11 网络管理和监控命令参考
02-NTP命令
本章节下载: 02-NTP命令  (203.73 KB)
02-NTP命令
1 NTP
1.1  NTP配置命令
1.1.1  display ntp-service sessions
display ntp-service sessions [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
verbose:显示NTP服务维护的所有会话的详细信息。如果不指定该参数,则只显示所有会话的简要信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display ntp-service sessions命令用来显示NTP服务维护的所有会话信息。
# 显示NTP服务维护的所有会话的简要信息。
<Sysname> display ntp-service sessions
       source          reference       stra reach poll  now offset  delay disper
[12345]127.127.1.0     127.127.1.0        3     1   64   33    0.0    0.0    0.0
note: 1 source(master),2 source(peer),3 selected,4 candidate,5 configured
Total associations :  1
表1-1 display ntp-service sessions命令显示信息描述表
source
时钟源的IP地址
reference
时钟源的参考时钟ID
(1)     当参考时钟为本地时钟时,本字段的显示情况和stra字段的取值有关:
·     当stra字段为0或1时,本字段将显示为LOCL;
·     当stra字段为其他值时,本字段将显示为本地时钟的IP地址
(2)     当参考时钟为网络中其他设备的时钟时,本字段显示为该设备的IP地址
stra
时钟源的时钟层数
时钟层数决定了时钟的准确度,取值范围为1~16,层数为1的时钟准确度最高,准确度从1到16依次递减,层数为16的时钟处于未同步状态
reach
时钟源的可达性计数,0表示时钟源不可达
poll
轮询间隔,即两个连续NTP报文之间的时间间隔,单位为秒
now
最近一次接收到NTP报文或更新本地时间到现在的时间间隔
缺省单位为秒;如果时间间隔大于2048秒,则显示为分钟m;如果时间间隔大于300分钟,则显示为小时h;如果时间间隔大于96小时,则显示为天d
offset
系统时钟相对于参考时钟的时钟偏移,单位为毫秒
delay
本地设备到时钟源的往返时延,单位为毫秒
disper
系统时钟相对于参考时钟的最大误差
[12345]
1:设备选中的时钟源,即当前与设备进行同步的时钟源
2:该时钟源的时钟层数小于等于15
3:该时钟源通过了时钟选择流程
4:该时钟源为候选时钟源
5:该时钟源是配置命令所建立的
Total associations
总的连接数
# 显示NTP服务维护的所有会话的详细信息。
<Sysname> display ntp-service sessions verbose
 clock source: 127.127.1.0
 clock stratum: 3
 clock status: configured, master, sane, valid
 reference clock ID: 127.127.1.0
 local mode: client, local poll: 6
 peer mode: server, peer poll: 6
 offset: 0.0000 ms,delay: 0.00 ms,  disper: 0.02 ms
 root delay: 0.00 ms, root disper: 10.00 ms
 reach: 1, sync dist: 0.010, sync state: 2
 precision: 2^18, version: 3, peer interface: InLoopBack0
 reftime: 10:56:22.442 UTC Aug 7 2009(CE2686D6.71484513)
 orgtime: 10:56:22.442 UTC Aug 7 2009(CE2686D6.71484513)
 rcvtime: 10:56:22.442 UTC Aug 7 2009(CE2686D6.7149E881)
 xmttime: 10:56:22.442 UTC Aug 7 2009(CE2686D6.71464DC2)
 filter delay :  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 filter offset:  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 filter disper:  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 reference clock status: working abnormally
 timecode:
表1-2 display ntp-service sessions verbose命令显示信息描述表
clock source
时钟源的IP地址
clock stratum
时钟源的时钟层数
clock status
时钟源的状态,该字段的取值及含义为:
·     configured:表示该会话是配置命令所建立的
·     dynamic:表示该会话是动态生成的
·     master:表示该会话对应的时钟源是当前系统的主时钟源
·     selected:表示该会话对应的时钟源通过了时钟选择算法
·     candidate:表示该会话对应的时钟源为候选时钟源
·     sane:表示该会话对应的时钟源通过健全验证
·     insane:表示该会话对应的时钟源未通过健全验证
·     valid:表示该会话对应的时钟源是有效的(通过验证、处于同步状态、层数有效、根延时/离差未越界等)
·     invalid:表示该会话对应的时钟源是无效的
·     unsynced:表示该会话对应的时钟源未同步或层数非法
reference clock ID
时钟源的参考时钟ID
(1)     当参考时钟为本地时钟时,本字段的显示情况和时钟源的层数有关:
·     当时钟源的层数为0或1时,本字段将显示为LOCL;
·     当时钟源的层数为其他值时,本字段将显示为本地时钟的IP地址
local mode
本地设备的工作模式,取值包括:
·     unspec:未指定模式
·     active:主动对等体模式
·     passive:被动对等体模式
·     client:客户端模式
·     server:服务器模式
·     bdcast:广播服务器模式
·     control:控制查询模式
·     private:私有消息模式
local poll
本地设备的轮询间隔,显示的是2的次幂数,单位为秒,比如6表示轮询间隔为2的6次幂,即64s
peer mode
对端设备的工作模式,取值包括:
·     unspec:未指定模式
·     active:主动对等体模式
·     passive:被动对等体模式
·     client:客户端模式
·     server:服务器模式
·     bdcast:广播服务器模式
·     control:控制查询模式
·     private:私有消息模式
peer poll
对端设备的轮询间隔,显示的是2的次幂数,单位为秒,比如6表示轮询间隔为2的6次幂,即64s
offset
delay
本地设备到时钟源的往返时延,单位为毫秒
disper
系统时钟相对于参考时钟的最大误差
root delay
本地设备到主参考时钟源的往返时延,单位为毫秒
root disper
系统时钟相对主参考时钟的最大误差,单位为毫秒
reach
时钟源的可达性计数,0表示时钟源不可达
sync dist
表示相对上一级时钟源的同步距离,由误差disper和往返时延delay计算而来,单位为秒
sync state
状态机所处的状态,有0~5共6个状态
precision
系统时钟的精度
version
NTP版本,取值为1~4
peer interface
源接口
未指定源接口时,此字段显示为wildcard
reftime
NTP报文中的参考时间戳
orgtime
NTP报文中的起始时间戳
rcvtime
NTP报文的接收时间戳
xmttime
NTP报文的发送时间戳
filter delay
延迟样本信息
filter offset
偏差样本信息
filter disper
离差样本信息
参考时钟源的状态,取值包括:
·     working normally:参考时钟源正常工作
·     working abnormally:参考时钟源非正常工作
timecode
时间码
Total associations
总的连接数
设备作为NTP广播服务器或NTP组播服务器时,在设备上执行display ntp-service sessions命令不会显示与该广播服务器或组播服务器对应的NTP会话信息,但是这些会话会统计在总的连接数中。
1.1.2  display ntp-service status
display ntp-service status [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display ntp-service status命令用来显示NTP服务的状态信息。
# 显示NTP服务的状态信息。
<Sysname> display ntp-service status
 Clock status: unsynchronized
 Clock stratum: 16
 Reference clock ID: none
 Nominal frequency: 100.0000 Hz
 Actual frequency: 100.0000 Hz
 Clock precision: 2^17
 Clock offset: 0.0000 ms
 Root delay: 0.00 ms
 Root dispersion: 0.00 ms
 Peer dispersion: 0.00 ms
 Reference time: 00:00:00.000 UTC Jan 1 1900(00000000.00000000)
表1-3 display ntp-service status命令显示信息描述表
Clock status
系统时钟状态,取值为:
·     synchronized:系统时钟已同步
·     unsynchronized:系统时钟未同步
Clock stratum
系统时钟的层数
Reference clock ID
系统时钟同步到远程时间服务器时,指示远程服务器的地址
系统时钟同步到本地时钟源时,指示本地时钟源的标识:
·     本地时钟的层数为1时,显示为LOCL
·     本地时钟的层数为其他值时,显示为本地时钟的IP地址
Nominal frequency
本地系统硬件时钟的标称频率,单位为赫兹
Actual frequency
本地系统硬件时钟的实际频率,单位为赫兹
Clock precision
系统时钟的精度
Clock offset
系统时钟相对参考时钟的偏移量,单位为毫秒
Root delay
Root dispersion
Peer dispersion
系统时钟相对参考时钟的最大误差,单位为毫秒
Reference time
参考时间戳
1.1.3  display ntp-service trace
display ntp-service trace [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display ntp-service trace命令用来显示从本地设备回溯到主参考时钟源的各个NTP时间服务器的简要信息。
只有本地设备与其NTP同步链上的所有时间服务器都能ping通时,display ntp-service trace命令才可以正常使用,否则会因超时而不能将同步链上的所有时间服务器都显示出来。
# 显示从本地设备回溯到主参考时钟源的各个NTP时间服务器的简要信息。
<Sysname> display ntp-service trace
 server 127.0.0.1,stratum 2, offset -0.013500, synch distance 0.03154
 server 133.1.1.1,stratum 1, offset -0.506500, synch distance 0.03429
 refid LOCL
以上信息显示服务器127.0.0.1的同步链,表示服务器127.0.0.1同步到服务器133.1.1.1,服务器133.1.1.1从本地时钟源得到同步。
表1-4 display ntp-service trace命令显示信息描述表
server
NTP时间服务器的IP地址
stratum
表示相应系统时钟的层数
offset
表示相对上一级时钟的时钟偏差,单位为秒
synch distance
refid
主参考时钟源的标识,主参考时钟的层数为0时,显示为LOCL;为其它值时,显示为主参考时钟的IP地址
1.1.4  ntp-service access
ntp-service access { peer | query | server | synchronization } acl-number
undo ntp-service access { peer | query | server | synchronization }
【缺省级别】
3:管理级
peer:完全访问权限。该权限既允许对端设备向本地设备同步和控制查询,同时本地设备也可以同步到对端设备。所谓控制查询,就是查询NTP的一些状态,比如告警信息,验证状态,时钟源信息等。
query:允许控制查询权限。该权限只允许对端设备对本地设备的NTP服务进行控制查询,但是不能向本地设备同步。
server:允许服务器访问与查询权限。该权限允许对端设备向本地设备同步和控制查询,但本地设备不会同步到对端设备。
synchronization:只允许服务器访问权限。该权限只允许对端设备向本地设备同步,但不能进行控制查询。
acl-number:基本访问控制列表号,取值范围为2000~2999。
【描述】
ntp-service access命令用来设置对端设备对本地设备NTP服务的访问控制权限。undo ntp-service access命令用来取消设置的访问控制权限。
缺省情况下,对端设备对本地设备NTP服务的访问控制权限为peer。
NTP服务的访问控制权限从高到低依次为peer、server、synchronization、query。当设备接收到NTP服务请求报文时,会按照此顺序进行匹配,以第一个匹配的权限为准。如果没有匹配任何权限,则丢弃此NTP服务请求报文。
·     ntp-service access命令中指定的访问控制列表号必须已经创建并配置完成。
·     ntp-service access命令提供了一种最小限度的安全措施,更安全的方法是进行身份验证。相关配置可参考命令ntp-service authentication enable。
# 配置10.10.0.0/16网段的对端设备对本地设备具有完全访问权限。
[Sysname] acl number 2001
[Sysname-acl-basic-2001] rule permit source 10.10.0.0 0.0.255.255
[Sysname-acl-basic-2001] quit
[Sysname] ntp-service access peer 2001
1.1.5  ntp-service authentication enable
undo ntp-service authentication enable
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
ntp-service authentication enable命令用来使能NTP身份验证功能。undo ntp-service authentication enable命令用来关闭NTP身份验证功能。
缺省情况下,NTP身份验证功能处于关闭状态。
相关配置可参考命令ntp-service authentication-keyid和ntp-service reliable authentication-keyid。
# 使能NTP身份验证功能。
[Sysname] ntp-service authentication enable
1.1.6  ntp-service authentication-keyid
ntp-service authentication-keyid keyid authentication-mode md5 [ cipher | simple ] value
undo ntp-service authentication-keyid keyid
【缺省级别】
3:管理级
keyid:密钥编号,取值范围为1~4294967295。
cipher:表示以密文形式设置密钥。
simple:表示以明文形式设置密钥。
value:表示NTP服务的MD5验证密钥,区分大小写。明文形式设置密钥时为1~32个字符的字符串,密文形式设置密钥时为1~73个字符的字符串。如果不指定密文形式或明文形式,则表示以明文形式设置密钥。
【描述】
ntp-service authentication-keyid命令用来设置NTP验证密钥。undo ntp-service authentication-keyid命令用来取消NTP验证密钥。
缺省情况下,没有设置NTP验证密钥。
在一些对安全性要求较高的网络中,运行NTP协议时需要启用验证功能。通过客户端和服务器端的密码验证,保证客户端只与通过验证的设备进行同步,提高了网络安全性。
配置NTP验证密钥后,还需要通过ntp-service reliable authentication-keyid命令将该密钥设置为可信密钥。
以明文或密文方式设置的密钥,均以密文方式保存在配置文件中。
·     目前设备只支持MD5的密钥验证算法。
·     每台设备可以配置的最大密钥个数为1024。
·     如果NTP验证密钥被指定为可信密钥,删除密钥后,该密钥将自动变为不可信密钥,不必再执行undo ntp-service reliable authentication-keyid命令。
相关配置可参考命令ntp-service reliable authentication-keyid。
# 设置MD5身份验证密钥,密钥ID号为10,密钥为BetterKey。
[Sysname] ntp-service authentication-keyid 10 authentication-mode md5 BetterKey
1.1.7  ntp-service broadcast-client
undo ntp-service broadcast-client
三层以太网端口视图/VLAN接口视图
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
ntp-service broadcast-client命令用来配置设备工作在NTP广播客户端模式,并使用当前接口接收NTP广播报文。undo ntp-service broadcast-client命令用来取消NTP广播客户端模式的配置。
缺省情况下,设备没有工作在任何NTP模式。
# 配置设备工作在广播客户端模式,在VLAN接口1上接收NTP广播报文。
[Sysname-Vlan-interface1] ntp-service broadcast-client
1.1.8  ntp-service broadcast-server
undo ntp-service broadcast-server
三层以太网端口视图/VLAN接口视图
【缺省级别】
3:管理级
authentication-keyid keyid:指定向广播客户端发送广播报文时使用的密钥编号。keyid取值范围为1~4294967295。如果不需要验证,则该参数不需配置。
version number:定义NTP版本号。number取值范围为1~4,缺省值为3。
【描述】
ntp-service broadcast-server命令用来配置设备工作在NTP广播服务器模式,并使用当前接口发送NTP广播报文。undo ntp-service broadcast-server命令用来取消NTP广播服务器模式的配置。
# 配置设备工作在广播服务器模式,在VLAN接口1上发送NTP广播报文,用4号密钥进行加密,设置NTP版本号为3。
[Sysname-Vlan-interface1] ntp-service broadcast-server authentication-keyid 4 version 3
1.1.9  ntp-service dscp
ntp-service dscp dscp-value
undo ntp-service dscp
【缺省级别】
2:系统级
dscp-value:报文的DSCP优先级,取值范围为0~63。
【描述】
ntp-service dscp命令用来配置NTP报文的DSCP优先级。undo ntp-service dscp命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,NTP报文的DSCP优先级为16。
# 配置NTP报文的DSCP优先级为30。
[Sysname] ntp-service dscp 30
1.1.10  ntp-service in-interface disable
undo ntp-service in-interface disable
三层以太网端口视图/VLAN接口视图
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
ntp-service in-interface disable命令用来禁止接口接收NTP报文。undo ntp-service in-interface disable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,允许接口接收NTP报文。
# 禁止VLAN接口1接收NTP报文。
[Sysname-Vlan-interface1] ntp-service in-interface disable
1.1.11  ntp-service max-dynamic-sessions
undo ntp-service max-dynamic-sessions
【缺省级别】
3:管理级
number:允许建立的动态NTP会话的数目,取值范围为0~100。
【描述】
ntp-service max-dynamic-sessions命令用来配置允许建立的动态NTP会话的数目。undo ntp-service max-dynamic-sessions命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,允许建立的动态NTP会话的数目为100。
同一设备同一时间内存在的连接数目最多为128个,其中包括静态连接数和动态连接数。静态连接是用户手动配置NTP相关命令而建立的连接;动态连接是系统运行过程中建立的临时连接,若系统长期收不到报文就会删除该临时连接。
例如,在客户端/服务器模式中,当用户在客户端配置向服务器端同步的命令的时候,系统会在客户端建立一个静态连接,服务器端在收到报文之后只是被动的响应报文,而不会建立连接(包括静态和动态连接);在对等体模式中,主动对等体端会建立静态连接,被动对等体端会建立动态连接;在组播和广播模式中,服务器端会建立静态连接,而在客户端会建立动态连接。
# 设置允许建立的动态NTP会话的数目为50个。
[Sysname] ntp-service max-dynamic-sessions 50
1.1.12  ntp-service multicast-client
undo ntp-service multicast-client [ ip-address ]
三层以太网端口视图/VLAN接口视图
【缺省级别】
3:管理级
ip-address:组播IP地址,缺省值为224.0.1.1。取值范围为224.0.1.1~224.0.1.254。
【描述】
ntp-service multicast-client命令用来配置设备工作在NTP组播客户端模式,并使用当前接口接收NTP组播报文。undo ntp-service multicast-client命令用来取消NTP组播客户端模式的配置。
# 配置设备工作在组播客户端模式,在VLAN接口1上接收NTP组播报文,组播报文对应的组播组地址为224.0.1.1。
[Sysname-Vlan-interface1] ntp-service multicast-client 224.0.1.1
1.1.13  ntp-service multicast-server
undo ntp-service multicast-server [ ip-address ]
三层以太网端口视图/VLAN接口视图
【缺省级别】
3:管理级
authentication-keyid keyid:指定向组播客户端发送组播报文时使用的密钥编号。keyid取值范围为1~4294967295。如果不需要验证,则该参数不需配置。
ttl ttl-number:定义组播报文的生存期。ttl-number取值范围为1~255,缺省值为16。
【描述】
ntp-service multicast-server命令用来配置设备工作在NTP组播服务器模式,并使用当前接口发送NTP组播报文。undo ntp-service multicast-server命令用来取消NTP组播服务器模式的配置。
# 配置设备工作在组播服务器模式,在VLAN接口1上发送NTP组播报文,组播组地址为224.0.1.1,用4号密钥进行加密,设置NTP版本号为3。
[Sysname-Vlan-interface1] ntp-service multicast-server 224.0.1.1 version 3 authentication-keyid 4
1.1.14  ntp-service reliable authentication-keyid
undo ntp-service reliable authentication-keyid keyid
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
ntp-service reliable authentication-keyid命令用来指定已创建的密钥是可信的。当启用身份验证时,客户端只会同步到提供可信密钥的服务器;如果服务器提供的密钥不是可信的,那么客户端不会与其同步。undo ntp-service reliable authentication-keyid命令用来取消可信密钥。
缺省情况下,没有配置可信密钥。
# 设置启用NTP身份验证,采用MD5加密方法,密钥ID号为37,密钥为BetterKey。
[Sysname] ntp-service authentication-keyid 37 authentication-mode md5 BetterKey
# 指定该密钥为可信密钥。
[Sysname] ntp-service reliable authentication-keyid 37
1.1.15  ntp-service source-interface
ntp-service source-interface interface-type interface-number
undo ntp-service source-interface
【缺省级别】
3:管理级
interface-type interface-number:接口类型及接口编号。
【描述】
ntp-service source-interface命令用来指定NTP报文的源接口。undo ntp-service source-interface命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有指定NTP报文的源接口,即根据路由选择NTP报文的源IP地址。
如果不想让本地设备上其它接口的IP地址成为应答报文的目的地址,可以使用该命令指定NTP报文的源接口,此时报文中的源IP地址为该接口的主IP地址。
# 指定NTP报文的源接口为VLAN接口1。
[Sysname] ntp-service source-interface vlan-interface 1
1.1.16  ntp-service unicast-peer
ntp-service unicast-peer [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip-address | peer-name } [ authentication-keyid keyid | priority | source-interface interface-type interface-number | version number ] *
undo ntp-service unicast-peer [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip-address | peer-name }
【缺省级别】
3:管理级
vpn-instance vpn-instance-name:指定被动对等体所属的VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示被动对等体位于公网中。
ip-address:被动对等体的IP地址。只能是一个单播地址,不能为广播地址、组播地址或本地时钟的IP地址。
peer-name:被动对等体的主机名字,为1~20个字符的字符串。
authentication-keyid keyid:指定向对等体发送报文使用的密钥编号。keyid取值范围为1~4294967295。
priority:在同等条件下,优先选择ip-address或peer-name指定的对等体为同步对等体。
source-interface interface-type interface-number:指定NTP报文的源接口。本地设备给对端发送NTP报文时,报文中的源IP地址为该接口的主IP地址。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
【描述】
ntp-service unicast-peer命令用来为设备指定被动对等体。undo ntp-service unicast-peer命令用来取消为设备指定的被动对等体。
缺省情况下,没有为设备指定被动对等体。
·     配置PE向某个VPN内的其他PE或CE同步时,需要指定vpn-instance vpn-instance-name参数。
·     在执行undo ntp-service unicast-peer命令时,如果指定vpn-instance vpn-instance-name参数,则取消指定VPN内IP地址为ip-address的NTP被动对等体配置;如果没有指定vpn-instance vpn-instance-name参数,则取消公网中IP地址为ip-address的NTP被动对等体配置。
# 配置设备工作在主动对等体模式,被动对等体的IP地址为10.1.1.1,NTP版本号为3,NTP报文的源IP地址为VLAN接口1的主IP地址。
[Sysname] ntp-service unicast-peer 10.1.1.1 version 3 source-interface vlan-interface 1
1.1.17  ntp-service unicast-server
ntp-service unicast-server [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip-address | server-name } [ authentication-keyid keyid | priority | source-interface interface-type interface-number | version number ] *
undo ntp-service unicast-server [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip-address | server-name }
【缺省级别】
3:管理级
vpn-instance vpn-instance-name:指定NTP服务器所属的VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示NTP服务器位于公网中。
ip-address:NTP服务器的IP地址。只能是一个单播地址,不能为广播地址、组播地址或本地时钟的IP地址。
server-name:NTP服务器的主机名字,为1~20个字符的字符串。
authentication-keyid keyid:指定向NTP服务器发送报文使用的密钥编号。keyid取值范围为1~4294967295。
priority:指定在同等条件下,优先选择该服务器。
source-interface interface-type interface-number:指定NTP报文的源接口。本地设备给服务器发送NTP报文时,报文中的源IP地址为该接口的主IP地址。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
version number:指定NTP版本号。number取值范围为1~4,缺省值为3。
【描述】
ntp-service unicast-server命令用来为设备指定NTP服务器。undo ntp-service unicast-server命令用来取消为设备指定的NTP服务器。
缺省情况下,没有为设备指定NTP服务器。
·     在执行undo ntp-service unicast-server命令时,如果指定vpn-instance vpn-instance-name参数,则取消指定VPN内IP地址为ip-address的NTP服务器配置;如果没有指定vpn-instance vpn-instance-name参数,则取消公网中IP地址为ip-address的NTP服务器配置。
# 配置设备的NTP服务器为10.1.1.1,版本号为3。
[Sysname] ntp-service unicast-server 10.1.1.1 version 3
