06-附录A 产品外观和规格
本章节下载: 06-附录A 产品外观和规格 (594.02 KB)
CR16008-X核心路由器由业务板区、电源区、风扇区、网板区、主控板区等几个主要部分组成。
图A-1 CR16008-X路由器前、后面板示意图
表A-1 机箱各区域说明
区域 |
区域说明 |
选配及安装情况 |
① 主控板区 (Slot0~1) |
插入主控板的位置 |
主控板必配(机箱发货时,随机箱不带主控板) · CR16008-X核心路由器每个机型有2个主控板槽位,设备安装1块主控板可正常工作,安装2块主控板时可实现冗余备份 · 只安装一块主控板时可安装于任意一个主控板槽位 |
② 业务板区 (Slot2~9) |
插入业务板的位置 |
业务板必配(机箱发货时,随机箱不带业务板) · CR16008-X机箱上有8个业务板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的业务板 · 业务板可安装于任意业务板槽位 |
③ 电源区 (PWR1~8) |
电源模块所在的位置 |
电源必配(机箱发货时,随机箱不带电源) · CR16008-X机箱上有8个电源模块插槽,分布于机箱后面板左右两侧各4个 · CR16008-X核心设备支持N+N(双路供电)和N+1(单独供电)两种冗余备份方式,请根据机房的配电方式和系统功耗需求合理配置电源模块数量 · 电源模块可安装于任意电源模块槽位 |
④ 网板区 (Slot10~15) |
插入网板的位置 |
网板必配(机箱发货时,随机箱不带网板) · CR16008-X机箱发货时网板槽位既没有安装网板,也没有安装假面板。请为每个机箱配置2~6块网板。未配置网板的槽位请选购并安装网板假面板 · 由于每个风扇框覆盖3个网板槽位,当您需要更换网板时,需要先拆除对应位置的风扇框 |
⑤ 风扇区 (FAN1~2) |
散热风扇框模块所在的位置,位于机箱背面(每个风扇框模块覆盖3个网板槽位) |
风扇框模块必配(机箱发货时,随机箱不带风扇框模块) · CR16008-X核心设备上有FAN1和FAN2两个风扇框槽位,请确保两个槽位的风扇框均处于在位状态。如果其中一个风扇框故障,在准备好待更换的新风扇框前,请勿拆除该故障风扇框。在故障风扇框继续在位的情况下,一个风扇框可以维持设备正常散热 · 设备严禁在无风扇框在位的情况下带电运行,请勿同时取下两个风扇框 |
路由器适配的主控板、业务板、网板、电源型号,请参见“附录B 可插拔模块及适配关系”。在不需要区分具体单板类型的时候,主控板、业务板、网板会统称为单板。
CR16008-X核心路由器采用了可插拔设计,路由器整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关。具体计算公式为:路由器整机重量=机箱重量(包含挂耳和假面板)+单板总重量+电源总重量+风扇框总重量+可插拔接口模块总重量+其它可插拔部件总重量。
表A-2 CR16008-X核心路由器机箱重量及尺寸列表
机型 |
机箱重量 |
机箱满配重量 |
尺寸(宽×深×高) |
CR16008-X |
47.0Kg |
200.0Kg |
440mm×857mm×531mm |
· RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
· 表A-2中的尺寸数据为机箱本身的尺寸数值,不包括挂耳、走线架、单板、电源等安装部件和附件装配后的尺寸。
表A-3 CR16008-X核心路由器单板重量、尺寸及功耗列表
单板型号 |
净重 |
尺寸(宽×深×高) |
功耗 |
CR-MPU-16C |
5.8Kg |
433mm×512mm×44mm |
50W |
CR-SFU-08C |
4.5Kg |
453mm×279mm×40mm |
135W |
CR-LPU-CC04 |
9.8Kg |
433mm×520mm×50mm |
480W |
CR-LPU-CC04B |
10.0Kg |
433mm×520mm×50mm |
827W |
CR-LPU-CC08 |
10.1Kg |
433mm×520mm×50mm |
835W |
CR-LPU-CQ12 |
11.5Kg |
433mm×520mm×50mm |
1130W |
CR-LPU-XP20CC02 |
9.7Kg |
433mm×520mm×50mm |
535W |
CR-LPU-XP40 |
9.7Kg |
433mm×520mm×50mm |
595W |
CR-LPU-2002 |
6.8Kg |
433mm×520mm×50mm |
350W |
CR-LPU-2002B |
7.4Kg |
433mm×520mm×50mm |
485W |
CR-LPU-4004 |
7.4Kg |
433mm×520mm×50mm |
595W |
CR-HIC-CQ01 |
0.5Kg |
195mm×162mm×21mm |
9W |
CR-HIC-CC01 |
0.6Kg |
195mm×162mm×21mm |
25W |
CR-HIC-QQ03 |
0.5Kg |
195mm×162mm×21mm |
10W |
CR-HIC-XP12 |
0.6Kg |
195mm×162mm×21mm |
55W |
CR-HIC-XP10 |
0.6Kg |
195mm×162mm×21mm |
40W |
CR-HIC-GP12 |
0.6Kg |
195mm×162mm×21mm |
55W |
CR-HIC-PU02 |
0.5Kg |
195mm×162mm×21mm |
22W |
CR-HIC-PS04 |
0.6Kg |
195mm×162mm×21mm |
19W |
CR16008-X核心路由器的单板尺寸以宽×深×高形式表示。其中各项含义见以下说明:
· 宽:指单板前面板的宽度。
· 深:指单板由前面板到连接器末端端面的深度(即深度含连接器,不含扳手、松不脱螺钉)。
· 高:指单板前面板的高度。
表A-4 CR16008-X核心路由器网板假面板重量及尺寸列表
网板假面板 |
净重 |
尺寸(宽×深×高) |
CR16008-X网板假面板 |
1.6Kg |
453mm×133mm×40mm |
表A-5 CR16008-X核心路由器电源模块重量及尺寸列表
电源型号 |
净重 |
尺寸(宽×深×高) |
PSR2400-54A |
1.9Kg |
100mm×332mm×41mm |
PSR2400-54D |
1.9Kg |
100mm×332mm×41mm |
表A-6 CR16008-X核心路由器风扇框重量、尺寸及功耗列表
风扇框 |
净重 |
尺寸(宽×深×高) (风扇框平放到桌面上,含把手) |
功耗 |
CR-FAN-08A |
4.0Kg |
527mm×183mm×144mm |
395W |
设备的发热量和设备功耗密切相关。计算CR16008-X核心路由器发热量时,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此CR16008-X核心路由器每小时散热量的计算公式为:路由器每小时散热量=0.9*(单板总功耗+风扇框功耗)/0.9*3.4121BTU/h。
热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
CR16008-X核心路由器的风扇框采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,设备的噪声值有所不同,具体请参见表A-7。
表A-7 CR16008-X核心路由器噪声级别列表
常温下风扇调速设备噪声值 |
风扇全速设备噪声 |
CR16008-X(安装双风扇框) |
62.1dBA |
87.6dBA |
噪声值的测试采用ISO7779标准bystander声压级噪声测试方法。
