H3C SecPath F1000-ServerBlade 服务器安全智能模块 安装指导-5W100
01-正文
本章节下载 01-正文  (302.09 KB)
01-正文
1 H3C SecPath F1000-ServerBlade服务器智能模块
H3C SecPath F1000-ServerBlade系列服务器智能模块包括F1000-ServerBlade-S和F1000-ServerBlade-A两款产品。
1.1  H3C SecPath F1000-ServerBlade-S服务器智能模块
1.1.1  设备标识
其前面板右上角标有丝印NSQM1X2KGT2GP2A,用来标识该设备。
1.1.2  设备简介
NSQM1X2KGT2GP2A是应用于各类支持PCIE x8接口的Linux服务器的智能安全模块,对外提供2个1000BASE-X光接口和2个1000BASE-T电接口,满足服务器主机网络的安全防护需求。
1.1.3  设备规格
图1-1 设备前面板示意图
(1) 电源指示灯
(2) 10/100/1000自适应电接口(1000BASE-T)
(3) 千兆光接口(1000BASE-X)
(4) 光接口指示灯
表1-1 设备属性
属性
规格
尺寸(宽×深×高)
111.15mm*180mm*18mm
功耗
8W~15W
净重
0.186Kg
热插拔
不支持
接口数量
2个1000BASE-T接口,2个1000BASE-X接口
接口连接器类型
RJ45,SFP/1000base-x
环境温度
·          工作:0°C~40°C
·          非工作:-40°C~70°C
环境湿度
·          工作:10%RH~90%RH,无冷凝
·          非工作:5%RH~95%RH,无冷凝
接口传输速率
1000Mbps
可选用线缆及最大传输距离
1000BASE-X-SFP光接口:参见表1-5
适用的设备及槽位
NSQM1X2KGT2GP2A设备(PCIE x8)
1.1.4  设备指示灯
设备前面板提供了状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出对应接口链路状态及当前数据收发状态,具体含义如下表所示。
表1-2 状态指示灯含义
指示灯分类
指示灯
指示灯状态
1000BASE-T口状态指示灯
LINK/ACT灯
黄绿色闪烁
1000BASE-T接口正在接收或发送数据
黄绿色常亮
1000BASE-T接口处于LINK UP状态
熄灭
1000BASE-T接口处于LINK DOWN状态
100/1000M指示灯
橙色常亮
1000BASE-T接口工作于100M或者1000M的状态
熄灭
1000BASE-T接口工作于10M状态或者LINK DOWN
1000BASE-X口状态指示灯
LINK/ACT灯
黄绿色闪烁
1000BASE-X口正在接收或发送数据
黄绿色常亮
1000BASE-X口链路状态为LINK UP
熄灭
1000BASE-X口链路状态为LINK DOWN
电源指示灯
PWR
黄绿色灯常亮
电源已经接通
熄灭
电源没有接通
1.1.5  设备接口规格
1. 千兆以太网电口
表1-3 千兆以太网电口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
802.3,802.3u和802.3ab
接口类型
MDI/MDIX自适应
线缆类型
5类或5类以上双绞线
传输距离
100m
支持速率和工作方式
10Mbps自适应
半/全双工自动协商
100Mbps自适应
半/全双工自动协商
1000Mbps自适应
全双工自动协商
2. 千兆以太网光口
表1-4 千兆以太网光口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP
接口标准
1000BASE-X
速率
1000Mbps
工作方式
全双工模式
设备可选用的SFP模块和SFP+模块参见表1-5
表1-5 1000BASE-X SFP光接口模块描述
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
SFP-GE-SX-MM850-A
850
MMF
50/125
500
550m
-9.5~0
-17~-3
400
500m
62.5/125
200
275m
160
220m
160
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310
SMF
9/125
10km
-9.5~-3
-20~-3
MMF
50/125
500/400
550m
62.5/125
500
550m
SFP-GE-LH40-SM1310
1310
SMF
9/125
40km
-5~+5
-22~-3
SFP-GE-LH40-SM1550
1550
SMF
9/125
40km
-4~+1
-21~-3
SFP-GE-LH70-SM1550
1550
SMF
9/125
70km
0~+5
-23~-3
SFP-GE-LH100-SM1550
1550
SMF
9/125
100km
0~+5
-30~-9
1.1.6  安装和拆卸
在操作过程中,请佩戴好接地良好的防静电手腕或者防静电手套,并且不要触碰接口板上的元器件。
由于不同的服务器在网卡安装和拆卸方式有差异,具体安装方式请参考服务器相关安装手册。
1.2  H3C SecPath F1000-ServerBlade-A服务器智能模块
1.2.1  设备标识
设备前面板右边标有丝印NSQM1X2KTGS4A,用来标识该设备。
1.2.2  设备简介
NSQM1X2KTGS4A是应用于各类支持PCIE x8接口的Linux服务器的智能安全模块,对外提供4个10GBASE-R光接口,配合高性能业务板,满足服务器主机网络的安全防护需求。
1.2.3  设备规格
图1 接口板前面板
(1) 万兆光接口 (10GBASE-R)
(2) 散热孔
(3) 产品编码
(4) 接口序号标识
(5) 接口指示灯
(6) 状态指示灯
表1-6 设备属性
属性
规格
尺寸(宽×深×高)
111.15mm*180mm*18mm
功耗
8W~40W
净重
0.3Kg
热插拔
不支持
接口数量
4个10GBASE-R接口
接口连接器类型
SFP+/10GBASE-R
环境温度
·          工作:0°C~40°C
·          非工作:-40°C~70°C
环境湿度
接口传输速率
10Gbps
可选用线缆及最大传输距离
10GBASE-R-SFP+光接口:参见表1-9
适用的设备及槽位
NSQM1X2KTGS4A设备(PCIE x8)
1.2.4  设备指示灯
接口板提供了状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出对应接口链路状态及当前数据收发状态,具体含义如下表所示。
表1-7 状态指示灯含义
指示灯分类
指示灯
指示灯状态
SFP+接口状态指示灯
LINK/ACT灯
黄绿色闪烁
SFP+接口正在接收或发送数据
黄绿色常亮
SFP+接口处于LINK UP状态
熄灭
SFP+接口处于LINK DOWN状态
状态指示灯
STATE灯
橙色常亮
板卡正常工作
橙色闪烁
板卡温度或者风扇异常
熄灭
电源没有接通
1.2.5  设备接口规格
表1-8 万兆以太网接口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP+
接口标准
10GBASE-R
速率
LAN PHY模式:10Gbps
可选用的SFP+模块参见表1-9
表1-9 SFP+光接口模块描述(采用LC连接器)
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
传输速率
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
SFP-XG-SX-MM850-A
850
MMF
50/125
2000
300m
10.31Gbps
-7.3~-1
-9.9~+0.5
500
82m
400
66m
62.5/125
200
33m
160
26m
160
8m
SFP-XG-LX220-MM1310
1310
MMF
50/125
1500
220m
10.31Gbps
-6.5~+0.5
-6.5~+1.5
500
220m
400
100m
62.5/125
200
220m
160
220m
SFP-XG-LX-SM1310
1310
SMF
9/125
10km
10.31Gbps
-8.2~+0.5
-14.4~+0.5
SFP-XG-LH40-SM1550
1550
SMF
9/125
40km
10.31Gbps
-4.7~+4
-15.8~-1
万兆SFP+接口的速率不支持配置或自协商成1000Mbps以下。
1.2.6  安装和拆卸
Copyright © 2019 新华三技术有限公司
本文档中的信息如有更改,恕不另行通知
