07-MPLS配置举例
04-H3C_MPLS_TE典型配置举例
本章节下载 04-H3C_MPLS_TE典型配置举例  (369.59 KB)
H3C MPLS TE典型配置举例
资料版本:6W100-20200330
产品版本:Release 7585P05
Copyright © 2020 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
MPLS TE(Traffic Engineering,流量工程)结合了MPLS技术与流量工程,通过建立沿着指定路径的LSP隧道进行资源预留(这种LSP也称为CRLSP,即基于约束路由的LSP),使网络流量绕开拥塞节点,达到平衡网络流量的目的。
1. 使用RSVP-TE建立CRLSP
MPLS TE可以通过静态和动态两种方式建立CRLSP:
·     静态方式是指:在流量经过的每一跳设备上(包括Ingress、Transit和Egress)分别手工指定入标签、出标签、流量所需的带宽等信息,从而建立满足约束条件的CRLSP。静态方式的优点是配置简单,缺点是不能根据网络的变化动态调整建立的CRLSP;
·     动态方式是指:根据链路状态信息计算出路径后,通过标签分发协议(如RSVP-TE)通告标签,并在经过的节点上为流量预留所需的带宽资源,从而建立满足约束条件的CRLSP。该方式的优点是能根据网络的变化动态调整建立的CRLSP,且支持CRLSP备份、快速重路由等功能,缺点是配置复杂。
本文着重介绍通过RSVP-TE动态建立CRLSP,从而建立MPLS TE隧道的典型配置举例。
2. MPLS TE FRR
MPLS TE中有两种网络保护技术,分别是FRR和CRLSP备份:
·     FRR(Fast Reroute,快速重路由)是MPLS TE中实现网络局部保护的技术。开启隧道的FRR功能后,当主CRLSP上的某条链路或某个节点失效时,流量会被切换到Bypass隧道上。同时,隧道的Ingress节点尝试建立新的CRLSP。新的CRLSP建立成功后,流量将切换到新的CRLSP。FRR的切换速度可以达到50ms,能够最大程度减少网络故障时数据的丢失。
·     CRLSP备份是指通过备份CRLSP对主CRLSP进行保护。当Ingress节点感知到主CRLSP不可用时,将流量切换到备份CRLSP上,当主CRLSP路径恢复后再将流量切换回来,以实现对主CRLSP的备份保护。
FRR和CRLSP备份的不同之处在于:CRLSP备份是一种端到端的路径保护,对整条CRLSP提供保护,而FRR则是一种局部保护措施,只能保护CRLSP中的某条链路或某个节点。并且,FRR是一种快速响应的临时性保护措施,对于切换时间有严格要求,CRLSP备份则没有时间要求。在实际应用中是配置FRR还是CRLSP备份,可以根据上述两种技术的特点来进行选择。本文将介绍FRR的典型应用。
根据保护的对象不同,FRR分为两类:
·     链路保护:又称为Next-hop(NHOP)保护。PLR(Point of Local Repair,本地修复节点)和MP(Merge Point,汇聚点)之间有直接链路连接,主CRLSP经过这条链路。当这条链路失效时,流量可以切换到Bypass隧道上。如图1所示,主CRLSP是Device A→Device B→Device C→Device D,Bypass隧道是Device B→Device E→Device C。
图1 FRR链路保护示意图
·     节点保护:又称为Next-next-hop(NNHOP)保护。PLR和MP之间通过一台设备连接,主CRLSP经过这台设备。当这台设备失效时,流量可以切换到Bypass隧道上。如图2所示,主CRLSP是Device A→Device B→Device C→Device D→Device E,Bypass隧道是Device B→Device F→Device D,Device C是被保护的设备。
图2 FRR节点保护技术示意图
本文着重介绍链路保护的MPLS TE FRR典型配置举例。
2  配置前提
本文档假设您已了解MPLS TE特性。
3  使用RSVP-TE配置MPLS TE隧道典型配置举例
3.1  组网需求
企业A和企业B分别有总部和分支机构两个站点,均通过运营商的MPLS网络进行互联。两企业的分支机构均有重要数据,需要穿越MPLS网络备份到总部服务器上。企业A的数据流量的最大带宽为20000kbps,企业B的数据流量的最大带宽为30000kbps。
在如图3所示的网络环境中,每条链路的最大带宽为50000kbps,可通过部署RSVP-TE服务,自动为两个用户分别建立满足其带宽需求的MPLS TE隧道。
图3 使用RSVP-TE配置MPLS TE隧道典型配置举例组网图
3.2  配置思路
·     为了使用RSVP-TE配置MPLS TE隧道,需要在骨干网的设备上配置MPLS、MPLS TE和RSVP-TE功能。
·     为了满足两个企业用户同时在运营商MPLS网络中传输数据,并且拥有足够的隧道带宽,需要在MPLS TE隧道的Ingress节点上为两个用户分别创建Tunnel接口,并指定隧道带宽。
·     为了保证每条链路具有足够的带宽,需要在MPLS TE隧道经过的各个接口上配置链路的MPLS TE属性,指定链路最大带宽。
·     为了在各个节点上生成TEDB,从而计算出到达某个节点的符合约束条件的最短路径,需要在骨干网中配置OSPF支持MPLS TE,以便各个节点通过OSPF路由协议发布链路的MPLS TE相关属性。
·     为了实现使用RSVP-TE分发MPLS TE标签并建立CRLSP,需要在MPLS TE隧道的Ingress节点上配置通过RSVP-TE自动建立CRLSP。
·     为了使流量沿着MPLS TE隧道转发,需要在MPLS TE隧道的Ingress节点上配置静态路由,将流量引入MPLS TE隧道。
3.3  配置注意事项
·     在采用RSVP-TE动态建立CRLSP时,必须配置IGP的TE扩展(目前支持OSPF TE和ISIS TE),否则,不能形成TEDB(TE DataBase,流量工程数据库)。在不配置IGP的TE扩展时计算出的路径是由IGP路由得到的,而不是CSPF(Constraint-based Shortest Path First,基于约束的最短路径优先)计算出来的。
·     进行本案例配置之前,需要先全局关闭STP功能,或为每个VLAN映射一个MSTP实例,否则可能会阻断环路中的一条链路。
3.4  配置步骤
(1)     配置各接口的IP地址
# 按照图3配置各接口的IP地址和掩码,包括LoopBack接口,下面以Switch A为例,其它设备配置方法类似,具体配置过程略。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-vlan10] quit
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.1 24
[SwitchA] vlan 30
[SwitchA-vlan30] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-vlan30] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 30
[SwitchA-Vlan-interface30] ip address 30.1.1.1 24
[SwitchA-Vlan-interface30] quit
[SwitchA] vlan 70
[SwitchA-vlan70] port ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-vlan70] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 70
[SwitchA-Vlan-interface70] ip address 70.1.1.1 24
[SwitchA] vlan 80
[SwitchA-vlan80] port ten-gigabitethernet 1/0/4
[SwitchA-vlan80] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 80
[SwitchA-Vlan-interface80] ip address 80.1.1.1 24
[SwitchA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[SwitchA-LoopBack0] quit
(2)     配置OSPF协议,以保证各交换机之间路由可达
# 配置Switch A。
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1] area 0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1] quit
# 配置Switch B。
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1] quit
# 配置Switch C。
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1] quit
# 配置Switch D。
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf-1] area 0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.4 0.0.0.0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1] quit
# 配置完成后,在各交换机上执行display ip routing-table命令,可以看到相互之间都学到了对方的主机路由,包括Loopback接口对应的主机路由。以Switch A为例:
Destinations : 26        Routes : 26
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost         NextHop         Interface
0.0.0.0/32          Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
1.1.1.1/32          Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
2.2.2.2/32          O_INTRA 10   1            10.1.1.2        Vlan10
3.3.3.3/32          O_INTRA 10   1            30.1.1.3        Vlan30
4.4.4.4/32          O_INTRA 10   2            10.1.1.2        Vlan10
8.1.1.0/24          Direct  0    0            8.1.1.1         Tun2
8.1.1.0/32          Direct  0    0            8.1.1.1         Tun2
8.1.1.1/32          Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
8.1.1.255/32        Direct  0    0            8.1.1.1         Tun2
10.1.1.0/24         Direct  0    0            10.1.1.1        Vlan10
10.1.1.0/32         Direct  0    0            10.1.1.1        Vlan10
10.1.1.1/32         Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
10.1.1.255/32       Direct  0    0            10.1.1.1        Vlan10
20.1.1.0/24         O_INTRA 10   2            10.1.1.2        Vlan10
30.1.1.0/24         Direct  0    0            30.1.1.1        Vlan30
30.1.1.0/32         Direct  0    0            30.1.1.1        Vlan30
30.1.1.1/32         Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
30.1.1.255/32       Direct  0    0            30.1.1.1        Vlan30
40.1.1.0/24         Static  1    0            0.0.0.0         Tun2
127.0.0.0/8         Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32        Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32  Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
224.0.0.0/4         Direct  0    0            0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24        Direct  0    0            0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32  Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
(3)     配置LSR ID,开启MPLS、MPLS TE和RSVP-TE能力
# 配置Switch A。
[SwitchA] mpls lsr-id 1.1.1.1
[SwitchA] mpls te
[SwitchA-te] quit
[SwitchA] rsvp
[SwitchA-rsvp] quit
[SwitchA-Vlan-interface10] mpls enable
[SwitchA-Vlan-interface10] mpls te enable
[SwitchA-Vlan-interface10] rsvp enable
[SwitchA-Vlan-interface30] mpls enable
[SwitchA-Vlan-interface30] mpls te enable
[SwitchA-Vlan-interface30] rsvp enable
# 配置Switch B。
[SwitchB] mpls lsr-id 2.2.2.2
[SwitchB] mpls te
[SwitchB-te] quit
[SwitchB] rsvp
[SwitchB-rsvp] quit
[SwitchB-Vlan-interface10] mpls enable
[SwitchB-Vlan-interface10] mpls te enable
[SwitchB-Vlan-interface10] rsvp enable
[SwitchB] interface vlan-interface 20
[SwitchB-Vlan-interface20] mpls enable
[SwitchB-Vlan-interface20] mpls te enable
[SwitchB-Vlan-interface20] rsvp enable
[SwitchB-Vlan-interface20] quit
# 配置Switch C。
[SwitchC] mpls lsr-id 3.3.3.3
[SwitchC] mpls te
[SwitchC-te] quit
[SwitchC] rsvp
[SwitchC-rsvp] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 30
[SwitchC-Vlan-interface30] mpls enable
[SwitchC-Vlan-interface30] mpls te enable
[SwitchC-Vlan-interface30] rsvp enable
[SwitchC-Vlan-interface30] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 40
[SwitchC-Vlan-interface40] mpls enable
[SwitchC-Vlan-interface40] mpls te enable
[SwitchC-Vlan-interface40] rsvp enable
[SwitchC-Vlan-interface40] quit
# 配置Switch D。
[SwitchD] mpls lsr-id 4.4.4.4
[SwitchD] mpls te
[SwitchD-te] quit
[SwitchD] rsvp
[SwitchD-rsvp] quit
[SwitchD] interface vlan-interface 20
[SwitchD-Vlan-interface20] mpls enable
[SwitchD-Vlan-interface20] mpls te enable
[SwitchD-Vlan-interface20] rsvp enable
[SwitchD-Vlan-interface20] quit
[SwitchD] interface vlan-interface 40
[SwitchD-Vlan-interface40] mpls enable
[SwitchD-Vlan-interface40] mpls te enable
[SwitchD-Vlan-interface40] rsvp enable
[SwitchD-Vlan-interface40] quit
(4)     配置链路的MPLS TE属性
# 在Switch A上配置链路的最大带宽。
[SwitchA-Vlan-interface10] mpls te max-link-bandwidth 50000
[SwitchA-Vlan-interface30] mpls te max-link-bandwidth 50000
# Switch B上配置链路的最大带宽。
[SwitchB-Vlan-interface10] mpls te max-link-bandwidth 50000
[SwitchB-Vlan-interface20] mpls te max-link-bandwidth 50000
# Switch C上配置链路的最大带宽。
[SwitchC-Vlan-interface30] mpls te max-link-bandwidth 50000
[SwitchC-Vlan-interface40] mpls te max-link-bandwidth 50000
# Switch D上配置链路的最大带宽。
[SwitchD-Vlan-interface20] mpls te max-link-bandwidth 50000
[SwitchD-Vlan-interface40] mpls te max-link-bandwidth 50000
(5)     配置OSPF TE,发布链路的MPLS TE属性
# 在Switch A上使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力(缺省情况下处于开启状态),并在OSPF区域0内使能MPLS TE能力。
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1] opaque-capability enable
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls te enable
# 在Switch B上使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力(缺省情况下处于开启状态),并在OSPF区域0内使能MPLS TE能力。
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1] opaque-capability enable
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls te enable
# 在Switch C上使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力(缺省情况下处于开启状态),并在OSPF区域0内使能MPLS TE能力。
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] opaque-capability enable
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls te enable
# 在Switch D上使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力(缺省情况下处于开启状态),并在OSPF区域0内使能MPLS TE能力。
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf-1] opaque-capability enable
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls te enable
(6)     配置MPLS TE隧道
# 在Switch A上配置MPLS TE隧道Tunnel1,用于传输企业A的数据:目的地址为Switch D的LSR ID(4.4.4.4);采用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道;隧道所需的带宽为20000kbps;开启路由记录功能。
[SwitchA] interface tunnel 1 mode mpls-te
[SwitchA-Tunnel1] ip address 7.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Tunnel1] destination 4.4.4.4
[SwitchA-Tunnel1] mpls te signaling rsvp-te
[SwitchA-Tunnel1] mpls te bandwidth 20000
[SwitchA-Tunnel1] mpls te record-route
[SwitchA-Tunnel1] quit
# Switch A上配置MPLS TE隧道Tunnel2,用于传输企业B的数据:目的地址为Switch DLSR ID4.4.4.4);采用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道;隧道所需的带宽为30000kbps;开启路由记录功能。
[SwitchA] interface tunnel 2 mode mpls-te
[SwitchA-Tunnel2] ip address 8.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Tunnel2] destination 4.4.4.4
[SwitchA-Tunnel2] mpls te signaling rsvp-te
[SwitchA-Tunnel2] mpls te bandwidth 30000
[SwitchA-Tunnel2] mpls te record-route
[SwitchA-Tunnel2] quit
(7)     配置静态路由使流量沿MPLS TE隧道转发
# 在Switch A上配置静态路由,使得到达网络50.1.1.0/24的流量通过MPLS TE隧道接口Tunnel1转发。
[SwitchA] ip route-static 50.1.1.0 24 tunnel 1 preference 1
# 在Switch A上配置静态路由,使得到达网络60.1.1.0/24的流量通过MPLS TE隧道接口Tunnel2转发。
[SwitchA] ip route-static 60.1.1.0 24 tunnel 2 preference 1
3.5  验证配置
# 配置完成后,在Switch A上执行display interface tunnel brief命令可以看到2个隧道接口的状态为UP。
[SwitchA] display interface tunnel brief
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Primary IP      Description
Tun1                 UP   UP       7.1.1.1
Tun2                 UP   UP       8.1.1.1
# 在Switch A上执行display mpls te tunnel-interface命令可以看到2条隧道的详细信息。
[SwitchA] display mpls te tunnel-interface
Tunnel Name            : Tunnel 1
Tunnel State           : Up (Main CRLSP up, Shared-resource CRLSP down)
Tunnel Attributes      :
  LSP ID               : 27415           Tunnel ID            : 1
  Admin State          : Normal
  Ingress LSR ID       : 1.1.1.1         Egress LSR ID        : 4.4.4.4
  Signaling            : RSVP-TE         Static CRLSP Name    : -
  Resv Style           : SE
  Tunnel mode          : -
  Reverse-LSP name     : -
  Reverse-LSP LSR ID   : -               Reverse-LSP Tunnel ID: -
  Class Type           : CT0             Tunnel Bandwidth     : 20000 kbps
  Reserved Bandwidth   : 20000 kbps
  Setup Priority       : 7               Holding Priority     : 7
  Affinity Attr/Mask   : 0/0
  Explicit Path        : -
  Backup Explicit Path : -
  Metric Type          : TE
  Record Route         : Enabled         Record Label         : Disabled
  FRR Flag             : Disabled        Bandwidth Protection : Disabled
  Backup Bandwidth Flag: Disabled        Backup Bandwidth Type: -
  Backup Bandwidth     : -
  Bypass Tunnel        : No              Auto Created         : No
  Route Pinning        : Disabled
  Retry Limit          : 3               Retry Interval       : 2 sec
  Reoptimization       : Disabled        Reoptimization Freq  : -
  Backup Type          : None            Backup LSP ID        : -
  Auto Bandwidth       : Disabled        Auto Bandwidth Freq  : -
  Min Bandwidth        : -               Max Bandwidth        : -
  Collected Bandwidth  : -
Tunnel Name            : Tunnel 2
Tunnel Attributes      :
  LSP ID               : 27302           Tunnel ID            : 2
  Resv Style           : SE
  Tunnel mode          : -
  Class Type           : CT0             Tunnel Bandwidth     : 30000 kbps
  Reserved Bandwidth   : 30000 kbps
  Explicit Path        : -
  Metric Type          : TE
# 在Switch A上执行display ip routing-table命令,可以看到路由表中有以Tunnel1和Tunnel2为出接口的静态路由信息。
Destinations : 30        Routes : 31
                                             30.1.1.3        Vlan30
7.1.1.0/24          Direct  0    0            7.1.1.1         Tun1
7.1.1.0/32          Direct  0    0            7.1.1.1         Tun1
7.1.1.1/32          Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
7.1.1.255/32        Direct  0    0            7.1.1.1         Tun1
50.1.1.0/24         Static  1    0            0.0.0.0         Tun1
60.1.1.0/24         Static  1    0            0.0.0.0         Tun2
# 在Switch A上执行display rsvp lsp verbose命令,可以看到Tunnel 1的CRLSP使用了Switch A—Switch B—Switch D的路径;Tunnel 2的CRLSP使用了Switch A—Switch C—Switch D的路径。
[SwitchA] display rsvp lsp verbose
Tunnel name: SwitchA_t1
Destination: 4.4.4.4                      Source: 1.1.1.1
Tunnel ID: 1                              LSP ID: 27415
LSR type: Ingress                         Direction: Unidirectional
Setup priority: 7                         Holding priority: 7
In-Label: -                               Out-Label: 1146
In-Interface: -                           Out-Interface: Vlan10
Nexthop: 10.1.1.2                         Exclude-any: 0
Include-Any: 0                            Include-all: 0
Mean rate (CIR): 20000 kbps               Mean burst size (CBS): 1000.00 bytes
Path MTU: 1500                            Class type: CT0
RRO number: 6
  10.1.1.1/32        Flag: 0x00 (No FRR)
  10.1.1.2/32        Flag: 0x00 (No FRR)
  2.2.2.2/32         Flag: 0x20 (No FRR/Node-ID)
  20.1.1.2/32        Flag: 0x00 (No FRR)
  20.1.1.4/32        Flag: 0x00 (No FRR)
  4.4.4.4/32         Flag: 0x20 (No FRR/Node-ID)
Fast Reroute protection: None
Tunnel name: SwitchA_t2
Tunnel ID: 2                              LSP ID: 27302
In-Label: -                               Out-Label: 1150
In-Interface: -                           Out-Interface: Vlan30
Nexthop: 30.1.1.3                         Exclude-any: 0
Mean rate (CIR): 30000 kbps               Mean burst size (CBS): 1000.00 bytes
RRO number: 6
  30.1.1.1/32        Flag: 0x00 (No FRR)
  30.1.1.3/32        Flag: 0x00 (No FRR)
  3.3.3.3/32         Flag: 0x20 (No FRR/Node-ID)
  40.1.1.3/32        Flag: 0x00 (No FRR)
  40.1.1.4/32        Flag: 0x00 (No FRR)
经过验证,可以看到通过部署RSVP-TE服务,自动为两个用户分别建立了两条CRLSP:经过Switch A—Switch B—Switch D的带宽为20000kbps的CRLSP和经过Switch A—Switch C—Switch D的带宽为30000kbps的CRLSP。
3.6  配置文件
·     Switch A
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls te enable
 mpls lsr-id 1.1.1.1
vlan 10
vlan 30
vlan 70
vlan 80
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface Vlan-interface10
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
interface Vlan-interface30
 ip address 30.1.1.1 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
interface Vlan-interface70
 ip address 70.1.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface80
 ip address 80.1.1.1 255.255.255.0
 port link-mode bridge
 port access vlan 10
 port access vlan 30
 port access vlan 70
interface Ten-GigabitEthernet1/0/4
 port access vlan 80
interface Tunnel1 mode mpls-te
 mpls te bandwidth ct0 20000
 destination 4.4.4.4
interface Tunnel2 mode mpls-te
 mpls te bandwidth ct0 30000
 destination 4.4.4.4
 ip route-static 20.1.1.0 24 Tunnel1 preference 1
 ip route-static 40.1.1.0 24 Tunnel2 preference 1
·     Switch B
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls te enable
 mpls lsr-id 2.2.2.2
vlan 10
vlan 20
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
interface Vlan-interface20
 ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 port access vlan 10
 port access vlan 20
·     Switch C
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls te enable
 mpls lsr-id 3.3.3.3
vlan 30
vlan 40
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.0
 ip address 30.1.1.3 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
interface Vlan-interface40
 ip address 40.1.1.3 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 port access vlan 40
 port access vlan 30
·     Switch D
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls te enable
 mpls lsr-id 4.4.4.4
vlan 20
vlan 40
vlan 50
vlan 60
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
 ip address 20.1.1.4 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 ip address 40.1.1.4 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
interface Vlan-interface50
 ip address 50.1.1.4 255.255.255.0
interface Vlan-interface60
 ip address 60.1.1.4 255.255.255.0
 port access vlan 40
 port access vlan 20
 port access vlan 50
 port access vlan 60
4  MPLS TE FRR典型配置举例
4.1  组网需求
图4所示,Switch A->Switch B->Switch C->Switch D之间建立了一条CRLSP,承载着某公司的语音业务。由于Switch B和Switch C两台设备相隔较远,中间连有多台二层交换机,链路不太稳定,可能会发生故障,现要求使用MPLS TE FRR功能对Switch B->Switch C这段链路进行保护,当链路出现故障时,能快速切换到Bypass CRLSP(Switch A->Switch B->Switch E->Switch C->Switch D)。(假设Primary隧道和Bypass隧道的所需带宽均为30000kbps;每条链路的最大带宽为50000kbps)
图4 MPLS TE FRR典型配置举例组网图
4.2  配置思路
·     为建立主备CRLSP,需要在各Switch上使能MPLS、MPLS TE和RSVP-TE基本能力。
·     由于组网需求中已经明确主CRLSP的路径和Bypass CRLSP的路径,需要通过显式路径的方式指定MPLS TE的主CRLSP和Bypass CRLSP。
·     为实现被保护的主CRLSP链路发生故障后,PLR能快速感知到,需要在主CRLSP保护链路两端的节点上(Switch B和Switch C)配置BFD联动RSVP-TE,使BFD能够快速检测并通告RSVP-TE协议,以便将流量快速切换到Bypass隧道。
·     为实现当BFD检测到被保护链路故障后,主CRLSP上的流量能快速切换到Bypass CRLSP,需在主CRLSP的Ingress节点上使能MPLS TE FRR功能。
·     为了保证主CRLSP链路故障时,MPLS TE能在多条Bypass隧道可能同时并存的情况下,选择出最优的Bypass隧道,需要在PLR节点上配置FRR的Bypass隧道的优选时间间隔为5秒(缺省为300秒)。
4.3  配置注意事项
·     只有使用RSVP-TE信令协议建立的MPLS TE隧道支持FRR功能。
·     不要在同一个接口同时配置快速重路由功能和RSVP认证功能。
·     由于FRR使用的Bypass隧道需要预先建立,占用额外的带宽,因此,在网络带宽余量不多的情况下,应该只对关键的接口或链路进行快速重路由保护。
·     用户在配置时应保证Bypass隧道的带宽不小于被保护的所有主CRLSP所需带宽之和,否则可能导致部分主CRLSP不能被Bypass隧道保护。
·     Bypass隧道一般不转发数据。如果Bypass隧道在保护主CRLSP的同时转发流量,需要为Bypass隧道提供足够的带宽。
·     Bypass隧道不能作为VPN等业务的承载隧道。
·     不能为Bypass隧道配置快速重路由功能。也就是说,Bypass隧道不能同时作为主CRLSP被其他Bypass隧道保护,隧道不能被嵌套保护。
·     Bypass隧道不能经过被保护的接口或节点。
·     不要求带宽保护的主CRLSP和提供保护带宽的Bypass隧道绑定成功后,主CRLSP占用Bypass隧道的保护带宽。提供带宽保护的Bypass隧道的保护带宽先到先得,需要带宽保护的主CRLSP并不能抢占不需要带宽保护的主CRLSP。
·     发生FRR切换后,如果修改Bypass隧道的保护带宽,使得保护带宽类型不同、保护带宽不够或者引起FRR保护类型(是否为主CRLSP提供带宽保护)变化,都将导致主CRLSP Down。
4.4  配置步骤
(1)     配置各接口的IP地址
# 按照图4配置各接口的IP地址和掩码,包括LoopBack接口,下面以Switch A为例,其它设备配置方法类似,具体配置过程略。
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-vlan2] quit
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 2.1.1.1 24
# 配置Switch A。
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.1.1.0 0.0.0.255
# 配置Switch B。
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.2.1.0 0.0.0.255
# 配置Switch C。
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.1.1.0 0.0.0.255
# 配置Switch D。
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.1.1.0 0.0.0.255
# 配置Switch E。
[SwitchE] ospf
[SwitchE-ospf-1] area 0
[SwitchE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 5.5.5.5 0.0.0.0
[SwitchE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.2.1.0 0.0.0.255
[SwitchE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.1.0 0.0.0.255
[SwitchE-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchE-ospf-1] quit
Destinations : 21        Routes : 21
2.1.1.0/24          Direct  0    0            2.1.1.1         Vlan2
2.1.1.0/32          Direct  0    0            2.1.1.1         Vlan2
2.1.1.1/32          Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
2.1.1.255/32        Direct  0    0            2.1.1.1         Vlan2
2.2.2.2/32          O_INTRA 10   1            2.1.1.2         Vlan2
3.1.1.0/24          O_INTRA 10   2            2.1.1.2         Vlan2
3.2.1.0/24          O_INTRA 10   2            2.1.1.2         Vlan2
3.3.1.0/24          O_INTRA 10   3            2.1.1.2         Vlan2
3.3.3.3/32          O_INTRA 10   2            2.1.1.2         Vlan2
4.1.1.0/24          O_INTRA 10   3            2.1.1.2         Vlan2
4.4.4.4/32          O_INTRA 10   3            2.1.1.2         Vlan2
5.5.5.5/32          O_INTRA 10   2            2.1.1.2         Vlan2
(3)     配置LSR ID,开启MPLS、MPLS TE和RSVP-TE能力,并在Switch B和Switch C上配置RSVP-TE与BFD联动,以检测Switch B和Switch C之间链路的状态
# 配置Switch A
[SwitchA] mpls te
[SwitchA-te] quit
[SwitchA] rsvp
[SwitchA-rsvp] quit
[SwitchA-Vlan-interface2] mpls enable
[SwitchA-Vlan-interface2] mpls te enable
[SwitchA-Vlan-interface2] rsvp enable
# 配置Switch B。
[SwitchB] mpls te
[SwitchB-te] quit
[SwitchB] rsvp
[SwitchB-rsvp] quit
[SwitchB-Vlan-interface2] mpls te enable
[SwitchB-Vlan-interface2] rsvp enable
[SwitchB-Vlan-interface3] mpls enable
[SwitchB-Vlan-interface3] mpls te enable
[SwitchB-Vlan-interface3] rsvp enable
[SwitchB-Vlan-interface3] rsvp bfd enable
[SwitchB] interface vlan-interface 5
[SwitchB-Vlan-interface5] mpls enable
[SwitchB-Vlan-interface5] mpls te enable
[SwitchB-Vlan-interface5] rsvp enable
[SwitchB-Vlan-interface5] quit
# 配置Switch C。
[SwitchC] mpls te
[SwitchC-te] quit
[SwitchC] rsvp
[SwitchC-rsvp] quit
[SwitchC-Vlan-interface3] mpls te enable
[SwitchC-Vlan-interface3] rsvp enable
[SwitchC-Vlan-interface3] rsvp bfd enable
[SwitchC-Vlan-interface4] mpls enable
[SwitchC-Vlan-interface4] mpls te enable
[SwitchC-Vlan-interface4] rsvp enable
[SwitchC-Vlan-interface4] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 6
[SwitchC-Vlan-interface6] mpls enable
[SwitchC-Vlan-interface6] mpls te enable
[SwitchC-Vlan-interface6] rsvp enable
[SwitchC-Vlan-interface6] quit
# 配置Switch D。
[SwitchD] mpls te
[SwitchD-te] quit
[SwitchD] rsvp
[SwitchD-rsvp] quit
[SwitchD-Vlan-interface4] mpls enable
[SwitchD-Vlan-interface4] mpls te enable
[SwitchD-Vlan-interface4] rsvp enable
[SwitchD-Vlan-interface4] quit
# 配置Switch E。
[SwitchE] mpls lsr-id 5.5.5.5
[SwitchE] mpls te
[SwitchE-te] quit
[SwitchE] rsvp
[SwitchE-rsvp] quit
[SwitchE] interface vlan-interface 5
[SwitchE-Vlan-interface5] mpls enable
[SwitchE-Vlan-interface5] mpls te enable
[SwitchE-Vlan-interface5] rsvp enable
[SwitchE-Vlan-interface5] quit
[SwitchE] interface vlan-interface 6
[SwitchE-Vlan-interface6] mpls enable
[SwitchE-Vlan-interface6] mpls te enable
[SwitchE-Vlan-interface6] rsvp enable
[SwitchE-Vlan-interface6] quit
(4)     配置链路的MPLS TE属性
[SwitchA-Vlan-interface2] mpls te max-link-bandwidth 50000
[SwitchB-Vlan-interface2] mpls te max-link-bandwidth 50000
[SwitchB-Vlan-interface3] mpls te max-link-bandwidth 50000
[SwitchB-Vlan-interface5] mpls te max-link-bandwidth 50000
[SwitchC-Vlan-interface3] mpls te max-link-bandwidth 50000
[SwitchC-Vlan-interface4] mpls te max-link-bandwidth 50000
[SwitchC-Vlan-interface6] mpls te max-link-bandwidth 50000
[SwitchD-Vlan-interface4] mpls te max-link-bandwidth 50000
# Switch E上配置链路的最大带宽。
[SwitchE-Vlan-interface5] mpls te max-link-bandwidth 50000
[SwitchE-Vlan-interface6] mpls te max-link-bandwidth 50000
# Switch A上使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力(缺省情况下处于开启状态),并在OSPF区域0内使能MPLS TE能力。
[SwitchA] ospf
# Switch B上使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力(缺省情况下处于开启状态),并在OSPF区域0内使能MPLS TE能力。
[SwitchB] ospf
# Switch C上使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力(缺省情况下处于开启状态),并在OSPF区域0内使能MPLS TE能力。
[SwitchC] ospf
# Switch D上使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力(缺省情况下处于开启状态),并在OSPF区域0内使能MPLS TE能力。
[SwitchD] ospf
# Switch E上使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力(缺省情况下处于开启状态),并在OSPF区域0内使能MPLS TE能力。
[SwitchE] ospf
[SwitchE-ospf-1] opaque-capability enable
[SwitchE-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls te enable
(6)     在主CRLSP的Ingress节点Switch A上建立MPLS TE隧道
# 配置主CRLSP的显式路径,缺省采用严格下一跳方式。
[SwitchA] explicit-path pri-path
[SwitchA-explicit-path-pri-path] nexthop 2.1.1.2
[SwitchA-explicit-path-pri-path] nexthop 3.1.1.3
[SwitchA-explicit-path-pri-path] nexthop 4.1.1.4
[SwitchA-explicit-path-pri-path] nexthop 4.4.4.4
[SwitchA-explicit-path-pri-path] quit
# 配置主CRLSP的MPLS TE隧道Tunnel4:目的地址为Switch D的LSR ID(4.4.4.4);采用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道;隧道所需带宽为30000kbps;隧道引用显式路径pri-path。
[SwitchA] interface tunnel4 mode mpls-te
[SwitchA-Tunnel4] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Tunnel4] destination 4.4.4.4
[SwitchA-Tunnel4] mpls te signaling rsvp-te
[SwitchA-Tunnel4] mpls te bandwidth 30000
[SwitchA-Tunnel4] mpls te path preference 1 explicit-path pri-path
# 开启MPLS TE隧道的FRR功能。
[SwitchA-Tunnel4] mpls te fast-reroute
[SwitchA-Tunnel4] quit
# 配置完成后,在Switch A上执行display interface tunnel brief命令,可以看到Tunnel4的状态为UP
Tun4                 UP   UP       10.1.1.1
# 在Switch A上执行display mpls te tunnel-interface命令,可以看到隧道接口的详细信息。
Tunnel Name            : Tunnel 4
Tunnel Attributes      :
  LSP ID               : 37325           Tunnel ID            : 4
  Resv Style           : SE
  Tunnel mode          : -
  Explicit Path        : pri-path
  Metric Type          : TE
  Record Route         : Enabled         Record Label         : Enabled
  FRR Flag             : Enabled         Bandwidth Protection : Disabled
(7)     在作为PLR的Switch B上配置Bypass隧道
# 配置Bypass隧道的显式路径。
[SwitchB] explicit-path by-path
[SwitchB-explicit-path-by-path] nexthop 3.2.1.5
[SwitchB-explicit-path-by-path] nexthop 3.3.1.3
[SwitchB-explicit-path-by-path] nexthop 3.3.3.3
[SwitchB-explicit-path-by-path] quit
# 配置Bypass隧道Tunnel5:目的地址为Switch C的LSR ID3.3.3.3);采用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道;隧道所需带宽为30000kbps;隧道引用显式路径by-path
[SwitchB] interface tunnel 5 mode mpls-te
[SwitchB-Tunnel5] ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchB-Tunnel5] destination 3.3.3.3
[SwitchB-Tunnel5] mpls te signaling rsvp-te
[SwitchA-Tunnel5] mpls te backup bandwidth 30000
[SwitchB-Tunnel5] mpls te path preference 1 explicit-path by-path
# 将Bypass隧道绑定到被保护的接口。
[SwitchB-Vlan-interface3] mpls te fast-reroute bypass-tunnel tunnel 5
# 配置完成后,在Switch B上执行display interface tunnel brief命令可以看到接口Tunnel5的状态为UP
[SwitchB] display interface tunnel brief
Tun5                 UP   DOWN     11.1.1.1
(8)      配置静态路由使流量沿MPLS TE隧道转发
# 在Switch A上配置静态路由,使得到达网络4.1.1.0/24的流量通过MPLS TE隧道接口Tunnel4转发。
[SwitchA] ip route-static 4.1.1.0 24 tunnel 4 preference 1
4.5  验证配置
# 在所有设备上执行display mpls lsp命令,可以看到LSP表项。在Switch B上存在两条LSP,通过Bypass隧道保护主CRLSP。
[SwitchA] display mpls lsp
FEC                         Proto    In/Out Label    Interface/Out NHLFE
1.1.1.1/4/37325             RSVP     -/1150          Vlan2
2.1.1.2                     Local    -/-             Vlan2
Tunnel4                     Local    -/-             NHLFE1026
[SwitchB] display mpls lsp
1.1.1.1/4/37325             RSVP     1150/1147       Vlan3
Backup                               1150/1147       Tun5
2.2.2.2/5/18928             RSVP     -/1149          Vlan5
3.1.1.3                     Local    -/-             Vlan3
3.2.1.5                     Local    -/-             Vlan5
Tunnel5                     Local    -/-             NHLFE1027
[SwitchC] display mpls lsp
1.1.1.1/4/37325             RSVP     1147/3          Vlan4
2.2.2.2/5/18928             RSVP     3/-             -
4.1.1.4                     Local    -/-             Vlan4
# 在PLR上shutdown被保护的出接口Vlan-interface 3
[SwitchB-Vlan-interface3] shutdown
# Switch A上执行display interface tunnel 4 brief命令查看主CRLSP的状态,可以看到Tunnel接口仍然处于UP状态。
[SwitchA] display interface tunnel 4 brief
Tun4                 UP   UP       10.1.1.1
Tunnel State           : Up (Main CRLSP up, Shared-resource CRLSP being set up)
Tunnel Attributes      :
  Resv Style           : SE
  Tunnel mode          : -
  Metric Type          : TE
# 在Switch B上执行display mpls lsp命令,可以看到Bypass隧道被使用。
1.1.1.1/4/37325             RSVP     1150/1147       Tun5
# 在PLR上配置在多条旁路隧道中进行优选的时间间隔为5秒。
[SwitchB] mpls te
[SwitchB-te] fast-reroute timer 5
[SwitchB-te] quit
# PLRundo shutdown被保护的出接口Vlan-interface 3
[SwitchB-Vlan-interface3] undo shutdown
# Switch A上执行display interface tunnel 4 brief命令查看主CRLSP的状态,可以看到Tunnel接口处于up状态。
Tun4                 UP   UP       10.1.1.1
# 等待约5秒钟后,在Switch B上执行display mpls lsp verbose命令,可以看到Tunnel5仍绑定到出接口Vlan-interface 3,但未被使用。
[SwitchB] display mpls lsp verbose
Destination  : 4.4.4.4
FEC          : 1.1.1.1/4/53319
Protocol     : RSVP
LSR Type     : Transit
Service      : -
In-Label     : 1150
Path ID      : 0x540000003.1
State        : Active
Out-Label    : 1150
Nexthop      : 3.1.1.3
BkLabel      : 1150
BkInterface  : Tun5
Destination  : 3.3.3.3
FEC          : 2.2.2.2/5/16429
Protocol     : RSVP
LSR Type     : Ingress
Service      : -
NHLFE ID     : 1025
State        : Active
Out-Label    : 1151
Nexthop      : 3.2.1.5
Out-Interface: Vlan5
Destination  : 3.1.1.3
FEC          : 3.1.1.3
Protocol     : Local
LSR Type     : Ingress
Service      : -
NHLFE ID     : 1027
State        : Active
Nexthop      : 3.1.1.3
Destination  : 3.2.1.5
FEC          : 3.2.1.5
Protocol     : Local
LSR Type     : Ingress
Service      : -
NHLFE ID     : 1024
State        : Active
Nexthop      : 3.2.1.5
FEC          : Tunnel5
Protocol     : Local
LSR Type     : Ingress
Service      : -
NHLFE ID     : 268435461
State        : Active
Out-Interface: NHLFE1025
# 在Switch A上执行display ip routing-table命令,可以看到路由表中有以Tunnel4为出接口的静态路由信息。
Destinations : 25        Routes : 25
4.1.1.0/24          Static  1    0            0.0.0.0         Tun4
10.1.1.0/24         Direct  0    0            10.1.1.1        Tun4
10.1.1.0/32         Direct  0    0            10.1.1.1        Tun4
10.1.1.255/32       Direct  0    0            10.1.1.1        Tun4
4.6  配置文件
·     Switch A
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls te enable
 mpls lsr-id 1.1.1.1
vlan 2
mpls te
 nexthop index 1 2.1.1.2 include strict
 nexthop index 101 3.1.1.3 include strict
 nexthop index 201 4.1.1.4 include strict
 nexthop index 301 4.4.4.4 include strict
rsvp
interface LoopBack0
 ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 port access vlan 2
interface Tunnel4 mode mpls-te
 destination 4.4.4.4
ip route-static 4.1.1.0 24 Tunnel4 preference 1
·     Switch B
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls te enable
 mpls lsr-id 2.2.2.2
vlan 2 to 3
vlan 5
mpls te
 nexthop index 1 3.2.1.5 include strict
 nexthop index 101 3.3.1.3 include strict
 nexthop index 201 3.3.3.3 include strict
rsvp
interface LoopBack0
 ip address 2.1.1.2 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 ip address 3.1.1.2 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 mpls te fast-reroute bypass-tunnel Tunnel5
 rsvp enable
 rsvp bfd enable
 ip address 3.2.1.2 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 port access vlan 2
 port access vlan 3
 port access vlan 5
interface Tunnel5 mode mpls-te
 mpls te backup bandwidth ct0 30000
 destination 3.3.3.3
·     Switch C
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls te enable
 mpls lsr-id 3.3.3.3
vlan 3 to 4
vlan 6
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
 ip address 3.1.1.3 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 rsvp bfd enable
 ip address 4.1.1.3 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 ip address 3.3.1.3 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 port access vlan 4
 port access vlan 3
 port access vlan 6
·     Switch D
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls te enable
 mpls lsr-id 4.4.4.4
vlan 4
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 ip address 4.1.1.4 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 port access vlan 4
·     Switch E
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls te enable
 mpls lsr-id 5.5.5.5
vlan 5 to 6
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
 ip address 3.2.1.5 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 ip address 3.3.1.5 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 port access vlan 5
 port access vlan 6
5  相关资料
·     H3C S7600-X系列交换机 MPLS配置指导-R758X
·     H3C S7600-X系列交换机 MPLS命令参考-R758X
