H3C OAP卡用户手册-6PW102
01-正文
本章节下载 01-正文  (697.46 KB)
01-正文
1 OAP卡概述
OAP卡(Open Application Platform,开放式应用平台)是新华三技术有限公司(以下简称H3C公司)基于OAA(Open Application Architecture,开放应用架构)开发的一系列产品。
OAP卡配备独立的CPU和存储卡(CF卡),能够加载各种不同功能的业务软件。将OAP卡安装在交换机上后,可以灵活、迅速的在交换机上实现安全、管理、无线控制等多方面的应用,突破交换机传统的数据转发功能,满足用户的多样化需求。同时通过这样的方式,可以将多种不同的应用尽量集成到一台设备上实现,极大地方便了网络和业务的实施部署,同时大大降低了综合成本。
防火墙卡、IPS卡和无线控制业务板是3款不同功能的OAP卡,其功能简介请参见表1-1
表1-1 防火墙卡、IPS卡和无线控制业务板功能简介
型号
名称
功能简介
LSWM1FW10
防火墙卡
防火墙插卡除具有传统防火墙功能外,还支持虚拟防火墙、安全区域、攻击防范、P2P流量控制等功能,能够有效地保证网络的安全;支持多种VPN业务,如IPsec VPN等,可以构建多种形式的VPN;支持RIP/OSPF/BGP等路由协议,提供了丰富的路由能力。通过安装防火墙卡,可以灵活、迅速的在交换机中整合防火墙、VPN等安全功能,实现网络和安全防护的高度一体化。
LSWM1IPS10
IPS卡
IPS卡是业界综合防护技术最领先的入侵防御/检测系统,集成了入侵防御/检测、病毒过滤和带宽管理等功能,通过深达7层的分析与检测,能够实时阻断网络流量中隐藏的病毒、蠕虫、木马、间谍软件、网页篡改等攻击和恶意行为,并实现对网络基础设施、网络应用和性能的全面保护。
LSWM1WCM10
无线控制业务板
无线控制业务板提供大规模无线接入点管理和用户接入服务,支持802.11a/b/g、802.11n、802.11i、802.11e、802.11h等无线标准,并具有完善的安全、QoS、漫游、RF管理等机制。
2 OAP卡硬件介绍
防火墙卡、IPS卡和无线控制业务板的硬件结构及外观基本相同,仅前面板所标注的产品型号及所加载的软件有所差异,下面以防火墙卡为例进行硬件介绍。
2.1  OAP卡外观
图2-1 OAP卡外观示意图
(1): 扳手
(2): 固定螺钉(松不脱螺钉)
(3): OAP卡前面板
2.2  前面板介绍
2.2.1  前面板示意图
图2-2 OAP卡前面板示意图
(1): CF卡接口
(2): 管理用以太网口
(3): CF卡状态指示灯(CFS)
(4): 管理用以太网口状态指示灯(Management)
(5): 系统运行状态指示灯(RUN)
(6): PWR指示灯
2.2.2  前面板指示灯说明
OAP卡前面板提供PWR、RUN、CFS、Management共4个指示灯,具体说明请参见表2-1
表2-1 OAP卡前面板指示灯说明
指示灯
指示灯类型
状态
指示灯含义
PWR指示灯
绿/红双色指示灯
绿色常亮
OAP卡电源系统正常
红色常亮
OAP卡电源系统故障
OAP卡未上电
提示:若安装OAP卡到正常运行的交换机后PWR指示灯不亮,请注意检查OAP卡接触是否良好
系统运行状态指示灯(RUN)
绿色指示灯
绿色慢闪(1.5Hz)
系统工作正常
绿色快闪(6Hz)
系统正在启动/加载软件
系统工作不正常/系统复位
说明:复位信号持续期间指示灯为灭,系统启动时开始绿色快闪;启动完成且系统正常工作后,变为绿色慢闪。
CF卡状态指示灯(CFS)
绿色指示灯
绿色常亮
CF卡正常,当前没有进行读写操作
绿色闪烁
CF卡正常,正在进行读写操作
CF卡不在位
绿/黄双色指示灯
绿色常亮
端口工作在1000Mbps,当前没有数据的收发
绿色闪烁
端口工作在1000Mbps,正在接收或发送数据
黄色常亮
端口工作在10/100Mbps,当前没有数据的收发
黄色闪烁
端口工作在10/100Mbps,正在接收或发送数据
端口没有连接
2.2.3  管理用以太网口属性
OAP卡前面板提供了1个管理用以太网口,该接口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。管理用以太网口属性请参见表2-2
表2-2 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45接口
接口传输速率
10/100/1000 Mbit/s半/全双工
接口连接线缆介质与最大传输距离
5类双绞线,支持100m传输距离
作用与服务
用于主机软件和Bootware升级及网管
2.3  硬件属性
表2-3 OAP卡硬件属性
属性
备注
CPU
MIPS架构,8核,1GHz
内存
2GB
请用户不要自行更换内存,以防造成OAP卡损坏
CF卡接口数量及支持规格
l  1个外置CF卡接口,标配1GB CF卡
l  最高可支持容量为1GB的CF卡
l  如需更换CF卡,请确保所选CF卡容量足够容纳所需加载的软件
l  OAP卡软件版本的加载及升级方法请参见OAP卡随机光盘内的相关手册
3 OAP卡的安装
3.1  OAP卡的安装和拆卸
l H3C以太网交换机和OAP卡均不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
l 以防火墙卡和S5800-60C-PWR以太网交换机为例,讲解OAP卡的安装与拆卸。其他型号OAP卡的安装/拆卸过程与此类似。
l OAP卡支持热插拔,即支持交换机上电后插拔OAP卡。
需要准备的工具包括:
l   十字螺丝刀
l   防静电手腕
1. 安装OAP卡到交换机
第一步:请操作者佩戴防静电手腕。需确保防静电手腕与皮肤良好接触,并确认防静电手腕已经良好接地。
第二步:如图3-1所示,用十字螺丝刀逆时针方向松开交换机OAP卡插槽处假面板两侧的安装螺钉,拆下假面板。请注意妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来使用。
图3-1 拆卸交换机OAP卡插槽假面板示意图
(1): 十字螺丝刀旋转方向
(2): 交换机后面板OAP卡插槽假面板
(3): 十字螺丝刀
第三步:从包装袋中取出OAP卡。OAP卡安装到交换机上时,存在正插和反插两种安装方式,正插时扳手在下(如图3-2),反插时扳手在上(如图3-3)。请根据所选交换机的硬件结构,选择合适的安装方式。
正插和反插的安装过程相同,本手册以S5800-60C-PWR以太网交换机为例进行介绍,采用的是反插方式。
图3-2 OAP卡正插示意图
图3-3 OAP卡反插示意图
第四步:将OAP卡沿着插槽导轨,即图3-4 (3)所示方向,水平缓慢的推进交换机OAP卡插槽。然后按照图3-4 (4)所示方向,将扳手用力向内扣合,确保OAP卡和交换机紧密接触。
图3-4 安装OAP卡到交换机示意图
(1): OAP卡
(2): 交换机后面板
(3): OAP卡插入方向
(4): 扳手扣合方向
安装OAP卡时,请注意如下事项:
l 请不要用手直接触摸OAP卡表面元件。
l 在操作过程中,请不要用力过猛。如果无法顺利将OAP卡插入插槽,请注意检查OAP卡安装方式(正插或反插)是否正确。
第五步:用十字螺丝刀按顺时针方向旋转拧紧OAP卡两侧的固定螺钉,固定OAP卡。
2. 拆卸OAP卡
第二步:用十字螺丝刀逆时针方向旋转OAP卡两侧的固定螺钉,直至固定螺钉上的弹簧完全弹出。
第三步:两手分别捏住OAP卡的左右扳手,按照图3-5 (4)所示方向用力向外掰开扳手。然后沿着导轨方向,即图3-5 (3)所示方向,水平缓慢地取出OAP卡。
图3-5 OAP卡拆卸示意图
(1): OAP卡
(2): 交换机后面板
(3): OAP卡取出方向
(4): 扳手掰开方向
OAP卡表面防护板上有一个黄色的防烫警告标签,该标签所在位置的防护板对应OAP卡内部的散热器。OAP卡经过一段时间运行后,该处温度可能较高,请用户在拆卸OAP卡时注意双手尽量远离此处的防护板,防止烫伤。
拆卸OAP卡时,请注意如下事项:
l 在操作过程中,请不要用力过猛。
l 若模块拆卸完成后无须安装新的OAP卡,请及时安装假面板,以防止灰尘进入,及保证交换机的正常通风。
3.2  管理用以太网口连接电缆的安装
第一步:连接管理用以太网口和终端。
l   如果是连接OAP卡的管理用以太网口到PC或路由器,请使用交叉网线,连接网线的一端到管理用以太网口,连接另一端到PC或路由器的以太网口;
l   如果是连接OAP卡的管理用以太网口到HUB或交换机,请使用标准网线,连接网线的一端到管理用以太网口,连接另一端到HUB或交换机的以太网口。
第二步:上电后请检查OAP卡面板的管理用以太网口状态指示灯。如果该指示灯亮,表示链路已经连通;如果该指示灯灭,表示链路没有连通,请检查线路。
3.3  安装后检查
安装完毕后,在交换机运行正常的情况下,根据OAP卡前面板指示灯状态变化情况,判断其是否工作正常,如果不正常请查看OAP卡是否安装正确。
