11-网络管理和监控命令参考
09-CWMP命令
本章节下载 09-CWMP命令  (173.55 KB)
09-CWMP命令
1 CWMP
1.1  CWMP配置命令
1.1.1  cwmp
cwmp命令用来进入CWMP视图。
cwmp
# 进入CWMP视图。
[Sysname] cwmp
·     cwmp enable
1.1.2  cwmp acs default password
cwmp acs default password命令用来配置CPE连接ACS的缺省密码。
undo cwmp acs default password命令用来恢复缺省情况。
cwmp acs default password { cipher | simple } string
未配置CPE连接ACS的缺省密码。
CWMP视图
cipher:以密文方式设置密码。
simple:以明文方式设置密码,该密码将以密文形式存储。
string:密码字符串,区分大小写。明文密码为1~255个字符的字符串;密文密码为33~373个字符的字符串。
一个CPE只能配置一个连接ACS的密码和缺省密码。
该配置为可选配置,可以只用用户名验证,但ACS和CPE上的配置必须一致。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置CPE连接ACS的缺省密码为newpsw。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp acs default password simple newpsw
·     cwmp acs default url
·     cwmp acs default username
1.1.3  cwmp acs default url
cwmp acs default url命令用来配置CPE连接ACS的缺省URL。
undo cwmp acs default url命令用来恢复缺省情况。
cwmp acs default url url
未配置CPE连接ACS的缺省URL。
CWMP视图
url:CPE连接ACS的缺省URL,为8~255个字符的字符串,格式必须为:http://host[:port]/path或者https://host[:port]/path
当用户没有为ACS配置URL地址,也没有通过DHCP服务器获取到ACS的URL地址时,设备会尝试和ACS的缺省URL建立CWMP连接。
一个CPE只能配置一个连接ACS的URL和缺省URL。
# 配置CPE连接ACS的缺省URL为http://www.acs.com:9090。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp acs default url http://www.acs.com:9090
·     cwmp acs default password
1.1.4  cwmp acs default username
cwmp acs default username命令用来配置CPE连接ACS的缺省用户名。
undo cwmp acs default username命令用来恢复缺省情况。
cwmp acs default username username
未配置CPE连接ACS的缺省用户名。
CWMP视图
username:CPE向ACS的缺省URL发送连接请求时携带的用户名,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
CWMP建立连接时,使用的用户名和密码必须和ACS上创建的用户名和密码一致,否则,连接建立失败。
一个CPE只能配置一个连接ACS的用户名和缺省用户名。
# 配置CPE连接ACS的缺省用户名为newname。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp acs default username newname
1.1.5  cwmp acs password
cwmp acs password命令用来配置CPE连接ACS的密码。
undo cwmp acs password命令用来恢复缺省情况。
cwmp acs password { cipher | simple } string
未配置CPE连接ACS的密码。
CWMP视图
cipher:以密文方式设置密码。
string:密码字符串,区分大小写。明文密码为1~255个字符的字符串,密文密码为33~373个字符的字符串。
# 配置CPE连接ACS的密码为newpsw。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp acs password simple newpsw
·     cwmp acs url
·     cwmp acs username
1.1.6  cwmp acs url
cwmp acs url命令用来配置CPE连接ACS的URL。
undo cwmp acs url命令用来恢复缺省情况。
cwmp acs url url
undo cwmp acs url
未配置CPE连接ACS的URL。
CWMP视图
url:指定CPE连接ACS的URL,为8~255个字符的字符串,格式必须为:http://host[:port]/path或者https://host[:port]/path
配置该命令后,如果有连接需求,则设备会向该命令指定的ACS发起CWMP连接请求。
ACS有三种指定方式,按照优先级从高到底依次为:通过该命令指定,通过DHCP协议从DHCP服务器获取,通过cwmp acs default url命令指定。当通过优先级高的方式获取不到URL时,再尝试优先级低的方式。
# 配置CPE连接ACS的URL为http://www.acs.com:9090。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp acs url http://www.acs.com:9090
1.1.7  cwmp acs username
cwmp acs username命令用来配置CPE连接ACS的用户名。
undo cwmp acs username命令用来恢复缺省情况。
cwmp acs username username
未配置CPE连接ACS的用户名。
CWMP视图
username:CPE向ACS的URL发送连接请求时携带的用户名,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置CPE连接ACS的用户名为newname。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp acs username newname
·     cwmp acs password
1.1.8  cwmp cpe connect interface
cwmp cpe connect interface命令用来设置CPE上用于连接ACS的接口。
undo cwmp cpe connect interface命令用来恢复缺省情况。
cwmp cpe connect interface interface-type interface-number
未设置CPE上用于连接ACS的接口。
CWMP视图
interface-type interface-number:指定CPE上用于连接ACS的接口类型和编号。
CWMP连接接口指的是CPE上用于连接ACS的接口。CPE会在Inform报文中携带CWMP连接接口的IP地址,要求ACS通过此IP地址和自己建立连接;相应的,ACS会向该IP地址回复Inform响应报文。
通常情况下,系统会采用一定的机制去自动获取一个CWMP连接接口,但如果获取的CWMP连接接口不是CPE和ACS实际相连的接口时(比如CPE存在多个接口,且自动获取的接口上的IP地址与ACS的IP地址不在同一个网段时,表示当前获取的CPE接口和ACS接口不是实际相连),就会导致CWMP连接建立失败。因此,在这种情况下需要手工指定CWMP连接接口。
# 配置CPE上与ACS连接的接口为HundredGigE1/0/1。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe connect interface hundredgige 1/0/1
1.1.9  cwmp cpe connect retry
cwmp cpe connect retry命令用来配置建立CWMP连接时,连接失败后自动重新连接的次数。
undo cwmp cpe connect retry命令用来恢复缺省情况。
cwmp cpe connect retry retries
重新连接次数为无限次,即设备会一直按照一定周期向ACS发送连接请求。
CWMP视图
retries:连接失败后自动重新连接的次数,取值范围为0~100,0表示不重新发起连接。
当CPE向ACS请求建立连接失败,或者在会话过程中连接异常中止(CPE没有收到表示会话正常结束的报文)时,设备可以自动重新发起连接。
# 配置建立CWMP连接时,连接失败后自动重新连接为5次。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe connect retry 5
1.1.10  cwmp cpe inform interval
cwmp cpe inform interval命令用来配置周期发送Inform报文的时间间隔。
undo cwmp cpe inform interval命令用来恢复缺省情况。
cwmp cpe inform interval interval
CPE周期发送Inform报文的时间间隔为600秒。
CWMP视图
interval:周期发送Inform报文的时间间隔,取值范围为10~86400,单位为秒。
CPE与ACS之间连接的建立过程需要发送Inform报文。通过设置Inform报文发送参数,可以触发CPE向ACS自动发起连接。
该命令用于设置CPE向ACS发送Inform报文的时间间隔。
只有在配置了cwmp cpe inform interval enable命令时,该命令才会生效。
# 配置CPE周期发送Inform报文的时间间隔为3600秒。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe inform interval enable
[Sysname-cwmp] cwmp cpe inform interval 3600
·     cwmp cpe inform interval enable
1.1.11  cwmp cpe inform interval enable
cwmp cpe inform interval enable命令用来开启CPE周期发送Inform报文功能。
undo cwmp cpe inform interval enable命令用来关闭CPE周期发送Inform报文功能。
CPE周期发送Inform报文功能处于关闭状态。
CWMP视图
开启CPE周期发送Inform报文功能,当设定的周期达到时,CPE会自动发送Inform报文与ACS建立连接。
# 开启CPE周期发送Inform报文功能。
[Sysname] cwmp
1.1.12  cwmp cpe inform time
cwmp cpe inform time命令用来配置CPE在指定时刻发送一次Inform报文。
undo cwmp cpe inform time命令用来恢复缺省情况。
cwmp cpe inform time time
未配置CPE定时发送Inform报文的时间。
CWMP视图
time:指定CPE发送一次Inform报文的日期和时间,格式为:yyyy-mm-ddThh:mm:ss,取值范围为1970-01-01T00:00:00~2035-12-31T23:59:59,该时间必须大于系统当前时间。
# 配置CPE发送Inform报文的日期和时间为2012-12-01T20:00:00。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe inform time 2012-12-01T20:00:00
1.1.13  cwmp cpe password
cwmp cpe password命令用来配置ACS连接CPE时的认证密码。
undo cwmp cpe password命令用来恢复缺省情况。
cwmp cpe password { cipher | simple } string
未配置ACS连接CPE的密码。
CWMP视图
cipher:以密文方式设置密码。
当ACS与CPE建立CWMP连接且通过用户名和密码进行认证时,ACS会将用户名和密码发送给CPE,以便设备对ACS的身份进行认证。设备根据本地配置的用户名和该密码验证ACS是否合法,如果验证成功,则建立连接,否则,不能建立连接。
一个ACS只能配置一个连接CPE的认证密码。
# 配置ACS连接CPE密码为newpsw。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe password simple newpsw
·     cwmp cpe username
1.1.14  cwmp cpe provision-code
cwmp cpe provision-code命令用来配置CPE的业务代码。
undo cwmp cpe provision-code命令用来恢复缺省情况。
cwmp cpe provision-code provision-code
CPE向ACS发送的Inform报文中携带的业务代码为“PROVISIONINGCODE”。
CWMP视图
provision-code:设备向ACS发送Inform报文中携带的设备代码。为1~64个字符的字符串,必须为大写字母、数字或者“.”。
当CPE与ACS之间建立连接时,CPE需要在Inform报文中携带provision-code信息,ACS根据此信息可以识别设备定制的业务以及相应的参数,以便更好地管理CPE设备。关于ACS对provision-code的支持情况,请参见ACS手册。
# 配置CPE的业务代码为ABC20150714。
<Sysname> system
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe provision-code ABC20150714
1.1.15  cwmp cpe stun enable
cwmp cpe stun enable命令用来开启CPE的NAT穿越功能。
undo cwmp cpe stun enable命令用来关闭CPE的NAT穿越功能。
CPE的NAT穿越功能处于关闭状态。
CWMP视图
无论CPE与ACS之间是否存在NAT网关,CPE的主动连接请求都能到达ACS。而当CPE与ACS之间存在NAT网关时,ACS主动发起的连接请求不能到达CPE。此时,可以在设备上开启NAT穿越功能,使得ACS的请求能够穿越网关。本特性的实现遵循RFC 3489定义的STUN(Simple Traversal of User Datagram Protocol (UDP) Through Network Address Translators (NATs),NAT的UDP简单穿越)。
CPE在主动给ACS发连接请求的过程中,如果发现与ACS之间存在NAT网关,则会将获取到的经NAT绑定的公网的IP地址和端口号发送给ACS。
为了保证ACS任意时刻主动发起的连接请求能够穿越NAT网关到达CPE,CPE必须维持NAT网关上的地址映射关系。
有关NAT的详细描述,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“NAT”。
# 开启CPE的NAT穿越功能。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe stun enable
1.1.16  cwmp cpe username
cwmp cpe username命令用来配置ACS连接CPE时的认证用户名。
undo cwmp cpe username命令用来恢复缺省情况。
cwmp cpe username username
未配置ACS连接CPE的用户名。
CWMP视图
username:ACS请求连接CPE时的认证用户名,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
当ACS向CPE发送连接请求且通过用户名和密码认证时,ACS会将用户名和密码发送给设备,以便设备对ACS的身份进行认证。设备根据本地配置的用户名和该密码验证ACS是否合法,如果验证成功,则建立连接,否则,不能建立连接。
一个ACS只能配置一个连接CPE的认证用户名。
# 配置ACS连接CPE的用户名为newname。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe username newname
·     cwmp cpe password
1.1.17  cwmp cpe wait timeout
cwmp cpe wait timeout命令用来配置CPE无数据传输超时时间。
undo cwmp cpe wait timeout命令用来恢复缺省情况。
cwmp cpe wait timeout seconds
无数据传输超时时间为30秒。
CWMP视图
seconds:无数据传输超时时间,取值范围为30~1800,单位为秒。
无数据传输超时时间主要用于以下两种情况:
·     在连接建立过程中,CPE向ACS发送连接请求,但是经过无数据传输超时时间还没有收到响应报文,CPE将认为连接失败。
·     CWMP连接建立后,如果CPE与ACS在无数据传输超时时间内一直没有报文的交互,CPE将认为连接失效,并断开连接。
# 配置CPE无数据传输超时时间为60秒。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe wait timeout 60
1.1.18  cwmp enable
cwmp enable命令用来开启CWMP功能。
undo cwmp enable命令用来关闭CWMP功能。
cwmp enable
undo cwmp enable
CWMP功能处于关闭状态。
CWMP视图
开启CWMP后,CWMP的其它配置才能生效。
# 开启CWMP功能。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp enable
·     cwmp
1.1.19  display cwmp configuration
display cwmp configuration命令用来显示CWMP的配置信息。
# CWMP开启,显示CWMP的配置信息。
<sysname> display cwmp configuration
CWMP state                          : Enabled
ACS URL                             : http://www.acs.com:9090
ACS username                        : newname
ACS default URL                     : Null
ACS default username                : defname
Periodic inform                     : Disabled
Inform interval                     : 600s
Inform time                         : None
Wait timeout                        : 30s
Connection retries                  : Unlimited
Source IP interface                 : None
STUN state                          : Disabled
SSL policy name                     : Null
表1-1 display cwmp configuration命令显示信息描述表
CWMP state
CWMP的开启状态:
·     Enabled:表示已开启
·     Disabled:表示未开启
ACS default URL
CPE连接ACS的缺省URL,没有配置时显示为Null
CPE连接ACS的缺省用户名,没有配置时显示为Null
ACS URL
CPE连接ACS的URL,没有配置时显示为Null
ACS username
CPE连接ACS的用户名,没有配置时显示为Null
Periodic inform
周期发送Inform报文的开启情况:
·     Enabled:表示已开启
·     Disabled:表示未开启
Inform interval
发送Inform报文的周期,没有配置时显示为600s
Inform time
定期发送Inform报文的日期和时间,没有配置时显示为None
Wait timeout
无数据传输超时的时间
Connection retries
CWMP连接失败后自动重新连接的次数,没有配置时显示为Unlimited
Source IP interface
CPE上用于连接ACS的接口,没有配置时显示为None
STUN state
NAT穿越功能的开启状态:
·     Enabled:表示已开启
·     Disabled:表示未开启
SSL policy name
连接ACS采用的SSL策略名,没有配置时显示为Null
·     display cwmp status
1.1.20  display cwmp status
display cwmp status命令用来显示CWMP的状态信息。
display cwmp status
# 显示CWMP的状态信息。
<sysname> display cwmp status
ACS URL of most recent connection             : http://www.acs.com:9090
ACS information source                        : User
ACS username of most recent connection        : newname
Connection status                             : Disconnected
Data transfer status                          : None
Most recent successful connection attempt     : None
Length of time before next connection attempt : 1096832s
表1-2 display cwmp status命令显示信息描述表
CWMP state
CWMP的开启状态:
·     Enabled:表示已开启
·     Disabled:表示未开启
最近一次CPE使用的连接ACS的URL,没有配置时显示为Null
CPE获得ACS URL的方式,没有配置ACS URL时显示为None
·     User:表示ACS URL为命令行配置或者ACS配置
·     DHCP:表示ACS URL为DHCP下发
·     Default:表示ACS URL为缺省配置
最近一次CPE使用的连接ACS的用户名,没有配置时显示为Null
Connection status
CPE的连接状态,包含:
·     Connected:表示连接已建立
·     Disconnected:表示没有建立连接
·     Waiting response:表示正在等待响应报文
CPE的数据传输的状态,包含:
·     Uploading:表示正在上传数据
·     Downloading:表示正在下载数据
·     None:表示没有数据在传输
最近一次CPE和ACS成功连接的时间,最近没有成功连接时显示为None
距离下一次发起连接的时间,单位为秒。若CPE设备未检测到触发会话的事件,则显示为none
·     display cwmp configuration
1.1.21  ssl client-policy
ssl client-policy命令用来绑定SSL客户端策略。
undo ssl client-policy命令用来恢复缺省情况。
ssl client-policy policy-name
CWMP没有绑定SSL客户端策略。
CWMP视图
policy-name:SSL客户端策略名,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
CWMP是基于HTTP/HTTPS协议的,CWMP报文作为HTTP/HTTPS报文的数据部分封装在HTTP/HTTPS报文中。如果ACS的URL以http://开头,则使用HTTP协议,如果ACS的URL以https://开头,则使用HTTPS协议。
使用HTTPS协议时,为了对ACS身份进行认证,需要绑定SSL客户端策略。关于SSL客户端策略的详细介绍和配置请参见“安全配置指导”中的“SSL”。
# 设置CWMP引用的SSL客户端策略为test。
<Sysname> system
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] ssl client-policy test
