06-H3C_拥塞避免与队列调度典型配置举例
本章节下载: 06-H3C_拥塞避免与队列调度典型配置举例 (173.92 KB)
Copyright © 2018 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍了拥塞避免与队列调度的配置举例。
拥塞避免是通过监视网络资源的使用情况,在发生拥塞时主动丢弃报文,调节网络流量,以避免网络过载。
队列调度是指当设备的某个端口发生拥塞时,先通过配置队列调度策略修改各队列的调度参数,然后在该端口应用该策略来实现拥塞管理功能。
本文假设您已了解队列调度特性。
如图1所示,Device通过端口XGE1/0/27与网关相连,来自Internet的业务有语音、视频、数据经由网关和Device到达用户。其中:
· 语音业务通过VLAN 6发送,携带的802.1p优先级分别为6;
· 其中视频业务通过VLAN 4发送,携带的802.1p优先级分别为4;
· 其中数据业务通过VLAN 2发送,携带的802.1p优先级分别为2;
由于Device入端口XGE1/0/27的速率大于出端口XGE1/0/25和XGE1/0/26的速率,在这两个出端口处可能会发生拥塞。为了减轻网络拥塞造成的影响,保证用户对于高优先级、低延迟业务的服务要求,配置需求如下:
· 当网络发生拥塞时,三种业务(语音业务:视频业务:数据业务)之间按照调度比重1:2:2的权重进行调度。
· 当发生严重拥塞时,要求采用随机丢弃的策略,防止出现TCP全局同步现象。
· 本例中三种业务均采用了802.1p优先级,为了将三种业务流量入不同的队列,可以配置Device的入端口XGE1/0/27信任报文的802.1p优先级,将不同的业务流量指定至对应的队列中。
· 当发生拥塞时,若要实现三种业务按照1:2:2的权重比例进行调度,可以将三种业务规划到同一WRR优先组的三个队列中,并配置这三个队列的调度权重比为1:2:2。
· 由于组网中存在不同类型的流量,因此需要根据不同流量的特点,制定不同的丢弃策略。根据随机丢弃数据对于各类数据的影响程度,丢弃概率由大到小的排列为:语音、视频、数据。本例中以表1中列出的丢弃数据为例,配置WRED功能。
业务类型 |
颜色 |
阈值下限 |
阈值上限 |
丢弃概率 |
语音 |
黄 |
1000 |
1500 |
3% |
红 |
500 |
1000 |
30% |
视频 |
黄 |
1000 |
1500 |
2% |
红 |
500 |
1000 |
20% |
数据 |
黄 |
1000 |
1500 |
1% |
红 |
500 |
1000 |
10% |
本举例是在S7500XG-CMW710-R7724版本上进行配置和验证的。
(1) 配置Device上允许不同业务对应的VLAN报文通过
# 创建三种业务所需的VLAN。
[Device] vlan 2
[Device-vlan2] quit
[Device] vlan 4
[Device-vlan4] quit
[Device] vlan 6
[Device-vlan6] quit
# 配置各端口加入对应的VLAN。
[Device] interface ten-gigabitEthernet 1/0/27
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/27] port link-type trunk
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/27] port trunk permit vlan 2 4 6
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/27] quit
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/25
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/25] port link-type trunk
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/25] port trunk permit vlan 2 4 6
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/25] quit
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/26
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/26] port link-type trunk
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/26] port trunk permit vlan 2 4 6
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/26] quit
(2) 配置业务流量的入端口上配置信任报文的802.1p优先级
[Device] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/27
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/27] qos trust dot1p
(3) 配置WRR队列
# 查看802.1p优先级到本地优先级映射表,确定各个业务对应的本地优先级。
[Device] display qos map-table dot1p-lp
MAP-TABLE NAME: dot1p-lp TYPE: pre-define
IMPORT : EXPORT
0 : 2
1 : 0
2 : 1
3 : 3
4 : 4
5 : 5
6 : 6
7 : 7
# 在业务流量的出端口Ten-GigabitEthernet1/0/25上使能WRR队列。
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/25] qos wrr byte-count
# 配置WRR队列,实现数据、视频和语音三个队列之间的调度权重比为2:2:1。
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/25] qos wrr 1 group 1 byte-count 2
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/25] qos wrr 4 group 1 byte-count 2
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/25] qos wrr 6 group 1 byte-count 1
# 在业务流量的出端口Ten-GigabitEthernet1/0/26上使能WRR队列。
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/26] qos wrr weight
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/26] qos wrr 1 group 1 byte-count 2
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/26] qos wrr 4 group 1 byte-count 2
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/26] qos wrr 6 group 1 byte-count 1
(4) 配置拥塞避免
# 创建WRED表。
[Device] qos wred queue table droppolicy
[Device-wred-table-droppolicy] queue 6 drop-level 1 low-limit 1000 high-limit 1500 discard-probability 3
[Device-wred-table-droppolicy] queue 6 drop-level 2 low-limit 500 high-limit 1000 discard-probability 30
[Device-wred-table-droppolicy] queue 4 drop-level 1 low-limit 1000 high-limit 1500 discard-probability 2
[Device-wred-table-droppolicy] queue 4 drop-level 2 low-limit 500 high-limit 1000 discard-probability 20
[Device-wred-table-droppolicy] queue 1 drop-level 1 low-limit 1000 high-limit 1500 discard-probability 1
[Device-wred-table-droppolicy] queue 1 drop-level 2 low-limit 500 high-limit 1000 discard-probability 10
[Device-wred-table-droppolicy] quit
# 在业务流量的出端口Ten-GigabitEthernet1/0/25和 Ten-GigabitEthernet1/0/26上应用WRED表。
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/25] qos wred apply droppolicy
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/26] qos wred apply droppolicy
# 查看业务流量出端口上WRR队列调度的配置情况。(此处仅列出Ten-GigabitEthernet1/0/25和Ten-GigabitEthernet1/0/26端口的配置)
[Device] display qos queue wrr interface
Interface: Ten-GigabitEthernet1/0/25
Output queue: Weighted Round Robin queuing
Queue ID Queue name Group Byte count
0 be 1 1
1 af1 1 2
2 af2 1 3
3 af3 1 4
4 af4 1 2
5 ef 1 9
6 cs6 1 1
7 cs7 1 15
Interface: Ten-GigabitEthernet1/0/26
0 be 1 1
1 af1 1 2
2 af2 1 3
3 af3 1 4
4 af4 1 2
5 ef 1 9
6 cs6 1 1
7 cs7 1 15
# 查看业务流量出端口上的WRED策略的配置信息和运行情况。
[Device] display qos wred table
Table name: droppolicy
Table type: Queue based WRED
QID gmin gmax gprob ymin ymax yprob rmin rmax rprob exponent ECN
0 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
1 100 1000 10 1000 1500 1 500 1000 10 9 N
2 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
3 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
4 100 1000 10 1000 1500 2 500 1000 20 9 N
5 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
6 100 1000 10 1000 1500 3 500 1000 30 9 N
7 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
· Device S1:
vlan 1
vlan 2
vlan 4
vlan 6
interface Ten-GigabitEthernet1/0/25
port trunk permit vlan 1 to 2 4 6
qos wrr byte-count
qos wrr af4 group 1 byte-count 2
qos wrr cs6 group 1 byte-count 1
interface Ten-GigabitEthernet1/0/26
qos wrr byte-count
interface Ten-GigabitEthernet1/0/27
qos wrr byte-count
return
· H3C S7500X-G系列交换机 ACL和QoS配置指导-R7724
· H3C S7500X-G系列交换机 ACL和QoS命令参考-R7724
