01-基础配置命令参考
06-配置文件管理命令
本章节下载: 06-配置文件管理命令  (188.38 KB)
06-配置文件管理命令
1 配置文件管理
1.1  配置文件管理命令
1.1.1  backup startup-configuration
backup startup-configuration命令用于将设备的主用下次启动配置文件备份到指定的TFTP服务器。
backup startup-configuration to tftp-server [ dest-filename ]
tftp-server:TFTP服务器的IPv4地址或主机名。其中,主机名为1~253个字符的字符串,不区分大小写,字符串仅可包含字母、数字、“-”、“_”或“.”。
dest-filename:目的文件名,后缀必须为“.cfg”。在服务器上将以该文件名保存设备的启动配置文件。不指定该参数时,使用原文件名备份。
FIPS模式下,不支持本命令。
# 将设备的下次启动配置文件备份到IP地址为2.2.2.2的TFTP服务器上,文件名为192-168-1-26.cfg。
<Sysname> backup startup-configuration to 2.2.2.2 192-168-1-26.cfg
Backup next startup-configuration file to 2.2.2.2, please wait…finished。
·     restore startup-configuration
1.1.2  configuration commit
configuration commit命令用来提交当前配置。
在使用configuration commit命令前,需配置configuration commit delay命令。
建议用户开启信息中心功能,并配置控制台对日志信息的显示功能,根据提示信息进行提交操作。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
# 指定配置提交超时时间为10分钟。
[Sysname] configuration commit delay 10
# 提交当前配置。
# 到达超时时间后,设备执行配置回滚,此时执行configuration commit命令,提示用户等待。
The system is rolling back configuration. Please wait…
1.1.3  configuration commit delay
configuration commit delay命令用来指定配置提交超时时间。
configuration commit delay delay-time
delay-time:配置提交的超时时间,取值范围为1~65535,单位为分钟。
执行此命令后,在配置提交超时时间内,所进行的配置在不执行configuration commit命令的情况下不会被提交。到超时时间时,系统会自动回滚到执行此命令前的配置。
建议用户在以下场景中使用此功能:
·     用户在对设备进行远程配置时,配置完成以后可能导致网络中断,不能再连接到设备。如果在进行远程配置前开启了配置延迟确认的功能,设备能够恢复配置,用户可以重新连接设备。
·     用户对设备配置不熟悉。在配置设备前先执行configuration commit delay命令设置配置提交的超时时间,然后再开始进行对设备的配置修改工作,完成后执行configuration commit命令使配置修改生效。如果在配置过程中造成异常则可以等待超时即可自动恢复至修改前的配置,从而保证设备的正常运行。
在单一用户的环境下使用配置延迟提交功能。
到达超时时间时,设备会打印进行配置回滚的日志信息,此时请停止其他配置,等待配置回滚完成后再继续操作。
用户在配置过一次超时时间的情况下,在尚未到达超时时间前再一次配置configuration commit delay命令,会打印提示信息询问用户是否覆盖之前的超时时间,若输入“Y”,则将上一次配置延迟提交功能取消并重新计时,否则取消本次configuration commit delay配置。
# 指定配置提交超时时间为10分钟。
# 在尚未超时时再配置一次超时时间。
[Sysname] configuration commit delay 60
The commit delay already set 10 minutes, overwrite it? [Y/N]:y
# 到达超时时间后,设备执行配置回滚,此时执行configuration commit delay命令,提示用户等待。
[Sysname] configuration commit delay 20
1.1.4  configuration encrypt
configuration encrypt命令用来使能配置文件加密功能。
undo configuration encrypt命令用来关闭配置文件加密功能。
configuration encrypt { private-key | public-key }
配置文件加密功能处于关闭状态。
private-key:使用私钥进行加密。
public-key:使用公钥进行加密。
使能该功能后,每次执行save操作,都会先将当前的生效的配置进行加密,再保存。
·     私钥是设备内部的一组参数,所有运行Comware V7平台软件的H3C设备拥有相同的私钥。使用私钥加密的配置文件可以被所有运行Comware V7平台软件的H3C设备解密和识别。
·     H3C设备拥有相同的公钥,使用公钥加密的配置文件可以被所有的H3C设备解密和识别。
# 设置保存配置文件时使用公钥进行加密。
[Sysname] configuration encrypt public-key
1.1.5  display current-configuration
display current-configuration命令用来显示设备当前生效的配置。
display current-configuration [ configuration [ module-name ] | interface [ interface-type [ interface-number ] ] ]
configuration [ module-name ]:显示具体功能模块的配置信息,module-name参数的取值与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
interface [ interface-type [ interface-number ] ]:显示接口的配置。interface-type表示接口类型,interface-number表示接口编号。
当用户完成一组配置之后,需要验证是否配置正确,则可以执行display current-configuration命令来查看当前生效的参数。对于某些当前配置的参数,如果与缺省参数相同,则不显示。对于某些参数,由于硬件或者规格限制,实际生效值和用户配置值不一致,则显示实际生效值。
# 查看当前设备上本地用户的相关配置。
<Sysname> display current-configuration configuration local-user
local-user root class manage
 password hash $h$6$Twd73mLrN8O2vvD5$Cz1vgdpR4KoTiRQNE9pg33gU14Br2p1VguczLSVyJLO2huV5Syx/LfDIf8ROLtVErJ/C31oq2rFtmNuyZf4STw==
return
# 查看当前设备上以太网接口的相关配置。
<Sysname> display current-configuration interface fortygige 1/0/1
interface FortyGigE1/0/1
 port link-mode route
return
1.1.6  display current-configuration diff
display current-configuration diff命令用来显示当前运行配置与下次启动配置文件的差异。
# 显示当前运行配置与下次启动配置文件的差异。
<TEST1>display current-configuration diff
--- Startup configuration
+++ Current configuration
@@ -6,7 +6,7 @@
  stp global enable
- sysname TEST
+ sysname TEST1
  telnet server enable
表1-1 display  current-configuration diff命令显示信息描述表
- - - Startup configuration
·     文件头信息,显示进行比较的源配置文件为下次启动配置文件
·     文件头信息,显示进行比较的目标配置文件为当前运行配置文件
@@ -linenumber1,number1  +linenumber2,number2  @@
linenumber1和linenumber2显示减少的配置和增加的配置对应的位置,number1和number2显示源配置文件和目标配置文件命令行比较结果的行数
- cmd
·     显示目标配置文件比源配置文件减少的配置
+ cmd
显示目标配置文件比源配置文件增加的配置
1.1.7  display default-configuration
display default-configuration命令用来显示设备的出厂配置。
# 显示设备的出厂配置(不同型号的设备出厂配置不同,请以设备的实际情况为准,具体显示信息略)。
<Sysname> display default-configuration
1.1.8  display diff
display diff命令用来显示两份配置文件之间的差异。
display diff configfile file-name-s { configfile file-name-d | current-configuration | startup-configuration }
display diff current-configuration { configfile file-name-d | startup-configuration }
display diff startup-configuration { configfile file-name-d | current-configuration }
configfile file-name-s:指定用于比较的源配置文件。
current-configuration:指定当前运行配置作为进行比较的源文件或目标文件,当该参数输入的位置靠前时为进行比较的源文件。
startup-configuration:指定下次启动配置文件作为进行比较的源文件或目标文件,当该参数输入的位置靠前时为进行比较的源文件。
configfile file-name-d:指定用于比较的目标配置文件。
# 显示主设备存储介质根目录下的文件test.cfg 与testsys.cfg之间的不同。
<Sysname> display diff configfile test.cfg configfile testsys.cfg
--- flash:/test.cfg
+++ flash:/testsys.cfg
@@ -6,7 +6,7 @@
  stp global enable
- sysname test
+ sysname test1
# 显示主设备(成员编号为1)的存储介质根目录下的文件test.cfg 与从设备(成员编号为2)的存储介质根目录下的文件testsys.cfg之间的不同。
<Sysname>display diff configfile chassis1#slot0#flash:/test.cfg configfile chassis2#slot0#flash:/testsys.cfg
--- flash:/test.cfg
+++ chassis2#slot0#flash:/testsys.cfg
@@ -6,7 +6,7 @@
  stp global enable
- sysname TEST
+ sysname TEST1
# 显示当前运行配置与下次启动配置文件之间的不同。
<TEST> display diff current-configuration startup-configuration
--- Current configuration
+++ Startup configuration
@@ -6,7 +6,7 @@
  stp global enable
- sysname TEST
+ sysname TEST1
表1-2 display diff命令显示信息描述表
- - - file1
+++ file2
- cmd
+ cmd
显示目标配置文件比源配置文件增加的配置
1.1.9  display saved-configuration
display saved-configuration命令用来查看主用下次启动配置文件的内容。
可以在管理/维护设备时使用该命令确认重要的配置是否已经保存到主用下次启动配置文件。
如果设备未设置下次启动配置文件,或下次启动配置文件不存在,执行display saved-configuration命令,则没有显示信息。
# 显示主用下次启动配置文件的内容。
<Sysname> display saved-configuration
 Version 7.1.045, Ess 1105
 sysname Sysname
……略……
·     save
·     reset saved-configuration
1.1.10  display startup
display startup命令用来显示用于本次及下次启动的配置文件名。
display startup
因为从设备是根据主设备的当前配置启动和运行的,所以主设备和从设备显示的当前启动配置文件始终是相同的。(IRF模式)
(1)     独立运行模式
# 显示本次及下次启动的配置文件名。
<Sysname> display startup
MainBoard:
 Current startup saved-configuration file: flash:/startup.cfg
 Next main startup saved-configuration file: flash:/startup.cfg
 Next backup startup saved-configuration file: NULL
Slot 11:
表1-3 display startup命令显示信息描述表
MainBoard
主用交换引擎板使用的本次及下次启动的配置文件名
当前启动使用的配置文件
下一次启动时使用的主用配置文件
下一次启动时使用的备用配置文件
Slot n
备用交换引擎板(所在槽位号为n)使用的本次及下次启动的配置文件名
(2)     IRF模式
# 显示本次及下次启动的配置文件名。
MainBoard:
 Current startup saved-configuration file: NULL
 Next backup startup saved-configuration file: flash:/startup2.cfg
Chassis 2 Slot 11:
表1-4 display startup命令显示信息描述表
MainBoard
全局主用交换引擎板使用的本次及下次启动的配置文件名
当前启动使用的配置文件
下一次启动时使用的主用配置文件
下一次启动时使用的备用配置文件
(This file does not exist.)
表示配置文件不存在
如果用户在配置完下次启动配置文件后又将该文件删除了,这种情况下会在文件名后显示该信息
Chassis 2 Slot 11
成员设备2上的11号单板使用的本次及下次启动的配置文件名
·     startup saved-configuration
1.1.11  display this
display this命令用来显示当前视图下生效的配置。
display this
当用户在某一视图下完成一组配置之后,需要验证是否配置成功,则可以执行display this命令来查看当前生效的配置。
·     有些已经生效的配置如果与缺省情况相同,则不显示。
·     对于某些参数,虽然用户已经配置,但如果这些参数所在的功能没有生效,则不显示。
·     在任意一个用户界面视图下执行此命令,将会显示所有用户界面下生效的配置。
# 显示接口FortyGigE1/0/1下生效的配置。
[Sysname] interface fortygige 1/0/1
[Sysname-FortyGigE1/0/1] display this
return
# 显示所有用户界面下生效的配置。
[Sysname] line vty 0
[Sysname-line-vty0] display this
line aux 0
line vty 0 63
 authentication-mode none
return
1.1.12  reset saved-configuration
reset saved-configuration命令用来删除设备存储介质中保存的下次启动配置文件。
backup:删除备用下次启动配置文件。
main:删除主用下次启动配置文件。
·     删除操作会将配置文件从设备上彻底删除,所以请慎用该命令。(独立运行模式)
·     删除操作会将配置文件从所有成员设备上彻底删除,所以请慎用该命令。(IRF模式)
·     对于支持主备用下次启动配置文件的设备,如果当前设备的主备用下次启动配置文件相同,仅执行一次删除操作(假设指定了backup参数),系统只会将相应的下次启动配置文件设置为NULL,不会删除该文件,需要再执行一次删除操作(指定main参数),才能将这个配置文件彻底删除。
·     不指定banckup和main参数时,缺省使用main。
(1)     独立运行模式
# 删除主用下次启动配置文件。
<Sysname> reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
MainBoard:
 Configuration file is cleared.
Slot 11:
 Erase next configuration file successfully
(2)     IRF模式
# 删除备用下次启动配置文件。
<Sysname> reset saved-configuration backup
Please wait ...
MainBoard:
Chassis 2 Slot 11:
·     display saved-configuration
1.1.13  restore startup-configuration
restore startup-configuration命令用于从指定TFTP服务器上下载配置文件并设置为设备的主用下次启动配置文件。
restore startup-configuration from tftp-server src-filename
src-filename:源文件名,TFTP服务器上将要下载的文件的文件名。
·     FIPS模式下,不支持本命令。
·     执行该命令会将指定配置文件下载到主用交换引擎板和备用交换引擎板存储介质的根目录下(对于支持存储设备分区的设备,该目录为存储设备的第一个分区),并设置为主用交换引擎板和备用交换引擎板的下次启动配置文件。对于主用交换引擎板和备用交换引擎板使用不同存储介质的情况(如,主用交换引擎板使用Flash,而备用交换引擎板使用U盘),备份操作失败。(独立运行模式)
·     执行该命令会将指定配置文件下载到所有存储介质的根目录下(对于支持存储设备分区的设备,该目录为存储设备的第一个分区),并设置为所有交换引擎板或主控单元的主用下次启动配置文件。对于交换引擎板或主控单元使用不同存储介质的情况(如,有些交换引擎板或主控单元使用Flash,而有些交换引擎板或主控单元使用U盘),备份操作失败。(IRF模式)
(1)     独立运行模式
# 从IP地址为2.2.2.2的TFTP服务器上下载config.cfg文件作为设备的主用下次启动配置文件。
<Sysname> restore startup-configuration from 2.2.2.2 config.cfg
Restoring the next startup-configuration file from 2.2.2.2. Please wait...finished.
Now restoring the next startup-configuration file from main board to backup board. Please wait...finished.
(2)     IRF模式
·     backup startup-configuration
1.1.14  save
save file-url命令用来将当前配置保存到指定文件,但不会将该文件设置为下次启动配置文件。
save [ safely ] [ backup | main ] [ force ]命令用来将当前配置保存到存储介质的根目录,并将该文件设置为下次启动配置文件。
独立运行模式:
IRF模式:
save file-url [ all | chassis chassis-number slot slot-number ]
file-url:文件路径,文件名部分必须以“.cfg”为后缀。当本参数和关键字all或者slot一起使用时,本参数不能包含槽位号;如果路径中包含了文件夹,则必须先在相应的交换引擎板或主控单元上创建该文件夹,否则该交换引擎板或主控单元上的保存操作将失败。(独立运行模式)
all:将当前配置以指定的名称保存到所有交换引擎板或主控单元上。(独立运行模式)
all:将当前配置以指定的名称保存到所有成员设备。(IRF模式)
slot slot-number:将当前配置以指定的名称保存到备用交换引擎板。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:将当前配置以指定的名称保存到指定交换引擎板或主控单元上。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
safely:以安全模式保存配置文件。如果不指定该参数,表示以快速保存方式保存配置文件。
backup:将该文件设置为备用下次启动配置文件。当不指定backup和main时,系统缺省使用main。
main:将该文件设置为主用下次启动配置文件。当不指定backup和main时,系统缺省使用main。
force:表示直接将当前配置保存到主用下次启动配置文件,系统不再输出交互信息。缺省情况下,用户执行save命令,系统要求用户输入<Y>或<N>等参数来确认本次操作,如果在30秒内没有确认,系统会自动退出本次操作。如果在执行save操作时使用了force参数,则系统会直接保存当前配置,不再需要用户输入任何信息。
当执行save命令时,如果指定的文件名不存在,则系统会先创建该文件,再执行保存操作。如果指定的文件名存在,则会提示用户是否覆盖该文件,如果用户选择不覆盖,则不会继续执行save命令。
当执行save [ safely ] [ backup | main ] [ force ]命令输入的文件名和设备上已存在的文件同名时,
·     如果使用了safely参数,则系统会先将当前配置保存到一个临时文件,保存成功后,再用这个临时文件替换原同名文件。因此,即使在保存过程中出现设备重启、断电等问题导致配置保存失败,仍然能够以原同名的配置文件启动设备。
·     如果没有使用safely参数,则会直接覆盖原同名文件。在保存过程中如果出现设备重启、断电、内存不足等问题,结果是当前配置保存失败,原同名文件已删除,下次启动文件为空。
因此,为了安全起见,在需要将当前配置保存到下次启动配置文件的时候,建议选用safely参数。
# 将当前配置文件保存到指定配置文件backup.cfg,但不将该文件设置为下次启动配置文件。
<Sysname> save backup.cfg
The current configuration will be saved to flash:/backup.cfg. Continue? [Y/N]:y
Now saving current configuration to the device.
Saving configuration
flash:/backup.cfg. Please wait...
Configuration is saved to flash successfully.
# 直接将当前配置保存到主用下次启动配置文件,不再进行信息确认。
<Sysname> save force
Validating file. Please wait....
Configuration is saved to device successfully.
# 将当前配置保存到存储介质的根目录,并将该文件设置为下次启动配置文件。(独立运行模式)
<Sysname> save
Slot 11:
Save next configuration file successfully.
# 将当前配置保存到存储介质的根目录,并将该文件设置为下次启动配置文件。(IRF模式)
<Sysname> save
Chassis 1 Slot 11:
·     display current-configuration
1.1.15  startup saved-configuration
startup saved-configuration命令用来配置下次启动配置文件(系统下次启动时使用的配置文件)。
undo startup saved-configuration命令用来设置设备以出厂配置启动。
没有配置下次启动配置文件。
cfgfile:配置文件的名称,该文件必须是存储介质根目录下、后缀为.cfg的文件。
backup:将配置文件设置为备用下次启动配置文件。
main:将配置文件设置为主用下次启动配置文件。
主用交换引擎板和备用交换引擎板的下次启动配置文件必须是相同的文件,因此,使用本命令前,请确保指定的配置文件已经保存在主用交换引擎板和备用交换引擎板存储介质的根目录下,否则,操作失败。(独立运行模式)
所有成员设备上交换引擎板或主控单元的下次启动配置文件必须是相同的文件,因此,使用本命令前,请确保指定的配置文件已经保存在IRF中所有存储介质的根目录下,否则,操作失败。(IRF模式)
使用该命令设置配置文件时:
·     不指定main和backup参数时,缺省使用main。
·     主用下次启动配置文件和备用下次启动配置文件可以设置为同一文件,但为了更可靠,建议设置为不同的文件,或者将一份配置保存在两个不同名的文件中,一个设置为主用,一个设置为备用。
·     在执行undo startup saved-configuration命令之后,系统会将主用/备用下次启动配置文件均设置为NULL,但不会删除该文件。
·     在IRF模式下,当指定U盘上的配置文件为下次启动配置文件时,各个成员设备上的U盘都应该插好,且每个U盘根目录中的配置文件名称应该一致。
需要注意的是,执行undo startup saved-configuration命令并重启IRF或IRF中的成员设备时,会导致IRF分裂,请谨慎使用。(IRF模式)
# 配置下次启动配置文件。
<Sysname> startup saved-configuration testcfg.cfg
Please wait ....
... Done!
·     display startup
