H3C UniServer R4960 G3 服务器 NeoKylin V7.6 安装指南-5W100
01-正文
本章节下载 01-正文  (1.13 MB)
01-正文
概述
本指南的内容主要是为了让用户了解H3C UniServer R4960 G3 服务器NeoKylin V7.6的安装过程、应用场景以及注意事项。
读者对象
本指南主要适用于以下工程师:
l   技术支持工程师
l   维护工程师
符号约定
在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。
符号
表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。
“须知”不涉及人身伤害。
对正文中重点信息的补充说明。
“说明”不是安全警示信息,不涉及人身、设备及环境伤害信息。
1 准备工作
1.1  环境准备
1.2  组网规划
1.3  磁盘分区规划
1.4  BIOS配置
1.5  (可选)RAID配置
1.1 环境准备
硬件环境准备
l   服务器上所有硬盘均为新硬盘或者已经格式化的硬盘。
l   服务器上电,网络连接就绪。
软件环境准备
系统镜像请从中标麒麟公司获取。
1.2 组网规划
当前NeoKylin V7.6支持光盘引导安装。
本指导书以虚拟光驱为例,如使用物理光驱安装系统则以实际系统光盘代替。
1.3 磁盘分区规划
根据实际应用需求,对磁盘分区做规划,包括采用何种RAID级别,各个分区大小及类型等。
需保证系统根分区“/”的空间不小于150GB。
1.4 BIOS配置
确保“Advanced”界面中,SPCR参数为Disabled状态。
当服务器配置了Avago SAS3408iMR RAID卡时,需要将参数“Support Smmu”设置为“Disabled”。
图1-1 SPCR参数位置
1.5 (可选)RAID配置
如果需要使用RAID卡,必须先做配置,否则可能识别不到硬盘。
2 通过光驱安装NeoKylin V7.6
本服务器仅支持UEFI模式。
                           步骤 1     虚拟光驱挂载系统ISO镜像。
1.       在服务器Remote Control命令窗口工具栏中,单击
弹出虚拟光驱对话框,如图2-1所示。
图2-1 虚拟光驱对话框
2.       选中“镜像文件”,单击“浏览”。
弹出“打开”对话框。
3.       选择OS的ISO镜像文件,单击“打开”。
4.       在虚拟光驱对话框中,单击“连接”。
当“连接”显示为“断开”后,表示虚拟光驱已连接到服务器。
                           步骤 2     在iBMC Web管理界面,将“配置 > 系统启动项”中的“引导介质”设置为“光驱”。
                           步骤 3     重启服务器。
1.       在工具栏中,单击,选择强制重启。
弹出确认对话框。
2.       单击“是”。
重启服务器。进入操作系统引导界面,如图2-2所示。
图2-2 操作系统引导界面
                           步骤 4     在引导界面中选择“Install NeoKylin Linux Advanced Server V7Update6”,按“Enter”。
进入语言设置界面,如图2-3所示,选择所需语言,按“继续”。
图2-3 语言设置界面
                           步骤 5     在本地化配置区域中点击“日期和时间”区域进行日期时间配置,如图2-4所示。
建议配置为本地当前时间,如图2-5所示。
图2-4 日期和时间
图2-5 配置为本地当前时间
                           步骤 6     在软件配置区域中点击“软件选择”,如图2-6所示。
图2-6 软件选择1
                           步骤 7     选择“带GUI的服务器”,建议全选安装包。
图2-7 软件选择2
                           步骤 8     在系统配置区域中单击“安装位置”,进入分区配置,如图2-8所示。
图2-8 安装位置
                           步骤 9     单击一个“本地标准磁盘”,选择待安装操作系统的硬盘,并点击“我要配置分区“,如图2-9所示。
图2-9 硬盘选择界面
                        步骤 10     手动分区在下拉框选择“标准分区”,如图2-10所示。
图2-10 手动分区界面
                        步骤 11     点击“+”手动创建分区。
l   创建分区顺序为先创建“/boot”分区,再创建“/boot/efi”和“/”分区。
创建“/boot”分区(分区大小2G)的操作如图2-11所示,“/boot/efi”和“/”分区的创建操作和“/boot”分区相同。
l   除“/boot/efi”和“swap”分区外,其他分区的文件系统类型选择ext4(默认为xfs)。
图2-11 创建“/boot”分区(分区大小2G)
                        步骤 12     分区创建完成后,点击“完成",如图2-12所示。
图2-12 完成分区创建
                        步骤 13     点击“开始安装”开始安装,如图2-13所示。
图2-13 开始安装
                        步骤 14     配置用户名和密码。
图2-14 用户名和密码配置界面
                        步骤 15     安装完成后单击“重启”,重启服务器,如图2-15所示。
图2-15 安装完成界面
                        步骤 16     在iBMC Web管理界面中,将“配置 > 系统启动项”中的“引导介质”设置为“硬盘”。
                        步骤 17     在欢迎界面单击“开始使用”,如图2-16所示。
图2-16 NeoKylin OS欢迎界面
                        步骤 18     勾选“在网络上同步日期和时间”。
进入OS登录界面,如图2-17所示。
图2-17 NeoKylin OS登录界面
----结束
3 系统配置
3.1  获取驱动软件包和驱动配套表
3.2  驱动安装和升级
3.3  (可选)串口重定向
3.4  (可选)本地源配置
3.5  关闭防火墙
3.6  测试Kdump配置
3.1 获取驱动软件包和驱动配套表
请联系技术支持获取。
3.2 驱动安装和升级
如服务器安装了其他PCIe部件,需要安装对应的驱动,相关软件及参考文档请联系技术支持获取。
3.3 (可选)串口重定向
1.       系统启动时按Delete键进入BIOS设置界面。
2.       选择“Advanced > MISC Config”。
3.       将“Support SPCR”设置为“Enabled”。
4.       按“F10”。
弹出“Save configuration changes and exit?”对话框。
选择“Yes”,按Enter键保存BIOS参数设置,此时服务器会自动重启。
3.4 (可选)本地源配置
相关参考文档请联系技术支持获取。
3.5 关闭防火墙
执行如下命令关闭防火墙和配置开机关闭防火墙。
3.6 测试Kdump配置
OS安装默认使能kdump,默认配置为自动内存预留:crashkernel=auto
测试kdump配置步骤如下:
                           步骤 1     确保kdump服务在运行中。
                           步骤 2     执行如下两条命令迫使Linux内核奔溃。
                           步骤 3     OS重启后,检查在/var/crash/下是否有产生address-YYYY-MM-DD-HH:MM:SS/vmcore文件,有产生则表示kdump可正常使用。
----结束
若需要手动调整预留内存大小,请参考《H3C UniServer R4960 G3 服务器 CentOS 7.6 安装指南》的“测试Kdump配置”章节进行调整。
4 技术支持
技术支持网址
查阅技术支持网站上的技术资料:http://www.h3c.com
获取技术支持
如果在设备维护或故障处理过程中,遇到难以确定或难以解决的问题,通过文档的指导仍然不能解决,请通过如下方式获取技术支持:
l   联系新华三技术有限公司客户服务中心。
客户服务电话:400-810-0504
客户服务邮箱:[email protected]
l   联系新华三技术有限公司驻当地办事处的技术支持人员。
5 FAQ
5.1  在安装软件包的过程中提示出现未知错误,无法安装系统
5.2  在grub阶段后VGA一直显示黑屏无任何打印
问题现象
安装NeoKylin V7.6操作系统时出现如下图所示报错信息提示,无法安装系统。
解决方案
需要将服务器上所有的硬盘RAID信息删除,将硬盘进行格式化。
BIOS的“Advanced”界面中,SPCR参数为Enabled状态时,由于数据从串口输出而未从VGA输出,需将串口重定向关闭。具体操作步骤如下:
                           步骤 1     在服务器上电POST阶段按界面提示,按Delete键进入BIOS。
                           步骤 2     在“Advanced”界面中,关闭SPCR参数。
图5-1 SPCR参数位置
                           步骤 3     配置完成后按F10。
弹出“Save configuration changes and exit?”对话框,选择“Yes”,按Enter键保存BIOS参数设置。
此时服务器会自动重启。
----结束
