01-第1章 安装前的准备
本章节下载: 01-第1章 安装前的准备 (1.13 MB)
本章将为您介绍安装CR16008-X核心路由器之前所需完成的准备工作。
为了避免在安装设备过程中对人和设备造成伤害,请您在安装前仔细阅读产品配套的安全兼容性手册及本节的安全建议。实际情况中包括但不限于以下安全注意事项。
· 请保持设备清洁、无尘,请勿将设备放置在潮湿的地方,也不要让液体进入设备内部。
· 请确保您所处位置的地面是干燥、平整的,并确保您已做好防滑措施。
· 当系统运行时,应保持室内通风良好并保持设备通气孔畅通。
· 操作设备时,请勿穿戴宽松的衣服或者其它可能被机箱挂住的东西,不能穿戴导电性的物品,如:手表,手链,手镯和项链等。
· 安装设备时,如果螺钉需要拧紧,必须使用工具操作。
· 在安装可插拔模块过程中,如果模块不能顺利安装到位,应立即停止操作进行排查,避免因操作不当而造成模块或者器件损坏。
· 设备安装完后,务必清除设备区域的空包装材料及安装工具。
· 请勿将机箱和安装工具放在行走区域内。
· 请仔细检查您的工作区域内是否存在潜在的危险,比如电源未接地、电源接地不可靠、地面潮湿等。
· 在安装前,请熟悉设备所在房间的紧急电源开关的位置,当发生意外时,请先切断电源开关。
· 在移动机箱前,请拔掉待移动机箱的所有电源线和其它线缆。
· 在对设备进行带电状态下的维护时,请尽量不要独自一人操作。
· 需要对设备进行断电操作时,请先仔细检查,确认电源已经关闭。
· 搬运设备时,请紧握设备机箱两侧的把手抬起机箱。
· 请勿试图通过抓握设备模块(风扇框模块、电源)把手、机箱通风孔或单板拉手来进行设备的搬运,否则可能因该部件无法承重而引起设备损坏,甚至会伤害到您的身体。
CR16008-X核心路由器的体积和重量较大,请您在搬运设备时注意以下要求:
· 搬运或移动设备机箱之前请拔掉该机箱的电源、单板和所有外部电缆(包括电源线)。
· 多人配合(建议不少于4人)搬运设备,推荐您使用专业的机械设备搬运。
· 抬起或放置设备时,请勿用力过猛,请确保搬运设备过程中,用力均匀、缓慢。
· 搬运时步伐要稳,步调要一致,并注意保持身体的平衡。
· 搬运设备前,请注意外包装上的警告标识,含义如表1-1所列(具体警告标识以实物为准)。
标识 |
表示设备叠放不能超过n台。数字“n”表示最大叠放层高,不同设备数字不同 |
表示设备按图示箭头方向放置,不能倒置 |
表示为易碎物品,设备要小心搬运和轻放 |
表示注意设备防潮和防止设备进水 |
为了避免静电对设备的电子器件造成损坏,请您在安装和维护设备时注意以下要求:
· 为设备提供良好的接地系统,并确保设备良好接地。设备的接地方法请参见“第2章 安装路由器”。
· 在安装设备的各类可插拔模块时,请佩戴防静电腕带并确保防静电腕带良好接地。
· 取拿单板时,请勿用手直接接触元器件和印制电路板。
· 存放单板时,请使用防静电屏蔽袋,请勿将其随意搁置。
(1) 将手伸进防静电腕带。
(2) 拉紧锁扣,并确认防静电腕带与皮肤接触良好。
(3) 将防静电插头插在机箱的防静电插孔中。
(4) 确认机柜良好接地。
CR16008-X核心路由器前侧和后侧各有一个ESD插孔。
为了安全起见,请使用万用表检查防静电腕带的阻值。人体与地之间的电阻应该在1~10兆欧姆之间。
图1-1 佩戴防静电腕带示意图(以安装到设备后侧ESD插孔举例)
光接口发出的激光束具有很高的能量,直视或使用非衰减的光学仪器直接查看光纤内部的激光束,会伤害您的眼睛。
如果具有光接口的单板处于工作状态,请勿直视光接口。
· 在断开光纤连接器之前,在命令行接口视图下使用shutdown命令以确保关闭光源。
· 断开光纤后,请使用光纤帽保护光纤连接器,避免因灰尘过多而产生静电,导致光纤连接器损坏或影响其性能指标。
· 不使用光模块时,请盖上光模块防尘盖,避免因灰尘过多而产生静电,导致光模块损坏。
· 光接口未安装光模块时,需盖上防尘塞。
CR16008-X核心路由器必须在室内使用,为保证设备正常工作和使用寿命,安装场所应该满足下列要求。
评估地面和滑道的承重要求时,请考虑未来设备扩容(比如增加单板等)的需要。
请根据待安装设备及其附件(如机柜、机箱、单板、电源等)的实际重量来评估地面承重要求,并确保安装场所地面的承重能力满足此要求。设备及其附件的重量信息请参见“附录A 产品外观和规格”。
将设备安装到机柜时,请根据设备及其附件(如单板、电源、可插拔接口模块等)的实际重量评估滑道的承重要求,选配承重能力符合要求的滑道。
当设备从低温环境进入高温环境时,如果机箱上出现冷凝水,在设备上电运行前,请务必采取一定的措施(如烘干、晾干等),以防止设备内部器件因发生短路而被烧坏。
为保证设备长期可靠工作,机房内需维持一定的温度和湿度。
· 机房内的温度过高、过低或者剧烈变化,都将降低设备的可靠性,影响其使用寿命。
· 机房内温度过高,高温会加速绝缘材料的老化过程,使设备的可靠性大大降低,严重影响其使用寿命。
· 机房内长期相对湿度过高,容易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,还可能发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象。
· 机房内长期相对湿度过低,绝缘垫片会干缩并且容易引起紧固螺丝松动,在干燥的气候环境下,还容易产生静电,危害设备上的电路。
CR16008-X核心路由器安装场所的温度和湿度要求请参见表1-2。
指标 |
工作 |
存储 |
温度 |
0℃~45℃ |
-40℃~70℃ |
湿度 |
5%RH~95%RH,无冷凝 |
5%RH~95%RH,无冷凝 |
为保证设备正常工作,机房内需维持一定的洁净度。
· 灰尘对设备的安全运行是一大危害。室内灰尘落在机体上,可能造成静电吸附,使金属接插件或金属接触点接触不良,不但会影响设备使用寿命,而且容易引起通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见表1-3。
· 有害气体(如SO2、H2S、NH3、Cl2等)会加速金属器件的腐蚀和某些部件的老化。机房内应防止有害气体的侵入,其具体限制值见表1-4。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m3 |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
悬浮尘埃 |
mg/m3 |
≤0.2 |
可降尘埃 |
mg/m2·h |
≤1.5 |
沙砾 |
mg/m3 |
≤30 |
注: · 悬浮尘埃:直径≤75μm · 可降尘埃:75μm≤直径≤150μm · 沙砾:150μm≤直径≤1000μm |
建议可采取如下措施防尘:
· 地面、墙面等建筑采用不易起尘的材料,不要刷易粉化的涂料。
· 建议门、窗加防尘橡胶条密封,窗户建议装双层玻璃并严格密封。开向室外的门窗宜采用纱门、纱窗,外窗应具有较好的防尘功能。
· 保持机房整洁,定期清洗机柜防尘网。
· 相关人员进入机房前应穿好防静电工作服、戴好鞋套。
除灰尘外,设备机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。有害气体(如SO2、H2S、NH3、Cl2、NO2等)会加速金属器件的腐蚀和某些部件的老化。机房内应防止有害气体的侵入,其具体限制值见表1-4。
气体 |
最大值(mg/m3) |
SO2(二氧化硫) |
0.2 |
H2S(硫化氢) |
0.006 |
NH3(氨) |
0.05 |
Cl2(氯气) |
0.01 |
NO2(二氧化氮) |
0.04 |
建议可采取如下措施控制空气中有毒有害气体含量:
· 机房装修使用环保材料,应避免使用含硫、含氯的保温棉或橡胶垫等有机材料。
· 机房入风口应背对污染源,确保与下水道隔离。
· 蓄电池应单独隔离放置,最好放在不同的房间。
· 定期请专业公司进行监测和维护。
设备在运行过程中可能会受到干扰,干扰源可能来自设备外部,也可能来自设备内部,会以电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合、导线(包括电源线、信号线和输出线等)等多种传导方式对设备产生影响。因此请注意:
· 对供电系统要采取有效的防电网干扰措施。
· 请勿将设备工作地的接地设施与其它电力设备的接地设施或防雷接地设施合用,并尽可能相距远一些。
· 远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
· 必要时采取电磁屏蔽的方法。
良好的接地系统是设备稳定、可靠运行的基础,是设备防雷击、抗干扰、防静电的重要保障。请您为设备提供良好的接地系统,设备机箱与大地之间的电阻应小于1欧姆。有关CR16008-X核心路由器接地方式的介绍请参见“第2章 安装路由器”。
良好的供电系统是设备上电启动和稳定运行的基础。CR16008-X核心路由器支持交流供电、直流供电,因此机房的供电条件应满足以下要求:
· 交流电供电系统能良好供电,且功率满足设备要求,除了市电引入线外,一般应有柴油机备用电源。
· 直流电供电系统能良好供电,且输出电压稳定,输出值在设备规定范围之内。
· 供电系统可提供足够容量的蓄电池,在发生供电事故时,保证设备不间断运行。
保证供电系统的功率满足设备的正常运行,请按如下步骤确认供电功率是否符合要求:
(1) 计算设备的整机功耗。
同一机型设备插入不同的单板时,整机功耗会有所不同,有关设备整机功耗方面的详细介绍,请参见“附录A 产品外观和规格”。
(2) 根据整机功耗的大小选配合适数量的电源模块。
确定了设备整机功耗之后,可根据设备的实际功耗需求选配合适数量的电源模块。
为了确保设备的正常运行,需保证为设备供电的多个电源模块的最大输出功率之和大于设备的整机功耗。在确定了设备整机功耗之后,您可以根据设备的实际功耗需求选配合适数量的电源模块,相关信息请参见“附录A 产品外观和规格”。
(3) 确认安装场所的供电系统能够满足电源模块的输入要求。
请确保安装场所的供电系统稳定,并能够满足电源模块对额定输入电压、输入电流等参数的要求。电源模块的参数要求请参见“附录A 产品外观和规格”。
为了便于设备通风散热,请您根据设备的风道方向,合理规划安装场所。
· 请确保设备的进风口及出风口处预留有足够空间(建议大于300mm),以利于设备的通风散热。
· 请确保用于安装设备的机柜有良好的通风散热系统。
· 请确保安装场所有良好的通风散热系统。
CR16008-X核心路由器采用前进风后出风的超短直通式风道设计,风道方向如图1-2所示。
图1-2 CR16008-X核心路由器风道示意图
图1-3 CR16008-X核心路由器尺寸
1: 风扇框模块把手 |
2: 挂耳 |
3: 信号线走线架 |
表1-5 CR16008-X核心路由器对机柜的要求
机型 |
设备尺寸 |
对机柜的要求 |
CR16008-X |
· 宽440mm · 高531mm(12RU) · 装配完成后总深977mm ¡ 机箱本体深857mm ¡ 挂耳后端面到走线架最前端距离102mm ¡ 后侧风扇框模块把手30mm |
H3C推荐您选配深度大于1200mm的机柜,并且要求: · 前方孔条到前门有不小于130mm空间 · 前方孔条到后门有不小于950mm空间 |
· 设备为前后维护方式,机柜必须前后都能开门。并且建议使用前门为单开门机柜。
· 为便于设备后续维护,建议机柜前后与墙面或其他设备的距离不小于1200mm。
“机箱发货重量”指发货时机箱和包材的总重量,用户可根据机箱发货重量选择合适的搬运方式。
机型 |
机箱发货重量(含假面板) |
设备尺寸(宽×深×高) |
CR16008-X |
93.2Kg |
440mm×857mm×531mm |
在空间允许的情况下,开箱前最好搬运到机房附近,以免搬运过程中对设备造成损伤。
· 纸箱具有方向性,禁止倒置。
· 搬运时,请使用专业机械设备对纸箱包装的栈板进行操作,搬运过程中保持设备直立。
· 开箱过程中请佩戴劳保手套,避免划伤。
· 开箱过程中如果发现设备浸水或外表锈蚀,立即停止开箱并向设备的供应商反馈。
开箱具体步骤如下:
(1) 将纸箱平放在地上,注意带有栈板的一面应朝下。
(2) 用剪刀或斜口钳剪断纸箱上的打包带。
图1-4 剪断打包带
(3) 移走纸箱上盖,取出安装附件盒并妥善保存,移走设备包装纸箱和缓冲泡沫等包装材料。
图1-5 拆纸箱包装
(4) 拆除机箱的包装,分别用活动扳手和十字螺丝刀拧开L型紧固件上的螺钉,将设备与木质底座分离。
图1-6 分离设备和底座
(5) 检查机箱外观是否完好,确认机箱上各种标识正确、清晰、齐全。
· 外观完好无损,无浸水、腐蚀等可能影响设备正常使用的现象。
· 确认机箱上各种标识正确、清晰、齐全。
· 确认随机箱附带的附件包包装完好无损,并根据装箱清单清点附件类型和数量无误。
CR16008-X核心路由器安装过程中,可能用到多种安装工具。请您根据安装过程中的实际需求准备可能会用到的工具。
图1-7 安装工具参考
表1-6 安装前的Checklist
项目 |
要求 |
是否满足 |
安装场所 |
承重要求 |
· 地面或地板承重满足设备实际重量的要求 · 机柜中滑道的承重满足设备实际重量的要求 |
空间要求 |
· 室内最低高度(指梁下或风管下的净高度)要求不低于3m · 建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不小于1200mm |
机柜安装要求 |
· 确认机柜有良好的通风散热系统 · 机柜足够牢固,能够支撑设备及其安装附件的重量 · 机柜的尺寸适合设备的安装 · 机柜前后与墙面或其它设备的距离不应小于1200mm |
通风散热 |
· 设备入风口及通风口处留有大于300mm的空间 · 安装场所有良好的通风散热系统 |
供电要求 |
· 供电系统的输出功率满足设备正常运行的需要 · 建议使用UPS(Uninterrupted Power Supply,不间断电源) · 明确外置电源开关位置,以备在操作设备发生事故时切断电源 |
接地要求 |
· 机房建筑的接地规范符合国家、行业标准 · 机房内各通信设备均已做好接地保护 · 通信电源的工作接地和保护接地应与通信设备的保护接地共用一组接地体 |
工作环境温度 |
0℃~45℃ |
工作环境湿度 |
5%RH~95%RH(非凝露) |
洁净度要求 |
· 灰尘粒子≤3×104粒/m3(三日内桌面无可见灰尘) · 悬浮尘埃≤0.2mg/m3 · 可降尘埃≤1.5mg/m2·h · 沙砾≤30mg/m3 |
防有害气体要求 |
· 机房空气中有毒有害气体含量满足要求 |
防静电要求 |
· 设备及机柜良好接地 · 室内防尘 · 满足温度、湿度要求 · 在安装各类可插拔模块时,请佩戴防静电腕带并确认防静电腕带与皮肤接触良好并良好接地 · 安装、拆卸、观察或转移已拆卸的接口模块时,应用手接触电路板的外边缘,避免用手直接触摸电路板上的元器件 · 将拆卸下来的接口模块,以电路板面朝上的方式放置在抗静电的工作台上或者放入防静电袋中 |
电磁环境要求 |
· 对供电系统采取有效的防电网干扰措施 · 设备工作地不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些 · 远离强功率无线电发射台、雷达发射台和高频大电流设备 · 采取电磁屏蔽的措施 |
防雷击要求 |
· 设备的保护地良好接地 · 交流电源插座的接地点良好接地 · 加网口避雷器(选购) |
安全注意事项 |
· 设备远离热源和潮湿之地 · 识别外置电源开关 |
设备附件 |
设备自带的安装附件 |
参考文档 |
· 设备的随机资料 · 网站资料 |
