01-正文
本章节下载: 01-正文 (2.27 MB)
H3C M1是针对个人和家庭数据市场特别定制的家庭云存储,产品将数据存储、文件管理、安全备份、社交分享、离线下载等功能融为一体。智能的文件分类管理,精彩的照片影集分享,海量的视频下载播放,强大的企业级防火墙,使H3C M1成为一件兼顾科技、美学与实用的艺术品。
本手册中所涉及的Web设置页面仅供参考,请以实际为准。此外,手册中所描述的功能特性规格可能随产品的升级而发生改变,恕不另行通知。详情您可以向H3C公司市场人员或技术支援人员咨询获取。
· 照片视频一键存
手机照片视频一键上传,数码设备存储一键备份。
· 文件远程随心看
文件自动分类管理,支持标签、时间、地点等多种方式远程查看和下载。
· 精彩影集乐分享
轻松制作影集,记录每一个美好瞬间,点赞互动与朋友分享你的精彩生活。
· 数据隐私保安全
企业级防火墙保护个人隐私安全,自动备份避免珍贵数据丢失。
· 离线下载更便捷
海量高清电影,手机一键远程下载
· 定时功能
支持指示灯定时关闭和睡眠模式定时开启功能,您可以通过定时功能更轻松便捷地使用设备。
· 提供简化版与专业版两种设置界面给用户选择,设备的常用配置通过简化版界面即可完成,专业版界面则提供更加全面的配置选项。
· Web管理界面简便,配置直观、易操作、使用复杂度低。
建议您将设备与家中路由器配合使用:
· 将设备的任一LAN口连接至上级路由器的LAN口;
· 确保上级路由器的DHCP功能开启。
在登录设备的Web管理界面之前,可通过以下方式建立网络连接:
将电脑的网口连接至设备或上级路由器的LAN口,并确保电脑的IP获取方式为“自动获得IP地址”。电脑端IP地址的详细配置请参见7 附录 - 电脑端设置。
若上级路由器支持无线功能,可通过无线终端(手机或者带有无线网卡的电脑等),连接上级路由器的Wi-Fi。如果您不清楚连接无线信号的具体步骤,请参考2.3 连接Wi-Fi。
· 缺省状态下,设备的管理IP地址为192.168.124.1;
· 若设备与家中路由器配合使用,请在上级路由器中查看本设备获取到的IP地址,再通过该IP地址登录。
首次登录或恢复出厂设置后登录设备,需要根据配置向导进行上网设置。具体步骤如下。
1. 运行浏览器(如IE浏览器),在地址栏输入设备管理IP地址后,按<Enter>键跳转至配置向导界面 |
2. 跳转至配置向导界面 · 跳转成功,单击<欢迎进入华三魔术家>按钮,进入设备配置向导界面 · 跳转不成功,请尝试以下方法: ¡ 请确保网线连接正常 ¡ 请参考附录7 附录 - 电脑端设置,确保电脑与设备已建立网络连接 |
3. 设置管理密码 输入管理密码,单击<保存密码>按钮进行保存。完成配置向导后,页面将自动跳转至登录界面 |
4. 输入新设置的管理密码登录设备。单击<登录>按钮,进入管理界面进行功能设置 |
· 台式电脑需要成功安装无线网卡才能进行无线连接。
· 如果您的电脑通过网线连接到设备,此时不需要连接Wi-Fi。以下步骤仅适用于无线方式连接设备的情况。
· 本文中的电脑端配置,均以Windows 7系统举例说明,其他系统的配置方法,请参考Windows7系统的配置步骤。
(1) 点击电脑桌面右下角图标
,从扫描到的无线信号名称中选择您自己的无线信号名称,单击
<连接>按钮,之后根据电脑提示进行操作;
如果找不到图标
,请依次点击“开始”→“控制面板”→“网络和Internet”→“网络和共享中心”,点击左侧“更改适配器设置”,右击“无线网络连接”,选择“连接”或“断开”。
(2) 连接成功后,您的无线网络显示为“已连接”。
图3-1 简化版管理界面
(1) 连接状态:显示当前设备与上级路由器的连接状态。
(2) 设置内容:
· 存储管理:点击后,跳转至存储管理界面,可查看设备硬盘状态、设置电脑访问密码开关。
· 定时设置:点击后,跳转至定时设置界面,分别对指示灯和睡眠模式的状态进行定时设置。
· 登录管理:点击后,跳转至登录管理界面,进行管理密码设置。
· 指示灯:一键开启或关闭设备指示灯。
· 系统状态:显示设备当前软件版本信息。点击后,跳转至系统状态查看界面。
· 重启设备:点击后,对设备进行重启。
以下控件是简化版以及专业版管理界面中出现的控件,有关它们的用途请参见下表。
表3-1 页面控件操作说明
页面控件 |
点击后,跳转至公司官网 |
刷新按钮。点击后,刷新当前所在界面信息 |
表示对应功能处于开启状态。点击后,关闭对应功能 |
表示对应功能处于关闭状态。点击后,开启对应功能 |
重启按钮。点击后,选择是否重启设备 |
表示输入框信息处于隐藏状态。点击后,显示输入框信息 |
表示输入框信息处于显示状态。点击后,隐藏输入框信息 |
点击后,跳转至所选功能的详细设置界面 |
点击后,收起相关信息 |
点击后,显示相关信息 |
点击后,跳转至系统状态界面 |
点击后,从简化版管理界面跳转至专业版管理界面 |
点击后,从专业版管理界面跳转至简化版管理界面 |
点击后,刷新当前所在界面信息 |
点击后,应用当前设置 |
点击后,从功能设置界面跳转至简化版管理界面 |
文本框,用于输入文本 |
单选按钮,用于从多个选项中选择一项 |
下拉列表框,用于选择相应的列表项 |
页面向导:主界面→存储管理
本页面为您提供如下主要功能:
存储管理 · 查看设备硬盘名称、工作状态、文件系统和可用空间等信息 · 当存在外接USB存储设备时,单击<弹出>按钮,可安全弹出USB设备 · 设置电脑访问密码(系统默认设备硬盘访问账号为:magic,硬盘访问密码与设备管理密码一致,单击电脑访问密码开关 |
页面向导:主界面→定时设置
本页面为您提供如下主要功能:
指示灯定时 · 单击指示灯定时的滑动开关 · 开启定时功能后,设置指示灯定时关闭的起始和终止时间 · 单击<保存>按钮,完成设置 睡眠模式定时 · 单击睡眠模式定时的滑动开关 · 开启定时功能后,设置睡眠模式定时关闭的起始和终止时间 · 单击<保存>按钮,完成设置 |
· 定时功能生效的前提是已经通过网络获取系统时间;
· 设备处于睡眠模式时,将停止全部业务功能,处于低耗能深睡眠状态。可通过华三魔术家APP或者长按功能键5秒或以上唤醒设备。唤醒后,各业务功能恢复可用。
页面向导:主界面→登录管理
本页面为您提供如下主要功能:
管理密码 · 修改设备的管理密码(输入原始密码、新密码并确认密码) · 单击<保存>按钮,完成设置 |
页面向导:主界面→系统状态
本页面为您提供如下主要功能:
系统状态 · 系统信息:显示序列号、产品型号、设备MAC以及当前版本 · 局域网:显示IP地址和MAC地址 · 端口协商状态:显示LAN口的端口协商状态信息 |
图4-1 专业版管理界面
(1) 导航栏:在导航栏中选择系统监控和设备管理设置选项。
(2) 页签:点击导航栏中某一设置选项后,在页签中显示该功能下的设置项。
(3) 设置区:通过设置区查看设置内容,并进行具体的配置。
页面向导:系统监控→运行信息→基本信息
本页面为您提供如下主要功能:
查看系统基本信息(比如:当前运行的软件版本号、CPU/内存使用率、系统时间等) |
页面中关键项的含义如下表所示。
表4-1 页面关键项描述
页面关键项 |
序列号 |
显示设备的序列号 |
产品型号 |
显示设备型号 |
软件版本 |
显示设备当前的软件版本
示例图中的软件版本信息仅作参考,请以设备加载软件版本后的最终显示为准 |
Bootrom版本 |
显示设备当前的Bootrom版本 |
硬件版本 |
显示设备当前的硬件版本 |
系统资源 |
显示设备 CPU及内存的使用百分比,您可以通过该参数值来简单判断设备当前是否运行正常 |
系统时间 |
显示设备当前的系统时间 |
当您开启性能实时监视功能后,系统会对设备CPU和内存的使用进行实时采样,并通过一个直观的滚动折线图来显示数据变化,供您及时了解CPU和内存的使用率是否过高,波动是否正常。
页面向导:系统监控→运行信息→性能监视
本页面为您提供如下主要功能:
单击页面中的<开始监视>按钮,您即可实时监视设备CPU和内存的使用状态 |
· 单击页面中的<停止监视>按钮,停止实时监视 · 单击<返回>按钮,关闭监视页面 |
页面向导:系统监控→运行信息→技术支持
本页面为您提供如下主要功能:
本界面提供了设备相关的技术支持类信息,比如:智能终端在线平台、客服热线、邮箱等 |
页面向导:系统监控→系统日志→日志信息
本页面为您提供如下主要功能:
· 显示和查询设备上电启动以来所产生的日志信息 · 将设备所记录的日志信息下载到本地(单击<下载>按钮,将日志信息导出到本地保存) · 清除设备所记录的日志信息(单击<清除>按钮即可完成操作) · 单击<刷新>按钮,刷新列表 |
当设备运行出现异常时,您可以单击页面中的<导出>按钮,确认后,设备可以自动把当前的运行状态、故障定位所需的各种信息压缩成一个定位信息文件下载到本地。您也可以单击<上传>按钮,将设备的故障定位信息上传至H3C Magic云服务器。H3C技术支持人员可以根据该文件快速、准确地定位问题,从而可以更好地为您解决设备的使用问题。
本页面为您提供如下主要功能:
导出当前设备的故障定位信息 |
页面向导:设备管理→基本管理→配置管理
本页面为您提供如下主要功能:
· 备份系统设置信息:将当前设备的设置信息以.cfg文件的形式备份到本地(比如:当您发生误操作或其他情况导致设备的系统设置信息丢失时,您可用此备份文件进行恢复操作,保证设备的正常运行) · 从文件中恢复设置信息:将设备当前的设置恢复到您之前备份过的设置 · 恢复到出厂设置:将设备恢复到出厂设置(比如:当您从一个网络环境切换到另一个不同的网络环境的情况,可将设备恢复到出厂设置,然后再进行重新设置,以适应当前的组网) |
· 请不要编辑备份在本地的设置文件。设置文件经过加密,遭到修改后可能失效。
· 恢复到出厂设置后,硬盘中的文件不会丢失,当前的设置将会丢失。如果您不希望丢失当前设置信息,请先对设备进行备份操作。
· 恢复至备份设置或恢复出厂设置时,设备将会重新启动。在此期间请勿断开设备的电源。
通过软件升级,您可以加载最新版本的软件到设备,以便获得更多的功能和更为稳定的性能。
· 请您在软件升级之前备份设备当前的设置信息。如果升级过程中出现问题,您可以用其来恢复到原来的设置。
· 升级过程中请勿断开设备的电源,否则可能使设备无法正常工作。
· 设备升级成功后,将会重新启动。
页面向导:设备管理→基本管理→软件升级
本页面为您提供如下主要功能:
升级软件 · 升级方法一:本地升级 点击页面上的“H3C的技术支持网站”链接,下载对应产品的最新软件版本,保存到本地主机。然后,单击<浏览>按钮,选择相应的升级软件。最后,单击<升级>按钮,开始升级 · 升级方法二:在线升级 单击<在线升级>按钮,如果当前有新版本可用,则设备会自动升级到最新的软件版本 · 升级方法三:自动升级 开启该功能后,当检测到新的软件版本时,设备会在空闲时段有选择性地自动升级 |
软件升级后,您可以通过查看基本信息页面中“软件版本”来验证当前运行的版本是否正确。
· 重新启动期间,请勿断开设备的电源。
· 重新启动期间,网络通信将暂时中断。
页面向导:设备管理→基本管理→重启动
本页面为您提供如下主要功能:
重启动(单击页面上的<重启动>按钮,确认后,设备重新启动) |
本页面为您提供如下主要功能:
修改设备的管理密码(输入原始密码、新密码并确认密码,单击<应用>按钮,完成修改密码设置) |
(1) 打开浏览器,在地址栏中输入“\\设备IP地址”(设备IP地址为M1的管理地址),敲击回车。
(2) 在弹出的对话框中输入用户名和密码(系统默认用户名为“magic”,密码为设备的管理密码),单击<确定>按钮。
(3) 即可访问M1设备的硬盘。
M1的管理地址可通过华三魔术家APP查看:
· 点击华三魔术家APP主页右下角的“设备”进入设备管理页面;
· 点击“电脑访问”,即可查看当前设备管理IP地址;
· 您也可以点击“系统状态”,找到“局域网→IP地址”,即可查看当前设备管理IP地址。
(1) 打开“计算机”,在地址栏输入“\\设备IP地址”(设备IP地址为M1的管理地址),敲击回车
(3) 即可访问M1设备的硬盘。
(1) 通过“WIN+R”键打开如下图所示的“运行”对话框,然后输入“\\设备IP地址”(设备IP地址为M1的管理地址),单击<确定>按钮。
(3) 即可访问M1设备的硬盘。
通过添加“映射网络驱动器”的方式访问
(4) 打开“计算机”,点击“映射网络驱动器”。
(5) 在“文件夹”一栏中输入“\\设备IP地址\magic”(设备IP地址为M1的管理地址),单击<完成>按钮。
(6) 在弹出的对话框中输入用户名和密码(系统默认用户名为“magic”,密码为设备的管理密码),单击<确定>按钮。
(7) 即可访问M1设备的硬盘。
(8) 点击“计算机→网络位置”,可以查看到M1的硬盘。
此方法适用于M1设备IP地址不会频繁变化的情况,如果IP地址变化则需要重新映射才能打开M1设备的硬盘。
若在访问M1存储设备时,提示权限相关问题,可通过以下方式解决。
(1) 右击“网络发现和文件共享已关闭……”,点击“启用网络发现和文件共享(T)”。
(2) 点击“是,启用所有公用网络的网络发现和文件共享”即可。
MAC OS系统访问M1硬盘的步骤如下:
(1) 点击桌面上的“前往”。
(2) 选择“连接服务器…”。
(3) 打开连接管理后,输入“smb://设备IP地址”(设备IP地址为M1的管理地址),单击<连接>按钮。
(4) 在弹出的认证输入框中输入账号:magic,密码为设备的管理密码。点击确认后,可进入M1的存储分区选择界面,按需点击浏览即可。
(1) 点击桌面右下角的网络图标,如
,点击“打开网络和共享中心”;
(2) 点击“本地连接”,单击<属性>按钮;
(3) 双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”;
(4) 配置电脑的IP地址。
· 当设备连接至上级路由器,且路由器开启DHCP功能时,可选择自动获取IP地址和DNS服务器地址,或通过手动配置电脑IP地址,与设备IP地址(在上级路由器中查看设备IP)保持同一网段。
· 当设备未配合路由器使用时,只能通过手动配置电脑IP地址,与设备IP地址(缺省192.168.124.1)保持在同一网段。
设置好IP地址后,单击<确定>按钮,返回[本地连接属性]对话框,再单击<确定>按钮。
本小节提供一些常见问题及解决方法。阅读它能帮助您解决一些遇到的难题。如果您不能在这里找到解决方法,请登录我们的网站www.h3c.com或发送e-mail到[email protected],我们会及时给您解决。也可以通过下表的售后联系方式获取帮助。
故障类型 |
如何获取售后服务 |
硬件类故障 |
比如:出现设备不能正常通电、插网线但指示灯不亮等问题 |
请联系当地授权服务中心予以确认后更换(各地区的H3C授权服务中心的联系方式可在H3C官方网站找到) |
软件类问题 |
比如:出现设备功能不可用、异常等问题或配置咨询 |
请联系H3C技术支持服务热线:400-600-6363获取帮助 |
请将设备恢复出厂设置后重新设置。
方法:使用针状物按下设备的Reset孔,并保持5秒以上,直到系统指示灯快速闪烁,然后放开,等待设备重启,重启完成后设备恢复为出厂设置。
不会。恢复出厂配置只会对设备的配置进行恢复,不会对硬盘造成任何影响。如果想将硬盘恢复为初始化状态,可以通过APP对硬盘进行格式化操作。
