H3C CPE3200-18室外型用户终端设备 安装指导-5W100
01-正文
本章节下载 01-正文  (3.44 MB)
01-正文
1 设备简介
H3C CPE3200-18产品是一款室外型LTE用户终端设备,遵循3GPP标准协议规范,实现了3GPP标准协议的RRC、PDCP、RLC、MAC和物理层协议功能,向上可通过LTE空中接口接入到1.8GHz TD-LTE专网基站,向下提供以太网电口、光口或2.4GHz WLAN连接用户业务终端,产品采用PoE+供电,内置高增益天线,安装方便。
CPE3200-18产品主要应用于电力、石油、港口、园区等行业专网,可以配合H3C LTE基站、核心网产品使用,也可以接入遵循3GPP标准,频段为1785MHz~1805MHz的其他厂商的基站和核心网设备。
图1-1 CPE3200-18典型组网示意图
设备基本信息请参见表1-1
表1-1 设备基本信息列表
产品型号
CPE3200-18
安装方式
壁挂、抱杆
外型尺寸(W ×D ×H)
250x250x79.5mm
重量
1.85kg(不含安装件)
整机功耗
6W~34.56W
工作频段
·     LTE:1785~1805MHz
·     WLAN:2.4GHz
天线
内置双极化天线:
·     LTE增益12dBi
·     WLAN增益12dBi
发射功率
23dBm
供电方式
PoE+供电
散热方式
自然散热
2 安装准备
本章主要包含以下内容:
2.1  检查安装条件
2.2  设备附件
2.3  安装工具
警告
请在专业的工程人员指导下安装设备,并在安装前阅读本章内容。
2.1  检查安装条件
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
2.1.1  安装选址
CPE3200-18主要安装在户外场所,安装选址要求如下:
(1)     在进行工程设计时,应根据通信网络规划和通信设备的技术要求,综合考虑气候、水文、地质、地震、电力、交通等因素,选择符合通信设备工程环境设计要求的地址;
(2)     应该避免在潮湿、高温、多尘、有害气体过多、易受电磁干扰(大型雷达站、发射电台、变电站)、电压不稳、震动大或强噪声的环境安装设备;
(3)     严禁在易积水、渗水、滴漏、结露等地方安装设备;
(4)     在设备安装地附近不得存放易燃易爆等危险品;
(5)     设备的安装位置与基站、天线的距离建议在5米以上;
(6)     本设备自带内置定向覆盖天线,为了保证覆盖效果,建议安装高度不超过5米,并确保设备附近没有明显的遮挡。
2.1.2  温度、湿度要求
CPE3200-18的温度、湿度环境要求如表2-1所示。
表2-1 设备温度、湿度指标
项目
取值范围
工作环境温度
-30°C~55°C
存储环境温度
-40°C~85°C
工作环境湿度(非凝露)
0%RH~100%RH
存储环境湿度(非凝露)
0%RH~100%RH
设备防护等级
IP67
2.1.3  供电
CPE3200-18仅支持802.3at标准的PoE+供电,用户可以根据实际情况选择PoE交换机或PoE注入器两种方式供电,具体的连接方法请参见3.7  连接电源
PoE注入器不随机附带,请单独选购。
2.1.4  接地及防雷
CPE3200-18安装时必须接地,设备的保护地、天馈防雷器、电源PE保护地、天线支撑件的接地点应分开并且接触良好,不得有松动现象,并作防氧化处理(加涂防锈漆、银粉、黄油等)。具体检查项目如表2-2所示。
表2-2 接地及防雷检查项目列表
编号
项目
检查要求
1
接地电阻
·     接地电阻应小于5欧姆;对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻可小于10欧姆。对于打入地下的角钢,其接地电阻可适当放宽,要求小于10欧姆。对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些盐水或降阻剂等措施来降低土壤的电阻率。
·     接地体的上端应该距地面不小于0.7m,在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下。
2
设备保护接地
·     当设备所处安装环境中有接地排时,请使用保护接地电缆直接将设备的接地端子连接到接地排上,如果因为长度原因要现场制作保护接地电缆,保护接地电缆的截面积要求必须不小于6mm2,长度也尽量不超过3m。
·     当设备所处安装环境中没有接地排时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢应不小于50mm×50mm×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。保护接地电缆应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。保护接地电缆截面积必须不小于6mm2,工程施工时该电缆应尽量短,不能盘绕。
·     要保证设备和其所连接的对端设备的所有防雷器的接地端子都可靠接地。
3
接地引入线
接地引入线是连接接地网与接地排的金属导体,设备的保护接地线都应该连接在接地排上。接地引入线的长度不应该超过30m,其材料宜采用截面积40mm×4mm或者50mm×5mm的镀锌扁钢。设备接地排和接地引入线之间宜通过35mm2的黄绿双色保护接地电缆连接在一起,或直接焊接在一起,焊接点应进行防腐处理。
4
避雷针
·     避雷针要求电气性能良好,且其防雷接地(避雷针等装置的接地)应与机房的保护接地共用一组接地体。
·     避雷针要有足够的高度,能保护壁挂或抱杆的设备。
·     在平原地区,避雷针保护角应小于45°,在高山及多雷地区,避雷针保护角应小于30°。
5
网线
·     设备安装在室外时,请尽量采用屏蔽网线,并保证两端所连接的设备都可靠接地。
·     如果使用了金属管进行走线还应该在金属管的两端接地。
2.2  设备附件
图2-1 设备随机附带的安装附件
图2-2 用户需要自行选购的安装附件
2.3  安装工具
在安装设备时,可能需要用到下表所列的工具,此处的工具列表仅作参考,请根据实际情况进行选择。
图2-3 安装工具
3 设备安装
本章主要包含以下内容:
3.1  设备安装前的检查与注意事项
3.2  安装流程
3.3  连接保护地线
3.4  连接线缆
3.5  安装设备
3.6  调整设备角度
3.7  连接电源
3.8  粘贴标签
3.9  安装完成后检查
3.10  设备通电
作为无线设备,安装的合理性直接影响无线信号的覆盖效果,因此对安装要求比较高,建议由专业人员实施完成。
3.1  设备安装前的检查与注意事项
安装CPE3200-18前,请先进行以下检查:
(1)     在设备固定安装前,给设备装好SIM卡,然后供电并接入到以太网和LTE网络,检查指示灯状态,确定设备可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A;
(2)     请确认在需要安装设备的地点已经完成布线工作;
(3)     请先记录设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在设备背面),便于后续查找使用。
安装CPE3200-18前,请先阅读以下注意事项:
(1)     设备的重量和体积较大,安装设备时注意安全,避免在安装过程中对人和设备造成伤害;
(2)     设备必须牢固安装在抱杆或墙壁上。抱杆需做到竖直垂直,铁件材料需要做好防氧化处理(如喷防锈漆),同时设备安装的高度和位置需符合设计方案的规定;
(3)     设备在楼顶抱杆安装时,禁止悬空安装;
(4)     为了防止因长期日晒导致设备的温度过高,应尽量选择无日光直晒或直晒时间较短的位置,必要时请采取相应的防护措施。
3.2  安装流程
CPE3200-18支持如下两种安装方式,请请根据您的应用场景选择恰当的安装方式,并按照如图3-1所示的安装流程,完成设备的安装工作:
图3-1 安装流程图
3.3  连接保护地线
设备地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障。设备不随机提供保护地线,请用户根据需要自行购买。设备连接电源线之前,需要确保接地线已正确接地。
(1)     制作保护地线;
图3-2 制作保护地线示意图
(2)     将接地线OT端子一端固定到设备的接地螺钉上,另一端连接到大地上。
图3-3 连接保护地线示意图
3.4  连接线缆
以太网线缆必须采用超五类及以上网线,建议采用屏蔽网线。
连接光纤和以太网线缆步骤类似,下面以光纤的连接步骤举例:
(1)     拧开防水接头,打开防水胶塞,将光纤穿过防水接头;
(2)     扣紧防水胶塞;
(3)     拧紧密封螺母;
(4)     打开SFP接口防尘塞,插入光模块;
(5)     将光纤连接器插入光模块;
(6)     拧紧防水接头。
图3-4 连接以太网线缆示意图
3.5  安装设备
3.5.1  安装SIM
随机不提供SIM卡,请单独选购。
安装SIM卡步骤如下:
(1)     拧下卡盖左右两侧的螺丝;
(2)     转动卡盖并打开防水胶塞,露出卡槽;
(3)     将SIM卡插入槽内;
(4)     盖上防水胶塞,将卡盖转回原位置;
(5)     拧紧左右两侧的螺钉。
图3-5 安装SIM卡示意图
3.5.2  安装设备到安装件
请勿拆开设备的排气阀。
在将设备安装到墙面或者抱杆前,先将必要安装件固定在设备上。
操作步骤如下:
(1)     如图3-6所示,将安装件1对准设备背部的螺孔,通过M5螺钉把安装件1固定到设备;
图3-6 固定安装件1到设备示意图
(2)     如图3-7所示,通过M6螺钉将安装件2固定到安装件1上。
图3-7 固定安装件2到安装件1示意图
3.5.3  抱杆安装设备
设备通过喉箍和抱杆安装件固定在抱杆上,设备自带喉箍支持的抱杆直径为65mm~90mm,超出此范围的抱杆安装,用户应自备喉箍。
通常情况下,抱杆安装设备有两种方式:安装在竖直抱杆上,安装在水平抱杆上。
1. 安装在竖直抱杆上
操作步骤如下:
(1)     如图3-8所示,使用喉箍穿过安装件3的固定孔后,将安装件3固定在竖直抱杆上,拧紧螺母;
图3-8 固定安装件3到竖直抱杆示意图
(2)     使用M6螺钉将设备固定到安装件3上。
图3-9 固定设备到安装件3示意图
2. 安装在水平抱杆上
操作步骤如下:
(1)     如图3-10所示,使用喉箍穿过安装件3的固定孔后,将安装件3固定在水平抱杆上,拧紧螺母;
图3-10 固定安装件3到水平抱杆示意图
图3-11 固定设备到安装件3示意图
3.5.4  壁挂安装设备
设备不随机提供膨胀螺栓,请用户根据需要自行购买。
(1)     根据设备安装孔位置在墙面上标记打孔位置,如图3-12所示;
图3-12 安装孔位置示意图
(2)     在墙面标记处钻四个直径8mm的圆孔,然后用铁锤把膨胀螺栓敲入安装孔,拧下螺母和垫片。
钻孔过程中请注意以下事项:
¡     钻孔时须注意保持钻头与墙面垂直,双手紧握钻柄,把握好方向,不要摇晃,以免破坏墙面、使孔倾斜;
¡     如果墙面特别坚固平滑,钻头不宜定位,可先用样冲在孔位上凿一个凹坑,帮助钻头定位;
¡     各孔孔深应一致。
图3-13 安装膨胀螺栓到墙面
(3)     将四颗膨胀螺栓分别敲入四个安装孔,不要全部敲入墙面,留出一些距离来挂设备;
(4)     将设备挂到四个螺栓上,然后拧紧螺钉,将安装件3固定到墙面上;
(5)     使用M6螺钉将设备固定到安装件3;
图3-14 安装设备到墙面
3.6  调整设备角度
CPE3200-18内置定向天线,用户可以参考天线方向图(参见附录B),根据实际需要调整设备角度。
完成安装后,用户可以根据需要调整设备角度。拧松安装件1和安装件2之间的螺钉,可以上下转动设备,拧松安装件2和安装件3之间的螺钉,可以左右转动设备。
图3-15 调整设备角度
3.7  连接电源
CPE3200-18仅支持802.3at标准的PoE+供电,用户可以根据实际情况选择PoE交换机或PoE注入器两种方式供电。
3.7.1  通过PoE交换机供电
·     安装地点附近机房有PoE交换机时,CPE3200-18和下挂设备均可通过PoE交换机供电;
·     PoE交换机需要支持802.3at标准;
·     下挂设备可通过PoE交换机连接到CPE3200-18,也可通过SFP口或WLAN连接到CPE3200-18;
·     要保证CPE3200-18安装完毕并检查合格后再上电。
用PoE交换机给CPE3200-18供电如图3-16所示,连接时将CPE3200-18的以太网电口GE1通过以太网电缆连接到PoE交换机。
图3-16 CPE3200-18连接到PoE交换机
3.7.2  通过PoE注入器供电
·     当安装地点附近机房无PoE交换机时,需要通过PoE注入器供电;
·     PoE注入器需要支持802.3at标准;
·     下挂设备可以通过PoE注入器连接到CPE3200-18,也可通过SFP口或WLAN连接到CPE3200-18;
·     PoE注入器的PoE1接口对应LAN1接口,PoE2接口对应LAN2接口,连接CPE3200-18和下挂设备时必须连接相应编号的接口;
安装时,请先阅读以下注意事项:
·     PoE注入器应固定良好,保持通风良好,可散热,不允许悬空放置或直接堆叠在其他设备上;
·     当多个PoE注入器安装在同一机房或弱电井时,为了便于集中管理,应该从交流配电箱备用的空气开关引电源线排插,为PoE注入器集中供电。
用PoE注入器给设备供电如图3-17所示,连接步骤如下:
(1)     将PoE注入器的“电源输入线”端连接交流电源;
(2)     将PoE注入器的PoEx接口连接到CPE3200-18的以太网电口GE1;
(3)     下挂设备如需通过PoE注入器接入CPE3200-18,用PoE注入器的LANx接口连接相应设备。
图3-17 CPE3200-18连接到PoE注入器
3.8  粘贴标签
在线缆连接完成后建议在线缆上粘贴标签,以方便后续维护。
(1)     建议连接到设备的每一根线缆都贴上标签。至少在每根线缆的两端贴上标签。除了在线缆的两端粘贴标签之外,建议在线缆的整个长度范围内每间隔一定的距离也粘贴上一个标签。这样,在通路上任何地点都可以快速辨别线缆。
(2)     对于以太网电缆可以选择使用缠绕式标签或旗帜式标签。对于光纤,建议选择使用旗帜式标签。
(3)     建议使用防水标签来作为线缆的标签,标签内容需准确、清晰,注明该线缆的本端和对端信息,并在填写、打印和粘贴过程中保持标签纸面的清洁。标签应贴在以太网电缆和光纤的正视面,以便于查看。
(4)     当线缆布放在室外时,为了防止标签脱落,应使用透明防水胶带进行密封。
3.9  安装完成后检查
在CPE3200-18安装完成后,加电之前需要进行如下检查:
(1)     所接电源规格与设备的要求是否一致;
(2)     设备是否正确接地;
(3)     以太网电缆连接是否正确;
(4)     连接到设备的线缆是否正确的粘贴了标签;
(5)     设备未接线的接口是否使用防水塞封堵。
3.10  设备通电
确认所有接线连接正确,设备安装完成后,请接通外部的供电,检查设备指示灯是否显示正常,具体的指示灯状态请参见附录 A。
4 登录设备
本章主要包含以下内容:
4.1  通过Console口登录设备
4.2  通过Telnet或者Web方式登录设备
建议用户在把设备安装到指定位置之前先登录到设备进行相关配置。
用户可以直接通过Console口登录设备进行配置,也可以通过Telnet或者Web登录设备,但需要先获得设备的IP地址。
·     通过Console口进行本地登录:通过Console口进行本地登录是登录设备的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录设备的基础。
·     通过Telnet进行远程登录:通过Telnet方式远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
·     通过Web页面进行远程登录:通过Web页面远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
下面将分别介绍这三种登录方式。
4.1  通过Console口登录设备
通过Console口进行本地登录时,需要准备如下物品:
·     配置电缆:8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头。
·     配置终端设备:带有串口的便携机或PC等。
4.1.1  搭建配置环境
在设备带电的情况下:
·     当连接PC和设备时,建议用户先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再将RJ-45端连接到设备的Console口;
·     在拆除连接时,建议用户先拔出RJ-45端,再拔出DB-9端。
选定配置终端,配置终端可以是标准的具有RS232串口的字符终端,也可以是一台普通的PC机,更常用的是后者。
将Console口电缆的DB-9孔式插头接到要对设备进行配置的计算机的串口,再将RJ-45一端连到
设备的Console口。
图4-1 连接Console口电缆
4.1.2  设置配置终端的参数
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立
连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
4.1.3  设备上电
警告
上电之前,要确认供电设备电源开关的位置,以便在发生紧急事故时,能够及时切断供电电源。
检查完毕并确认无误后,开启供电设备供电,正常情况下将在配置终端上显示设备的启动信息。
设备上电开机后,终端屏幕上显示如下系统信息:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing……………………
…….Done.
*     H3C CPE3200-18 BootWare, Version 7.15              *
Copyright (c) 2004-2018 New H3C Technologies Co.,Ltd.
Press ENTER to get started.
缺省情况下,Telnet和Web功能已开启,并且设置了登录信息,用户可以直接使用以下信息登录设备:
·     用户名:admin
·     密码:h3capadmin
·     设备Vlan-interface1接口的管理IP地址:192.168.0.50,子网掩码:255.255.255.0。
如果缺省的IP地址已被修改,请联系您的网络管理员获取最新配置,或者通过Console口登录设备后,使用命令display interface Vlan-interface 1查看。
通过Telnet或者Web方式登录设备的详细配置,请参见《H3C CPE3200-18室外型用户终端设备 配置指导》中的相关章节。
