H3C MSR5610 WiNet智慧网络路由器 安装指导-6W100
02-安装路由器
本章节下载 02-安装路由器  (4.97 MB)
02-安装路由器
2 安装路由器
警告
安装过程中请勿接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,以免对人体造成伤害。
·         路由器机箱贴有包含相关生产维修信息的条形码,如需要返修设备,请将故障设备的条形码反馈给代理商。
·         在路由器机箱的一个安装螺钉上,封有防拆标签,当代理商对路由器进行维护时,要求路由器的防拆标签完好,所以,打开路由器机箱盖时,请先与本地代理商联系,获得允许或根据本地代理商的相关规定进行操作;否则,由于擅自操作带来的无法维护,将由用户本人负责。
2.1  安装前的确认
·            您已经仔细阅读第1章内容。
·            第1章中所述的要求已经满足。
2.2  安装流程
MSR 5610-Winet路由器支持如下几种安装方式,请根据您的应用场景选择恰当的安装方式,并按照如图2-1所示的安装流程,完成路由器的安装工作:
·            安装路由器到工作台
·            安装路由器到机架
图2-1 MSR 5610-Winet路由器安装流程图
2.3  安装路由器
2.3.1  安装防尘网
·         防尘网是可选安装配件,不随机提供,用户可根据自己的实际需要自行选购。
·         安装防尘网后,路由器不能安装后挂耳,此时上机架需使用托盘安装方式。
安装防尘网的步骤如下:
(1)       操作者面对路由器机箱的左侧,即路由器进风口的一侧。
(2)       将防尘网的上、下导轨安装到图2-2所示的位置。
(3)       用十字螺丝刀顺时针拧紧上、下导轨上的紧固螺丝。
图2-2 安装防尘网的上、下导轨
(4)       将防尘网从路由器后侧沿着导轨水平缓慢地推到前方。
(5)       用十字螺丝刀顺时针拧紧防尘网后侧的松不脱螺丝。
图2-3 将防尘网插入导轨
2.3.2  安装路由器到工作台
您可以将MSR 5610-Winet路由器放置在干净平整的工作台上,操作中需要注意如下事项:
·            保证工作台的平稳与良好接地。
·            路由器四周留出10cm的散热空间。
·            不要在路由器上面放置重物。
图2-4 安装路由器到工作台
2.3.3  安装路由器到19英寸标准机架
1. 挂耳
图2-5 前挂耳
图2-6 后挂耳
2. 设备尺寸和机柜空间要求
图2-7 设备尺寸
表2-1 设备尺寸和机柜空间要求
设备尺寸
对机柜的要求
·         宽440mm
·         高88.1mm(2RU)
·         装配完成后总深600mm
¡  机箱本体深480mm
¡  前侧连接E1线缆深60mm
¡  后侧连接交直流电源线深60mm
H3C推荐选配不小于0.68m以上深的机柜,并且要求:
·         前立柱到前门有不小于80mm空间
·         前立柱到后门有不小于550mm空间
·         前后立柱间距最小为310mm,最大为440mm,同时需要保证后立柱到后门有不小于160mm空间;或者前后立柱间距最小为465mm,最大为595mm;
·         或者建议使用托盘
3. 安装路由器到机架
警告
挂耳及托盘仅提供对路由器自身重量的支撑,请不要在路由器上增加额外的负载,以免对路由器造成损坏。
MSR5610-Winet路由器随机提供后挂耳,同时支持后挂耳安装方式和托盘安装方式。
后挂耳安装方式安装到机架的步骤如下:
(1)       标记前挂耳浮动螺母位置,使用前挂耳在前立柱上标记出安装浮动螺母的位置,请确保前挂耳在同一水平线上。如图2-8所示。
(2)       标记后挂耳浮动螺母位置,使用后挂耳在后立柱上标记出安装浮动螺母的位置,并确保前后挂耳的底端在同一水平线上。如图2-9所示。
图2-8 标记前挂耳浮动螺母安装位置
图2-9 标记后挂耳浮动螺母安装位置
(3)       安装浮动螺母,先将浮动螺母一端的弹片卡在机柜立柱的方孔上,使用一字螺丝刀用力顶住另一端的弹片,将浮动螺母固定在方孔上。
图2-10 安装浮动螺母
(4)       将左、右后挂耳用螺钉顺时针拧紧到机架上。
·         由于机架差异,设备在不同机架上安装时设备深度可能会大于或小于机架的深度。当设备的深度大于机架的深度时,后挂耳按照图2-11所示安装,当设备深度小于机架的深度时,后挂耳按照图2-12所示安装。
·         安装后挂耳时,为了保证设备水平摆放,挂耳必须如图所示摆放,上下不能颠倒。
图2-11 安装后挂耳当设备深度大于机架深度
图2-12 安装后挂耳当设备深度小于机架深度
(5)       将左、右前挂耳分别用螺钉固定到路由器前面板的左右两侧,并顺时针拧紧。
(6)       在后面板两侧安装好承重螺钉。
图2-13 安装前挂耳及承重螺钉
(7)       将路由器放置在机架中,使承重螺钉正好挂在左、右后挂耳上。同时,用满足机柜安装尺寸要求的盘头螺钉将路由器通过左、右前挂耳固定在机架上。
图2-14 安装设备到机架
托盘安装方式安装到机架的步骤如下:
(1)       安装浮动螺母
·            在机柜前方两侧的立柱方孔条上根据挂耳孔距标记浮动螺母的安装孔位,并且确保两个前挂耳在同一水平线上。
·            安装浮动螺母,先将浮动螺母一端的弹片卡在机柜立柱的方孔上,使用一字螺丝刀用力顶住另一端的弹片,将浮动螺母固定在方孔上。
图2-15 安装浮动螺母
(2)       在机架安装浮动螺母的位置,沿水平方向安装托盘。
图2-16 安装托盘
(3)       将左、右前挂耳分别用螺钉固定到路由器前面板的左右两侧,并顺时针拧紧。
图2-17 安装前挂耳
(4)       安装路由器到机柜
·            将路由器沿托盘推入机架。
·            用满足机柜安装尺寸要求的盘头螺钉(螺钉型号最大不得超过国标M6,表面经过防锈处理)将路由器通过左、右前挂耳固定在机架上。
图2-18 安装路由器到19英寸标准机架
2.3.4  连接保护地线
警告
·         路由器保护地线的正常连接是路由器防雷、抗干扰的重要保障,所以用户在安装、使用路由器时,必须首先正确接好保护地线。
·         路由器机箱与大地之间的电阻要小于5欧姆。
连接保护地线的方法如下:
(1)       用十字螺丝刀逆时针拧松路由器机箱的接地孔连接螺钉,并取下。
(2)       将MSR 5610-Winet随机附带的接地线的OT端子套在机箱接地孔连接螺钉上。
(3)       将套了OT端子的接地孔连接螺钉安装到接地孔上,并用十字螺丝刀拧紧。
(4)       连接接地线的另一端,常见的接地方式有3种,根据实际情况选择如下任一方式:
·            通过接地排接地方式
当设备的安装环境中有接地排时,用接地螺钉将另一端紧固在接地排上,并确保接地排已经与大地相连。
图2-19 通过接地排接地
·            通过机架接地方式
当设备采用机架安装时,接地线的另一端可以连接到机架上的指定接地处。
采用此接地方式时,请确保机架已良好接地。
图2-20 通过机架接地
·            通过埋设接地体接地方式
当设备附近有泥地并且允许埋设接地体时,可以采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下完成接地。此时,设备的黄绿双色保护接地电缆应和角钢(或钢管)采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
2.3.5  安装MPU主控板
设备仅支持MPU-60主控板。
·         设备配置两块主控板时,支持主备倒换。
·         主控板启动过程中请勿断电,否则可能会损坏主控板,导致设备故障。
·         主控板支持热插拔。当主控板上安装了存储介质时,带电拔出主控板需要先执行umount命令,卸载文件系统,提示“successfully”之后,可以拆卸主控板。
·         主控板SYS指示灯黄绿交替闪烁时,请勿对主控板进行主备倒换操作。
(1)       将主控板沿着插槽导轨,水平缓慢地推进主控板插槽。
(2)       用十字螺丝刀,顺时针旋紧主控板两侧的松不脱螺钉,将主控板固定在路由器上。
图2-21 安装MPU-60主控板
2.3.6  安装Micro SD卡
·         Micro SD卡不随机提供,用户可根据需要单独购买。
·         Micro SD卡支持在设备运行状态下安装,如果用户需要带电更换,拆卸之前请确保先执行过umount命令,以免Micro SD卡损坏以及数据丢失。
·         安装Micro SD卡时请注意带金属pin的一面朝下,印有字的一面朝上。
安装方法如下:
将Micro SD卡沿滑道插入Micro SD卡槽内,使其在无外力的作用下不再弹出。安装时注意不要过量用力,以免造成Micro SD卡槽损坏。
图2-22 安装Micro SD卡
2.3.7  安装接口模块
拆卸下的假面板和螺钉请放入防静电袋中妥善保存,以备插槽不再安装接口模块时使用。
1. 安装SIC接口模块
SIC接口模块不支持热插拔,在安装接口模块之前,请确认路由器处于断电状态,如果没有,请关闭路由器电源开关。
SIC接口模块的安装步骤如下:
(1)       用螺丝刀拆卸掉SIC插槽假面板的紧固螺钉,并取下假面板。
(2)       将SIC接口模块沿着插槽导轨水平缓慢地推进SIC插槽,直到其与路由器后面板紧密接触为止。
(3)       顺时针旋紧松不脱螺钉,将接口模块固定在路由器上。
图2-23 安装SIC接口模块
2. 安装HMIM接口模块
·         HMIM接口模块支持在设备运行状态下安装,但是如果用户需要带电更换,拆卸之前请确保先执行过remove命令。更换时,请在设备输出接口模块拔出信息之后再安装其他接口模块,详细更换信息请参考“3.13 更换HMIM接口模块”。
·         HMIM接口模块有1U和0.5U两种规格,本节以0.5U举例。安装1U的接口模块到设备时,请注意将安装槽位及其上方相邻槽位的假面板取下。
(1)       用十字螺丝刀逆时针拧松HMIM插槽底部假面板上的紧固螺钉,取下假面板,并妥善保存。
(2)       将HMIM接口模块沿着插槽导轨水平缓慢地推进插槽,直至HMIM接口模块完全插入插槽。
(3)       使用十字螺丝刀顺时针旋紧HMIM接口模块上的松不脱螺丝。
图2-24 安装HMIM接口模块
3. 安装MIM接口模块
·         MSR 5610-Winet路由器安装MIM接口模块时,需要连接HMIM转接卡后插入设备的HMIM接口模块插槽,并且支持在设备运行状态下安装,但是如果用户需要带电更换,拆卸之前请确保先执行过remove命令。更换时,请在设备输出接口模块拔出信息之后再安装其他接口模块,详细更换信息请参考“3.14 更换MIM接口模块”。
·         MIM接口模块有1U和0.5U两种规格,本节以0.5U举例。安装1U的接口模块到设备时,请注意将安装槽位及其上方相邻槽位的假面板取下。安装1U的MIM接口模块时,请注意使用1U的HMIM转接卡。
MIM接口模块的安装步骤如下:
(2)       先将MIM接口模块沿转接卡上的导轨方向插入,直到其与转接卡后面板紧密接触为止,并用螺钉固定。然后再用一字螺丝刀顺时针将MIM接口模块上的松不脱螺丝固定在转接卡上。
图2-25 MIM接口模块安装HMIM转接卡
1: HMIM转接卡
2: 安装MIM接口模块到HMIM转接卡上
(3)       将安装转接卡的MIM接口模块沿插槽导轨水平缓慢地推进插槽,直至接口模块完全插入插槽。
(4)       使用十字螺丝刀顺时针旋紧HMIM转接卡上的松不脱螺丝,固定在路由器上。
图2-26 安装MIM接口模块到路由器
2.3.8  安装电源模块
·         在需要安装多块电源的情况下,安装的电源模块必须全部为直流或者全部为交流。
·         电源模块支持热插拔。
·         请根据路由器所选主控板、业务板和接口模块的种类及数量为路由器选配电源模块的数量,确保电源模块的供电功率大于路由器整机功耗。电源供电功率参考“附录A  设备外观和规格参数”,主控板、业务板和接口模块功耗请参考“附录D  单板和模块功耗参考”。
1. 安装交、直流电源模块
安装步骤如下:
(1)       选择安装电源模块的插槽,用十字螺丝刀逆时针拧松电源槽位假面板的松不脱螺丝,取下假面板并妥善保管;如果设备出厂时该电源槽位没有安装假面板,则忽略此步骤。
(2)       一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平插入,直到电源模块完全进入插槽。
(3)       用十字螺丝刀顺时针拧紧电源模块两侧的松不脱螺丝。
图2-27 安装交流电源模块
图2-28 安装直流电源模块
2. 安装PoE电源模块
·         HMIM-24GSWP接口卡在设备上的安装槽位要求请参见《H3C MSR 系列路由器 接口模块手册》。
·         设备在安装了PoE电源和支持PoE供电功能的接口模块后,需要开启设备的PoE功能并进行相关配置才能对PD设备进行PoE供电。PoE功能的相关配置请参见《H3C MSR系列路由器配置指导(V7)》中“网络管理和监控配置指导”内的“PoE配置”。
安装PoE电源模块的方法如下:
(2)       用螺丝刀逆时针拧下PoE电源隔板并将其缓慢抽出。
图2-29 拆卸PoE电源隔板
(3)       一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平插入,直到电源模块完全进入插槽。
(4)       用十字螺丝刀顺时针拧紧电源模块两侧的松不脱螺丝。
图2-30 安装PoE电源模块
2.3.9  连接接口线缆
请在路由器上电之前,连接好路由器各业务接口的电缆。
以连接以太网线缆为例,操作步骤如下:
1. 连接以太网电口
将以太网线缆一端连接到MSR 5610-Winet的固定以太网口,另一端连接到对端设备的以太网口。固定以太网电口支持MDI/MDIX自适应,因此,当连接此接口到HUB或Lanswitch时,使用标准网线或交叉网线均可。
图2-31 连接以太网电口线缆
2. 连接以太网光口线缆
对于以太网光口,线缆连接方法如下:
(1)       取下光口上的防尘盖。
(2)       请确保光模块的拉手向上垂直翻起,卡住顶部卡扣,然后用手捏住光模块两侧,将不带拉手的一端缓慢插入光接口插槽。
(3)       确认光模块上的Rx和Tx口,将光纤一端的两个LC型连接器分别插入Rx和Tx口;再将光纤另一端的两个LC型连接器分别插至对端设备的Tx和Rx口。
(4)       上电后请检查SFP接口指示灯的状态。
图2-32 连接以太网光口线缆
·            不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于10cm。
·            保证SFP接口的Tx端与Rx端连接正确。
·            保证光纤端面处的清洁度。
·            SFP接口在没有连接光纤连接器或者防尘盖被打开的情况下,可能会有不可见的射线从SFP接口射出来,所以请不要直视SFP接口。
·            如果SFP接口未装光纤连接器,则一定要盖上防尘盖。
2.3.10  连接电源线
电源线请以实际发货为准,本指导中的图片仅供参考。
1. 连接交流电源线
交流电源线的连接方法如下:
(1)       检查路由器是否正确接地,将路由器电源开关置于OFF位置。
(2)       将交流电源线一端插到路由器的交流电源插座上,另一端插到交流供电电源插座上。
图2-33 连接交流电源线
2. 连接直流电源线
直流电源线的连接方法如下:
(2)       用螺丝刀逆时针旋松直流电源连接器保护盖两侧的固定螺钉,并取下连接器的保护盖。
(3)       将路由器随机附带的直流电源线一端插到路由器直流电源插座上,另一端与直流供电电源相连。黑色线缆连接供电电源正极,蓝色线缆连接供电电源负极连接直流电源线。
图2-34 连接直流电源线
警告
连接直流电源线时请注意电源线上的标签,避免出现连接错误。
2.3.11  安装后的检查
上述的安装步骤完成后,在路由器上电前需要进行安装检查,检查事项如下:
·            路由器周围是否留有足够的散热空间,安装是否稳固。
·            USB设备及各种接口模块是否正确安装。
·            路由器、机柜、电源是否正确接地。
·            所接电源与路由器的要求是否一致。
·            路由器与配置终端等其它设备的连接关系是否正确。
路由器安装完毕后的检查非常重要,因为路由器安装的牢固与否、接地良好与否以及电源匹配与否,将直接关系到路由器的正常使用。
2.4  启动并配置路由器
·            启动路由器前,需要搭建好配置环境,然后为路由器上电,并进行路由器的初始配置。
·            设备空配置启动时必须要ctrl+D才能进入命令行界面。
2.4.1  连接Console口电缆并设置配置终端参数
通过配置串口线连接路由器的步骤如下:
(1)       选定配置终端,配置终端可以是标准的具有RS-232串口的字符终端,也可以是一台普通的PC机,更常用的是后者。
(2)       将Console口电缆带有RJ45连接器的一端连接到路由器的Console口,将带有DB9(母)连接器的另一端连接到配置终端的串口。
图2-35 通过配置串口线连接路由器
·         PC通过Console口电缆与路由器连接时,应先连接Console口电缆的DB9端到PC的RS-232接口,再连接Console口电缆的RJ45连接器到路由器的Console口。
·         当PC没有RS-232接口只有USB接口时,需要使用USB转RS-232转接器连接到Console口电缆,并正确安装相应的驱动程序。
2.4.2  为路由器上电
·            打开供电设备电源。
·            打开路由器的电源开关。
警告
上电之前,要确认供电设备电源开关的位置,以便在发生紧急事故时,能够及时切断供电电源。
1. 启动过程
路由器上电开机后,将首先进行内存初始化,初始化结束后,系统将运行BootWare扩展程序,终端屏幕上显示如下系统信息:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Press Ctrl+T to start heavy memory test
Booting Normal Extended BootWare........
The Extended BootWare is self-decompressing....Done.
*                  H3C MSR5610-Winet BootWare, Version 2.61                *
Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Dec 23 2015
CPU ID              : 0x3
Memory Type         : DDR3 SDRAM
Memory Size         : 2048MB
BootWare Size       : 1024KB
Flash Size          : 8MB
cfa0 Size           : 497MB
CPLD Version        : 3.0
PCB Version         : 2.0
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
Loading the main image files...
Loading file cfa0:/msr56-cmw710-system-e0006p05.bin.........................
..........................Done.
Loading file cfa0:/msr56-cmw710-security-e0006p05.bin....Done.
Loading file cfa0:/msr56-cmw710-voice-e0006p05.bin......Done.
Loading file cfa0:/msr56-cmw710-data-e0006p05.bin....Done.
Loading file cfa0:/msr56-cmw710-boot-e0006p05.bin.......................
Done.
Image file cfa0:/msr56-cmw710-boot-e0006p05.bin is self-decompressing.......
........Done.
System image is starting...
Line con1 is available.
Press ENTER to get started.
键入<Enter>后,屏幕出现:
<H3C>
该提示符表明路由器已经进入用户视图,可以对路由器进行配置了。
2. 上电后检查
路由器上电后,需要检查:
(1)       路由器主控板上的指示灯是否正常显示。
(2)       配置终端显示是否正常:对于本地配置,上电后可在配置终端上直接看到启动界面(参见1. 启动过程)。
(3)       启动(即自检)结束后将提示用户键入回车,当出现命令行提示符时即可进行路由器的配置了。
2.4.3  初始配置路由器
路由器首次上电后,需要进行一系列基础参数的设置,详细配置请参见《H3C MSR 系列路由器 配置指导(V7)》和《H3C MSR 系列路由器 命令参考(V7)》。
