04-二层技术-以太网交换命令参考
01-MAC地址表命令
本章节下载: 01-MAC地址表命令  (159.61 KB)
01-MAC地址表命令
1 MAC地址表
本章节内容只涉及单播的静态、动态、黑洞MAC地址表项的配置。有关VPLS中MAC地址表的相关介绍和配置内容,请参见“MPLS配置指导”中的“VPLS”。
1.1  MAC地址表配置命令
1.1.1  display mac-address
display mac-address命令用来显示MAC地址表信息。
display mac-address [ mac-address [ vlan vlan-id ] | [ [ dynamic | static ] [ interface interface-type interface-number ] | blackhole ] [ vlan vlan-id ] [ count ] ]
mac-address:显示指定MAC地址的MAC地址表项,mac-address的格式为H-H-H。在配置时,用户可以省去MAC地址中每段开头的“0”,例如输入“f-e2-1”即表示输入的MAC地址为“000f-00e2-0001”。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的MAC地址表项。vlan-id的取值范围为1~4093。
dynamic:显示动态MAC地址表项。
static:显示静态MAC地址表项。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的MAC地址表项。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
blackhole:显示黑洞MAC地址表项。
count:显示MAC地址表项的数量。如果配置本参数,将仅显示符合条件的(由count前面的参数决定)MAC地址表项的数量,而不显示MAC地址表项的具体内容。如果不指定本参数,则显示符合条件的MAC地址表的具体内容。
使用本命令可以查看静态、动态、黑洞MAC地址表项,表项内容主要包括MAC地址、VLAN ID、接口等信息。
如果不指定任何参数,将显示所有的MAC地址表项信息。
对于聚合接口,需要有选中端口,该聚合接口对应的动态MAC地址才能在MAC地址表项中显示。
# 显示VLAN 100的MAC地址表项的信息。
<Sysname> display mac-address vlan 100
MAC Address      VLAN ID    State            Port/Nickname            Aging
0033-0033-0033   100        Blackhole        N/A                      N
0000-0000-0002   100        Static           GE1/0/3                  N
00e0-fc00-5829   100        Learned          GE1/0/4                  Y
0000-0000-0022   100        OpenFlow         GE1/0/5                  N
# 显示MAC地址表项的数量。
<Sysname> display mac-address count
1 mac address(es) found.
表1-1 display mac-address命令显示信息描述表
MAC Address
MAC地址
VLAN ID
MAC地址对应接口所属的VLAN
MAC地址表项的状态,包括:
·     Static:表示该表项是静态MAC地址表项
·     Learned:动态MAC地址表项。可以手工配置也可以由设备学习获得
·     Blackhole:表示该表项是黑洞MAC地址表项
·     OpenFlow:表示该表项是OpenFlow实例的MAC地址表项
Port/Nickname
MAC地址对应的接口名称。表示发往该MAC地址的报文将从此接口发出(黑洞MAC地址表项此处显示为N/A)
Aging
老化时间,该表项有两种取值:
·     Y:表示该表项会被老化
·     N:表示该表项不会被老化
n mac address(es) found
共有n个MAC地址表项
·     mac-address
·     mac-address timer
1.1.2  display mac-address aging-time
display mac-address aging-time命令用来显示MAC地址表动态表项的老化时间。
# 显示MAC地址表中动态表项的老化时间。
<Sysname> display mac-address aging-time
MAC address aging time: 300s.
·     mac-address timer
1.1.3  display mac-address mac-learning
display mac-address mac-learning命令用来显示MAC地址学习功能的开启状态。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的MAC地址学习状态。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果不指定本参数,则显示全局和所有接口的MAC地址学习状态。
# 显示全局和所有接口的MAC地址学习状态。
<Sysname> display mac-address mac-learning
Global MAC address learning status: Enabled.
Port                        Learning Status
GE1/0/1                     Enabled
GE1/0/2                     Enabled
表1-2 display mac-address mac-learning命令显示信息描述表
全局的MAC地址学习状态:Enabled为开启,Disabled为禁止
Port
接口名称
Learning Status
接口的MAC地址学习状态:Enabled为开启,Disabled为禁止
·     mac-address mac-learning enable
1.1.4  mac-address (interface view)
mac-address命令用来在接口下添加或者修改MAC地址表项。
undo mac-address命令用来删除接口下的MAC地址表项。
mac-address { dynamic | static } mac-address vlan vlan-id
undo mac-address { dynamic | static } mac-address vlan vlan-id
接口下未配置任何MAC地址表项。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
dynamic:动态MAC地址表项。
static:静态MAC地址表项。
mac-address:MAC地址,格式为H-H-H,不支持组播MAC地址、全0的MAC地址和全F的MAC地址。在配置时,用户可以省去MAC地址中每段开头的“0”,例如输入“f-e2-1”即表示输入的MAC地址为“000f-00e2-0001”。
vlan vlan-id:当前接口所属的VLAN。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4093。该VLAN必须已经创建。
一般情况下,设备通过源MAC地址学习过程自动建立MAC地址表。为了提高接口安全性,网络管理员可手工在MAC地址表中加入特定MAC地址表项,将用户设备与接口绑定,从而防止非法用户骗取数据。手工配置的静态MAC地址表项优先级高于自动生成的表项。
如果不保存配置,设备重启后所有表项都会丢失;如果保存配置,静态MAC地址表项不会丢失,动态MAC地址表项会丢失。
# 在端口GigabitEthernet1/0/1下增加静态MAC地址表项000f-e201-0101,该端口属于VLAN 2。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mac-address static 000f-e201-0101 vlan 2
# 在接口Bridge-Aggregation1下增加静态MAC地址表项000f-e201-0102,该接口属于VLAN 1。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] mac-address static 000f-e201-0102 vlan 1
·     display mac-address
·     mac-address (system view)
1.1.5  mac-address (system view)
mac-address命令用来添加或者修改MAC地址表项。
undo mac-address命令用来删除MAC地址表项。
undo mac-address [ blackhole | dynamic | static ] [ mac-address ] vlan vlan-id
undo mac-address [ dynamic | static ] interface interface-type interface-number
未配置任何MAC地址表项。
dynamic:动态MAC地址表项。
static:静态MAC地址表项。
blackhole:黑洞MAC地址表项。当报文的源MAC地址或目的MAC地址与黑洞MAC地址表项匹配时,该报文被丢弃。
vlan vlan-id:指定接口所属的VLAN。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4093。该VLAN必须已经创建。
interface interface-type interface-number:出接口。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
interface interface-list:接口列表,表示方式为interface-list = { interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ] }&<1-4>。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号,目前只支持二层以太网接口及二层聚合接口。interface-type interface-number2的值要大于等于interface-type interface-number1的值。&<1-4>表示前面的参数最多可以输入4次。
通过本命令可以添加或者修改如下类型的MAC地址表项:
动态MAC地址:设备通过源MAC地址学习过程自动建立MAC地址表或者由用户手工配置。
静态MAC地址:为了提高接口安全性,网络管理员可手工在MAC地址表中加入特定MAC地址表项,将用户设备与接口绑定,从而防止非法用户骗取数据。手工配置的静态MAC地址表项优先级高于自动生成的表项。
黑洞MAC地址:用于丢弃指定源MAC地址或目的MAC地址的报文。
用户手工配置的静态MAC地址表项或黑洞MAC地址表项不会被动态MAC地址表项覆盖,而动态MAC地址表项可以被静态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项覆盖。
删除MAC地址表项时,需要注意:
·     执行undo mac-address命令时若不指定任何参数,将删除所有MAC地址表项。
·     可以删除指定VLAN的所有MAC地址表项;可以选择删除动态MAC地址表项、静态MAC地址表项或黑洞MAC地址表项;可以按接口删除MAC地址表项。
如果不保存配置,设备重启后所有表项都会丢失;如果保存配置,静态MAC地址表项、黑洞MAC地址表项不会丢失,动态表项会丢失。
# 添加静态地址表项,目的MAC地址为000f-e201-0101,出接口为GigabitEthernet1/0/1,且该接口属于VLAN 2。
[Sysname] mac-address static 000f-e201-0101 interface gigabitethernet 1/0/1 vlan 2
·     mac-address (interface view)
1.1.6  mac-address mac-learning enable
mac-address mac-learning enable命令用来打开设备全局、接口或者VLAN的MAC地址学习功能。
undo mac-address mac-learning enable命令用来关闭设备全局、接口或者VLAN的MAC地址学习功能。
MAC地址学习功能处于开启状态。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
VLAN视图
有时为了保证设备的安全,需要关闭MAC地址学习功能。常见的危及设备安全的情况是:非法用户使用大量源MAC地址不同的报文攻击设备,导致设备MAC地址表资源耗尽,造成设备无法根据网络的变化更新MAC地址表。关闭MAC地址学习功能可以有效防止这种攻击。
关闭MAC地址学习功能时,需要注意:
·     关闭MAC地址学习功能后,设备就学不到新地址,从而影响设备及时刷新MAC地址表。用户可以根据实际情况关闭接口的MAC地址学习功能。
·     关闭全局的MAC地址学习功能后,接口将不再学习新的MAC地址。
·     关闭MAC地址学习功能可能会导致广播,因此在关闭接口的MAC地址学习功能的同时,一般还要使用接口广播风暴抑制功能。有关广播风暴抑制功能的介绍,请参见“接口管理配置指导”中的“以太网接口”。
·     在开启全局的MAC地址学习功能的前提下,用户可以关闭设备上单个接口或指定VLAN的MAC地址学习功能。
·     关闭MAC地址学习功能后,已经存在的动态MAC地址表项正常老化。
全局MAC地址学习功能不能控制VPLS和VXLAN的VSI中MAC地址的学习。有关VPLS和VSI的介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“VPLS”。有关VXLAN的介绍,请参见“VXLAN配置指导”中的“VXLAN”。
# 关闭全局MAC地址学习功能。
[Sysname] undo mac-address mac-learning enable
# 关闭VLAN 10的MAC地址学习功能。
[Sysname] vlan 10
[Sysname-vlan10] undo mac-address mac-learning enable
# 关闭端口GigabitEthernet1/0/1的MAC地址学习功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo mac-address mac-learning enable
# 关闭接口Bridge-Aggregation1的MAC地址学习功能。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] undo mac-address mac-learning enable
·     display mac-address mac-learning
1.1.7  mac-address max-mac-count
mac-address max-mac-count命令用来配置接口的MAC地址数学习上限。
undo mac-address max-mac-count命令用来恢复缺省情况。
接口的MAC地址数学习上限仅受硬件能力限制。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
count:接口的MAC地址数学习上限,为0即表示不允许该接口学习MAC地址。取值范围为0~65536。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的MAC地址数学习上限为600。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mac-address max-mac-count 600
·     mac-address
·     mac-address max-mac-count enable-forwarding
1.1.8  mac-address max-mac-count enable-forwarding
mac-address max-mac-count enable-forwarding命令用来配置当达到接口的MAC地址数学习上限时,允许转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文。
undo mac-address max-mac-count enable-forwarding命令用来配置当达到接口的MAC地址数学习上限时,禁止转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的MAC地址数学习上限为600,当端口学习的MAC地址数达到600时,禁止转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo mac-address max-mac-count enable-forwarding
·     mac-address
1.1.9  mac-address timer
mac-address timer命令用来配置动态MAC地址表项的老化时间。
undo mac-address timer命令用来恢复缺省情况。
动态MAC地址表项的老化时间为300秒。
aging seconds:动态MAC地址表项的老化时间,单位为秒。取值范围为10~3600。
no-aging:不老化。
用户配置的老化时间过长或者过短,都可能影响设备的运行性能:
·     如果用户配置的老化时间过长,设备可能会保存许多过时的MAC地址表项,从而耗尽MAC地址表资源,导致设备无法根据网络的变化更新MAC地址表。
·     如果用户配置的老化时间太短,设备可能会删除有效的MAC地址表项,可能导致设备广播大量的数据报文,影响设备的运行性能。
所以用户需要根据实际情况,配置合适的老化时间来有效的实现MAC地址老化功能。
# 配置动态MAC地址表项的老化时间为500秒。
·     display mac-address aging-time
