01-正文
本章节下载: 01-正文 (902.86 KB)
PSR300-12A2是一款交流输入、直流输出的电源模块;PSR300-12D2是一款直流输入、直流输出的电源模块。这两款电源模块的最大输出功率可达300W。其主要特点如表1-1。
表1-1 PSR300-12A2、PSR300-12D2电源模块特点
特点 |
具有保护功能 |
具有输入过流保护、输入欠压保护、输出过压保护、 输出短路保护、过温保护等功能 |
支持冗余备份 |
支持双电源模块并联工作,以实现电源系统1+1备份,并且备份电源间具有负载均流功能 |
支持热插拔 |
在设备正常工作的情况下,可对1+1冗余备份电源系统中的某个电源模块进行插拔操作 |
表1-2 PSR300-12A2、PSR300-12D2电源模块规格
项目 |
规格 |
输入额定电压范围 |
PSR300-12A2:100V-240V AC PSR300-12D2:-48V--60V DC |
输出电压 |
12V |
最大输出电流 |
25A |
最大输出功率 |
300W |
外形尺寸(宽×深×高) |
101.6mm×234.9mm×40.13mm |
工作温度 |
0°C~55°C |
工作湿度(无冷凝) |
5%RH~95%RH |
图1-1 PSR300-12A2交流电源模块示意图
(1): 电源模块开关(“O”关,“—”开) |
(2): 电源输入插口 |
(3): 通风孔 |
(4): 电源模块拉手 |
(5): 输出状态指示灯 |
(6): 输入状态指示灯 |
(7): 电源线防脱卡钩锁眼 |
(8): 电源模块固定螺钉 |
图1-2 PSR300-12D2直流电源模块示意图
(2): 电源输入插口 |
(3): 通风孔 |
(4): 电源模块拉手 |
(5): 输出状态指示灯 |
(6): 输入状态指示灯 |
(7): 电源线插头固定螺孔 |
(8): 电源模块固定螺钉 |
PSR300-12A2、PSR300-12D2电源模块面板上都有两个电源模块指示灯,用于指示电源的输入、输出状态。指示灯在不同情况下的状态及所表示的含义,如表1-3所示。
指示灯 |
状态 |
含义 |
输入状态指示灯(AC OK或Input) |
灭 |
电源模块无输入或输入出现故障 |
亮 |
电源模块输入正常 |
输出状态指示灯(DC OK或Output) |
灭 |
电源模块无输出或输出出现故障 |
亮 |
电源模块输出正常 |
上电并打开电源模块开关后,若出现输入状态指示灯亮,但输出状态指示灯不亮的状况,可能是因为输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况引起的,请按照如下方法和步骤进行处理,使设备尽快恢复正常:
· 首先请关闭电源模块开关并断开电源线,然后重新连接电源线并打开电源模块开关,检查电源模块是否能正常工作。此项操作可以解决因输出短路、输出过流、输出过压使电源进入锁死状态的问题,电源模块进入锁死状态时是不会自动恢复正常工作的。
· 如果上述操作不能使设备恢复正常工作状态,则可能是因温度过高引起的,请采取降温措施,当温度降低后,电源模块将自动恢复正常工作。
为避免对电源模块和设备造成损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
· 在安装和拆卸电源模块时,请佩戴防静电腕带,并确保防静电腕带与皮肤良好接触。
· 在安装电源模块以前,请确保外置供电系统的工作电压与电源模块所标电压、电源模块输出电压与设备所需电压一致,以免对电源模块和设备造成损坏。
· 请不要接触电源模块中露出的任何导线、端子部分,以免对人身造成伤害。
· 请不要将电源模块放置在潮湿的地方,也不要让液体进入电源模块内部。
· 为了防止电源模块受损,请不要随意打开电源模块外壳,当电源模块内部线路或元器件出现故障时,请移交维修人员进行检修。
安装和拆卸电源模块和电源线过程中需要佩戴防静电腕带,请用户自行准备。
PSR300-12A2和PSR300-12D2两款电源模块的安装与拆卸的操作步骤基本相同,本手册以PSR300-12D2直流电源模块为例进行介绍。
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块的型号与所需一致。
(3) 如图2-2所示:保证电源模块上下方向正确(电源模块及插槽为防反插结构设计,如果安装方向错误,电源模块将不能完全插入到插槽中),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将其后端对准电源插槽,将电源模块沿电源插槽水平插入插槽。当电源模块完全插入到插槽后,将电源模块左侧固定螺钉拧紧。
· 插入电源模块的过程中,可以借助轻微的惯性将其插入插槽,从而保证电源后端与背板插口良好接触。
· 为了避免损坏或弯曲电源端子,在插入过程中,如果位置没有对正,请先将电源模块拉出,调整位置后再重新插入。
· 请妥善保管电源模块插槽的假面板及电源模块的包装盒、包装袋等物品,以备将来需要时使用。
· 请保证电源线有独立的输入断路器。
· 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
(1) 如图2-3所示:抬起电源线卡钩,将交流电源线带插孔的一端插到交流电源模块的交流输入插口上,合上电源线卡钩。
(2) 将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上,并连通电源输入端的断路器。
(3) 打开电源开关,查看电源模块的状态指示灯,如果“AC OK”指示灯的状态为绿色常亮,说明电源线连接成功。如果“AC OK”指示灯不亮,请仔细检查安装情况,排除各种故障后,再次尝试,直到电源模块状态指示灯正常为止。
(1) 如图2-4所示:将直流电源线插头插入到直流电源模块的直流输入插口上(直流电源线插头及插口为防反插结构设计,插入时请保证直流电源线插头上下方向正确)。并用一字螺丝刀拧紧插头上的固定螺钉。
(2) 用可拆卸式扎带将直流电源线固定到电源模块的拉手处,以防电源线脱落。
(3) 将直流电源线另一端与外置直流供电系统相连。
(4) 打开电源开关,查看电源模块的状态指示灯,如果“Input”指示灯的状态为绿色常亮,说明电源线连接成功。如果指示灯不亮,请仔细检查安装情况,排除各种故障后,再次尝试,直到电源模块状态指示灯正常为止。
电源模块的拆卸过程应严格按照图2-5顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
(2) 断开电源输入端断路器。
(3) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(4) 关闭电源开关,松开固定电源线的可拆卸式扎带,取下电源线(需要注意的是:直流电源线插头带有螺钉,拆卸时需要先松开插头处螺钉,然后将插头向外拔出,如图2-6所示)。
(1) 逆时针用一字螺丝刀拧松插头固定螺钉 |
(2) 将直流电源线插头拔出 |
(5) 如图2-7所示:用十字螺丝刀将电源左侧的螺钉拧松,一只手握住电源模块上的拉手,向外垂直拉动电源模块,将模块拉出来一部分后,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块缓慢拉出。
(6) 将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上或电源模块的包装袋中。
如果该电源插槽中不再安装电源模块,请将电源模块插槽的假面板安装到该插槽上,以免灰尘进入机箱。
