03-H3C_Smart Link典型配置举例
本章节下载: 03-H3C_Smart Link典型配置举例 (344.18 KB)
Smart Link配置举例
Copyright © 2018 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍了Smart Link配置举例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解Smart Link、Monitor Link和IRF特性。
请勿将一个端口同时加入聚合组和Smart Link组,否则该端口在Smart Link组中将不会生效,也无法使用display smart-link group命令查看到。
如图1所示,某企业财务部和市场部分别使用VLAN 10和VLAN 11,出于可靠性考虑,接入设备Device A提供两条链路双上行到汇聚设备Device D。现要求如下:
· 通过配置Smart Link来实现链路备份和负载分担。财务部优先使用Device A—>Device B路径转发数据流量,市场部优先使用Device A—>Device C路径转发数据流量。
· 当Device A到Device B、Device C的两条上行链路都正常时,财务部和市场部的数据流量分别通过不同路径转发;当其中一条链路出现故障时,Smart Link功能会将故障链路上的流量快速切换到另一条链路上;当链路故障恢复时,Smart Link功能又会将数据流量及时切换回原来的转发路径。
图1 Smart Link组配置组网图
设备 |
接口 |
VLAN |
设备 |
接口 |
VLAN |
Device A |
XGE1/0/25 |
10、11 |
Device C |
XGE1/0/25 |
10、11 |
XGE1/0/26 |
10、11 |
XGE1/0/26 |
10、11 |
XGE1/0/27 |
10 |
Device D |
XGE1/0/25 |
10、11 |
XGE1/0/28 |
11 |
XGE1/0/26 |
10、11 |
Device B |
XGE1/0/25 |
10、11 |
XGE1/0/27 |
10、11 |
XGE1/0/26 |
10、11 |
为了实现流量在两条上行链路上的负载分担,需在Device A创建两个Smart Link组,不同Smart Link组包含相同的成员端口,但同一端口在不同Smart Link组内角色不同,且财务部和市场部使用的VLAN分别为这两个Smart Link组的保护VLAN。
为了实现链路故障恢复时,财务部和市场部的数据流量仍能切换回各自原来的路径转发,需要为两个Smart Link组都配置角色抢占模式。
为了避免当Smart Link组中的主从链路切换时,由于上游设备上的MAC地址转发表项和ARP/ND表项没有及时更新,而导致下行数据流量发生中断,需要在Device A上配置发送Flush报文功能,处于从Device A到Device D主、从链路上的端口都需要使能接收Flush报文功能。
本举例是在S5560G-CMW710-R7724版本上进行配置和验证的。
· 如果欲配置某端口为Smart Link组的成员端口(主端口或从端口),请先手工关闭该端口,并待Smart Link组配置完成后再开启该端口,以避免形成环路,导致广播风暴。
· 在配置Smart Link组的成员端口及其直连端口之前,请确认端口未启用STP或者RRPP功能。
· 上游设备上配置的接收处理Flush报文的控制VLAN和在Smart Link设备上配置的发送控制VLAN需要相同。
· 不同的Smart Link组需要配置不同的控制VLAN。Smart Link组的控制VLAN应同时为该Smart Link组的保护VLAN,且不要将已配置为控制VLAN的VLAN删除,否则会影响Flush报文的发送。
# 关闭端口Ten-GigabitEthernet1/0/25和Ten-GigabitEthernet1/0/26,并配置端口为Trunk端口,允许VLAN 10、VLAN 11流量通过,并关闭STP。
[DeviceA] vlan 10 to 11
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/25
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25] shutdown
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25] port link-type trunk
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25] undo stp enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/26
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/26] shutdown
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/26] port link-type trunk
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/26] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/26] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/26] undo stp enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/26] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/27、Ten-GigabitEthernet1/0/28为Access端口,分别允许VLAN 10和VLAN 11流量通过。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/27
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/27] port access vlan 10
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/27] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/28
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/28] port access vlan 11
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/28] quit
# 将VLAN 10映射到MSTI 1、VLAN 11映射到MSTI 2上,并激活MST域的配置。
[DeviceA] stp region-configuration
[DeviceA-mst-region] instance 1 vlan 10
[DeviceA-mst-region] instance 2 vlan 11
[DeviceA-mst-region] active region-configuration
[DeviceA-mst-region] quit
# 创建Smart Link组1,并配置其保护VLAN为MSTI 1所映射的VLAN。
[DeviceA] smart-link group 1
[DeviceA-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 1
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/25为主端口,Ten-GigabitEthernet1/0/26为从端口。
[DeviceA-smlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/0/25 primary
[DeviceA-smlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/0/26 secondary
# 使能发送Flush报文。
[DeviceA-smlk-group1] flush enable control-vlan 10
# 配置抢占模式,配置延时抢占时间为10秒。
[DeviceA-smlk-group1] preemption mode role
[DeviceA-smlk-group1] preemption delay 10
[DeviceA-smlk-group1] quit
# 创建Smart Link组2,并配置其保护VLAN为MSTI 2所映射的VLAN。
[DeviceA] smart-link group 2
[DeviceA-smlk-group2] protected-vlan reference-instance 2
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/26为主端口,Ten-GigabitEthernet1/0/25为从端口。
[DeviceA-smlk-group2] port ten-gigabitethernet 1/0/26 primary
[DeviceA-smlk-group2] port ten-gigabitethernet 1/0/25 secondary
# 使能发送Flush报文。
[DeviceA-smlk-group2] flush enable control-vlan 11
# 配置抢占模式,配置默认的延时抢占时间为10秒。
[DeviceA-smlk-group2] preemption mode role
[DeviceA-smlk-group2] preemption delay 10
[DeviceA-smlk-group2] quit
# 开启端口Ten-GigabitEthernet1/0/25和Ten-GigabitEthernet1/0/26。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25] undo shutdown
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/26] undo shutdown
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/25为Trunk端口,允许VLAN 10、VLAN 11流量通过,在该端口上关闭STP并使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10和11。
[DeviceB] vlan 10 to 11
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/25
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/25] port link-type trunk
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/25] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/25] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/25] undo stp enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/25] smart-link flush enable control-vlan 10 11
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/25] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/26为Trunk端口,允许VLAN 10、VLAN 11流量通过,使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10和11。
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/26
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/26] port link-type trunk
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/26] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/26] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/26] smart-link flush enable control-vlan 10 11
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/26] quit
<DeviceC> system-view
[DeviceC] vlan 10 to 11
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/25
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/25] port link-type trunk
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/25] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/25] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/25] undo stp enable
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/25] smart-link flush enable control-vlan 10 11
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/25] quit
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/26
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/26] port link-type trunk
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/26] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/26] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/26] smart-link flush enable control-vlan 10 11
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/26] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/25、Ten-GigabitEthernet1/0/26、Ten-GigabitEthernet1/0/27为Trunk端口,允许VLAN 10、VLAN 11的流量通过;Ten-GigabitEthernet1/0/25、Ten-GigabitEthernet1/0/26使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10和11。
<DeviceD> system-view
[DeviceD] vlan 10 to 11
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 1/0/25
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/25] port link-type trunk
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/25] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/25] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/25] smart-link flush enable control-vlan 10 11
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/25] quit
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 1/0/26
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/26] port link-type trunk
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/26] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/26] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/26] smart-link flush enable control-vlan 10 11
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/26] quit
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 1/0/27
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/27] port link-type trunk
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/27] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/27] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/27] quit
(1) 当Device A正常工作时,查看Smart Link组的信息
# 查看Device A上的Smart Link组的信息。
[DeviceA] display smart-link group all
Smart link group 1 information:
Device ID : 0000-fc00-2500
Preemption mode : Role
Preemption delay: 10(s)
Control VLAN : 10
Protected VLAN : Reference Instance 1
Member Role State Flush-count Last-flush-time
XGE1/0/25 PRIMARY ACTIVE 0 NA
XGE1/0/26 SECONDARY STANDBY 2 16:22:40 2014/12/29
Smart link group 2 information:
Control VLAN : 11
Protected VLAN : Reference Instance 2
XGE1/0/26 PRIMARY ACTIVE 2 16:22:40 2014/12/29
XGE1/0/25 SECONDARY STANDBY 0 NA
上述信息表示,在Smart Link组1中,Device A的Ten-GigabitEthernet1/0/25是主端口,负责转发VLAN 10的流量;在Smart Link组2中,Device A的Ten-GigabitEthernet1/0/26是主端口,负责转发VLAN 11的流量。
(2) 当Device A的Ten-GigabitEthernet1/0/25接口Down时,查看Smart Link组的信息
Control VLAN : 10
XGE1/0/25 PRIMARY DOWN 0 NA
XGE1/0/26 SECONDARY ACTIVE 3 16:43:06 2014/12/29
Control VLAN : 11
XGE1/0/25 SECONDARY DOWN 0 NA
上述信息表示,Ten-GigabitEthernet1/0/25接口Down时,在Smart Link组1中,Device A的Ten-GigabitEthernet1/0/26负责转发VLAN 10的流量;在Smart Link组2中,Device A的Ten-GigabitEthernet1/0/26仍然是主端口,负责转发VLAN 11的流量。
# 通过使用display smart-link flush命令可以查看Device B上收到的Flush报文信息。
[DeviceB] display smart-link flush
Received flush packets : 1
Receiving interface of the last flush packet : Ten-GigabitEthernet1/0/26
Receiving time of the last flush packet : 16:43:08 2014/10/29
Device ID of the last flush packet : 0000-fc00-2500
Control VLAN of the last flush packet : 10
· Device A:
vlan 1
vlan 10 to 11
instance 1 vlan 10
instance 2 vlan 11
smart-link group 1
preemption delay 10
smart-link group 2
preemption delay 10
interface Ten-GigabitEthernet1/0/25
port trunk permit vlan 10 to 11
undo stp enable
port smart-link group 1 primary
port smart-link group 2 secondary
interface Ten-GigabitEthernet1/0/26
undo stp enable
port smart-link group 1 secondary
port smart-link group 2 primary
interface Ten-GigabitEthernet1/0/27
port access vlan 10
interface Ten-GigabitEthernet1/0/28
port access vlan 11
· Device B:
vlan 1
vlan 10 to 11
undo stp enable
smart-link flush enable control-vlan 10 to 11
· Device C:
vlan 1
vlan 10 to 11
undo stp enable
· Device D:
vlan 1
vlan 10 to 11
如图2所示,区域A和区域B分别使用VLAN 10和VLAN 11,出于可靠性考虑,接入层设备Device A和Device B都提供两条链路分别双上行到汇聚层设备Device C和Device D。现要求如下:
· Device A和Device B设备通过配置Smart Link来实现链路备份。
· 当Device A到Device C和Device D的两条上行链路都正常时,区域A的数据流量优先通过Device A—>Device C的路径转发。当该链路出现故障时,Smart Link功能会将故障链路上的流量快速切换到Device A—>Device D的链路上。当链路故障恢复时,Smart Link功能又会将数据流量及时切换回原来的转发路径。
· 当Device B到Device C和Device D的两条上行链路都正常时,区域B的数据流量优先通过Device B—>Device D的路径转发。当该链路出现故障时,Smart Link功能会将故障链路上的流量快速切换到Device B—>Device C的链路上。当链路故障恢复时,Smart Link功能又会将数据流量及时切换回原来的转发路径。
· 通过配置Smart Link和Monitor Link联动,确保Device C和Device D的上行接口出现故障时能够快速感知并将下行接口的状态变为Down,触发Smart Link进行链路切换,从而最大可能地避免区域A和区域B与外部通信中断。
图2 Smart Link+Monitor Link组配置组网图
设备 |
接口 |
VLAN |
设备 |
接口 |
VLAN |
Device A |
XGE1/0/25 |
10 |
Device D |
XGE1/0/25 |
11 |
XGE1/0/26 |
10 |
XGE1/0/26 |
10、11 |
XGE1/0/27 |
10 |
XGE1/0/27 |
10 |
Device B |
XGE1/0/25 |
11 |
Device E |
XGE1/0/25 |
10、11 |
XGE1/0/26 |
11 |
XGE1/0/26 |
10、11 |
XGE1/0/27 |
11 |
XGE1/0/27 |
10、11 |
Device C |
XGE1/0/25 |
10 |
XGE1/0/26 |
10、11 |
XGE1/0/27 |
11 |
为了实现Device A和Device B的链路备份,需在Device A和Device B上分别创建一个Smart Link组,区域A和区域B的VLAN分别为这两个Smart Link组的保护VLAN。
为了实现链路故障恢复时,区域A和区域B的数据流量仍能切换回各自原来的路径转发,需要为两个Smart Link组都配置角色抢占模式。
为了避免当Smart Link组中的主从链路切换时,由于上游设备上的MAC地址转发表项和ARP/ND表项没有及时更新,而导致下行数据流量发生中断,需要在Device A和Device B上配置发送Flush报文功能,Device C和Device D的下行端口都需要使能接收Flush报文功能。
· 一个接口只能属于一个Monitor Link组。
· 请勿通过shutdown或undo shutdown命令手动开启或关闭接口来改变Monitor Link组中下行接口的状态。
# 关闭端口Ten-GigabitEthernet1/0/25和Ten-GigabitEthernet1/0/26,并配置端口为Trunk端口,允许VLAN 10流量通过,并关闭STP。
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/27为Access端口,允许VLAN 10流量通过。
# 将VLAN 10映射到MSTI 1上,并激活MST域的配置。
# 使能发送Flush报文。
# 关闭端口Ten-GigabitEthernet1/0/25和Ten-GigabitEthernet1/0/26,并配置端口为Trunk端口,允许VLAN 11流量通过,并关闭STP。
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/25] shutdown
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/25] port trunk permit vlan 11
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/26] shutdown
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/26] port trunk permit vlan 11
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/26] undo stp enable
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/27为Access端口,分别允许VLAN 11流量通过。
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/27
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/27] port access vlan 11
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/27] quit
# 将VLAN 11映射到MSTI 1上,并激活MST域的配置。
[DeviceB] stp region-configuration
[DeviceB-mst-region] instance 1 vlan 11
[DeviceB-mst-region] active region-configuration
[DeviceB-mst-region] quit
[DeviceB] smart-link group 1
[DeviceB-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 1
[DeviceB-smlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/0/25 primary
[DeviceB-smlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/0/26 secondary
# 使能发送Flush报文。
[DeviceB-smlk-group1] flush enable control-vlan 11
[DeviceB-smlk-group1] preemption mode role
[DeviceB-smlk-group1] preemption delay 10
[DeviceB-smlk-group1] quit
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/25] undo shutdown
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/26] undo shutdown
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/25为Trunk端口,允许VLAN 10流量通过,在该端口上关闭STP并使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10。
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/26为Trunk端口,允许VLAN 10、VLAN11流量通过,并使能Flush报文接收。
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/27为Trunk端口,允许VLAN 11流量通过,在该端口上关闭STP并使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 11。
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/27
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/27] port link-type trunk
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/27] port trunk permit vlan 11
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/27] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/27] undo stp enable
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/27] smart-link flush enable control-vlan 11
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/27] quit
# 创建Monitor Link组1。
[DeviceC] monitor-link group 1
# 配置触发Monitor Link组状态切换的上行接口阈值为1。
[DeviceC-mtlk-group1] uplink up-port-threshold 1
# Ten-GigabitEthernet1/0/26配置为上行接口,Ten-GigabitEthernet1/0/25和Ten-GigabitEthernet1/0/27配置为下行接口。
[DeviceC-mtlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/0/26 uplink
[DeviceC-mtlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/0/25 downlink
[DeviceC-mtlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/0/27 downlink
[DeviceC-mtlk-group1] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/25为Trunk端口,允许VLAN 11流量通过,在该端口上关闭STP并使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 11。
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/25] port trunk permit vlan 11
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/25] undo stp enable
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/25] smart-link flush enable control-vlan 11
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/27为Trunk端口,允许VLAN 10流量通过,在该端口上关闭STP并使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10。
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/27] undo stp enable
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/27] smart-link flush enable control-vlan 10
# 创建Monitor Link组1。
[DeviceD] monitor-link group 1
[DeviceD-mtlk-group1] uplink up-port-threshold 1
[DeviceD-mtlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/0/26 uplink
[DeviceD-mtlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/0/25 downlink
[DeviceD-mtlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/0/27 downlink
[DeviceD-mtlk-group1] quit
<DeviceE> system-view
[DeviceE] vlan 10 to 11
[DeviceE] interface ten-gigabitethernet 1/0/25
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/25] port link-type trunk
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/25] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/25] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/25] smart-link flush enable control-vlan 10 11
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/25] quit
[DeviceE] interface ten-gigabitethernet 1/0/26
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/26] port link-type trunk
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/26] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/26] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/26] smart-link flush enable control-vlan 10 11
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/26] quit
[DeviceE] interface ten-gigabitethernet 1/0/27
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/27] port link-type trunk
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/27] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/27] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/27] quit
(1) 当Device A和Device B正常工作时,查看Smart Link组的信息
Control VLAN : 10
XGE1/0/25 PRIMARY ACTIVE 1 17:37:49 2014/12/29
XGE1/0/26 SECONDARY STANDBY 3 17:43:06 2014/12/29
# 查看Device B上的Smart Link组的信息。
[DeviceB] display smart-link group all
Device ID : 0000-fc01-2501
Control VLAN : 11
XGE1/0/25 PRIMARY ACTIVE 2 17:22:40 2014/12/29
XGE1/0/26 SECONDARY STANDBY 0 NA
上述信息表示,在Device A设备的Smart Link组1中,Device A的Ten-GigabitEthernet1/0/25是主端口,负责转发VLAN 10的流量;在Device B设备的Smart Link组1中,Device B的Ten-GigabitEthernet1/0/25是主端口,负责转发VLAN 11的流量。
(2) 当Device C和Device D正常工作时,查看Monitor Link组的信息
# 查看Device C上的Monitor Link组的信息。
[DeviceC] display monitor-link group all
Monitor link group 1 information:
Group status : UP
Downlink up-delay: 0(s)
Last-up-time : 17:07:26 2014/12/29
Last-down-time : -
Up-port-threshold: 1
Member Role Status
XGE1/0/26 UPLINK UP
XGE1/0/25 DOWNLINK UP
XGE1/0/27 DOWNLINK UP
# 查看Device D上的Monitor Link组的信息。
[DeviceD] display monitor-link group all
Group status : UP
Last-up-time : 17:09:33 2014/12/29
Last-down-time : -
Member Role Status
XGE1/0/26 UPLINK UP
上述信息表示,Device C设备的Monitor Link 1中,Ten-GigabitEthernet1/0/26为上行接口,Ten-GigabitEthernet1/0/25和Ten-GigabitEthernet1/0/27为下行接口;Device D设备的Monitor Link 2中,Ten-GigabitEthernet1/0/26为上行接口,Ten-GigabitEthernet1/0/25和Ten-GigabitEthernet1/0/27为下行接口。
(3) 当Device A的Ten-GigabitEthernet1/0/25接口Down时,查看Smart Link组的信息
Control VLAN : 10
XGE1/0/25 PRIMARY DOWN 1 17:37:49 2014/12/29
XGE1/0/26 SECONDAR ACTIVE 4 17:49:06 2014/12/29
上述信息表示,Device A的Ten-GigabitEthernet1/0/25接口Down时,在Smart Link组1中, Ten-GigabitEthernet1/0/26负责转发VLAN 10的流量。
# 通过使用display smart-link flush命令可以查看Device C上收到的Flush报文信息。
[DeviceC] display smart-link flush
Receiving time of the last flush packet : 17:49:08 2014/12/29
(4) 当Device C的上行接口Ten-GigabitEthernet1/0/26的状态变为Down时,查看Monitor Link组的信息
Group status : DOWN
Last-down-time : 18:01:05 2014/12/29
Member Role Status
XGE1/0/26 UPLINK DOWN
XGE1/0/25 DOWNLINK DOWN
XGE1/0/27 DOWNLINK DOWN
Group status : UP
Last-down-time : -
Member Role Status
XGE1/0/26 UPLINK UP
上述信息表示,Device C设备的Ten-GigabitEthernet1/0/26状态变为Down时,Device C上的Monitor Link 1的状态变为Down,所有下行接口的状态变为Down。
Control VLAN : 10
XGE1/0/25 PRIMARY DOWN 2 17:57:49 2014/12/29
XGE1/0/26 SECONDAR ACTIVE 5 18:01:06 2014/12/29
上述信息表示,Device A的Ten-GigabitEthernet1/0/25状态也变为Down,在Smart Link组1中, Ten-GigabitEthernet1/0/26负责转发VLAN 10的流量。
· Device A:
vlan 1
vlan 10
instance 1 vlan 10
smart-link group 1
preemption delay 10
undo stp enable
undo stp enable
port access vlan 10
· Device B:
vlan 1
vlan 11
instance 1 vlan 11
smart-link group 1
preemption delay 10
undo stp enable
undo stp enable
port access vlan 11
· Device C:
vlan 1
vlan 10 to 11
undo stp enable
port monitor-link group 1 downlink
port monitor-link group 1 uplink
undo stp enable
· Device D:
vlan 1
vlan 10 to 11
undo stp enable
undo stp enable
· Device E:
vlan 1
vlan 10 to 11
如图3所示,某企业财务部和市场部分别使用VLAN 10和VLAN 11接入Device A和Device B。为了扩展性考虑,接入层设备Device A和Device B组成IRF,接入汇聚层设备Device C和Device D。现要求如下:
· 接入层设备通过配置Smart Link来实现链路备份。
· 当Device A和Device B的上行链路都正常时,财务部和市场部的数据流量通过Device A—>Device C的路径进行转发;当该链路出现故障时,Smart Link功能会将故障链路上的流量快速切换到另一条链路上;当链路故障恢复时,Smart Link功能又会将数据流量及时切换回原来的转发路径。
图3 Smart Link +IRF组配置组网图
设备 |
接口 |
VLAN |
设备 |
接口 |
VLAN |
Device A |
XGE1/0/25 |
10、11 |
Device B |
XGE2/0/25 |
10、11 |
XGE1/0/27 |
10 |
XGE2/0/27 |
11 |
Device C |
XGE1/0/25 |
10、11 |
Device D |
XGE1/0/25 |
10、11 |
XGE1/0/26 |
10、11 |
XGE1/0/26 |
10、11 |
为了实现Device A和Device B的链路备份,需在Device A 和Device B上创建一个Smart Link组,财务部和市场部的VLAN为这个Smart Link组的保护VLAN。
为了避免当Smart Link组中的主从链路切换时,由于上游设备上的MAC地址转发表项和ARP/ND表项没有及时更新,而导致下行数据流量发生中断,需要在Device A和Device B上配置发送Flush报文功能,Device C、Device D的ten-gigabitethernet 1/0/25端口需要使能接收Flush报文功能。
· Smart Link组的控制VLAN应同时为该Smart Link组的保护VLAN,且不要将已配置为控制VLAN的VLAN删除,否则会影响Flush报文的发送。
· 有关IRF的配置注意事项,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
# 配置IRF端口1/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet1/0/26绑定,并保存配置。
[DeviceA] irf-port 1/2
[DeviceA-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/26
[DeviceA-irf-port1/2] quit
[DeviceA] save
# 激活IRF端口下的配置。
[DeviceA] irf-port-configuration active
# 将Device B的成员编号配置为2,并重启设备使新编号生效。
[DeviceB] irf member 1 renumber 2
Warning: Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue? [Y/N]:y
[DeviceB] quit
<DeviceB> reboot
# 参照图3进行物理连线。
# 重新登录到设备,配置IRF端口2/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/26绑定,并保存配置。
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 2/0/26
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/26] shutdown
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/26] quit
[DeviceB] irf-port 2/1
[DeviceB-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/26
[DeviceB-irf-port2/1] quit
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/26] undo shutdown
[DeviceB] save
# 激活IRF端口下的配置。
[DeviceB] irf-port-configuration active
Device A和Device B间将会进行主设备竞选,竞选失败的一方将重启,重启完成后,IRF形成。
# 关闭端口Ten-GigabitEthernet1/0/25和Ten-GigabitEthernet2/0/25,并配置端口为Trunk端口,允许VLAN 10、VLAN 11流量通过,并关闭STP。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 2/0/25
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/0/25] shutdown
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/0/25] port link-type trunk
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/0/25] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/0/25] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/0/25] undo stp enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/0/25] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet2/0/27为Access端口,允许VLAN 11流量通过。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 2/0/27
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/0/27] port access vlan 11
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/0/27] quit
# 将VLAN 10和VLAN 11映射到MSTI 1上,并激活MST域的配置。
[DeviceA-mst-region] instance 1 vlan 10 11
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/25为主端口,Ten-GigabitEthernet2/0/25为从端口。
[DeviceA-smlk-group1] port ten-gigabitethernet 2/0/25 secondary
# 使能发送Flush报文。
# 开启端口Ten-GigabitEthernet1/0/25和Ten-GigabitEthernet2/0/25。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/0/25] undo shutdown
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/25为Trunk端口,允许VLAN 10和11流量通过,在该端口上关闭STP并使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10和11。
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/26为Trunk端口,允许VLAN 10和11流量通过,使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10和11。
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/26为Trunk端口,允许VLAN 10和11流量通过,并使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10和11。
(1) 配置完成后,查看IRF的相关信息
# 在Device A上查看IRF的相关信息。
<Sysname> display irf
MemberID Role Priority CPU-Mac Description
*+1 Master 1 0210-fc01-0001 -----
2 Standby 1 0210-fc02-0002 -----
The Bridge MAC of the IRF is: 00e0-fc00-1000
Auto upgrade : yes
Mac persistent : 6 min
Domain ID : 0
以上显示信息表明IRF已经成功建立。
(2) 当Device A正常工作时,查看Smart Link组的信息
Device ID : 00e0-fc00-c518
Control VLAN : 10
XGE1/0/25 PRIMARY ACTIVE 3 18:16:44 2014/12/29
XGE2/0/25 SECONDARY STANDBY 0 NA
上述信息表示,在Smart Link组1中,Device A的Ten-GigabitEthernet1/0/25是主端口,负责转发VLAN 10和VLAN 11的流量,Device B的Ten-GigabitEthernet2/0/25是从端口,作为备份端口。
Control VLAN : 10
XGE1/0/25 PRIMARY DOWN 3 18:16:44 2014/12/29
XGE2/0/25 SECONDARY ACTIVE 1 18:22:37 2014/12/29
上述信息表示,Device A的Ten-GigabitEthernet1/0/25接口Down时,在Smart Link组1中,Device B的Ten-GigabitEthernet2/0/25负责转发VLAN 10和VLAN 11的流量。
Receiving interface of the last flush packet : Ten-GigabitEthernet1/0/27
Receiving time of the last flush packet : 18:22:39 2014/12/29
Device ID of the last flush packet : 00e0-fc00-c518
# 通过使用display smart-link flush命令可以查看Device D上收到的Flush报文信息。
[DeviceD] display smart-link flush
Receiving interface of the last flush packet : Ten-GigabitEthernet1/0/25
Receiving time of the last flush packet : 18:22:38 2014/12/29
· Device A
sysname DeviceA
vlan 10 to 11
irf mac-address persistent always
irf auto-update enable
irf auto-merge enable
undo irf link-delay
irf member 1 priority 1
irf member 2 priority 1
irf-port 1/2
port group 1 interface Ten-GigabitEthernet1/0/26
port group mdc 1 interface Ten-GigabitEthernet1/0/26
irf-port 2/1
port group 1 interface Ten-GigabitEthernet2/0/26
port group mdc 1 interface Ten-GigabitEthernet2/0/26
instance 1 vlan 10 to 11
smart-link group 1
preemption delay 10
undo stp enable
port access vlan 10
interface Ten-GigabitEthernet2/0/25
undo stp enable
interface Ten-GigabitEthernet2/0/27
port access vlan 11
· Device C
sysname DeviceC
vlan 10 to 11
undo stp enable
· Device D
sysname DeviceD
vlan 10 to 11
undo stp enable
· H3C S5560-EI-G系列交换机 二层技术-以太网交换配置指导R7724
· H3C S5560-EI-G系列交换机 二层技术-以太网交换命令参考R7724
· H3C S5560-EI-G系列交换机 可靠性配置指导R7724
· H3C S5560-EI-G系列交换机 可靠性命令参考R7724
· H3C S5560-EI-G系列交换机 虚拟化技术配置指导R7724
· H3C S5560-EI-G系列交换机 虚拟化技术命令参考R7724
