H3C UniServer R4960 G3 服务器 Ubuntu 18.04.1 安装指南-5W100
01-正文
本章节下载 01-正文  (1.46 MB)
01-正文
概述
本指南的内容主要是为了让用户了解H3C UniServer R4960 G3 服务器Ubuntu 18.04.1的安装过程、应用场景以及注意事项。
读者对象
本指南主要适用于以下工程师:
l   技术支持工程师
l   维护工程师
符号约定
在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。
符号
表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。
“须知”不涉及人身伤害。
对正文中重点信息的补充说明。
“说明”不是安全警示信息,不涉及人身、设备及环境伤害信息。
1 准备工作
1.1  环境准备
1.2  组网规划
1.3  磁盘分区规划
1.4  BIOS配置
1.5  (可选)RAID配置
1.1 环境准备
硬件环境准备
l   服务器上所有硬盘均为新硬盘或者已经格式化的硬盘。
l   服务器上电,网络连接就绪。
软件环境准备
系统镜像请从Ubuntu官网获取。
1.2 组网规划
当前Ubuntu 18.04.1支持光盘引导安装。
本指导书以虚拟光驱为例,如使用物理光驱安装系统则以实际系统光盘代替。
1.3 磁盘分区规划
根据实际应用需求,对磁盘分区做规划,包括采用何种RAID级别,各个分区大小及类型等。
需保证系统根分区“/”的空间不小于150GB。
1.4 BIOS配置
确保“Advanced”界面中,SPCR参数为Disabled状态。
当服务器配置了Avago SAS3408iMR RAID卡时,需要将参数“Support Smmu”设置为“Disabled”。
图1-1 SPCR参数位置
1.5 (可选)RAID配置
如果需要使用RAID卡,必须先做配置,否则可能识别不到硬盘。
2 通过光驱安装Ubuntu 18.04.1
本服务器仅支持UEFI模式。
                           步骤 1     虚拟光驱挂载系统ISO镜像。
1.       在服务器Remote Control命令窗口工具栏中,单击
弹出虚拟光驱对话框,如图2-1所示。
图2-1 虚拟光驱对话框
2.       选中“镜像文件”,单击“浏览”。
弹出“打开”对话框。
3.       选择OS的ISO镜像文件,单击“打开”。
4.       在虚拟光驱对话框中,单击“连接”。
当“连接”显示为“断开”后,表示虚拟光驱已连接到服务器。
                           步骤 2     在iBMC Web管理界面,将“配置 > 系统启动项”中的“引导介质”设置为“光驱”。
                           步骤 3     重启服务器。
1.       在工具栏中,单击,选择重启。
弹出确认对话框。
2.       单击“是”。
重启服务器,进入操作系统引导界面。
图2-2 操作系统引导界面
                           步骤 4     在操作系统引导界面,选择“Install Ubuntu Server”,按“Enter”。
                           步骤 5     进入语言设置界面,选择语言后按“Enter”。
图2-3 语言设置界面
                           步骤 6     进入地理位置配置界面,依次选择“Other > Asia > China”,按“Enter”。
图2-4 地理位置配置界面
                           步骤 7     进入地理位置语言配置界面,选择“United Ststes - en_US.UTF-8”,按“Enter”。
图2-5 地理位置语言配置界面
                           步骤 8     进入键盘配置界面,选择“English(US)”,按“Enter”。
图2-6 键盘配置界面1
图2-7 键盘配置界面2
                           步骤 9     进入网络配置界面,选择暂不配置网络,待进入OS后再进行配置。
1.       选择“enP2p233s0f0”,按“Enter”。
图2-8 网络配置界面1
2.       选择“Continue”,按“Enter”。
图2-9 网络配置界面2
3.       选择“do not configure the network at this time”,按“Enter”。
图2-10 网络配置界面3
                        步骤 10     进入Hostname配置界面,设置Hostname后选择“Continue”,按“Enter”。
图2-11 Hostname配置界面
                        步骤 11     进入用户配置界面,依次输入用户名和密码。
图2-12 用户配置界面1
图2-13 用户配置界面2
图2-14 用户配置界面3
图2-15 用户配置界面4
                        步骤 12     进入确认界面,选择“Yes”,按“Enter”。
图2-16 确认配置界面
                        步骤 13     进入分区界面,选择“Manual”手动分区,按“Enter”。
图2-17 分区界面
                        步骤 14     进入手动分区界面,先删除已有分区。
1.       选择已有分区,按“Enter”。
图2-18 删除已有分区界面1
2.       选择“Yes”,按“Enter”。
图2-19 删除已有分区界面2
                        步骤 15     进入手动分区界面,开始创建分区。
1.       选择“FREE SPACE”,按“Enter”。
图2-20 手动创建分区界面1
2.       选择“Create a new partition”,按“Enter”。
          至少创建“/boot/efi”(分区大小200MB)和“/” 2个分区,根据规划创建其他分区。
          必须第一个创建“/boot/efi”分区,如果要创建“swap”分区,必须最后一个创建“swap”分区。
          除“/boot/efi”和“swap”分区外,其他分区的文件系统类型选择ext4(默认即为ext4)。
图2-21 手动创建分区界面2
3.       设置分区大小。
图2-22 手动创建分区界面3
4.       开始创建分区。
图2-23 手动创建分区界面4
5.       设置分区属性。
图2-24 手动创建分区界面5
图2-25 手动创建分区界面6
6.       完成分区创建。
图2-26 手动创建分区界面7
                        步骤 16     所有分区创建完成后,选择“Finish paritioning and write changes to disk”,按“Enter”。
图2-27 手动创建分区界面8
                        步骤 17     进入手动分区确认界面,选择“Yes”,按“Enter”。
图2-28 手动分区确认界面
                        步骤 18     进入更新设置界面,选择“No automatic updates”,按“Enter”。
图2-29 更新设置界面
                        步骤 19     进入软件设置界面,根据需求选择需要安装的软件包,后选择“Continue”,按“Enter”。
图2-30 软件设置界面
                        步骤 20     安装完毕重启,选择“Continue”,按“Enter”重启。
图2-31 重启确认界面
                        步骤 21     在iBMC Web管理界面,将“配置 > 系统启动项”中的“引导介质”设置为“硬盘”。
                        步骤 22     重启服务器后选择进入Ubuntu。
图2-32 Ubuntu grub界面
进入OS登录界面。
图2-33 OS登录界面
----结束
3 系统配置
3.1  获取驱动软件包和驱动配套表
3.2  驱动安装和升级
3.3  (可选)串口重定向
3.4  (可选)本地源配置
3.5  测试Kdump配置
3.1 获取驱动软件包和驱动配套表
请联系技术支持获取。
3.2 驱动安装和升级
l   由于系统自带的板载网卡驱动版本较老,必须手动安装外部驱动。相关参考文档请联系技术支持获取。
l   如服务器安装了其他PCIe部件,需要安装对应的驱动,相关软件及参考文档请联系技术支持获取。
l   如配置了Mellanox厂家网卡,请手动安装外部驱动,并升级对应版本固件。相关参考文档请联系技术支持获取。
3.3 (可选)串口重定向
1.       系统启动时按Delete键进入BIOS设置界面。
2.       选择“Advanced > MISC Config”。
3.       将“Support SPCR”设置为“Enabled”。
4.       按“F10”。
弹出“Save configuration changes and exit?”对话框。
选择“Yes”,按Enter键保存BIOS参数设置,此时服务器会自动重启。
3.4 (可选)本地源配置
相关参考文档请联系技术支持获取。
3.5 测试Kdump配置
OS安装时默认不使能kdump,若要使用kdump,请按如下操作安装和配置kdump:
                           步骤 1     执行以下命令安装Kdump相关组件。
apt install linux-crashdump
                           步骤 2     配置kdump-tools,dpkg-reconfigure kdump-tools选择“Yes”。
若安装linux-crashdump时已进行配置则无需再次配置。
                           步骤 3     编辑/etc/default/kdump-tools。
                           步骤 4     编辑/etc/default/grub.d/kexec-tools.cfg,配置crashkernel大小。
                           步骤 5     执行Update-grub命令,更新grub.cfg文件。
                           步骤 6     配置完成,重启生效。
----结束
测试kdump配置步骤如下:
                           步骤 1     执行以下命令查看kdump服务状态,确保kdump服务在运行中。
Kdump-config show
                           步骤 2     执行如下两条命令迫使Linux内核奔溃。
                           步骤 3     OS重启后,检查在/var/crash/下是否有产生address-YYYY-MM-DD-HH:MM:SS/vmcore文件,有产生则表示kdump可正常使用。
----结束
4 技术支持
技术支持网址
查阅技术支持网站上的技术资料:http://www.h3c.com
获取技术支持
如果在设备维护或故障处理过程中,遇到难以确定或难以解决的问题,通过文档的指导仍然不能解决,请通过如下方式获取技术支持:
l   联系新华三技术有限公司客户服务中心。
客户服务电话:400-810-0504
客户服务邮箱:[email protected]
l   联系新华三技术有限公司驻当地办事处的技术支持人员。
5 FAQ
5.1  在grub阶段后VGA一直显示黑屏无任何打印
BIOS的“Advanced”界面中,SPCR参数为Enabled状态时,由于数据从串口输出而未从VGA输出,需将串口重定向关闭。具体操作步骤如下:
                           步骤 1     在服务器上电POST阶段按界面提示,按Delete键进入BIOS。
                           步骤 2     在“Advanced”界面中,关闭SPCR参数。
图5-1 SPCR参数位置
                           步骤 3     配置完成后按F10。
弹出“Save configuration changes and exit?”对话框,选择“Yes”,按Enter键保存BIOS参数设置。
此时服务器会自动重启。
----结束
