01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.01 MB)
H3C WTU420无线终结单元搭配WT系列无线终结者,然后与无线控制器/无线控制器业务板配合使用,所有配置任务由无线控制器/无线控制器业务板完成,为WLAN(Wireless Local Area Network)用户提供无线接入服务。
H3C WTU420无线终结单元应用的典型组网如下图所示。
设备基本配置如下表所示。
产品型号 |
产品适用协议和特点 |
天线 |
功耗 |
WTU420 |
· IEEE802.11a/b/g/n/ac · 双射频 |
内置天线: · 2.4G增益3.5dBi · 5G增益3.6dBi |
3.5~7W |
设备外形尺寸及重量如下表。
表1-2 外形尺寸及重量
产品型号 |
外形尺寸 |
重量 |
WTU420(H×W×D) |
116mm x 116mm x 26.5mm |
0.3kg |
本章主要包含以下内容:
请在专业的工程人员指导下安装无线终结单元设备,并在安装前阅读下面的安全注意事项。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装无线终结单元设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
· 请采取必要的安全措施确保安装人员的人身安全,并保护无线终结单元设备不被损坏。
· 请确保安装地的地面平整、干燥,并做好必要的防滑措施。
· 请确保待安装的无线终结单元设备清洁,没有灰尘。
· 请不要把无线终结单元设备放在潮湿地方,并确保无线终结单元设备安装的位置不会积水或者漏雨。
· 请不要把设备和安装工具放置在人行通道上。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度(室内) |
0℃~40℃ |
存储温度 |
-40℃~70℃ |
工作湿度(非凝露) |
5%~95% |
设备随机发货的安装附件如下:
膨胀螺管和螺钉 |
M2防盗螺钉 |
吸顶安装套件 |
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
十字螺丝刀 |
六角螺丝刀 |
橡胶锤 |
冲击钻(1个)以及配套钻头若干 |
记号笔 |
梯子 |
本章主要包含以下内容:
安装无线终结单元前,请先进行以下检查:
· 请先将无线终结单元接入到以太网,检查指示灯状态,确定无线终结单元可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请确认在需要安装无线终结单元的地点已经完成布线工作。
· WTU420无线终结单元Uplink接口仅支持连接WT系列无线终结者WTU PORTS接口,请使用千兆连接方式。
· 请先记录无线终结单元设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在无线终结单元设备背面),便于后续查找使用。
确定安装位置时的原则如下:
· 尽量减少无线终结单元和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
· 无线终结单元的安装位置与3G/4G基站,天线的距离建议在5米以上。
· 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
H3C WTU420无线终结单元仅适用于室内安装,支持以下两种安装方式:
· 壁挂安装方式
· 吸顶安装方式
图3-2 标记安装螺钉的位置
(1) 请按照如下步骤将螺钉固定到墙面:
· 在墙面上钻好的孔(孔直径6.0mm)中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面。
· 把螺钉拧到膨胀螺管中,不要把螺钉全部拧进膨胀螺管中,需要留出1~3mm用来固定无线终结单元。
图3-3 固定螺钉到墙面
1: 膨胀螺管 |
2: 螺钉 |
(2) 将无线终结单元的安装孔对准墙面的螺钉,如下图中①所示。
(3) 向下按压设备,如下图中②所示,通过螺钉将无线终结单元固定。
图3-4 将无线终结单元设备固定
(4) 将M2防盗螺钉对准无线终结单元右侧的螺孔,如下图中①所示。
(5) 用六角螺丝刀拧紧螺钉,M2防盗螺钉可用于防盗。
图3-5 安装防盗螺钉
· 吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
· 如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
(1) 在需要安装设备的天花板上钻两个直径6.0mm的孔,所钻的孔与下图所示的孔成对应关系。
(2) 将螺栓穿过天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,注意不要把螺栓贴紧天花板,需要留出1~3mm固定无线终结单元。
(3) 用以太网线将无线终结单元的Uplink接口与无线终结者的WTU PORT接口连接。
(4) 将无线终结单元的安装孔对准天花板上的螺钉,如下图中①所示。
(5) 向前按压设备,如下图中②所示,使螺钉滑到安装孔小头一端并将无线终结单元固定。
(6) 将M2防盗螺钉对准无线终结单元侧面的螺孔,如下图中③所示,用六角螺丝刀拧紧螺钉,M2防盗螺钉可用于防盗。
请安装完后仔细检查无线终结单元设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。
图3-8 安装无线终结单元到天花板
无线终结单元安装完毕后,每次上电前,请检查确认供电设备良好接地。
使用以太网线缆直接将无线终结单元的Uplink接口与无线终结者的WTU PORTS接口连接,实现非标准PoE供电。
图3-9 非标准PoE供电方式连接示意图
无线终结单元上电后需要检查无线终结单元设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
无线终结单元设备在实际使用中,可以通过连接无线终结单元的Uplink接口到无线终结者的WTU PORTS接口的方式,实现无线终结单元设备接入到Internet。
设备本身不需要配置,所有的配置都在AC上完成,用户在AC上通过display wlan ap all命令查看无线终结单元状态,当无线终结单元的状态为R/M时,说明无线终结单元已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 2
Total number of connected APs: 2
Total number of connected manual APs: 2
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 2
Total number of connected WTUs: 1
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 512
Remaining APs: 511
Total AP licenses: 500
Remaining AP licenses: 499.75
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run M = Master, B = Backup
AP name AP ID State Model Serial ID
ap1 3 R WT1020 219801A0SS9156G00072
ap2 1 R WTU420 219801A0TB9154G00013
