H3C WT1020无线终结者 安装指导-6W104
02-安装设备
本章节下载: 02-安装设备  (1.15 MB)
02-安装设备
2 设备的安装
·         为避免设备风扇噪音影响,建议将设备安装在设备间,不要安装在楼道或休息区附近。
·         设备机箱盖的一个安装螺钉上封有防拆封条,在对设备进行安装和维护时请保持该封条完好,否则,由于擅自操作导致设备无法维护,将由用户本人负责。
2.1  安装前的确认
·            您已经仔细阅读第1章内容。
·            第1章中所述的要求已经满足。
2.2  安装流程
图2-1 设备安装流程示意图
2.3  安装设备到工作台
·         请将设备安装在机房内的工作台上。
·         设备安装到工作台时,请不要在设备上面放置重物,以免压坏设备和降低散热效率。
常用到的方法就是将设备安放到防静电的工作台上。
(1)       小心的将设备倒置,用干净的软布清洁机箱底板上的压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(2)       将四个垫脚分别从粘贴纸上取下,粘贴到机箱底板上的四个压印区域内。
(3)       将设备正置,放在工作台上。
图2-2 安装设备到工作台
2.4  安装设备到19英寸机柜
·         请将设备安装在机房内的19英寸机柜上。
·         安装设备时,建议相邻设备间预留1U(44.45mm)的空间供设备散热。
可以通过挂耳安装设备到19英寸标准机柜中,安装过程如下:
(1)       带上防静电手腕,并检查机柜的接地与稳定性。
(2)       用挂耳比量确定浮动螺母的安装位置,并用记号笔做标记,然后在标记处安装浮动螺母。
图2-3 安装浮动螺母
(3)       取出M4螺钉(与挂耳配套包装),将挂耳的一端安装到设备上,如图2-4所示。
图2-4 安装左、右挂耳到设备的两侧
(4)       一只手托住设备底部,另一只手抓住设备前部,将设备轻推入机柜,通过M6螺钉和配套的浮动螺母,将挂耳的另一端固定在机柜的前方立柱上,保证挂耳将设备稳定地固定在机柜上,如图2-5所示。
图2-5 挂耳安装示意图
2.5  连接保护地线
·         设备地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障,所以用户在安装和使用设备时,必须首先正确连接好保护地线。
·         消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,设备的接地线应该连接到机房的工程接地。
连接保护地线的方法如下:
(1)       用十字螺丝刀逆时针拧松机箱背面的接地孔连接螺钉,并取下。
(2)       将随机附带的接地线的OT端子套在机箱接地孔连接螺钉上。
(3)       将套了OT端子的接地孔连接螺钉安装到接地孔上,并用十字螺丝刀拧紧。
(4)       设备通过接地排接地方式进行接地,用接地螺钉将保护地线的另一端紧固在接地排上,并确保接地排已经与大地相连。
图2-6 通过接地排接地
2.6  安装可选配件
2.6.1  安装网口避雷器
·         网口避雷器只针对10M/100M/1000M电接口(采用RJ-45连接器)的以太网口。
·         网口避雷器不随机提供,用户可以根据实际需要自行选购。
设备在机房中使用时,若有出户网线连接设备的情况,请在该信号线连接设备网口前先串接网口避雷器,以避免设备因雷击而损坏。
1. 安装步骤
(1)       撕开双面胶贴(用户自备)的一面保护纸,将双面胶贴粘在网口避雷器的外壳上;撕开双面胶贴的另一面保护纸,将网口避雷器粘贴在设备的机壳上。网口避雷器粘贴位置应尽量接近设备的接地端子。
(2)       根据设备接地端子的距离,剪短网口避雷器的地线,并将地线牢固地拧紧在设备的接地端子上,需确认此时设备的接地端子已正确接地。
(3)       用万用表测量避雷器地线是否与设备接地端子及机壳接触良好,用万用表量一下电阻接近0欧姆,轻轻拉一下线,牢固即可。
(4)       按照网口避雷器说明书上的描述,出户网线接网口避雷器的Surge端,接到设备网口上的转接电缆接网口避雷器的Protect端,同时观察接口模块指示灯显示是否正常。
图2-7 安装网口避雷器
网口避雷器的相关技术参数及安装维护说明请参见网口避雷器自带的相关资料。
2. 安装注意事项
实际安装中的如下几种情况,会影响网口避雷器的性能,请予以重视:
·            网口避雷器安装方向接反。实际操作中应为“IN”接外线电缆,“OUT”接设备网口。
·            网口避雷器接地不良。安装避雷器的地线时,地线应尽量短,以保证其与设备接地端子的良好接触,连接完成后,请用万用表确认。
·            网口避雷器安装不完全。当WT1020与其它设备对接的电缆出户网口有多个时,需要给所有的电缆出户网口安装避雷器,以起到防护作用。
2.6.2  安装交流电源避雷器
交流电源避雷器(防雷接线排)不随机提供,用户可根据实际需要自行选购。
当交流电源线从户外引入,直接接到设备的交流电源输入口时,交流电源输入口应采用外接防雷接线排的方式来防止设备遭受雷击。防雷接线排可以用线扣和螺钉固定在机柜、工作台或者机房的墙壁上。使用时交流电先进入防雷接线排,经防雷接线排后再进入设备。
图2-8 电源避雷器示意图
1: 正常工作指示灯(绿)
“亮”表示电路正常工作,“灭”表示保护电路已经损坏
2: 接地、极性检测指示灯(红)
“亮”表示接线错误(未接地线或火、零线接反),此时请检查供电线路
3: 电源开关
4: IEC标准插座
从户外引入的交流电源线
5: 过载自动保护器
可以自动复位
6: 多用途插座
用来连接设备电源
(1)       使用电源避雷器时,一定要保证它的PE端子接地。
(2)       将设备交流电源插头插进电源避雷器(防雷接线排)插座后,电源避雷器只有代表运行的绿灯亮,而无红灯告警时,方可认为实现防雷功能。
(3)       对于电源避雷器出现的红灯告警,要给予足够的重视和处理,正确区分出到底是地线没接好,还是火、零线接反。
(4)       可以用万用表测量避雷器电源插座处的极性,具体方法如下:
¡  如果是左零右火(正对插座看),就表明电源避雷器的PE端子没有接地。
¡  如果不是左零右火,就说明首先是电源避雷器所接交流电源插座的极性反了,需要打开电源避雷器把接线极性改过来。
2.7  连接以太网电缆
2.7.1  连接WTU PORTS接口
(1)       将以太网电缆的一端连接到设备的WTU PORTS接口,另一端连接到WTU系列无线终结者单元。
(2)       上电后请检查WTU PORTS接口的指示灯状态。WTU PORTS接口的的指示灯状态请参见“附录B”。
WTU PORT接口仅用于连接WTU系列无线终结单元,请勿连接其他设备。
2.7.2  连接以太网电口
(1)       将以太网电缆一端连接到设备的UPLINK接口,另一端连接到对端设备的以太网口。
(2)       上电后请检查UPLINK接口的指示灯状态。UPLINK接口的指示灯状态请参见“附录B”。
2.7.3  连接以太网光口
使用光纤将设备接入网络前,需先将光模块安装到设备的光接口上,再将光纤连接器插入光模块。目前,设备的光接口仅支持LC型光纤连接器。光模块需要用户自行选购,关于光模块的详细信息,请参见“附录A”。
连接光纤的方法如下:
(1)       将光模块不带拉手的一端插入光接口。
(2)       取下光纤连接器上的防护帽。
(3)       确认光模块上的Rx和Tx口,将光纤一端的两个LC型连接器分别插入Rx和Tx口;再将光纤另一端的两个LC型连接器分别插至对端设备的Tx和Rx口。请注意同一根光纤两头的LC连接器应该分别插入Rx和Tx口。
图2-9 连接光纤
(4)       上电后请检查模块面板上的指示灯状态:
¡  灯亮表示光纤链路已经连通。
¡  灯灭表示链路没有连通,可能是由于光纤的发送端和接收端连接错误,请先尝试对调光纤一端的Rx端和Tx端。
警告
·         光接口在没有连接光连接器或者防尘盖被打开的情况下,可能会有不可见的射线从光接口射出来,所以请不要直视光接口。
·         如果光接口未装光连接器,则一定要盖上防尘盖。
·         不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于10cm。
·         保证光纤端面处的清洁度。
·         保证光接口的Tx与Rx端连接正确。
2.8  连接电源线
·         在连接电源线前,需保证设备已正确接地。
·         在连接电源线时,先完成电源线与设备侧的连接,再进行电源线与机房供电系统的连接,以免造成人身伤害。
电源线的连接方法如下:
(1)       将电源线防脱卡钩卡在设备上,完后向右扳。
(2)       将交流电源线一端插到设备的交流电源插座上。
(3)       将电源线防脱卡钩向左扳,卡住交流电源线。
(4)       将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
图2-10 连接电源线
2.9  安装完成后检查
在设备的安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
·            检查设备周围是否留有足够的散热空间,工作台是否稳固;
·            地线是否连接正确;
·            以太网电缆、光纤、电源输入线缆连接关系是否正确。
·            接口线缆是否都在室内走线,若有户外走线情况,请检查是否进行了网口防雷器和交流电源避雷器的连接。
2.10  将设备连接到网络
WT1020无线终结者在实际使用中,可以通过UPLINK接口上行接入Internet或城域网。设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看WT1020状态,当WT1020状态为R/M时,说明WT1020已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 2053
Total number of connected APs: 4
Total number of connected configured APs: 4
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected anchor APs: 0
Maximum AP capacity: 12288
Remaining AP capacity: 12284
Maximum AP license: 2048
Remaining AP license: 2048
Maximum WTU license: 4
Remaining WTU license: 1
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run, M = Master, B = Backup
AP name AP ID State Model Serial ID
ap1     1     R/M   WTU430 219801A0SS9154G00148
ap2     2     R/M   WTU430 219801A0SS9154G00029
ap3     3     R/M   WT1020 219801A0TA9156Q00010
ap4     4     R/M   WTU430 219801A0SSC141000009
