07-MPLS配置举例
09-H3C_GRE和VPN结合使用典型配置举例
本章节下载: 09-H3C_GRE和VPN结合使用典型配置举例  (235.39 KB)
H3C GRE和VPN结合使用典型配置举例
资料版本:6W100-20190330
产品版本:Release 7577P04
Copyright © 2019 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
在MPLS VPN中,CE(Customer Edge,用户网络边缘)和PE(Provider Edge,服务提供商网络边缘)之间往往需要通过直连(即同在一个网络中)的方式进行连接,但是在实际组网中,有可能出现CE和PE之间距离相距甚远的情况,无法做到两者之间的直连。为了让CE能够与PE直连,可以在两者之间配置GRE隧道,建立一条虚拟的点对点连接,这样,就可以看成是CE和PE直连了。
2  配置前提
本文档假设您已了解MPLS L3VPN和GRE特性。
3  GRE和VPN结合使用典型配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,Customer A和Customer B所在的分支机构属于VPN1,现要求通过MPLS L3VPN技术,实现用户数据可以通过VPN方式在各站点间安全传输,其中:
·              PE1和PE2属于MPLS骨干网络的边界设备;
·              CE1和CE2属于VPN1的用户网络边缘设备;
·              CE1和PE1之间存在一个其他网络的VPN2,且CE1和PE1之间路由可达。
图1 GRE和VPN结合使用典型配置组网图
3.2  配置思路
·              为了使报文能够通过MPLS网络传输,需要在MPLS骨干网络中配置IGP路由协议,并利用LDP分发公网标签,作为VPN报文的外层标签。
·              在PE设备之间配置MP-BGP协议并建立对等体,用于传输VPN的私网路由信息并分发内层标签,即私网标签。
·              在CE1和PE1之间建立GRE隧道,在逻辑上使CE1和PE1直连。
3.3  配置注意事项
由于在配置接口与VPN实例绑定后,接口上的IP地址等配置会清除,因此先配置接口与VPN实例的绑定关系,再进行其他配置。
3.4  配置步骤
1. 在MPLS骨干网上配置IGP协议(本例为OSPF协议),实现骨干网PE和P的互通
(1)      配置PE 1
# 配置骨干网接口以及环回口地址。
<PE1> system-view
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] vlan 2
[PE1-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[PE1-vlan2] quit
[PE1] interface vlan-interface 2
[PE1-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.1 24
[PE1-Vlan-interface2] quit
# 配置OSPF协议发布骨干网侧路由。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.9 0.0.0.0
[PE1-ospf-1] quit
(2)      配置P
# 配置骨干网接口以及环回口地址。
<P> system-view
[P] interface loopback 0
[P-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[P-LoopBack0] quit
[P] vlan 2
[P-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[P-vlan2] quit
[P] vlan 5
[P-vlan5] port ten-gigabitethernet 1/0/3
[P-vlan5] quit
[P] interface vlan-interface 2
[P-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.2 24
[P-Vlan-interface2] quit
[P] interface vlan-interface 5
[P-Vlan-interface5] ip address 10.1.4.1 24
[P-Vlan-interface5] quit
# 配置OSPF协议发布骨干网侧路由。
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.4.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[P-ospf-1] quit
(3)       配置PE 2
# 配置骨干网接口以及环回口地址。
<PE2> system-view
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] vlan 5
[PE2-vlan5] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[PE2-vlan5] quit
[PE2] interface vlan-interface 5
[PE2-Vlan-interface5] ip address 10.1.4.2 24
[PE2-Vlan-interface5] quit
# 配置OSPF协议发布骨干网侧路由。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.4.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.9 0.0.0.0
[PE2-ospf-1] quit
配置完成后,PE 1、P、PE 2之间建立OSPF邻居,执行display ospf peer命令可以看到邻居达到Full状态。执行display ip routing-table命令可以看到PE之间学习到对方的Loopback路由。
以PE 1为例:
[PE1] display ospf peer verbose
          OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.9
                  Neighbors
 Area 0.0.0.0 interface 10.1.1.1(Vlan-interface2)'s neighbors
 Router ID: 2.2.2.9          Address: 10.1.1.2        GR State: Normal
   State: Full  Mode: Nbr is Master  Priority: 1
   DR: 10.1.1.2  BDR: 10.1.1.1  MTU: 0
   Dead timer due in 38  sec
   Neighbor is up for 17:30:25
   BFD status: Disabled
[PE1] display ip routing-table protocol ospf
Summary Count : 5
Summary Count : 3
Destination/Mask    Proto  Pre  Cost         NextHop         Interface
2.2.2.9/32          OSPF   10   1            10.1.1.2        Vlan2
3.3.3.9/32          OSPF   10   2            10.1.1.2        Vlan2
10.1.4.0/24         OSPF   10   2            10.1.1.2        Vlan2
Summary Count : 2
1.1.1.9/32          OSPF   10   0            1.1.1.9         Loop0
10.1.1.0/24         OSPF   10   1            10.1.1.1        Vlan2
2. 在MPLS骨干网上配置MPLS基本能力和MPLS LDP,建立LDP LSP
(1)      配置PE 1
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
[PE1-Vlan-interface2] mpls enable
[PE1-Vlan-interface2] mpls ldp enable
(2)      配置P
[P] mpls lsr-id 2.2.2.9
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
[P-Vlan-interface2] mpls enable
[P-Vlan-interface2] mpls ldp enable
[P-Vlan-interface5] mpls enable
[P-Vlan-interface5] mpls ldp enable
(3)      配置PE 2
[PE2] mpls lsr-id 3.3.3.9
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2-Vlan-interface5] mpls enable
[PE2-Vlan-interface5] mpls ldp enable
上述配置完成后,PE 1、P、PE 2之间应能建立LDP会话,执行display mpls ldp peer命令可以看到LDP会话的状态为Operational。执行display mpls ldp lsp命令,可以看到LDP LSP的建立情况。
以PE 1为例:
[PE1] display mpls ldp peer
Total number of peers: 1
Peer LDP ID             State         Role     GR   MD5  KA Sent/Rcvd
2.2.2.9:0               Operational   Passive  Off  Off  5/5
[PE1] display mpls ldp lsp
Status Flags: * - stale, L - liberal, B - backup
FECs: 4            Ingress: 1          Transit: 1      Egress: 3
FEC                In/Out Label        Nexthop         OutInterface
1.1.1.9/32         3/-
                   -/1151(L)
2.2.2.9/32         -/3                 10.1.1.2        Vlan2
                   1151/3              10.1.1.2        Vlan2
3.3.3.9/32         -/1150              10.1.1.2        Vlan2
                   1150/1150           10.1.1.2        Vlan2
3. 在PE1和CE1上配置VPN实例,并配置PE1和CE1之间的GRE隧道,将CE1接入PE1
(1)      配置PE1
# 在PE1上创建VPN实例,名为“VPN1”。
[PE1] ip vpn-instance vpn1
# 为该实例配置RD为100:1。
[PE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
# 为该VPN实例配置VPN Target属性。
[PE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 import-extcommunity
[PE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 export-extcommunity
[PE1-vpn-instance-vpn1] quit
# 配置Vlan-interface100与VPN实例进行绑定。
[PE1] vlan 100
[PE1-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[PE1-vlan100] quit
[PE1] interface vlan-interface 100
[PE1-Vlan-interface100] ip binding vpn-instance vpn1
[PE1-Vlan-interface100] ip address 200.1.1.2 24
[PE1-Vlan-interface100] quit
(2)      配置CE1
# 在CE1上创建VPN实例,名为“VPN1”。
[CE1] ip vpn-instance vpn1
# 为该实例配置RD为100:1。
[CE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
[CE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 import-extcommunity
[CE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 export-extcommunity
[CE1-vpn-instance-vpn1] quit
# 配置Vlan-interface101与VPN实例进行绑定。
[CE1] vlan 101
[CE1-vlan101] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[CE1-vlan101] quit
[CE1] interface vlan-interface 101
[CE1-Vlan-interface101] ip binding vpn-instance vpn1
[CE1-Vlan-interface101] ip address 100.1.1.1 24
[CE1-Vlan-interface101] quit
(3)      配置CE1和PE1之间的GRE隧道
·              配置CE1
# 创建业务环回组1,并配置服务类型为Tunnel。
[CE1] service-loopback group 1 type tunnel
# 将接口Ten-gigabitethernet1/0/3加入业务环回组1。
[CE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[CE1-Ten-gigabitethernet1/0/3] port service-loopback group 1
[CE1-Ten-gigabitethernet1/0/3] quit
# 创建Tunnel1接口,并指定隧道模式为GRE over IPv4隧道。
[CE1] interface tunnel 1 mode gre
# 指定隧道源端地址所属的VPN实例
[CE1-Tunnel1] ip binding vpn-instance vpn1
# 配置Tunnel1接口的IP地址。
[CE1-Tunnel1] ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
# 配置Tunnel1接口的源端地址(CE1的Vlan-interface101的IP地址)。
[CE1-Tunnel1] source vlan-interface 101
# 配置Tunnel1接口的目的端地址(PE1的Vlan-interface100的IP地址)。
[CE1-Tunnel1] destination 200.1.1.2
# 配置隧道目的端地址所属的VPN实例
[CE1-Tunnel1] tunnel vpn-instance vpn1
[CE1-Tunnel1] quit
# 配置Customer A经过Tunnel1接口到Customer B的静态路由。
[CE1] ip route-static vpn-instance vpn1 172.2.0.0 24 tunnel 1
·              配置PE1
[PE1] service-loopback group 1 type tunnel
[PE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[PE1-Ten-gigabitethernet1/0/3] port service-loopback group 1
[PE1-Ten-gigabitethernet1/0/3] quit
[PE1] interface tunnel 1 mode gre
# 指定隧道源端地址所属的VPN实例
[PE1-Tunnel1] ip binding vpn-instance vpn1
# 配置Tunnel1接口的IP地址。
[PE1-Tunnel1] ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
# 配置Tunnel1接口的源端地址(PE1的Vlan-interface100的IP地址)。
[PE1-Tunnel1] source vlan-interface 100
# 配置Tunnel1接口的目的端地址(CE1的Vlan-interface101的IP地址)。
[PE1-Tunnel1] destination 100.1.1.1
# 配置隧道目的端地址所属的VPN实例
[PE1-Tunnel1] tunnel vpn-instance vpn1
[PE1-Tunnel1] quit
# 配置Customer B经过Tunnel1接口到Customer A的静态路由。
[PE1] ip route-static vpn-instance vpn1 172.1.0.0 24 Tunnel 1
4. 在PE2上配置VPN实例, 将CE2接入PE2
(1)      配置PE2
# 在PE2上创建VPN实例,名为“vpn1”。
[PE2] ip vpn-instance vpn1
# 为该VPN实例配置RD。
[PE2-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
# 为该VPN实例配置VPN Target,需要注意的是接收和发送的属性要分别与PE 1上配置的发送和接收的属性保持一致。
[PE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 import-extcommunity
[PE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 export-extcommunity
[PE2-vpn-instance-vpn1] quit
# 将Vlan-interface101与vpn1实例进行绑定。
[PE2] vlan 101
[PE2-vlan101] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[PE2-vlan101] quit
[PE2] interface vlan-interface 101
[PE2-Vlan-interface101] ip binding vpn-instance vpn1
[PE2-Vlan-interface101] ip address 101.1.1.1 24
[PE2-Vlan-interface101] quit
(2)      配置CE2
按图1配置CE2的接口IP地址,配置过程略。
配置完成后,在PE2设备上执行display ip vpn-instance命令可以看到VPN实例的配置情况。PE2能ping通自己接入的CE2。
[PE2] display ip vpn-instance
  VPN-Instance Name               RD                     Create time
  vpn1                            100:1                  2016/06/22 13:20:08
[PE2] ping -vpn-instance vpn1 101.1.1.2
Ping 10.1.4.2 (101.1.1.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 101.1.1.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 101.1.1.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.000 ms
56 bytes from 101.1.1.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 101.1.1.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 101.1.1.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.000 ms
--- Ping statistics for 10.1.1.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/0.800/2.000/0.748 ms
5. 在PE与CE之间建立EBGP对等体,引入VPN路由
(1)      配置PE1
# 在PE1上创建BGP进程100。
[PE1] bgp 100
# 将CE1指定为对等体,并将PE 1的直连路由引入到BGP-VPN实例路由表中。
[PE1-bgp-default-vpn1] peer 20.1.1.1 as-number 65410
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 20.1.1.1 enable
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn1] import-route direct
[PE1-bgp-default-vpn1] quit
(2)      配置PE 2
# 在PE 2上创建BGP进程100。
[PE2] bgp 100
# 将CE 2指定为对等体,并将PE 2的直连路由引入到BGP-VPN实例路由表中。
[PE2-bgp-default-vpn1] peer 101.1.1.2 as-number 65410
[PE2-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 101.1.1.2 enable
[PE2-bgp-default-ipv4-vpn1] import-route direct
[PE2-bgp-default-vpn1] quit
(3)      配置CE1
# CE1上创建BGP进程65410,并指定PE1为对等体,对等体自治系统号为100。
<CE1> system-view
[CE1] bgp 65410
[CE1-bgp-default] peer 20.1.1.2 as-number 100
# 使能CE1与对等体20.1.1.2交换IPv4单播路由信息的能力。
[CE1-bgp-default-ipv4] peer 20.1.1.2 enable
# 将CE 1上连接站点的直连接口路由引入EBGP。
[CE1-bgp-default-ipv4] quit
[CE1-bgp-default] quit
(4)      配置CE2
# CE2上创建BGP进程65410,并指定PE2为对等体,对等体自治系统号为100。
<CE2> system-view
[CE2] bgp 65410
[CE2-bgp-default] peer 101.1.1.1 as-number 100
# 使能CE2与对等体101.1.1.1交换IPv4单播路由信息的能力。
[CE2-bgp-default-ipv4] peer 101.1.1.1 enable
# 将CE2上连接站点的直连接口路由引入EBGP。
[CE2-bgp-default-ipv4] import-route direct
[CE2-bgp-default-ipv4] quit
[CE2-bgp-default] quit
配置完成后,在PE2设备上执行display bgp peer ipv4 vpn-instance命令,可以看到PE2与CE2之间的BGP对等体关系已建立,并达到Established状态。
[PE2] display bgp peer ipv4 vpn-instance vpn1
 BGP local router ID: 3.3.3.9
 Local AS number: 100
 Total number of peers: 1                  Peers in established state: 1
  Peer                  AS          MsgRcvd  MsgSent OutQ PrefRcv Up/Down  State
  101.1.1.2             65430        4        4    0       2 13:35:25      Established
6. 在PE之间建立MP-IBGP对等体
(1)      配置PE 1
# 在PE 1上配置PE 2为BGP对等体,并指定连接时使用的接口为Loopback0接口。
[PE1] bgp 100
# 进入BGP-VPNv4地址族视图,指定PE 2为对等体。
[PE1-bgp-default-vpnv4] quit
[PE1-bgp-default] quit
(2)      配置PE 2
# 在PE 2上配置PE 1为BGP对等体,并指定连接时使用的接口为Loopback0接口。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.9 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
# 进入BGP-VPNv4地址族视图,指定PE 1为对等体。
[PE2-bgp-default-vpnv4] peer 1.1.1.9 enable
[PE2-bgp-default-vpnv4] quit
[PE2-bgp-default] quit
配置完成后,在PE设备上执行display bgp peer vpnv4命令,可以看到PE之间的BGP对等体关系已建立,并达到Established状态。
[PE1] display bgp peer vpnv4
 BGP local router ID: 1.1.1.9
  3.3.3.9                100        8        8    0       0 00:00:08 Established
3.5  验证配置
在PE设备上执行display ip routing-table vpn-instance命令,可以看到去往对端CE的路由。
以PE 1上的vpn1为例:
[PE1] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 13        Routes : 13
0.0.0.0/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
20.1.1.0/24         Direct  0   0            20.1.1.2        Tun0
20.1.1.0/32         Direct  0   0            20.1.1.2        Tun0
20.1.1.2/32         Direct  0   0            127.0.0.1       InLoop0
200.1.1.0/24        Direct 0    0            200.1.1.2       Vlan100
200.1.1.0/32        Direct 0    0            200.1.1.2       Vlan100
200.1.1.2/32        Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
200.1.1.255/32      Direct 0    0            100.1.1.2       Vlan100
101.1.1.0/24        BGP    255  0            3.3.3.9         Vlan2
127.0.0.0/32        Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
224.0.0.0/4         Direct 0    0            0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24        Direct 0    0            0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32  Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
3.6  配置文件
·              PE 1
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 1.1.1.9
vlan 2
vlan 100
mpls ldp
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.9 255.255.255.255
interface Vlan-interface2
 mpls enable
 mpls ldp enable
interface Vlan-interface100
 ip address 200.1.1.2 255.255.255.0
 port link-mode bridge
 port access vlan 100
 port access vlan 2
interface Tunnel1 mode gre
 source Vlan-interface100
bgp 100
 peer 3.3.3.9 connect-interface LoopBack0
  peer 3.3.3.9 enable
   import-route direct
 ip route-static vpn-instance vpn1 172.1.0.0 24 Tunnel1
·              P
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 2.2.2.9
vlan 2
vlan 5
mpls ldp
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.9 255.255.255.255
 mpls enable
 mpls ldp enable
interface Vlan-interface5
 ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 port access vlan 2
 port access vlan 5
·              PE 2
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 3.3.3.9
 lldp global enable
vlan 5
vlan 101
mpls ldp
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.9 255.255.255.255
 ip address 10.1.4.2 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
interface Vlan-interface101
 ip address 101.1.1.1 255.255.255.0
 port access vlan 5
 port access vlan 101
bgp 100
 peer 1.1.1.9 connect-interface LoopBack0
  peer 1.1.1.9 enable
   import-route direct
·              CE 1
vlan 101
 ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
 source Vlan-interface101
bgp 65410
  import-route direct
 ip route-static vpn-instance vpn1 172.2.0.0 24 Tunnel1
·              CE 2
vlan 101
 ip address 101.1.1.2 255.255.255.0
bgp 65410
  import-route direct
4  相关资料
·              H3C S7500E-X系列交换机 MPLS配置指导-R757X
·              H3C S7500E-X系列交换机 MPLS命令参考-R757X
