H3C云班牌 安装指导-5W100
01-正文
本章节下载 01-正文  (2.27 MB)
01-正文
1 概述
1.1? 产品简介
H3C将云计算、物联网、人工智能、移动社交等新兴技术与教育教学深度结合推出了H3C云班牌整体解决方案,其中云班牌包括智慧用户中心、云班牌管理系统、云班牌APP等组件,它具备创建课表、考勤、课堂环境监测等功能,是现代化教育的关键工具。
1.2? 产品组件
云班牌解决方案主要由以下组件构成:
·     智慧用户中心
提供给学校管理员使用的软件,部署在服务器上。用户信息集中管理,管理内容主要包括学校信息、班级信息、教室信息、教师信息、学生信息、家长信息、合作伙伴管理、license管理等,通过智慧用户中心创建的的用户信息将关联至同一套环境中的云班牌管理系统、云班牌APP等。
·     云班牌管理系统
提供给学校管理员使用的软件,部署在服务器上。管理员通过云班牌管理系统可以完成对前台云班牌APP的功能模块及信息展示的控制,主要包括对学校风采、考勤、资讯、课程表、成绩、用户信息、实时空气质量指数的操作。
·     云班牌APP
提供给学校教师及学生使用的软件,安装在云班牌上。主要可以通过云班牌进行打卡考勤、查询课程表、风采展示、查看校内资讯、查看实时空气质量指数等操作。
云班牌的各个组件在云班牌解决方案中的关系如图1-1所示。
图1-1 云班牌解决方案各组件关系图
1.3? 工作流程
云班牌解决方案的基本工作流程如下:
1.3.1? 考勤
(1)     在云班牌管理系统上对需要的排课(科目,授课教师,教室)启用考勤。
(2)     创建课程表。
(3)     学生在云班牌APP上通过刷卡或者人脸识别的方式进行考勤。
(4)     学校管理员、教师、家长、学生分别可以通过云班牌管理系统、云班牌APP查看考勤记录。
后台更新考勤头像,当前课程班牌头像不会立即更新,只有当新课程考勤的时候才会更新
1.3.2? 课程表
(1)     学校管理员在云班牌管理系统创建课程表。
(2)     学校管理员、教师、家长、学生分别可以通过云班牌管理系统、云班牌APP查看课程表。
1.3.3? 风采展示
(1)     通过云班牌管理系统添加班级照片。
(2)     上传的照片将作为班级风采在云班牌APP的首页展示。
2 云班牌解决方案
云班牌解决方案涉部署流程如图2-1所示。
图2-1 云班牌解决方案
2.1? 部署准备
2.1.1? 规划部署场地
云班牌解决方案的部署依托于现有学校教室场地及校园网等基础设施,在部署云班牌解决方案前,需检查机房及教室环境,确保环境温湿度正常、电力供应稳定,根据实际情况,规划部署场地。了解现有网络拓扑信息,为合理的网络规划做准备。
2.1.2? 软硬件配置确认
云班牌解决方案涉及的硬件包括服务器、云班牌。事前检查该局点设备情况,服务器、云班牌及弱电基础建设准备就绪,并且满足如下软硬件、端口配置要求。
1. 硬件配置要求
服务器硬件配置要求如表2-1所示。
表2-1 服务器硬件配置要求
硬件类型
配置要求
CPU
·     核数不低于8核
·     主频不低于2.4GHz
·     最低配置不低于(包含)Intel Xeon E5-2600V4处理器
内存
·     大小不低于16GB
·     速率不低于2400MHz
硬盘
容量不低于100GB
网卡
网口不少于1个千兆网络接口
云班牌硬件配置要求如表2-2所示。
表2-2 云班牌硬件配置要求
硬件类型
配置要求
CPU
·     核数不低于4核
·     主频不低于1.8GHz
内存
不低于2GB
屏幕尺寸
不低于21.5英寸
2. 软件配置要求
服务器的软件配置要求如表2-3所示。
表2-3 服务器软件配置要求
配置项
配置要求
操作系统
CAS_0509 (Ubuntu 12.04)
云班牌软件配置要求如表2-4所示。为保证云班牌系统稳定运行,我们不建议安装其他软件以避免云班牌操作系统受到损坏,造成不必要的影响。
表2-4 云班牌软件配置要求
配置项
配置要求
操作系统
Android 5.1
2.1.3? 准备部署文件
开始部署云班牌解决方案前,检查随货到场版本与H3C官方发布是否一致,若发布版本高于现场版本,需通过H3C官方渠道获取正式发布的最新版本文件,文件清单如表2-5所示。
表2-5 部署文件清单
文件
Classboard_os.iso
管理平台操作系统文件
classboard-installer-version.tar.gz
管理平台安装文件(包含智慧用户中心及云班牌管理系统)
Classboard-version.zip
云班牌APP安装文件(非必要)
2.2? 操作系统安装
本节以服务器H3C UIS R390X G2为例,介绍服务器基础配置方法(不同型号服务器的配置方法存在差异,请以实际情况为准)。
2.2.1? 配置RAID
为了提高服务器存储数据的可靠性,建议配置不少于两块机械硬盘,保证系统数据安全,增强其数据容灾。配置RAID的步骤如下:
(1)     启动服务器,在服务器POST期间按<Delete>键进入Aptio Setup Utilty(Aptio设定工具)界面。
(2)     如图2-2所示,在Aptio Setup Utilty界面中,选择IntelRCSetup > PCH Configuration并按<Enter>键进入“PCH Configuration”界面。
图2-2 Aptio Setup Utilty界面
(3)     如图2-3所示,在PCH Configuration界面中选择“PCH SATA Configuration(PCH SATA配置)”并按<Enter>键进入“PCH SATA Configuration”界面。
图2-3 PCH Configuration界面
(4)     如图2-4所示,在PCH SATA Configuration界面中选择“Configure SATA As”,通过回车设置值为“RAID”。
图2-4 PCH SATA Configuration界面
(5)     设置完成后按<F4>键保存退出等待重启服务器。
(6)     在服务器启动POST期间按“<Ctrl>+A”键进入PMC SAS/SATA Configuration Utility界面。
(7)     如图2-5所示,选择“Logical Device Configuration(逻辑设备配置)”选项,并按<Enter>键进入界面。
图2-5 PMC SAS/SATA Configuration Utility界面
(8)     如图2-6所示,在Logical Device Configuration界面菜单中选择“Create Array”。
图2-6 Logical Device Configuration界面
(9)     如图2-7所示,进入磁盘选择页面中,使用<Space>键选择左侧磁盘设备,此处对两块机械硬盘做RAID1,选择两块机械硬盘(物理设备标明SATA的磁盘,根据容量在列表中找到对应的磁盘),并按<Enter>键。
图2-7 磁盘选择页面
(10)     如图2-8所示,进入RAID界面中,使用<↑><↓>键和<Enter>键选择配置RAID参数。
图2-8 RAID界面
·     Array Type:RAID级别,其决定了逻辑磁盘性能、容错能力和容量,此处配置RAID 1。
·     Array Label:RAID名称,需手动输入。
·     Array Size:RAID容量。
·     Stripe Size:条带大小,写在每块磁盘上的条带数据大小。
·     Create RAID via:配置RAID初始化方式。
(11)     配置完成后使用<↑><↓>选择<Done>并按<Enter>键,等待RAID初始化完成。
2.2.2? 设置BIOS引导模式
BIOS即Basic Input Output System基本输入输出系统,其引导模式包括两种:Legacy和UEFI,缺省为UEFI。安装云班牌管理平台前,需要安装CAS云计算管理平台,而CAS要求服务器的BIOS引导模式为Legacy。设置BIOS引导模式为Legacy的步骤如下:
(1)     启动服务器,在服务器POST期间按<Delete>键进入Aptio Setup Utilty界面。
(2)     如图2-9所示,在Aptio Setup Utilty界面中,选择“Boot”页签,通过<Enter>键设置Boot Mode Select(启动模式选择)为“legacy Only(仅legacy)”。
图2-9 Aptio Setup Utilty界面
(3)     按<F4>键保存配置。
(4)     通过<ESC>键退出,重启服务器,使设置生效。
2.2.3? 安装CAS CVK组件
(1)     在服务器上挂载CAS E0509版本的ISO安装文件,重启服务器,进入CAS安装页面。当提示选择CAS组件时,无需选择任何组件,直接通过<Tab>键选择<Continue>,按<Enter>键进入下一步,如图2-10所示。不选择任何组件时,表示仅安装CAS CVK。
图2-10 选择组件
(2)     通过<↑><↓>键选择安装CAS的中文版,按<Enter>键进入下一步,如图2-11所示。
图2-11 选择版本语言
(3)     通过<↑><↓>键选择管理口的网卡,按<Enter>键进入下一步,如图2-12所示。
图2-12 选择管理口网卡
(4)     设置服务器管理口的IP地址(根据规划的服务器管理口IP地址进行填写,本文以10.88.16.100为例),通过<Tab>键选择<Continue>,按<Enter>键进入下一步,如图2-13所示。
图2-13 设置IP
(5)     设置服务器管理口的子网掩码(本文以255.255.255.0为例),通过<Tab>键选择<Continue>,按<Enter>键进入下一步,如图2-14所示。
图2-14 设置子网掩码
(6)     设置服务器管理口的网关IP地址(本文以10.88.16.254 为例),通过<Tab>键选择<Continue>,按<Enter>键进入下一步,如图2-15所示。
图2-15 设置网关
(7)     设置DNS服务器的IP地址(本文以114.114.114.114为例),通过<Tab>键选择<Continue>,按<Enter>键进入下一步,如图2-16所示。
图2-16 设置DNS地址
(8)     设置服务器名称(默认或自定义均可),通过<Tab>键选择<Continue>,按<Enter>键进入下一步,如图2-17所示。
图2-17 设置主机名称
(9)     当网络环境已创建域且服务器需要加入域时,需设置域名,否则域名可以为空。根据需要设置服务器的域名(本文以域名留空为例),通过<Tab>键选择<Continue>,按<Enter>键进入下一步,如图2-18所示。
图2-18 设置域名
(10)     输入root密码,通过<Tab>键选择<Continue>,按<Enter>键进入下一步,如下图所示。root密码是通过SSH等方式登录服务器时root用户对应的密码,设置后请您务必牢记,如图2-19所示。
图2-19 设置root密码
(11)     重复输入root密码,通过<Tab>键选择<Continue>,按<Enter>键进入下一步,如图2-20所示。
图2-20 重复root密码
(12)     FC HBA卡驱动用于实现服务器和FC存储之间的连接,云班牌解决方案中的CAS安装在本地磁盘,所以不需要加载FC HBA卡驱动,通过<Tab>键选择<No>,按<Enter>键进入下一步,如图2-21所示。
图2-21 是否加载FC HBA驱动
(13)     在磁盘分区界面中通过<↑><↓>键选择Manual,即手动分区方式,按<Enter>键进入下一步,如图2-22所示。
图2-22 选择手动分区方式
(14)     划分磁盘分区,划分方式依照表2-6,具体步骤如下。重复如下步骤,可以划分多个分区。
表2-6 磁盘分区配置信息
硬盘类型
磁盘空间大小
分区文件系统类型
分区挂载点
机械硬盘(HDD)
50GB
EXT4
20GB
EXT4
/var/log
a.     可选)在磁盘概览界面中通过<↑><↓>键选择待分区的磁盘,按<Enter>键进入下一步,如图2-23所示。
图2-23 选择待分区的磁盘
b.     (可选)在创建分区表界面中,通过<Tab>键选择<Yes>,创建分区表,按<Enter>键进入下一步,如图2-24所示。
图2-24 创建分区表
c.     在选择磁盘空闲空间进行手工分区界面中,通过<↑><↓>键选择磁盘空间,按<Enter>键进入下一步,如图2-25所示。
图2-25 选择磁盘空闲空间进行手工分区
d.     在创建分区界面中通过<↑><↓>键选择Create a new partition,按<Enter>键进入下一步,如图2-26所示。
图2-26 创建分区
e.     设置分区大小后,通过<Tab>键选择<Continue>,按<Enter>键进入下一步,如图2-27所示。
图2-27 设置分区大小
f.     选择分区类型,通过<↑><↓>键选择Primary,按<Enter>键进入下一步,如图2-28所示。
图2-28 选择分区类型
g.     选择分区的位置,通过<↑><↓>键选择Beginning,按<Enter>键进入下一步,如图2-29所示。分区的位置包括 Beginning和End。Beginning是从磁盘可用空间的起始位置开始分区;End是从磁盘可用空间的末尾位置开始分区。
图2-29 选择分区的位置
h.     在分区信息的配置页面通过<↑><↓>键选择Mount point,按<Enter>键,如图2-30所示。
图2-30 设置分区信息
i.     通过<↑><↓>键选择分区的挂载点,按<Enter>键完成挂载点的设置并返回分区信息的配置界面,如图2-31所示。
选择分区的挂载点时,如果在设置分区挂载点界面中没有所需的挂载点,需要手动增加挂载点。例如,为本例中“/var/log”分区设置挂载点的方法如下:在如图2-31所示的设置分区挂载点界面中,通过<↑><↓>键选择Enter manually,按<Enter>键进入如图2-32所示的手动输入分区挂载点界面,输入“/var/log”后,按<Enter>键完成设置并返回分区信息的配置界面。
图2-31 设置分区的挂载点
图2-32 手动输入分区挂载点
j.     对于“/”分区,需要将Bootable flag设置为on,其它分区无需设置本项。在分区信息的配置页面通过<↑><↓>键选择Bootable flag,按<Enter>键将Bootable flag设置为on,如图2-33所示。
图2-33 设置Bootable flag
k.     确认设置的分区信息正确后,通过<↑><↓>键选择Done setting up the partition,如图2-34所示,按<Enter>键进入显示已创建分区的信息界面,如图2-35所示。
图2-34 完成分区信息设置
图2-35 已创建分区的信息页面
(15)     所有分区划分完成,确认分区信息正确后,通过<↑><↓>键选择Finish partitioning and write changes to disk,按<Enter>键进入下一步,如图2-36所示。
请参考表2-6分区配置信息进行分区。
图2-36 分区确认
(16)     由于没有swap分区,通过<Tab>键选择<No>,按<Enter>键进入下一步,如图2-37所示。
图2-37 swap分区确认
(17)     如图2-38所示,通过<Tab>键选择<Yes>,按<Enter>键格式化磁盘分区并进入系统安装界面,
图2-38 将磁盘进行分区并格式化
(18)     如下图所示,此时,系统将进入至少15分以上的系统安装部署期。请耐心等待,同样视系统硬件资源因素影响,正常情况在20分钟左右结束。
(19)     在安装完成确认界面中,通过<Tab>键选择<Continue>,按<Enter>键重启系统,如图2-39所示。
图2-39 完成安装
(20)     如图2-40所示,系统重启后,你将看到友好的XConsole界面,在此界面你可以看到服务器的IP、MAC、Hostname等信息。同样你也可以通过F6重新定义IP、主机名这些信息。
图2-40 Console界面
(21)     完成CAS CVK的安装。
2.3? 管理平台安装
下文中提到的“version”代表产品版本号信息。
管理平台的安装包括“智慧用户中心”、“云班牌管理系统”的安装:
(1)     获取软件管理平台安装包文件:classboard-installer-version.tar.gz 。
(2)     如图2-41所示,通过sftp工具,将软件安装包classboard-installer-version.tar.gz上传至服务器/root/目录。
图2-41 上传软件安装包
(3)     如图2-42所示,执行“tar? -zxf? classboard-installer-version.tar.gz”命令,解压管理平台安装包文件。
(4)     执行命令“chmod? +x? classboard-installer-version.bin”为安装文件赋予执行权限。
图2-42 解压安装包文件
(5)     如图2-43所示,找到解压出的bin文件,执行“./classboard-installer-version.bin”命令,开始安装。
图2-43 执行安装命令
(6)     如图2-44所示,服务器页面显示成功后,完成智慧用户中心、云班牌管理系统安装。
图2-44 安装成功
2.4? 云班牌APP安装
1. 获取安装包文件
获取云班牌APP软件安装包文件:得到classboard-version.zip,将zip包解压得到app -version.apk。
2. 安装云班牌APP
(1)     将得到的app-version.apk文件复制到U盘任意文件目录下。
(2)     将U盘插入云班牌usb口。
(3)     打开云班牌资源管理器,找到插入的U盘。
(4)     找到U盘目录下的app-version.apk文件。
(5)     如图2-45所示,单击app-version.apk文件弹出安装页面。
图2-45 安装页面
(6)     单击<安装>按钮,如图2-46所示,正在安装云班牌APP。
图2-46 正在安装
(7)     安装完成云班牌会自动重启。
2.5? 创建学校
(1)     如图2-47所示,在浏览器(建议使用Google Chrome)地址栏输入智慧用户中心地址http://< 智慧用户中心地址>(如http://10.88.16.100:88),打开智慧用户中心的登录界面,然后输入账户用户名和密码进行登录(缺省用户名为admin,密码为admin)。
图2-47 智慧中心登录页面
(2)     通过单击左侧菜单栏中的[学校管理]菜单项,进入学校管理页面。
(3)     单击页面右上方的<添加>按钮,进入到添加学校页面。
(4)     如图2-48所示,完善学校信息。
图2-48 完善学校信息
(5)     单击<保存>按钮,完成学校的创建。
2.6? 创建教师
(1)     通过单击左侧单栏中的[教师管理]菜单项,进入教师管理页面。
(2)     单击界面右侧的<添加>按钮,进入添加教师页面。
(3)     如图2-49所示,完善教师信息。
图2-49 完善教师信息
(4)     点击<保存>按钮,完成教师用户的创建。
2.7? 创建班级
(1)     通过单击左侧菜单栏中的[班级管理]菜单项,进入班级管理页面。
(2)     单击页面右侧<添加>按钮,进入添加班级页面。
(3)     如所示,完善班级信息。
图2-50 完善班级信息
(4)     单击<保存>按钮,完成班级创建。
2.8? 创建用户
2.8.1? 创建学生
(1)     通过单击左侧菜单栏中的[学生管理]菜单项,进入学生管理页面。
(2)     单击页面右侧<添加>按钮,进入添加学生页面。
(3)     如所示,完善学生信息。
图2-51 完善学生信息
(4)     单击<保存>按钮,完成学生用户的添加。
2.8.2? 创建家长
(1)     通过单击左侧菜单栏中的[家长管理]菜单项,进入家长管理页面。
(2)     单击页面右侧<添加>按钮,进入添加家长页面。
(3)     如图2-52所示,完善家长信息。
图2-52 完善家长信息
22
(4)     单击<保存>按钮,完成家长创建。
2.8.3? 给学生绑定班级
通过智慧用户中心将学生加入到相应的班级中。
(1)     通过单击左侧菜单栏中[班级管理]菜单项,进入班级管理页面。
(2)     单击页面左上方的“选择学校”,在下拉框中选择学校名称。
(3)     选择班级,单击<编辑学生>按钮,进入“编辑学生”页面。
(4)     如图2-53所示,在编辑学生的页面,勾选左侧的“”多选框。
图2-53 编辑学生
(5)     单击<确定>按钮,完成学生绑定班级。
2.8.4? 教师绑定班级
通过智慧用户中心将教师加入到相应的班级中。
(1)     通过单机左侧菜单栏中[班级管理]菜单项,进入“班级管理”页面。
(3)     选择班级,单击<编辑教师>按钮,进入“编辑教师”页面。
(4)     如图2-54所示,在“编辑教师”页面勾选左侧的“”多选框。
图2-54 编辑教师
(5)     单击<确定>按钮,完成教师绑定班级。
2.8.5? 为学生设置监护人
为学生设置相应的监护人。
(1)     通过单击左侧菜单栏中的[学生管理]菜单项,进入“学生添加”页面。
(2)     单击页面中间的“选择学校”,在下拉框中选择学校名称。
(3)     选择学生,单击<设置监护人>按钮,进入“设置监护人”页面。
(4)     如图2-55所示,选择监护人,填写学生和监护人的关系。
图2-55 设置监护人所需信息
(5)     单击<绑定>按钮,完成操作。
2.9? 创建教室
(1)     使用浏览器(建议使用Google Chrome)地址栏输入“云班牌管理系统地址http://< 云班牌管理系统地址>(例:http://10.88.16.100),打开云班牌管理系统登录界面,然后输入用户名及密码进行登录(缺省用户名为admin,密码为admin),如图2-56所示。
图2-56 云班牌管理系统登录页面
(2)     通过单击左侧菜单栏中的[基础数据管理/添加教室]菜单项,进入“教室管理”界面。
(3)     通过单击页面左上方的<新增教室>按钮,进行新增教室。
(4)     完善教室信息,如2-57所示。
图2-57 完善教室信息
(5)     教室信息填写完成后,单击<确定>按钮,完成教室的创建。
2.10? 部署验证
(1)     未使用过的云班牌上电启动后,会自动进入班牌设置页面,如图2-58所示。选择自己需要设置的网络。
图2-58 云班牌设置页面
图2-59 APP学校设置
(2)     填写云班牌管理系统的IP地址,如:10.88.190.151,单击<检测>按钮。 如图2-59所示。
图2-60 教室设置
(3)     从“教室列表”下拉列表中选择“教室”,完成教室设置。如图2-60所示。
(4)     单击<确定>按钮,完成部署。
(5)     如图2-61所示,云班牌成功进入首页。
图2-61 云班牌APP首页
3 软件注册
(1)     单击智慧用户中心左侧的[License管理]菜单项,进入“License管理”页面。
(2)     如图3-1所示,单击<正式申请License>按钮。
图3-1 License管理
25-1
(3)     如图3-2所示,完善用户信息。
图3-2 完善用户信息
(4)     单击<提交>按钮,将自动下载一份名为“host.id”的文件。
(5)     单击<H3C官网license注册页面>按钮,跳转到H3C官网license注册页面。
(6)     如图3-3所示,在license注册页面录入页面提示的真实信息,并上传上面下载的host.id文件。信息完成后,按照提示查收系统发送的lic文件。
图3-3 H3C官网license注册页面
(7)     如图3-4所示,单击<激活License>按钮,上传上面获取到的lic文件,进行软件激活。
图3-4 激活License
25-2
(8)     刷新页面,验证激活成功。
4 软件卸载
4.1? 管理平台卸载
进行管理平台卸载操作,将完成智慧用户中心及云班牌管理系统的卸载。
(1)     通过SSH工具连接服务器。
(2)     执行命令“chmod? +x? classboard-installer-version.bin”为安装文件赋予执行权限。
(3)     执行 “./classboard-installer-version.bin -r” 命令,执行管理平台的卸载。
(4)     完成智慧用户中心及云班牌管理系统的卸载。
4.2? 云班牌APP卸载
(1)     配置安卓adb环境,在官网上下载platform-tools调试包并且配置Windows下的环境变量,完成环境变量配置,然后通过cmd命令行窗口执行“adb”相关命令检查环境是否配置正确。
(2)     在cmd窗口输入adb 命令“adb connect <云班牌ip>”(比如:adb ?connect ?10.88.190.248)。
(3)     在cmd命令行窗口输入adb命令“adb? uninstall com.reactnativedemo”命令进行卸载。
(4)     命令行界面返回“success”相关信息,表明卸载成功。
5 软件升级
5.1? 管理平台升级
进行管理平台升级操作,将完成安装包括智慧用户中心及云班牌管理系统升级。
(1)     获取软件升级包文件:classboard-installer-version.tar.gz 。
(2)     通过sftp工具,将软件升级包classboard-installer-version.tar.gz上传至服务器。
(3)     通过SSH工具连接服务器。
(4)     执行命令“tar? -zxvf? classboard-installer-version.tar.gz”解压软件升级包。
(5)     继续下执行命令“chmod? +x? classboard-installer-version.bin”为安装文件赋予执行权限。
(6)     执行 “./classboard-installer-version.bin -u” 命令,执行管理平台的升级。
(7)     完成智慧用户中心、云班牌管理系统升级。
5.2? 云班牌APP升级
5.2.1? 获取升级包文件
获取云班牌APP软件升级包文件:classboard-version.zip 。
5.2.2? 升级
(1)     如图5-1所示,使用浏览器(建议使用Google Chrome)地址栏输入“云班牌管理系统地址http://< 云班牌管理系统地址>(例:http://10.88.16.100),打开云班牌管理系统登录界面,然后输入用户名及密码进行登录(缺省用户名为admin,密码为admin)。
图5-1 云班牌管理系统登录界面
(2)     单击左侧菜单栏中的[系统设置/升级包管理]菜单项,进入到“升级包管理”页面。
(3)     单击左上方的<点击上传>按钮,选择打开本地的云班牌APP软件升级包文件。
(4)     上传成功,通过图5-2验证上传结果。
图5-2 上传成功页面
(5)     如图5-3所示,上传成功后,云班牌设备会检测到升级。
图5-3 检测升级页面
(6)     待升级完成后,如图5-4所示核实云班牌APP“服务器地址”配置页面右下角的版本信息以确认升级是否成功(右下角的版本信息和图5-2中的版本号一致)
图5-4 检查版本号
27
6 附录
6.1? 云班牌注意事项
表6-1 注意事项
序号
模块名称
注意事项
1
【智慧校园用户中心】基础数据导入
用户中心,基础数据导入顺序,教师->班级->家长->学生。
2
【智慧校园用户中心】学生人数
建议用户,学生最大数量不超过5000人。
3
【智慧用户中心】excel数据导入
数据导入的时候,如果部分导入成功,则也算操作成功,失败的部分会单独提示。
4
【云班牌管理系统】考勤
班牌进入本节课程考勤后,考勤界面的基础数据/课表/作息已经锁定,如果期间后台发生信息变更,要等到本节课下课,新的课程考勤开始时才会更新信息。建议:为了保证考勤数据的准确性,上课期间不能修改课表和作息。
5
【云班牌管理系统】排课
删除排课前,比如保证此课程没有在课表中使用,否则将无法删除。如果要删除排课,要先在课表中进入删除模式,先删除课表中的课程,然后在删除这个排课。
6
【云班牌管理系统】课程表管理
“课程表管理”是作为一个课表录入的手段,录入前,需要用户自己保证课表的正确性,系统不做校验。
7
【云班牌管理系统】作息
建议:作息最大12节课,单个班级学生最大100人。
8
【云班牌管理系统】用户数据
用户中心的数据删除后,如果数据是在班牌后台被使用,班牌后台无法被感知的。
10
【云班牌管理系统】定时开机
系统设置-系统定制-定时开关机,如果APP处于关闭状态时设置了定时开机时间,那么到了指定时间,班牌是无法定时开机的,因为只有开机状态下才能获取最新的定时数据。
11
【云班牌管理系统】播放视频
播放视频,建议带宽2MBps,否则无法保证视频的播放流畅度。
12
【云班牌管理系统】【智慧校园用户中心】登录
登录页用户名不区分大小写。
13
【云班牌管理系统】【云班牌APP】同步时间
班牌重启时才会向后台同步时间,不和网络同步。
云班牌管理系统,每天0点会向网络同步时间,如果没有外网,则不同步。
14
【云班牌管理系统】远程工具支持操作系统
远程控制工具支持的操作系统类型:win10,win7。
15
【云班牌管理系统】远程工具提示下载安装
远程工具的提示和下载安装:用户需要保证远程工具已经正确安装,才能正确使用远程功能。
16
【云班牌APP】数据更新
云班牌APP下载数据的时间取决于网络带宽和数据量 ,云班牌的差异化更新需要1-5分钟(班牌切换绑定教室时,需要从后台加载所有需要的数据,会花费较长时间)。
17
【云班牌APP】师生页面
班牌APP师生页面,只能突出显示一个班长,其他的班长或者有职务的学生,会显示在普通学生的位置上。
18
【云班牌APP】人脸库照片要求
上传的照片必须为本人近期正面免冠彩色头像,侧仰角不超过30°,俯仰角不超过15°,照片背景颜色尽量为白色背景,相片不要遮住眼睛、额头、鼻子、耳朵,头部占照片尺寸的2/3,人像清晰,神态自然,无明显畸变,推荐像素在600*800以内,具体的要求可以参照身份证等证件照。
19
【云班牌APP】人脸考勤说明
云班牌垂直安装适宜的高度,摄像头中人脸清晰可见(眼睛、额头、鼻子、耳朵),光线充足,无明显逆光情况,侧仰角不超过30°,俯仰角不超过15°。
20
用户权限管理
班主任和admin用户才能登陆用户中心和班牌后台系统。
21
密码管理
admin 的密码默认是admin,教师、学生默认密码为888888(重置后),云班牌设置的密码为qaz123wsxokm,重置admin密码需要去后台服务器执行脚本
/opt/classboard/conf/reset-admin-pwd.sh
22
页面显示
智慧校园用户中心和云班牌管理系统简介描述等输入和显示对标记事本的输入和显示格式。
23
【云班牌管理系统】新闻编辑时
由于引用的编辑器本身的原因,第一次进入新闻编辑,换行后,输入焦点会自动跳到最前面。
24
【云班牌管理系统】定时唤醒休眠
设置休眠时间之前一定要设置唤醒时间,因为如果只设置休眠不设置唤醒,那班牌就一直关机了,无法被开启
25
【云班牌管理系统】登录超时
修改系统时间会造成登录超时,需要重新登录一次。
26
【云班牌APP】
远程设置休眠后,相当于是安卓系统的强制关机,所以在安卓系统强制关机时会有程序异常退出提示,不影响任何功能。
27
【云班牌APP】
当APP显示异常时,可以尝试重启云班牌或者重新绑定教室。
6.2? 云班牌数据项支持数量
表6-2 支持数量
序号
数据项
支持数量
1
学校相册
4
2
单个学校相册图片
50
3
班级相册
4
4
单个班级相册图片
50
5
校园视频
24
6
班级视频
24
7
普通通知
100
8
新闻
50
9
一天最大课时数
12
10
教师
300
11
班级中最大学生数
100
12
班级
100
13
家长
5000
14
学生头像
5000
15
教室
120
