04-数据缓冲区命令
本章节下载: 04-数据缓冲区命令 (116.90 KB)
S9804交换机的主控单元和S9810交换机的交换引擎板都是设备的控制管理和交换核心,其中S9804交换机的主控单元集成在设备内,设备显示的槽位号为0,S9810交换机的交换引擎板为可插拔部件,槽位号为10和11。如无特殊说明,文中的单板可以是业务板、交换引擎板或主控单元。
burst-mode enable命令用来开启Burst功能。
undo burst-mode enable命令用来关闭Burst功能。
Burst功能处于关闭状态。
在下列情况下,Burst功能可以提供更好的报文缓存功能和流量转发性能:
· 报文从高速链路进入设备,由低速链路转发出去;或者报文从相同速率的多个接口同时进入设备,由一个相同速率的接口转发出去。
用户可以通过开启Burst功能,降低设备在上述特定环境中的报文丢包率,提高对报文的处理能力。
# 开启Burst功能。
[Sysname] burst-mode enable
buffer usage threshold命令用来配置接口的数据缓冲区使用门限值。
undo buffer usage threshold命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
buffer usage threshold slot slot-number ratio ratio
undo buffer usage threshold slot slot-number
IRF模式:
buffer usage threshold chassis chassis-number slot slot-number ratio ratio
undo buffer usage threshold chassis chassis-number slot slot-number
设备上接口的数据缓冲区使用门限值为100。
slot slot-number:指定单板所在的槽位号。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定成员设备上的指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
ratio ratio:以百分比形式配置接口的数据缓冲区使用门限值,ratio的取值为1~100。
· 仅Release 2138P01及以上版本支持此命令。
· 只有将设备的报文统计模式配置为队列模式后(执行statistic mode queue命令),本命令的配置才能生效。关于报文统计模式的介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS命令”。
· 配置接口的数据缓冲区使用门限后,设备会自动记录接口对缓冲区的使用情况。当接口上某一队列中需要处理的报文增多,造成该接口对数据缓冲区的使用比率超过设定的门限值时,系统会为该队列增加一次超量使用缓冲区的计数。
· 通过display buffer usage interface命令,可以查看接口的数据缓冲区使用统计信息。
# 配置2号槽位单板上所有接口的数据缓冲区使用门限值为50%。(独立运行模式)
[Sysname] buffer usage threshold slot 2 ratio 50
# 配置2号成员设备的2号槽位单板上所有接口的数据缓冲区使用门限值为50%。(IRF模式)
[Sysname] buffer usage threshold chassis 2 slot 2 ratio 50
· display buffer usage interface
display buffer usage interface命令用来显示接口的数据缓冲区使用统计信息。
display buffer usage interface [ interface-type [ interface-number ] ]
interface-type interface-number:指定接口,interface-type为接口类型,interface-number为接口编号。未指定interface-type参数时,显示设备上所有以太网接口的数据缓冲区使用统计信息;已指定interface-type但未指定interface-number时,显示设备上所有指定类型的以太网接口的数据缓冲区使用统计信息。
#显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的数据缓冲区使用统计信息。
<Sysname>display buffer usage interface ten-gigabitethernet 1/0/1
Interface QueueID Total Used Threshold(%) Violations
XGE1/0/1 0 9418032 0 30 0
1 9418032 0 30 0
2 9418032 0 30 0
3 9418032 0 30 0
4 9418032 0 30 0
5 9418032 0 30 0
6 9418032 0 30 0
7 9418032 0 30 0
display buffer usage interface命令显示信息描述表
接口名称 |
QueueID |
队列编号 |
Total |
队列可用的数据缓冲区大小,单位为Byte |
Used |
队列已使用的数据缓冲区大小,单位为Byte |
Threshold(%) |
队列的数据缓冲区使用门限值,该值与队列所在接口的缓冲区使用门限值保持一致 |
Violations |
队列超量使用缓冲区的计数,表示队列使用缓冲区超过设定门限值的次数 该字段仅在设备重启时,才会清零后重新计数 |
