H3C G310-P无线控制器 安装指导-AW100
01-正文
本章节下载 01-正文  (2.16 MB)
01-正文
1 安装前的准备
1.1  安全注意事项
1.1.1  安全标志
阅读过程中请注意如下标志:
警告表明该项操作不正确,可能给设备或设备操作者的人身安全带来极大危险,操作者必须严格遵守正确的操作规程。
注意表示在安装、使用设备的过程中需要注意的操作。如果操作不正确,可能影响设备的正常使用。
1.1.2  通用安全建议
·     请将设备放置在平整、无振动、无强烈电磁干扰、有良好的防静电措施、场地宽敞的地方,不要放在行走区域内,并且做好防滑措施。
·     避免将设备放在不稳定的箱子或桌子上等,以防跌落对设备造成严重损害。
·     应保持设备清洁、无尘,请勿将设备放置在潮湿的地方,也避免让液体进入设备内部。
·     设备通常根据物料外包装箱的尺寸及标识要求,遵循上轻下重、上小下大原则,尽量居中交叉摆放,无明显偏斜。
·     搬运或移动机箱之前要拔掉所有的外部电缆。
·     当设备从一个温度较低(摄氏零度以下)的地方搬运到温度较高室内时,至少0.5小时后开箱,2小时后才能上电,否则会导致电子设备结露,造成损坏。
·     应保持室内通风良好并保持设备通气孔畅通。
·     请确保设备工作在正确的电压下。
·     安装设备时,如果螺钉需要拧紧,必须使用工具操作。
1.1.3  用电安全
·     请仔细检查您的工作区域内是否存在潜在的危险,比如电源未接地、电源接地不可靠、地面潮湿等。
·     在安装前,请熟悉设备所在场所的紧急电源开关的位置,当发生意外时,请先切断电源开关。必要时,应立即拔掉设备的电源线。
·     在对设备进行带电状态下的维护时,请尽量不要独自一人操作。
·     需要对设备进行断电操作时,请先仔细检查,确认电源已经关闭。
1.2  安装场所要求
设备必须在室内使用,为保证设备正常工作并延长使用寿命,安装场所应满足下列要求。
1.2.1  温度/湿度要求
机房内需要维持一定的温度和湿度。
·     若机房内长期相对湿度过高,容易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,还可能发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象。
·     若机房内长期相对湿度过低,绝缘垫片会干缩并且容易引起紧固螺丝松动,在干燥的气候环境下,还容易产生静电,危害设备上的电路。
·     温度过高危害更大,因为高温会加速绝缘材料的老化过程,使设备的可靠性大大降低,严重影响其使用寿命。
设备对温度、湿度的要求见下表。
表1-1 机房温度/湿度要求
工作环境温度
工作环境湿度
0°C~45°C
5%RH~95%RH(非凝露)
1.2.2  灰尘及有害气体要求
灰尘对设备的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上会造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求参见下表。
表1-2 机房灰尘含量要求
机械活性物质
单位
含量
灰尘粒子
粒/m3
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘)
注:灰尘粒子直径≥5μm
除灰尘外,设备机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2、NO2等的侵入,其具体限制值参见下表。
表1-3 机房有害气体限值
气体
最大值(mg/m3
二氧化硫SO2
0.2
硫化氢H2S
0.006
氨NH3
0.05
氯气Cl2
0.01
二氧化氮NO2
0.04
1.2.3  通风要求
·     确保设备的周围留有足够空间(建议大于10cm),以利于机箱的散热。
·     确保工作台自身有良好的通风散热系统。
1.2.4  防静电要求
1. 防静电措施
为防止静电损伤,应做到:
·     设备良好接地。
·     室内防尘。
·     保持适当的温度、湿度条件。
·     操作设备前,应穿防静电工作服,佩戴防静电手套,并去除首饰和手表等易导电物体,以免被电击或灼伤。
2. 佩戴防静电腕带
设备不随机提供防静电腕带,用户可根据实际需要自行选购。
防静电腕带的使用方法如下:
(1)     将手伸进防静电腕带。
(2)     拉紧防静电腕带,并确认防静电腕带与皮肤接触良好。
(3)     将防静电腕带上的锁扣与鳄鱼夹上的锁扣相扣合。
(4)     将鳄鱼夹夹在设备所在的机柜上。
(5)     确认机柜良好接地。
图1-1 防静电腕带示意图
1.2.5  防电磁干扰要求
设备在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
·     交流供电系统为TN系统,TN方式供电系统是将电气设备的金属外壳和正常不带电的金属部分与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统。交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
·     设备工作地点应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
·     必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
·     接口电缆要求在室内走线,不建议户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏,若需户外走线请加装网口避雷器。
1.2.6  防雷击要求
尽管设备在防雷击方面作了大量的考虑,采取了必要措施,但雷击强度超过一定范围时,仍有可能对设备造成损害。为达到更好的防雷效果,需要满足以下几点要求:
·     保证机箱的保护地用保护地线与大地保持良好接触。
·     保证交流电源插座的接地点与大地良好接触。
·     可以考虑在电源的输入前端加入电源避雷器,这样可大大增强电源的抗雷击能力。
1.3  安装附件
表1-4 安装附件
接地线
浮动螺母(用户自备)
M6机柜螺钉(用户自备)
M4挂耳螺钉
脚垫
配置电缆
挂耳
1.4  安装前的Checklist
表1-1 安装前的Checklist
项目
要求
是否满足
安装场所
通风散热
·     设备周围留有大于10cm的空间
·     安装场所有良好的通风散热系统
工作环境温度
0°C45°C
工作环境湿度
5%RH~95%RH(非凝露)
洁净度要求
灰尘粒子≤3×104粒/m3(三日内桌面无可见灰尘)
防静电要求
·     设备良好接地
·     室内防尘
·     满足温度、湿度要求
电磁环境要求
·     对供电系统采取有效的防电网干扰措施
·     设备工作地不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些
·     远离强功率无线电发射台、雷达发射台和高频大电流设备
·     采取电磁屏蔽的措施
防雷击要求
·     设备的保护地良好接地
·     交流电源插座的接地点良好接地
供电要求
·     建议使用UPS(Uninterrupted Power Supply,不间断电源)
·     明确外置电源开关位置,以备在操作设备发生事故时切断电源
安全注意事项
设备远离热源和潮湿之地
设备附件
设备自带的安装附件
参考文档
·     设备的随机资料
·     网站资料
2 设备的安装
警告
设备机箱盖的一个安装螺钉上封有防拆封条,在对设备进行安装和维护时请保持该封条完好,否则,由于擅自操作导致设备无法维护,将由用户本人负责。
2.1  安装前的确认
·     您已经仔细阅读1 安装前的准备内容。
·     1 安装前的准备中所述的要求已经满足。
2.2  安装流程
图2-1 安装流程示意图
2.3  安装设备到工作台
设备安装到工作台时,请不要在设备上面放置重物,以免压坏设备和降低散热效率。
安装设备到工作台的步骤如下:
(1)     小心的将设备倒置,用干净的软布清洁机箱底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(2)     将四个脚垫分别从脚垫贴上取下,粘贴到机箱底板上的四个圆形压印区域内。
(3)     将设备正置,放在工作台上,4个脚垫应同时与工作台面稳固接触。
图2-2 安装设备到工作台
2.4  安装设备到19英寸机柜
2.4.1  挂耳介绍
设备挂耳的外观图如图2-3所示:
图2-3 挂耳外观示意图
2.4.2  设备安装
安装设备到19英寸机柜的步骤如下:
(1)     带上防静电腕带,并检查机柜的接地与稳定性。
(2)     用挂耳比量确定浮动螺母的安装位置,并用记号笔做标记,然后在标记处安装浮动螺母。
图2-4 安装浮动螺母
(3)     取出M4挂耳螺钉,将挂耳的一端安装到设备上,如图2-5所示。
图2-5 安装左、右挂耳到设备的两侧
(4)     一只手托住设备底部,另一只手抓住设备前部,将设备轻推入机柜,通过M6机柜螺钉和配套的浮动螺母,将挂耳的另一端固定在机柜的前方立柱上,保证挂耳将设备稳定地固定在机柜上。
图2-6 安装到机柜示意图
2.5  连接保护地线
·     设备地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障,所以用户在安装和使用设备时,必须首先正确连接好保护地线。
·     消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,设备的接地线应该连接到机房的工程接地。
设备接地主要有以下三种方式:
·     接地排接地方式
·     机架接地方式
·     埋设接地体接地方式
用户在接地前请根据实际安装环境选择好接地方式,然后再连接保护地线。
1. 接地排接地方式
当安装环境中有接地排时,将保护地线的OT端子一端与接地螺钉连接,另一端紧固在接地排上,并确保接地排已经与大地相连。
图2-7 通过接地排接地
2. 机架接地方式
当安装环境中采用机架安装时,将保护地线的OT端子一端与接地螺钉连接,保护地线的另一端连接到机架上的指定接地处。
图2-8 通过机架接地一
3. 埋设接地体接地方式
当安装环境附近有泥地并且允许埋设接地体时,可以采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下完成接地。此时,设备的保护地线应和角钢(或钢管)采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
图2-9 埋设接地体接地方式
2.6  安装可选配件
2.6.1  安装网口避雷器
·     网口避雷器只针对100M/1000M电接口(采用RJ-45连接器)的以太网口。
·     网口避雷器不随机提供,用户可以根据实际需要自行选购。
设备在机房中使用时,若有出户网线连接设备的情况,请在该信号线连接设备网口前先串接网口避雷器,以避免设备因雷击而损坏。
1. 安装步骤
(1)     撕开双面胶贴(用户自备)的一面保护纸,将双面胶贴粘在网口避雷器的外壳上;撕开双面胶贴的另一面保护纸,将网口避雷器粘贴在设备的机壳上。网口避雷器粘贴位置应尽量接近设备的接地端子。
(2)     根据设备接地端子的距离,剪短网口避雷器的地线,并将地线牢固地拧紧在设备的接地端子上,需确认此时设备的接地端子已正确接地。
(3)     用万用表测量避雷器地线是否与设备接地端子及机壳接触良好,用万用表量一下电阻接近0欧姆,轻轻拉一下线,牢固即可。
(4)     按照网口避雷器说明书上的描述,出户网线接网口避雷器的Surge端,接到设备网口上的转接电缆接网口避雷器的Protect端,同时观察接口模块指示灯显示是否正常。
图2-10 安装网口避雷器
网口避雷器的相关技术参数及安装维护说明请参见网口避雷器自带的相关资料。
2. 安装注意事项
实际安装中的如下几种情况,会影响网口避雷器的性能,请予以重视:
·     网口避雷器安装方向接反。实际操作中应为“IN”接外线电缆,“OUT”接设备网口。
·     网口避雷器接地不良。安装避雷器的地线时,地线应尽量短,以保证其与设备接地端子的良好接触,连接完成后,请用万用表确认。
·     网口避雷器安装不完全。当多业务网关与其它设备对接的电缆出户网口有多个时,需要给所有的电缆出户网口安装避雷器,以起到防护作用。
2.6.2  安装交流电源避雷器
·     交流电源避雷器不随机提供,用户可根据实际需要自行选购。
·     交流电源避雷器的相关技术参数及安装维护说明请参见交流电源避雷器自带的相关资料。
当交流电源线从户外引入,直接接到设备的交流电源输入口时,交流电源输入口应采用外接电源避雷器的方式来防止设备遭受雷击。电源避雷器可以固定在机柜、工作台或者机房的墙壁上。使用时,交流电先进入电源避雷器,经电源避雷器后再进入设备。
2.7  连接设备到网络
(1)     将设备的WAN口连接至上行网络。
(2)     将设备的LAN口直接连接AP或者交换机,本文以直连AP为例介绍连接设备到网络。
(3)     将设备连接电源。
图2-11 连接设备到网络
2.8  连接电源线
2.8.1  上电前检查
设备安装完毕后,每次上电前,均要确认本地交流电源良好接地。
2.8.2  电源连接
设备需要连接交流电源线,在连接交流电源线之前,需确认设备的保护地线已经正确连接。
(1)     将交流电源线一端插到设备的交流电源插座上。
(2)     将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
图2-12 连接交流电源线
2.8.3  上电后检查
设备电源连接好后需要检查设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见“附录A”。
2.9  安装完成后检查
在设备的安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
·     检查设备周围是否留有足够的散热空间,工作台是否稳固;
·     所接电源规格与设备的要求是否一致;
·     地线是否连接正确;
·     配置电缆、电源输入电缆连接关系是否正确。
