05-三层技术-IP路由命令参考
01-IP路由基础命令
本章节下载: 01-IP路由基础命令  (190.12 KB)
01-IP路由基础命令
1 IP路由基础
1.1  IP路由基础配置命令
1.1.1  address-family ipv4
address-family ipv4命令用来创建RIB IPv4地址族,并进入RIB IPv4地址族视图。
undo address-family ipv4命令用来删除RIB IPv4地址族和RIB IPv4地址族视图下的所有配置。
address-family ipv4
不存在RIB IPv4地址族。
RIB视图
# 创建RIB IPv4地址族,并进入RIB IPv4地址族视图。
[Sysname] rib
[Sysname-rib] address-family ipv4
[Sysname-rib-ipv4]
1.1.2  display ip routing-table
display ip routing-table命令用来显示路由表的信息。
display ip routing-table [ verbose ]
display ip routing-table [ all-routes ]
all-routes:显示公网的路由表信息。
verbose:显示全部路由表的详细信息,包括激活路由和未激活路由。如果未指定本参数,将显示激活路由的概要信息。
如果不指定任何参数时,则显示公网的信息。
# 显示路由表中当前激活路由的概要信息。
<Sysname> display ip routing-table
Destinations : 12        Routes : 12
0.0.0.0/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32  Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
192.168.1.0/24      Direct 0    0            192.168.1.40    Vlan11
192.168.1.0/32      Direct 0    0            192.168.1.40    Vlan11
192.168.1.40/32     Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
192.168.1.255/32    Direct 0    0            192.168.1.40    Vlan11
224.0.0.0/4         Direct 0    0            0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24        Direct 0    0            0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32  Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
# 显示公网中当前激活路由的概要信息。
<Sysname> display ip routing-table all-routes
VPN instance: public instance
Destinations : 10        Routes : 10
1.1.1.0/24          Static 60   0            192.168.47.4    Vlan11
表1-1 display ip routing-table命令显示信息描述表
VPN instance
路由表所属的公网信息,公网路由显示为public instance
Destinations
目的地址个数
Routes
路由条数
Destination/Mask
目的地址/掩码长度
Proto
发现该路由的路由协议类型
Pre
路由的优先级
Cost
路由的度量值
NextHop
此路由的下一跳地址
出接口,即到该目的网段的数据包将从此接口发出
Summary count
路由数目
# 显示路由表的全部详细信息。
<Sysname> display ip routing-table verbose
Destinations : 2        Routes : 2
Destination: 0.0.0.0/32
   Protocol: Direct
 Process ID: 0
  SubProtID: 0x0                    Age: 08h34m37s
       Cost: 0               Preference: 0
      IpPre: N/A             QosLocalID: N/A
        Tag: 0                    State: Active NoAdv
  OrigTblID: 0x0                OrigVrf: default-vrf
    TableID: 0x2                 OrigAs: 0
      NibID: 0x10000000          LastAs: 0
     AttrID: 0xffffffff        Neighbor: 0.0.0.0
      Flags: 0x1000c        OrigNextHop: 127.0.0.1
      Label: NULL           RealNextHop: 127.0.0.1
    BkLabel: NULL             BkNextHop: N/A
  Tunnel ID: Invalid          Interface: InLoopBack0
BkTunnel ID: Invalid        BkInterface: N/A
   FtnIndex: 0x0           TrafficIndex: N/A
  Connector: N/A                 PathID: 0x0
Destination: 1.1.1.0/24
   Protocol: Static
 Process ID: 0
  SubProtID: 0x0                    Age: 04h20m37s
       Cost: 0               Preference: 60
        Tag: 0                    State: Active Adv
      NibID: 0x10000003          LastAs: 0
      Flags: 0x1008c        OrigNextHop: 192.168.47.4
      Label: NULL           RealNextHop: 192.168.47.4
  Tunnel ID: Invalid          Interface: Vlan-interface11
表1-2 display ip routing-table verbose命令显示信息描述表
Destinations
目的地址个数
Routes
路由条数
Destination
目的地址/掩码
Protocol
发现该路由的路由协议类型
Process ID
进程号
SubProtID
路由子协议ID
Age
此路由在路由表中存在的时间
Cost
路由的度量值
Preference
路由的优先级
IpPre
IP优先级值
QosLocalID
(暂不支持)QoS本地ID
Tag
路由标记
路由状态描述:
·          Active:有效的单播路由
·          Adv:允许对外发送的路由
·          Inactive:非激活路由标志
·          NoAdv:不允许发布的路由
·          Vrrp:VRRP产生的路由(暂不支持)
OrigTblID
原始路由表ID
OrigVrf
(暂不支持)路由所属的原始VPN,显示为default-vrf表示公网
TableID
路由所在路由表的ID
OrigAs
(暂不支持)初始AS号
NibID
下一跳ID
LastAs
(暂不支持)最后AS号
AttrID
路由属性ID号
Neighbor
路由协议的邻居地址
Flags
路由标志位
OrigNextHop
此路由的下一跳地址
Label
(暂不支持)标签
RealNextHop
路由真实下一跳
BkLabel
(暂不支持)备份标签
BkNexthop
备份下一跳地址
Tunnel ID
(暂不支持)隧道ID
BkTunnel ID
(暂不支持)备份隧道ID
BkInterface
备份出接口
FtnIndex
(暂不支持)FTN表项索引
TrafficIndex
流量统计索引值,取值范围为1~64,N/A表示无效值
Connector
(暂不支持)表示BGP为MD VPN特性所携带的Connector属性,具体取值为BGP对等体在交换VPN-IPv4路由时携带源PE的地址,N/A表示没有该属性
Summary count
路由数目
PathID
(暂不支持)BGP路由的Add-Path ID
1.1.3  display ip routing-table ip-address
display ip routing-table ip-address命令用来显示指定目的地址的路由信息。
display ip routing-table ip-address1 to ip-address2命令用来显示指定目的地址范围内的路由信息。
display ip routing-table ip-address [ mask-length | mask ] [ longer-match ] [ verbose ]
display ip routing-table ip-address1 to ip-address2 [ verbose ]
ip-address:目的IP地址,点分十进制格式。
mask-length:网络掩码长度,取值范围为0~32。
mask:网络掩码,点分十进制格式。
longer-match:匹配掩码更长的路由。
ip-address1 to ip-address2:IP地址范围。ip-address1和ip-address2共同决定一个地址范围,只有地址在此范围内的路由才会被显示。
使用不同的可选参数,命令的输出也不相同,以下是对该命令不同形式的输出说明:
·              display ip routing-table ip-address
显示满足如下条件的所有激活路由:
¡  用户输入的目的IP地址同路由表中各条路由的子网掩码值进行与运算;
¡  路由表中各条路由的目的IP地址同其自身子网掩码值进行与运算;
¡  两次运算结果相同的路由条目将被显示出来。
·              display ip routing-table ip-address mask
显示满足如下条件的所有激活路由:
¡  用户输入的目的IP地址同用户输入的子网掩码值进行与运算;
¡  路由表中各条路由的目的IP地址同用户输入的子网掩码值进行与运算;
¡  两次运算结果相同,并且掩码小于等于用户输入的子网掩码的路由条目将被显示出来。
·              display ip routing-table ip-address longer-match
显示满足如下条件的所有激活路由:
¡  两次运算结果相同,并且子网掩码最长匹配的路由条目将被显示出来。
·              display ip routing-table ip-address mask longer-match
显示满足如下条件的所有激活路由:
¡  两次运算结果相同,掩码小于等于用户输入的子网掩码,同时子网掩码最长匹配的路由条目将被显示出来。
·              display ip routing-table ip-address1 to ip-address2
显示ip-address1/32到ip-address2/32之间的激活路由,目的地址与掩码(32位)同时在指定范围内才会显示。
# 显示目的地址为11.0.0.1的路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 11.0.0.1
Summary count : 3
11.0.0.0/8          Static 60   0            0.0.0.0         NULL0
11.0.0.0/16         Static 60   0            0.0.0.0         NULL0
11.0.0.0/24         Static 60   0            0.0.0.0         NULL0
# 显示目的地址/掩码为11.0.0.1/20的路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 11.0.0.1 20
Summary count : 2
# 显示目的地址为11.0.0.1并且掩码最长匹配的路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 11.0.0.1 longer-match
Summary count : 1
# 显示目的地址/掩码为11.0.0.1/20并且掩码最长匹配的路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 11.0.0.1 20 longer-match
Summary count : 1
# 显示目的地址从1.1.1.0到5.5.5.0范围内的路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 1.1.1.0 to 5.5.5.0
Summary count : 4
Destination/Mask    Proto  Pre  Cost         NextHop         Interface
1.1.1.1/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
2.2.2.0/24          Direct 0    0            2.2.2.1         Vlan2
3.3.3.1/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
4.4.4.1/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
# 显示目的地址为1.2.3.4的路由的详细信息。
<Sysname> display ip routing-table 1.2.3.4 verbose
Summary count : 1
Destination: 1.2.3.4/32
   Protocol: O_INTRA
 Process ID: 0
  SubProtID: 0x1                    Age: 00h00m37s
       Cost: 0               Preference: 255
    TableID: 0x2                 OrigAs: 200
      NibID: 0x15000000          LastAs: 200
     AttrID: 0x0               Neighbor: 192.168.47.2
      Flags: 0x10060        OrigNextHop: 192.168.47.2
      Label: NULL           RealNextHop: 192.168.47.2
以上显示信息的解释请参见表1-1。
1.1.4  display ip routing-table protocol
display ip routing-table protocol命令用来显示指定协议生成或发现的路由信息。
display ip routing-table protocol protocol [ inactive | verbose ]
protocol:显示指定路由协议的信息。
inactive:显示未激活路由的信息。如果未指定本参数,则显示激活路由和未激活路由的信息。
verbose:当使用该参数时,显示路由的详细信息。如果未指定本参数,将显示路由的概要信息。
# 显示所有直连路由的概要信息。
<Sysname> display ip routing-table protocol direct
Summary count : 9
Direct Routing Table Status : <Active>
Summary count : 9
2.2.2.0/32          Direct 0    0            2.2.2.1         Vlan2
2.2.2.2/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
2.2.2.255/32        Direct 0    0            2.2.2.1         Vlan2
Direct Routing Table Status : <Inactive>
Summary count : 0
# 显示静态路由表。
<Sysname> display ip routing-table protocol static
Summary count : 1
Static Routing Table Status : <Active>
Summary count : 0
Static Routing Table Status : <Inactive>
Summary count : 1
1.2.3.0/24          Static 60   0            1.2.4.5        Vlan10
1.1.5  display ip routing-table statistics
display ip routing-table statistics命令用来显示路由表中的综合路由统计信息。综合路由统计信息包括路由总数目、路由协议添加/删除路由数目、激活路由数目。
display ip routing-table [ all-routes ] statistics
all-routes:显示公网的信息。
# 显示公网路由表中的综合路由统计信息。
<Sysname> display ip routing-table all-routes statistics
Total prefixes: 11        Active prefixes: 11
Proto      Routes      Active      Added       Deleted
DIRECT     8           8           8           0
STATIC     3           3           5           2
RIP        0           0           0           0
OSPF       0           0           0           0
IS-IS      0           0           0           0
LISP       0           0           0           0
BGP        0           0           0           0
Total      11          11          13          2
表1-3 display ip routing-table statistics命令显示信息描述表
Total prefixes
总的前缀数目
Active prefixes
总的激活前缀数目
Proto
路由协议
Routes
总的路由数目
Active
活跃的、正在使用的路由数目
Added
路由器启动后或在上一次清除路由表后,路由表中添加的路由数目
Deleted
标记为删除的路由数目(此类路由在等待一段时间后会被释放)
Total
各种类型路由数目的总和
1.1.6  display ip routing-table summary
display ip routing-table summary命令用来显示路由表的概要信息,包括最大等价路由数、最大可激活路由前缀数、剩余可激活路由前缀数等。
# 显示公网的路由表概要信息。
<Sysname> display ip routing-table summary
Max ECMP: 8
Max Active Route: 262144
Remain Active Route: 262126
表1-4 display ip routing-table summary命令显示信息描述表
Max ECMP
最大等价路由数
Max Active Route
最多支持激活路由前缀数
Remain Active Route
剩余可激活路由前缀数
1.1.7  display rib graceful-restart
display rib graceful-restart命令用来显示RIB的GR状态信息。
# 显示RIB的GR状态信息。
<Sysname> display rib graceful-restart
RIB GR state     : Phase2-calculation end
RCOM GR state    : Flush end
Protocol GR state:
 No.  Protocol   Lifetime FD   State    Start/End
 1    DIRECT     100      30   End      No/No
 2    STATIC     480      34   End      No/No
表1-5 display rib graceful-restart命令显示信息描述表
RIB GR state
RIB GR状态:
·          Start:协议GR开始
·          IGP end:所有IGP协议GR结束
·          VPN-triggering end:VPN路由触发优选结束
·          VPN-calculation end:VPN路由优选结束
·          Routing protocol end:所有路由协议GR结束
·          NSR-calculation unfinished:NSR优选未完成状态
·          Triggering start:所有路由触发优选开始
·          Triggering end:所有路由触发优选结束
·          Phase1-calculation end:第一阶段优选结束
·          All end:所有协议GR结束
·          Phase2-calculation end:第二阶段优选结束
RCOM GR state
RCOM GR状态:
·          Start:协议GR开始
·          VPN-notification end:VPN路由上报结束
·          Notification end:所有路由上报结束
·          Flush start:开始下刷FIB
·          Flush end:下刷FIB结束
Protocol GR state
协议GR状态
No.
编号
Protocol
协议名称
Lifetime
倒换过程中协议的路由信息在RIB中的存活时间,单位为秒
FD
协议进程与RIB连接的句柄
协议GR状态:
·          Init:协议GR初始化状态
·          Listen:协议GR监听状态
·          Idle:协议GR空闲状态
·          Active:协议GR激活状态
·          Start:协议GR开始状态
·          End:协议GR结束状态
Start/End
·          No:表示该消息未发送
·          Yes:表示该消息已发送
1.1.8  display rib nib
display rib nib命令用来显示RIB的下一跳信息。
self-originated:路由管理自己生成的下一跳信息。
nib-id:路由下一跳信息的ID值,取值范围为十六进制数0~ffffffff。
verbose:显示详细信息。如果未指定本参数,则显示概要信息。
protocol protocol:显示指定路由协议生成的下一跳信息。
# 显示RIB的下一跳信息。
<Sysname> display rib nib
Total number of nexthop(s): 176
      NibID: 0x10000000        Sequence: 0
       Type: 0x1                Flushed: Yes
   UserKey0: 0x0                VrfNthp: 0
   UserKey1: 0x0                Nexthop: 0.0.0.0
    IFIndex: 0x111            LocalAddr: 0.0.0.0
   TopoNthp: 0
      NibID: 0x10000001        Sequence: 1
   UserKey1: 0x0                Nexthop: 127.0.0.1
    IFIndex: 0x112            LocalAddr: 127.0.0.1
   TopoNthp: 0
      NibID: 0x10000002        Sequence: 2
       Type: 0x5                Flushed: Yes
   TopoNthp: 0
      NibID: 0x16000000        Sequence: 3
       Type: 0x21               Flushed: No
   UserKey1: 0x0                Nexthop: 12.1.1.2
    IFIndex: 0x0              LocalAddr: 0.0.0.0
   TopoNthp: 0
......(省略部分显示信息)
表1-6 display rib nib命令显示信息描述表
Total number of Nexthop(s)
总的下一跳个数
NibID
下一跳ID
Sequence
下一跳序列号
下一跳类型
Flushed
是否下刷
UserKey0
第一个协议保留数据
UserKey1
第二个协议保留数据
VrfNthp
(暂不支持)下一跳所在VPN索引,显示为0表示公网
Nexthop
下一跳地址
IFIndex
接口索引
LocalAddr
本地接口地址
TopoNthp
下一跳所在拓扑索引,显示为0表示公网拓扑
SubNibID
子下一跳的ID
SubSeq
子下一跳的序列号
NthpCnt
子下一跳的下一跳计数
Samed
子下一跳中相同下一跳计数
NthpType
子下一跳类型:
·          IP:下一跳是IP转发类型
# 显示RIB下一跳详细信息。
<Sysname> display rib nib verbose
   TopoNthp: 0
     RefCnt: 6              FlushRefCnt: 2
       Flag: 0x84               Version: 1
 1 nexthop(s):
PrefixIndex: 0              OrigNexthop: 0.0.0.0
  RelyDepth: 0              RealNexthop: 0.0.0.0
  Interface: NULL0            LocalAddr: 0.0.0.0
  TunnelCnt: 0                      Vrf: default-vrf
   TunnelID: N/A               Topology: base
     Weight: 0
   TopoNthp: 0
     RefCnt: 11             FlushRefCnt: 5
 1 nexthop(s):
PrefixIndex: 0              OrigNexthop: 127.0.0.1
  RelyDepth: 0              RealNexthop: 127.0.0.1
  Interface: InLoop0          LocalAddr: 127.0.0.1
     Weight: 0
      NibID: 0x15000003        Sequence: 3
       Type: 0x43               Flushed: Yes
   UserKey0: 0x100010000        VrfNthp: 0
   UserKey1: 0x0                Nexthop: 22.22.22.22
   TopoNthp: 0
     RefCnt: 9              FlushRefCnt: 3
 1 nexthop(s):
PrefixIndex: 0              OrigNexthop: 22.22.22.22
  RelyDepth: 1              RealNexthop: 13.1.1.2
  Interface: Vlan11           LocalAddr: 13.1.1.1
  TunnelCnt: 1                      Vrf: default-vrf
   TunnelID: 1025              Topology: base
     Weight: 0
......(省略部分显示信息)
表1-7 display rib nib verbose命令显示信息描述表
x nexthop (s)
下一跳具体值(前面数值表示下一跳个数)
PrefixIndex
等价时下一跳序号
Vrf
显示为default-vrf表示公网
OrigNexthop
原始下一跳
RealNexthop
真实下一跳
出接口
LocalAddr
本地接口地址
RelyDepth
迭代深度
TunnelCnt
(暂不支持)迭代到隧道的个数
TunnelID
(暂不支持)迭代到隧道的ID
Topology
拓扑名称,显示为base表示公网拓扑
Weight
等价路由各路由的权重,取值为0表示不是等价路由
RefCnt
下一跳信息的引用计数
FlushRefCnt
下一跳信息的下刷引用计数
Flag
下一跳信息的标志位
Version
下一跳信息的版本号
1.1.9  display route-direct nib
display route-direct nib命令用来显示直连路由下一跳信息。
nib-id:路由邻居ID值,取值范围为十六进制数0~ffffffff。
# 显示直连路由下一跳信息。
<Sysname> display route-direct nib
Total number of nexthop(s): 116
   TopoNthp: 0
   TopoNthp: 0
......(省略部分显示信息)
表1-8 display route-direct nib命令显示信息描述表
总的下一跳个数
NibID
NIB ID号
Sequence
NIB序列号
NIB类型
Flushed
是否下刷FIB
UserKey0
NIB协议保留数据1
UserKey1
NIB协议保留数据2
VrfNthp
显示为0表示公网
Nexthop
下一跳信息
IFIndex
接口索引
LocalAddr
本地接口地址
TopoNthp
# 显示直连路由下一跳详细信息。
<Sysname> display route-direct nib verbose
     RefCnt: 2              FlushRefCnt: 0
       Flag: 0x2                Version: 1
 1 nexthop(s):
     Weight: 0
     RefCnt: 5              FlushRefCnt: 0
 1 nexthop(s):
     Weight: 0
......(省略部分显示信息)
表1-9 display route-direct nib verbose命令显示信息描述表
x nexthop (s)
下一跳具体值(前面数值表示下一跳个数)
PrefixIndex
等价时下一跳序号
Vrf
显示为default-vrf表示公网
OrigNexthop
原始下一跳
RealNexthop
真实下一跳
出接口
localAddr
本地接口地址
RelyDepth
迭代深度
TunnelCnt
(暂不支持)迭代到隧道的个数
TunnelID
(暂不支持)迭代到隧道的ID
Topology
拓扑名称,显示为base表示公网拓扑
Weight
RefCnt
下一跳信息的引用计数
FlushRefCnt
下一跳信息的下刷引用计数
Flag
下一跳信息的标志位
Version
下一跳信息的版本号
1.1.10  fib lifetime
fib lifetime命令用来配置IPv4路由在FIB中的最大存活时间。
undo fib lifetime命令用来恢复缺省情况。
fib lifetime seconds
undo fib lifetime
IPv4路由在FIB中的最大存活时间为600秒。
RIB IPv4地址族视图
seconds:路由在FIB中的最大存活时间,取值范围为0~6000,单位为秒。取值为0时表示,协议或RIB进程倒换并重新恢复后,会立即通知FIB老化表项。
配置本命令后,协议在未配置GR或NSR的情况下,协议或RIB倒换重新恢复后,会延迟配置的seconds,再通知FIB老化表项。
# 配置IPv4路由在FIB中的最大存活时间为60秒。
[Sysname] rib
[Sysname-rib-ipv4] fib lifetime 60
1.1.11  inter-protocol fast-reroute
inter-protocol fast-reroute命令用来开启RIB IPv4地址族的不同协议间快速重路由功能。
undo inter-protocol fast-reroute命令用来关闭RIB IPv4地址族的不同协议间快速重路由功能。
不同协议间快速重路由功能处于关闭状态。
RIB IPv4地址族视图
通过配置不同协议间快速重路由功能,可将不同协议的下一跳作为备份下一跳。当路由器检测到网络故障时,将使用备份下一跳替换失效下一跳,通过备份下一跳来指导报文的转发,从而大大缩短了流量中断的时间。
如果RIB表中去往同一目的地的不同路由的下一跳和出接口均相同,使用该命令不会生成备份下一跳。
使用不同协议间的快速重路由功能生成备份下一跳时可能会造成环路。
# 开启RIB IPv4地址族中公网的不同协议间快速重路由功能。
[Sysname] rib
[Sysname-rib-ipv4] inter-protocol fast-reroute
1.1.12  ip route fast-switchover enable
ip route fast-switchover enable命令用来开启IPv4路由快速切换功能。
undo ip route fast-switchover enable命令用来关闭IPv4路由快速切换功能。
IPv4路由快速切换功能处于关闭状态。
在未开启本功能的情况下,当某个物理接口为大量路由(包括等价路由和主备路由的主路由)连接下一跳的出接口时,如果该接口所在的链路故障时,设备需要先删除失效链路对应的所有ARP表项,然后通知FIB删除失效的FIB表项,处理时间过长,流量无法快速切换到可用路径。通过开启本功能,当接口所在的链路故障时,设备直接通知FIB删除失效的FIB表项,以加快路由的切换、缩短流量中断的时间。
# 开启IPv4路由快速切换功能。
[Sysname] ip route fast-switchover enable
1.1.13  non-stop-routing
non-stop-routing命令用来使能路由的NSR功能。
undo non-stop-routing命令用来关闭路由的NSR功能。
non-stop-routing
路由的NSR功能处于关闭状态。
RIB IPv4地址族视图
# 使能IPv4路由的NSR功能。
[Sysname] rib
[Sysname-rib-ipv4] non-stop-routing
1.1.14  protocol lifetime
protocol lifetime命令用来配置IPv4路由在RIB中的最大存活时间。
undo protocol lifetime命令用来恢复缺省情况。
protocol protocol lifetime seconds
undo protocol protocol lifetime
IPv4路由在RIB中的最大存活时间为480秒。
RIB IPv4地址族视图
protocol:路由协议。
seconds:最大存活时间,取值范围为1~6000,单位为秒。
如果配置了该命令,且协议配置GR的情况下,需要注意该时间不要与GR时间冲突,即必须要保证协议能够在该时间内完成GR并将全部表项下发RIB,否则会导致GR失败并断流。
# 配置RIB中静态路由的最大存活时间为60秒。
[Sysname] rib
[Sysname-rib-ipv4] protocol static lifetime 60
1.1.15  reset ip routing-table statistics protocol
reset ip routing-table statistics protocol命令用来清除路由表中的路由统计信息。
reset ip routing-table [ all-routes ] statistics protocol { protocol | all }
all-routes:清除公网的路由统计信息。
protocol:清除IPv4路由表中指定路由协议的统计信息。
all:清除IPv4路由表中所有路由协议的统计信息。
# 清除路由表中的路由统计信息。
<Sysname> reset ip routing-table statistics protocol all
1.1.16  rib
rib命令用来进入RIB视图。
undo rib命令用来删除RIB视图下的所有配置。
rib
undo rib
# 进入RIB视图。
[Sysname] rib
[Sysname-rib]
1.1.17  routing-table limit
routing-table limit命令用来配置设备支持的最大IPv4激活路由前缀数。
undo routing-table limit命令用来恢复缺省情况。
routing-table limit number simply-alert
不限制设备支持的最大IPv4激活路由前缀数。
RIB IPv4地址族视图
number:设备支持的最大IPv4激活路由前缀数目,取值范围为1~4294967295。
simply-alert:当设备的IPv4激活路由前缀数超过最大支持的激活路由前缀数目时,可以继续激活新的路由前缀,但会产生一条日志信息。
RIB IPv4地址族视图下的配置用于控制公网IPv4激活路由的总数。
# 配置当前设备上的RIB IPv4地址族视图下公网IPv4激活路由的总数超过1000时,可以继续激活新的路由前缀,但是会产生一条日志信息。
[Sysname] rib
[Sysname-rib-ipv4] routing-table limit 1000 simply-alert
