02-附录A 设备外观及硬件规格
本章节下载: 02-附录A 设备外观及硬件规格 (557.31 KB)
设备前面板上有12个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口、12个1000BASE-X以太网光口、4个10GBASE-R以太网光口、1个USB接口和1个Console接口。具体结构如下图所示。
图A-1 设备前视图
1: 10/100/1000BASE-T以太网电口 |
2: 1000BASE-X以太网光口 |
3: 10GBASE-R以太网光口 |
4: 配置口(CONSOLE) |
5: USB口 |
6: 设备指示灯 |
7: 接口板插槽 |
图A-2 设备后视图
1: 风扇 |
2: 电源模块插槽1 |
3: 电源模块插槽2 |
4: 接地螺钉 |
NSQ1G24XS60接口模块安装在F5010/F5020/F5040防火墙的扩展插槽,能够协助防火墙进行接口及业务扩充。NSQ1G24XS60接口模块提供12个10/100/1000Base-T以太网电口、12个1000Base-X以太网光口和6个10GBase-R以太网光口。
图A-3 NSQ1G24XS60接口板正视图
1: 10/100/1000BASE-T以太网电口(GE0~GE11) |
2: 1000BASE-X以太网光口(GE12~GE23) |
3: 10BASE-R以太网光口(XGE24~XGE29) |
4: 扳手 |
5: 松不脱螺钉 |
F5010/F5020/F5040防火墙提供了两个电源槽位(PWR1和PWR2)用于安装电源模块,设备出厂时只有PWR2槽位上安装有假面板。设备支持交流和直流电源模块,提供可热插拔冗余电源能力。需要注意的是,双电源模式下插入的电源模块规格必须一致。
设备支持的交流电源模块型号为:PSR300-12A2,最大输出功率为300W。
图A-4 交流电源模块外观
1: 交流电源开关 |
2: 电源拉手 |
3: 交流电源插座 |
设备支持的直流电源模块型号为:PSR300-12D2,最大输出功率为300W。
图A-5 直流电源模块外观
1: 直流电源开关 |
2: 电源拉手 |
3: 直流电源插座 |
表A-1 外形尺寸和重量规格
项目 |
外形尺寸(宽×深×高) (不含脚垫和挂耳) |
440mm×443.1mm×88.1mm |
重量(满配) |
15.7Kg |
表A-2 存储器规格
项目 |
Flash |
8MB Nor Flash |
内存类型及容量 |
· DDR3 SDRAM · F5040:32GB(4*DIMM) · F5010/F5020:16GB(2*DIMM) |
CF卡 |
标配4G CF卡,不可更换 |
表A-3 功耗参数
项目 |
整机功耗 |
260W |
风扇功耗 |
45W |
NSQ1G24XS60接口模块功耗 |
65W |
表A-4 交流电源模块规格
项目 |
型号 |
PSR300-12A2 |
额定输入电压 |
100V AC~240V AC;50/60Hz |
最大输入电流 |
4A |
最大电源功率 |
300W |
表A-5 直流电源模块规格
项目 |
型号 |
PSR300-12D2 |
额定输入电压 |
-48V DC~-60V DC |
最大输入电流 |
10A |
最大电源功率 |
300W |
表A-6 风扇框规格
风扇 |
规格 |
型号 |
RT-FANF |
风扇自动调速 |
支持 |
风扇框防误插 |
支持 |
风扇框热插拔 |
支持 需要注意的是:设备在运行过程中不要长时间拔出风扇,以免设备温度升高导致工作异常 |
噪声级别 |
49.7dBA |
散热量 |
300CFM |
表A-7 接口和槽位规格
项目 |
Console口 |
1个(9600bps~115200bps),缺省为9600bps |
USB接口 |
1个(Host模式,A类型接口) |
固定以太网口 |
12个千兆以太网电口+12千兆以太光网光口+4个万兆以太网光口 |
CF卡槽 |
1个 |
扩展槽位 |
1个,支持NSQ1G24XS60接口模块 |
表A-8 配置口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口标准 |
RS-232 |
波特率 |
9600bps~115200bps 缺省9600bps |
线缆类型 |
普通异步串行口线缆 |
传输距离 |
≤15m |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地PC的串口相连并在PC上运行终端仿真程序 · 命令行接口 |
设备提供12个固定10/100/1000BASE-T以太网电口。
表A-9 千兆以太网电口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
802.3,802.3u和802.3ab |
接口类型 |
MDI/MDIX自适应 |
线缆类型 |
5类或5类以上双绞线 |
传输距离 |
100m |
支持速率和工作方式 |
10Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
100Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
1000Mbps自适应 |
全双工自动协商 |
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
设备提供12个固定1000BASE-X以太网光口。
表A-10 千兆以太网光口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP |
接口标准 |
1000BASE-X |
速率 |
1000Mbps |
工作方式 |
全双工模式 |
表A-11 1000BASE-X SFP光接口模块描述
千兆SFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
62.5/125µm多模光纤 |
0.55km |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
设备提供4个固定10GBASE-R以太网光口,10GBASE-R SFP+接口不支持千兆模式。
表A-12 万兆以太网接口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP+ |
接口标准 |
10GBASE-R |
速率 |
LAN PHY模式:10.3125Gbps |
表A-13 SFP+光接口模块描述
万兆SFP+模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
300m |
82m |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
33m |
26m |
SFP-XG-LX220-MM1310 |
1310nm |
LC |
62.5/125µm多模光纤 |
220m |
50/125µm多模光纤 |
220m |
100m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
