04-二层技术-以太网交换命令参考
05-MVRP命令
本章节下载: 05-MVRP命令  (146.18 KB)
05-MVRP命令
1 MVRP
1.1  MVRP配置命令
1.1.1  display mvrp running-status
display mvrp running-status命令用来显示MVRP运行状态信息。
display mvrp running-status [ interface interface-list ]
interface interface-list:显示指定端口上的MVRP运行状态信息。interface-list为以太网端口列表,表示方式为interface-list = interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ]。其中,interface-type interface-number为端口类型和端口编号,且interface-type interface-number2 的值大于等于interface-number1的值。如果指定该参数,但端口关闭MVRP功能,则只显示MVRP全局信息。如果未指定该参数,则显示MVRP全局信息和所有开启MVRP功能端口的MVRP运行状态信息。
# 显示MVRP全局信息和所有开启MVRP功能端口的MVRP运行状态信息。
<Sysname> display mvrp running-status
 -------[MVRP Global Info]-------
 Global Status     : Enabled
 Compliance-GVRP   : False
 ----[Ten-GigabitEthernet1/1/11]----
 Config Status                  : Enabled
 Running Status                 : Enabled
 Join Timer                     : 20 (centiseconds)
 Leave Timer                    : 60 (centiseconds)
 Periodic Timer                 : 100 (centiseconds)
 LeaveAll Timer                 : 1000 (centiseconds)
 Registration Type              : Normal
 Registered VLANs :
  1(default), 2-10
 Declared VLANs :
  1(default), 2-10
 Propagated VLANs :
  1(default), 2-10
 ----[Ten-GigabitEthernet1/1/12]----
 Running Status                 : Disabled
 Registered VLANs :
  None
 Declared  VLANs :
  None
 Propagated VLANs :
  None
表1-1 display mvrp running-status命令显示信息描述表
MVRP Global Info
MVRP全局信息
Global Status
MVRP全局状态:
·          Enabled:开启状态
·          Disabled:关闭状态
Compliance-GVRP
是否兼容GVRP:
·          True:兼容GVRP
·          False:不兼容GVRP
Config Status
端口上MVRP功能的开启状态,取值为Enabled,表示开启MVRP
Running Status
端口上MVRP功能是否生效:
·          Enabled:已生效
·          Disabled:未生效
端口上MVRP功能生效的决定条件:
·          全局和端口上MVRP功能的开启状态
·          端口的物理连接状态
·          链路类型
·          端口是否为聚合成员端口
Join Timer
Join定时器的值,单位是厘秒
Leave Timer
Leave定时器的值,单位是厘秒
Periodic Timer
Periodic定时器的值,单位是厘秒
LeaveAll Timer
LeaveAll定时器的值,单位是厘秒
Registration Type
MVRP的注册模式:
·          Normal:表示Normal模式
·          Fixed:表示Fixed模式
·          Forbidden:表示Forbidden模式
Registered VLANs
端口注册的VLAN
Declared VLANs
端口声明的VLAN,即通知对端端口学习的VLAN
Propagated VLANs
端口传播的VLAN,即端口学习并通知本设备其他端口向外声明的VLAN
1.1.2  display mvrp state
display mvrp state命令用来显示端口在指定VLAN内的MVRP状态信息。
display mvrp state interface interface-type interface-number vlan vlan-id
interface interface-type interface-number:显示指定端口上的MVRP状态信息。其中,interface-type interface-number为端口类型和端口编号。
vlan vlan-id:显示指定VLAN内的MVRP状态信息。其中,vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
# 显示端口Ten-GigabitEthernet1/1/11在VLAN 2中对应的MVRP状态信息。
<Sysname> display mvrp state interface ten-gigabitethernet 1/1/11 vlan 2
 MVRP state of VLAN 2 on port XGE1/1/11:
 Port                      VLAN   App-state   Reg-state
 XGE1/1/11                    2       VP          IN
表1-2 display mvrp state命令显示信息描述表
Port
端口简单名称,显示开启MVRP的端口的MVRP状态信息
VLAN
指定的VLAN ID
App-state
属性声明状态,用来记录本端向对端实体声明的属性的状态。其状态包括:VO、VP、VN、AN、AA、QA、LA、AO、QO、AP、QP和LO,每个状态都由2个字母组成,各字母含义如下:
第一个字母表示状态:
·          V代表Very anxious(非常迫切的),表示该属性未曾声明过且没有收到过Join消息
·          A代表Anxious(迫切的),表示该属性声明过一次或收到过一个Join消息
·          Q代表Quiet(安静的),表示该属性声明过两次,或声明过一次且收到过一个Join消息,或收到过两个Join消息
·          L代表Leaving(离开),表示该属性正在注销
第二个字母表示成员类型:
·          A代表Active member(主动成员),表示正在声明该属性,至少已有一次发送,可以有接收
·          P代表Passive member(被动成员),表示正在声明该属性,但是只有接收,没有发送
·          O代表Observer(观察者),表示未在声明该属性,只是在侦听
·          N代表New(新属性被动端),表示正在声明该属性,但是只有接收,没有发送
譬如,VP代表“Very anxious,Passive member”,表示Very anxious状态下的被动成员
Reg-state
属性注册状态,用来记录对端实体声明的属性在本端的注册情况。其状态包括:IN、LV和MT,各状态含义如下:
·          IN:注册状态,端口已经注册了该属性
·          LV:离开状态,端口正在注销该属性
·          MT:注销状态,端口未注册该属性
1.1.3  display mvrp statistics
display mvrp statistics命令用来显示MVRP统计信息。
display mvrp statistics [ interface interface-list ]
interface interface-list:显示指定端口上的MVRP统计信息。interface-list为以太网端口列表,表示方式为interface-list = interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ]。其中,interface-type interface-number为端口类型和端口编号,且interface-type interface-number2 的值大于等于interface-number1。如果未指定该参数,则显示所有开启MVRP功能的端口的MVRP统计信息。
如果指定的端口上没有开启MVRP功能,则不显示任何信息。
# 显示所有端口的MVRP统计信息。
<Sysname> display mvrp statistics
 Failed Registrations        : 1
 Last PDU Origin             : 000f-e200-0010
 Frames Received             : 201
  New Event Received          : 0
  JoinIn Event Received       : 1167
  In Event Received           : 0
  JoinMt Event Received       : 22387
  Mt Event Received           : 31
  Leave Event Received        : 210
  LeaveAll Event Received     : 63
 Frames Transmitted          : 120
  New Event Transmitted       : 0
  JoinIn Event Transmitted    : 311
  In Event Transmitted        : 0
  JoinMt Event Transmitted    : 873
  Mt Event Transmitted        : 11065
  Leave Event Transmitted     : 167
  LeaveAll Event Transmitted  : 4
 Frames Discarded            : 0
 Failed Registrations        : 0
 Last PDU Origin             : 0000-0000-0000
 Frames Received             : 0
  JoinIn Event Received       : 0
  JoinMt Event Received       : 0
  Leave Event Received        : 0
  LeaveAll Event Received     : 0
 Frames Transmitted          : 0
  JoinIn Event Transmitted    : 0
  JoinMt Event Transmitted    : 0
  Leave Event Transmitted     : 0
  LeaveAll Event Transmitted  : 0
表1-3 display mvrp statistics命令显示信息描述表
本实体上通过MVRP注册VLAN失败的次数
Last PDU Origin
上一个MVRP PDU的源MAC地址
Frames Received
收到的MVRP协议帧数
New Event Received
收到的New属性事件数
收到的JoinIn属性事件数
In Event Received
收到的In属性事件数
收到的JoinMt属性事件数
Mt Event Received
收到的Mt属性事件数
收到的Leave属性事件数
收到的LeaveAll属性事件数
Frames Transmitted
发送的MVRP协议帧数
发送的New属性事件数
发送的JoinIn属性事件数
发送的In属性事件数
发送的JoinMt属性事件数
发送的Mt属性事件数
发送的Leave属性事件数
发送的LeaveAll个数
Frames Discarded
丢弃的MVRP协议帧数
1.1.4  mrp timer join
mrp timer join命令用来配置Join定时器的值。
undo mrp timer join命令用来恢复缺省情况。
mrp timer join timer-value
undo mrp timer join
Join定时器的值为20厘秒。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
timer-value:Join定时器的值,单位为厘秒(100厘秒=1秒)。其取值应大于等于20厘秒,小于Leave定时器值的一半,且必须是20厘秒的倍数。
# 配置Join定时器的值为40厘秒(假设此时Leave定时器为100厘秒)。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 1/1/11
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/1/11] mrp timer join 40
·              display mvrp running-status
·              mrp timer leave
1.1.5  mrp timer leave
mrp timer leave命令用来配置Leave定时器的值。
undo mrp timer leave命令用来恢复缺省情况。
mrp timer leave timer-value
Leave定时器的值为60厘秒。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
timer-value:Leave定时器的值,单位为厘秒(100厘秒=1秒)。其取值应大于Join定时器值的两倍、小于LeaveAll定时器的值,且必须是20厘秒的倍数。
# 配置Leave定时器的值为100厘秒(假设此时Join和LeaveAll定时器均为缺省值)。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/1/11] mrp timer leave 100
·              mrp timer join
·              mrp timer leaveall
1.1.6  mrp timer leaveall
mrp timer leaveall命令用来配置LeaveAll定时器的值。
undo mrp timer leaveall命令用来恢复缺省情况。
mrp timer leaveall timer-value
LeaveAll定时器的值为1000厘秒。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
timer-value:LeaveAll定时器的值,单位为厘秒(100厘秒=1秒)。其取值应大于所有端口上Leave定时器的值、小于等于32760厘秒,且必须是20厘秒的倍数。
每一次LeaveAll定时器超时,都会引起全网当前端口对应MSTI的所有属性的注销。由于其影响范围很广,所以LeaveAll定时器的值不要小于其缺省值。
过小的LeaveAll定时器值可能会影响通过MVRP学习到的动态VLAN的稳定性,建议LeaveAll定时器的取值不要小于其缺省值。
为了防止每次都是同一实体的LeaveAll定时器先超时,每次重启时,LeaveAll定时器的值都将在一定范围内随机变动。
# 配置LeaveAll定时器的值为1500厘秒(假设此时所有端口的Leave定时器都为缺省值)。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/1/11] mrp timer leaveall 1500
·              mrp timer leave
1.1.7  mrp timer periodic
mrp timer periodic命令用来配置Periodic定时器的值。
undo mrp timer periodic命令用来恢复缺省情况。
mrp timer periodic timer-value
Periodic定时器的值为100厘秒。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
【支持的缺省用户角色】
timer-value:Periodic定时器的值,取值为0或100,单位为厘秒(100厘秒=1秒)。
当Periodic定时器的值为0厘秒时,定时器关闭。
当Periodic定时器的值为100厘秒时,定时器开启,这时以100厘秒为周期发送MRP报文。
# 关闭Periodic定时器。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/1/11] mrp timer periodic 0
1.1.8  mvrp enable
mvrp enable命令用来开启端口的MVRP功能。
undo mvrp enable命令用来关闭端口的MVRP功能。
mvrp enable
undo mvrp enable
端口的MVRP功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
端口上的MVRP功能生效,必须满足:
·              全局和端口上都开启MVRP功能。
·              端口的物理连接状态UP。
·              端口链路类型为Trunk类型。
·              端口不为聚合成员端口。
# 开启端口Ten-GigabitEthernet1/1/11的MVRP功能。
[Sysname] mvrp global enable
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/1/11] port link-type trunk
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/1/11] mvrp enable
1.1.9  mvrp global enable
mvrp global enable命令用来全局开启MVRP功能。
undo mvrp global enable命令用来关闭全局的MVRP功能。
mvrp global enable
全局的MVRP功能处于关闭状态。
要使端口上的MVRP功能生效,必须全局开启MVRP功能。
关闭全局的MVRP功能的同时会关闭所有端口的MVRP功能。
# 全局开启MVRP功能。
1.1.10  mvrp gvrp-compliance enable
mvrp gvrp-compliance enable命令用来配置MVRP兼容GVRP。
undo mvrp gvrp-compliance enable命令用来恢复缺省情况。
MVRP不兼容GVRP。
执行本命令后,既可以处理MVRP报文,也可以处理GVRP报文
# 配置MVRP兼容GVRP。
[Sysname] mvrp gvrp-compliance enable
1.1.11  mvrp registration
mvrp registration命令用来配置端口的MVRP注册模式。
undo mvrp registration命令用来恢复缺省情况。
mvrp registration { fixed | forbidden | normal }
端口的MVRP注册模式为Normal模式。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
fixed:表示Fixed注册模式。
forbidden:表示Forbidden注册模式。
normal:表示Normal注册模式。
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/1/11的MVRP注册模式为Fixed模式。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/1/11] mvrp registration fixed
1.1.12  reset mvrp statistics
reset mvrp statistics命令用来清除端口上的MVRP统计信息。
reset mvrp statistics [ interface interface-list ]
interface interface-list:清除指定端口上的MVRP统计信息。interface-list为以太网端口列表,表示方式为interface-list=interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ]。其中,interface-type interface-number为端口类型和端口编号,且interface-type interface-number2 的值大于等于interface-number1。如果未指定该参数,则清除所有端口上的MVRP统计信息。
# 清除所有端口上的MVRP统计信息。
<Sysname> reset mvrp statistics
·              display mvrp statistics
