03-二层技术-以太网交换配置指导
12-VLAN映射配置
本章节下载: 12-VLAN映射配置  (334.10 KB)
12-VLAN映射配置
1 VLAN映射
1.1  VLAN映射简介
VLAN映射(VLAN Mapping)也叫做VLAN转换(VLAN Translation),它可以修改报文携带的VLAN Tag或为报文添加VLAN Tag,实现不同VLAN ID之间的相互转换。
1.1.1  VLAN映射的分类
目前设备提供下面几种映射关系:
·              1:1 VLAN映射:将来自某一特定VLAN的报文所携带的VLAN Tag替换为新的VLAN Tag。
·              1:2 VLAN映射:为携带有一层VLAN Tag的报文添加外层VLAN Tag,使报文携带两层VLAN Tag。
1.1.2  VLAN映射的应用
1. 1:1 VLAN映射的应用
如图1-1所示,1:1 VLAN映射主要用来实现小区的宽带上网业务。
图1-1 1:1 VLAN映射应用示意图
在图1-1中,进行了如下网络规划:
·              在家庭网关上,分别将电脑上网(PC)、视频点播(VoD)和语音电话(VoIP)业务依次划分到不同VLAN。
·              在楼道交换机上,为了隔离不同家庭的同类业务,需要将每个家庭的每种业务都划分到不同的VLAN,即进行1:1 VLAN映射,这就要用到大量的VLAN。
2. 1:2 VLAN映射的应用
1:2 VLAN映射的应用环境如图1-2所示,处于不同地理位置(Site 1和Site 2)的用户跨越了SP(Service Provider,服务提供商)的网络进行互通。同时网络中包含两种不同业务类型的数据,这两种业务类型的数据使用不同的外层VLAN Tag在运营商网络中进行传输。
图1-2 1:2 VLAN映射应用示意图
在图1-2中Site 1和Site 2中的用户所在的VLAN为VLAN 10和VLAN 20,SP分配给用户的VLAN分别为VLAN 100和VLAN 200。当Site 1的报文进入SP 的网络后,PE 1为不同业务类型的报文添加不同的VLAN Tag,这个过程就是1:2 VLAN映射。这样,用户就可以自由规划自己网络中的VLAN ID,而不用担心与SP的VLAN ID相冲突,运营商也可以将不同业务类型的数据分开传输,以便针对不同业务类型的数据配置不同的传输策略。同时也因为此时报文携带两层VLAN Tag,网络可用的VLAN为4094×4094个,缓解了原先SP网络中可用VLAN只有4094个带来的VLAN资源紧缺的问题。
1.1.3  VLAN映射实现方式
如图1-3所示,在VLAN映射中,数据流和端口分为:
·              上行数据流:从用户网络发往汇聚层网络或SP网络的数据流。
·              下行数据流:从汇聚层网络或SP网络发往用户网络的数据流。
·              上行端口:发送上行数据流和接收下行数据流的端口。
·              下行端口:发送下行数据流和接收上行数据流的端口。
图1-3 VLAN映射相关概念示意图
1. 1:1 VLAN映射实现方式
图1-4 1:1 VLAN映射实现方式示意图
如图1-4所示,通过在下行端口配置1:1 VLAN映射,设备将上行数据流的CVLAN替换为SVLAN,将下行数据流的SVLAN替换为CVLAN。
2. 1:2 VLAN映射实现方式
图1-5 1:2 VLAN映射实现方式示意图
如图1-5所示,通过在下行端口上配置1:2 VLAN映射,设备为上行数据流的CVLAN报文再添加一层SVLAN的VLAN Tag。
配置1:2 VLAN映射时,为保证下行数据流可以顺利到达用户网络,在发送SVLAN报文时,需要剥离其外层VLAN Tag,只保留CVLAN Tag。可选择如下两种方式的一种来实现剥离外层VLAN Tag:
·              配置下行端口为Hybrid端口,并配置当该端口发送SVLAN报文时不带VLAN Tag。
·              配置下行端口为Trunk端口,并将SVLAN设为该端口的PVID。
1.2  VLAN映射配置限制和指导
若用户同时通过配置VLAN映射和QinQ来添加报文的VLAN Tag,且配置冲突时,VLAN映射的配置生效。有关QinQ的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“QinQ”。
若用户同时通过配置VLAN映射和QoS策略来修改或添加报文的VLAN Tag,且配置冲突时,VLAN映射的配置生效。有关QoS策略的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS配置方式”。
1.3  VLAN映射配置任务简介
请用户根据网络规划,在不同的设备上进行不同的VLAN映射配置。
VLAN映射配置任务如下:
·              配置1:1 VLAN映射
在图1-1所示的组网中,需要在楼道交换机上进行此配置。
·              配置1:2 VLAN映射
在图1-2所示的组网中,需要在用户进入SP网络的边缘设备PE 1和PE 2上进行此配置。
1.4  VLAN映射配置准备
配置VLAN映射前,需要先创建好原始VLAN和转换后VLAN。
1.5  配置1:1 VLAN映射
在图1-1所示的组网中,需要在楼道交换机的下行端口上配置1:1 VLAN映射,以便将不同用户的不同业务用不同的VLAN进行隔离。
(1)      进入系统视图。
(2)      进入接口视图。
¡  进入二层以太网接口视图。
¡  进入二层聚合接口视图。
(3)      配置端口的链路类型为Hybrid或Trunk。
port link-type { hybrid | trunk }
缺省情况下,所有端口的链路类型均为Access类型。
(4)      配置端口允许原始VLAN及转换后VLAN通过。
¡  配置Trunk端口允许原始VLAN及转换后VLAN通过。
port trunk permit vlan vlan-id-list
缺省情况下,Trunk端口只允许VLAN 1的报文通过。
¡  配置Hybrid端口允许原始VLAN及转换后VLAN通过。
port hybrid vlan vlan-id-list tagged
缺省情况下,Hybrid端口只允许该端口在链路类型为Access时的所属VLAN的报文以Untagged方式通过。
(5)      配置1:1 VLAN映射。
vlan mapping vlan-id translated-vlan vlan-id
缺省情况下,接口上未配置VLAN映射。
1.6  配置1:2 VLAN映射
在图1-2所示的组网中,需要在用户进入SP网络的边缘设备PE 1和PE 2上配置1:2 VLAN映射,以便为报文添加SP分配给用户的外层VLAN Tag,使得不同用户的报文在SP网络中传输时被完全隔离。
1:2 VLAN映射需要在设备下行端口上进行配置。
若要为不同原始VLAN的报文添加不同的外层VLAN Tag,请将端口的链路类型配置为Hybrid类型并多次配置1:2 VLAN映射。
1:2 VLAN映射为报文加上外层VLAN Tag后,内层VLAN Tag将被当作报文的数据部分进行传输,报文长度将增加4个字节。因此建议用户适当增加映射后报文传输路径上各接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值(至少为1504字节)。
(1)      进入系统视图。
(2)      进入相应视图。
¡  进入二层以太网接口视图。
¡  进入二层聚合接口视图。
(4)      配置端口允许原始VLAN通过。
¡  配置Trunk端口允许原始VLAN通过。
¡  配置Hybrid端口允许原始VLAN通过。
(5)      配置端口允许转换后外层VLAN不带Tag通过当前端口。
¡  配置Trunk端口的PVID为添加的外层VLAN并允许该VLAN通过。
port trunk pvid vlan vlan-id
¡  配置允许添加的外层VLAN以Untagged方式通过Hybrid端口。
port hybrid vlan vlan-id-list untagged
(6)      配置1:2 VLAN映射。
vlan mapping nest { range vlan-range-list | single vlan-id-list } nested-vlan vlan-id
缺省情况下,接口上未配置VLAN映射。
1.7  VLAN映射显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VLAN映射的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 VLAN映射显示和维护
显示VLAN映射信息
display vlan mapping [ interface interface-type interface-number ]
1.8  VLAN映射典型配置举例
1.8.1  1:1 VLAN映射配置举例
·              在某小区,服务提供商为每个家庭都提供了PC、VoD和VoIP这三种数据服务,每个家庭都通过各自的家庭网关接入楼道交换机,并通过DHCP方式自动获取IP地址。
·              服务提供商希望实现以下网络规划:在家庭网关上,分别将PC、VoD和VoIP业务依次划分到VLAN 1~3;在楼道交换机上,为了隔离不同家庭的同类业务,将每个家庭的每种业务都划分到不同的VLAN。
图1-6 1:1 VLAN映射配置组网图
(1)      配置Switch A
# 配置下行端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2为Trunk端口且允许原始VLAN及转换后VLAN通过,同时在端口上配置1:1 VLAN映射。
[SwitchA] vlan 2 to 3
[SwitchA] vlan 101 to 102
[SwitchA] vlan 201 to 202
[SwitchA] vlan 301 to 302
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 2 3 101 201 301
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping 1 translated-vlan 101
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping 2 translated-vlan 201
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping 3 translated-vlan 301
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 2 3 102 202 302
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping 1 translated-vlan 102
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping 2 translated-vlan 202
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping 3 translated-vlan 302
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置上行端口GigabitEthernet1/0/3为Trunk端口,且允许转换后VLAN通过。
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 101 201 301 102 202 302
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] quit
(2)      配置Switch B
Switch B的配置与Switch A相似,配置过程略。
(1)      查看Switch A上的VLAN映射配置信息
[SwitchA] display vlan mapping
Interface GigabitEthernet1/0/1:
  Outer VLAN    Inner VLAN    Translated Outer VLAN    Translated Inner VLAN
  1             N/A           101                      N/A
  2             N/A           201                      N/A
  3             N/A           301                      N/A
Interface GigabitEthernet1/0/2:
  1             N/A           102                      N/A
  2             N/A           202                      N/A
  3             N/A           302                      N/A
(2)      查看Switch B上的VLAN映射配置信息
Switch B上的VLAN映射配置信息与Switch A相似,显示信息略。
以上信息表明,Switch A和Switch B上的1:1 VLAN映射配置成功。
1.8.2  1:2 VLAN映射配置举例
·              Site 1和Site 2是某公司的两个分支机构,且利用VLAN 10和VLAN 20承载不同业务类型的数据。由于分处不同地域,这两个分支机构采用SP所提供的VPN接入服务,SP将VLAN 100和VLAN 200分配给该公司使用。
·              该公司希望其下属的这两个分支机构可以跨越SP的网络实现互通。
·              用户不同业务类型的数据使用不同的外层VLAN Tag在运营商网络中传输。
图1-7 1:2映射配置组网图
(1)      配置PE 1
# 创建VLAN 10、VLAN 20、VLAN 200和VLAN 100。
<PE1> system-view
[PE1] vlan 10
[PE1-vlan10] quit
[PE1] vlan 20
[PE1-vlan20] quit
[PE1] vlan 100
[PE1-vlan100] quit
[PE1] vlan 200
[PE1-vlan200] quit
# 在下行端口GigabitEthernet1/0/1上配置1:2 VLAN映射,为VLAN 10的报文添加VLAN 100的外层VLAN Tag,为VLAN 20的报文添加VLAN 200的外层VLAN Tag。
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping nest single 10 nested-vlan 100
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping nest single 20 nested-vlan 200
# 配置GigabitEthernet1/0/1为Hybrid端口且允许VLAN 10和VLAN 20的报文携带VLAN Tag通过、VLAN 100和VLAN200的报文不携带VLAN Tag通过。
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 10 20 tagged
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 100 200 untagged
# 配置上行端口GigabitEthernet1/0/2为Trunk端口且允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/2
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 200
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] quit
(2)      配置PE 2
PE 2的配置与PE 1相似,配置过程略。
(1)      查看PE 1上的VLAN映射配置信息
[PE1] display vlan mapping
  10             N/A           100                      10
  20             N/A           200                      20
(2)      查看PE 2上的VLAN映射配置信息
[PE2] display vlan mapping
  10             N/A           100                      10
  20             N/A           200                      20
以上信息表明,PE 1和PE 2上的1:2 VLAN映射配置成功。
