H3C WAP712E无线接入点 安装指导-5W100
01-正文
本章节下载: 01-正文  (891.54 KB)
01-正文
1 设备简介
本手册介绍的H3C WAP712E无线接入点作为Fit AP(瘦AP)与无线控制器配合使用,所有配置任务由无线控制器完成。
WAP712E无线接入点的热点应用的典型组网如图1-1所示。
图1-1 Fit AP热点应用的典型组网示意图
WAP712E无线接入点基本配置如下表。
表1-1 产品基本配置列表
产品型号
WAP712E
产品适用协议和特点
·     IEEE802.11a/b/g/n/ac
·     双射频
外形尺寸(宽×深×高)
180mm×180mm×35.5mm
重量
370g
天线
·     2.4G增益3dBi
·     5G增益3dBi
功耗
≤12.95W
2 安装准备
本章主要包含以下内容:
2.1  安全注意事项
2.2  检查安装条件
2.3  设备附件
2.4  安装工具
2.1  安全注意事项
警告
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
·     采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
·     请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
·     保持设备洁净无灰尘。
·     不要把设备放置在潮湿的地方,避免设备接触液体。
·     请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
2.2  检查安装条件
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
2.2.1  温度、湿度要求
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
表2-1 设备工作温度、湿度指标
项目
取值范围
标准工作环境温度
0°C~45°C
存储温度
-40°C~70°C
工作湿度(非凝露)
5%RH~95%RH
2.3  设备附件
WAP712E无线接入点随机发货的附件如下。
2.4  安装工具
在安装WAP712E无线接入点时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
3 安装AP
3.1  安装WAP712E无线接入点
本章主要包含以下内容:
3.1.1  安装流程
3.1.2  安装前检查
3.1.3  确定安装位置
3.1.4  安装AP
3.1.5  连接AP电源
3.1.6  将AP连接到网络
3.1.1  安装流程
图3-1 AP设备安装流程图
3.1.2  安装前检查
安装AP前,请先进行以下检查:
·     请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
·     请先记录AP设备的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
3.1.3  确定安装位置
确定安装位置时的原则如下:
·     尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
·     使AP的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
·     安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
·     严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
·     AP的安装位置与3G/4G基站、天线的距离建议在5米以上。
3.1.4  安装AP
WAP712E无线接入点仅适用于室内安装,支持以下两种安装方式:
·     壁挂安装方式
·     吸顶安装方式
1. 壁挂安装方式
请按照如下步骤将设备固定到墙面
(1)     将安装件贴在墙面,标记出需要安装螺钉孔的位置。
图3-2 标记打孔位置
(2)     在标记处打两个直径为6.0 mm的孔。
图3-3 在墙面打孔
(3)     在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面安装孔。
图3-4 固定膨胀螺管
(4)     将螺钉从相应的安装孔穿过,调整壁挂(吸顶)安装件的位置,并将螺钉拧紧,固定安装件到墙面。
图3-5 固定安装件
(5)     将设备上的安装孔对准安装件上的凸起,把设备挂在壁挂(吸顶)安装件上,然后向下按压设备,当听到“啪”的一声,说明已经将设备固定,安装完毕。
图3-6 安装设备
2. 吸顶安装方式
·     吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
·     如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
吸顶安装方式安装步骤如下:
(1)     将天花板卸下,将安装件贴在天花板,画出需要安装螺钉的孔的位置标记。
(2)     使用手电钻在标记处钻2个直径5.0 mm 的孔。
图3-7 天花板上打孔
(3)     将盘头螺钉穿过壁挂(吸顶)安装件上的安装孔和天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,使安装件固定在天花板上。
图3-8 固定安装件到天花板
(4)     将设备上的安装孔对准安装件上的凸起,把设备挂在壁挂(吸顶)安装件上,然后向前按压设备,当听到“啪”的一声,说明已经将设备固定,安装完毕。
图3-9 安装设备到天花板
安装完成后请仔细检查AP设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。
3.1.5  连接AP电源
WAP712E无线接入点支持本地供电、802.3af标准PoE方式供电,用户可以根据实际网络环境选择供电方式。
1. 上电前检查
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,检查事项如下:
·     AP设备采用本地供电时,请确认本地交流电源良好接地。
·     AP设备采用802.3af标准PoE供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
2. PoE供电
如图3-10所示,可以使用以太网线连接AP设备的以太网接口和支持PoE功能的交换机给AP供电。
图3-10 PoE供电
3. 本地供电
电源适配器不随机附带,请用户自行选购。
表3-1 电源适配器规格
项目
电源适配器输入
100-240V AC
电源适配器输出
+48V0.52A DC
WAP712E无线接入点支持AC/DC电源适配器供电,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接后便可实现本地供电。
图3-11 本地供电方式连接
4. 上电后检查
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
3.1.6  将AP连接到网络
AP的以太网口与以太网交换机的端口连接,可将AP连接到网络。
设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 128
Remaining APs: 127
Total AP licenses: 128
Local AP licenses: 128
Server AP licenses: 0
Remaining AP licenses: 127
Sync AP licenses: 0
                                 AP information
 State : I = Idle,       J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,     DC = DataCheck,  R  = Run   M = Master,  B = Backup
AP name                        APID  State Model           Serial ID
ap1                            1     R/M   WAP712E         219801A1NT8188P00001
