H3C WX6100E系列无线控制器 安装指导-6W101
08-附录C 产品指示灯介绍
本章节下载: 08-附录C 产品指示灯介绍  (237.20 KB)
08-附录C 产品指示灯介绍
附录C  产品指示灯介绍
WX6100E系列无线控制器提供种类丰富的指示灯,根据指示灯所处位置,可以将其分为主控板指示灯、业务板指示灯和电源模块指示灯。通过查看指示灯的状态,可以判断该指示灯所指示对象的运行情况。具体请参见表C-1。
·     WX6100E系列无线控制器支持多种型号的主控板和业务板,不同型号主控板或业务板上的指示灯类型及数量存在差异,请您根据实际情况查看相应指示灯含义。
·     指示灯闪烁状态,如果没有特殊说明,均表示正常闪烁(1次/2秒),直接描述为“闪烁”。
表C-1 WX6100E系列无线控制器指示灯
指示灯
主控板指示灯
管理用以太网口状态指示灯
具体请参见C.1  1.
电源状态指示灯(PWR)
具体请参见C.1  2.
风扇框状态指示灯(FAN)
具体请参见C.1  3.
单板状态指示灯(SLOT)
具体请参见C.1  4.
主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)
具体请参见C.1  5.
CF卡状态指示灯(CFS)
具体请参见C.1  6.
SFP口状态指示灯
具体请参见C.1  7.
SFP+口状态指示灯
具体请参见C.1  8.
业务板指示灯
Combo口状态指示灯
具体请参见C.2  1.
SFP口状态指示灯
具体请参见C.2  2.
SFP+口状态指示灯
具体请参见C.2  3.
XFP口状态指示灯
具体请参见C.2  4.
电源模块指示灯
PSR650-A/PSR650-D电源模块状态指示灯
具体请参见C.3  1.
PSR1400-A电源模块状态指示灯
具体请参见C.3  2.
PSR1400-D电源模块状态指示灯
具体请参见C.3  3.
PSR1400-12D1电源模块状态指示灯
具体请参见C.3  4.
C.1  主控板指示灯
图C-1 主控板指示灯示意图
1: 管理用以太网电接口状态指示灯
2: 管理用以太网光接口状态指示灯
3: 单板状态指示灯
4:主控板主用/备用状态指示灯
5:风扇状态指示灯
6: 电源状态指示灯
1. 管理用以太网口状态指示灯
主控板上提供有管理用以太网接口状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出该管理用以太网口的链路状态及当前数据收发状态。主控板的管理用以太网接口状态指示灯含义如表C-2所示。
表C-2 管理用以太网接口状态指示灯含义
管理用以太网口状态指示灯状态
指示灯含义
LINK
ACT
常亮
闪烁
管理用以太网口链路连通,且正在传输数据
常亮
灯灭
管理用以太网口链路连通
灯灭
灯灭
管理用以太网口链路没有连通
2. 电源状态指示灯
WX6100E系列无线控制器支持多种型号的主控板,不同型号的主控板上对应的电源状态指示灯形式存在差异。
·     主控板提供一对电源状态指示灯PWR(OK指示灯和FAIL指示灯互相独立)时,电源状态指示灯含义如表C-3所示。
·     主控板提供一个电源状态指示灯PWR(OK指示灯和FAIL指示灯合一)时,电源状态指示灯含义如表C-4所示。
表C-3 电源状态指示灯含义(一)
电源状态指示灯状态
指示灯含义
OK
FAIL
常亮
灯灭
机箱中所有在位的电源模块都处于正常工作状态
灯灭
常亮
机箱中存在一个电源模块无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电)
灯灭
灯灭
可能的情况如下:
·     机箱中不存在电源模块
·     所有在位电源模块都无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电)
表C-4 电源状态指示灯含义(二)
电源状态指示灯
指示灯状态
含义
PWR(红绿双色)
绿灯亮
红灯亮
灯灭
可能的情况如下:
·     机箱中不存在电源模块
3. 风扇框状态指示灯
通过主控板上提供的风扇框状态指示灯,能够判断出机箱风扇框的工作状态。
·     主控板提供两个风扇框状态指示灯FAN(OK指示灯和FAIL指示灯互相独立),风扇框状态指示灯含义如表C-5所示。
·     主控板提供一个风扇框状态指示灯FAN(OK指示灯和FAIL指示灯合一),风扇框状态指示灯含义如表C-6所示。
表C-5 风扇状态指示灯含义(一)
风扇框状态指示灯状态
指示灯含义
OK
FAIL
常亮
灯灭
风扇框正常工作
灯灭
常亮
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位
灯灭
灯灭
无线控制器未上电启动
表C-6 风扇状态指示灯含义(二)
风扇状态指示灯
指示灯状态
含义
FAN(红绿双色)
绿灯亮
风扇框正常工作
红灯亮
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位
灯灭
无线控制器未上电启动
4. 单板状态指示灯
·     EWPXM3MPUB0和EWPXM2MPUDS0主控板
表C-7 单板状态指示灯含义
单板状态指示灯状态
RUN/ALM
指示灯含义
绿灯闪烁
对应槽位单板正常工作
绿灯快速闪烁(4次/秒)
对应槽位的业务板正在加载软件(如果持续处于此状态,表明设备当前运行的软件版本与该单板适用的软件版本不匹配)
红灯常亮
对应槽位单板正在启动或者对应槽位单板故障
红灯闪烁
对应槽位单板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限)
灯灭
对应槽位单板不在位
·     除EWPXM3MPUB0和EWPXM2MPUDS0外,其他所有主控板
表C-8 单板状态指示灯含义
单板状态指示灯状态
指示灯含义
RUN
ALM
闪烁(1次/2秒)
灯灭
对应槽位单板正常工作
快速闪烁(4次/秒)
常亮
对应槽位单板正在加载软件
(如果持续处于此状态,设备当前运行的软件版本与该单板软件版本不匹配)
闪烁(1次/2秒)
慢速闪烁(1次/4秒)
常亮
常亮
灯灭
灯灭
对应槽位单板不在位
·     本节描述的是主用主控板正常启动后各指示灯的状态,如果主用主控板没有正常启动,所有指示灯状态均为“灯灭”。
·     对于RUN指示灯和ALM指示灯互相独立的主控板,在系统初始启动时,ALM指示灯会亮一段时间,这是正常现象。
5. 主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)
支持主备倒换的主控板上提供有主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE),通过该指示灯,能够准确判断出主控板的主用/备用状态,具体请参见表C-9。
表C-9 主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)含义
主控板主用/备用状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
ACTIVE
常亮
该主控板工作在主用状态
灯灭
可能的情况如下:
·     该主控板工作在备用状态
·     主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯)
6. CF卡状态指示灯(CFS)
具有CF卡接口的主控板上提供有CF卡状态指示灯(CFS),通过该指示灯,能够准确判断出CF卡状态,具体请参见表C-10。
表C-10 CF卡状态指示灯(CFS)含义
CF卡状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
CFS
常亮
CF卡在位
灯灭
CF卡不在位或CF卡损坏
7. SFP口状态指示灯
具有SFP口的主控板上提供有SFP口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应SFP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-11。
表C-11 SFP口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP口状态指示灯
灯闪烁
SFP口正在接收或发送数据
灯亮
SFP口链路已经连通
灯灭
SFP口链路没有连通
8. SFP+口状态指示灯
具有SFP+口的主控板上提供有SFP+口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应SFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-12。
表C-12 SFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP+口状态指示灯
灯闪烁
SFP+口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+口链路已经连通
灯灭
SFP+口链路没有连通
C.2  业务板指示灯
WX6100E系列无线控制器支持多种型号的业务板,不同型号业务板上的指示灯类型及数量存在差异。
1. Combo口状态指示灯
一个Combo口由一个SFP口和对应的一个RJ-45以太网端口共同形成,同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个。具有Combo口的业务板上提供有Combo口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应Combo口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-13。
表C-13 Combo口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
Combo口状态指示灯
灯闪烁
Combo口正在接收或发送数据
灯亮
Combo口链路已经连通
灯灭
Combo口链路没有连通
·     组成Combo口的SFP口和对应的RJ-45以太网端口中,同一时刻只有一个可用(只有一个处于active状态,另一个处于inacitve状态)。缺省情况下,编号小的端口处于active状态。
·     如需使用Combo口中处于inactive状态的端口,首先要执行undo shutdown命令激活此端口。该端口激活后,Combo口中原来处于active状态的端口会自动关闭变为inactive状态。
2. SFP口状态指示灯
具有SFP口的业务板上提供有SFP口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应SFP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-14。
表C-14 SFP口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP口状态指示灯
灯闪烁
SFP口正在接收或发送数据
灯亮
SFP口链路已经连通
灯灭
SFP口链路没有连通
3. SFP+口状态指示灯
具有SFP+口的业务板上提供有SFP+口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应SFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-15。
业务板的SFP+口状态指示灯含义
表C-15 SFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP+口状态指示灯
灯闪烁
SFP+口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+口链路已经连通
灯灭
SFP+口链路没有连通
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色判断端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示1000Mbit/s。
4. XFP口状态指示灯
具有XFP口的业务板上提供有XFP口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应XFP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-16。
表C-16 XFP口状态指示灯含义
XFP口状态指示灯状态
指示灯含义
LINK
ACT
常亮
闪烁
XFP口链路连通,且正在接收或发送数据
常亮
灯灭
XFP口链路连通,但没有接收或发送数据
灯灭
灯灭
XFP口链路没有连通
C.3  电源模块指示灯
WX6100E系列无线控制器支持的电源模块型号丰富,每个电源模块上都提供了用以查看自身工作状态的指示灯。不同的电源模块提供的指示灯形式存在差异。
1. PSR650-A/PSR650-D电源模块状态指示灯
PSR650-A/PSR650-D电源模块提供1个红绿双色状态指示灯,具体含义如表C-17所示。
表C-17 PSR650-A/PSR650-D电源模块状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
分析
电源模块状态指示灯
绿色
电源模块工作正常
红色
电源模块工作异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块告警(电源模块在输入欠压、输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况下告警,并进入保护状态)
·     电源模块风扇故障
灭
电源模块输入异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开电源模块开关
2. PSR1400-A电源模块状态指示灯
PSR1400-A电源模块提供3个红绿双色状态指示灯,分别指示电源输入(INPUT)、电源输出(OUTPUT)和电源风扇(FAN)的工作状态,具体含义如表C-18所示。
表C-18 PSR1400-A电源模块状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
分析
INPUT
绿色
电源模块输入正常
红色
电源模块输入异常
电源模块输入电压不在额定电压范围之内(如:输入欠压、过压等)
灭
电源模块无输入或电源故障
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
OUTPUT
绿色
电源模块输出正常
红色
电源模块输出异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障告警(电源模块在输入欠压、输出短路、输出过流、输出过压、温度过高、风扇故障等情况下告警,并进入保护状态)
·     未打开电源模块开关
灭
电源模块无输入或电源故障
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
FAN
绿色
电源模块风扇工作正常
红色
电源模块风扇工作异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块风扇故障
·     未打开电源模块开关
灭
电源模块无输入或电源故障
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
3. PSR1400-D电源模块状态指示灯
PSR1400-D电源模块提供4个红绿双色状态指示灯,分别指示电源输入(INPUT)、电源输出(OUTPUT)、电源风扇(FAN)和电源PoE(预留)的工作状态,具体含义如表C-19所示。
表C-19 PSR1400-D电源模块状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
分析
INPUT
绿色
电源模块输入正常,并已打开SYSTEM电源输出开关
红色
电源模块输入异常
电源模块输入电压不在额定电压范围之内
灭
电源模块无输入
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开SYSTEM电源输出开关
OUTPUT
绿色
电源模块输出正常
红色
电源模块输出异常
电源模块告警(电源模块在输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况下告警,并且电源进入保护状态)
灭
电源模块无输出
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开SYSTEM电源输出开关
FAN
绿色
电源模块风扇工作正常
红色
电源模块风扇工作异常
电源模块风扇故障
灭
电源模块风扇未工作
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开SYSTEM电源输出开关
PoE(预留)
绿色
电源模块PoE输出正常
红色
电源模块PoE输出异常
电源模块PoE输出电压不在额定电压范围之内
灭
电源模块无PoE输出
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开PoE电源输出开关
4. PSR1400-12D1电源模块状态指示灯
PSR1400-12D1电源模块提供3个红绿双色状态指示灯,分别指示电源输入(INPUT)、电源输出(OUTPUT)和电源风扇(FAN)的工作状态,具体含义如表C-20所示。
表C-20 PSR1400-12D1电源模块状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
分析
INPUT
绿色
电源模块输入正常
红色
电源模块输入异常
电源模块输入电压不在额定电压范围之内
灭
电源模块无输入
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开SYSTEM电源输出开关
OUTPUT
绿色
电源模块输出正常
红色
电源模块输出异常
灭
电源模块无输出
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开SYSTEM电源输出开关
FAN
绿色
电源模块风扇工作正常
红色
电源模块风扇工作异常
电源模块风扇故障
灭
电源模块风扇未工作
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开SYSTEM电源输出开关
