08-安全配置指导
19-User Profile配置
本章节下载: 19-User Profile配置  (146.20 KB)
19-User Profile配置
1 User Profile
1.1  User Profile简介
User Profile(用户配置文件)提供一个配置模板,能够保存预设配置(一系列配置的集合)。用户可以根据不同的应用场景为User Profile配置不同的内容,比如QoS(Quality of Service,服务质量)策略等。
用户访问设备时,需要先进行身份认证(目前支持802.1X和MAC地址接入认证方式)。在认证过程中,认证服务器会先匹配用户名和密码,匹配成功后再将与用户绑定的User Profile名称下发给设备,设备会根据指定User Profile里配置的内容。对上线用户进行限制。
基于User Profile的用户身份认证需要与认证服务器配合使用。
•  若用户采用远程认证,则需要在远程认证服务器上指定与该用户帐户相关联的User Profile。
•  若用户采用本地认证,则需要在设备对应的本地用户视图中指定该用户的授权User Profile。关于本地用户的相关配置,请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
当用户通过认证上线后,其访问行为将受到User Profile的限制。当用户下线时,系统会自动取消相应的限制。因此,User Profile适用于限制上线用户的访问行为,没有用户上线(例如没有用户接入、用户没有通过认证或者用户下线)时,对应的User Profile配置并不生效。
使用User Profile之后,可以:
·     更精确地利用系统资源。比如基于接口进行流量监管,此时限制的是一群用户(从指定接口接入的用户);使用User Profile之后,可以基于用户进行流量监管,此时限制的是单个用户。
·     更灵活地限制用户访问系统资源。比如只对当前接口的所有流进行流量监管,当用户的物理位置移动时(比如从另一个接口接入),则需要先取消旧的接入接口下的流量监管功能,再在新的接入接口下配置流量监管功能;使用User Profile之后,可以基于用户进行流量监管,只要用户上线,认证服务器会自动下发相应的User Profile,当用户下线,系统会自动取消相应的配置,不需要再进行手工调整。
1.2  User Profile配置任务简介
表1-1 User Profile配置任务简介
配置任务
详细配置
创建User Profile
1.3
配置User Profile
1.4
1.3  创建User Profile
1.3.1  配置准备
User Profile特性支持802.1X和MAC地址接入认证方式,用户在访问网络时可以根据当前的网络规划选择一种方式进行认证。但需要在客户端、本设备和认证服务器上进行相应的配置(比如用户名、密码、认证方案、域以及User Profile和用户的绑定关系等)。
1.3.2  创建User Profile
表1-2 创建User Profile
创建User Profile并进入相应的user-profile视图
user-profile profile-name
如果指定的User Profile已经存在,则直接进入相应的user-profile视图,不需要再创建User Profile
进入user-profile视图后,在其下的配置只在下发成功后才生效
1.4  配置User Profile
User Profile创建之后,需要在User Profile视图下配置具体的内容才能对上线用户进行限制。目前支持的配置仅为QoS策略。
用户可以通过在User Profile视图下应用QoS策略来实现多种流量管理功能。QoS策略的详细介绍请参见“ACL和QoS配置指导”中“QoS”。
表1-3 基于上线用户应用QoS策略
进入user-profile视图
进入user-profile视图后,下面进行的配置只在下发成功后才生效
应用关联的策略
应用关联策略相关命令的详细介绍,请见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS”
1.5  User Profile显示和维护
在任意视图下执行display命令可以显示User Profile的配置信息和在线用户信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-4 显示User Profile
显示user profile的配置信息和在线用户信息
display user-profile [name profile-name ] [ slot slot-number ]
1.6  User Profile典型配置举例
1.6.1  802.1X本地认证/授权用户应用Qos策略典型配置举例
如图1-1所示,接入设备Switch上连接了三个802.1X认证用户,这些用户属于同一个ISP域“user”,为了提高认证/授权的效率,该ISP域内用户采用Switch本地认证方法。现要求对三个用户的流量进行如下控制:
·     UserA在每天上午8:30至12:00间即使通过认证也不不能访问网络。
·     UserB在通过认证后的上传速率限制为2M。
图1-1 802.1X本地认证/授权用户应用Qos策略组网示意图
(1)     创建对UserA的接入时间进行控制的QoS策略
# 创建周期时间段for_usera,时间范围为每天的8:30~12:00。
[Switch] time-range for_usera 8:30 to 12:00 daily
# 定义基本IPv4 ACL 2000,匹配for_usera内的所有报文。
[Switch] acl number 2000
[Switch-acl-basic-2000] rule permit time-range for_usera
[Switch-acl-basic-2000] quit
# 创建流分类for_usera,分类规则为匹配ACL 2000。
[Switch] traffic classifier for_usera
[Switch-classifier-for_usera] if-match acl 2000
[Switch-classifier-for_usera] quit
# 创建流行为for_usera,动作为拒绝通过。
[Switch] traffic behavior for_usera
[Switch-behavior-for_usera] filter deny
[Switch-behavior-for_usera] quit
# 创建QoS策略for_usera,将流分类和流行为进行关联。
[Switch] qos policy for_usera
[Switch-qospolicy-for_usera] classifier for_usera behavior for_usera
[Switch-qospolicy-for_usera] quit
(2)     为UserA创建User Profile,并应用QoS策略
# 创建User Profile,名称为usera。
[Switch] user-profile usera
# 由于是对UserA发送的报文进行过滤,因此在应用QoS策略时应该应用到设备的入方向。
[Switch-user-profile-usera] qos apply policy for_usera inbound
[Switch-user-profile-usera] quit
(3)     创建对UserB的速率进行限制的QoS策略
# 创建流分类class,匹配所有报文。
[Switch] traffic classifier class
[Switch-classifier-class] if-match any
[Switch-classifier-class] quit
# 创建流行为for_userb,动作为流量监管,cir为2000kbps。
[Switch] traffic behavior for_userb
[Switch-behavior-for_userb] car cir 2000
[Switch-behavior-for_userb] quit
# 创建QoS策略for_userb,将流分类和流行为进行关联。
[Switch] qos policy for_userb
[Switch-qospolicy-for_userb] classifier class behavior for_userb
[Switch-qospolicy-for_userb] quit
(4)     为UserB创建User Profile,并应用QoS策略
# 创建User Profile,名称为userb。
[Switch] user-profile userb
# 由于是对UserB发送的报文进行过滤,因此在应用QoS策略时应该应用到设备的入方向。
[Switch-user-profile-userb] qos apply policy for_userb inbound
[Switch-user-profile-userb] quit
(5)     创建本地用户
# 创建名称为usera的本地用户。
[Switch] local-user usera class network
New local user added.
# 设置用户密码为“a12345”。
[Switch-luser-network-usera] password simple a12345
# 设置用户接入类型为lan-access。
[Switch-luser-network-usera] service-type lan-access
# 设置用户的授权User Profile为usera。
[Switch-luser-network-usera] authorization-attribute user-profile usera
[Switch-luser-network-usera] quit
# 创建名称为userb的本地用户。
[Switch] local-user userb class network
# 设置用户密码为“b12345”。
[Switch-luser-network-userb] password simple b12345
[Switch-luser-network-userb] service-type lan-access
# 设置用户的授权User Profile为userb。
[Switch -luser-network-userb] authorization-attribute user-profile userb
[Switch -luser-network-userb] quit
(6)     配置本地用户的认证/授权/计费方法
# 配置ISP域“user”内的802.1X用户的AAA方案为本地认证/授权,不计费
[Switch] domain user
[Switch-isp-user] authentication lan-access local
[Switch-isp-user] authorization lan-access local
[Switch-isp-user] accounting login none
[Switch-isp-user] quit
(7)     配置802.1X功能
# 开启指定端口GigabitEthernet1/0/1的802.1X特性。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] dot1x
# 配置基于MAC地址的接入控制方式(该配置可选,因为端口的接入控制在缺省情况下就是基于MAC地址的)。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] dot1x port-method macbased
# 开启全局802.1X特性。
[Switch] dot1x
UserA、UserB通过802.1X客户端连接网络,输入正确的用户名和密码后(注意用户名需要携带域名后缀,例如UserA应该输入用户名“usera@user”和密码“a12345”),认证成功并受到相应的Qos策略的限制。
使用diplay user-profile命令在Switch上可以查看到如下配置信息和在线用户信息。
<Switch> display user-profile
  User-Profile: usera
    Inbound:
      Policy: for_usera
    slot 1:
      User -:
        Authentication type: 802.1X
        Network attributes:
          Interface    : GigabitEthernet1/0/1
          MAC address  : 6805-ca06-557b
          Service VLAN : 1
  User-Profile: userb
    Inbound:
      Policy: for_userb
    slot 1:
      User -:
        Network attributes:
          MAC address  : 80c1-6ee0-2664
          Service VLAN : 1
