02-二层技术-以太网交换命令参考
05-以太网链路聚合命令
本章节下载: 05-以太网链路聚合命令  (195.57 KB)
05-以太网链路聚合命令
1 以太网链路聚合配置命令
1.1  以太网链路聚合配置命令
1.1.1  default
default
二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
需要注意的是,接口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
# 将二层聚合接口1恢复为缺省配置。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
1.1.2  description
二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:表示接口的描述信息,为1~80个字符的字符串。
【描述】
description命令用来配置当前接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如接口Bridge-Aggregation1的缺省描述信息为:Bridge-Aggregation1 Interface。
# 配置二层聚合接口1的描述信息为“connect to the lab”。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] description connect to the lab
1.1.3  display interface
display interface [ bridge-aggregation ] [ brief [ down | description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface bridge-aggregation interface-number [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
bridge-aggregation:显示二层聚合接口的相关信息。
interface-number:显示指定聚合接口的相关信息,interface-number表示聚合接口的编号,取值范围为已创建的聚合接口的编号。
brief:显示接口的概要信息。如果未指定该参数,将显示接口的详细信息。
down:显示当前状态为down的端口的信息以及down的原因。不指定该参数时,将不会根据端口状态来过滤显示信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display interface命令用来显示聚合接口的相关信息。
·              如果未指定bridge-aggregation参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
·              如果指定了bridge-aggregation参数而未指定interface-number参数,将显示所有已创建的聚合接口的相关信息。
·              如果同时指定了bridge-aggregation参数和interface-number参数,将显示指定聚合接口的相关信息。
# 显示二层聚合接口1的相关信息。
<Sysname>display interface bridge-aggregation 1
 Bridge-Aggregation1 current state: DOWN ( Administratively )
 IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0023-8912-3d06
 Description: Bridge-Aggregation1 Interface
 PVID: 1
 Port link-type: access
  Tagged   VLAN ID : none
  Untagged VLAN ID : 1
 Port priority: 0
Last clearing of counters:  Never
 Last 300 seconds input:  0 packets/sec 0 bytes/sec    -%
 Last 300 seconds output:  0 packets/sec 0 bytes/sec    -%
 Input (total):  0 packets, 0 bytes
          0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts
 Input (normal):  0 packets, - bytes
          0 CRC, 0 frame, - overruns, 0 aborts
          - ignored, - parity errors
 Output (normal): 0 packets, - bytes
          0 lost carrier, - no carrier
# 显示二层聚合接口1的概要信息。
<Sysname>display interface bridge-aggregation 1 brief
The brief information of interface(s) under bridge mode:
Speed or Duplex: (a)/A - auto; H - half; F - full
BAGG1                ADM  auto    A      A    1
表1-1 display interface命令显示信息描述表
二层聚合接口的状态:
·       DOWN ( Administratively ):表示该接口已被shutdown命令被关闭,其管理状态为关闭
·       DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但其物理状态为关闭(可能由于没有物理连线或线路故障)
·       UP:表示该接口的管理状态和物理状态均为开启
IPv4报文帧格式
Hardware Address
接口的硬件地址
接口的描述信息
接口的速率和双工模式均未知
接口的速率和双工模式都是通过自协商确定的
PVID
接口缺省VLAN的编号
Port link-type
接口的链路类型
Tagged   VLAN ID
在该接口需要带标签的VLAN的编号
Untagged VLAN ID
在该接口不需要带标签的VLAN的编号
最后一次使用reset counters interface命令清除接口统计信息的时间,Never表示未清除过
Last 300 seconds input/output
接口在最近300秒接收/发送报文的平均速率
Input/Output (total)
接口接收/发送的全部报文的统计值
Input/Output (normal)
接口接收/发送的正常报文的统计值
二层接口的概要信息
接口的物理连接状态:
·       ADM:表示该接口已被管理员手工关闭,在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复其物理状态
·       Stby:表示该接口是一个备份接口
接口的速率和双工模式:
·       (a)/A:表示速率和双工模式都是通过自协商确定的
·       H:表示双工模式为半双工
·       F:表示双工模式为全双工
接口的链路类型:
·       A:表示Access类型
·       H:表示Hybrid类型
·       T:表示Trunk类型
接口名称的缩写
Link
接口的物理连接状态
Speed
接口的速率(单位为bps)
Duplex
接口的双工模式
接口的链路类型
1.1.4  display lacp system-id
display lacp system-id [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display lacp system-id命令用来显示本端系统的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成)。
需要注意的是,使用lacp system-priority命令可以改变系统的LACP优先级,但通过该命令输入的是十进制的优先级数值。而当使用display lacp system-id命令显示时,系统会自动将其转换为十六进制的优先级数值。
相关配置可参考命令lacp system-priority。
# 显示本端系统的设备ID。
<Sysname> display lacp system-id
 Actor System ID: 0x8000, 0000-fc00-6504
表1-2 display lacp system-id命令显示信息描述表
本端系统的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成):系统的LACP优先级为0x8000,系统的MAC地址为0000-FC00-6504
1.1.5  display link-aggregation load-sharing mode
display link-aggregation load-sharing mode [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display link-aggregation load-sharing mode命令用来显示全局采用的聚合负载分担类型。
# 显示全局采用的聚合负载分担类型。
<Sysname>display link-aggregation load-sharing mode
Link-Aggregation Load-Sharing Mode:
Layer 2 traffic: source-mac address
Layer 3 traffic: destination-ip address,  source-ip address
表1-3 display link-aggregation load-sharing mode命令显示信息描述表
全局采用的聚合负载分担类型
二层报文缺省采用的聚合负载分担类型:按照源MAC地址进行负载分担
三层报文缺省采用的聚合负载分担类型:按照源IP地址和目的IP地址进行负载分担
1.1.6  display link-aggregation member-port
display link-aggregation member-port [ interface-list ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-list:成员端口列表,表示一个或多个成员端口。表示方式为interface-list = interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]。其中,interface-type为接口类型,interface-number为接口编号。
【描述】
display link-aggregation member-port命令用来显示成员端口上链路聚合的详细信息。
需要注意的是,由于静态聚合组无法获知对端信息,因此静态聚合组只显示本端的端口编号和操作Key的值。
# 显示静态聚合组内成员端口Ethernet 1/0/1上链路聚合的详细信息。
<Sysname>display link-aggregation member-port ethernet 1/0/1
       G -- Defaulted, H -- Expired
Ethernet1/0/1:
Aggregation Interface: Bridge-Aggregation1
Port Number: 3
Port Priority: 32768
Oper-Key: 2
# 显示动态聚合组内成员端口Ethernet 1/0/2上链路聚合的详细信息。
<Sysname>display link-aggregation member-port ethernet 1/0/2
Ethernet1/0/2:
Aggregation Interface: Bridge-Aggregation2
Local:
    Port Number: 7
    Oper-Key: 3
    Flag: {ACG}
Remote:
    System ID: 0x8000, 0000-0000-0000
    Port Number: 0
    Oper-Key: 0
    Flag: {EF}
Received LACP Packets: 0 packet(s)
Illegal: 0 packet(s)
Sent LACP Packets: 0 packet(s)
表1-4 display link-aggregation member-port命令显示信息描述表
Flags
LACP协议的状态标识:
·       A:表示LACP协议已使能
·       B:表示LACP协议短超时
·       C:表示发送端认为本成员端口所在链路可聚合
·       D:表示发送端认为本成员端口所在链路处于同步状态
·       E:表示发送端认为本成员端口所在链路处于收集状态
·       F:表示发送端认为本成员端口所在链路处于分发状态
·       G:表示发送端的接收状态为默认状态
·       H:表示发送端的接收状态为超时状态
本成员端口所属的聚合接口
Local
本端信息
Port Number
端口的编号
Port Priority
端口的聚合优先级
Oper-key
操作Key的值
Flag
LACP协议的状态标志值
Remote
对端信息
System ID
收到的LACP报文总数
Illegal
非法报文的总数
Sent LACP Packets
发出的LACP报文总数
1.1.7  display link-aggregation summary
display link-aggregation summary [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display link-aggregation summary命令用来显示所有聚合组的摘要信息。
需要注意的是,由于静态聚合组无法获知对端信息,因此静态聚合组的对端信息无显示或显示为none,并不代表对端系统的实际信息。
# 显示所有聚合组的摘要信息。
<Sysname> display link-aggregation summary
Aggregation Interface Type:
BAGG -- Bridge-Aggregation, RAGG -- Route-Aggregation
Aggregation Mode: S -- Static, D -- Dynamic
Actor System ID: 0x8000, 000f-e267-6c6a
AGG         AGG       Partner ID               Select Unselect   Share
Interface   Mode                               Ports  Ports      Type
BAGG1       S         none                     1      0          Shar
BAGG10      D         0x8000, 000f-e267-57ad   2      0          Shar
表1-5 display link-aggregation summary命令显示信息描述表
聚合接口类型:
·       BAGG:表示二层聚合接口
·       RAGG:表示三层聚合接口
Aggregation Mode
聚合组类型:
·       S:表示静态聚合
·       D:表示动态聚合
Loadsharing Type
负载分担类型:
·       Shar:表示负载分担类型
·       NonS:表示非负载分担类型
Actor System ID
本端的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成)
AGG Interface
聚合接口的类型和编号
AGG Mode
聚合组的类型
Partner ID
对端的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成)
Select Ports
处于选中状态的成员端口数量
Unselect Ports
处于非选中状态的成员端口数量
Share Type
负载分担类型
1.1.8  display link-aggregation verbose
display link-aggregation verbose [ bridge-aggregation [ interface-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
bridge-aggregation:显示二层聚合接口所对应聚合组的详细信息。
interface-number:聚合接口的编号。必须是当前已经创建的聚合接口编号。
【描述】
display link-aggregation verbose命令用来显示系统上已有聚合接口所对应聚合组的详细信息。
·              如果未指定聚合接口类型,则显示所有聚合接口所对应聚合组的详细信息。
·              如果仅指定聚合接口类型而未指定具体的聚合接口编号,则显示所有该类型聚合接口所对应聚合组的详细信息。
·              只有在设备上创建了二层聚合接口之后,才能指定bridge-aggregation参数。
# 二层聚合接口1所对应的聚合组是动态聚合组,显示该聚合组的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation verbose bridge-aggregation 1
Port Status: S -- Selected, U -- Unselected
Aggregation Mode: Dynamic
Local:
  Port             Status  Priority Oper-Key  Flag
  Eth1/0/26           S       32768    2         {ACDEF}
  Eth1/0/32           S       32768    2         {ACDEF}
Remote:
  Actor            Partner Priority Oper-Key  SystemID               Flag
  Eth1/0/26           32      32768    2         0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
  Eth1/0/32           26      32768    2         0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
# 二层聚合接口2所对应的聚合组是静态聚合组,显示该聚合组的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation verbose bridge-aggregation 2
Aggregation Mode: Static
Loadsharing Type: NonS
  Eth1/0/21           U       32768     1
  Eth1/0/22           U       32768     1
  Eth1/0/23           U       63        1
表1-6 display link-aggregation verbose命令显示信息描述表
Loadsharing Type
负载分担类型:
·       Shar:表示负载分担类型
·       NonS:表示非负载分担类型
Port Status
端口的选中/非选中状态:
·       Selected:表示处于选中状态
·       Unselected:表示处于非选中状态
Flags
LACP协议的状态标志,长度为1字节,该字节自低位至高位分别以英文字母A~H表示,某一位为1时打印出对应的英文字母,为0时不打印对应的英文字母。各标志位的含义如下:
·       A:LACP是否使能标志。1表示使能;0表示未使能
·       B:LACP长/短超时标志。1表示短超时;0表示长超时
·       C:发送端认为本成员端口所在链路是否可聚合。1表示是;0表示否
·       D:发送端认为本成员端口所在链路是否处于同步状态。1表示是;0表示否
·       E:发送端认为本成员端口所在链路是否处于收集状态。1表示是;0表示否
·       F:发送端认为本成员端口所在链路是否处于分发状态。1表示是;0表示否
·       G:发送端的接收状态机是否处于默认状态。1表示是;0表示否
·       H:发送端的接收状态机是否处于超时状态。1表示是;0表示否
聚合接口的名称
Aggregation Mode
聚合组的工作模式:
·       Static:表示静态聚合
·       Dynamic:表示动态聚合
System ID
Local
本端信息
Port
端口的类型和编号
Status
端口的选中/非选中状态
Priority
端口的聚合优先级
Oper-Key
操作Key的值
Flag
LACP协议的状态标志值
Remote
对端信息
Actor
本端的端口类型和编号
Partner
对端的端口索引
1.1.9  enable snmp trap updown
undo enable snmp trap updown
二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
enable snmp trap updown命令用来开启接口状态变化的Trap功能。undo enable snmp trap updown命令用来关闭接口状态变化的Trap功能。
缺省情况下,接口状态变化的Trap功能处于开启状态。
需要注意的是,如果要求接口在状态发生改变时生成端口Link up和Link down的Trap报文,需要在接口下和全局都开启接口状态变化的Trap功能。接口下开启请使用命令enable snmp trap updown,全局下开启请使用命令snmp-agent trap enable [ standard [ linkdown | linkup ] * ]。
相关配置可参考“网络管理和监控命令参考/SNMP”中的命令snmp-agent trap enable。
# 允许生成并发送二层聚合接口1的Link up和Link down的SNMP Trap报文。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] enable snmp trap updown
1.1.10  interface bridge-aggregation
undo interface bridge-aggregation interface-number
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:指定二层聚合接口的编号。
·              对于S3100V2-EI系列以太网交换机,取值范围为1~13。
·              对于S3100V2-SI系列以太网交换机,取值范围为1~9。
【描述】
interface bridge-aggregation命令用来创建二层聚合接口,并进入二层聚合接口视图。undo interface bridge-aggregation命令用来删除二层聚合接口。
需要注意的是,删除二层聚合接口的同时会删除其对应的二层聚合组,如果该聚合组内有成员端口,那么这些成员端口将自动从该聚合组中退出。
# 创建二层聚合接口1,并进入二层聚合接口1的视图。
1.1.11  lacp period short
lacp period short
undo lacp period
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
lacp period short命令用来配置端口的LACP超时时间为短超时(即1秒)。undo lacp period命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的LACP超时时间为长超时(即30秒)。
# 配置端口Ethernet1/0/1的LACP超时时间为短超时(即1秒)。
[Sysname-Ethernet1/0/1] lacp period short
1.1.12  lacp system-priority
lacp system-priority system-priority
undo lacp system-priority
【缺省级别】
2:系统级
system-priority:系统的LACP优先级,取值范围为0~65535。该数值越小,优先级越高。
【描述】
lacp system-priority命令用来配置系统的LACP优先级。undo lacp system-priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,系统的LACP优先级为32768。
# 配置系统的LACP优先级为64。
[Sysname] lacp system-priority 64
1.1.13  link-aggregation load-sharing mode
link-aggregation load-sharing mode { destination-ip | destination-mac | source-ip | source-mac } *
undo link-aggregation load-sharing mode
【缺省级别】
2:系统级
destination-ip:表示按报文的目的IP地址进行聚合负载分担。
destination-mac:表示按报文的目的MAC地址进行聚合负载分担。
source-ip:表示按报文的源IP地址进行聚合负载分担。
source-mac:表示按报文的源MAC地址进行聚合负载分担。
【描述】
link-aggregation load-sharing mode命令用来配置全局采用的聚合负载分担类型。undo link-aggregation load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,全局采用的聚合负载分担类型是:系统按照报文类型自动选择所采用的聚合负载分担类型。
·              此命令仅对单播报文生效,即可以改变单播报文的聚合负载分担类型。对广播和组播报文无效,其分担类型只能是缺省模式。
·              如果多次执行本命令,新的配置将覆盖旧的配置。
·              对于设备不支持的聚合负载分担类型,系统将提示用户不支持。
目前,在系统视图下进行全局聚合负载分担类型配置,交换机只支持:
·       根据报文类型自动匹配负载分担类型;
·       根据源IP地址进行聚合负载分担;
·       根据目的IP地址进行聚合负载分担;
·       根据源MAC地址进行聚合负载分担;
·       根据目的MAC地址进行聚合负载分担;
·       根据源IP地址与目的IP地址进行聚合负载分担;
·       根据源MAC地址与目的MAC地址进行聚合负载分担。
# 配置全局按照报文目的MAC地址进行聚合负载分担。
[Sysname] link-aggregation load-sharing mode destination-mac
1.1.14  link-aggregation mode
link-aggregation mode dynamic
undo link-aggregation mode
二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
link-aggregation mode dynamic命令用来配置聚合组工作在动态聚合模式下。undo link-aggregation mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,聚合组工作在静态聚合模式下。
需要注意的是,如果聚合组内有成员端口,那么要改变该聚合组的聚合模式,必须先将其成员端口全部删除。
# 配置二层聚合接口1对应的聚合组工作在动态聚合模式下。
1.1.15  link-aggregation port-priority
link-aggregation port-priority port-priority
undo link-aggregation port-priority
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
port-priority:端口的聚合优先级,取值范围为0~65535。该数值越小,优先级越高。
【描述】
link-aggregation port-priority命令用来配置端口的聚合优先级。undo link-aggregation port-priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的聚合优先级为32768。
# 配置端口Ethernet1/0/1的聚合优先级为64。
[Sysname-Ethernet1/0/1] link-aggregation port-priority 64
1.1.16  link-aggregation selected-port minimum
link-aggregation selected-port minimum number
undo link-aggregation selected-port minimum
二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
number:聚合组中的最小选中端口数,取值范围1~8。
【描述】
link-aggregation selected-port minimum命令用来配置聚合组中的最小选中端口数。undo link-aggregation selected-port minimum命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,聚合组中的最小选中端口数不受限制。
·              执行本命令可能导致聚合组内所有成员端口都变为非选中状态。
·              要求本端和对端配置的聚合组中的最小选中端口数必须一致。
# 配置二层聚合接口1对应的聚合组中的最小选中端口数为3。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-aggregation selected-port minimum 3
1.1.17  port link-aggregation group
port link-aggregation group number
undo port link-aggregation group
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
number:指定聚合组所对应聚合接口的编号:
【描述】
port link-aggregation group命令用来将以太网端口加入指定的聚合组。undo port link-aggregation group命令用来将以太网端口从已加入的聚合组中删除。
需要注意的是:一个以太网端口只能加入一个聚合组。
# 将二层以太网端口Ethernet1/0/1加入二层聚合组1中。
[Sysname-Ethernet1/0/1] port link-aggregation group 1
1.1.18  reset counters interface
reset counters interface [ bridge-aggregation [ interface-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
bridge-aggregation:清除二层聚合接口上的统计信息。
interface-number:聚合接口的编号。若未指定该参数,将清除所有该类型聚合接口上的统计信息。
【描述】
reset counters interface命令用来清除聚合接口上的统计信息。
在某些情况下,需要统计一定时间内某二层聚合接口的流量,这就需要在统计开始前清除该接口上原有的统计信息,以便重新进行统计。
·              如果未指定bridge-aggregation参数和interface-number参数,将清除所有接口上的统计信息;
·              如果指定了bridge-aggregation参数而未指定interface-number参数,将清除所有二层聚合接口上的统计信息;
·              如果同时指定了bridge-aggregation参数和interface-number参数,将清除指定二层聚合接口上的统计信息。
# 清除二层聚合接口1上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface bridge-aggregation 1
1.1.19  reset lacp statistics
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
reset lacp statistics命令用来清除成员端口上的LACP统计信息。
若不指定参数interface,则清除所有成员端口上的LACP统计信息。
相关配置可参考命令display link-aggregation member-port。
# 清除所有成员端口上的LACP统计信息。
<Sysname> reset lacp statistics
1.1.20  shutdown
shutdown
二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭当前接口。undo shutdown命令用来打开当前接口。
缺省情况下,聚合接口处于开启状态。
# 关闭二层聚合接口1。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] shutdown
