01-ACL命令
本章节下载: 01-ACL命令 (353.81 KB)
1.1.8 display packet-filter statistics
1.1.9 display packet-filter statistics sum
1.1.10 display packet-filter verbose
1.1.11 display qos-acl resource
1.1.13 packet-filter default deny
1.1.16 reset packet-filter statistics
1.1.17 rule (Ethernet frame header ACL view)
1.1.18 rule (IPv4 advanced ACL view)
1.1.19 rule (IPv4 basic ACL view)
1.1.20 rule (IPv6 advanced ACL view)
1.1.21 rule (IPv6 basic ACL view)
· S9900-4F交换机的主控单元和S9900-10F交换机的交换引擎板都是设备的控制管理和交换核心,其中S9900-4F交换机的主控单元集成在设备内,设备显示的槽位号为0,S9900-10F交换机的交换引擎板为可插拔部件,槽位号为10和11。如无特殊说明,文中的单板可以是业务板、交换引擎板或主控单元。
acl命令用来创建一个ACL,并进入相应的ACL视图。
undo acl命令用来删除指定或全部ACL。
acl [ ipv6 ] number acl-number [ name acl-name ] [ match-order { auto | config } ]
undo acl [ ipv6 ] { all | name acl-name | number acl-number }
ipv6:指定ACL类型为IPv6 ACL。
number acl-number:指定ACL的编号。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
· 2000~2999:若未指定ipv6关键字,表示IPv4基本ACL;否则表示IPv6基本ACL。
· 3000~3999:若未指定ipv6关键字,表示IPv4高级ACL;否则表示IPv6高级ACL。
· 4000~4999:表示二层ACL(指定ipv6关键字后不能配置本项)。
· 5000~5999:表示用户自定义ACL(指定ipv6关键字后不能配置本项)。
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。对于基本ACL或高级ACL,若未指定ipv6关键字,表示IPv4基本ACL或IPv4高级ACL的名称,否则表示IPv6基本ACL或IPv6高级ACL的名称。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
match-order { auto | config }:指定规则的匹配顺序,auto表示按照自动排序(即“深度优先”原则)的顺序进行规则匹配,config表示按照配置顺序进行规则匹配。缺省情况下,规则的匹配顺序为配置顺序。
all:指定全部ACL。若未指定ipv6关键字,表示全部IPv4基本ACL、IPv4高级ACL、二层ACL和用户自定义ACL;否则,表示全部IPv6基本ACL和IPv6高级ACL。
· 使用acl命令时,如果指定编号的ACL不存在,则创建该ACL并进入其视图,否则直接进入其视图。
· ACL的名称只能在创建时设置。ACL一旦创建,便不允许再修改或删除其原有名称。
· 当ACL内不存在任何规则时,用户可以使用本命令对该ACL的规则匹配顺序进行修改,否则不允许进行修改。
# 创建一个编号为2000的IPv4基本ACL,并进入其视图。
[Sysname] acl number 2000
# 创建一个编号为2001的IPv4基本ACL,指定其名称为flow,并进入其视图。
[Sysname] acl number 2001 name flow
[Sysname-acl-basic-2001-flow]
acl copy命令用来复制并生成一个新的ACL。
source-acl-number:指定源ACL的编号,该ACL必须存在。本参数的取值范围及其代表的ACL类型如下:
name source-acl-name:指定源ACL的名称,该ACL必须存在。source-acl-name为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。对于基本ACL或高级ACL,若未指定ipv6关键字,表示IPv4基本ACL或IPv4高级ACL的名称,否则表示IPv6基本ACL或IPv6高级ACL的名称。
dest-acl-number:指定目的ACL的编号,该ACL必须不存在。若未指定本参数,系统将为目的ACL自动分配一个与源ACL类型相同且可用的最小编号。本参数的取值范围及其代表的ACL类型如下:
name dest-acl-name:指定目的ACL的名称,该ACL必须不存在。dest-acl-name为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。若未指定本参数,系统将不会为目的ACL设置名称。对于基本ACL或高级ACL,若未指定ipv6关键字,表示IPv4基本ACL或IPv4高级ACL的名称,否则表示IPv6基本ACL或IPv6高级ACL的名称。
· 目的ACL的类型要与源ACL的类型相同。
· 目的ACL的名称只能在复制时设置。目的ACL一旦生成,便不允许再修改或删除其原有名称。
· 除了ACL的编号和名称不同外,新生成的ACL(即目的ACL)的匹配顺序、规则匹配统计功能的使能情况、规则编号的步长、所包含的规则、规则的描述信息以及ACL的描述信息等都与源ACL的相同。
# 通过复制已存在的IPv4基本ACL 2001,来生成一个新的编号为2002的同类型ACL。
[Sysname] acl copy 2001 to 2002
acl logging interval命令用来配置报文过滤日志的生成与发送周期,设备将周期性地生成并发送报文过滤的日志信息,包括该周期内被匹配的报文数量以及所使用的ACL规则。
undo acl logging interval命令用来恢复缺省情况。
acl [ ipv6 ] logging interval interval
undo acl [ ipv6 ] logging interval
报文过滤日志的生成与发送周期为0分钟,即不记录报文过滤的日志。
interval:若未指定ipv6关键字,表示IPv4报文过滤日志的生成与发送周期,否则表示IPv6报文过滤日志的生成与发送周期。取值范围为0~1440,且必须为5的整数倍,0表示不进行记录,单位为分钟。
系统只支持对应用IPv4基本ACL、IPv4高级ACL、IPv6基本ACL或IPv6高级ACL进行报文过滤的日志进行记录,且在上述ACL中配置规则时必须指定logging参数。
# 配置IPv4报文过滤日志的生成与发送周期为10分钟。
[Sysname] acl logging interval 10
· rule (IPv4 advanced ACL view)
· rule (IPv4 basic ACL view)
· rule (IPv6 advanced ACL view)
· rule (IPv6 basic ACL view)
acl name命令用来进入指定名称的ACL视图。
acl-name:指定ACL的名称,该ACL必须存在。acl-name为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。对于基本ACL或高级ACL,若未指定ipv6关键字,表示IPv4基本ACL或IPv4高级ACL的名称,否则表示IPv6基本ACL或IPv6高级ACL的名称。
# 进入已存在的、名称为flow的IPv4基本ACL的视图。
[Sysname] acl name flow
# 进入已存在的、名称为flow的IPv6基本ACL的视图。
[Sysname] acl ipv6 name flow
[Sysname-acl6-basic-2001-flow]
description命令用来配置ACL的描述信息。
undo description命令用来删除ACL的描述信息。
ACL没有任何描述信息。
IPv4基本ACL视图/IPv4高级ACL视图/IPv6基本ACL视图/IPv6高级ACL视图/二层ACL视图/用户自定义ACL
text:表示ACL的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
[Sysname-acl-basic-2000] description This is an IPv4 basic ACL.
display acl命令用来显示ACL的配置和运行情况。
display acl [ ipv6 ] { acl-number | all | name acl-name }
acl-number:显示指定编号的ACL的配置和运行情况。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
all:显示全部ACL的配置和运行情况。若未指定ipv6关键字,表示全部IPv4基本ACL、IPv4高级ACL、二层ACL和用户自定义ACL;否则,表示全部IPv6基本ACL和IPv6高级ACL。
name acl-name:显示指定名称的ACL的配置和运行情况。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。对于基本ACL或高级ACL,若未指定ipv6关键字,表示IPv4基本ACL或IPv4高级ACL的名称,否则表示IPv6基本ACL或IPv6高级ACL的名称。
本命令将按照实际匹配顺序来排列ACL内的规则,即:当ACL的规则匹配顺序为配置顺序时,各规则将按照编号由小到大排列;当ACL的规则匹配顺序为自动排序时,各规则将按照“深度优先”原则由深到浅排列。
# 显示IPv4基本ACL 2001的配置和运行情况。
Basic ACL 2001, named flow, 1 rule, match-order is auto,
ACL's step is 5
rule 5 permit source 1.1.1.1 0
rule 5 comment This rule is used on FortyGigE 1/0/1.
表1-1 display acl命令显示信息描述表
该ACL的类型和编号,ACL的类型包括: · Basic ACL:表示IPv4基本ACL · Advanced ACL:表示IPv4高级ACL · Basic IPv6 ACL:表示IPv6基本ACL · Advanced IPv6 ACL:表示IPv6高级ACL · Ethernet frame ACL:表示二层ACL · User defined ACL:表示用户自定义ACL |
该ACL的名称为flow,-none-表示没有名称 |
该ACL内包含的规则数量 |
该ACL的规则匹配顺序为自动排序(匹配顺序为配置顺序时不显示本字段) |
该ACL的描述信息 |
该ACL的规则编号的步长值为5 |
规则5的具体内容 |
规则5的描述信息 |
display packet-filter命令用来显示ACL在报文过滤中的应用情况。
display packet-filter { global [ inbound | outbound ] [ slot slot-number ] | interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ] | interface vlan-interface vlan-interface-number [ inbound | outbound ] [ slot slot-number ] }
IRF模式:
display packet-filter { global [ inbound | outbound ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] | interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ] | interface vlan-interface vlan-interface-number [ inbound | outbound ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] }
global:显示ACL在报文过滤中的全局(即所有物理接口)应用情况。
interface [ interface-type interface-number ]:显示指定接口上ACL在报文过滤中的应用情况。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,这里的接口类型不包括VLAN接口。若未指定接口类型和接口编号,将显示除VLAN接口以外的所有接口上ACL在报文过滤中的应用情况。
interface vlan-interface vlan-interface-number:显示指定VLAN接口上ACL在报文过滤中的应用情况。vlan-interface-number表示VLAN接口的编号。
inbound:显示入方向上ACL在报文过滤中的应用情况。
outbound:显示出方向上ACL在报文过滤中的应用情况。
slot slot-number:显示指定单板上ACL在报文过滤中的应用情况,slot-number表示单板所在的槽位号。若未指定本参数,将显示主用主控单元/交换引擎板上ACL在报文过滤中的应用情况。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板上ACL在报文过滤中的应用情况,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。若未指定本参数,将显示全局主用主控单元/交换引擎板上ACL在报文过滤中的应用情况。(IRF模式)
若未指定inbound和outbound参数,将同时显示出、入方向上ACL在报文过滤中的应用情况。
# 显示接口FortyGigE1/0/1入方向上ACL在报文过滤中的应用情况。
<Sysname> display packet-filter interface fortygige 1/0/1 inbound
Interface: FortyGigE1/0/1
In-bound policy:
ACL 2001, Hardware-count
ACL6 2002
IPv4 default action: Deny
IPv6 default action: Deny
表1-2 display packet-filter命令显示信息描述表
ACL在指定接口上的应用情况 |
ACL在入方向上的应用情况 |
ACL在出方向上的应用情况 |
IPv4基本ACL 2001应用成功 |
报文过滤的缺省动作,Deny表示拒绝通过。如缺省过滤动作为允许通过,则不显示该字段 |
display packet-filter statistics命令用来显示ACL在报文过滤中应用的统计信息。
global:显示全局(即所有物理接口)统计信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
inbound:显示入方向上的统计信息。
outbound:显示出方向上的统计信息。
acl-number:显示指定编号ACL在报文过滤中应用的统计信息。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
name acl-name:显示指定名称ACL在报文过滤中应用的统计信息。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。对于基本ACL或高级ACL,若未指定ipv6关键字,表示IPv4基本ACL或IPv4高级ACL的名称,否则表示IPv6基本ACL或IPv6高级ACL的名称。
brief:显示简要统计信息。
若未指定acl-number和name acl-name参数,将显示全部ACL在报文过滤中应用的统计信息。
# 显示接口FortyGigE1/0/1入方向上全部ACL在报文过滤中应用的统计信息。
<Sysname> display packet-filter statistics interface fortygige 1/0/1 inbound
In-bound policy:
From 2015-06-04 10:25:21 to 2015-06-04 10:35:57
rule 0 permit source 2.2.2.2 0
Totally 0 packets permitted, 0 packets denied
Totally 0% permitted, 0% denied
表1-3 display packet-filter statistics命令显示信息描述表
· reset packet-filter statistics
display packet-filter statistics sum命令用来显示ACL在报文过滤中应用的累加统计信息。
inbound:显示入方向上ACL在报文过滤中应用的累加统计信息。
outbound:显示出方向上ACL在报文过滤中应用的累加统计信息。
acl-number:显示指定编号ACL在报文过滤中应用的累加统计信息。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
name acl-name:显示指定名称ACL在报文过滤中应用的累加统计信息。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。对于基本ACL或高级ACL,若未指定ipv6关键字,表示IPv4基本ACL或IPv4高级ACL的名称,否则表示IPv6基本ACL或IPv6高级ACL的名称。
brief:显示ACL在报文过滤中应用的简要累加统计信息。
# 显示入方向上IPv4基本ACL 2001在报文过滤中应用的累加统计信息。
<Sysname> display packet-filter statistics sum inbound 2001
Sum:
In-bound policy:
ACL 2001
rule 0 permit source 2.2.2.2 0 (2 packets)
Totally 2 packets permitted, 0 packets denied
Totally 100% permitted, 0% denied
表1-4 display packet-filter statistics sum命令显示信息描述表
ACL在报文过滤中应用的累加统计信息 |
ACL在入方向上应用的累加统计信息 |
ACL在出方向上应用的累加统计信息 |
IPv4基本ACL 2001应用的累加统计信息 |
该规则匹配了2个包(当匹配的包个数为0时不显示本字段) |
该ACL允许符合条件报文的个数和通过率 |
该ACL拒绝符合条件报文的个数和丢弃率 |
display packet-filter verbose命令用来显示ACL在报文过滤中的详细应用情况。
display packet-filter verbose { global | interface interface-type interface-number } { inbound | outbound } [ [ ipv6 ] acl-number | name acl-name ] [ slot slot-number ]
IRF模式:
display packet-filter verbose { global | interface interface-type interface-number } { inbound | outbound } [ [ ipv6 ] acl-number | name acl-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
global:显示ACL在报文过滤中的全局(即所有物理接口)详细应用情况。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上ACL在报文过滤中的详细应用情况。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
inbound:显示入方向上ACL在报文过滤中的详细应用情况。
outbound:显示出方向上ACL在报文过滤中的详细应用情况。
acl-number:显示指定编号ACL在报文过滤中的详细应用情况。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
name acl-name:显示指定名称ACL在报文过滤中的详细应用情况。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。对于基本ACL或高级ACL,若未指定ipv6关键字,表示IPv4基本ACL或IPv4高级ACL的名称,否则表示IPv6基本ACL或IPv6高级ACL的名称。
slot slot-number:显示指定单板上ACL在报文过滤中的详细应用情况,slot-number表示单板所在的槽位号。若未指定本参数,将显示主用主控单元/交换引擎板上ACL在报文过滤中的详细应用情况。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板上ACL在报文过滤中的详细应用情况,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。若未指定本参数,将显示全局主用主控单元/交换引擎板上ACL在报文过滤中的详细应用情况。(IRF模式)
若未指定acl-number和name acl-name参数,将显示全部ACL在报文过滤中的详细应用情况。
# 显示接口FortyGigE1/0/1入方向上全部ACL在报文过滤中的详细应用情况。
<Sysname> display packet-filter verbose interface fortygige 1/0/1 inbound
In-bound policy:
ACL6 2000, Hardware-count
rule 0 permit
ACL 4000, Hardware-count
MAC default action: Deny
表1-5 display packet-filter verbose命令显示信息描述表
ACL在指定接口上的详细应用情况 |
ACL在入方向上的详细应用情况 |
ACL在出方向上的详细应用情况 |
display qos-acl resource命令用来显示QoS和ACL资源的使用情况。
display qos-acl resource [ slot slot-number ]
IRF模式:
display qos-acl resource [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板上QoS和ACL资源的使用情况,slot-number表示单板所在的槽位号。若未指定本参数,将显示所有单板上QoS和ACL资源的使用情况。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板上QoS和ACL资源的使用情况,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。若未指定本参数,将显示IRF中所有成员设备的所有单板上QoS和ACL资源的使用情况。(IRF模式)
如果指定的单板或者成员设备不支持统计QoS和ACL资源,将不会显示该单板或者成员设备上QoS和ACL资源的使用情况。
# 显示QoS和ACL资源的使用情况。
<Sysname> display qos-acl resource
Interfaces: FGE1/1/0/1 to FGE1/1/0/4, FGE1/1/0/6 to FGE1/1/0/7
Type Total Reserved Configured Remaining Usage
VFP ACL 2048 512 0 1536 25%
IFP ACL 8192 2048 0 6144 25%
IFP Meter 4096 1024 0 3072 25%
IFP Counter 4096 512 0 3584 12%
EFP ACL 1024 0 0 1024 0%
EFP Meter 512 0 0 512 0%
EFP Counter 512 0 0 512 0%
表1-6 display qos-acl resource命令显示信息描述表
· ACL表示ACL规则资源 · Meter表示流量监管资源 · Counter表示流量统计资源 · VFP表示二层转发前的,应用于重标记QoS本地ID值功能的资源数目 · IFP表示入方向的资源数目 · EFP表示出方向的资源数目 |
预留的资源数与已配置的资源数之和占资源总数的百分比,分子按实际计算结果的整数部分显示,例如实际计算结果为50.8%,此处显示为50%。 |
packet-filter命令用来在接口上应用ACL进行报文过滤。
undo packet-filter命令用来取消在接口上应用ACL进行报文过滤。
packet-filter [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } { inbound | outbound } [ hardware-count ]
undo packet-filter [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } { inbound | outbound }
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图/三层以太网子接口视图/VLAN接口视图/VSI虚接口视图
acl-number:指定ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
inbound:对收到的报文进行过滤。
outbound:对发出的报文进行过滤。
hardware-count:表示使能规则匹配统计功能,缺省为关闭。本参数用于使能指定ACL内所有规则的匹配统计功能,而rule命令中的counting参数则用于使能当前规则的匹配统计功能。
使用IPv4高级ACL对ACK或RST标志位为1的TCP报文进行分类后,如果packet-filter命令直接指定该IPv4高级ACL,则仅支持过滤接口收到的这类报文。
对于ACK或RST标志位为1的TCP报文,如果使用packet-filter命令对接口发出的这类报文进行过滤:
(1) 建议先通过QoS策略的方式重标记这类报文的QoS本地ID值;
(2) 使用IPv4高级ACL匹配重标记的QoS本地ID值;
(3) 通过packet-filter命令应用匹配重标记QoS本地ID值的IPv4高级ACL,实现对接口发出的这类报文进行过滤,即过滤接口发出的ACK或RST标志位为1的TCP报文。
关于过滤接口发出的ACK或RST标志位为1的TCP报文的举例,请查看“ACL和QoS配置指导”中的“ACL配置”。
# 应用IPv4基本ACL 2001对接口FortyGigE1/0/1收到的报文进行过滤,并对过滤的报文进行统计。
[Sysname] interface fortygige 1/0/1
[Sysname-FortyGigE1/0/1] packet-filter 2001 inbound hardware-count
· display packet-filter statistics
· display packet-filter verbose
packet-filter default deny命令用来配置报文过滤的缺省动作为Deny,即禁止未匹配上ACL规则的报文通过。
undo packet-filter default deny命令用来恢复缺省情况。
报文过滤的缺省动作为Permit,即允许未匹配上ACL规则的报文通过。
配置报文过滤的缺省动作会在所有的应用对象下添加一个缺省动作应用,该应用也会像其它应用的ACL一样显示。
# 配置报文过滤的缺省动作为Deny。
[Sysname] packet-filter default deny
packet-filter global命令用来全局应用ACL进行报文过滤。
undo packet-filter global命令用来取消全局应用ACL进行报文过滤。
packet-filter [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } global { inbound | outbound } [ hardware-count ]
undo packet-filter [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } global { inbound | outbound }
全局不对报文进行过滤。
inbound:对收到的报文进行过滤。
# 应用IPv4基本ACL 2001对收到的报文进行过滤,并对过滤的报文进行统计。
[Sysname] packet-filter 2001 global inbound hardware-count
reset acl counter命令用来清除ACL的统计信息。
reset acl [ ipv6 ] counter { acl-number | all | name acl-name }
acl-number:清除指定编号ACL的统计信息。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
all:清除全部ACL的统计信息。若未指定ipv6关键字,表示全部IPv4基本ACL、IPv4高级ACL、二层ACL和用户自定义ACL;否则,表示全部IPv6基本ACL和IPv6高级ACL。
name acl-name:清除指定名称ACL的统计信息。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。对于基本ACL或高级ACL,若未指定ipv6关键字,表示IPv4基本ACL或IPv4高级ACL的名称,否则表示IPv6基本ACL或IPv6高级ACL的名称。
# 清除IPv4基本ACL 2001的统计信息。
reset packet-filter statistics命令用来清除ACL在报文过滤中应用的统计信息(包括累加统计信息)。
global:清除全局(即所有物理接口)统计信息。
interface [ interface-type interface-number ]:清除指定接口上的统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。若未指定接口类型和接口编号,将清除所有接口上的统计信息。
inbound:清除入方向上的统计信息。
outbound:清除出方向上的统计信息。
acl-number:清除指定编号ACL在报文过滤中应用的统计信息。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
name acl-name:清除指定名称ACL在报文过滤中应用的统计信息。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。对于基本ACL或高级ACL,若未指定ipv6关键字,表示IPv4基本ACL或IPv4高级ACL的名称,否则表示IPv6基本ACL或IPv6高级ACL的名称。
若未指定acl-number和name acl-name参数,将清除全部ACL在报文过滤中应用的统计信息。
# 清除接口FortyGigE1/0/1入方向上IPv4基本ACL 2001在报文过滤中应用的统计信息。
<Sysname> reset packet-filter statistics interface fortygige 1/0/1 inbound 2001
· display packet-filter statistics sum
rule命令用来为二层ACL创建一条规则。
undo rule命令用来为二层ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
rule [ rule-id ] { deny | permit } vxlan [ counting | dest-mac dest-address dest-mask | inner-dest-mac inner-dest-address inner-dest-mask | inner-source-mac inner-source-address inner-source-mask | inner-type inner-protocol-type inner-protocol-type-mask | source-mac source-address source-mask | time-range time-range-name | type protocol-type protocol-type-mask | vxlan-id vxlan-id ] *
undo rule rule-id [ counting | time-range ] *
二层ACL内不存在任何规则。
二层ACL视图
rule-id:指定二层ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
cos vlan-pri:指定802.1p优先级。vlan-pri表示802.1p优先级,可输入的形式如下:
· 数字:取值范围为0~7;
· 名称:best-effort、background、spare、excellent-effort、controlled-load、video、voice和network-management,依次对应于数字0~7。
counting:表示使能规则匹配统计功能,缺省为关闭。本参数用于使能本规则的匹配统计功能,而packet-filter命令中的hardware-count参数则用于使能指定ACL内所有规则的匹配统计功能。
dest-mac dest-address dest-mask:指定目的MAC地址范围。dest-address表示目的MAC地址,格式为H-H-H。dest-mask表示目的MAC地址的掩码,格式为H-H-H。
lsap lsap-type lsap-type-mask:指定LLC封装中的DSAP字段和SSAP字段。lsap-type表示数据帧的封装格式,为16比特的十六进制数。lsap-type-mask表示LSAP的类型掩码,为16比特的十六进制数,用于指定屏蔽位。
type protocol-type protocol-type-mask:指定链路层协议类型。protocol-type表示16比特的十六进制数表征的数据帧类型,对应Ethernet_II类型和Ethernet_SNAP类型帧中的type域。protocol-type-mask表示类型掩码,为16比特的十六进制数,用于指定屏蔽位。
source-mac source-address source-mask:指定源MAC地址范围。source-address表示源MAC地址,格式为H-H-H。source-mask表示源MAC地址的掩码,格式为H-H-H。
time-range time-range-name:指定本规则生效的时间段。time-range-name表示时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。若该时间段尚未配置,该规则仍会成功创建但系统将给出提示信息,并在该时间段的配置完成后此规则才会生效。有关时间段的详细介绍和具体配置过程,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“时间段”。
vxlan:表示报文是VXLAN封装。
vxlan-id vxlan-id:VXLAN ID,取值范围为0~16777215。
inner-type inner-protocol-type inner-protocol-type-mask:指定内层链路层协议类型。inner-protocol-type表示16比特的十六进制数表征的内层数据帧类型,对应Ethernet_II类型和Ethernet_SNAP类型帧中的type域。inner-protocol-type-mask表示类型掩码,为16比特的十六进制数,用于指定屏蔽位。
inner-source-mac inner-source-address inner-source-mask:指定内层源MAC地址范围。inner-source-address表示内层源MAC地址,格式为H-H-H。inner-source-mask表示内层源MAC地址的掩码,格式为H-H-H。
inner-dest-mac inner-dest-address inner-dest-mask:指定内层目的MAC地址范围。inner-dest-address表示内层目的MAC地址,格式为H-H-H。inner-dest-mask表示内层目的MAC地址的掩码,格式为H-H-H。
· 使用rule命令时,如果指定编号的规则不存在,则创建一条新的规则;如果指定编号的规则已存在,则对旧规则进行修改,即在其原有内容的基础上叠加新的内容。
· 新创建或修改的规则不能与已有规则的内容完全相同,否则将提示出错,并导致该操作失败。
· 当ACL的规则匹配顺序为配置顺序时,允许修改该ACL内的任意一条已有规则;当ACL的规则匹配顺序为自动排序时,不允许修改该ACL内的已有规则,否则将提示出错。
· 使用undo rule命令时,如果没有指定任何可选参数,则删除整条规则;如果指定了可选参数,则只删除该参数所对应的内容。
· 使用undo rule命令时必须指定一个已存在规则的编号,可以使用display acl all命令来查看所有已存在的二层ACL规则、IPv4高级ACL规则、IPv4基本ACL规则以及用户自定义ACL规则。
· 当二层ACL用于QoS策略的流分类或用于报文过滤功能时:
¡ 如果使用lsap参数,则lsap-type必须为AAAA,lsap-type-mask必须为FFFF,否则ACL将无法正常应用。
¡ 如果QoS策略或报文过滤功能应用于出方向,则不支持配置lsap、type和counting参数。
# 为二层ACL 4000创建规则如下:拒绝源MAC地址前缀为000f-e2的所有报文通过。
[Sysname] acl number 4000
[Sysname-acl-ethernetframe-4000] rule deny source-mac 000f-e200-0000 ffff-ff00-0000
# 为二层ACL 4001创建规则如下:允许VXLAN ID为300的VXLAN报文通过。
[Sysname] acl number 4001
[Sysname-acl-ethernetframe-4001] rule permit vxlan vxlan-id 300
· time-range(ACL和QoS命令参考/时间段)
rule命令用来为IPv4高级ACL创建一条规则。
undo rule命令用来为IPv4高级ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
rule [ rule-id ] { deny | permit } vxlan [ destination { dest-address dest-wildcard | any } | source { source-address source-wildcard | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | vxlan-id vxlan-id ] * inner-protocol inner-protocol [ inner-destination { dest-address dest-wildcard | any } | inner-destination-port operator port1 [ port2 ] | inner-source { source-address source-wildcard | any } | inner-source-port operator port1 [ port2 ] ] * [ counting | time-range time-range-name ] *
undo rule rule-id [ { { ack | fin | psh | rst | syn | urg } * | established } | counting | destination | destination-port | { dscp | { precedence | tos } * } | fragment | icmp-type | inner-destination | inner-destination-port | inner-source | inner-source-port | logging | qos-local-id | source | source-port | time-range | vpn-instance | vxlan-id ] *
IPv4高级ACL内不存在任何规则。
IPv4高级ACL视图
rule-id:指定IPv4高级ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
protocol:表示IPv4承载的协议类型,可输入的形式如下:
· 数字:取值范围为0~255;
· 名称(括号内为对应的数字):可选取gre(47)、icmp(1)、igmp(2)、ip、ipinip(4)、ospf(89)、tcp(6)或udp(17)。
指定ACL规则的源地址信息 |
source-address:源IP地址 source-wildcard:源IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址) any:任意源IP地址 |
指定ACL规则的目的地址信息 |
dest-address:目的IP地址 dest-wildcard:目的IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址) any:任意目的IP地址 |
本参数用于使能本规则的匹配统计功能,而packet-filter命令中的hardware-count参数则用于使能指定ACL内所有规则的匹配统计功能 |
IP优先级 |
precedence用数字表示时,取值范围为0~7;用文字表示时,分别对应routine、priority、immediate、flash、flash-override、critical、internet、network |
ToS优先级 |
tos用数字表示时,取值范围为0~15;用文字表示时,可以选取max-reliability(2)、max-throughput(4)、min-delay(8)、min-monetary-cost(1)、normal(0) |
DSCP优先级 |
dscp用数字表示时,取值范围为0~63;用文字表示时,可以选取af11(10)、af12(12)、af13(14)、af21(18)、af22(20)、af23(22)、af31(26)、af32(28)、af33(30)、af41(34)、af42(36)、af43(38)、cs1(8)、cs2(16)、cs3(24)、cs4(32)、cs5(40)、cs6(48)、cs7(56)、default(0)、ef(46) |
该功能需要使用该ACL的模块支持日志记录功能,例如报文过滤 |
time-range-name:时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。若该时间段尚未配置,该规则仍会成功创建但系统将给出提示信息,并在该时间段的配置完成后此规则才会生效。有关时间段的详细介绍和具体配置过程,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“时间段” |
qos-local-id local-id-value |
QoS本地ID值 |
指定ACL规则的QoS本地ID值 |
local-id-value:QoS本地ID值,取值范围为1~4095,缺省情况下未配置QoS本地ID值。有关QoS本地ID值的详细介绍和具体配置过程,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略” |
VPN实例 |
对指定VPN实例中的报文有效 |
vpn-instance-name:MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写 若未指定本参数,表示该规则对非VPN报文和VPN报文均有效 |
当protocol为tcp(6)或udp(17)时,用户还可配置如表1-8所示的规则信息参数。
表1-8 TCP/UDP特有的规则信息参数
定义TCP/UDP报文的源端口信息 |
operator为操作符,取值可以为lt(小于)、gt(大于)、eq(等于)、neq(不等于)或者range(在范围内,包括边界值)。只有操作符range需要两个端口号做操作数,其它的只需要一个端口号做操作数 port1、port2:TCP或UDP的端口号,用数字表示时,取值范围为0~65535;用文字表示时,TCP端口号可以选取chargen(19)、bgp(179)、cmd(514)、daytime(13)、discard(9)、dns(53)、domain(53)、echo (7)、exec (512)、finger(79)、ftp(21)、ftp-data(20)、gopher(70)、hostname(101)、irc(194)、klogin(543)、kshell(544)、login(513)、lpd(515)、nntp(119)、pop2(109)、pop3(110)、smtp(25)、sunrpc(111)、tacacs(49)、talk(517)、telnet(23)、time(37)、uucp(540)、whois(43)、www(80);UDP端口号可以选取biff(512)、bootpc(68)、bootps(67)、discard(9)、dns(53)、dnsix(90)、echo (7)、mobilip-ag(434)、mobilip-mn(435)、nameserver(42)、netbios-dgm(138)、netbios-ns(137)、netbios-ssn(139)、ntp(123)、rip(520)、snmp(161)、snmptrap(162)、sunrpc(111)、syslog(514)、tacacs-ds(65)、talk(517)、tftp(69)、time(37)、who(513)、xdmcp(177) 如果使用domain关键字来指定TCP端口号,在配置文件中保存时关键字将显示为dns |
定义TCP/UDP报文的目的端口信息 |
{ ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * |
TCP报文标识 |
定义对携带不同标志位(包括ACK、FIN、PSH、RST、SYN和URG六种)的TCP报文的处理规则 |
TCP协议特有的参数。表示匹配携带不同标志位的TCP报文,各value的取值可为0或1(0表示不携带此标志位,1表示携带此标志位) 如果在一条规则中设置了多个TCP标志位的匹配值,则这些匹配条件之间的关系为“与”。譬如:当配置为ack 0 psh 1时,表示匹配不携带ACK且携带PSH标志位的TCP报文 |
TCP连接建立标识 |
定义对TCP连接报文的处理规则 |
TCP协议特有的参数,用于定义TCP报文中ACK或RST标志位为1的报文 |
当protocol为icmp(1)时,用户还可配置如表1-9所示的规则信息参数。
表1-9 ICMP特有的规则信息参数
ICMP报文的消息类型和消息码信息 |
指定本规则中ICMP报文的消息类型和消息码信息 |
icmp-type:ICMP消息类型,取值范围为0~255 icmp-code:ICMP消息码,取值范围为0~255 icmp-message:ICMP消息名称。可以输入的ICMP消息名称,及其与消息类型和消息码的对应关系如表1-10所示 |
表1-10 ICMP消息名称与消息类型和消息码的对应关系
ICMP消息名称 |
ICMP消息类型 |
ICMP消息码 |
vxlan:表示报文是VXLAN封装。
inner-protocol:表示IPv4承载的内层协议类型,可输入的形式如下:
· 数字:取值范围为0~255;
inner-protocol之后可配置如表1-7所示的规则信息参数。
表1-11 规则信息参数
参数 |
类别 |
作用 |
inner-established |
内层TCP连接建立标识 |
定义对内层TCP连接报文的处理规则 |
内层TCP协议特有的参数,用于定义TCP报文中ACK或RST标志位为1的报文 |
内层源地址信息 |
指定ACL规则的内层源地址信息 |
source-address:内层源IP地址 source-wildcard:内层源IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址) any:任意源IP地址 |
内层目的地址信息 |
指定ACL规则的内层目的地址信息 |
dest-address:内层目的IP地址 dest-wildcard:内层目的IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址) any:任意目的IP地址 |
当inner-protocol为tcp(6)或udp(17)时,用户还可配置如表1-8所示的规则信息参数。
表1-12 TCP/UDP特有的规则信息参数
参数 |
类别 |
作用 |
inner-source-port operator port1 [ port2 ] |
内层源端口 |
定义内层TCP/UDP报文的源端口信息 |
内层目的端口 |
定义内层TCP/UDP报文的目的端口信息 |
· 使用rule命令时:
¡ 如果指定编号的规则不存在,则创建一条新的规则,如果指定编号的规则已存在,则对旧规则进行修改,即在其原有内容的基础上叠加新的内容;
¡ 对于Release 2150版本,如果匹配的是GRE或IPinIP封装的报文,则IPv4承载的协议类型必须配置为gre(47)或ipinip(4)。
¡ 对于Release 2152及以上版本,匹配GRE或IPinIP封装的报文时,IPv4承载的协议类型可以不为gre(47)或ipinip(4)。
· 当IPv4高级ACL用于QoS策略的流分类或用于报文过滤功能时:
¡ 不支持配置操作符operator取值为neq。
¡ 如果QoS策略或报文过滤功能应用于出方向,则最多支持配置6条counting参数,并且只能匹配三层转发报文。
# 为IPv4高级ACL 3000创建规则如下:允许129.9.0.0/16网段内的主机与202.38.160.0/24网段内主机的WWW端口(端口号为80)建立连接。
[Sysname] acl number 3000
[Sysname-acl-adv-3000] rule permit tcp source 129.9.0.0 0.0.255.255 destination 202.38.160.0 0.0.0.255 destination-port eq 80
# 为IPv4高级ACL 3001创建规则如下:允许IP报文通过,但拒绝发往192.168.1.0/24网段的ICMP报文通过。
[Sysname] acl number 3001
[Sysname-acl-adv-3001] rule deny icmp destination 192.168.1.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-adv-3001] rule permit ip
# 为IPv4高级ACL 3002创建规则如下:在出、入双方向上都允许建立FTP连接并传输FTP数据。
[Sysname] acl number 3002
[Sysname-acl-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp
[Sysname-acl-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp-data
[Sysname-acl-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp
[Sysname-acl-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp-data
# 为IPv4高级ACL 3003创建规则如下:在出、入双方向上都允许SNMP报文和SNMP Trap报文通过。
[Sysname] acl number 3003
[Sysname-acl-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmp
[Sysname-acl-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmptrap
[Sysname-acl-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmp
[Sysname-acl-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmptrap
# 为IPv4高级ACL 3004创建规则如下:允许来自内层源IP为192.168.1.0/24网段的VXLAN报文通过。
[Sysname] acl number 3004
[Sysname-acl-adv-3004] rule permit vxlan inner-protocol ip inner-source 192.168.1.0 0.0.0.255
· acl logging interval
rule命令用来为IPv4基本ACL创建一条规则。
undo rule命令用来为IPv4基本ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
undo rule rule-id [ counting | fragment | logging | source | time-range | vpn-instance ] *
IPv4基本ACL内不存在任何规则。
IPv4基本ACL视图
rule-id:指定IPv4基本ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
fragment:仅对分片报文的非首个分片有效,而对非分片报文和分片报文的首个分片无效。若未指定本参数,表示该规则对非分片报文和分片报文均有效。
logging:表示对符合条件的报文可记录日志信息。该功能需要使用该ACL的模块支持日志记录功能,例如报文过滤。
source { source-address source-wildcard | any }:指定规则的源IP地址信息。source-address表示报文的源IP地址,source-wildcard表示源IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址),any表示任意源IP地址。
vpn-instance vpn-instance-name:表示对指定VPN实例中的报文有效。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。若未指定本参数,表示该规则对非VPN报文和VPN报文均有效。
· 当IPv4基本ACL用于QoS策略的流分类或用于报文过滤功能时:
¡ 不支持配置vpn-instance参数。
¡ 如果QoS策略或报文过滤功能应用于出方向,也不支持配置counting参数,则只能匹配三层转发报文。
# 为IPv4基本ACL 2000创建规则如下:仅允许来自10.0.0.0/8、172.17.0.0/16和192.168.1.0/24网段的报文通过,而拒绝来自所有其它网段的报文通过。
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 10.0.0.0 0.255.255.255
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 172.17.0.0 0.0.255.255
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-basic-2000] rule deny source any
rule命令用来为IPv6高级ACL创建一条规则。
undo rule命令用来为IPv6高级ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
IPv6高级ACL内不存在任何规则。
IPv6高级ACL视图
rule-id:指定IPv6高级ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
protocol:表示IPv6承载的协议类型,可输入的形式如下:
· 数字:取值范围为0~255;
· 名称(括号内为对应的数字):可选取gre(47)、icmpv6(58)、ipv6、ipv6-ah(51)、ipv6-esp(50)、ospf(89)、tcp(6)或udp(17)。
用户可以将protocol参数指定为表1-13中的值,用来匹配带有IPv6扩展报文头的报文。
表1-13 IPv6扩展报文头的协议值
protocol取值 |
IPv6扩展报文头 |
source { source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any } |
源IPv6地址 |
指定ACL规则的源IPv6地址信息 |
source-address:源IPv6地址 source-prefix:源IPv6地址的前缀长度,取值范围1~128 any:任意源IPv6地址 |
destination { dest-address dest-prefix | dest-address/dest-prefix | any } |
目的IPv6地址 |
指定ACL规则的目的IPv6地址信息 |
dest-address:目的IPv6地址 dest-prefix:目的IPv6地址的前缀长度,取值范围1~128 any:任意目的IPv6地址 |
本参数用于使能本规则的匹配统计功能,而packet-filter ipv6命令中的hardware-count参数则用于使能指定ACL内所有规则的匹配统计功能 |
DSCP优先级 |
dscp:用数字表示时,取值范围为0~63;用名称表示时,可选取af11(10)、af12(12)、af13(14)、af21(18)、af22(20)、af23(22)、af31(26)、af32(28)、af33(30)、af41(34)、af42(36)、af43(38)、cs1(8)、cs2(16)、cs3(24)、cs4(32)、cs5(40)、cs6(48)、cs7(56)、default(0)或ef(46) |
指定IPv6基本报文头中流标签字段的值 |
flow-label-value:流标签字段的值,取值范围为0~1048575 |
routing-type:路由头类型的值,取值范围为0~255 若指定了type routing-type参数,表示仅对指定类型的路由头有效;否则,表示对IPv6所有类型的路由头都有效 |
hop-type:逐跳头类型的值,取值范围为0~255 若指定了type hop-type参数,表示仅对指定类型的逐跳头有效;否则,表示对IPv6所有类型的逐跳头都有效 |
QoS本地ID值 |
指定ACL规则的QoS本地ID值 |
VPN实例 |
对指定VPN实例中的报文有效 |
当protocol为tcp(6)或udp(17)时,用户还可配置如表1-15所示的规则信息参数。
表1-15 TCP/UDP特有的规则信息参数
定义TCP/UDP报文的源端口信息 |
operator:操作符,取值可以为lt(小于)、gt(大于)、eq(等于)、neq(不等于)或者range(在范围内,包括边界值)。只有range操作符需要两个端口号做操作数,其它操作符只需要一个端口号做操作数 port1/port2:TCP或UDP的端口号,用数字表示时,取值范围为0~65535;用名称表示时,TCP端口号可选取chargen(19)、bgp(179)、cmd(514)、daytime(13)、discard(9)、dns(53)、domain(53)、echo (7)、exec (512)、finger(79)、ftp(21)、ftp-data(20)、gopher(70)、hostname(101)、irc(194)、klogin(543)、kshell(544)、login(513)、lpd(515)、nntp(119)、pop2(109)、pop3(110)、smtp(25)、sunrpc(111)、tacacs(49)、talk(517)、telnet(23)、time(37)、uucp(540)、whois(43)或www(80);UDP端口号可选取biff(512)、bootpc(68)、bootps(67)、discard(9)、dns(53)、dnsix(90)、echo (7)、mobilip-ag(434)、mobilip-mn(435)、nameserver(42)、netbios-dgm(138)、netbios-ns(137)、netbios-ssn(139)、ntp(123)、rip(520)、snmp(161)、snmptrap(162)、sunrpc(111)、syslog(514)、tacacs-ds(65)、talk(517)、tftp(69)、time(37)、who(513)或xdmcp(177) 如果使用domain关键字来指定TCP端口号,在配置文件中保存时关键字将显示为dns |
TCP报文标识 |
TCP连接建立标识 |
定义对TCP连接报文的处理规则 |
当protocol为icmpv6(58)时,用户还可配置如表1-16所示的规则信息参数。
表1-16 ICMPv6特有的规则信息参数
ICMPv6报文的消息类型和消息码 |
指定本规则中ICMPv6报文的消息类型和消息码信息 |
icmp6-type:ICMPv6消息类型,取值范围为0~255 icmp6-code:ICMPv6消息码,取值范围为0~255 icmp6-message:ICMPv6消息名称。可以输入的ICMPv6消息名称,及其与消息类型和消息码的对应关系如表1-17所示 |
表1-17 ICMPv6消息名称与消息类型和消息码的对应关系
ICMPv6消息名称 |
ICMPv6消息类型 |
ICMPv6消息码 |
· 如果IPv6高级ACL匹配的是IPv6扩展报文头内层的报文内容,则只支持匹配一层扩展报文头后的内容,对两层或两层以上扩展报文头后的内容以及包含Encapsulating Security Payload Header报文头的报文,ACL将无法进行匹配。
· 使用undo rule命令时必须指定一个已存在规则的编号,可以使用display acl ipv6 all命令来查看所有已存在的IPv6高级ACL规则、IPv6基本ACL规则。
· 当ACL用于QoS策略的流分类或报文过滤功能时:
¡ 不支持配置fragment参数
¡ 如果QoS策略或报文过滤功能应用于出方向,则不支持配置vpn-instance、routing、hop-by-hop、flow-label参数,不支持配置protocol参数取值为0、43、44、51、60或关键字ipv6-ah。
# 为IPv6高级ACL 3000创建规则如下:允许2030:5060::/64网段内的主机与FE80:5060::/96网段内主机的WWW端口(端口号为80)建立连接。
[Sysname-acl6-adv-3000] rule permit tcp source 2030:5060::/64 destination fe80:5060::/96 destination-port eq 80
# 为IPv6高级ACL 3001创建规则如下:允许IPv6报文通过,但拒绝发往FE80:5060:1001::/48网段的ICMPv6报文通过。
[Sysname] acl ipv6 number 3001
[Sysname-acl6-adv-3001] rule deny icmpv6 destination fe80:5060:1001:: 48
[Sysname-acl6-adv-3001] rule permit ipv6
# 为IPv6高级ACL 3002创建规则如下:在出、入双方向上都允许建立FTP连接并传输FTP数据。
[Sysname] acl ipv6 number 3002
[Sysname-acl6-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp
[Sysname-acl6-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp-data
[Sysname-acl6-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp
[Sysname-acl6-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp-data
# 为IPv6高级ACL 3003创建规则如下:在出、入双方向上都允许SNMP报文和SNMP Trap报文通过。
[Sysname] acl ipv6 number 3003
[Sysname-acl6-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmp
[Sysname-acl6-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmptrap
[Sysname-acl6-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmp
[Sysname-acl6-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmptrap
# 为IPv6高级ACL 3004创建规则如下:在含有逐跳头的报文中,只允许转发含有MLD选项(Type=5)的报文,丢弃其他报文。
[Sysname] acl ipv6 number 3004
[Sysname-acl6-adv-3004] rule permit ipv6 hop-by-hop type 5
[Sysname-acl6-adv-3004] rule deny ipv6 hop-by-hop
rule命令用来为IPv6基本ACL创建一条规则。
undo rule命令用来为IPv6基本ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
undo rule rule-id [ counting | fragment | logging | routing | source | time-range | vpn-instance ] *
IPv6基本ACL内不存在任何规则。
IPv6基本ACL视图
rule-id:指定IPv6基本ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
counting:表示使能规则匹配统计功能,缺省为关闭。本参数用于使能本规则的匹配统计功能,而packet-filter ipv6命令中的hardware-count参数则用于使能指定ACL内所有规则的匹配统计功能。
routing [ type routing-type ]:表示对所有或指定类型的路由头有效,routing-type表示路由头类型的值,取值范围为0~255。若指定了type routing-type参数,表示仅对指定类型的路由头有效;否则,表示对所有类型的路由头都有效。
source { source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any }:指定规则的源IPv6地址信息。source-address表示报文的源IPv6地址,source-prefix表示源IPv6地址的前缀长度,取值范围为1~128,any表示任意源IPv6地址。
· 当ACL用于QoS策略的流分类或用于报文过滤功能时:
¡ 不支持配置fragment参数
¡ 若QoS策略或报文过滤功能应用于出方向,则不支持配置vpn-instance、routing参数
# 为IPv6基本ACL 2000创建规则如下:仅允许来自1001::/16、3124:1123::/32和FE80:5060:1001::/48网段的报文通过,而拒绝来自所有其它网段的报文通过。
[Sysname] acl ipv6 number 2000
[Sysname-acl6-basic-2000] rule permit source 1001:: 16
[Sysname-acl6-basic-2000] rule permit source 3124:1123:: 32
[Sysname-acl6-basic-2000] rule permit source fe80:5060:1001:: 48
[Sysname-acl6-basic-2000] rule deny source any
rule命令用来为用户自定义ACL创建一条规则。
undo rule命令用来为用户自定义ACL删除一条规则。
用户自定义ACL内不存在任何规则。
用户自定义ACL视图
rule-id:指定用户自定义ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
l2:表示从L2帧头开始偏移。
rule-string:指定用户自定义的规则字符串,必须是16进制数组成,字符长度必须是偶数。
rule-mask:指定规则字符串的掩码,用于和报文作“与”操作,必须是16进制数组成,字符长度必须是偶数,且必须与rule-string的长度相同。
offset:指定偏移量,它以用户指定的报文头部为基准,指定从第几个字节开始进行比较。
&<1-8>:表示前面的参数最多可以输入8次。
· 使用rule命令时,如果指定编号的规则不存在,则创建一条新的规则;如果指定编号的规则已存在,则直接对旧规则进行覆盖,原有该编号的旧规则被删除。
· 新创建的规则不能与已有规则的内容完全相同,否则将提示出错,并导致创建失败。
· 需要注意的是,当自定义ACL用于QoS策略的流分类或是包过滤功能时,不能在出方向进行应用。
# 为用户自定义ACL 5005创建规则如下:允许从L2帧头开始算起第13、14两字节的内容为0x0806的报文(即ARP报文)通过。
[Sysname] acl number 5005
[Sysname-acl-user-5005] rule permit l2 0806 ffff 12
rule comment命令用来为指定规则配置描述信息。
undo rule comment命令用来删除指定规则的描述信息。
IPv4基本ACL视图/IPv4高级ACL视图/IPv6基本ACL视图/IPv6高级ACL视图/二层ACL视图/用户自定义ACL视图
rule-id:指定规则的编号,该规则必须存在。取值范围为0~65534。
text:表示规则的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
使用rule comment命令时,如果指定的规则没有描述信息,则为其添加描述信息,否则修改其描述信息。
# 为IPv4基本ACL 2000配置规则0,并为该规则配置描述信息。
[Sysname-acl-basic-2000] rule 0 deny source 1.1.1.1 0
[Sysname-acl-basic-2000] rule 0 comment This rule is used for telnet.
step命令用来配置规则编号的步长。
undo step命令用来恢复缺省情况。
step-value:表示规则编号的步长值,取值范围为1~20。
# 将IPv4基本ACL 2000的规则编号的步长配置为2。
[Sysname-acl-basic-2000] step 2
