09-设备管理命令
本章节下载: 09-设备管理命令 (372.62 KB)
1.1.11 display cpu-usage configuration
1.1.12 display cpu-usage history
1.1.14 display device manuinfo
1.1.15 display device manuinfo fan
1.1.16 display device manuinfo power
1.1.17 display diagnostic-information
1.1.21 display memory-threshold
1.1.24 display scheduler logfile
1.1.25 display scheduler reboot
1.1.26 display scheduler schedule
1.1.27 display system stable state
1.1.28 display transceiver alarm
1.1.29 display transceiver diagnosis
1.1.30 display transceiver interface
1.1.31 display transceiver manuinfo
1.1.33 display version-update-record
1.1.39 monitor cpu-usage enable
1.1.40 monitor cpu-usage interval
1.1.41 monitor cpu-usage threshold
1.1.42 password-recovery enable
1.1.44 reset scheduler logfile
1.1.45 restore factory-default
clock datetime命令用来配置设备的系统时间。
clock datetime time date
context-admin
time:配置的时间,格式为HH:MM:SS(小时:分钟:秒),HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果要配置成整分,则可以不输入秒;如果要配置成整点,则可以不输入分和秒。比如将time参数配置为0表示零点。
date:配置的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日),MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关,YYYY的取值范围为2000~2035。
请先配置clock protocol none命令,再执行本命令。clock datetime命令中指定的时间会立即生效,作为当前的系统时间。后续,设备使用内部晶体震荡器产生的时钟信号计时。
# 配置设备的系统时间为2016年1月1日8时8分8秒。
<Sysname> clock datetime 8:8:8 1/1/2016
# 配置设备的系统时间为2016年1月1日8时10分。
<Sysname> clock datetime 8:10 2016/1/1
· clock protocol
· clock summer-time
· clock timezone
· display clock
clock protocol命令用来配置系统时间的获取方式。
undo clock protocol命令用来恢复缺省情况。
clock protocol { none | ntp context context-id }
undo clock protocol
通过NTP协议获取时间。
context-admin
none:表示通过命令行配置系统时间。
ntp:表示通过NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)协议获取时间。关于NTP的详细介绍和配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”。
context context-id:表示时钟的来源Context编号。context-id表示Context的编号,设备各款型对于本命令所描述的参数取值范围情况有所不同,详细差异信息如下:
型号 |
参数 |
L5000-S/L5000-C |
context id |
取值范围为1~257 |
L1000-E/L1000-M/L1000-S |
取值范围为1~129 |
LSU1ADECEA0/LSWM1ADED0 |
取值范围为1~257 |
系统时间的获取方式有:
· 配置clock protocol none命令后,通过clock datetime命令直接配置。clock datetime命令中指定的时间即为当前的系统时间。后续,设备使用内部晶体震荡器产生的时钟信号计时。
· 配置clock protocol ntp命令后,通过NTP协议从网络中获取时间。该方式下,设备会周期性的同步服务器的UTC(Coordinated Universal Time,国际协调时间)时间,并用同步得到的UTC时间和设备上配置的本地时区、夏令时参数运算,得出当前的系统时间。该方式获取的时间比命令行配置的时间更精准,推荐使用。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置获取UTC时间的方式为通过命令行配置。
[Sysname] clock protocol none
clock summer-time命令用来配置夏令时。
undo clock summer-time命令用来恢复缺省情况。
未配置夏令时。
context-admin
start-time:开始时间,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果要配置成整分,则可以不输入秒;如果要配置成整点,则可以不输入分和秒。
start-date:开始日期,有两种输入方式:
· 直接一次性输入月和日,参数格式为MM/DD,MM取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关。
· 分次输入月、日,各参数之间以<空格>键隔开。首先输入开始的月份,取值如下:January、February、March、April、May、June、July、August、September、October、November或December;然后输入开始的星期,用当月的第几个星期表示,取值如下:first、second、third、fourth、fifth或last;最后输入起始日,取值为Sunday、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday或Saturday。
end-time:结束时间,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果要配置成整分,则可以不输入秒;如果要配置成整点,则可以不输入分和秒。
end-date:结束日期,有两种输入方式:
· 直接一次性输入月日,参数格式为MM/DD,MM取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关。
add-time:偏移时间,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果要配置成整分,则可以不输入秒;如果要配置成整点,则可以不输入分和秒。
配置该命令后,设备会自动重新计算当前的系统时间,计算后得到的系统时间可通过display clock命令查看
请将所有网络设备的夏令时和当地夏令时保持一致。
# 配置夏令时PDT,从每年的8月1日的06:00:00开始,到9月1日的06:00:00结束,比当前设备标准时间增加1小时。
[Sysname] clock summer-time PDT 6 08/01 6 09/01 1
· clock datetime
· clock timezone
· display clock
clock timezone命令用来配置系统所在的时区。
undo clock timezone命令用来恢复缺省情况。
undo clock timezone
系统所在的时区为零时区,即设备采用格林威治标准时间。
context-admin
zone-name:时区名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
add:在UTC时间的基础上增加指定时间。
minus:在UTC时间的基础上减少指定时间。
zone-offset:与UTC的时间差,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59,如果要配置成整分,则可以不输入秒;如果要配置成整点,则可以不输入分和秒。
配置该命令后,设备会自动重新计算当前的系统时间,计算后得到的系统时间可通过display clock命令查看。
请将所有网络设备的时区和当地地理时区保持一致。
# 配置本地时区名称为Z5,比UTC标准时间增加5小时。
[Sysname] clock timezone Z5 add 5
· clock datetime
· clock summer-time
· display clock
command命令用来为Job分配命令。
undo command命令用来取消为Job分配的命令。
command id command
undo command id
没有为Job分配命令。
Job视图
context-admin
command:为Job分配的命令。
多次输入command命令可以为当前Job分配多条命令,不同命令用编号来唯一区别。如果新分配命令的编号和已分配的某命令的编号相同,则新分配的命令会覆盖已分配的命令。
通过command分配的命令行必须是设备上可成功执行的命令行,不包括telnet、ftp、ssh2和monitor process。由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能自动被执行。
如果需要分配的命令(假设为A)是用户视图下的命令,则直接使用command命令分配即可,比如:command 1 display interface;如果需要分配的命令(假设为A)是非用户视图下的命令,则必须先分配进入A所在视图的命令(指定较小的id值),再分配A。比如:要使用Job定时执行shutdown命令,则需执行三次command命令,分别分配system-view、interface、shutdown命令,且各command命令的id值逐渐增大。
# 为名称为backupconfig的Job分配命令,以便将配置文件startup.cfg备份到TFTP服务器192.168.100.11。
[Sysname] scheduler job backupconfig
[Sysname-job-backupconfig] command 2 tftp 192.168.100.11 put flash:/startup.cfg backup.cfg
# 为Job(假设名称为shutdownGE)分配命令,以便将接口GigabitEthernet1/0/1关闭。
[Sysname] scheduler job shutdownGE
[Sysname-job-shutdownGE] command 1 system-view
[Sysname-job-shutdownGE] command 2 interface gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-job-shutdownGE] command 3 shutdown
· scheduler job
copyright-info enable命令用来开启版权信息显示功能。
undo copyright-info enable命令用来关闭版权信息显示功能。
版权信息显示功能处于开启状态。
context-admin
# 开启版权信息显示功能。
[Sysname] copyright-info enable
重新登录设备后,会显示如下信息:
* Copyright (c) 2004-2016 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.*
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
display alarm命令用来显示设备的告警信息。
display alarm [ slot slot-number ]
【缺省级别】
slot slot-number:显示指定成员设备的告警信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,则表示所有成员设备。
# 显示设备的告警信息。
<Sysname> display alarm
Slot CPU Level Info
2 0 ERROR faulty
5 0 ERROR faulty
8 1 ERROR faulty
表1-1 display alarm命令显示信息描述表
Slot |
产生告警的成员设备的编号(如果显示为“-”,则表示产生告警的元件位于机框上) |
CPU |
告警单板的CPU编号 |
Level |
告警的级别,级别由高到低依次为ERROR、WARNING、NOTICE、INFO |
Info |
告警的详细信息。取值为: · faulty:表示单板处于faulty状态(该单板可能正在启动,或者当前处于故障状态) · Fan n is absent:风扇n当前不在位 · Power n is absent:电源n当前不在位 · The temperature of sensor n exceeds the lower limit:传感器n的温度低于低温门限 · The temperature of sensor n exceeds the upper limit:传感器n的温度高于高温门限 |
display clock命令用来显示系统当前的时间、日期、本地时区以及夏令时配置。
display clock
context-admin
context-operator
# 未配置本地时区时,显示系统当前日期和时间。
<Sysname> display clock
10:09:00 UTC Fri 03/16/2012
# 配置了本地时区Z5后,显示系统当前日期和时间。
15:10:00 Z5 Fri 03/16/2012
Time Zone : Z5 add 05:00:00
# 配置了本地时区Z5和夏令时PDT后,显示系统当前日期和时间。
15:11:00 Z5 Fri 03/16/2012
· clock datetime
· clock timezone
· clock summer-time
display copyright命令用来显示系统软件和硬件的详细版权信息。
context-admin
context-operator
通过查看版权信息,可以获知系统当前使用软件和硬件版本的版权信息、版权的参照标准、版权证书等相关信息。
display cpu-usage命令用来显示CPU利用率的统计信息。
display cpu-usage [ summary ] [ slot slot-number ]
context-admin
context-operator
summary:以列表形式显示CPU利用率的统计信息。不指定该参数时,以区段形式显示CPU利用率的统计信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的CPU利用率的统计信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示的是所有成员设备的相应信息。
本命令显示的统计信息为最近5秒钟、最近1分钟以及最近5分钟CPU利用率的平均值。
# 以段的形式显示所有成员设备当前CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage
Slot 1 CPU 0 CPU usage:
6% in last 5 seconds
10% in last 1 minute
5% in last 5 minutes
Slot 2 CPU 0 CPU usage:
5% in last 5 seconds
8% in last 1 minute
# 以表的形式显示当前CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage summary
Slot CPU Last 5 sec Last 1 min Last 5 min
1 0 22% 54% 44%
2 0 17% 29% 28%
表1-2 display cpu-usage命令显示信息描述表
Slot CPU |
成员设备的编号、成员设备上CPU的编号 |
1% in last 5 seconds |
设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率 |
Last 5 sec |
1% in last 1 minute |
设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率 |
Last 1 min |
1% in last 5 minutes |
设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率 |
Last 5 min |
Slot x CPU y CPU usage |
x号成员设备上y号CPU的CPU利用率信息 |
display cpu-usage configuration命令用来显示CPU利用率历史信息记录功能的相关配置。
display cpu-usage configuration [ slot slot-number ]
context-admin
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示的是主设备上的相应信息。
# 显示CPU利用率历史信息记录功能的相关配置。
<Sysname> display cpu-usage configuration
CPU usage monitor is enabled.
Current monitor interval is 60 seconds.
Current monitor threshold is 90%.
· monitor cpu-usage enable
· monitor cpu-usage interval
· monitor cpu-usage threshold
display cpu-usage history命令用来以图表方式显示CPU利用率的历史信息。
display cpu-usage history [ job job-id ] [ slot slot-number ]
context-admin
context-operator
job job-id:显示指定进程的CPU利用率的历史信息,job-id表示进程的编号。不指定该参数时,显示的是整个系统的相应信息(整个系统的CPU利用率等于所有进程CPU利用率之和)。可以使用display process命令可以查看当前运行的进程的编号和名称,display process命令的详细介绍请参见“网络管理与监控”中的“系统维护与调试”。
slot slot-number:显示指定成员设备的CPU利用率的历史信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。当不指定job和该参数时,显示的是所有成员设备上所有进程的相应信息;当指定job参数,但不指定该参数时,显示的是主设备上指定进程的相应信息。
开启CPU利用率历史记录功能后,系统每隔一定时间(可通过monitor cpu-usage interval命令配置)会对CPU的利用率进行采样,并把采样结果保存到历史记录区。通过display cpu-usage history命令可以查看到最近60个采样点的值。结果以坐标的形式进行显示,显示信息中:
· 纵坐标表示利用率,采用就近显示的原则。比如,利用率的间隔为5%,则实际统计值53%将被显示成55%,实际统计值52%将被显示成50%。
· 横坐标表示时间,时间越靠左表示距离当前时间越近。
· 用连续的#号表示该时刻的利用率,某个时间点上最高处的#号对应的纵坐标值即为该时刻CPU的利用率。
# 以图表方式显示整个系统的CPU利用率的历史记录。
<Sysname> display cpu-usage history
100%|
95%|
90%|
85%|
80%|
75%|
70%|
65%|
60%|
55%|
50%|
45%|
40%|
35%|
30%|
25%|
20%|
15%| #
10%| ### #
5%| ########
10 20 30 40 50 60 (minutes)
cpu-usage (slot 0 CPU 0) last 60 minutes (SYSTEM)
以上显示信息表明系统(用“SYSTEM”表示,运行在slot 0 CPU 0上)在最近60分钟内CPU的利用率情况:12分钟前大约为5%,13分钟前大约为10%,14分钟前大约为15%,15分钟前大约为10%,16、17分钟前大约为5%,18分钟前大约为10%,19分钟前大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
# 以图表方式显示编号为1的进程的CPU利用率的历史记录。
<Sysname> display cpu-usage history job 1
100%|
95%|
90%|
85%|
80%|
75%|
70%|
65%|
60%|
55%|
50%|
45%|
40%|
35%|
30%|
25%|
20%|
15%|
10%|
5%| #
cpu-usage (slot 0 CPU 0) last 60 minutes (scmd)
以上显示信息表明slot 0 CPU 0上编号为1的进程(进程名为scmd,如果进程名带有“[]”标识则表示它是内核线程)在最近60分钟内CPU的利用率情况:20分钟前大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
display device命令用来显示设备信息。
display device [ cf-card | harddisk ] [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] | verbose ]
context-admin
context-operator
cf-card:显示CF卡的信息。设备各款型对于本命令所描述的参数支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号 |
参数 |
L5000-S/L5000-C |
cf-card |
支持 |
不支持 |
支持 |
harddisk:显示硬盘的信息。设备各款型对于本命令所描述的参数支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号 |
参数 |
L5000-S/L5000-C |
harddisk |
不支持 |
支持 |
不支持 |
slot slot-number:显示指定成员设备的单板的信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。
subslot subslot-number:显示指定子卡的信息。subslot-number表示子卡所在的子槽位号。不指定该参数时,不会显示子卡的信息。
verbose:显示设备的详细信息。不指定该参数时,显示设备的简要信息,且此时不会显示防火墙插卡的信息。
不指定cf-card和harddisk参数时,显示单板的信息。
# 显示IRF中各成员设备的设备信息
<Sysname> display device
Slot.No Cpu.Id Brd Type Brd Status Subslot Sft Ver Patch Ver
1 0 NSQ1MPBMA Normal 0 1.0 None
1 0 NONE Absent 1 1.0 None
1 0 NONE Absent 2 1.0 None
以上显示信息表明,该IRF中包含两台成员设备,每台成员设备都拥有28个以太网接口,配置了2个10GE的IRF物理口。
表1-3 display device命令显示信息描述表
Slot.No |
成员编号 |
Cpu.Id |
CPU编号 |
Brd Type |
成员的类型 |
Brd Status |
成员的状态 |
Subslot |
子卡所在的槽位号 |
Sft Ver |
子卡的软件版本 |
Patch Ver |
子卡的热补丁版本,None表示没有补丁 |
display device manuinfo命令用来显示设备的电子标签信息。
context-admin
context-operator
slot slot-number:显示指定成员设备的电子标签信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不输入该参数时,显示所有成员设备的相应信息。
电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在单板或者设备的调测(调试、测试)过程中被写入到设备的存储器件中,包括单板的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。本命令显示的是设备的部分电子标签信息。
# 显示设备的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo
Slot 1 CPU 0:
DEVICE_NAME : NSQM1FWCEA0
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A2H7B13C000045
MAC_ADDRESS : 5CDD-7087-A870
MANUFACTURING_DATE : 2016-6-08
VENDOR_NAME : H3C
表1-4 display device manuinfo命令信息显示描述表
Slot 1 CPU 0 |
设备的成员编号和CPU编号 |
DEVICE_NAME |
设备名称 |
DEVICE_SERIAL_NUMBER |
设备序列号 |
MAC_ADDRESS |
设备出厂MAC地址 |
MANUFACTURING_DATE |
设备调测日期 |
VENDOR_NAME |
制造商名称 |
display device manuinfo fan命令用来显示指定风扇的电子标签信息。
display device manuinfo slot slot-number fan fan-id
fan-id:表示设备上风扇的ID编号。设备各款型对于本命令所描述的参数取值范围情况有所不同,详细差异信息如下:
型号 |
参数 |
L5000-S/L5000-C |
fan-id |
取值范围为0~3 |
取值范围为0~3 |
不支持 |
# 显示成员设备1上风扇2的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo slot 1 fan 2
Slot 1:
Fan 2:
DEVICE_NAME : fan
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210235A36L1234567890
MAC_ADDRESS : NONE
MANUFACTURING_DATE : 2010-01-20
VENDOR_NAME : H3C
display device manuinfo power命令用来显示指定电源的电子标签信息。
display device manuinfo slot slot-number power power-id
power-id:表示设备上电源的ID编号。设备各款型对于本命令所描述的参数取值范围情况有所不同,详细差异信息如下:
型号 |
参数 |
L5000-S/L5000-C |
power-id |
取值为1 |
取值为1 |
不支持 |
# 显示成员设备1上电源2的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo slot 1 power 1
Slot 1:
Power 1:
DEVICE_NAME : power
MAC_ADDRESS : NONE
MANUFACTURING_DATE : 2016-01-20
VENDOR_NAME : H3C
display diagnostic-information命令用来显示多个模块的诊断信息。
display diagnostic-information [ hardware | infrastructure | l2 | l3 | service ] [ filename ]
context-admin
context-operator
hardware:收集硬件相关的诊断信息。
infrastructure:收集基础模块的诊断信息。
l2:收集二层特性相关诊断信息。
l3:收集三层特性相关诊断信息。
service:收集上层业务模块相关诊断信息。
filename:表示将收集到的诊断信息保存到指定文件。filename表示文件的名称,后缀必须为“.tar.gz”。
在日常维护或系统出现故障时,为了便于问题定位,用户需要查看各个模块的诊断信息。因为各个功能模块都有其对应的运行信息,所以一般情况下,用户需要逐条运行相应的display命令。为便于一次性收集更多信息,用户可以在任意视图下执行display diagnostic-information命令,显示多个模块的诊断信息。
使用该命令,用户可以直接显示指定的诊断信息或者将诊断信息直接保存到指定文件,因为诊断信息较多,系统会自动将该文件压缩后保存,文件名后缀为“.tar.gz”。如果要在设备上查看该文件的内容,请执行以下操作:
(1) 使用tar extract命令将文件XXXX.tar.gz解包成文件XXXX.gz。
(2) 使用gunzip命令将文件XXXX.gz解包成文件XXXX。
(3) 使用more命令查看文件XXXX的内容。
关于tar extract、gunzip、more命令的详细介绍请参见“基础配置命令”中的“文件系统管理”。
该命令不支持“|”、“>”和“>>”参数。
# 显示系统当前各个功能模块运行的统计信息。
14:03:55 UTC Thu 01/05/2016
……略……
# 将收集到的诊断信息保存到缺省文件。
Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N]:y
Please input the file name(*.tar.gz)[flash:/diag_Sysnme_20160101-024601.tar.gz]:
Diagnostic information is outputting to flash:/diag_Sysname_20160101-024601.tar.gz.
Please wait...
Save successfully.
在系统提示用户输入文件名处直接回车,设备会自动将当前的诊断信息保存到一个新文件,并使用设备名称和当前系统时间为该文件命名,以免重名文件被覆盖。
# 将收集到的诊断信息保存到文件test.tar.gz。
<Sysname> display diagnostic-information test.tar.gz
Diagnostic information is outputting to flash:/test.tar.gz.
Please wait...
Save successfully.
· gunzip(基础配置命令参考/文件系统管理)
· more(基础配置命令参考/文件系统管理)
· tar extract(基础配置命令参考/文件系统管理)
display environment命令用来显示设备上温度传感器的温度信息,包括当前温度和设定的温度告警门限。
context-admin
context-operator
slot slot-number:显示IRF中指定成员设备上的温度传感器的温度信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示的是IRF中所有温度传感器的温度信息。不指定该参数时,显示所有成员设备的对应信息。
# 显示设备上所有温度传感器的温度信息。
<Sysname> display environment
System Temperature information (degree centigrade):
Sensor Temperature LowerLimit Warning-UpperLimit Alarm-UpperLimit Shutdown-U
pperLimit
inflow 1 37 0 60 70 NA
outflow 1 57 0 80 92
表1-5 display environment命令显示信息描述表
System Temperature information (degree centigrade) |
系统温度信息(单位为摄氏度) |
sensor |
温度传感器 · hotspot:表示热点温度传感器 · inflow:表示入风口温度传感器 · outflow:表示出风口温度传感器 |
Slot |
当显示数字时表示指定成员设备上温度传感器的温度信息;当显示Vent时表示位于机框、风扇框上的温度传感器的温度信息 |
Temperature |
当前温度 |
LowerLimit |
低温告警门限 |
Warning-UpperLimit |
一般级(Warning)高温告警门限 |
Alarm-UpperLimit |
严重级(Alarm)高温告警门限 |
Shutdown-U pperLimit |
关断级(Shutdown)高温告警门限,当温度传感器的温度大于该门限时,设备会自动关闭 |
display fan命令用来显示设备风扇的工作状态。
display fan [ slot slot-number [ fan-id ] ]
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有风扇。
fan-id:表示设备内置风扇的编号,不指定该参数时,表示指定位置的所有风扇。设备各款型对于本命令所描述的参数取值范围情况有所不同,详细差异信息如下:
型号 |
参数 |
L5000-S/L5000-C |
fan-id |
取值范围为0~3 |
取值范围为0~3 |
不支持 |
# 显示设备上所有风扇的工作状态。
<Sysname> display fan
display memory命令用来显示内存使用情况。
display memory [ summary ] [ slot slot-number ]
context-admin
context-operator
summary:显示内存使用情况的简要信息。不指定该参数时,显示内存使用情况的详细信息。
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。
# 显示设备的内存使用情况的简要信息。
<Sysname> display memory summary
Memory statistics are measured in KB:
Slot 1:
Total Used Free Shared Buffers Cached FreeRatio
Mem: 16375408 3044012 13331396 0 1652 129552 81.4%
-/+ Buffers/Cache: 2912808 13462600
Swap: 0 0 0
表1-6 display memory命令显示信息描述表
Memory statistics are measured in KB: |
系统内存使用情况,以下统计信息均以KB为单位 |
Slot |
设备在IRF中的成员编号 |
Mem |
内存使用信息 |
Total |
系统可分配的物理内存的大小 设备总物理内存分为不可分配物理内存和可分配物理内存。其中,不可分配物理内存用于内核代码段存储、内核管理开销以及ISSU功能运行等;可分配物理内存用于支撑业务模块的运行、文件存储等操作。不可分配内存的大小由设备根据系统运行需要自动计算划分,可分配物理内存的大小等于设备总物理内存减去不可分配内存的大小 |
Used |
整个系统已用的物理内存大小 |
Free |
整个系统可用的物理内存大小 |
Shared |
多个进程共享的物理内存总额 |
Buffers |
已使用的文件缓冲区的大小 |
Cached |
高速缓冲寄存器已使用的内存大小 |
FreeRatio |
整个系统物理内存的空闲率 |
-/+ Buffers/Cache |
-/+ Buffers/Cache:used = Mem:Used – Mem:Buffers – Mem:Cached,表示应用程序已用的物理内存大小 -/+ Buffers/Cache:free = Mem:Free + Mem:Buffers + Mem:Cached,表示应用程序可用的物理内存大小 |
Swap |
交换分区的使用信息 |
display memory-threshold命令用来显示内存告警门限相关信息。
display memory-threshold [ slot slot-number ]
context-admin
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示主设备。
当设备已经使用的物理内存大小超过内存某个告警门限阈值时,系统会认为发生了一次该类型内存异常,并记录第一次、最近一次发生异常的时间,以及这段时间内发生的该类异常的次数。如果想了解该类异常的详细情况,请查看日志信息,可按日志摘要关键字“MEM_EXCEED_THRESHOLD”或“MEM_BELOW_THRESHOLD”进行搜索。
# 显示内存告警门限相关信息。
<Sysname> display memory-threshold
Memory usage threshold: 100%
Free memory threshold:
Minor: 64M
Severe: 48M
Critical: 32M
Normal: 96M
Current memory state: Normal
Event statistics:
[Back to normal state]
First notification: 2012-5-15 09:21:35.546
Latest notification: 2012-5-15 09:21:35.546
Total number of notifications sent: 1
[Enter minor low-memory state]
First notification at: 2012-5-15 09:07:05.941
Latest notification at: 2012-5-15 09:07:05.941
[Back to minor low-memory state]
First notification at: 0.0
Latest notification at: 0.0
Total number of notifications sent: 0
[Enter severe low-memory state]
[Back to severe low-memory state]
[Enter critical low-memory state]
表1-7 display memory-threshold命令显示信息描述表
Memory usage threshold |
内存利用率阈值 |
Free memory threshold Minor: Severe: Critical: Normal: |
剩余内存门限阈值: · Minor:一级告警门限,单位为MB · Severe:二级告警门限,单位为MB · Critical:三级告警门限,单位为MB · Normal:恢复到正常状态的阈值,单位为MB |
Current memory state |
系统当前内存使用状态: · Normal:正常状态 · Minor:一级告警门限状态 · Severe:二级告警门限状态 · Critical:三级告警门限状态 |
Event statistics: |
门限事件统计信息,事件分为: · Back to normal state:内存恢复到正常状态 · Enter minor low-memory state:进入一级告警门限状态 · Back to minor low-memory state:恢复到一级告警门限状态 · Enter severe low-memory state:进入二级告警门限状态 · Back to severe low-memory state:恢复到二级告警门限状态 · Enter critical low-memory state:进入三级告警门限状态 |
First notification at |
事件第一次发生的时间,格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss.msec |
Latest notification at |
事件最近一次发生的时间,格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss.msec |
Total number of notification send |
事件发生的总次数 |
display power命令用来显示设备电源的信息。
display power [ slot slot-number [ power-id ] ]
context-admin
context-operator
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有电源。
power-id:表示电源的编号。设备各款型对于本节所描述的参数取值范围情况有所不同,详细差异信息如下:
型号 |
参数 |
L5000-S/L5000-C |
power-id |
取值范围为0~1 |
取值范围为0~1 |
不支持 |
# 显示设备电源的状况。
<Sysname> display power
display scheduler job命令用来查看Job的配置信息,包括Job的名称和分配的命令。
context-admin
context-operator
job-name:Job的名称,为1~47个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,则显示所有Job的配置信息。
# 查看所有Job的配置信息。
<Sysname> display scheduler job
Job name: saveconfig
copy startup.cfg backup.cfg
Job name: backupconfig
Job name: creat-VLAN100
vlan 100
以上显示信息表明,设备当前配置了3个Job,分别显示了Job的名称,以及为Job分配的命令(如果没有为Job分配命令,则只显示Job的名称),不同Job间用空行分隔。
display scheduler logfile命令用来显示已执行的Job的日志信息,包括Job的名称、对应的Schedule的名称、执行时间以及执行结果。
context-admin
context-operator
# 显示Schedule日志文件的相关信息。
<Sysname> display scheduler logfile
Logfile Size: 1902 Bytes.
Job name : shutdown
Schedule name : shutdown
Execution time : Tue Dec 27 10:44:42 2011
Completion time : Tue Dec 27 10:44:47 2011
<Sysname>system-view
[Sysname]interface rang gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/3
[Sysname-if-range]shutdown
表1-8 display scheduler logfile命令显示信息描述表
Logfile Size |
Schedule日志文件的大小,单位为字节 |
Job name |
Job的名称 |
Schedule name |
Schedule的名称 |
Execution time |
开始执行Job的时间 |
Completion time |
Job执行结束的时间(没有调度的或者没有分配命令的Job,均不会显示该信息) |
Job output |
Job中的命令执行时的输出信息 |
· reset scheduler logfile
display scheduler reboot命令用来查看定时重启功能的相关配置。
context-admin
context-operator
# 查看定时重启功能的相关配置。
<Sysname> display scheduler reboot
System will reboot at 16:32:00 05/23/2011 (in 1 hours and 39 minutes).
· scheduler reboot at
· scheduler reboot delay
display scheduler schedule命令用来查看Schedule的相关信息。
context-admin
context-operator
schedule-name:Schedule的名称,为1~47个字符的字符串,区分大小写。如果不指定该参数,则显示所有Schedule的信息。
# 查看所有Schedule的信息。
<Sysname> display scheduler schedule
Schedule type : Run once after 0 hours 2 minutes
Start time : Tue Dec 27 10:44:42 2011
Last execution time : Tue Dec 27 10:44:42 2011
Last completion time : Tue Dec 27 10:44:47 2011
Execution counts : 1
Job name Last execution status
shutdown Successful
表1-9 display scheduler schedule命令显示信息描述表
Schedule name |
Schedule的名称 |
Schedule type |
Schedule的执行时间配置。如果没有为Schedule配置执行时间,则不会显示该信息 |
Start time |
Schedule第一次开始执行的时间。如果没有为Schedule配置执行时间,则不会显示该信息 |
Last execution time |
Schedule上一开始执行的时间 · 如果没有为Schedule配置执行时间,则不会显示该信息 · 如果还没有执行,则显示Yet to be executed |
Last completion time |
Schedule上一次执行完成的时间。如果没有为Schedule配置执行时间,则不会显示该信息 |
Execution counts |
Schedule已经执行的次数。如果Schedule还没有执行,则不会显示该信息 |
Job name |
Schedule下关联的Job的名称 |
Last execution status |
Job上一次被执行的状态(Job下分配的命令是否执行以及执行结果,请通过display scheduler logfile命令查看) · Successful:表示执行成功 · Failed:表示执行失败 · Waiting:表示正在等待被执行 · In process:表示正在执行 · -NA-:表示还没有到执行时间 |
display system stable state命令用来显示系统的稳定状态。
display system stable state [ context { id | all } ]
context-admin
context-operator
context { id | all }:显示指定或所有Context的系统稳定状态。id表示Context的编号,设备各款型对于本命令所描述的参数取值范围情况有所不同,详细差异信息如下:
型号 |
参数 |
L5000-S/L5000-C |
context id |
取值范围为1~257 |
取值范围为1~129 |
取值范围为1~257 |
不指定context参数时,显示系统的稳定状态。
在进行ISSU升级或主备倒换前,请先执行该命令,检查设备是否处于稳定状态。如果System State未处于Stable状态,不能进行ISSU升级;如果Redundancy Stable未处于Stable状态,不能进行主备倒换。
Context启动需要一定的时间,才能达到Stable状态。如果Context长时间未能进入Stable状态,可通过该命令的显示信息找出未稳定的Context,根据其具体状态,采取进一步措施。
系统处于不稳定状态时,需要结合相关命令查看设备的具体情况。例如:
· 通过display device命令查看设备是否处于故障状态。
· 通过display ha service-group命令查看HA服务组的状态,以找出未批备完成的模块。
· 通过display system internal process state命令查看服务启动状态。
操作时,建议多次执行命令,以确认稳定状态的连续性。
# 显示系统的稳定状态。
<Sysname> display system stable state
System state : Not ready
Redundancy state: Not ready
Slot CPU Role State
1 0 Active Stable
* 2 0 Standby HA batch backup
表1-10 display system stable state命令显示信息描述表
System state |
系统状态: · Stable:稳定运行 · Not ready:未稳定,此时不能进行ISSU升级 |
Redundancy state |
主备状态: · Stable:主备状态稳定,可以倒换 · No redundance:系统无冗余,单主控稳定运行,不能倒换 · Not ready:未稳定,不可以倒换 |
Role |
单板在系统中的身份: · Active:主用主控板 · Standby:备用主控板 ,提供冗余备份 |
State |
单板状态: · Stable:单板稳定运行 · Board inserted:单板插入 · Kernel initiating:单板内核初始化 · Service starting:单板上的服务正在启动 · Service stopping:单板上的服务正在关闭 · HA batch backup:HA批量备份中 · Interface data batch backup:接口管理批量备份未完成 · Context starting:Context正在启动 · Context stopping:Context正在关闭 |
当前对象处于未稳定状态 |
# 显示指定Context的稳定状态。
<Sysname> display system stable state Context 2
* Context 2 state: HA Batch Backup
Chassis Slot CPU Role State
1 1 0 Active Stable
* 1 2 0 Standby HA satch sackup
表1-11 display system stable state context命令显示信息描述表
Context State |
Context状态: · Stable:Context稳定运行 · Kernel initiating:Context内核初始化 · Kernel finish:Context内核关闭 · Service starting:Context内服务启动 · Service stopping:Context内服务关闭 · Automatic configuration:Context内在进行自动配置 · HA batch backup:Context内HA批量备份未完成 · Interface data batch backup:Context内接口管理批量备份未完成 · Board inserted:单板插入 |
Role |
单板在Context内的角色: · Active:主引擎 · Standby:备引擎 |
State |
Context内单板状态,同Context State |
当前对象处于未稳定状态 |
· display device
· display ha service-group(可靠性命令参考/进程分布优化)
· display context(虚拟化技术命令参考/Context)
· display system internal process state(设备管理Probe命令)
display transceiver alarm命令用来显示可插拔接口模块的当前故障告警信息。
context-admin
context-operator
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的当前故障告警信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
目前,使用的可插拔接口模块可能出现的故障告警信息见表1-12。如果没有故障,则显示为None。
表1-12 display transceiver alarm命令输出信息描述表
SFP/SFP+/GBIC/SFF |
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
RX power high |
接收光功率高 |
RX power low |
接收光功率低 |
TX fault |
发送错误 |
TX bias high |
偏置电流高 |
TX bias low |
偏置电流低 |
TX power high |
发送光功率高 |
TX power low |
发送光功率低 |
Temp high |
温度高 |
Temp low |
温度低 |
Voltage high |
电压高 |
Voltage low |
电压低 |
Transceiver info I/O error |
模块信息读写错误 |
Transceiver info checksum error |
模块信息校验和错误 |
Transceiver type and port configuration mismatch |
模块类型和端口配置不匹配 |
Transceiver type not supported by port hardware |
端口不支持该模块类型 |
QSFP+ |
Temp high |
温度高 |
Temp low |
温度低 |
Voltage high |
电压高 |
Voltage low |
电压低 |
RX signal loss in channel x |
通道x接收到的信号丢失 |
TX fault in channel x |
通道x发送报文时出错 |
TX signal loss in channel x |
通道x发送的信号丢失 |
RX power high in channel x |
通道x接收到的光的功率太高 |
RX power low in channel x |
通道x接收到的光的功率太低 |
TX bias high in channel x |
通道x的偏置电流高 |
TX bias low in channel x |
通道x的偏置电流低 |
模块读写错误 |
模块信息校验和错误 |
Transceiver type and port configuration mismatched |
模块类型和端口配置不匹配 |
Transceiver type not supported |
端口不支持该类型的模块 |
CFP |
TX jitter PLL unlocked |
发送Jitter PLL失锁 |
TX CMU unlocked |
发送CMU失锁 |
Overloaded |
负载过大 |
Loss of REFCLK input |
缺乏参考时钟 |
Channel signals out of alignment |
主机通道信号不对齐 |
PLD or flash initialization error |
初始化错误 |
Power supply fault |
电源错误 |
CFP checksum error |
校验和错误 |
TX bias high |
偏置电流高 |
TX bias low |
偏置电流低 |
Temp high |
温度高 |
Temp low |
温度低 |
Voltage high |
电压高 |
Voltage low |
电压低 |
通道x接收到的信号丢失 |
RX IC unlocked in channel x |
通道x接收到的IC时钟失锁 |
RX FIFO error in channel x |
通道x接收到FIFO错误 |
通道x发送的信号丢失 |
TX IC unlocked in channel x |
通道x发送的IC时钟失锁 |
TX FIFO error in channel x |
主机通道x的发送FIFO出错 |
主机通道x发送的IC时钟失锁 |
APD supply fault in channel x |
通道x出现APD错误 |
TEC fault in channel x |
通道x出现TEC错误 |
Wavelength unlocked in channel x |
通道x的光信号波长失锁 |
RX power high in lane x |
通道x接收到的光的功率太高 |
RX power low in lane x |
通道x接收到的光的功率太低 |
TX power high in lane x |
通道x发送的光的功率太高 |
TX power low in lane x |
通道x发送的光的功率太低 |
TX bias high in lane x |
通道x的偏置电流高 |
TX bias low in lane x |
通道x的偏置电流低 |
Temp high in lane x |
通道x的温度高 |
Temp low in lane x |
通道x的温度低 |
模块读写错误 |
模块信息校验和错误 |
模块类型和端口配置不匹配 |
端口不支持该类型的模块 |
XFP |
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
RX not ready |
接收状态未就绪 |
RX CDR loss of lock |
RX CDR时钟失锁 |
RX power high |
接收光功率高 |
RX power low |
接收光功率低 |
TX not ready |
发送状态未就绪 |
TX fault |
发送错误 |
TX CDR loss of lock |
TX CDR时钟失锁 |
TX bias high |
偏置电流高 |
TX bias low |
偏置电流低 |
TX power high |
发送光功率高 |
TX power low |
发送光功率低 |
Module not ready |
模块状态未就绪 |
APD supply fault |
APD(Avalanche Photo Diode,雪崩光电二极管)错误 |
TEC fault |
TEC(Thermoelectric Cooler,热点冷却器)错误 |
Wavelength unlocked |
光信号波长失锁 |
Temp high |
温度高 |
Temp low |
温度低 |
Voltage high |
电压高 |
Voltage low |
电压低 |
模块信息读写错误 |
模块信息校验错误 |
模块类型和端口配置不匹配 |
端口不支持该模块类型 |
XENPAK |
WIS local fault |
WIS(WAN Interface Sublayer)本地错误 |
Receive optical power fault |
接收光功率错误 |
PMA/PMD receiver local fault |
PMA/PMD(Physical Medium Attachment/Physical Medium Dependent)接收器本地错误 |
PCS receive local fault |
PCS(Physical Coding Sublayer)接收本地错误 |
PHY XS receive local fault |
PHY XS(PHY Extended Sublayer)接收本地错误 |
RX power high |
接收光功率高 |
RX power low |
接收光功率低 |
Laser bias current fault |
激光器偏置电流错误 |
Laser temperature fault |
激光器温度错误 |
Laser output power fault |
激光器输出光功率错误 |
TX fault |
发送器错误 |
PMA/PMD接收器本地错误 |
PCS接收本地错误 |
PHY XS接收本地错误 |
TX bias high |
偏置电流高 |
TX bias low |
偏置电流低 |
TX power high |
发送光功率高 |
TX power low |
发送光功率低 |
Temp high |
温度高 |
Temp low |
温度低 |
模块信息I/O错误 |
模块信息校验错误 |
模块类型和端口配置不匹配 |
端口不支持该模块类型 |
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上插入的可插拔接口模块的当前故障告警信息。
<Sysname> display transceiver alarm interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 transceiver current alarm information:
RX loss of signal
RX power low
表1-13 display transceiver alarm显示信息描述表
transceiver current alarm information |
接口光模块当前故障告警信息 |
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
RX power low |
接收光功率低告警 |
context-admin
context-operator
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 transceiver diagnostic information:
Temp(°C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBm) TX power(dBm)
36 3.31 6.13 -35.64 -5.19
Alarm thresholds:
Temp(℃) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBM) TX power(dBM)
High 50 3.55 1.44 -10.00 5.00
Low 30 3.01 1.01 -30.00 0.00
表1-14 display transceiver diagnosis显示信息描述表
transceiver diagnostic information |
接口插入的光模块的数字诊断信息 |
Current diagnostic parameters |
当前的诊断参数 |
Temp.(°C) |
数字诊断参数——温度,单位为°C,精确到1°C |
Voltage(V) |
数字诊断参数——电压,单位为V,精确到0.01V |
Bias(mA) |
数字诊断参数——偏置电流,单位为mA,精确到0.01mA |
RX power(dBm) |
数字诊断参数——接收光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm |
TX power(dBm) |
数字诊断参数——发送光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm |
Alarm thresholds |
告警门限 |
High |
高告警门限 |
Low |
低告警门限 |
display transceiver interface命令用来显示可插拔接口模块的主要特征参数。
context-admin
context-operator
interface-type interface-number:显示接口上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。
<Sysname> display transceiver interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 transceiver information:
Transceiver Type : 1000_BASE_SX_SFP
Connector Type : LC
Wavelength(nm) : 850
Transfer Distance(m) : 550(50um),270(62.5um)
Digital Diagnostic Monitoring : YES
Vendor Name : H3C
Ordering Name : SFP-GE-SX-MM850
表1-15 display transceiver interface命令显示信息描述表
transceiver information |
可插拔接口模块信息 |
Transceiver Type |
可插拔接口模块的物理型号 |
Connector Type |
可插拔接口模块的连接器类型,其中: · 光纤连接器包括SC(SC Connector,NTT公司推出的拔插锁紧式光纤连接器)、LC(LC Connector,Lucent公司推出的1.25mm/RJ45锁紧式光纤连接器)两种类型 · 其他连接器包括RJ-45、CX4等类型 |
Wavelength(nm) |
· 光模块:显示发送激光中心波长,单位nm;对于支持多条不同波长光路的模块(例如10GBASE-LX4模块),各个波长值之间用逗号分隔 · 电模块:显示为“N/A” |
Transfer Distance(xx) |
传输距离,xx为传输距离的单位,对于单模模块xx为km,对于其他模块xx为m。当模块支持多种传输介质时,各个传输距离值之间用逗号分隔。距离值后面括号里包含对应的“传输介质”。下面是各个介质的名称: · 9um:表示9/125um单模光纤 · 50um:表示50/125um多模光纤 · 62.5um:表示62.5/125um多模光纤 · TP:表示双绞线 · CX4:表示CX4电缆 |
Digital Diagnostic Monitoring |
对数字诊断功能的支持情况,其中: · YES:表示支持数字诊断 · NO:表示不支持数字诊断 |
Vendor Name |
模块生产或定制厂商名称 |
Ordering Name |
可插拔接口模块的对外型号 |
display transceiver manuinfo命令用于显示可插拔接口模块的部分电子标签信息。
context-admin
context-operator
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的部分电子标签信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上插入的可插拔接口模块的部分电子标签信息。
<Sysname> display transceiver manuinfo interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 transceiver manufacture information:
Manu. Serial Number : 213410A0000054000251
Manufacturing Date : 2012-09-01
Vendor Name : H3C
表1-16 display transceiver manuinfo命令显示信息描述表
Manu. Serial Number |
在生产过程中生成的序列号 |
Manufacturing Date |
写入电子标签的日期 |
Vendor Name |
厂商名称 |
display version命令用来显示系统版本信息。
display version
context-admin
context-operator
# 查看系统版本信息。
<Sysname> display version
display version-update-record命令用来显示主设备启动软件包版本更新操作的记录。
context-admin
context-operator
设备启动时会记录当前使用的启动软件包版本信息,如果在运行过程中进行启动软件包版本更新操作,系统会记录该次更新的简要信息,包括升级时间和版本,以便管理员了解相关信息。设备重启这些记录也不会被删除。
# 显示设备启动软件包版本更新操作的记录。
<Sysname> display version-update-record
Record 1 (updated on Apr 18 2014 at 06:23:54):
*Name : simware-cmw710-boot-a5301.bin
Version : 7.1.053 Alpha 7153
Compile time: Mar 25 2014 15:52:43
*Name : simware-cmw710-system-a5301.bin
表1-17 display version-update-record命令显示信息描述表
Record n (updated on Apr 18 2014 at 06:23:54) |
最近的第n次更新的时间,Record 1为最新的一次更新 |
*Name |
软件包的名称。带*符号,表示软件包的版本和升级前的版本有变化;不带*符号,表示版本没有变化 |
Version |
软件包的版本号 |
Compile time |
版本编译时间 |
· reset version-update-record
header命令用来配置欢迎信息。
undo header命令用来取消配置的欢迎信息。
header { incoming | legal | login | motd | shell } text
undo header { incoming | legal | login | motd | shell }
context-admin
incoming:配置Modem登录用户登录进入用户视图时的欢迎信息。如果要求认证,则欢迎信息在通过认证后输出。
legal:配置登录终端界面前的授权信息,在输入认证用户名和密码前输出。
login:配置登录验证时的欢迎信息。
motd:配置登录终端界面前的欢迎信息。
shell:配置非Modem登录用户登录进入用户视图时的欢迎信息。
text:欢迎信息的内容。内容的输入支持单行和多行两种方式,具体输入规则请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
# 先后配置incoming、legal、login、motd和shell欢迎信息,并验证配置效果。
[Sysname] header incoming
Welcome to incoming(header incoming)%
[Sysname] header legal
Welcome to legal (header legal)%
[Sysname] header login
Welcome to login(header login)%
[Sysname] header motd
Welcome to motd(header motd)%
[Sysname] header shell
Welcome to shell(header shell)%
本例中,“%”为text的起始/结束字符,不会成为所配置欢迎信息的一部分。
采用Telnet方式远程登录设备,测试以上配置(只有配置了登录认证之后,才会显示login欢迎信息)。
Press Y or ENTER to continue, N to exit.
Login authentication
Password:
job命令用来为Schedule分配Job。
undo job命令用来将Job从Schedule中删除。
job job-name
undo job job-name
未为Schedule分配Job。
Schedule视图
context-admin
多次执行该命令,可以为Schedule分配多个Job。多个Job在Schedule指定的时间同时执行,没有先后顺序。
分配的Job必须是设备上已经创建的Job,否则不能分配。Job可以通过scheduler job命令来创建。
# 为Schedule分配一个名称为save-job的Job。
[Sysname] scheduler schedule saveconfig
[Sysname-schedule-saveconfig] job save-job
· scheduler job
· scheduler schedule
locator blink blink-time命令用来定位设备的位置。
locator blink stop命令用来停止定位。
locator [ slot slot-number ] blink blink-time
locator [ slot slot-number ] blink stop
context-admin
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示对所有设备进行操作。
blink blink-time:闪烁的持续时间,取值范围为5~120,单位为秒。
stop:停止闪烁。
配置locator blink blink-time命令后,指定设备上用于定位的LED灯会以间隔快闪的方式闪烁,并持续指定的时间。用户可根据LED灯的指示来定位设备所在的位置。
blink-time时间到或者执行locator blink stop命令,则定位闪烁的LED灯会恢复正常点亮状态。
# 开始定位。
<Sysname> locator blink 30
# 结束定位。
<Sysname> locator blink stop
memory-threshold命令用来配置空闲内存告警的门限值。
undo memory-threshold命令用来恢复缺省情况。
memory-threshold [ slot slot-number ] minor minor-value severe severe-value critical critical-value normal normal-value
undo memory-threshold [ slot slot-number ]
缺省情况下,一级告警门限为224MB,二级告警门限为192MB,三级告警门限为176MB,系统恢复到正常的内存门限为256MB。
context-admin
minor minor-value:一级告警门限,单位为兆字节(MB);minor-value应小于等于normal-value;为0则表示关闭该级门限告警功能。
severe severe-value:二级告警门限,单位为兆字节(MB);severe-value必须小于等于minor-value;为0则表示关闭该级门限告警功能。
critical critical-value:三级告警门限,单位为兆字节(MB);critical-value必须小于等于severe-value;为0则表示关闭该级门限告警功能。
normal normal-value:系统内存恢复正常状态时的内存大小,单位为兆字节(MB);normal-value必须小于等于实际内存大小。
系统实时监控系统剩余空闲内存大小,当条件达到时,就产生相应的告警/告警解除通知,以便通知关联的业务模块/进程采取相应的措施,以便最大限度的利用内存,又能保证设备的正常运行。
设备支持一级、二级、三级告警门限,关于这些告警门限的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
# 一级、二级、三级告警门限分别为64MB、48MB、32MB,当系统剩余空闲内存大于96MB时,恢复到正常状态。
[Sysname] memory-threshold minor 64 severe 48 critical 32 normal 96
· display memory-threshold
memory-threshold usage命令用来配置内存利用率阈值。
undo memory-threshold usage命令用来恢复缺省情况。
undo memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] usage
context-admin
memory-threshold:内存利用率阈值百分比,取值范围为0~100。
cpu cpu-number:配置单板的指定CPU的内存门限。cpu-number表示CPU的编号
系统每隔1分钟会对内存利用率进行采样,并将采样值和用户配置的内存利用率阈值比较。当采样值大时,则认为内存利用率过高,设备会发送Trap报文。
# 配置内存利用率阈值为80%。
[Sysname] memory-threshold chassis 1 slot 2 cpu 1 usage 80
monitor cpu-usage enable命令用来开启CPU利用率历史记录功能。
undo monitor cpu-usage enable命令用来关闭CPU利用率历史记录功能。
undo monitor cpu-usage enable [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
CPU利用率历史记录功能处于开启状态。
context-admin
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号,不指定表示主设备。
cpu cpu-number:表示CPU的编号。
# 打开CPU利用率历史记录功能。
[Sysname] monitor cpu-usage enable
· display cpu-usage configuration
· display cpu-usage history
monitor cpu-usage interval命令用来配置CPU利用率历史记录的采样周期。
monitor cpu-usage interval interval [ slot slot-number ]
CPU利用率历史记录采样周期为1分钟。
context-admin
interval:CPU利用率历史记录采用周期,取值为5Sec、1Min或者5Min。输入该参数时,请完整输入,否则,系统会提示参数错误。
# 配置CPU利用率历史记录的采样周期为5秒。
[Sysname] monitor cpu-usage interval 5Sec
monitor cpu-usage threshold命令用来配置CPU利用率阈值。
undo monitor cpu-usage threshold命令用来恢复缺省情况。
monitor cpu-usage threshold cpu-threshold [ slot slot-number ]
undo monitor cpu-usage threshold [ slot slot-number ]
缺省情况下,设备的CPU利用率为99%。
context-admin
cpu-threshold:CPU利用率阈值百分比,取值范围为0~100。
系统每隔1分钟会对CPU的利用率进行采样,并将采样值和用户配置的CPU利用率阈值比较。当采样值大时,则认为CPU利用率过高,设备会发送Trap报文。
# 配置CPU利用率阈值为80%。
[Sysname] monitor cpu-usage threshold 80
password-recovery enable命令用来开启密码恢复功能。
undo password-recovery enable命令用来关闭密码恢复功能。
密码恢复功能处于开启状态。
context-admin
配置密码恢复功能后,当用户忘记Console口认证密码或者登录认证失败,导致无法使用命令行操作设备时,可通过Boot ROM菜单清除该认证密码,再继续使用设备;关闭密码恢复功能后,设备将处于一个安全性更高的状态,即当出现上述情况时,若想继续使用Console口对设备进行命令行操作,只能通过Boot ROM菜单选择将设备恢复为出厂配置之后方可继续操作,这样可以有效地防止非法用户获取启动配置文件。
Boot ROM菜单中支持配置的选项与密码恢复功能的配置有关,详见产品的相关手册。
# 关闭密码恢复功能。
[Sysname] undo password-recovery enable
reboot命令用来重启指定成员设备、指定子卡或所有成员设备。
context-admin
force:强制重启:
· 不指定该参数时,重启设备,系统会做一些保护性检查(如启动文件是否存在,是否正在写磁盘等),若检查不通过则退出处理,不会重启设备;
· 指定该参数时,系统将不进行任何检查,直接执行重启操作。
· 重新启动可能会导致业务中断,请谨慎使用该命令。
· 如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启。
· 如果设备在准备重启时,用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
· 使用force参数时,系统在重启时不会做任何保护性措施。重启后,可能导致文件系统损坏,请谨慎使用该参数。建议在系统故障或无法正常重启时,才使用该参数。
不指定slot参数,会导致所有成员设备重启。
指定slot参数,会重启指定成员设备。
重启主设备时,如果备设备不存在,会重启整个IRF;如果备设备存在并稳定运行,会引起主备倒换。当系统中有成员设备处于非稳定状态时,请不要使用reboot命令来触发主备倒换,以免影响IRF和成员设备的运行。可使用display system stable state命令来显示IRF的稳定状态。
# 当配置没有变化时,重启设备。
<Sysname> reboot
Now rebooting, please wait...
# 当配置有变化时,重启设备,并选择保存配置文件。
<Sysname> reboot
Current configuration will be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:y
Configuration is saved to flash successfully.
# 当配置有变化时,重启设备,但不保存配置文件。
<Sysname> reboot
Current configuration will be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:n
# 强制重启设备。
<Sysname> reboot force
A forced reboot might cause the storage medium to be corrupted. Continue? [Y/N]:y
· display system stable state
reset scheduler logfile命令用来清除Schedule日志文件的相关信息。
context-admin
# 清除Schedule日志文件的相关信息。
<Sysname> reset scheduler logfile
· display scheduler logfile
restore factory-default命令用来将设备恢复到出厂状态。
context-admin
当设备使用场景更改,或者设备出现故障时,可以使用本命令来将设备恢复到出厂状态。请谨慎使用该命令。
执行该命令后,需手工重启设备才能使该命令生效。
# 将设备恢复到出厂状态。
<Sysname> restore factory-default
This command will restore the system to the factory default configuration and clear the operation data. Continue [Y/N]:y
Restoring the factory default configuration. This process might take a few minutes. Please wait..........................................................................................................Done.
Please reboot the system to place the factory default configuration into effect.
· reboot
scheduler job命令用来创建Job,并进入Job视图。如果指定的Job已存在,则直接进入Job视图。
undo scheduler job命令用来删除已创建的Job。
scheduler job job-name
undo scheduler job job-name
不存在Job。
【缺省级别】
context-admin
一个Job可以被多个Schedule引用。Job视图下用户可以通过command命令为Job分配命令。
# 创建名称为backupconfig的Job并进入Job视图。
· command
scheduler logfile size命令用来配置Schedule日志文件的大小。
scheduler logfile size value
Schedule日志文件的大小为16KB。
context-admin
value:Schedule日志文件的大小,取值范围为16~1024,单位是KB。
Schedule日志文件用来记录Job下命令行的执行结果。如果该文件的大小超过了用户配置值,则系统会把老的记录删除,用来记录新的记录。如果要记录的日志信息超长,超过了日志文件的大小,则该日志超出的部分不会记录。
# 配置Schedule日志文件的大小为32KB。
[Sysname] scheduler logfile size 32
scheduler reboot at命令用来配置设备重启的具体时间和日期。
undo scheduler reboot命令用来取消定时重启配置。
未配置设备重启的具体时间和日期。
context-admin
time:设备重启的时间,格式为HH:MM。HH代表小时,取值范围为0~23,MM代表分钟,取值范围为0~59。
date:设备重启的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。
· YYYY的取值范围为2000~2035;
· MM的取值范围为1~12;
· DD的取值范围与具体月份有关。
如果没有指定date参数,并且:
· 配置的时间点在当前时间之后,则设备将在当天的该时间点重启;
· 配置的时间点在当前时间之前,则设备将在第二天的该时间点重启。
多次配置scheduler reboot at、scheduler reboot delay命令,最后一次执行的命令生效。
该命令会使设备在将来的某个时间点重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
# 假设系统的当前时间为2016年6月6日11:43,配置设备在当天中午12:00重启。
<Sysname> scheduler reboot at 12:00
Reboot system at 12:00:00 06/06/2016 (in 0 hours and 16 minutes). Confirm? [Y/N]:
scheduler reboot delay命令用来配置重启设备的延迟时间。
scheduler reboot delay time
未配置重启设备的延迟时间。
context-admin
time:设备重启的等待时延,格式为HH:MM(小时:分钟)或MM(分钟)。
· 使用HH:MM格式时,MM的取值范围为0~59,HH:MM的最大长度为6个字符。
· 使用MM格式时,最大长度为6个字符。
# 假设系统的当前时间为2016年6月6日11:48,配置设备在88分钟后重启。
<Sysname> scheduler reboot delay 88
Reboot system at 13:16 06/06/2016(in 1 hours and 28 minutes). Confirm? [Y/N]:
scheduler schedule命令用来创建Schedule,并进入相应的Schedule视图。如果指定的Schedule已存在,则直接进入Schedule视图。
undo scheduler schedule命令用来删除指定Schedule。
undo scheduler schedule schedule-name
不存在Schedule。
context-admin
使用scheduler schedule命令可以配置定时执行任务,让设备在指定时间执行指定命令。
配置步骤如下:
(1) 使用scheduler job命令创建Job。
(2) 在Job视图下,使用command命令配置需要执行的命令。
(3) 使用scheduler schedule命令创建Schedule。
(4) 在Schedule视图下,使用job命令为Schedule分配Job。一个Schedule下可以分配多个Job,但必须是已创建的Job,否则分配失败。
(5) 在Schedule视图下,使用user-role命令为Schedule配置用户角色。一个Schedule下最多可以分配64个角色。
(6) 在Schedule视图下,使用time at、time once或者time repeating命令来配置任务执行的时间。一个Schedule下只能配置一个执行时间。
# 创建名为saveconfig的Schedule。
· job
· time at
· time once
shutdown-interval命令用来配置端口状态检测定时器的时长。
undo shutdown-interval命令用来恢复缺省情况。
shutdown-interval interval
端口状态检测定时器的时长为30秒。
context-admin
interval:端口状态检测定时器的时长,取值范围为0~300,单位为秒。取值为0时,表示不进行定时检测。
某些协议模块在特定情况下会自动关闭某个端口,比如当开启了BPDU保护功能的端口收到配置消息时,MSTP协议模块将自动关闭该端口。同时,系统会启动一个检测定时器,如果直到定时器超时(即经过time秒之后),该端口仍处于关闭状态,协议模块则自动激活该端口,令其恢复到真实的物理状态。
如果用户在端口定时检测过程中将检测时间间隔修改为T1,修改时刻距协议关闭端口时间间隔为T。
· 若T<T1,则被关闭的端口会再经过T1-T时间后被恢复。
· 若T>=T1,则被关闭的端口会立即恢复。
例如当前time配置为30,当端口被协议模块关闭2秒(T=2)后,修改time为10(T1=10),则该接口会再经过8秒后被恢复;如果当前time为30,端口被协议模块关闭10秒后,修改time为2,则该端口会立即恢复。
# 配置端口状态检测定时器的时长为100秒。
[Sysname] shutdown-interval 100
sysname命令用来配置设备的名称。
undo sysname用来恢复缺省情况。
sysname sysname
undo sysname
设备的名称为H3C。
context-admin
sysname:设备名称,为1~64个字符的字符串。
设备的名称对应于命令行接口的提示符,如设备的名称为Sysname,则用户视图的提示符为<Sysname>。
# 配置设备的名称为R2000。
[Sysname] sysname R2000
temperature-limit命令用于配置设备的温度告警门限。
undo temperature-limit命令用来恢复缺省情况。
temperature-limit slot slot-number { hotspot | inflow | outflow } sensor-number lowlimit warninglimit [ alarmlimit ]
undo temperature-limit slot slot-number { hotspot | inflow | outflow } sensor-number
context-admin
slot slot-number:配置指定成员设备上温度传感器的温度门限。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
hotspot:配置热点传感器的温度门限。热点传感器一般置于发热量较大的芯片附近,监测芯片温度。设备各款型对于本命令所描述的参数支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号 |
参数 |
L5000-S/L5000-C |
hotspot |
不支持 |
支持 |
不支持 |
inflow:配置入风传感器的温度门限。入风传感器一般置于入风口附近,监测环境温度。
outflow:配置出风传感器的温度门限。出风传感器一般置于出风口附近,监测设备温度。
sensor-number:温度传感器的编号,取值为从1开始的正整数,每一个数字对应设备(单板)上的一个温度传感器。
lowlimit:低温告警门限,单位为摄氏度。
warninglimit:一般级(Warning)高温告警门限,单位为摄氏度,必须大于低温告警门限。
alarmlimit:严重级(Alarm)高温告警门限,单位为摄氏度,必须大于一般级高温告警门限。
如果温度低于低温告警门限、高于一般级或严重级高温门限,系统均会生成相应的日志信息和告警信息提示用户,并通过设备面板上的指示灯来告警,以便用户及时进行处理。
# 配置成员设备1上入风方向1号温度传感器,低温门限为-10摄氏度,Warning级高温门限为70摄氏度,Alarm级高温门限为100摄氏度。
[sysname] temperature-limit slot 1 inflow 1 -10 70 100
time at命令用来配置在指定时刻执行Schedule。
undo time命令用来为Schedule取消执行时间配置。
time at time date
undo time
未为Schedule配置执行时间。
Schedule视图
context-admin
time:Schedule的执行时间,格式为HH:MM(小时:分钟)。HH取值范围为0~23,MM取值范围为0~59。
date:Schedule执行的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。
· MM的取值范围为1~12;
· DD的取值范围与具体月份有关。
配置的时间点必须晚于系统当前时间点,否则配置失败。
一个Schedule只能配置一个执行时间。因此,同一Schedule视图下,多次执行time at、time once或time repeating命令时,最后一次执行的命令生效。
# 配置2016年5月11日1点1分执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time at 1:1 2016/05/11
time once命令用来为Schedule配置执行时间。
time once delay time
undo time
未为Schedule配置执行时间。
Schedule视图
context-admin
at time:Schedule的执行时间,格式为HH:MM(小时:分钟)。HH取值范围为0~23,MM取值范围为0~59。
month-date month-day:Schedule在一个月中的哪天被执行。month-day表示日期,取值范围为1~31。如果指定了一个本月不存在的日期,则实际生效的时间为下一个月的该日期,比如,二月没有30号,则实际生效的时间为三月的30号。
week-day week-day&<1-7>:Schedule在一周中的哪(些)天被执行。week-day&<1-7>表示一周中任一天或几天的组合,week-day取值为:Mon、Tue、Wed、Thu、Fri、Sat、Sun,&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。配置多天时,字符串之间用空格分开。
delay time:指定Schedule延迟执行的时间。格式为HH:MM(小时:分钟)或MM(分钟)。
· 使用HH:MM格式时,MM的取值范围为0~59,HH:MM最大长度为6个字符。
配置该命令后,Schedule在该设定时间点到达时执行,若当天/本月/本周该时间点已过去,则顺延到第二天/下月/下周。执行后下次再到达该时间点时Schedule不再执行。
# 当天的15点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time once at 15:00
# 最近到达的15号的15点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time once at 15:00 month-date 15
# 最近一个周一和周五的12点整执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time once at 12:00 week-day mon fri
# 延迟10分钟执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time once delay 10
time repeating命令用来配置重复执行Schedule的时间。
time repeating [ at time [ date ] ] interval interval
undo time
未配置重复执行Schedule的时间。
Schedule视图
context-admin
at time:表示重复执行的时间,格式为HH:MM(小时:分钟)。HH取值范围为0~23,MM取值范围为0~59。不指定该参数时,表示从现在开始。
date:指定Schedule重复执行的开始日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。不指定该参数时,表示将来第一次到达time的时间点的日期。
· MM的取值范围为1~12;
· DD的取值范围与具体月份有关。
interval interval:指定重复执行的时间间隔。格式为HH:MM(小时:分钟)或MM(分钟)。
· 使用HH:MM格式时,MM的取值范围为0~59,最大长度为6个字符。
· 使用MM格式时,取值的最小值为1,最大长度为6个字符。
month-date [ month-day | last ]:表示每月中的某一天。其中,month-day表示日期,取值范围为1~31。如果指定了一个本月不存在的日期,则实际生效的时间为下一个月的该日期,比如,二月没有30号,则实际生效的时间为三月的30号。last表示每月的最后一天。
week-day week-day&<1-7>:表示每周中的某(些)天。week-day&<1-7>表示一周中任一天或几天的组合,week-day取值为:Mon、Tue、Wed、Thu、Fri、Sat、Sun,&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。配置多天时,字符串之间用空格分开。
time repeating [ at time [ date ] ] interval interval表示从指定时间开始,周期性执行Schedule。
time repeating at time [ month-date [ month-day | last ] | week-day week-day&<1-7> ]表示每月/每周的某(些)天重复执行Schedule。
# 配置从早上八点开始,每隔1小时执行一次名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 8:00 interval 60
# 配置从现在开始每天的12:00执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 12:00
# 配置从现在开始每个月5号的上午8点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 8:00 month-date 5
# 配置从现在开始每个月的最后一天8点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 8:00 month-date last
# 配置从现在开始每个周五和周六的上午8点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 8:00 week-day fri sat
usb disable命令用来关闭设备上所有的USB接口。
undo usb disable命令用来开启设备上所有的USB接口。
usb disable
undo usb disable
设备上所有的USB接口处于开启状态。
context-admin
在执行usb disable命令前,请先使用umount命令卸载所有USB分区,否则命令执行失败。有关umount命令的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“文件系统管理”。
用户可通过USB口进行文件的上传和下载。缺省状态下USB口处于开启状态,用户可根据需要关闭USB口。
# 关闭USB接口,请先umount所有USB分区。
<Sysname> umount usba0:
<Sysname> umount slot1#usba0:
[Sysname] usb disable
# 打开USB接口。
[Sysname] undo usb disable
user-role命令用来配置执行Schedule时使用的用户角色。
undo user-role命令用来将已经配置的用户角色从Schedule中删除。
user-role role-name
undo user-role role-name
执行Schedule时使用的用户角色,为创建该Schedule的用户的用户角色。
Schedule视图
context-admin
role-name:用户角色的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。可以是系统预定义的角色名称,包括network-admin、network-operator、context-admin、context-operator、level-0~level-15,也可以是自定义的用户角色名称。
用户角色中定义了允许用户操作哪些系统功能、资源对象以及可执行哪些命令。设备支持的每条命令执行时都需要相应的用户角色,如果本命令中配置的用户角色不能执行command命令中指定的命令行,则会导致Schedule中的部分命令不能执行。
配置的用户角色的权限不能大于当前用户的用户角色权限,否则配置失败。
多次执行本命令可给Schedule配置多个用户角色,系统会使用这些用户角色权限的并集去执行Schedule。同一个Schedule最多可以配置64个用户角色。关于用户角色的详细描述请参见“基础配置指导”中的“RBAC”。
# 配置执行定时任务test时使用的用户角色为rolename。
<sysname> system-view
[Sysname] scheduler schedule test
[Sysname-schedule-test] user-role rolename
· command
