04-二层技术-以太网交换命令参考
09-VLAN终结命令
本章节下载: 09-VLAN终结命令  (133.65 KB)
09-VLAN终结命令
1 VLAN终结
本文中的“CSPC单板”指的是单板丝印以“CSPC”开头(如CSPC-GT48L)的单板。
1.1  VLAN终结配置命令
1.1.1  second-dot1q
second-dot1q命令用来使能当前接口的QinQ终结功能,并指定当前接口可以终结的VLAN报文的内层VLAN ID(外层VLAN ID等于当前接口的编号,不能配置)。
undo second-dot1q用来恢复缺省情况。
second-dot1q { vlan-id-list | any }
undo second-dot1q { vlan-id-list | any }
QinQ终结功能未使能,VLAN接口只终结最外一层VLAN Tag。
VLAN接口视图
vlan-id-list:当前接口能够终结的VLAN报文的内层VLAN ID范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4093。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
any:表示当前接口可以终结外层VLAN ID为接口编号,内层VLAN ID为1~4093中任意值的VLAN报文。
# 配置Vlan-interface10能够终结的VLAN报文的内层VLAN ID范围为10~20;配置Vlan-interface12能够终结的VLAN报文的内层VLAN ID为100;配置Vlan-interface100能够终结的VLAN报文的内层VLAN ID为1~4093中任意值。
[Sysname-Vlan-interface10] second-dot1q 10 to 20
[Sysname-Vlan-interface10] quit
[Sysname] interface vlan-interface 12
[Sysname-Vlan-interface12] second-dot1q 100
[Sysname-Vlan-interface12] quit
[Sysname-Vlan-interface100] second-dot1q any
通过以上配置,Vlan-interface10、Vlan-interface12和Vlan-interface100能够终结的VLAN报文规格如下:
接口
允许终结的VLAN报文的外层VLAN ID
允许终结的VLAN报文的内层VLAN ID
Vlan-interface10
10
10~20
Vlan-interface12
12
100
Vlan-interface100
100
1~4093
1.1.2  vlan-termination broadcast enable
vlan-termination broadcast enable命令用来配置允许当前接口发送广播和组播报文,即允许当前接口遍历模糊终结的范围发送报文,具体为当前接口遍历模糊终结范围内的VLAN ID,给报文分别添加这些VLAN ID对应的VLAN Tag后发送(比如,对于配置了模糊的QinQ终结的接口,报文添加VLAN Tag后,最外两层VLAN ID分别对应各自模糊终结范围内的VLAN ID)。
undo vlan-termination broadcast enable命令用来恢复缺省情况。
当前接口配置了模糊的QinQ终结功能后,不允许发送广播、组播报文。
三层以太网子接口视图/三层聚合子接口视图/VLAN接口视图
在接口配置了模糊终结功能时,建议用户同时配置该命令,以允许接口遍历模糊终结的范围发送报文。如果出于系统性能考虑,不允许接口遍历模糊终结的范围发送报文,则不要配置该命令。
# 配置允许接口Vlan-interface 10遍历终结范围发送广播、组播报文。
[Sysname-Vlan-interface10] vlan-termination broadcast enable
通过以上配置,当接口Vlan-interface 10发送广播、组播报文的时候,给报文封装两层VLAN Tag(内层VLAN Tag遍历范围10~20,外层VLAN Tag对应VLAN 10)后发送。
1.1.3  vlan-type dot1q vid
以下子接口仅支持终结最外层VLAN ID等于子接口编号的报文:
·       CSPC单板和CMPE-1104单板的三层以太网子接口
·       某成员端口属于CSPC单板或CMPE-1104单板的三层聚合接口的子接口
vlan-type dot1q vid命令用来使能当前接口的Dot1q终结功能,并指定当前接口能够终结的VLAN报文的最外层VLAN ID范围。
undo vlan-type dot1q vid命令用来取消当前接口的Dot1q终结功能。
vlan-type dot1q vid vlan-id-list
undo vlan-type dot1q vid vlan-id-list
当前接口的Dot1q终结功能处于未使能状态。
vlan-id-list:当前接口能够终结的VLAN报文的最外层VLAN ID范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4093,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
·              请不要在对接的两个接口上同时终结多个外层VLAN ID,否则会导致网络不稳定。
·              同一以太网主接口下的不同子接口不能终结同一种VLAN报文,即同一主接口下各子接口指定的vlan-id-list不能存在交集。
# 配置子接口GigabitEthernet1/0/1.10能够终结最外层VLAN ID为10的VLAN报文。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/1.10
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.10] vlan-type dot1q vid 10
1.1.4  vlan-type dot1q vid second-dot1q
vlan-type dot1q vid second-dot1q命令用来使能子接口的QinQ终结功能,并指定当前接口可以终结的VLAN报文的最外两层VLAN ID。
undo vlan-type dot1q vid second-dot1q命令用来恢复缺省情况。
vlan-type dot1q vid vlan-id-list second-dot1q { vlan-id-list | any }
undo vlan-type dot1q vid vlan-id-list second-dot1q { vlan-id-list | any }
当前接口的QinQ终结功能处于未使能状态。
vlan-id-list:VLAN ID范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4093,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
any:表示当前接口可以终结外层VLAN ID为指定值,内层VLAN ID为1~4093中任意值的VLAN报文。
·              请不要在对接的两个接口上同时终结多个外层VLAN ID(vid vlan-id-list),否则会导致网络不稳定。
·              同一以太网主接口下的不同子接口不能终结同一种VLAN报文,如果为两个子接口配置了相同的外层VLAN ID,则内层VLAN ID范围不能有交叉。需要注意的是,如果这两个子接口的内层VLAN ID各配置为vlan-id-list1和any,any表示1~4093范围内除vlan-id-list1的其他任意VLAN ID。
·              同一子接口不支持同时配置以下QinQ终结命令:
¡  vlan-type dot1q vid vlan-id-list second-dot1q any(终结内层VLAN ID为any)
¡  vlan-type dot1q vid vlan-id-list second-dot1q vlan-id-list(终结内层VLAN ID为指定值或指定范围)
配置子接口GigabitEthernet1/0/1.10能够终结的VLAN报文的外层VLAN ID为10、内层VLAN ID范围为200~300。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.10] vlan-type dot1q vid 10 second-dot1q 200 to 300
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.10] quit
