07-射频资源管理命令参考
01-射频管理命令
本章节下载: 01-射频管理命令  (249.88 KB)
01-射频管理命令
1 射频管理
1.1  射频管理配置命令
1.1.1  a-mpdu
a-mpdu enable命令用来开启A-MPDU功能。
a-mpdu disable命令用来关闭A-MPDU功能。
undo a-mpdu命令用来恢复缺省情况。
a-mpdu { disable | enable }
undo a-mpdu
A-MPDU功能处于开启状态。
Radio接口视图
该命令仅对802.11n和802.11gac模式的Radio有效。当Radio模式切换为dot11b或dot11g时,将取消该配置。
# 关闭A-MPDU功能。
[Sysname] interface wlan-radio 1/0/1
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] type dot11gn
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] a-mpdu disable
1.1.2  a-msdu
a-msdu enable命令用来开启A-MSDU功能。
a-msdu disable命令用来关闭A-MSDU功能。
undo a-msdu命令用来恢复缺省情况。
a-msdu { disable | enable }
undo a-msdu
A-MSDU功能处于开启状态。
Radio接口视图
目前,设备只支持接收A-MSDU报文,不支持发送A-MSDU。
# 关闭A-MSDU功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] a-msdu disable
1.1.3  ani
ani enable命令用来开启ANI(Adaptive Noise Immunity,自动抗干扰)功能。
ani disable命令用来关闭ANI功能。
undo ani命令用来恢复缺省配置。
ani { disable | enable }
undo ani
ANI功能处于开启状态。
Radio接口视图
开启ANI功能后,设备会根据周边信号环境自动调整抗噪等级,来抵消周边射频的干扰。
# 开启ANI功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] ani enable
1.1.4  antenna type
antenna type命令用来配置射频天线类型。
undo antenna type命令用来恢复缺省情况。
antenna type antenna-type
undo antenna type
射频天线类型为internal。
Radio接口视图
antenna-type:射频天线类型,为1~10个字符的字符串。
本命令能配置射频天线类型可以为H3C天线或第三方天线。
用户必须保证天线类型为所使用的射频天线的真实类型。
配置天线类型之后,天线增益值会自动改变,保持最大功率处于合法范围之内。
# 配置射频天线类型为internal。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] antenna type internal
1.1.5  beacon-interval
beacon-interval命令用来配置发送Beacon帧的时间间隔。
undo beacon-interval命令用来恢复缺省情况。
beacon-interval interval
发送Beacon帧的时间间隔为100TU。
Radio接口视图
interval:发送Beacon帧的时间间隔,取值范围为32~8191,单位为TU(Time Unit,1TU=1024微秒)。
# 配置发送Beacon帧的时间间隔为1000TU。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] beacon-interval 1000
1.1.6  channel
channel命令用来配置射频工作信道。
undo channel命令用来恢复缺省情况。
channel { channel-number | auto }
undo channel
工作信道由AP自动选择。
Radio接口视图
channel-number:手动配置的射频工作信道。取值范围由国家码和射频模式决定。
auto:自动配置AP的射频工作信道,即由AP随机选择。
如果在当前工作信道上发现雷达信号,则AP会立即将工作信道调整至其他信道。AP会在30分钟后将信道切换回手工指定的信道,并静默一段时间,如果在静默时间内没有发现雷达信号,则开始使用该信道;如果发现雷达信号,则再次切换信道。
# 配置射频工作信道号为6。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] channel 6
1.1.7  channel auto-select
channel auto-select命令用来添加信道选择黑名单或白名单表项。
undo channel auto-select命令用来删除黑名单或白名单表项。
channel auto-select { blacklist | whitelist } channel-number
undo channel auto-select { blacklist | whitelist } { all | channel-number }
不存在信道选择黑名单或白名单表项。
Radio接口视图
blacklist:添加信道选择黑名单表项,AP进行自动信道选择时,不会选择存在于黑名单中的信道。
whitelist:添加信道选择白名单表项,AP进行自动信道选择时,仅选择存在于白名单中的信道。
channel-number:黑白名单中的信道。取值范围由国家码和射频模式决定。
all:黑白名单中的所有信道。
同一个AP射频上仅允许存在信道选择黑名单或信道选择白名单,二者不能同时存在。
仅在AP自动信道选择处于开启的情况下,才会使用配置的黑白名单。
# 将信道1,6,11添加到信道选择白名单。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] channel auto-select whitelist 1 6 11
·     channel
1.1.8  channel band-width
channel band-width命令用来配置带宽模式。
undo channel band-width命令用来恢复缺省情况。
channel band-width { 20 | 40 [ auto-switch ] }
带宽模式为20MHz。
Radio接口视图
20:将带宽模式设置成20MHz。
40:将带宽模式设置成40MHz。
auto-switch:允许在20MHz和40MHz之间自动切换。仅当Radio模式为dot11gn和dot11gac模式时,支持配置本参数。
该命令仅对802.11n和802.11gac类型的Radio有效。
在指定带宽为40MHz情况下,如果找到两条可以绑定到一起的相邻信道,那么使用40MHz带宽;如果找不到可以绑定的相邻信道,那么实际只能使用20MHz带宽。
根据协议规定,射频实际工作频宽一分为二,其中第一个频宽所处位置由主信道决定,第二个频宽所处位置由辅信道决定。主信道发送数据帧和所有的控制、管理帧;辅信道与主信道捆绑,仅发送数据帧。
# 配置Radio 1的带宽为40MHz。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] channel band-width 40
·     channel
1.1.9  channel-usage measure
channel-usage measure命令用来测量信道使用率。
Radio接口视图
测量信道使用率时,AP获取当前射频支持的信道列表,然后轮询信道列表中的信道进行测量,在每个信道停留1秒的测量时间。所有信道测量结束后,显示测量结果。
# 配置Radio接口1对信道使用率进行测量。
[Sysname] interface WLAN-Radio 1/0/1
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] channel-usage measure
Please wait..............Done.
Channel  Usage
1        23%
2        34%
3        26%
4        36%
5        42%
6        39%
7        27%
8        45%
9        29%
10       38%
11       46%
12       30%
13       33%
1.1.10  client dot11ac-only
client dot11ac-only enable命令用来开启仅允许802.11ac客户端接入功能。
client dot11ac-only disable命令用来关闭仅允许802.11ac客户端接入功能。
undo client dot11ac-only命令用来恢复缺省情况。
client dot11ac-only { disable | enable }
仅允许802.11ac客户端接入功能处于关闭状态。
Radio接口视图
本配置仅对802.11gac模式的Radio有效。
开启仅允许802.11gac客户端接入功能后,只有802.11gac的客户端才能接入此Radio,已经关联到该射频但不支持802.11gac的客户端将下线。
# 开启仅允许802.11ac用户接入功能。
[Sysname-wlan-radio-1/0/1] client dot11ac-only enable
·     dot11ac mandatory maximum-nss
1.1.11  client dot11b-forbidden
client dot11b-forbidden enable命令用来禁止802.11b客户端接入。
client dot11b-forbidden disable命令用来允许802.11b客户端接入。
undo client dot11b-forbidden命令用来恢复缺省情况。
client dot11b-forbidden { disable | enable }
允许802.11b客户端接入。
Radio接口视图
只有在射频模式为802.11b、802.11g、802.11gac、802.11gn时才能配置本命令。
为了提高网络传输速率并隔离低速率的802.11b客户端的影响,AP可以开启禁止802.11b客户端接入功能。
# 配置禁止802.11b客户端接入。
[Sysname-wlan-radio-1/0/1] client dot11b-forbidden enable
1.1.12  client dot11n-only
client dot11n-only enable命令用来开启仅允许802.11gn或802.11gac客户端接入功能。
client dot11n-only disable命令用来关闭仅允许802.11gn或802.11gac客户端接入功能。
undo client dot11n-only命令用来恢复缺省情况。
client dot11n-only { disable | enable }
仅允许802.11gn或802.11gac客户端接入功能处于关闭状态。
Radio接口视图
开启仅允许802.11gn或802.11gac客户端接入功能后,只有802.11gn或802.11gac的客户端才能接入此Radio,已经关联到该射频但不支持802.11gn的客户端将下线。
本配置仅对802.11gn和802.11gac模式的Radio有效。当Radio模式切换为dot11b或dot11g时,将取消该配置。
# 开启仅允许802.11gn或802.11gac客户端接入功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] client dot11n-only enable
1.1.13  client max-count
client max-count命令用来配置射频允许关联的最大客户端数目。
undo client max-count命令用来恢复缺省情况。
client max-count max-number
不限制射频允许关联的最大客户端数目。
Radio接口视图
max-number:射频所允许关联的最大客户端数目,取值范围与AP设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
射频上关联的客户端数达到允许关联的最大客户端数目后,将不再接受新的客户端接入。
# 配置射频允许关联的最大客户端数目为38。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] client max-count 38
1.1.14  continuous-mode
continuous-mode命令用来开启射频的常发模式功能。
undo continuous-mode命令用来恢复缺省情况。
continuous-mode { mcs mcs-index | nss nss-index vht-mcs vhtmcs-index | rate rate-value }
常发模式功能处于关闭状态。
Radio接口视图
mcs mcs-index:指定常发模式使用的MCS索引值,取值范围为0~76。
nss nss-index:指定常发模式使用的NSS(Number of Spatial Streams,空间流数)索引值,取值范围为1~8。
vht-mcs vhtmcs-index:指定常发模式使用的VHT-MCS索引值,取值范围为0~9。
rate rate-value:指定常发模式使用的速率,单位为Mbps。
常发模式是指根据指定速率不断发数据包来测试网络环境,属于测试专用功能,一旦启用会对正常业务造成影响,所以不推荐用户自行配置。开启常发模式后,除调整发射功率外,建议不要进行其它操作。
当射频模式是802.11b或802.11g时,使用continuous-mode rate rate-value设置发射速率。
当射频模式是802.11n时,可以使用continuous-mode rate rate-value直接设置发射速率,也可以使用continuous-mode mcs mcs-index,通过选择MCS索引值的方式指定射频速率。
当射频模式是802.11gac时,可以使用continuous-mode rate rate-value直接设置发射速率,也可以使用continuous-mode mcs mcs-index,通过选择MCS索引值的方式指定射频速率,还可以使用continuous-mode nss nss-index vht-mcs vhtmcs-index,通过选择NSS和MCS索引值的方式指定射频速率。
# 开启射频的常发模式功能,使用的速率为6Mbps。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] continuous-mode rate 6
·     display wlan ap continonus-mode
1.1.15  custom-antenna gain
custom-antenna gain命令用来配置第三方射频天线的增益。
undo custom-antenna gain命令用来恢复缺省情况。
custom-antenna gain antenna-gain
射频的天线增益为0dBi。
Radio接口视图
antenna-gain:第三方射频天线的增益,取值范围为0~20dBi,单位为dBi。
只有当天线类型选择为第三方天线时,天线增益才可以配置。
用户必须自行保证天线增益值为所使用的第三方天线的真实数据。
如果配置的天线增益值导致当前EIRP大于APDB中定义的最大值,将配置失败。
改变射频模式时,天线增益值会自动改变。
# 配置射频天线增益为2dBi。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] custom-antenna gain 2
1.1.16  display wlan radio
display wlan radio命令用来显示设备的射频信息。
display wlan radio radio-id
radio-id:射频编号,本参数的取值范围为1~3。
# 显示Radio 1的射频信息。
<Sysname> display wlan radio 1
Radio 1:
    BSSID                     : 74ea-cbdf-0640
    State                     : Up
    Type                      : 802.11n(2.4GHz)
    Antenna type              : external
    Client dot11n-only        : Disabled
    Channel band-width        : 20
    Operating band-width      : 20
    Secondary channel mode    : SCN
    Short GI for 20MHz        : Supported
    Short GI for 40MHz        : Supported
    MIMO                      : Not Config
    Green-Energy-Management   : Disabled
    A-MSDU                    : Enabled
    A-MPDU                    : Enabled
    LDPC                      : Not Supported
    STBC                      : Supported
    Operational VHT-MCS set:
        Mandatory             : Not configured
        Supported             : NSS1 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
                                NSS2 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
        Multicast             : Not configured
    Operational HT MCS set:
        Supported             : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
                                10, 11, 12, 13, 14, 15
    Channel                   : 11
    Channel usage(%)          : 0
    Max power                 : 24 dBm
    Preamble type             : Short
    Operational rate:
        Mandatory             : 6, 12, 24 Mbps
        Multicast             : Auto
        Supported             : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
        Disabled              : Not configured
    Distance                  : 1 km
    ANI                       : Enabled
    Fragmentation threshold   : 2346 bytes
    Beacon interval           : 100 TU
    Protection threshold      : 2346 bytes
    Long retry threshold      : 4
    Short retry threshold     : 7
    Frame aging time in cache : 2000 ms
    Noise floor               : -113 dBm
    Protection mode           : cts-to-self
    MU-TxBF                   : Enabled
    SU-TxBF                   : Enabled
    Continuous mode           : N/A
    HT protection mode        : No protection
表1-1 display wlan ap radio命令显示信息描述表
Radio x
射频编号
BSSID
Radio的MAC地址。
Radio状态:
·     Up:Radio处于开启状态
·     Down:Radio处于关闭状态
Radio类型:802.11b、802.11g、802.11n(2.4GHz)
Antenna type
天线类型
Client dot11n-only
仅允许802.11gn及802.11gac客户端接入:
·     Disabled:兼容802.11b/g的无线客户端,同时还要接入802.11gn或802.11gac的无线客户端
·     Enabled:只有802.11gn或802.11gac的无线客户端才能接入射频
Channel band-width
带宽模式:
·     20MHz:工作带宽为20MHz
·     20/40MHz:工作带宽为20/40MHz
射频运行带宽
802.11gn及802.11gac射频模式中的辅信道信息:
·     SCA:Second Channel Above,表示射频当前工作在40MHz带宽模式,并且辅信道高于主信道
·     SCB:Second Channel Below,表示射频当前工作在40MHz带宽模式,并且辅信道低于主信道
·     SCN:表示射频未工作在40MHz带宽模式
(仅当运行带宽为20/40时支持本字段)
Short GI for 20MHz
射频工作带宽为20MHz时,对于Short GI的支持情况:
·     Not supported:射频不支持20MHz Short GI
·     Supported:射频支持20MHz Short GI
Short GI for 40MHz
射频工作带宽为40MHz时,对于Short GI的支持情况:
·     Not supported:射频不支持40MHz Short GI
·     Supported:射频支持40MHz Short GI
MIMO
射频的MIMO模式:
·     1x1:射频工作在1条流收发模式
·     2x2:射频工作在2条流收发模式
·     Not configured:使用默认配置,即使用当前射频支持的最大流数
·     (PowerLow):若上面3种模式后有此显示,代表AP供电等级为低,射频只允许工作在1条流收发模式
AP绿色节能功能:
·     Disabled:AP绿色节能功能处于关闭状态
·     Enabled:AP绿色节能功能处于开启状态
A-MSDU
A-MSDU功能:
·     Disabled:A-MSDU功能处于关闭状态
·     Enabled:A-MSDU功能处于开启状态
A-MPDU
A-MPDU功能:
·     Disabled:A-MPDU功能处于关闭状态
·     Enabled:A-MPDU功能处于开启状态
LDPC
低密度奇偶校验码:
·     Supported:射频支持LDPC功能
·     Not Supported:射频不支持LDPC功能
STBC
空时块编码:
·     Supported:射频支持STBC功能
·     Not Supported:射频不支持STBC功能
VHT-MCS集:
·     Mandatory:基本VHT-MCS索引
·     Supported:支持VHT-MCS索引
·     Multicast:组播VHT-MCS索引
HT-MCS集:
·     Supported:支持MCS索引
·     Mandatory:强制MCS索引
·     Multicast:组播MCS索引
Channel
Radio信道:
·     Number <auto>:表示自动信道模式根据实际环境自动选择最优信道
·     Number:手动配置的工作信道
·     Number <avoid radar>:在手工信道上发现雷达信号时自动调整的规避信道
Channel usage(%)
信道利用率
Max power
Radio的最大传输功率
Preamble type
前导码类型:
·     Short:短前导码
·     Long:长前导码
Operational rate:
操作速率:
·     Mandatory:强制速率
·     Supported:支持速率
·     Multicast:组播速率
·     Disabled:禁止速率
·     Not configured:未指定速率
Distance
Radio可覆盖的最远距离
ANI
ANI功能的状态:
·     Disabled:ANI功能处于关闭状态
·     Enabled:ANI功能处于开启状态
帧的分片门限值
Beacon interval
发送Beacon帧的时间间隔
启用protection机制所要求的帧的长度门限值
帧长超过RTS门限值的帧的最大重传次数
帧长不大于RTS门限值的帧的最大重传次数
帧可以在缓存中保存的最长时间
Noise floor
噪声基底
Protection mode
冲突避免方式:
·     cts-to-self:CTS-to-self方式
·     rts-cts:RTS/CTS方式
MU-TxBF
多用户TxBF功能:
·     Disabled:多用户TxBF功能处于关闭状态
·     Enabled:多用户TxBF功能处于开启状态
(本字段的支持情况与设备的型号有关)
SU-TxBF
单用户TxBF功能:
·     Enabled:单用户TxBF功能处于开启状态
·     Disabled:单用户TxBF功能处于关闭状态
(本字段的支持情况与设备的型号有关)
Continuous mode
常发模式所使用的速率、MCS索引值、NSS索引值和VHT-MCS索引值,N/A表示未配置常发模式
HT protection mode
802.11n保护模式:
·     No protection:此模式下,AP上关联的客户端以及周围环境中的无线设备都为802.11n模式,并且在AP上关联的客户端都是40MHz带宽的802.11n客户端;或者在AP上关联的客户端都是20MHz带宽的802.11n客户端
·     Non-member protection:此模式下,AP上关联的客户端都是802.11n客户端,但是周围环境中存在着非802.11n无线设备
·     20 MHz protection:此模式下,AP的射频带宽模式为40MHz,AP上关联的客户端以及周围环境中的无线设备都为802.11n模式,并且在该AP的射频上至少关联了一个20MHz带宽的802.11n客户端
·     Non-HT mixed:除以上三种模式之外的其它所有情况都属于此模式
1.1.17  distance
distance命令用来配置射频可覆盖的最远距离。
undo distance命令用来恢复缺省情况。
distance distance
undo distance
射频可覆盖的最远距离为1公里。
Radio接口视图
distance:射频可覆盖的最远距离,取值范围为1~40,单位为公里。
# 配置射频可覆盖的最远距离为5公里。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] distance 5
1.1.18  dot11ac mandatory maximum-nss
dot11ac mandatory maximum-nss命令用来配置802.11ac的最大基本NSS。
undo dot11ac mandatory maximum-nss命令用来恢复缺省情况。
dot11ac mandatory maximum-nss nss-number
未配置802.11gac的最大基本NSS。
Radio接口视图
nss-number:最大基本NSS,取值范围为1~8。
本命令指定的802.11gac的最大基本NSS不能大于dot11ac support maximum-nss命令配置的802.11gac的最大支持NSS。
修改此配置,会导致当前已经关联到该射频但是不支持修改后的最大基本NSS的客户端下线。
该命令仅对802.11gac模式的Radio有效。
# 配置802.11gac的最大基本NSS。
[Sysname-wlan-radio-1/0/1] dot11ac mandatory maximum-nss 7
·     dot11ac support maximum-nss
1.1.19  dot11ac multicast-nss
dot11ac multicast-nss命令用来配置802.11ac组播NSS及VHT-MCS索引值。
undo dot11ac multicast-nss命令用来恢复缺省情况。
dot11ac multicast-nss nss-number vht-mcs index
未配置802.11gac组播NSS及VHT-MCS索引。
Radio接口视图
nss-number:指定802.11ac组播NSS,取值范围为1~8。
index:NSS对应的VHT-MCS索引值,取值范围为0~9。
必须先配置dot11ac mandatory maximum-nss命令,才能配置本命令。
用本命令指定的802.11gac组播的NSS不能大于dot11ac mandatory maximum-nss命令配置的802.11gac的最大基本NSS。
# 配置最大基本NSS为2,配置组播NSS为2,组播VHT-MCS索引为2。
[Sysname-wlan-radio-1/0/1] dot11ac mandatory maximum-nss 2
[Sysname-wlan-radio-1/0/1] dot11ac multicast-nss 2 vht-mcs 2
1.1.20  dot11ac support maximum-nss
dot11ac support maximum-nss命令用来配置802.11ac的最大支持NSS。
undo dot11ac support maximum-nss命令用来恢复缺省情况。
dot11ac support maximum-nss nss-number
802.11gac的最大支持NSS为8。
Radio接口视图
nss-number:指定802.11ac支持的最大NSS,取值范围为1~8。
本命令指定的802.11gac的最大支持NSS不能小于dot11ac mandatory maximum-nss命令配置的802.11gac的最大基本NSS。
# 配置802.11gac的最大支持NSS为7。
[Sysname-wlan-radio-1/0/1] dot11ac support maximum-nss 7
1.1.21  dot11g protection
dot11g protection enable命令用来开启802.11g保护功能。
dot11g protection disable命令用来关闭802.11g保护功能。
undo dot11g protection命令用来恢复缺省情况。
dot11g protection { disable | enable }
802.11g保护功能处于关闭状态。
Radio接口视图
仅当射频模式为802.11g、802.11n(2.4GHz)和802.11gac时才支持配置802.11g保护功能,切换射频模式为其它模式时,802.11g保护功能的配置将被删除。
开启802.11g保护功能后,如果AP在其工作信道上扫描到802.11b信号,才会在传输数据前通过发送RTS/CTS报文或CTS-to-self报文进行冲突避免,并通知客户端开始执行802.11g保护功能;如果未检测到802.11b信号,则不会采取上述动作。
当802.11b客户端在开启了802.11g、802.11n(2.4GHz)或802.11gac的AP射频上接入时,AP上的802.11g保护功能将自动开启并生效。
# 开启802.11g保护的功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11g protection enable
·     protection-mode
1.1.22  dot11n mandatory maximum-mcs
dot11n mandatory maximum-mcs命令用来配置802.11n射频的最大基本MCS索引。
undo dot11n mandatory maximum-mcs命令用来恢复缺省情况。
dot11n mandatory maximum-mcs index
未配置任何802.11gn的基本MCS索引。
Radio接口视图
index:指定802.11n射频最大基本MCS索引值,取值范围为0~76。
如果用户需要在指定Radio下配置dot11n multicast-mcs命令,则必须配置802.11gn最大基本MCS索引。
修改此配置,会导致当前已经关联到该射频但是不支持修改后的最大基本MCS索引的客户端下线。
该命令仅对802.11gn和802.11gac模式的Radio有效。当Radio模式切换为dot11b或dot11g时,将取消该配置。
# 配置射频802.11n最大基本MCS索引为14。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11n mandatory maximum-mcs 14
1.1.23  dot11n multicast-mcs
dot11n multicast-mcs命令用来配置射频802.11n的组播MCS索引。
undo dot11n multicast-mcs命令用来恢复缺省情况。
dot11n multicast-mcs index
未配置任何802.11gn组播MCS索引。
Radio接口视图
index:指定射频802.11n组播MCS索引值,取值范围为0~76。
当接入的客户端都是802.11gn和802.11gac客户端时,组播MCS索引才会生效。
当存在802.11b/g客户端时,只能选用基础模式的组播速率,即802.11b/g的组播速率。
组播MCS索引起作用时,无论带宽模式设置的是20MHz模式还是40MHz模式,统一采用20MHz模式对应的速率。
# 配置射频802.11n组播MCS的最大索引为14。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11n mandatory maximum-mcs 15
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11n multicast-mcs 14
1.1.24  dot11n protection
dot11n protection enable命令用来开启802.11n保护功能。
dot11n protection disable命令用来关闭802.11n保护功能。
undo dot11n protection命令用来恢复缺省情况。
dot11n protection { disable | enable }
802.11n保护功能处于关闭状态。
Radio接口视图
仅当射频模式为802.11gn和802.11gac时才支持配置802.11n保护功能,切换射频模式为其它模式时, 802.11n保护功能的配置将被删除。
开启802.11n保护功能后,如果AP在其工作信道上扫描到802.11b/g信号,才会在传输数据前通过发送RTS/CTS报文或CTS-to-self报文进行冲突避免,并通知客户端开始执行802.11n保护功能;如果未检测到802.11b/g信号,则不会采取上述动作。
当802.11b/g客户端在开启了802.11n或802.11gac的AP射频上接入时,AP上的802.11n保护功能将自动开启并生效。
# 开启802.11n保护的功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11n protection enable
·     protection-mode
1.1.25  dot11n support maximum-mcs
dot11n support maximum-mcs命令用来配置射频802.11n最大支持MCS索引。
undo dot11n support maximum-mcs命令用来恢复缺省情况。
dot11n support maximum-mcs index
802.11n最大支持MCS索引值为76。
Radio接口视图
index:指定射频802.11n最大支持MCS索引值,取值范围为0~76。
用该命令指定的802.11n最大支持MCS索引不能小于dot11n mandatory maximum-mcs命令配置的802.11n最大基本MCS索引。
# 配置射频802.11n最大支持MCS索引为14。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11n support maximum-mcs 14
1.1.26  dtim
dtim命令用来配置发送DTIM(Delivery Traffic Indication Map,延迟传输指示映射)帧前需要发送的Beacon帧数目。
undo dtim命令用来恢复缺省情况。
dtim counter
undo dtim
发送DTIM帧前需要发送的发送的Beacon数目为1。
Radio接口视图
counter:发送DTIM帧前需要发送的Beacon数目,取值范围为1~31。
AP周期发送DTIM帧通知客户端AP上缓存的广播帧与组播帧即将被发送。
由于DTIM帧是携带TIM(Traffic Indication Map,传输指示映射)信息的Beacon帧,所以当counter取值为1时,也就是缺省情况下,每个Beacon帧都会携带DTIM信息。
# 配置发送DTIM帧前需要发送的Beacon帧数目为5。
[Sysname-wlan-radio1/0/1] dtim 5
1.1.27  fragment-threshold
fragment-threshold命令用来配置帧的分片门限。
undo fragment-threshold命令用来恢复缺省情况。
fragment-threshold size
帧的分片门限值为2346字节。
Radio接口视图
帧的分片是将一个较大的帧分成多个小的分片,每个分片独立进行传输和确认。当帧的实际大小超过本配置指定的分片门限值时,该帧将被分片传输。
在干扰较大的无线网络环境,建议适当降低帧的分片门限值,增加帧的分片数量,设备仅需要重传未成功发送的分片,同时使用ip mtu命令对IP报文进行分片,并且MTU的门限小于帧的分片门限,从而提高吞吐量。
# 配置帧的分片门限为2048字节。
[Sysname-wlan-radio1/0/1] fragment-threshold 2048
1.1.28  green-energy-management
green-energy-management enable命令用来开启AP绿色节能功能。
green-energy-management disable命令用来关闭AP绿色节能功能。
undo green-energy-management命令用来恢复缺省情况。
green-energy-management { disable | enable }
AP绿色节能功能处于关闭状态。
Radio接口视图
开启AP绿色节能功能后,在没有用户与Radio关联时,Radio将工作在1x1模式,以减少辐射,节省用电量。
# 开启AP绿色节能功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] green-energy-management enable
1.1.29  ldpc
ldpc enable命令用来开启LDPC功能。
ldpc disable命令用来关闭LDPC功能。
undo ldpc命令用来恢复缺省情况。
ldpc { disable | enable }
undo ldpc
LDPC功能处于关闭状态。
Radio接口视图
目前,设备只支持接收LDPC报文,不支持发送LDPC报文。
# 关闭LDPC功能。
[Sysname-wlan-radio-1/0/1] type dot11gn
[Sysname-wlan-radio-1/0/1] ldpc disable
1.1.30  long-retry threshold
long-retry threshold命令用来配置长帧的最大硬件重传次数。
undo long-retry threshold命令用来恢复缺省情况。
long-retry threshold count
长帧的最大硬件重传次数为4。
Radio接口视图
count:长帧的最大硬件重传次数,取值范围为1~15。
本命令用于配置帧长超过RTS门限的帧的最大硬件重传次数。
# 配置长帧的最大硬件重传次数为5。
[Sysname-wlan-radio-1/0/1] long-retry threshold 5
·     protection-threshold
·     short-retry threshold
1.1.31  max-power
max-power命令用来配置射频最大传输功率。
undo max-power命令用来恢复缺省情况。
max-power radio-power
undo max-power
射频使用支持的最大功率。
Radio接口视图
radio-power:射频的最大传输功率,其取值范围由国家码、信道、AP型号、射频模式、天线类型、带宽等属性决定。
射频的最大传输功率只能在射频支持的功率范围内进行选取,即保证射频的最大传输功率在合法范围内。射频支持的功率范围由国家码、信道、AP型号、射频模式、天线类型、带宽等属性决定,修改上述属性,射频支持的功率范围和最大传输功率将自动调整为合法值。
如果开启了射频的功率锁定功能,则AP会将射频最大传输功率修改为射频当前传输功率。
# 配置射频最大传输功率为15dBm。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] max-power 15
1.1.32  mimo
mimo命令用来配置射频的MIMO模式。
undo mimo命令用来恢复缺省情况。
mimo { 1x1 | 2x2 }
undo mimo
Radio接口1/0/1的MIMO模式为2x2
Radio接口视图
1x1:配置Radio采用一条流发送和接收无线信号。
2x2:配置Radio采用两条流发送和接收无线信号。
MIMO(多输入多输出)技术是指一个系统采用多个天线(多条流)进行无线信号的发送和接收,能够在不增加带宽的情况下成倍的提高通信系统的容量和频谱利用率。
开启Green AP功能后,在没有用户与Radio关联时,Radio将工作在1x1的一条流模式,以减少辐射,节省电量。
# 配置Radio 1的MIMO模式为2x2。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] mimo 2x2
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] undo mimo
1.1.33  mu-txbf
mu-txbf enable命令用来开启AP多用户TxBF(Tx Beamforming,固定发送波速成形)功能。
mu-txbf disable命令用来关闭AP多用户TxBF功能。
undo mu-txbf命令用来恢复缺省情况。
mu-txbf { disable | enable }
undo mu-txbf
多用户TxBF功能处于开启状态。
Radio接口视图
该命令仅对802.11gac模式的Radio有效,当Radio模式切换为dot11b、dot11g、dot11n模式时,将取消该配置。
开启TxBF功能后,AP通过获取其与客户端之间的信道信息来调整信号发送的参数,使得射频能量向客户端所处位置集中,从而提高客户端接收到的信号质量。
多用户TxBF技术是指AP通过TxBF技术在同一时刻向多个客户端发送数据,提供并行数据传输。多用户TxBF是802.11ac wave2的一部分。开启多用户TxBF功能后,AP通过多根天线同时向多个客户端发送无线信号,根据信道状态信息调整信号发送的参数,使给特定客户端的信息到达其它客户端时信号最小甚至感知不到。减少了客户端之间竞争式传输的延迟,提高了信息吞吐量和AP带宽利用。此功能适用于客户端数量多、AP带宽利用和传输延迟要求高的环境。
请先使用su-txbf enable命令开启单用户TxBF功能,多用户TxBF功能才能生效。
建议不要修改AP射频的缺省MIMO配置,以免AP射频无法实现多用户TxBF功能。
# 开启AP多用户TxBF功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] su-txbf enable
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] mu-txbf enable
·     mimo
·     su-txbf
1.1.34  preamble
preamble命令用来配置前导码类型。
undo preamble命令用来恢复缺省情况。
preamble { long | short }
undo preamble
Radio使用短前导码。
Radio接口视图
long:长前导码。在网络中如果有客户端使用早期的客户端网卡,可以选择长前导码兼容这些客户端。
short:短前导码。选择短前导码能使网络同步性能更好,一般选择短前导码。
前导码是位于数据包起始处的一组bit位,接收者可以据此同步并准备接收数据。
只有射频模式为802.11b、802.11g或802.11gn模式,才支持配置前导码类型。
# 配置前导码类型为长前导码。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] preamble long
1.1.35  protection-mode
protection-mode命令用来配置冲突避免方式。
undo protection-mode命令用来恢复缺省情况。
protection-mode { cts-to-self | rts-cts }
冲突避免方式为CTS-to-self方式。
Radio接口视图
cts-to-self:指定冲突避免方式为CTS-to-self方式。
rts-cts:指定冲突避免方式为RTS/CTS方式。
冲突避免可以通过以下两种方式实现:
·     RTS/CTS(Request to Send/Clear to Send,请求发送/允许发送)方式:当AP向某个客户端发送数据时,AP会向客户端发送一个RTS报文,客户端收到RTS后,会回复一个CTS报文,接收到RTS或CTS报文的无线设备会在指定的时间内停止数据发送。
·     CTS-to-self(反身CTS)方式:当AP向某个客户端发送数据时,会使用自己的MAC地址做为目的MAC地址发送一个CTS报文,接收到CTS-to-self报文的无线设备会在指定的时间内停止数据发送。
# 配置冲突避免方式为RTS/CTS方式。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] protection-mode rts-cts
·     dot11g protection
·     dot11n protection
1.1.36  protection-threshold
protection-threshold命令用来配置RTS门限。
undo protection-threshold命令用来恢复缺省情况。
protection-threshold size
RTS门限为2346字节。
Radio接口视图
当AP要发送的帧的长度达到RTS门限时,需要先执行冲突避免,即使用RTS/CTS帧或CTS-to-self帧来清空传送区域,取得信道使用权;长度小于RTS门限,则可以直接发送。
# 配置RTS门限为2048字节。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] protection-threshold 2048
·     protection-mode
1.1.37  rate
rate命令用来配置射频速率。
undo rate命令用来恢复缺省情况。
rate { multicast { auto | rate-value } | { disabled | mandatory | supported } rate-value }
undo rate
Radio接口视图下:
·     802.11b:
¡     禁用速率:无。
¡     强制速率:1,2。
¡     组播速率:自动从强制速率中选择合适的速率。
¡     支持速率:5.5,11。
·     802.11g/802.11gn/802.11gac:
¡     禁用速率:无。
¡     强制速率:1,2,5.5,11。
¡     支持速率:6,9,12,18,24,36,48,54。
Radio接口视图
disabled:禁用速率。AP禁用的速率。
mandatory:强制速率。客户端关联AP时,AP要求客户端必须支持的速率。
multicast:组播速率,即AP向客户端发送组播报文的速率。组播速率必须在强制速率中选取。
supported:支持速率。AP所支持的速率。客户端关联AP后,可以在AP支持的“支持速率集”中选用更高/更低的速率发送报文。
auto:自动从强制速率中选择合适的速率作为组播速率。
rate-value:速率值,单位为Mbps。可配置多个速率,用空格分隔。
·     802.11b:可以取值1、2、5.5、11。
·     802.11g/802.1gn/802.11gac:可以取值1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、54。
组播速率必须在强制速率中选取,且只能配置一个速率值或由AP自动选择合适的速率。
强制速率和组播速率必须配置。当强制速率只有一个值时,用户不能将这个值配置成支持速率或者禁用速率。
# 配置强制速率为6Mbps、12Mbps、24Mbps。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] rate mandatory 6 12 24
1.1.38  short-gi
short-gi enable命令用来开启Short-GI功能。
short-gi disable命令用来关闭Short-GI功能。
undo short-gi命令用来恢复缺省情况。
short-gi { disable | enable }
undo short-gi
Short GI功能处于开启状态。
Radio接口视图
该命令仅在支持802.11n和802.11gac的Radio上支持。当Radio模式切换为dot11b或dot11g时,将取消该配置。
# 关闭Short GI功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] short-gi disable
1.1.39  short-retry threshold
short-retry threshold命令用来配置短帧的最大硬件重传次数。
undo short-retry threshold命令用来恢复缺省情况。
short-retry threshold count
短帧的最大硬件重传次数为7。
Radio接口视图
count:短帧的最大硬件重传次数,取值范围为1~15。
本命令用于配置帧长小于或等于RTS门限的帧的最大硬件重传次数。
# 配置短帧的最大硬件重传次数为10。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] short-retry threshold 10
·     long-retry threshold
1.1.40  stbc
stbc enable命令用来开启STBC功能。
stbc disable命令用来关闭STBC功能。
undo stbc命令用来恢复缺省情况。
stbc { disable | enable }
undo stbc
STBC功能处于开启状态。
Radio接口视图
# 开启STBC功能。
[Sysname-wlan-radio-1/0/1] stbc enable
1.1.41  su-txbf
su-txbf enable命令用来开启AP单用户TxBF功能。
su-txbf disable命令用来关闭AP单用户TxBF功能。
undo su-txbf命令用来恢复缺省情况。
su-txbf { disable | enable }
undo su-txbf
单用户TxBF功能处于开启状态。
Radio接口视图
单用户TxBF技术是指AP与占用当前信道的单个客户端使用TxBF技术进行数据传输。当开启单用户TxBF功能后,AP与当前客户端交互协议报文,获得其与客户端之间信道的基础信息,来调整信号发送的参数,使得多根天线传输的同一信号在接收端处叠加出较好的效果。此功能适用于客户端分布范围广、网络环境质量差、信号衰减严重的环境。
# 开启AP单用户TxBF功能。
·     mimo
·     mu-txbf
1.1.42  type
type命令用来配置射频模式。
undo type命令用来恢复缺省情况。
type { dot11b | dot11g | dot11gac | dot11gn }
undo type
Radio接口视图
dot11b:指定射频模式为802.11b。
dot11g:指定射频模式为802.11g。
dot11gac:指定射频模式为802.11gac。
dot11gn:指定射频模式为802.11n(2.4GHz)。
修改射频模式时,如果射频处于开启状态,会导致客户端下线。
# 配置Radio接口的模式为802.11n(2.4GHz)。
