H3C服务器 AMD EPYC系列Naples处理器BIOS用户指南-1.00.XX-6W101
01-正文
本章节下载 01-正文  (7.54 MB)
01-正文
1 简介
1.1  适用产品
本手册适用于H3C UniServer R4950 G3(AMD Naples CPU版本)。
1.2  文档使用说明
由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。如需查看最新的BIOS界面,建议从H3C网站获取最新BIOS固件版本。
本文为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
1.3  BIOS简介
基本输入输出系统BIOS(Basic Input Output System)固化在系统ROM中,是加载在服务器硬件系统上最基本的运行程序。BIOS在系统中的位置如图1-1所示,位于服务器硬件和操作系统之间,用来初始化硬件,为操作系统运行做准备。
BIOS的主要功能包括:
·            POST自检。
·            检测输入输出设备和可启动设备,包括内存初始化、硬件扫描和寻找启动设备、启动系统。
·            提供高级电源管理ACPI
·            配置RAID
图1-1 BIOS在系统中的位置
2 常用功能
常用功能包括:
·            进入BIOS界面
·            查询CPU信息
·            查询内存信息
·            查询板载硬盘信息
·            查询HDM网络信息
·            设置HDM网络信息
·            设置BIOS密码
·            设置用户密码
·            设置系统日期和时间
·            设置BIOS启动模式
·            设置服务器启动顺序
·            配置RAID
·            恢复BIOS缺省设置
2.1  进入BIOS界面
(1)       在服务器上连接键盘、鼠标和显示器或启动HDM Web界面的远程控制台。
关于启动远程控制台的具体方法,请参见HDM联机帮助。
(2)       启动或重启服务器。
(3)       图2-1所示,进入BIOS启动界面后,按DelF2
图2-1 BIOS启动界面
(4)       (可选)如图2-2所示,如果出现输入密码对话框,请在对话框中输入密码。
¡  BIOS缺省没有设置任何密码,设置密码的具体方法请参见2.7  设置BIOS密码
¡  仅设置了管理员密码的情况下,可输入管理员密码以管理员权限进入BIOS Setup界面,或直接按Enter键以用户权限进入。
¡  如果连续三次输入错误的密码,服务器会自动重启,稍后请重新输入密码。
¡  如果您忘记了BIOS密码,请将服务器下电,通过系统维护开关或ipmi串口命令清除BIOS密码。服务器重新上电时,系统将清除BIOS的密码。系统维护开关的具体位置,请参见产品用户指南。
图2-2 输入密码
(5)       图2-3所示,进入BIOS Setup界面,可参照界面右下角的操作说明进行相关设置。操作说明的详细信息如表2-1所示。
图2-3 BIOS Setup界面
表2-1 操作说明
操作项
功能说明
选择界面
向上或向下选择菜单或选项
Enter
执行选项或选择菜单
选择当前选项的前一个或后一个选项或数值
ESC
退出BIOS Setup界面或返回上一层菜单
F1
获取操作项的帮助信息
F2
加载之前的设定值
F3
加载缺省值
F4
保存设置并退出BIOS Setup界面
<K>
向上滚动界面右上角的帮助信息
<M>
向下滚动界面右上角的帮助信息
2.2  查询CPU信息
(1)       进入服务器的BIOS Setup界面,具体步骤请参见2.1  进入BIOS界面
(2)       在BIOS Setup界面中,进入Advanced页签,选择 CPU Configuration,然后按Enter。如图2-4所示,进入CPU Configuration界面,显示所有CPU的详细信息。CPU的Processor Configuration界面的详细信息请参见3.2.1 CPU Configuration界面。
图2-4 CPU Configuration
2.3  查询内存信息
(2)       在BIOS Setup界面中,进入Chipest页签 ,选择North Bridge,在选择需要接入的插槽,然后按Enter。如图2-5所示,进入Socket  *  Information界面,显示内存的容量和频率信息,Socket  *  Information界面的详细信息请参见3.3.1  North Bridge界面
图2-5 Socket 0 Information界面
2.4  查询板载硬盘信息
本文以进入PCH SATA Configuration界面为例,PCH SATA Configuration和PCH sSATA Configuration的详细信息请参见3.3.1  North Bridge界面
(1)       进入服务器的BIOS Setup界面,具体步骤请参见2.1  进入BIOS界面。
(2)       在BIOS Setup界面中,进入Advanced页签 ,选择SATA Configuration,然后按Enter。如图2-6所示,进入 SATA Configuration界面,显示硬盘信息。
图2-6 PCH SATA Configuration界面
2.5  查询HDM网络信息
(2)       在BIOS Setup界面中,进入Advanced页签 ,选择Network Stack Configuration,然后按Enter。如图2-7所示,进入HDM Network Configuration界面,显示HDM网络信息。
图2-7 HDM Network Configuration界面
2.6  设置HDM网络信息
1. 任务简介
该任务用于指导工程师通过BIOS设置服务器HDM的网络信息,包括HDM专用/共享网口的IP地址、子网掩码、网关IP地址及网络信息的获取方式。
2. 准备工作
数据准备:HDM IP地址、子网掩码和网关IP地址。
3. 操作步骤
(2)       在BIOS Setup界面中,进入Server Mgmt页签 ,选择HDM Network Configuration,然后按Enter。如图2-8所示,进入HDM Network Configuration界面,显示HDM网络信息。有HDM共享网口(HDM Shared Network Port)和HDM专用网口(HDM Dedicated Network Port)可供选择,本文以配置HDM Dedicated Network Port的网络信息为例。
(3)       选择HDM Dedicated Network Port下的Configuration Address Source,按Enter
需要注意的是,为了避免引起网络风暴,HDM共享网口和HDM专用网口的IP地址不可配置为同一网段。
图2-8 HDM Network Configuration界面
(4)       在弹出的对话框中选择HDM网络信息的获取方式。HDM专用/共享网口获取网络信息有以下几种方式:
¡  Unspecified:保留当前的网络信息获取方式和信息。
¡  Static:手动配置网络信息。
¡  DynamicHdmDhcp:通过DHCP分配获取网络信息。
(5)       图2-9所示:
¡  选择Unspecified或者DynamicHdmDhcp后,请按Enter
¡  选择Static后,请分别选择表2-2中的参数,在弹出的对话框中输入相关信息,然后按Enter
图2-9 HDM Network Configuration界面
表2-2 手动配置HDM网络信息
界面参数
含义
备注
Station IP Address
静态IP地址
必配
Subnet Mask
静态IP地址对应的子网掩码
必配
Router IP Address
网关IP地址
(6)       设置完成后,按F4保存设置,服务器会自动重启。
2.7  设置BIOS密码
2.7.1  BIOS密码简介
BIOS密码包括管理员密码和用户密码。缺省情况下没有设置任何密码。
设置管理员密码和用户密码后,通过快捷键进入BIOS Setup、Boot Menu和PXE Boot时,均必须输入管理员密码或用户密码。
·            当输入的密码为管理员密码时,获取的BIOS权限为管理员权限。
·            当输入的密码为用户密码时,获取的BIOS权限为用户权限。
如果仅仅设置了管理员密码,那么该密码限制对BIOS Setup、iFIST、Boot Menu和PXE Boot的访问,而且在进入BIOS Setup、Boot Menu和PXE Boot时需要提供改密码,或者直接按Enter键以用户权限进入。
如果仅仅设置了用户密码,那么该密码会作为开机密码,在开机时必须输入该密码。在BIOS Setup下,用户拥有管理员权限。
当同时设置了管理员密码和用户密码,且密码不相同时,用户拥有登录密码相应的权限。如果设置的管理员密码和用户密码相同,用户拥有管理员权限。
表2-3所示,当以用户权限进入BIOS Setup后,以下二级菜单或二级菜单对应的子选项会灰显。
表2-3 灰显菜单
一级菜单
二级菜单
子选项
状态
Advanced
ACPI Settings
Enable ACPI Auto Configuration
灰显
Enable Hibernation
灰显
Lock Legacy Resources
灰显
PCI Subsystem Settings
Above 4G Decoding
灰显
SR-IOV Support
BME DMA Mitigation
USB Configuration
Legacy USB Support
灰显
XHCI Hand-off
USB Mass Storage Device Support
Server Mgmt
FRB-2 Timer
FRB-2 Timer Timeout
FRB-2 Timer Policy
OS Watchdog Timer
OS Wtd Timer Timeout
OS Wtd Timer Policy
View FRU information
Security
Administrator Password
灰显
Secure Boot Menu
System Mode
灰显
Secure Boot
Secure Boot Mode
Restore Factory Keys
Reset To Setup Mode
Key Management
2.7.2  密码设置注意事项
为防止未授权人员设置和修改服务器的BIOS系统配置,请您同时设置管理员密码和用户密码,且两者密码不能相同。
修改密码时,禁止使用三次内的历史密码。
密码设置需符合以下要求:
·            密码长度为8~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写;
·            至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符;
·            至少包含一个空格或特殊字符。
2.7.3  设置管理员密码
(2)       图2-10所示,进入Security页签 ,选择Administrator Password,按Enter
图2-10 设置管理员密码
(3)       进入图2-11所示界面,在弹出的对话框中输入管理员密码,密码设置需符合2.7.2  密码设置注意事项的要求。输入完成后,按Enter
图2-11 输入管理员密码
(4)       进入图2-12所示界面,再次输入密码,按Enter
图2-12 确认管理员密码
(5)       设置完成后,按F4保存设置,设置的密码将在服务器重启后生效。
2.7.4  设置用户密码
(2)       图2-13所示,进入Security页签 ,选择User Password,按Enter
图2-13 设置用户密码
(3)       进入图2-14所示界面,在弹出的对话框中输入要设置的用户密码,密码需符合2.7.2  密码设置注意事项,按Enter
图2-14 输入用户密码
(4)       进入图2-15所示界面,再次输入密码,按Enter
图2-15 确认用户密码
2.8  设置系统日期和时间
(2)       图2-16所示,选择Main页签,进入Main界面。
图2-16 Main界面
(3)       图2-16中,选择System Date,系统日期的格式为“月/日/年”。按Enter,在月、日、年之间切换,可通过以下方式来修改数值:
¡  按“+”:数值加1。
¡  按“-”:数值减1。
¡  按数字键:直接修改数值。
(4)       图2-16中,选择System Time,系统时间为24小时制,格式为“时:分:秒”。按Enter,在时、分、秒之间切换,可通过以下方式来修改数值:
¡  按“+”:数值加1。
¡  按“-”:数值减1。
¡  按数字键:直接修改数值。
2.9  设置BIOS启动模式
1. 任务简介
BIOS启动模式包括Legacy启动模式和UEFI启动模式,缺省为UEFI启动模式。某些操作系统仅支持在Legacy启动模式下启动,此时,可以使用该功能修改BIOS的启动模式。
2. 操作步骤
(2)       图2-17所示,进入Boot页签,选择 Boot Mode Select,按Enter,在弹出的对话框中选择启动模式。
¡  LEGACY:Legacy启动模式。
¡  UEFI:UEFI启动模式(缺省)。
图2-17 设置BIOS启动模式
(3)       设置完成后,按F4保存设置,服务器会自动重启。
2.10  设置服务器启动顺序
1. 任务简介
服务器缺省的启动顺序如图2-18所示,各参数含义见表2-4,Fixed Boot Order Priorities界面下各选项的排列顺序即服务器的启动顺序。
2. 操作步骤
(2)       图2-18所示,选择Boot页签,进入Boot页面。
图2-18 Boot界面
表2-4 服务器启动项
启动项
含义
Hard Disk
硬盘、USB
Network
网络启动选项
CD/DVD
光驱(包括虚拟光驱)
Other Device
内置的UEFI Shell,仅UEFI启动模式下有该启动项。当EFI Shell Boot选项设置为“Enabled”时,显示该启动项。
Disabled
禁用启动项
(3)       图2-19所示,在Fixed Boot Order Priorities栏选中要修改的选项,按Enter,选中新启动项,按Enter
图2-19 设置启动项
(4)       设置完成后,按F4保存设置,服务器会继续运行。
Fixed Boot Order Priorities界面仅可调整各启动类型的第一启动项的顺序。下面以Hard Disk启动类型举例说明,服务器连接多个同一类型的启动设备时的操作。
如需调整Hard Disk启动顺序,请进入UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面,将要设置的启动项调整为该分类的第一启动项,具体方法与设置服务器启动顺序的方法类似。UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面如图3-47所示。
2.11  配置RAID
通过BIOS配置RAID的具体方法请参见《H3C服务器 存储控制卡用户指南》。
2.12  恢复BIOS缺省设置
1. 任务简介
当对BIOS进行的未知修改导致系统出现问题时,可以使用该功能将BIOS恢复为缺省设置。
2. 操作步骤
(2)       图2-20所示,进入Save & Exit页签,选择 Restore Defaults,按Enter
您也可以在BIOS Setup任意界面,按F3将BIOS恢复为缺省设置。
图2-20 恢复缺省设置
3 界面参数说明
3.1  Main界面
Main界面如图3-1所示,主要包含BIOS信息、内存信息、系统语言、系统日期和系统时间。具体参数说明如表3-1所示。
图3-1 Main界面
表3-1 Main界面参数
界面参数
功能说明
BIOS Information
BIOS Vendor
显示 BIOS 供应商。
Core Version
显示内核版本。
Compliancy
显示UEFI与PI的合规版本。
Project Name
显示项目名称。
Product Name
显示产品名称。
BIOS Version
显示BIOS版本。
Asset Tag
显示资产标签,长度为2-32位,区分大小写。
Build Date and Time
显示BIOS编译日期和时间。
Memory Information
Total Memory
显示内存总容量,单位为MB
Memory Frequency
显示当前内存频率,单位为MT/s
System Language
显示和设置当前系统语言。按Enter,选择如下两种系统语言:
·         English(缺省)
·         中文(简体)
Modify Asset Tag
修改资产标签,进入后有如下两种选择如下两种系统语言:
·         Enter New Asset Tag:输入新的资产标签,长度2-32位
·         Confir Set Asset Tag:确认修改新的资产标签
System Date
显示和设置当前系统日期。
系统日期的格式为“月/日/年”。按Enter,在月、日、年之间切换,可以通过以下方式来修改数值
·         按“+”:数值加1。
·         按“-”:数值减1。
·         按数字键:直接修改数值。
System Time
显示和设置当前系统时间。
系统时间为24小时制,格式是“时:分:秒”。按Enter,在时、分、秒之间切换,可以通过以下方式来修改数值:
·         按“+”:数值加1。
·         按“-”:数值减1。
·         按数字键:直接修改数值
Access Level
显示用户访问级别。
3.2  Advanced界面
Advanced界面如图3-2所示,包含BIOS系统的高级配置选项,如可信计算、驱动/控制器健康、高级配置和电源接口、串口重定向、PCI子系统、网络堆栈、兼容性CSM和USB配置等。具体参数说明如表3-2所示。
图3-2 Advanced界面
表3-2 Advanced界面参数
界面参数
功能说明
CPU Configuration
CPU 组态信息
AVAGO MegaRSID Configuration Utility
管理 RDID 控制器配置
Inter(R) I350 Gigabit Network Connection
配置千兆以太网设备参数。该功能与网卡有关
Driver Health
驱动/控制器的健康状态,仅UEFI启动模式下支持该功能。
OnBoard Device Configuration
板载设备和功能配置
PCIE Slot Configuration
板载PCIE插槽配置
Trusted Computing
授信计算设置
Serial Port Console Redirection
串行端口控制台重定向
PCI子系统设置
USB Configuration
USB配置参数
网络堆栈配置
CSM Configuration
CSM配置,可配置是否开启、ROM选项是否开启等
NVMe Configuration
NVMe配置信息,当NVME功能未开启时,该选项下显示No NVMe Device Found
SATA Configuration
SATA 设备配置信息
图3-3所示,通过CPU Configuration界面可以查看、配置CPU相关信息,具体参数说明如表3-3所示。
图3-3 CPU Configuration界面
表3-3 CPU Configuration界面参数
界面参数
功能说明
SVM Mode
虚拟化模式,菜单选项为:
·         Enabled(缺省):开启虚拟化模式。
·         Disabled:关闭虚拟化模式。
SMEE
是否开启内存安全加密,菜单选项为:
·         Enabled(缺省):开启安全加密。
·         Disabled:关闭安全加密。
CPU0 Information
CPU0信息
CPU1 Information
CPU1信息
CPU0 Information与CPU1 Information界面下选项一致,以下仅用CPU0为例。
1. CPU0 Information界面
CPU0 Information 界面如图3-4所示,具体参数说明如表3-4所示。
图3-4 CPU0 Information界面
表3-4 CPU0 Information界面参数
界面参数
功能说明
AMD EPYC 7401 24-Core Processor
CPU厂商、CPU型号、处理器核数
24 CORE 48 Threads
Running @ 2147 MHz 375 mV
显示可用的PCR Banks。
Processor Family
处理器系列
Processor Mode
处理器工作模式
Microcode Patch Level
微码补丁级别
Processor TDP
处理器散热设计功耗
xGIM Speed
CPU间传输速率
L1 instruction Cache
以及指令缓存大小及路数
L1 Data Cache
一级数据缓存缓存大小及路数
L2 Cache
二级缓存大小及路数
L3 Cache per Socket
各接口三级缓存大小
3.2.2  Driver Health界面
Driver Health界面如图3-5所示,通过该界面可以查看驱动/控制器的健康状态。当驱动/控制器的状态为Failed状态时,可根据界面提示进行修复。具体情况根据所接入的PCIe卡、组成的RAID信息不同而有所差异,因此不对下设选项参数名称做过多说明。
图3-5 Driver Health界面
3.2.3  OnBoard Device Configuration界面
图3-6所示,通过OnBoard Device Configuration界面,可以对板载设备进行过查看和配置。具体参数说明如表3-5所示。
图3-6 OnBoard Device Configuration界面
表3-5 OnBoard Device Configuration界面参数
界面参数
功能说明
OnBoard VGA
开启或关闭VGA功能,菜单选项为:
·         Enabled(缺省):开启VGA功能,设备可以通过直连显示器进入BIOS页面。
·         Disabled:关闭VGA功能,设备不能通过直连显示器进入BIOS页面。
Active Video
选择图像设备,可选择使用板载设备或者外接图像设备。菜单选项为:
·         OnBoard(缺省):使用板载设备。
·         OffBoard:使用外界图像。
Clock Spread Spectrum
设置时钟展频,菜单选项为:
·         Enabled(缺省):开启时钟展频功能。
·         Disabled:关闭时钟展频功能。
Serial debug message
设置串行调试信息打印输出等级,菜单选项为:
·         Disabled(缺省):关闭串行调试功能。
·         Minimal:最小模式
·         Minimum:最大模式
3.2.4  PCIE Slot Configuration界面
图3-7所示,通过PCIE Slot Configuration界面,可以查看PCIe槽位信息。具体参数说明如表3-6所示。
图3-7 PCIE Slot Configuration界面
表3-6 PCIE Slot Configuration界面参数
界面参数
功能说明
Global PCIe ASPM Support
PCIe设备高级电源管理支持,菜单选项为:
·         Disabled(缺省):关闭高级电源管理支持功能。
·         L0s Entry:支持L0s
·         L1 Entry:支持L1
·         L0s And L1 Entry:支持Los与L1
NVME SSD Hot Plug Support
NVME SSD热插拔支持,菜单选项为:
·         Enabled(缺省):开启NVME SSD热插拔支持功能。
·         Disabled:关闭NVME SSD热插拔支持功能。
NVME OPROM Policy
NVME OPROM策略,菜单选项为:
·         Auto(缺省):自动。
·         Embeded OPROM
·         External OPROM
PCIe Slot Link Speed Configuration
PCIe槽位链接速率配置
PCIe Slot * Link Speed
具体某一PCIe槽位链接速率配置,菜单选项为:
·         Auto(缺省):自动配置。
·         Gen 1(2.5GT/s)
·         Gen 2(5GT/s)
·         Gen 3(8GT/s)
3.2.5  Trusted Computing界面
Trusted Computing界面,显示服务器相关信赖计算的方式,根据插入的安全模块不同可能会出显示不一样的界面。具体如下。
1. 接入TCM界面
图3-8所示,通过Trusted Computing界面,可以进行可信计算设置。具体参数说明如表3-7所示。
图3-8 Trusted Computing界面
表3-7 Trusted Computing界面参数
界面参数
功能说明
Configuration
配置
Security Boot Support
安全设备支持,该选项可选择启用或禁用BIOS支持安全设备,菜单选项为:
·         Enable(缺省):支持
·         Disable:禁用,禁用后操作系统将不再显示安全设备,TCG、EFI协议、INT1A接口,将不可用
TCM State
启用或禁用安全设备,为确保安全设备状态改变成功,改变该选项设置后,机器将会重启。菜单选项为:
·         Enable(缺省):启用安全设备
·         Disable:禁用安全设备
Penfing Operation
挂起操作,,为确保安全设备状态改变成功,改变该选项设置后,机器将会重启。可能的选项有:
·         None(缺省):关闭该功能。
·         TCM Clear:TCM清除
Current Status Information
当前状态信息
TCM Enable Status
TCM启用状态
TCM Active Status
TCM激活状态
TCM Owner Status
TCM所有者信息
2. 接入TPM界面
图3-9 接入TPM后Trusted Computing界面
表3-8 Trusted Computing界面参数
界面参数
功能说明
Security Device Support
对安全设备的支持使能开关,菜单选项为:
·         Enabled(缺省):使能对安全设备的支持。
·         Disabled:禁止对安全设备的支持。
Active PCR Banks
显示正在使用的PCR Banks。
Available PCR Banks
显示可用的PCR Banks。
SHA-1 PCR Bank
SHA-1 PCR Bank启用配置,菜单选项为:
·      Enabled(缺省):启用SHA-1 PCR Bank。
·      Disabled:禁用SHA-1 PCR Bank。
SHA256 PCR Bank
SHA256 PCR Bank启用配置,菜单选项为:
·      Enabled(缺省):启用SHA256 PCR Bank。
·      Disabled:禁用SHA256 PCR Bank。
SM3_256 PCR Bank
SM3_256 PCR Bank启用配置,菜单选项为:
·      Enabled(缺省):启用SM3_256 PCR Bank。
·      Disabled:禁用SM3_256 PCR Bank。
TPM State
TPM状态开关,菜单选项为:
·      Enabled(缺省):启用TPM。
·      Disabled:禁用TPM。
Pending Operation
控制设备的安全操作,菜单选项为:
·      None(缺省):无操作。
·      TPM Clear:清除TPM的度量值。
Platform Hierarchy
平台等级开关,菜单选项为:
·      Enabled(缺省):开启平台等级功能。
·      Disabled:关闭平台等级功能。
Storage Hierarchy
存储等级开关,存储等级由平台固件控制,菜单选项为:
·      Enabled(缺省):开启存储等级功能。
·      Disabled:关闭存储等级功能。
Endorsement Hierarchy
认可等级开关,菜单选项为:
·      Enabled(缺省):开启认可等级功能。
·      Disabled:关闭认可等级功能。
TPM 2.0 UEFI Spec Version
选择支持的TCG规范版本,菜单选项为:
·      TCG_1_2:兼容win8/win10的模式。
·         TCG_2(缺省):支持TCG2协议和事件格式,提供win10及以上的支持。
Physical Presence Spec Version
选择上报给OS的支持PPI规范的版本号。菜单选项为:
·      1.2:支持的PPI规范为1.2版本。
·         1.3(缺省):支持的PPI规范为1.3版本。一些HCK测试可能不支持1.3。
TPM 2.0 InterfaceType
显示TPM 2.0接口类型
PH Randomization
平台等级随机性使能开关,仅用作开发阶段测试使用,菜单选项为:
·      Enabled:开启平台等级随机性功能。
·      Disabled(缺省):关闭平台等级随机性功能。
Device Select
选择支持的TPM版本,菜单选项为:
·      TCM 1.0:仅支持TCM 1.0。
·      TPM 2.0:仅支持TPM 2.0。
·      Auto(缺省):同时支持TPM 2.0和TCM 1.0,若系统检测不到TPM 2.0,则将枚举TCM 1.0。
3.2.6  Serial Port Console Redirection界面
Serial Port Console Redirection界面如图3-10所示。具体参数说明如表3-9所示。
图3-10 Serial Port Console Redirections界面
表3-9 Serial Port Console Redirections界面参数
界面参数
功能说明
COM 1
串口1
Console Redirection
控制台重定向,菜单选项为:
·         Enable:开启控制台重定向功能。
·         Disable(缺省):关闭控制台重定向功能
Console Redirection Settings
串口重定向设置,当Console Redirection选项为Enable时,该选项可选,否则置灰。
Legacy Redirection Settings
传统串口重定向设置。
Serial Port for Out-of-Band Management
串口带外管理
Console Redirection
控制台重定向,菜单选项为:
1. Console Redirection Settings界面
图3-13所示,Console Redirection Settings界面,可以设置本地计算机与远端计算机交换数据的方式。具体参数说明如表3-12所示。
图3-11 Console Redirection Settings界面
表3-10 PCI Subsystem Settings界面参数
界面参数
功能说明
COM 1
PCI总线驱动版本。
Terminal Type
终端类型,菜单选项为:
·         VT100:ASCII字符集。
·         VT100+(缺省):扩展的VT100,用于支持颜色显示、功能键等。
·         VT-UTF8:使用UTF8编码映射unicode字符到1个或多个字节。
·         ANSI:扩展ASCII字符集。
Bits Per Second
每秒传输比特数配置,传输速度必须和对端串口匹配,超长或嘈杂的线路可能需要较低的速度,菜单选项为:
·         9600
·         19200
·         38400
·         57600
·         115200(缺省)
Data Bits
每字节中实际数据所占的比特数配置,菜单选项为:
·         7
·         8(缺省)
Parity
奇偶校验功能,奇偶位与数据位一起发送用于检测传输错误,可能的选项有:
·         None:关闭校验功能。
·         Even:偶校验。
·         Odd:奇校验。
·         Mark:标记奇偶校验。奇偶校验位始终用值1“标记”。如果标记奇偶校验位的值为0,否则发生错误。
·         Space:空间奇偶校验。奇偶校验位始终为0,否则发生错误。
Stop Bits
停止位(单个数据包的最后一位),标准设置是1位停止位,当与慢速设备通信时可能需要1个以上停止位,菜单选项为:
·         1(缺省)
·         2
Flow Control
流控制配置,用于防止数据从缓冲区溢出导致数据丢失,菜单选项为:
·         None(缺省):不进行流控制。
·         Hardware RTS/CTS:通过硬件请求发送协议/清除发送协议进行流控制。开启该功能后,如果使用了不支持硬件流控的串口设备(如USB转串口线缆)或者未连接串口线缆,可能会导致无法加载板载和外接PCIe设备OptionROM、屏幕黑屏光标闪烁等问题。
VT-UTF8 Combo Key Support
VT-UTF8组合键支持,菜单选项为:
·         Enabled(缺省):开启VT-UTF8组合键支持ANSI/VT100终端。
·         Disabled:关闭VT-UTF8组合键支持ANSI/VT100终端。
Recorder Mode
记录器模式,菜单选项为:
·         Enabled:开启记录器模式,用于捕获终端文本数据。
·         Disabled(缺省):关闭记录器模式,
Resolution 100×31
设置扩展终端分辨率为100x31。菜单选项为:
·         Enabled(缺省):启用扩展终端分辨率。
·         Disabled:禁用扩展终端分辨率。
Putty KeyPad
Putty小键盘,菜单选项为:
·         VT100(缺省)
·         LINUX
·         XTERMR6
·         SCO
·         ESCN
·         VT400
2. Legacy Redirection Settings界面
图3-13所示,通过Legacy Redirection Settings界面,可以对PCI子系统进行配置。具体参数说明如表3-12所示。
图3-12 Legacy Redirection Settings界面
表3-11 Legacy Redirection Settings界面参数
界面参数
功能说明
传统串口重定向设置
Redirection COM Port
重定向串口号,菜单选项为:
·         COM1:串口1。
Resolution
分辨率,传统串口重定向的行数和列数。菜单选项为:
·         80*24(缺省):支持80行,24列。
·         80*25:支持80行,25列。
Redirection After POST
在POST后是否支持重定向,菜单选项为:
·         80*24(缺省):一直开启。
·         80*25:启动引导加载。
3.2.7  PCI Subsystem Settings界面
图3-13所示,通过PCI Subsystem Settings界面,可以对PCI子系统进行配置。具体参数说明如表3-12所示。
图3-13 PCI Subsystem Settings界面
表3-12 PCI Subsystem Settings界面参数
界面参数
功能说明
Above 4G Decoding
4G以上内存访问控制设置,当系统支持64位PCIe解码时,在4G以上地址空间对64位设备进行解码,菜单选项为:
·         Enabled(缺省):开启4G以上译码。
·         Disabled:关闭4G以上译码。
Above 4GB decoding设为“Disabled”时会导致显存超过4GB的PCIE设备无法解码,如M60、K80等显卡在Above 4GB Decoding设置为“Disabled”的情况下会停在EarlyPOST 100%的地方,导致无法进入BIOS Setup或者OS。
SR-IOV Support
SR-IOV(Single Root I/O Virtualization)支持设置。SR-IOV技术的主要作用是将一个物理PCIe设备模拟成多个虚拟设备,其中每一个虚拟设备可以与一个虚拟机绑定,便于不同的虚拟机访问同一个物理PCIe设备。菜单选项为:
·         Enabled(缺省):启用SR-IOV机制。如系统中有支持SR-IOV的PCIe设备,由BIOS分配虚拟化IO资源。
·         Disabled:禁用BIOS对SR-IOV机制的支持。如果PCIe卡支持SR-IOV,则由OS分配虚拟化IO资源。
BME DMA Mitigation
BME DMA减缓,用于阻止DMA侧信道攻击,菜单选项为:
·         Enabled:开启该功能后可阻止DMA侧信道攻击,会造成PCIe设备性能下降。
·         Disabled(缺省):设置为该选项后,DMA功能可用,PCIe设备性能正常。
3.2.8  USB Configuration界面
图3-14所示,通过USB Configuration界面,可以查看USB设备信息及进行配置。具体参数说明如表3-13所示。
图3-14 USB Configuration界面
表3-13 USB Configuration界面参数
界面参数
功能说明
USB Controllers
显示USB控制器信息。
·         XHCI:XHCI控制器,支持USB3.0。
USB Devices
显示USB设备信息。
·         Drives:当前连接Drives的数量,Drive包含物理设备和虚拟设备。
·         Keyboard:当前连接的键盘数。
·         Mouse:当前连接的鼠标数。
·         Hub:当前连接的USB Hub数,服务器内置了1个USB Hub。
Legacy USB Support
支持传统USB设备功能,菜单选项为:
·         Enabled(缺省):支持传统USB设备。
·         Disabled:不支持传统USB设备,服务器仅在EFI应用程序下确保USB设备可用。
·         Auto:自动选择,如果有USB设备连接时,将开启该功能;如果没有USB设备连接时,将关闭该功能。
XHCI Hand-off
可扩展主机控制器接口配置,适用于USB3.0,用于对USB 3.0 XHCI控制权的管理,菜单选项为:
·         Enabled(缺省):开启可扩展主机控制器接口功能。
·         Disabled:关闭可扩展主机控制器接口功能。
USB Mass Storage Driver Support
支持大容量USB存储设备,菜单选项为:
·         Enabled(缺省):支持大容量USB存储设备。
·         Disabled:不支持大容量USB存储设备。
USB hardware delays and time-out
USB Transfer time-out
USB传输超时设置,菜单选项为:
·         1S
·         5S
·         10S
·         20S(缺省)
Device Reset time-out
设备超时重置设置,菜单选项为:
·         10S
·         20S(缺省)
·         30S
·         40S
Device power-up delay
设备开机延时设置,菜单选项为:
·         Auto(缺省):使用默认值,对于根端口是100毫秒
·         Manual:手动设置。选择该项后,会在该选项下方增加一条时间设置选项,设置范围是1-40,单位是秒,每次增加整数秒。
3.2.9  CSM Configuration界面
图3-15所示,通过CSM Configuration界面,可以对兼容性支持模块进行配置。具体参数说明如表3-14所示。
图3-15 CSM Configuration界面
表3-14 CSM Configuration界面参数
界面参数
功能说明
CSM Support
UEFI兼容性支持模块,对不支持UEFI的操作系统提供兼容性支持,菜单选项为:
·         Enabled(缺省):开启CSM功能。
·         Disabled:关闭CSM功能。
需要注意的是,Legacy启动模式下,该功能会一直处于开启状态。
Option ROM Execution
OptionRom执行配置
Option ROM Policy
OptionRom执行策略,菜单选项为:
·         Auto(缺省):使UEFI OptionROM运行在UEFI启动模式下,Legacy OptionRom运行在Legacy启动模式下。
·         Custom:用户需根据BIOS启动模式设置相匹配的策略。错误的设置会导致某些OptionROM无法执行,建议保持该设置为默认的Auto模式。
3.2.10  NVMe Configuration界面
图3-16所示,NVMe Configuration界面显示不带OptionRom的NVMe设备信息。具体参数说明如表3-15所示。
图3-16 NVMe Configuration界面
表3-15 NVMe Configuration界面参数
界面参数
功能说明
SwitchSlot 2 NvmeSlot 105:INTEL SSDPE7KX020T7
可用的NVMe设备配置菜单
不同服务器的NVMe逻辑槽位号显示规则不同。
3.2.11  Network Stack Configuration界面
图3-17所示,通过Network Stack Configuration界面,可以对网口的PXE功能进行设置。具体参数说明如表3-16所示。
图3-17 Network Stack Configuration界面
表3-16 Network Stack Configuration界面参数
界面参数
功能说明
Network Stack
是否开启网络堆栈模式
IPv4 PXE Support
IPv4 PXE支持,支持从IPv4网络启动操作系统,菜单选项为:
·         Enabled(缺省):开启IPv4 PXE功能。
·         Disabled:关闭IPv4 PXE功能,不会创建IPv4 PXE启动选项。
IPv4 HTTP Support
IPv4 HTTP支持,支持从IPv4网络启动操作系统,菜单选项为:
·         Enabled(缺省):开启IPv4 HTTP功能。
·         Disabled:关闭IPv4 PXE功能,不会创建IPv4 HTTP启动选项。
IPv6 PXE Support
IPv6 PXE支持,支持从IPv6网络启动操作系统,菜单选项为:
·         Enabled:开启IPv6 PXE功能。
·         Disabled(缺省):关闭IPv6 PXE功能,不会创建IPv6 PXE启动选项。
IPv6 HTTP Support
IPv6 HTTP支持,支持从IPv6网络启动操作系统,菜单选项为:
·         Enabled(缺省):开启IPv6 HTTP功能。
·         Disabled:关闭IPv6 PXE功能,不会创建IPv4 HTTP启动选项。
PXE boot wait time
PXE启动等待时间。使用ESC键去终止PXE启动的等待时间,使用+/-或数字键设置该选项的值,取值范围为0~5,缺省值为0,单位为秒。
Media Detect Count
媒介设备检测计数,用于检测媒介在位次数,取值范围1~50,缺省值为1,单位为次。
3.2.12  Port x界面
图3-18所示,通过Port x界面,可以对以太网接口、RAID卡、带有OptionRom的NVMe盘进行配置。
图3-18 Port x界面
Port x界面由PCIe设备内OptionRom生成,界面内选项参数由设备厂商定义。需要注意的是,不同厂商、不同类型的PCIe设备界面均不相同,以实际显示为准。
3.3  Chipset界面
Chipset界面如图3-19所示,主要包含CPU多线程模式配置、Numa配置、北桥配置菜单、错误管理菜单等。具体参数说明如表3-17所示。
图3-19 Chipset界面
表3-17 Chipset界面参数
界面参数
功能说明
SMT Mode
CPU多线程模式。菜单选项为:
·         Auto(缺省):支持双线程或多线程。
·         Disabled:关闭,即使用1T单线程。
Numa
启用或禁用Numa。菜单选项为:
·         Enable(缺省):开启Numa功能。
·         Disabled:关闭Numa功能。
North Bridge
北桥信息配置菜单。
Error Management
错误管理记录菜单。
图3-20所示,通过North Bridge界面,可以查看北桥配置、内存信息、内存总数等。具体参数说明如表3-18所示。
图3-20 North Bridge界面
表3-18 North Bridge界面参数
界面参数
功能说明
North Bridge Configuration
北桥配置。
Menory Information
内存信息。
Total Memory
显示内存总大小。
CPU槽位0的详细信息。
Socket 1 Information
CPU槽位1的详细信息。
Socket 0 Information 页面与Socket 1 Information页面中都只显示介入的内存,以下仅用Socket 0 Information的界面做简要说明。
1. Socket 0 Information界面
Socket 0 Information界面如图3-21所示。具体参数说明如表3-19所示。H3C UniServer R4950 G3服务器没有该选项。
图3-21 Socket 0 Information界面
表3-19 PCH SATA Configuration界面参数
界面参数
功能说明
CPU槽位0的信息
DIMMxyz
DIMM表示内存,其中后三位标号的意思分别为:x表示该内存接入CPUx;y表示该内存使用通道;;z表示该内存使用槽位z。
3.3.2  Error Management界面
图3-22所示,通过Error Management界面,可以对一些错误项进行管理,其中包括是否进行平台优先错误处理、错误阈值设置、奇偶校验等。具体参数说明如表3-20所示。
图3-22 Error Management界面
表3-20 Error Management界面参数
界面参数
功能说明
Error Management
错误管理
Platform First Error Handling
平台优先错误处理,隐藏单个BANK和屏蔽每个错误中断。菜单选项为:
·         Enabled(缺省):开启平台优先错误处理功能。
·         Disabled:关闭平台优先错误处理功能。
MCA Error Threahold Count
MCA错误阈值设置。菜单选项为:
·         0
·         1
·         5
·         10
·         100
·         1000
·         2000(缺省)
DRAM Address/Command Parity with Replay
DRAM地址、命令回复奇偶校验
RCD Parity
RCD奇偶校验,菜单选项为:
·         Auto:自动设置
·         Enabled(缺省):启用RCD奇偶校验。
·         Disabled:禁用RCD奇偶校验。
DRAM Address/Command Parity Replay
DRAM地址命令奇偶校验重试,菜单选项为:
·         Auto:自动设置
·         Enabled:启用DRAM地址命令奇偶校验重试功能。
·         Disabled(缺省):禁用DRAM地址命令奇偶校验重试功能。
DRAM Write Date CRC with Replay
DRAM写数据回复CRC校验。
Write CRC Enable
写数据CRC校验启用,菜单选项为:
·         Auto:自动设置
·         Enabled:启用写数据CRC校验功能。
·         Disabled(缺省):禁用写数据CRC校验功能。
DRAM Write CRC and Retry Limit
DRAM写数据CRC校验启用和重试次数限制,菜单选项为:
·         Auto:自动设置。
·         Enabled:DRAM写数据CRC校验启用和重试次数限制功能。
·         Disabled(缺省):禁用DRAM写数据CRC校验启用和重试次数限制功能。
3.4  AMD CBS界面
AMD CBS界面如图3-23所示,主要包含ZENDFUMCNBIOFCH等常规选项配置。具体参数说明如表3-21所示。
图3-23 AMD CBS界面
表3-21 AMD CBS界面参数
界面参数
功能说明
Zen Common Options
ZEN常规选项。
DF Common Options
DF常规选项。
UMC Common Options
UMC常规选项。
NBIO Common Options
NBIO常规选项。
FCH Common Options
FCH常规选项。
3.4.1  Zen Common Options界面
图3-24所示,通过Zen Common Options界面,可以对CPU进行配置,包括超线程、线程使能控制等。具体参数说明如表3-22所示。
图3-24 Zen Common Options界面
表3-22 Zen Common Options界面参数
界面参数
功能说明
Zen Common Options
Zen常规选项。
Core Performance Boost
超频设置,菜单选项为:
·         Auto(缺省):自动设置
·         Disable:禁用超频设置
Global C-state Control
C-state控制功能。菜单选项为:
·         Auto:自动设置
·         Enable:开启C-state控制功能
·         Disable(缺省):禁用C-state控制功能
Core / Thread Enablement
核心-线程使能。
Perfetcher Settings
CPU预取设置。
1. Core / Thread Enablement界面
下面介绍服务器的Core / Thread Enablement界面,如图3-25图3-25所示,具体参数说明如表3-23所示。
图3-25 Core / Thread Enablement界面1
图3-26 Core / Thread Enablement界面2
表3-23 Core / Thread Enablement界面参数
界面参数
功能说明
核心-线程使能
Warning
警告信息—S3不支持核心/线程移除或关闭
Agree
同意
Downcore Control
CPU降核控制。菜单选项为:
·         TWO(1+1)
·         TWO(2+0)
·         THREE(3+0)
·         FOUR(2+2)
·         FOUR(4+0)
·         SIX(3+3)
·         Auto(缺省值)
2. Perfetcher Settings界面
Perfetcher Settings界面如图3-27所示,可开启或禁用各级缓存预取。具体参数说明如表3-24所示。
图3-27 Perfetcher Settings界面
表3-24 Perfetcher Settings界面参数
界面参数
功能说明
Perfetcher Settings
CPU预取设置。
L1 Stream HW Prefetcher
一级缓存预取。菜单选项为:
·         Auto(缺省)
·         Disable
·         Enable
L2 Stream HW Prefetcher
二级缓存预取,菜单选项为:
·         Auto(缺省)
·         Disable
·         Enable
3.4.2  DF Common Options界面
图3-28所示,通过DF Common Options界面,对DRAM擦洗时间、内存交错、内存大小等进行配置。具体参数说明如表3-25所示。
图3-28 DF Common Options界面
表3-25 DF Common Options界面参数
界面参数
功能说明
DRAM scrub time
DRAM擦洗时间,提供设定值控制若干小时之后擦洗内存。菜单选项为:
·         Auto(缺省)
·         1 hour
·         4 hours
·         8 hours
·         16 hours
·         24 hours
·         48 hours
·         Disable
Redirect scrubber control
重定向擦洗控制,菜单选项为:
·         Auto(缺省)
·         Disable
·         Enable
GMI encryption control
控制GMI链接加密。菜单选项为:
·         Auto(缺省)
·         Disable
·         Enable
xGMI encryption control
控制xGMI链接加密,菜单选项为:
·         Auto(缺省)
·         Disable
·         Enable
System problem filter
控制是否启用系统探听过滤器,若系统不支持过滤则该选项不起作用。菜单选项为:
·         Auto(缺省)
·         Disable
·         Enable
Memory interleaving
控制组织层内存交错,菜单下个选项对于内存插法有特定的要求。如果内存拓扑不支持,则该选项无效。菜单选项为:
·         Auto(缺省)
·         None
·         Channel
·         Die
·         Socket
Memory interleaving size
该选项可设定内存交错大小,设定值为内存交错起始值。菜单选项为:
·         Auto(缺省)
·         256 Bytes
·         512 Bytes
·         1 KB
·         2 KB
3.4.3  UMC Common Options界面
图3-29所示,通过UMC Common Options界面,可以查阅并配置内存映射等信息。具体参数说明如表3-26所示。
图3-29 UMC Common Options界面
表3-26 UMC Common Options界面参数
界面参数
功能说明
UMC Common Options
UPI通用配置菜单。
DDR4 Common Options
DDR4常规选项
DRAM Memory Mapping
DRAM内存映射
1. DDR4 Common Options界面
DDR4 Common Options界面如图3-30所示。具体参数说明如表3-27所示。
图3-30 DDR4 Common Options界面
表3-27 DDR4 Common Options界面参数
界面参数
功能说明
DDR4 Common Options
显示UPI的状态信息。
DRAM Timing Configuration
DRAM 时序控制,进入该菜单后会显示警告信息和是否同意选项。
DRAM Controller Configuration
内存住控制器配置,下设是否开启内存断电启用状态。
Common RAS
常规RAS控制。菜单选项为:
·         是否启用数据污染。
·         DRAM ECC符号大小:自动或*4、*8
·         DRAM ECC是否启用:自动、禁用或启用。
SECURITY
安全配置。菜单下设是否开启数据扰频
2. DRAM Memory Mapping界面
DRAM Memory Mapping界面如图3-31所示。具体参数说明如表3-28所示。
图3-31 DRAM Memory Mapping界面
表3-28 DRAM Memory Mapping界面参数
界面参数
功能说明
DRAM Memory Mapping
DRAM内存映射
Chipselect Interleaving
片选交错,菜单选项为:
·         Enable:启用片选交错功能。
·         Disable(缺省):禁用片选交错功能。
BankGroupSwap
集团互换。菜单选项为:
·         Enable:启用该功能。
·         Disable:禁用该功能。
·         Auto(缺省):自动设置。
3.4.4  NBIO Common Options界面
图3-32所示,通过NBIO Common Options界面,可以对内存进行配置,包括内存速率、内存的RAS特性等。具体参数说明如表3-29所示。
图3-32 NBIO Common Options界面
表3-29 NBIO Common Options界面参数
界面参数
功能说明
NBIO Common Options
显示内存总容量。
NB Configuration
NB 配置。
Determinism Slider
确定性变换模块,菜单选项为:
·         Auto(缺省):使用默认的性能设置。
·         Power:使用电源模式。
·         Performance :使用性能模式。
CTDP Control
CTDP控制。菜单选项为:
·         Auto(缺省):使用默认CTDP值
·         :手动:使用用户自定义CTDP值
Efficiency Optimized Mode
设置效率优化模式。菜单选项为:
·         Auto(缺省):默认启用。
·         Enabled:启用效率优化模式。
·         Disabled:禁用效率优化模式。
ACS Enable
ACS启动。菜单选项为:
·         Auto(缺省):使用默认。
·         Enabled:启用。
·         Disabled:禁用。
1. NB Configuration界面
NB Configuration界面如图3-33所示。具体参数说明如表3-30所示。
图3-33 NB Configuration界面
表3-30 NB Configuration界面参数
界面参数
功能说明
IOMMU
设置启用或禁用IOMMU功能
3.4.5  FCH Common Options界面
通过FCH Common Options界面如图3-34所示。具体参数说明如表3-31所示。
图3-34 FCH Common Options界面
表3-31 FCH Common Options界面参数
界面参数
功能说明
FCH Common Options
FCH 通用设置。
AC Power Loss Options
交流电源损耗选项。菜单选项为:
·         Power Off(缺省):关机。
·         Power On:开机。
·         Last State:保留上一次状态。
1. AC Power Loss Options界面
AC Power Loss Options界面如图3-35所示,具体参数说明如表3-32所示。
图3-35 AC Power Loss Options界面
表3-32 AC Power Loss Options界面参数
界面参数
功能说明
交流电源损耗选项
Restore AC Power Loss
恢复交流电源损耗
3.5  Server Mgmt界面
Server Mgmt界面如图3-36所示,主要包含FRB-2计时器配置、看门狗配置、HDM网络配置、HDM用户配置、固件信息等。具体参数说明如表3-33所示。
图3-36 Server Mgmt界面
表3-33 Server Mgmt界面参数
界面参数
功能说明
FRB-2 Timer
FRB-2时钟设置,菜单选项为:
·         Enabled:启用FRB-2时钟。
·         Disabled(缺省):禁用FRB-2时钟。
FRB-2 Timer Timeout
FRB-2时钟到期时间设置,该设置在FRB-2 Timer选项为Disable时,置灰不可选择。菜单选项为:
·         3 Minutes
·         4 Minutes
·         5 Minutes
·         6 Minutes(缺省)
FRB-2 Timer Policy
FRB-2时钟到期后的策略设置,该设置在FRB-2 Timer选项为Disable时,置灰不可选择。菜单选项为:
·         Do Nothing(缺省):无动作。
·         Reset:立即重启。
·         Power Down:正常关机。
·         Power Cycle:关机并重新开机。
OS Watchdog Timer
OS看门狗定时器开关,开启该功能后,系统进入OS时,开启定时器,
菜单选项为:
·         Enabled:开启OS看门狗定时器。
·         Disabled(缺省):关闭OS看门狗定时器。
OS看门狗定时器超时设置,设置系统进入OS时,定时器超时时间。OS Watchdog Timer设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为:
·         5 Minutes
·         10 Minutes(缺省)
·         15 Minutes
·         20 Minutes
Fan Profile
风扇资料,菜单选项为:
·         Acoustic:静音优先。选择此项时,在确保服务器正常散热的前提下,风扇以最低转速运转,此时噪音最小。该档位适用于对噪音要求比较高的场景。
·         Performance(缺省):性能优先。选择此项时,风扇以当前条件下的最高转速运转,此时噪音最大,但风扇的散热能力最强,能有效降低CPU等关键组件的温度。该档位适用于对服务器散热要求比较高的场景,如业务繁忙导致CPU等关键组件负载较大、工作环境温度变化频繁。
·         Automatic:自动选择
System Event Log
系统事件日志
HDM网络配置菜单。
HDM User Settings
HDM用户配置菜单。H3C UniServer B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器中BIOS无此选项。
Firmware Information
显示固件信息菜单。
1. System Event Log界面
System Event Log界面如图3-37所示。具体参数说明如表3-34所示。
图3-37 View FRU information界面
表3-34 View FRU information界面参数
界面参数
功能说明
Enabling/Disabling Options
启用/禁用选项
SEL Components
SEL组件,改变此选项的值,可以控制开机期间日志的所有记录特性。菜单选项为:
·         Enabled(缺省):开启日志记录。
·         Disabled:关闭日志记录。
Erasing Settings
删除设置。
Erase SEL
删除日志菜单选项为:
·         No(缺省):从不删除。
·         Yes , On next reset :下一次重启时删除,生效一次后恢复默认设置。
·         Yes , On every reset :每次启动都删除。
Custom EFI Logging Options
自定义EFI日志选项
Log EFI Status Codes
记录EFI状态代码菜单选项为:
·         Disabled:不记录
·         Both:记录进度代码和错误代码
·         Error Code(缺省):只记录错误代码。
·         Progress code:只记录进度代码
2. HDM Network Configuration界面
HDM Network Configuration界面如图3-38所示。具体参数说明如表3-35所示。
HDM Shared Network Port(HDM共享网口)和HDM Dedicated Network Port(HDM专用网口)的界面参数相同,配置时请注意不要将HDM共享网口与专用网口的IP地址配置在同一网段。本文以HDM Shared Network Port为例。
R4950 G3 不支持在BIOS页面配置IPV6,如有需要可通过HDM页面进行配置。
在设置共享网口时,请确认已接入了LOM卡,否则会导致配置不生效。
图3-38 HDM Network Configuration界面
表3-35 HDM Network Configuration界面参数
界面参数
功能说明
Configure IPv4 Suppor
配置HDM网络状态参数。菜单选项为:
·         Unspecified(缺省):保留当前的网络信息获取方式和信息。
·         Static:手动配置网络信息。
·         DynamicHdmDhcp:通过DHCP分配获取网络信息。
Current Configuration Address Source
显示当前地址源。
Station IP Address
端口的IP地址。当Configuration Address Source设置为Static时,该选项可配置。
该选项与Subnet Mask选项均配置后,配置的HDM静态IPv4地址才可生效。
Subnet Mask
子网掩码,默认值为0.0.0.0。如需设置HDM的静态IPv4地址,需要配置该选项。
Station MAC Address
端口的MAC地址。
Router IP Address
网关IP地址。当Configuration Address Source设置为Static时,该选项可配置。
Router MAC Address
网关MAC地址。
3. HDM User Settings界面
HDM User Settings界面如图3-39所示。具体参数说明如表3-36所示。
图3-39 HDM User Settings界面
表3-36 HDM User Settings界面参数
界面参数
功能说明
Add User
添加用户配置菜单。
Delete User
删除用户配置菜单。
Change User Settings
修改用户配置菜单。
Add User界面如图3-40所示。具体参数说明如表3-37所示。
图3-40 Add User界面
表3-37 Add User界面参数
界面参数
功能说明
User Name
待创建的HDM用户名,长度为1~16个字符,仅支持字母、数字和下划线,区分大小写。
User Password
HDM用户的密码。
密码的设置规则与是否在HDM Web界面上开启了密码复杂度检查有关,缺省情况下密码复杂度检查功能处于开启状态。
·         开启密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查。
¡  密码长度为8 ~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写;
¡  至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符;
¡  至少包含一个空格或特殊字符;
¡  不能与用户名或用户名的倒序相同。
·         关闭密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查。
¡  密码长度为6~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写。
开启或关闭密码复杂度检查的详细方法请参见HDM联机帮助中的“密码规则高级设置”章节。
User Privilege Limit
HDM用户权限,菜单选项为:
·         None(缺省):保留当前的HDM用户权限。
·         User:用户权限。
·         Operator:操作员权限。
·         Administrator:管理员权限。
Delete User界面如图3-41所示。具体参数说明如表3-38所示。
图3-41 Delete User界面
表3-38 Delete User界面参数
界面参数
功能说明
User Name
已创建的HDM用户名。
User Password
HDM用户名对应的密码。
Change User Settings界面如图3-42所示。具体参数说明如表3-39所示。
图3-42 Change User Settings界面
表3-39 Change User Settings界面参数
界面参数
功能说明
User Name
已创建的HDM用户名
User Password
HDM用户名对应的密码。
用户登录失败的次数达到HDM设定的次数后,HDM会锁定该用户的登录。HDM默认的登录失败次数为五次,默认登录失败锁定时长为五分钟。
User
用户访问开关,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用,菜单选项为:
·         Enabled:开启用户访问功能。
·         Disabled(缺省):关闭用户访问功能。
Change User Password
修改HDM用户的密码,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用。密码的设置建议遵循以下规则:
¡  密码长度为8~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写;
¡  至少包含一个空格或特殊字符;
¡  不能与用户名或用户名的倒序相同。
修改HDM用户权限,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用,菜单选项为:
·         User:用户权限。
·         Operator:操作员权限。
3.6  Security界面
Security界面如图3-43所示,主要包含对管理员密码、用户密码进行配置。具体参数说明如表3-40所示。
图3-43 Security界面
表3-40 Security界面参数
界面参数
功能说明
Password Description
密码描述。
创建管理员密码。密码设置规则请查看2.7.2  密码设置注意事项
User Password
创建用户密码。密码设置规则请查看2.7.2  密码设置注意事项
Secure Boot
安全启动菜单,仅UEFI启动模式下显示该菜单。
Secure Boot 界面如图3-44所示,具体参数说明如表3-41所示。
图3-44 Secure Boot Menu界面
表3-41 Secure Boot Menu界面参数
界面参数
功能说明
System Mode
显示系统模式,默认置灰不可选择,缺省值为Setup。
Secure Boot
安全启动功能配置,默认置灰不可选择,缺省值为Not Active
Vendor Keys
供应商秘钥,默认置灰不可选择,缺省值为Active
Attempt Secure Boot
当平台安全密钥时激活安全启动,菜单选项为:
·         Disable(缺省值):标准模式。
·         Enable:开启该选项。
Secure Boot Mode
安全启动模式配置,菜单选项为:
·         Standard:标准模式。
·         Custom(缺省):用户模式,用户模式允许用户改变Image执行策略以及管理安全启动秘钥。
Key Management
密钥管理菜单。
Image Execution Policy
管理安全违规的图像执行策略, 菜单选项为:
·         Internal FV:安全违规时每个设备路径的映像执行策略,默认置灰不可选择,缺省值为Always Excute
·         Option ROM: 安全违规时每个设备路径的映像执行策略,缺省值为Deny Excute,其他选项为:Query User
·         Removable Media:安全违规时每个设备路径的映像执行策略,缺省值为Deny Excute,其他选项为:Query User
·         Fixed Media:安全违规时每个设备路径的映像执行策略,缺省值为Deny Excute,其他选项为:Query User
Key Management界面如图3-45所示,具体参数说明如表3-42所示。
图3-45 Key Management界面
表3-42 Key Management界面参数
界面参数
功能说明
Provision Factory Defaulis
系统处于设置模式时,是否允许设置出厂默认安全启动密钥,菜单选项为:
·         Disabled(缺省):禁用工厂密钥安装。
·         Enabled:启用工厂密
Install Factory Default keys
可选择是否安装工厂密钥。
Enroll Efi Image
允许图像以安全启动模式运行
将二进制文件SHA256的hash值注册到授权签名数据库中
Save all Secure Boot variables
保存所有安全启动变量,默认置灰,不可选择
Platform Key(PK)
平台秘钥配置,菜单选项为:
·         Set New:设置新的秘钥。
Key Exchange Keys
交换秘钥设置,菜单选项为:
·         Set New:设置新的秘钥。
·         Append :添加秘钥。
Authorized Signatures
经授权的签名,菜单选项为:
·         Set New:设置新的秘钥。
·         Append :添加秘钥。
Forbidden Signatures
被禁止的签名,菜单选项为:
·         Set New:设置新的秘钥。
·         Append :添加秘钥。
Authorized TimeStamps
经授权的时间戳,菜单选项为:
·         Set New:设置新的秘钥。
·         Append :添加秘钥。
OsRecovery Signatures
系统恢复的签名,菜单选项为:
·         Set New:设置新的秘钥。
·         Append :添加秘钥。。
3.7  Boot界面
Boot界面如图3-46所示,主要包含设置服务器的启动顺序、BIOS的启动模式等。具体参数说明如表3-43所示。
图3-46 Boot界面
表3-43 Boot界面参数
界面参数
功能说明
Setup Prompt Timeout
设置激活密钥等待的秒数,10进制,缺省值为1,取值范围0-65535。65535(0xFFFF)意味着无限期的等待
Bootup NumLock State
启动后键盘上数字锁定键状态设置,菜单选项为:
·         On:打开启动后键盘上数字锁定键状态。
·         Off(缺省):关闭启动后键盘上数字锁定键状态。
Quiet Boot
启用或禁用安静启动选项。菜单选项为:
·         Disabled(缺省):禁用静默启动选项。
·         Enabled:开启静默启动选项。
Endless Boot
启用或禁用无尽启动选项。菜单选项为:
·         Disabled:禁用无尽启动功能。
·         Enabled(缺省):启用无尽启动功能。
Wait For “ESC” If Error
当检测到发布错误时候,启动或禁用等待ESC错误功能,菜单选项为:
·         Disabled(缺省):禁用该功能。
·         Enabled:开启该功能。
Boot Mood Select
启动模式选择设置,菜单选项为:
·         LEGACY:Legacy启动模式。
·         UEFI(缺省):UEFI启动模式
启动优先级配置菜单。
Boot Option #1
设置系统的第1启动选项。可通过Disabled选项禁用启动项。
Boot Option #2
设置系统的第2启动选项。可通过Disabled选项禁用启动项。
Boot Option #3
设置系统的第3启动选项。可通过Disabled选项禁用启动项。
Boot Option #4
设置系统的第4启动选项。可通过Disabled选项禁用启动项。
UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / Hard Disk Drive BBS Priorities(Legacy启动模式)
硬盘、USB启动优先级配置菜单,从可用的硬盘驱动和USB中指定启动设备的优先级顺序。
UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / CDROM/DVD Drive BBS Priorities(Legacy启动模式)
光驱启动优先级配置菜单,从可用的光驱中指定启动设备的优先级顺序。当连接可启动介质的光驱时,显示该菜单。
UEFI Network Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / Network Drive BBS Priorities(Legacy启动模式)
网络启动优先级配置菜单,从可用的网络中指定启动的优先级顺序。
UEFI Other Drive BBS Priorities
其他设备启动优先级配置菜单,EFI Shell Boot选项设置为Enabled时,显示该菜单。
UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面如图3-47所示。具体参数如表3-44所示。
图3-47 UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面
表3-44 UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面参数
参数
功能说明
Boot Option #1
第1启动选项。菜单选项为:
·         Disabled:禁用该启动项。
·         可选择的硬盘启动设备。
UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面如图3-48所示。具体参数如表3-45所示。
图3-48 UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面
表3-45 UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面参数
参数
功能说明
Boot Option #1
第1启动选项。菜单选项为:
·         Disabled:禁用该启动项。
·         可选择的光盘启动设备。
UEFI Network Drive BBS Priorities界面如图3-49所示。具体参数如表3-46所示。
图3-49 UEFI Network Drive BBS Priorities界面
表3-46 UEFI Network Drive BBS Priorities界面参数
参数
功能说明
Boot Option #1
第1启动选项。菜单选项为:
·         Disabled:禁用该启动项。
·         可选择的PXE启动设备。
Boot Option #2
第2启动选项。菜单选项为:
·         Disabled:禁用该启动项。
·         可选择的PXE启动设备。
Boot Option #3
第3启动选项。菜单选项为:
·         Disabled:禁用该启动项。
·         可选择的PXE启动设备。
Boot Option #4
第4启动选项。菜单选项为:
·         Disabled:禁用该启动项。
·         可选择的PXE启动设备。
UEFI Other Drive BBS Priorities界面如图3-50所示。具体参数如表3-47所示。
图3-50 UEFI Other Drive BBS Priorities界面
表3-47 UEFI Other Drive BBS Priorities界面参数
参数
功能说明
Boot Option #1
第1启动选项。菜单选项为:
·         Disabled:禁用该启动项。
·         可选择的其他启动设备。
Legacy启动模式下,当服务器连接多个同一类的启动项时,本文以Hard Disk举例。Fixed Boot Order Priorities栏仅显示Hard Disk Drive BBS Priorities界面的第一启动项。如果您需要服务器从Hard Disk的其他启动项启动,此时请进入Hard Disk Drive BBS Priorities界面将对应的启动项设置为该分类的第一启动项,具体方法与2.10  设置服务器启动顺序的方法类似。
3.8  Save & Exit界面
Save & Exit界面如图3-51所示,主要包含控制BIOS参数修改及退出功能。具体参数说明如表3-48所示。
图3-51 Save & Exit界面
表3-48 Save & Exit界面参数
界面参数
功能说明
Save Options
Save Changes and Exit
保存修改并退出。
Discard Changes and Exit
放弃修改并退出。
Save Changes and Reset
保存修改并重启服务器
Discard Changes and Reset
放弃修改并重启服务器。
Save Changes
保存修改。
Discard Changes
放弃修改。
Default Options
Restore Defaults
恢复缺省设置。
Save as User Defaults
保存到目前为止用户默认值所做的更改
Restore User Defaults
恢复用户默认设置
Boot Override
选择从以下启动项启动。您也可以通过在BIOS启动界面(图2-1)按F7进入Boot Menu界面,选择对应的启动项。
需要注意的是,修改了BIOS Setup界面的参数但没有保存的情况下,选择Boot Override中任一启动项,会弹出Save & Reset对话框,在对话框中,可执行以下操作:
·         Yes:选择Yes,系统会保存修改并重启,并不会从您选择的启动项启动。
·         No:选择No,对话框会自动关闭,此时系统不会从您选择的启动项启动。您可以放弃当前修改(方法:选择图3-51中的Discard Changes或按F2快捷键),重新选择Boot Override中的任一启动项,系统会立即从该启动项启动。
UEFI:PXE IPv4 Slot3 mLOM:Port x – Intel(R) Ethernet Connection X722 for 1GbE(UEFI启动模式) / IBA 40G Slot 3D03 v1066(Legacy启动模式)
mLOM卡的端口x与IPv4 PXE服务器相连时,您可以选择从该启动项启动。
4 缩略语
表4-1 缩略语
缩略语
英文解释
中文解释
A
ACPI
Advanced Configuration and Power Interface
高级配置和电源接口
AHCI
Advanced Host Controller Interface
高级主机控制器接口
B
BIOS
基本输入输出系统
C
COD
Cluster On Die
芯片集群
CFG
Config
配置
CSM
Compatibility Support Module
兼容性支持模块
D
DCU
Drive Control Unit
驱动控制单元
DMA
Direct Memory Access
直接存储器存取
DRAM
Dynamic Random Access Memory
动态随机存取存储器
DCPMM
Intel® Optane™ DC PMEM module
Intel制造的下一代非易失性存储器
E
ECC
Error Checking and Correcting
差错校验纠正
EFI
Extensible Firmware Interface
可扩展固件接口
EIST
Enhanced Intel SpeedStep Technology
智能降频技术
EMS
Emergency Management Services
紧急管理服务
EMCA
Enhanced Machine Check Architecture
高级机器校验架构
G
GPU
Graphics Processing Unit
图形处理器
H
HBA
Host Bus Adapter
主机总线适配器
HDM
H3C Device Management
H3C设备管理
I
IDE
Integrated Drive Electronics
电子集成驱动器
IIO
Integrated I/O Module
集成I/O模块
IMC
Integrated Memory Controller
集成内存控制器
iSCSI
Internet Small Computer System Interface
互联网小型计算机系统接口
L
LLC
Last Level Cache
三级缓存
LUN
Logical Unit Number
逻辑单元号
LLDP
Link Layer Discovery Protocol
链路层发现协议
M
MAC
Media Access Control
介质访问控制
MCTP
Management Component Transport Protocol
管理元件传输协议
ME
Management Engine
管理引擎
MMIO
Memory mapping I/O
内存映射I/O
MRC
Memory Reference Code
内存参考代码
N
NIC
Network Interface Controller
网口控制器
NMI
Non Maskable Interrupt
非屏蔽中断
NUMA
Non Uniform Memory Access
非统一内存访问
O
OS
Operating System
操作系统
P
PCH
Platform Controller Hub
平台控制器中心
PCI
Peripheral Component Interface
外围组件接口
PCIe
Peripheral Component Interconnect Express
外围组件快速互连
PCU
Power Controller Unit
电源控制单元
PECI
Platform Environment Control Interface
平台环境式控制接口
PK
Platform Key
平台密钥
POR
Plan Of Record
计划记录
POST
Power On Self Test
开机自检
PXE
Preboot Execute Environment
预启动执行环境
R
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘冗余阵列
RAPL
Running Average Power Limit
运行平均功率限制
RAS
Reliability,Availability,Serviceability
可靠性、可用性和可服务性
ROM
Read-Only Memory
只读存储器
RFO
Request For Ownership
请求所有权
RTS/CTS
Request To Send/Clear To Send
请求发送/清除发送协议
S
SAS
Serial Attached SCSI
串行连接的SCSI
SATA
Serial Advanced Technology Attachment
串行ATA
SCSI
小型计算机系统接口
SEL
System Event Log
系统事件日志
SMI
System Management Interrupt
系统管理中断
SR-IOV
Single-Root I/O Virtualization
单路I/O虚拟化
SMBIOS
System Management BIOS
以标准格式显示产品管理信息所需遵循的统一规范
T
TPM
Trusted Platform Module
可信平台模块
TCM
trusted computing platform
可信计算平台
TDP
Thermal Design Power
热设计功耗
TXT
Trusted Execution Technologies
可信执行技术
U
UEFI
Unified Extensible Firmware Interface
统一的可扩展固件接口
UID
Unit Identification
设备标识
UPI
Ultra Path Interconnect
极速通道互联
V
VT-d
Intel Virtualization Technology For Directed I/O
英特尔定向I/O虚拟化技术
VGA
Video Graphics Array
视频图形阵列
X
XHCI
eXtensible Host Controller Interface
可扩展的主机控制器接口
