14-绿洲连接命令参考
01-云平台连接命令
本章节下载: 01-云平台连接命令  (133.03 KB)
01-云平台连接命令
1 云平台连接
1.1  云平台连接配置命令
1.1.1  cloud-management keepalive
cloud-management keepalive命令用来配置向绿洲平台服务器发送Keepalive报文的时间间隔。
undo cloud-management keepalive命令用来恢复缺省情况。
cloud-management keepalive interval
设备向绿洲平台服务器发送Keepalive报文的时间间隔为180秒。
interval:发送Keepalive报文的时间间隔,取值范围为10~600,单位为秒。
设备与绿洲平台服务器建立连接后,会周期性地向服务器发送Keepalive报文进行保活。如果设备在连续3个Keepalive报文的发送周期内没有收到云平台服务器的响应,设备会重新向云平台服务器发送注册请求,与其重新建立连接。
# 配置向绿洲平台服务器发送Keepalive报文的时间间隔为360秒。
[Sysname] cloud-management keepalive 360
1.1.2  cloud-management ping
cloud-management ping命令用来配置向绿洲平台服务器发送Ping报文的时间间隔。
undo cloud-management ping命令用来恢复缺省情况。
cloud-management ping interval
设备向绿洲平台服务器发送Ping报文的时间间隔为60秒。
interval:发送Ping报文的时间间隔,取值范围为10~600,单位为秒。
NAT表项老化后,可能会导致设备无法发送报文,因此设备与绿洲平台服务器建立连接后,为了防止NAT表项老化,会周期性地向服务器发送Ping报文进行保活。当网络状况不好或者NAT表项老化时间较短时,可以适当减小Ping报文的发送时间间隔。
需要注意的是,Ping报文和Keepalive报文机制不同,绿洲平台服务器不需要对Ping报文进行响应。
# 配置向绿洲平台服务器发送Ping报文的时间间隔为120秒。
[Sysname] cloud-management ping 120
1.1.3  cloud-management server domain
cloud-management server domain命令用来指定绿洲平台服务器域名。
undo cloud-management server domain命令用来恢复缺省情况。
cloud-management server domain domain-name
未指定绿洲平台服务器域名。
domain-name:绿洲平台服务器的域名,为1~253个字符的字符串,区分大小写。
配置绿洲平台服务器域名时,请确认网络中已经配置了能够解析该域名的DNS服务器。
只能指定一个绿洲平台服务器域名,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置绿洲平台服务器域名为abc.com。
[Sysname] cloud-management server domain abc.com
1.1.4  cloud-management server port
cloud-management server port命令用来配置建立云平台连接时使用的TCP端口号。
undo cloud-management server port命令用来恢复缺省情况。
cloud-management server port port-number
设备建立云平台连接时使用的TCP端口号为19443。
port-number:建立云平台连接时使用的TCP端口号,取值范围为1~65535。
当云平台连接已建立,更改设备端口号后,设备会将旧的连接断开,使用新的端口号与云平台建立连接。
# 配置建立云平台连接时使用的TCP端口号为80。
[Sysname] cloud-management server port 80
1.1.5  cloud-management unbinding-code
cloud-management unbinding-code命令用来向绿洲平台发送解绑定验证码。
cloud-management unbinding-code code
code:在绿洲平台上通过申诉生成的16个字符解绑定验证码,字母区分大小写。
当设备已被他人在绿洲平台上注册时,用户将无法完成注册。需要首先在绿洲平台上提申诉,获取解绑定验证码,然后在设备上将这个解绑定验证码发往绿洲平台,解除绑定。
# 向绿洲平台发送解绑定验证码。
[Sysname] cloud-management unbinding-code A6B9C3C2D5A8Z1S7
·              cloud-management server domain
1.1.6  display cloud-management state
display cloud-management state命令用来显示云平台连接的状态。
# 显示云平台连接的状态。
<Sysname> display cloud-management state
Cloud connection state                      : Established
Device state                                : Request_success
Cloud server address                        : 139.217.27.153
Cloud server domain name                    : oasis.h3c.com
Cloud connection mode                       : Https
Cloud server port                           : 19443
Connected at                                : Wed Jan 27 14:18:40 2018
Duration                                    : 00d 00h 02m 01s
Process state                               : Message received
Failure reason                              : N/A
Last down reason                            : socket connection error (Details:N/A)
Last down at                                : Wed Jan 27 13:18:40 2018
Last report failure reason                  : N/A
Last report failure at                      : N/A
Dropped packets after reaching buffer limit : 0
Total dropped packets                       : 1
Last report incomplete reason               : N/A
Last report incomplete at                   : N/A
Buffer full count                           : 0
表1-1 display cloud-management state命令显示信息描述表
云平台连接状态,包括以下取值:
·          Unconnected:未建立连接
·          Request:已发送连接请求
·          Established:已建立连接
Device state
设备状态,包括以下取值:
·          Idle:空闲
·          Connecting:与云平台服务器连接中
·          Request_CAS_url:已发送请求CAS(Central Authentication Service,中央认证服务)服务器URL的报文
·          Request_CAS_url_success:请求CAS服务器的URL成功
·          Request_CAS_TGT:已发送请求CAS认证所需TGT(Ticket Grangting Ticket,票据授权票据)的报文
·          Request_CAS_TGT_success:请求CAS认证所需TGT成功
·          Request_CAS_ST:已发送请求CAS认证所需ST(Service Ticket,服务票据)的报文
·          Request_CAS_ST_success:请求CAS认证所需ST成功
·          Request_cloud_auth:已向云平台服务器发送云平台认证请求
·          Request_cloud_auth_success:已通过云平台认证
·          Register:向云平台服务器发起注册
·          Register_success:在云平台服务器上注册成功
·          Request:已发送握手请求
·          Request_success:握手成功
云平台服务器地址
云平台服务器域名
云平台连接模式
Cloud server port
与云平台服务器建立连接所使用的TCP端口号
Connected at
云平台连接的建立时间
Duration
云平台连接的持续时长,格式为xx天xx时xx分xx秒
Process state
云连接流程状态,包括以下取值:
·          DNS not parsed:未解析DNS
·          DNS parsed:解析DNS完成
·          Message not sent:未发送消息
·          Message sent:已发送消息
·          Message not received:未接收消息
·          Message received:已接收消息
Failure reason
云连接失败原因,包括以下取值:
·          DNS parse failed:DNS解析失败
·          Socket connection failed:Socket连接失败
·          SSL creation failed:SSL模式创建失败
·          Sending CAS url request failed:发送请求CAS(Central Authentication Service,中央认证服务)服务器URL的报文失败
·          Sending CAS TGT failed:发送请求CAS认证所需TGT(Ticket Grangting Ticket,票据授权票据)的报文失败
·          Sending CAS ST failed:发送请求CAS认证所需ST(Service Ticket,服务票据)的报文失败
·          Sending cloud auth failed:向云平台服务器发送云平台认证请求失败
·          Sending register failed:向云平台服务器发送注册请求失败
·          Processing CAS url response failed:处理CAS服务器URL的回应报文失败
·          Processing CAS TGT response failed:处理CAS认证所需TGT的回应报文失败
·          Processing CAS ST response failed:处理CAS认证所需ST的回应报文失败
·          Processing cloud auth response failed:处理云平台认证回应报文失败
·          Processing register response failed:处理云平台服务器注册回应报文失败
·          Sending handshake request failed:发送握手请求报文失败
·          Processing handshake failed:处理握手报文失败
·          Sending websocket request failed:发送websocket请求失败
·          Processing websocket packet failed:处理websocket报文失败
Last down reason
云平台连接最近一次连接断开原因,包括以下取值:
·          Device or process rebooted:设备或进程重启
·          Socket connection error:Socket连接异常
·          Configuration changed:云管理配置变化
·          Received websocket close packet from cloud:收到云端发来的websocket关闭报文
·          Keepalive expired:保活报文超时
·          Packet processing failed:处理报文失败
·          Main connection went down:主连接断开
·          Cloud reset connection:云端重置连接
·          Memory reached threshold:内存门限告警
·          说明:当最近一次连接断开原因后没有详细原因时,显示为N/A
Last down at
云平台连接最近一次连接断开时间
云平台连接最近一次报文发送失败原因,包括以下取值:
·          Tunnel is being deleted:隧道正在删除
·          Tunnel socket is invalid:隧道的socket是无效的
·          Failed to convert string to json:字符串转换json失败
·          Failed to convert json to string:json 转换字符串失败
·          Failed to create message node:创建信息节点失败
·          Tunnel is not ready:隧道状态未就绪
·          Failed to create packet buffer:创建报文缓冲区失败
·          SSL sending failure:SSL发送失败
·          说明:当最近一次报文发送失败原因后没有详细原因时,显示为N/A。目前只有SSL发送失败时会有详细原因,包括以下取值:
·          ssl error none
·          ssl error ssl
·          ssl error read
·          ssl error write
·          ssl error x509 lookup
·          ssl error syscall
·          ssl error zero return
·          ssl error connect
·          ssl error accept
云平台连接最近一次报文发送失败时间
达到CMTNL缓存上限丢包的次数
总的丢包次数
云平台连接最近一次报文发送未完成原因,包括以下取值:
·          Interrupted system call:系统调用
·          Socket buffer is full:Socket缓冲区满
最近一次报文发送未完成时间
Buffer full count
缓冲区满的次数
