H3C SecPath AFC2000系列 命令参考-5W101
01-正文
本章节下载 01-正文  (185.24 KB)
01-正文
1 查看命令
1.1  查看当前配置信息
config display
【缺省级别】
管理级别
config display:显示设备当前配置信息。
【描述】
 # 显示设备配置信息。
> config display
DeviceSettings.xgbe1.58 = 192.168.58.100, 24, 0.0.0.0, 0.0.0.0
DeviceSettings.xgbe2 = 192.168.101.1, 24, 0.0.0.0, 0.0.0.0
DeviceSettings.gbe9 = 192.168.102.1, 24, 0.0.0.0, 0.0.0.0
DeviceSettings.gbe10.4089 = 10.40.89.123, 24, 0.0.0.0, 0.0.0.0
DeviceSettings.gbe11 = 192.168.104.1, 24, 0.0.0.0, 0.0.0.0
DeviceSettings.gbe12 = 192.168.105.1, 24, 0.0.0.0, 0.0.0.0
DeviceSettings.eth0 = 192.168.106.1, 24, 0.0.0.0, 0.0.0.0
DeviceSettings.eth0 = 172.18.10.123, 16, 172.18.1.1,
DeviceSettings.eth1 = 192.168.107.1, 24, 0.0.0.0, 0.0.0.0
DeviceSettings.lo = 127.0.0.1, 8, 0.0.0.0, 0.0.0.0
DeviceSettings.lo = 0.0.0.1, 8, 0.0.0.0,
NameServers =
SystemProtect = Protect, 0000000030000000404b4c0040420f00d0121300d012130068890900102700002c010000
HostProtect.V4 = 0:1027000020a107006400000010270000e8030000640000006400000010270000e8030000a0860100e80300002c0100002c0100002c010000a0860100640000001e[007]
HostProtect.V4 = 1:1027000020a107006400000010270000e8030000640000006400000010270000e8030000a0860100e80300002c0100002c0100002c010000a0860100640000001e[007]
HostProtect.V4 = 2:1027000020a107006400000010270000e8030000640000006400000010270000e8030000a0860100e80300002c0100002c0100002c010000a0860100640000001e[007]
HostProtect.V4 = 3:1027000020a107006400000010270000e8030000640000006400000010270000e8030000a0
1.2  查看CPU信息
display cpu { info | usage }
【缺省级别】
管理级别
info:显示设备cpu的信息。
usage:显示设备cpu使用率。
【描述】
info用来显示设备使用的CPU信息,如CPU型号信息。usage用来显示设备目前CPU的使用情况。
# 显示设备使用的CPU信息。
> display cpu info
tilera NP processor
# 显示当前设备CPU的使用情况。
> display cpu usage
CPU usage : 0.0% [ 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% ]
1.3  查看内存信息
display memory { info | usage }
【缺省级别】
管理级别
info:显示设备内存的信息。
usage:显示设备内存使用率。
【描述】
info用来显示设备使用的内存具体信息。usage用来显示设备目前内存的使用情况。
# 显示设备使用的内存的具体信息。
> display memory info
MemTotal:        3440996 kB
MemFree:         2271496 kB
Buffers:             388 kB
Cached:            74172 kB
SwapCached:            0 kB
Active:            52172 kB
Inactive:          60428 kB
Active(anon):      40164 kB
Inactive(anon):     8512 kB
Active(file):      12008 kB
Inactive(file):    51916 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:               0 kB
HighTotal:       2149336 kB
HighFree:        1071644 kB
LowTotal:        1291660 kB
LowFree:         1199852 kB
SwapTotal:             0 kB
SwapFree:              0 kB
Dirty:                24 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:         38036 kB
Mapped:            18496 kB
Shmem:             10640 kB
Slab:              63076 kB
SReclaimable:       2064 kB
SUnreclaim:        61012 kB
KernelStack:         680 kB
PageTables:         1032 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:     1720496 kB
Committed_AS:     326496 kB
VmallocTotal:     122880 kB
VmallocUsed:       12664 kB
VmallocChunk:     106428 kB
DirectMap4k:        8184 kB
DirectMap2M:     1951744 kB
# 显示当前设备内存的使用情况。
> display memory usage
memory usage : 3440 MB total, 34.0% used
1.4  查看接口信息
display interface { info ETH_DEV | flow }
【缺省级别】
管理级别
info:显示接口具体信息。
flow:显示接口流量信息。
all: 显示所有接口。
ETH_DEV:接口标识,如:eth0、eth1等。
【描述】
info用来显示接口的具体信息,如接口地址、MAC等。flow用来显示接口的流量信息。all用来显示所有接口。ETH_DEV 是接口标识,选择具体接口时可用具体接口标识代替,如eth0。
# 显示eth0口的配置信息。
> display interface info eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 40:61:86:83:56:D4
          inet addr:1.1.1.2  Bcast:1.1.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::4261:86ff:fe83:56d4/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:486 errors:0 dropped:100 overruns:0 frame:0
          TX packets:402 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:246152 (240.3 KiB)  TX bytes:195500 (190.9 KiB)
          Interrupt:16 Memory:fdae0000-fdb00000
# 显示所有接口的流量信息。
> display interface flow
eth0: recv 0.00 Mbps / 1 PPS / 0 ERR, send 0.00 Mbps / 1 PPS / 0 ERR
eth1: recv 0.01 Mbps / 21 PPS / 0 ERR, send 0.00 Mbps / 1 PPS / 0 ERR
eth2: recv 0.00 Mbps / 0 PPS / 0 ERR, send 0.00 Mbps / 0 PPS / 0 ERR
eth3: recv 0.00 Mbps / 0 PPS / 0 ERR, send 0.00 Mbps / 0 PPS / 0 ERR
lo: recv 0.00 Mbps / 0 PPS / 0 ERR, send 0.00 Mbps / 0 PPS / 0 ERR
1.5  查看设备系统信息
display system { version |  expire |serial  }
【缺省级别】
管理级别
version: 版本信息。
serial:  硬件序列号。
expire:查询系统授权期限
【描述】
version用来显示设备的软件版本信息。serial用来显示设备的硬件序列号。mounts用来显示设备磁盘的使用情况。
# 显示设备软件版本信息。
> display system version
! version string : DMS Build #49,2017-07-25 11:36:09
# 显示设备硬件系列号。
> display system serial
! serial string : vKGERR5Y3jn7s6H9ceMdR
# 显示设备磁盘信息。
> display system mounts
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
tmpfs                     1.6G     56.0K      1.6G   0% /tmp
/dev/sda                  1.9G    816.9M      1.1G  42% /mnt/storage
1.6  查看系统时间
config time {display |set { DATE (TIME) | server WORD | zone WORD }}
【缺省级别】
管理级别
config time display:查看当前系统时间。
server WORD:时间服务器,WORD:时间服务器地址  ntp:XXXX格式,如ntp:cn.ntp.org.cn
 zone WORD:设置时区。
【描述】
config time set DATE TIME:设置系统日期和时间,time为可选项
#设置系统日期。
> config time set 2018-02-25
  Succeed setting time to '2018-02-25'
#设置系统日期和时间。
> config time set 2018-02-24 19:31:00
  Succeed setting time to '2018-02-24 19:31:00'
#设置时间服务器。
> config time set server ntp:cn.ntp.org.cn
  succeed setting the server to 'ntp:cn.ntp.org.cn'.
1.7  查看主机状态
status host {display  IP-RANGE | monitor ADDR}
【缺省级别】
管理级别
IP-RANGE: 可选项,查询地址范围IP1-IP2,不指定则获取全部主机状态。
ADDR:监控的主机。
【描述】
status host display  IP-RANGE:查询所有主机或指定主机的状态信息。
status host  monitor ADDR:监控某个主机状态信息。
# 查看主机状态。
> status host display
  [Global]
  Band Width
          IN:      0.00/0          Mbps/pps      IN-Submit:      0.00/0          Mbps/pps
  Packet Rates
         Syn:0                        Ack:0                       Udp:0                      Icmp:0
        Frag:0                      NonIP:0                    NewTcp:0                    NewUdp:0
  Connections
      Tcp_in:0                    Tcp_out:0                       Udp:0                      Icmp:0
1.8  查看防护地址状态
Status protect-range {set  IP-RANGE / IP-RANGE (default|vlan|gre|mpls|mpls-vpn) WORD | display ADDR}
【缺省级别】
管理级别
IP-RANGE: 防护地址范围  IP1-IP2/prefix。
ADDR:可选项,未指定则获取全部的主机方位指定则获取包含该主机的防护范围。
WORD:指定防护的回注方式。
Default:不需要填写。
Vlan:数值 如100。
Gre:地址 如 192.168.1.1-172.18.1.1。
Mpls:数值 如100。
Mpls-vpn :数值  如 100,200    逗号分隔
【描述】。
status protect-range display [ADDR]:查询全部或包含特定主机的防护范围信息。
status protect-range set IP-RANGE:添加防护范围信息。
2 配置命令
2.1  配置网络接口地址
config interface { display | ETHDEV { display | add-address IP/PREFIX | del-address  IP/PREFIX | gateway IPADDR  | peer ADDR} | exit }
【缺省级别】
管理级别
exit:退出,回到系统视图界面。
display:显示命令,显示接口当前配置信息。
add-address:添加接口的IP地址。
del-address:删除接口的IP地址。
gateway:添加接口的网关地址。
peer:为指定设备接口设置对端地址。
ETHDEV:设备接口。
IP/PREFIX:接口的IP地址,格式为:地址/掩码。
IPADDR:接口的网关地址,为点分十进制格式。
ADDR:可选项网关地址。
【描述】
add-address命令用来配置接口IP地址。del-address命令用来删除接口的IP地址。
缺省情况下,接口配置有默认地址,eth0:192.168.100.1/24,eth1:192.168.101.1,以此类推。
# 添加eth0接口地址1.1.1.1,掩码为255.255.255.0。
>config interface eth0 add-address 1.1.1.1/24
# 删除eth0接口地址1.1.1.1。
> config interface eth0 del-address 1.1.1.1
2.2  配置数据通道接口
config startup-script { exit | display_current | make-default | init-address NUM | channel-device apply | delete | NUM  IN_ETH_DEV  OUT_ETH_DEV  }
【缺省级别】
管理级别
exit:退出,回到系统视图界面。
display_current:显示命令,显示当前通道接口信息。
make-default: 恢复设备通道接口至出厂默认配置。
init-address NUM( 1-255 ):配置设备初始地址(墙号),用于多台设备集群时候区分设备。
channel-device NUM:配置设备的数据通道。
CID:接口的网关地址,为点分十进制格式。
IN_ETH_DEV数据通道进接口标识,如:eth0。
OUT_ETH_DEV数据通道出接口标识,如:eth0。
【描述】
init-adress命令用来配置设备的初始地址(墙号),用于多台设备集群时区分设备。
channel-device :配置设备的数据通道。
# 查看设备当前数据通道接口。
> config startup-script display_current
       init address : 1
  channel 0 devices : input eth4, output eth5
# 修改设备数据通道0接口为:eth2进,eth3出。
> config startup-script channel-device 0 eth2 eth3
! modified the startup script with channel 0 devices
2.3  配置系统集群参数
config cluster-settings { exit | clear | start |display_current | sync-devices ETHDEV  | output-address NUM IP_ADDR | rack { display | set ID START_ID END_ID } }
【缺省级别】
管理级别
exit:退出,回到系统视图界面。
clear:清除命令,清除当前集群配置。
Start:启用集群配置。
display_current:显示设备当前的集群配置参数。
sync_devices:配置设备集群同步接口。
output_address:配置设备集群同步地址。
ETHDEV :集群同步接口标识,如:eth0。
NUM:集群同步地址序号标识,取值为0~31。
IP_ADDR:集群同步地址,为点分十进制格式。
rack:配置设备集群地址。
START_ID:对应当前设备集群地址范围的开始值。
END_ID:对应当前设备集群地址范围结束值。
【描述】
SYNC_DEV:集群同步接口标识,用于多台设备集群部署时进行设备之间的数据同步,如:eth0。
NUM:集群同步地址序号标识,取值为0~31,多台设备集群部署时每台设备都会有一个同步地址。
# 配置当前设备集群同步接口为:eth4。
> config cluster-settings sync-devices eth4
! modified the cluster settings with synchronize device eth4
# 配置当前集群同步地址0的IP地址为:1.1.1.1 。
> config cluster-settings output-address 0 1.1.1.1
! modified the cluster settings with output address 0
# 显示设备当前的集群同步参数配置。
> config cluster-settings display_current
  devices eth4
  output0 1.1.1.1
# 显示设备当前单元的集群同步地址,11为当前单元集群地址的尾数,11-20为当前设备集群地址尾数范围。
> config cluster-settings rack
11/11-20
# 配置设备当前单元的集群同步地址尾数为12,当前设备集群地址范围尾数为11-20。
> config cluster-settings rack set 12 11 20
2.4  配置路由
config router { display | (open/close) { bgp | isis | mpls | ospfv2 | ospfv3 | rip | ripng } }
【缺省级别】
管理级别
display:查看所有路由协议开启关闭情况。
open:开启路由协议。
close:关闭路由协议。
bgp:bgp路由协议。
isis:isis路由协议。
mpls:mpls路由协议。
ospfv2:osfpv2路由协议。
ospfv3:osfpv3路由协议。
rip:rip路由协议。
ripng:ripng路由协议。
【描述】
open:开启路由协议。
close:关闭路由协议。
# 查看设备路由协议开启情况。
> config router display
   |_____Protocol_____|__Status__|
   | Static Routes      | open     |
   | RIPv1/RIPv2       | close    |
   | RIPng             | close    |
   | OSPFv2           | open    |
   | BGPv4+           | close    |
   | OSPFv3           | open    |
   | MPLS             | close    |
   | IS-IS              |close     |
# 进入路由配置模式。
>config router
2.5  配置用户组管理
config groups { exit | display | add NAME { service | monitor | operator } DESC | del NAME }
【缺省级别】
管理级别
exit:退出,回到系统视图界面。
display显示设备当前存在的用户组。
add添加系统用户组。
service、monitor、operator用户组属性,分别表示授权客户服务、网络观察员、网关管理员,配置用户组时给予其中一项属性。
DESC用户组描述。
del删除系统用户组。
【描述】
Service:授权客户服务,用于远程服务的授权帐户,可执行系统版本的升级更新;operator:网络管理员组,拥有网络观察员权限,并可变更参数设置;monitor:网络观察员组,仅可以查看当前系统状态,无权更改。
# 添加新用户组zxsoft,赋予operator组属性,组描述为test。
> config groups add zxsoft operator test
! succeed creating group=zxsoft
! created group=zxsoft
2.6  配置用户管理
config users { exit | passwd | display | add NAME PASS GROUP PROPERTY | del name }
【缺省级别】
管理级别
exit:退出,回到系统视图界面。
passwd:修改当前登录用户的密码。
display显示设备当前存在的用户。
add添加系统用户。
del删除系统用户。
PASS:添加系统用户时自定义用户密码。
GROUP:添加系统用户时添加的用户所属的用户组,取值为:administrator、monitor、operator。
PROPERTY: 添加系统用户时添加的用户所具有的登录权限,取值为:web、CLI、none。
【描述】
GROUP  系统默认有三个用户组权限,administrator:系统管理员组,具有网络管理员权限,并可创建子帐户;operator:网络管理员组,拥有网络观察员权限,并可变更参数设置;monitor:网络观察员组,仅可以查看当前系统状态,无权更改。
PROPERTY 系统默认有三个访问登录权限,web:拥有web访问登录的权限;CLI:拥有CLI命令行的访问登录权限;none:没有任何访问登录权限。
# 添加新用户zxsoft,密码为123,属于administrator组,具有web和CLI的访问登录权限。
> config users add zxsoft 123 administrator web,cli
! succeed creating user 'zxsoft' ,group=administrator
! created user 'zxsoft',group=administrator
# 删除用户zxsoft。
> config users del zxsoft
! deleted user 'zxsoft'
2.7  日志信息
 logs { exit | clear | display Starte_DATE  End_DATE NUM | kerword WORD Starte_DATE  End_DATE | server ADDR | report [ADDR | flow (ADDR | link(ADDR | event ADDR)| health ADDR]}
【缺省级别】
管理级别
exit:退出,回到系统视图界面。
logs clear:清除日志信息。
logs display:查询日志。
logs kerword查询关键字日志。
logs server日志服务器。
logs  report日志分析报告。
Starte_DATE:开始时间,如XXXX-XX-XX。
End_DATE:结束时间,如XXXX-XX-XX。
NUM 日志级别 0=关键, 1=保护, 2=普通。
WORD:关键字。
 Flow:流量分析。
 Link:连接分析。
 event :时间。
 Health:系统负载。
【描述】
logs server ADDR:日志服务器地址。
flow (ADDR) | link(ADDR) | event (ADDR)| health (ADDR):此处ADDR为可选项,可查看指定主机或者全局分析报告。
# 清除系统当前所有的日志信息。
> config logs clear
  are you sure to clear the logs ? y
! cleared the logs
2.8  配置系统时间
config time { exit | display | set { DATE | SERVER | zone } }
【缺省级别】
管理级别
DATE:配置系统日期,格式为:“YYYY-MM-DD”。
SERVER: 配置NTP服务器,格式为:“ntp:1.1.1.1”。
zone配置系统时间的时区,使用命令后回车,选择时区对应的序号回车即可。
【描述】
DATE:配置系统日期,格式为:“YYYY-MM-DD”。SERVER: 配置NTP服务器,格式为:“ntp:1.1.1.1”。zone配置系统时间的时区,使用命令后回车,选择时区对应的序号回车即可。
# 设置系统日期。
# 设置系统日期和时间。
2.9  配置Web服务器
config web-server { exit | make_default | set port PORT }
【缺省级别】
管理级别
exit取消当前命令,返回到系统视图。
make_default:恢复默认。
PORT:web服务器的端口号,取值为:80~65535。
【描述】
PORT:web服务器的端口号,也就是Web管理界面的登录端口,取值为:80~65535。
# 设置Web服务器的登录端口为90。
> config web-server set port 90
! modified the web server with port 90
# 把Web服务器端口恢复默认。
> config web-server make_default
  the default web server settings would be used, are you sure ? y
! reset the web server settings to default
2.10  配置TFTP服务器配置文件
config import | export ADDR NAME
【缺省级别】
管理级别
import:导入。
export:导出。
ADDR: 远程tftp服务器地址。
【描述】
config import  ADDR NAME :导入远程tftp服务器配置文件。
config export  ADDR NAME :导出远程tftp服务器配置文件。
# 导入文件。
 config import 172.18.10.100 fwconfi.cfg
Are you sure to import the configuration file.(yes/no)? yes
2.11  设置AAA认证
config aaa { mode { local | server | all } | protocol { radius | tacacs+}  tries NUM | server  ID ADDR NUM PASSWORD | display}
【缺省级别】
管理级别
mode: 设置AAA认证模式。
protocol:设置AAA认证协议重传次数。
Server:设置AAA外部认证服务器配置。
display:查看AAA认证信息。
Local:本地认证。
Server: 外部服务器认证。
All:本地或外部服务器认证。
radius :外部认证协议。
tacacs+:外部认证协议。
tries NUM :最大重传次数(0-3)。
ID:索引,范围 0-7, 0:主服务器, 1-7:从服务器。
server ADDR:外部认证服务器地址。
server NUM:外部认证服务器端口。
PASSWORD:认证密钥。
【描述】
protocol { radius | tacacs+}  tries NUM:设置AAA认证协议重传次数。
2.12  NFS服务
systool nfs { open ADDR | close | status  }
【缺省级别】
管理级别
close关闭nfs远程挂载。
open:挂载远程nfs服务。
status:查看nfs服务状态。
ADDR:参数,远程nfs服务器地址。
FILE:参数,挂在远程服务器文件目录。
tcp|udp:参数,挂在远程服务器传输协议。
【描述】
systool nfs  open:挂载远程nfs服务。
2.13  清理系统数据库
config database { exit | make_default | restart { LOCAL / DEVICE / CLUSTER }| repair { LOCAL / DEVICE / CLUSTER }}
【缺省级别】
管理级别
exit: 取消当前命令,返回系统试图。
make_default:恢复默认。
restart:重启服务器。
repair:修复数据库。
LOCAL:Batch commands would be applied to local node only.
DEVICE :Batch commands would be applied to the device.
CLUSTER:Batch commands would be applied to the device and the clusters nodes.
【描述】
make_default:恢复默认,使用恢复默认命令回车后再次输入y确认即可恢复默认。
# 系统数据库恢复默认。
> config database make_default
  the initial database would be used, are you sure ? y
! reset the database to default
3 清理命令
clear { notification | protect-data }
【缺省级别】
管理级别
notification:清除未授权通知框。
protect-data:清除系统防护数据。
【描述】
# 清除未授权通知框。
> clear notification
  are you sure to clear the notification logs ? y
! cleared the notification logs
4 系统工具
4.1  ARP工具
systools arp { display | set ADDR  MAC | del IP_ADDR }
systools arping ETHDEV  ADDR
【缺省级别】
管理级别
set:对指定IP地址设置对应的MAC信息。
arpingarping工具,可测试具体接口和地址的连通性。
ADDR:IP地址,为点分十进制格式。
MAC:MAC地址,如:aa:aa:aa:bb:bb:bb。
【描述】
ADDR:IP地址,为点分十进制格式。
MAC: MAC地址,如:aa:aa:aa:bb:bb:bb。
# 设置ARP对应条目:1.1.1.1,aa:aa:aa:bb:bb:bb。
> systools arp set 1.1.1.1 aa:aa:aa:bb:bb:bb。
# 查看ARP条目。
> systools arp display
? (192.168.2.117) at 5a:e5:49:ce:ef:4e [ether]  on eth0
4.2  Ping工具
systools ping ADDR
【缺省级别】
管理级别
ADDR:IP地址,为点分十进制格式。
【描述】
ADDR:IP地址,为点分十进制格式。
# 测试地址192.168.2.1 的连通性。
> systools ping 192.168.2.1
PING 192.168.2.1 (192.168.2.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.2.1: seq=0 ttl=254 time=8.153 ms
64 bytes from 192.168.2.1: seq=1 ttl=254 time=1.822 ms
64 bytes from 192.168.2.1: seq=2 ttl=254 time=1.595 ms
4.3  系统重启工具
systools reboot
【缺省级别】
管理级别
【描述】
systools  reboot   系统重启,使用重启命令回车再次输入sure即可重启系统。
# 重启系统设备。
> systools reboot
  type 'SURE' to confirm rebooting ... sure
4.4  显示开放端口
systools  netstat
【缺省级别】
管理级别
【描述】
systools  netstat 显示开放的端口和已建立的连接。
# 显示开放端口和已建立的连接。
> systools netstat
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      181/mysqld
tcp        0      0 0.0.0.0:22           0.0.0.0:*               LISTEN      148/dropbear
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      2912/lighttpd
tcp        0      0 0.0.0.0:443           0.0.0.0:*               LISTEN      2912/lighttpd
tcp        0      0 127.0.0.1:3306          127.0.0.1:58829         ESTABLISHED 181/mysqld
tcp        0      0 192.168.2.61:90         192.168.2.117:36797     ESTABLISHED 2912/lighttpd
tcp        0      0 127.0.0.1:58829         127.0.0.1:3306          ESTABLISHED 350/fwctrl
tcp        0      0 127.0.0.1:51415         127.0.0.1:3306          ESTABLISHED 365/-fwshell
tcp        0      0 192.168.2.61:80         192.168.2.117:36794     ESTABLISHED 2912/lighttpd
tcp        0      0 127.0.0.1:58830         127.0.0.1:3306          ESTABLISHED 355/fwctrl
tcp        0      0 192.168.2.61:80         192.168.2.117:36795     ESTABLISHED 2912/lighttpd
tcp        0      0 192.168.2.61:80         192.168.2.117:36796     ESTABLISHED 2912/lighttpd
tcp        0      0 127.0.0.1:3306          127.0.0.1:58830         ESTABLISHED 181/mysqld
tcp        0      0 127.0.0.1:3306          127.0.0.1:51415         ESTABLISHED 181/mysqld
tcp        0      0 192.168.2.61:22      192.168.2.117:21821     ESTABLISHED 364/dropbear
tcp        0      0 192.168.2.61:80         192.168.2.117:36798     ESTABLISHED 2912/lighttpd
tcp        0      0 192.168.2.61:80         192.168.2.117:36799     ESTABLISHED 2912/lighttpd
tcp        0      0 ::%167:28022            ::%134926567:*          LISTEN      148/dropbear
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node PID/Program name    Path
unix  6      [ ]         DGRAM                      3085 142/syslogd         /dev/log
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING      13571 2913/php-cgi        /var/run/lighttpd/php-fastcgi.socket-0
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING      13574 2915/php-cgi        /var/run/lighttpd/php-fastcgi.socket-1
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING      13577 2917/php-cgi        /var/run/lighttpd/php-fastcgi.socket-2
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING      13580 2919/php-cgi        /var/run/lighttpd/php-fastcgi.socket-3
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING       4299 181/mysqld          /usr/lib/mysql/var/mysqld.sock
unix  2      [ ]         DGRAM                      2634 350/fwctrl
unix  2      [ ]         DGRAM                      3144 365/-fwshell
unix  2      [ ]         DGRAM                      5125 148/dropbear
unix  2      [ ]         DGRAM                      3087 144/klogd
4.5  显示磁盘信息
systools  disk
【缺省级别】
管理级别
【描述】
systools  disk显示磁盘信息。
# 显示磁盘信息。
> systools disk
tmpfs                     1.0G         0      1.0G   0% /dev/shm
/dev/sda                  7.3G    162.1M      7.2G   2% /mnt/storage
4.6  切换工作模式
systools  bootrom name
【缺省级别】
管理级别
【描述】
systools  bootrom:切换AFC的工作模式。
# 将串联模式切换为旁路模式。
> systools bootrom bypass
type 'SURE' to confirm switching the bootrom ...
# 将旁路模式切换为串联模式。
> systools bootrom inline
