置举例
10.1? 组网需求
如图7所示,Device A和Device B之间的网络承载了语音、视频等实时性业务,对时延抖动(Delay jitter)的要求较高。现要求配置UDP-jitter测试方案,使用户可以根据实际需要随时调用该测试方案测试本端(Device A)和指定目的端(Device B)之间传送报文的时延抖动,从而判断网络是否可以承载实时性业务。
图7 UDP-jitter测试组网图
10.2? 配置注意事项
·     在进行UDP-jitter类型测试前,必须配置Device B为NQA服务器。
10.3? 配置步骤
(1)     配置Device B
# 使能NQA服务器,配置监听的IP地址为10.2.2.2,UDP端口号为9000。
[DeviceB] nqa server enable
[DeviceB] nqa server udp-echo 10.2.2.2 9000
(2)     配置Device A
# 创建UDP-jitter类型的NQA测试组。
[DeviceA-nqa-admin-test] type udp-jitter
# 配置测试操作的目的地址和目的端口号
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-jitter] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-jitter] destination port 9000
# 测试组每次测试之间的时间间隔为1000毫秒。
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-jitter] frequency 1000
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-jitter] quit
10.4? 验证配置
# 启动UDP-jitter测试操作。
# 测试执行一段时间后,停止UDP-jitter测试操作。
# 以上配置完成后,显示UDP-jitter测试中最后一次测试的结果。
??? Min/Max/Average round trip time: 1/1/1
??? Square-Sum of round trip time: 10
??? Last packet received time: 2019-07-30 09:46:36.9
? Extended results:
? UDP-jitter results:
?? RTT number: 10
??? Min positive SD: 1???????????????????? Min positive DS: 0
??? Max positive SD: 1???????????????????? Max positive DS: 0
??? Positive SD number: 1????????????????? Positive DS number: 0
??? Positive SD sum: 1???????????????????? Positive DS sum: 0
??? Positive SD average: 1???????????????? Positive DS average: 0
??? Positive SD square-sum: 1????????????? Positive DS square-sum: 0
??? Min negative SD: 0???????????????????? Min negative DS: 0
??? Max negative SD: 0???????????????????? Max negative DS: 0
??? Negative SD number: 0????????????????? Negative DS number: 0
??? Negative SD sum: 0???????????????????? Negative DS sum: 0
??? Negative SD average: 0???????????????? Negative DS average: 0
??? Negative SD square-sum: 0????????????? Negative DS square-sum: 0
? One way results:
??? Max SD delay: 0??????????????? ????????Max DS delay: 0
??? Min SD delay: 0??????????????????????? Min DS delay: 0
??? Number of SD delay: 0????????????????? Number of DS delay: 0
??? Sum of SD delay: 0???????????????????? Sum of DS delay: 0
??? Square-Sum of SD delay: 0????????????? Square-Sum of DS delay: 0
??? SD lost packets: 0???????????????????? DS lost packets: 0
# 显示UDP-jitter测试的统计结果。
[DeviceA]display nqa statistics admin test
? NO. : 1
??? Start time: 2019-07-30 09:46:22.7
??? Life time: 14 seconds
??? Send operation times: 150??????????? Receive response times: 150
??? Min/Max/Average round trip time: 1/4/1
??? Square-Sum of round trip time: 165
? Extended results:
?? RTT number: 150
??? Max positive SD: 6???????????????????? Max positive DS: 1
??? Positive SD number: 11???????????????? Positive DS number: 5
??? Positive SD sum: 16??????????????????? Positive DS sum: 5
??? Positive SD square-sum: 46???????????? Positive DS square-sum: 5
??? Min negative SD: 5???????????????????? Min negative DS: 1
??? Max negative SD: 5???????????????????? Max negative DS: 1
??? Negative SD sum: 5???????????????????? Negative DS sum: 1
??? Negative SD average: 5???????????????? Negative DS average: 1
??? Negative SD square-sum: 25???????????? Negative DS square-sum: 1
? One way results:
??? Max SD delay: 0??????????????????????? Max DS delay: 0
10.5? 配置文件
·     Device B:
?nqa server enable
?nqa server udp-echo 10.2.2.2 9000
·     Device A:
?type udp-jitter
? destination port 9000
? frequency 1000
11? SNMP测试配置举例
11.1? 组网需求
如图8所示,Device A为NQA客户端,现要求配置SNMP测试方案,使用户可以根据实际需要随时调用该测试方案测试从Device A发出SNMP协议查询报文到收到SNMP agent(Device B)响应报文所用的时间。
图8 SNMP测试配置组网图
11.2? 配置注意事项
·     在进行SNMP类型测试前,必须在Device B上配置SNMP功能。
11.3? 配置步骤
(1)     配置Device B(SNMP Agent)
# 启动SNMP Agent服务,设置SNMP版本为all、只读团体名为public、读写团体名为private。
[DeviceB] snmp-agent
[DeviceB] snmp-agent sys-info version all
[DeviceB] snmp-agent community read public
[DeviceB] snmp-agent community write private
(2)     配置Device A
# 创建SNMP查询类型的测试组。
[DeviceA-nqa-admin-test] type snmp
# 配置测试操作的目的地址为SNMP agent的IP地址。
[DeviceA-nqa-admin-test-snmp] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test-snmp] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test-snmp] quit
11.4? 验证配置
# 启动测试操作。
# 测试执行一段时间后,停止SNMP测试操作。
# 以上配置完成后,显示SNMP测试中最后一次测试的结果。
??? Last succeeded probe time: 2019-07-30 10:07:28.2
? Extended results:
# 显示SNMP测试的历史记录。
[DeviceA] display nqa history admin test
NQA entry (admin admin, tag test) history record(s):
1????????? 1??????????? Succeeded??????? 2019-07-30 10:07:28.2
11.5? 配置文件
·     Device B:
?snmp-agent
?snmp-agent local-engineid 800063A20300E0FC123456
?snmp-agent community read public
?snmp-agent community write private
?snmp-agent sys-info version all
·     Device A:
?type snmp
12? TCP测试配置举例
12.1? 组网需求
如图9所示,客户端(Device A)和服务器(Device B)指定端口(9000)之间建立TCP连接,现要求配置TCP测试方案,使用户可以根据实际需要测试建立TCP连接所需的时间,从而判断服务器指定端口上提供的服务是否可用,以及服务性能。
图9 TCP测试配置组网图
12.2? 配置注意事项
·     在进行TCP类型测试前,必须配置Device B为NQA服务器。
12.3? 配置步骤
(1)     配置Device B
# 使能NQA服务器,配置监听的IP地址为10.2.2.2,TCP端口号为9000。
[DeviceB] nqa server tcp-connect 10.2.2.2 9000
(2)     配置Device A
# 创建TCP类型的测试组。
[DeviceA-nqa-admin-test] type tcp
# 配置测试操作的目的地址和目的端口号
[DeviceA-nqa-admin-test-tcp] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test-tcp] destination port 9000
[DeviceA-nqa-admin-test-tcp] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test-tcp] quit
12.4? 验证配置
# 启动测试操作。
# 测试执行一段时间后,停止TCP测试操作。
# 以上配置完成后,显示TCP测试中最后一次测试的结果。
??? Last succeeded probe time: 2019-07-30 10:37:29.5
? Extended results:
# 显示TCP测试的历史记录。
2????????? 1??????????? Succeeded??????? 2019-07-30 10:37:29.5
1????????? 0??????????? Unknown error??? 2019-07-30 10:34:55.9
12.5? 配置文件
·     Device B:
?nqa server enable
?nqa server tcp-connect 10.2.2.2 9000
·     Device A:
?type tcp
13? UDP-echo测试配置举例
13.1? 组网需求
如图10所示,客户端(Device A)和服务器(Device B)指定端口之间建立UDP连接,现要求配置UDP-echo测试方案,使用户可以根据实际需要随时调用该测试方案测试本端(Device A)和指定目的端(Device B)的端口8000之间的连通性以及UDP报文的往返时间。
图10 UDP-echo测试配置组网图
13.2? 配置注意事项
·     在进行UDP-echo类型测试前,必须配置DeviceB为NQA服务器。
13.3? 配置步骤
(1)     配置Device B
# 使能NQA服务器,配置监听的IP地址为10.2.2.2,UDP端口号为8000。
[DeviceB] nqa server udp-echo 10.2.2.2 8000
(2)     配置Device A
# 创建UDP-echo类型的测试组。
[DeviceA-nqa-admin-test] type udp-echo
# 配置测试操作的目的地址和目的端口号。
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-echo] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-echo] destination port 8000
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-echo] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-echo] quit
13.4? 验证配置
# 启动测试操作。
# 测试执行一段时间后,停止UDP-echo测试操作。
# 以上配置完成后,显示UDP-echo测试中一次测试的结果。
??? Last succeeded probe time: 2019-07-30 11:10:35.2
? Extended results:
# 显示UDP-echo测试的历史记录。
1????????? 1??????????? Succeeded??????? 2019-07-30 11:10:35.2
13.5? 配置文件
·     Device B:
?nqa server enable
?nqa server udp-echo 10.2.2.2 8000
·     Device A:
?type udp-echo
? destination port 8000
14? UDP-tracert测试配置举例
14.1? 组网需求
如图11所示,客户端(Device A)和服务器(Device B)指定端口之间建立UDP连接,现要求配置UDP-tracert测试方案,使用户可以根据实际需要随时调用该测试方案测试本端(Device A)到指定目的端(Device B)之间经过的路径信息。
图11 UDP-tracert测试组网图
14.2? 配置注意事项
·     需要在中间设备上配置ip ttl-expires enable命令,在Device B上配置ip unreachables enable命令。
14.3? 配置步骤
# 创建UDP-tracert类型的测试组。
[DeviceA-nqa-admin-test] type udp-tracert
# 配置测试操作的目的地址为10.2.2.2,目的端口号为33434。(目的端口号为33434是缺省操作方式,因此,可以不执行本配置)
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-tracert] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-tracert] destination port 33434
# 配置可选参数:对一个TTL值的节点的探测次数为3(探测次数为3是缺省操作方式,因此,可以不执行本配置),探测的超时时间为500毫秒,测试组连续两次测试开始时间的时间间隔为5000毫秒。
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-tracert] probe count 3
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-tracert] probe timeout 500
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-tracert] frequency 5000
# 配置UDP-tracert测试的出接口为M-GigabitEthernet0/0/0。
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-tracert] out interface m-gigabitethernet0/0/0
# 开启UDP-tracert测试的禁止报文分片功能。
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-tracert] no-fragment enable
# 配置最大连续失败次数为6次,配置初始TTL为1
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-tracert] max-failure 6
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-tracert] init-ttl 1
14.4? 验证配置
# 启动UDP-tracert测试方案进行测试。
# 测试执行一段时间后,停止UDP-tracert测试操作。
# 显示UDP-tracert测试中最后一次测试的当前结果。
??? Send operation times: 6????????????? Receive response times: 6
??? Last succeeded probe time: 2019-09-09 14:46:06.2
? Extended results:
??? Packet loss in test: 0%
? UDP-tracert results:
??? TTL??? Hop IP???????????? Time
??? 1????? 3.1.1.1??????????? 2019-09-09 14:46:03.2
??? 2??? ??10.2.2.2???????? ??2019-09-09 14:46:06.2
# 显示UDP-tracert测试的历史记录。
Index????? TTL? Response? Hop IP????????? ?Status???? ?????Time
1??? ??????2??? 2???????? 10.2.2.2???????? Succeeded? ?????2019-09-09 14:46:06.2?
1??? ??????2??? 1???????? 10.2.2.2??????? ?Succeeded? ?????2019-09-09 14:46:05.2?
1??? ??????2??? 2???????? 10.2.2.2??????? ?Succeeded? ?????2019-09-09 14:46:04.2?
1??? ??????1??? 1???????? 3.1.1.1???????? ?Succeeded? ?????2019-09-09 14:46:03.2?
1??? ??????1??? 2???????? 3.1.1.1???????? ?Succeeded? ?????2019-09-09 14:46:02.2
1??? ??????1??? 1???????? 3.1.1.1???????? ?Succeeded? ?????2019-09-09 14:46:01.2 ?
14.5? 配置文件
?type udp-tracert
? frequency 5000
? max-failure 6
? no-fragment enable
? out interface m-gigabitethernet0/0/0
? probe timeout 500
15? Voice测试配置举例
15.1? 组网需求
如图12所示,Device A和Device B之间的网络承载了语音业务,现要求配置Voice测试方案,使用户可以根据实际需要随时调用该测试方案测试本端(Device A)和指定的目的端(Device B)之间传送语音报文的时延抖动和网络语音质量参数。
图12 Voice测试配置组网图
15.2? 配置注意事项
·     在进行Voice类型测试前,必须配置Device B为NQA服务器。
15.3? 配置步骤
(1)     配置Device B
(2)     配置Device A
# 创建Voice类型的测试组。
[DeviceA-nqa-admin-test] type voice
# 配置测试操作的目的地址和目的端口号
[DeviceA-nqa-admin-test-voice] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test-voice] destination port 9000
[DeviceA-nqa-admin-test-voice] quit
15.4? 验证配置
# 启动测试操作。
# 测试执行一段时间后,停止Voice测试操作。
# 以上配置完成后,显示Voice测试中一次测试的结果。
??? Send operation times: 157??????????? Receive response times: 157
??? Min/Max/Average round trip time: 1/3/1
??? Last packet received time: 2019-07-30 14:27:52.8
? Extended results:
? Voice results:
?? RTT number: 157
??? Min positive SD: 2?? ??????????????????Min positive DS: 1
??? Max positive SD: 4???????????????????? Max positive DS: 1
??? Positive SD number: 2????????????????? Positive DS number: 5
??? Positive SD sum: 6???????????????????? Positive DS sum: 5
??? Positive SD average: 3??? ?????????????Positive DS average: 1
??? Positive SD square-sum: 20???????????? Positive DS square-sum: 5
??? Min negative SD: 2???????????????????? Min negative DS: 1
??? Max negative SD: 4???????????????????? Max negative DS: 1
??? Negative SD number: 2? ????????????????Negative DS number: 6
??? Negative SD sum: 6???????????????????? Negative DS sum: 6
??? Negative SD average: 3???????????????? Negative DS average: 1
??? Negative SD square-sum: 20???????????? Negative DS square-sum: 6
? One way results:
? Voice scores:
??? MOS value: 0.00??????????????????????? ICPIF value: 0
# 显示Voice测试的统计结果。
? NO. : 1
??? Start time: 2019-07-30 14:30:30.0
??? Life time: 204 seconds
??? Send operation times: 4000?????????? Receive response times: 4000
??? Min/Max/Average round trip time: 1/32/1
??? Square-Sum of round trip time: 12853
? Extended results:
? Voice results:
?? RTT number: 4000
??? Max positive SD: 32??????????????????? Max positive DS: 1
??? Positive SD number: 76???????????????? Positive DS number: 72
??? Positive SD sum: 567?????????????????? Positive DS sum: 72
??? Positive SD average: 7???????????????? Positive DS average: 1
??? Positive SD square-sum: 9011?????????? Positive DS square-sum: 72
??? Max negative SD: 20??????????????????? Max negative DS: 1
??? Negative SD number: 87???????????????? Negative DS number: 67
??? Negative SD sum: 569?????????????????? Negative DS sum: 67?????????????????
??? Negative SD average: 7???????????????? Negative DS average: 1??????????????
??? Negative SD square-sum: 6715?????????? Negative DS square-sum: 67??????????
? One way results:?????????????????????????????????????????????????????????????
??? Max SD delay: 0??????????????????????? Max DS delay: 0?????????????????????
??? Min SD delay: 0??????????????????????? Min DS delay: 0?????????????????????
??? Number of SD delay: 0????????????????? Number of DS delay: 0???????????????
??? Sum of SD delay: 0??? ?????????????????Sum of DS delay: 0??????????????????
??? Square-Sum of SD delay: 0????????????? Square-Sum of DS delay: 0???????????
??? SD lost packets: 0???????????????????? DS lost packets: 0??????????????????
??? Lost packets for unknown reason: 0 ?????????????????????????????????????????
? Voice scores:????????????????????????????????????????????????????????????????
??? Max MOS value: 4.40??????????????????? Min MOS value: 4.40?????????????????
Max ICPIF value: 0???????????????????? Min ICPIF value: 0??
15.5? 配置文件
·     Device B:
?nqa server enable
·     Device A:
?type voice
16? DLSw测试配置举例
16.1? 组网需求
如图13所示,Device B为支持DLSw的设备,现要求配置DLSw测试方案,使用户可以根据实际需要随时调用该测试方案测试DLSw设备的响应时间。
图13 DLSw测试配置组网图
16.2? 配置注意事项
16.3? 配置步骤
# 创建DLSw类型的测试组。
[DeviceA-nqa-admin-test] type dlsw
# 配置测试操作的目的地址。
[DeviceA-nqa-admin-test-dlsw] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test-dlsw] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test-dlsw] quit
16.4? 验证配置
# 启动测试操作。
# 测试执行一段时间后,停止DLSw测试操作。
# 以上配置完成后,显示DLSw测试中最后一次测试的结果。
??? Min/Max/Average round trip time: 19/19/19
??? Square-Sum of round trip time: 361
??? Last succeeded probe time: 2019-07-22 10:40:27.7
? Extended results:
# 显示DLSw测试的历史记录。
? 1????????? 19?????????? Succeeded??????? 2019-07-22 10:40:27.7
16.5? 配置文件
?type dlsw
17? Path-jitter测试配置举例
17.1? 组网需求
如图14所示,现要求配置Path-jitter测试方案,使用户可以根据实际需要随时调用该测试方案测试本端(Device A)和指定目的端(Device B)之间在抖动比较大的情况下,进一步探测中间路径的网络质量,以便查找出网络质量差的具体路段。
图14 Path-jitter测试组网图
17.2? 配置注意事项
17.3? 配置步骤
# 创建Path-jitter类型的NQA测试组,并配置探测报文的目的地址为10.2.2.2。
[DeviceA-nqa-admin-test] type path-jitter
[DeviceA-nqa-admin-test-path-jitter] destination ip 10.2.2.2
# 配置可选参数:测试组连续两次测试开始时间的时间间隔为10000毫秒。
[DeviceA-nqa-admin-test-path-jitter] frequency 10000
[DeviceA-nqa-admin-test-path-jitter] quit
17.4? 验证配置
# 启动Path-jitter测试方案进行测试。
# 测试执行一段时间后,停止Path-jitter测试操作。
# 显示Path-jitter测试中最后一次测试的当前结果。
? Hop IP 10.1.1.2
??? Basic Results
????? Send operation times: 10???????????? Receive response times: 10
????? Min/Max/Average round trip time: 9/21/14
????? Square-Sum of round trip time: 2419
??? Extended Results
????? Packets out of sequence: 0
????? Packets arrived late: 0
??? Path-Jitter Results
????? Jitter number: 9
??????? Min/Max/Average jitter: 1/10/4
????? Positive jitter number: 6
??? ????Min/Max/Average positive jitter: 1/9/4
??????? Sum/Square-Sum positive jitter: 25/173
????? Negative jitter number: 3
??????? Min/Max/Average negative jitter: 2/10/6
??????? Sum/Square-Sum positive jitter: 19/153
? Hop IP 10.2.2.2
??? Basic Results
????? Min/Max/Average round trip time: 15/40/28
????? Square-Sum of round trip time: 4493
??????? Min/Max/Average positive jitter: 1/9/4
17.5? 配置文件
?type path-jitter
? frequency 10000
18? 相关资料
·     H3C S7600系列以太网交换机 网络管理和监控配置指导-R758X
·     H3C S7600系列以太网交换机 网络管理和监控命令参考-R758X
