10-网络管理和监控命令参考
06-NETCONF命令
本章节下载 06-NETCONF命令  (163.68 KB)
06-NETCONF命令
1 NETCONF
1.1  NETCONF配置命令
1.1.1  netconf capability specific-namespace
netconf capability specific-namespace命令用来配置设备使用专用命名空间。
undo netconf capability specific-namespace命令用来恢复缺省情况。
NETCONF使用共用命名空间。
设备支持共用命名空间和专用命名空间,两种类型的命名空间互不兼容。客户端与设备必须使用相同的命名空间才能建立会话。缺省情况下,设备使用共用命名空间。如果客户端不支持共用命名空间,则需要配置本命令,让设备和客户端建立会话时使用专用命名空间。
配置该命令后,用户需要重新建立NETCONF会话,以使客户端和设备使用相同的命名空间。
# 配置设备使用专用命名空间。
[Sysname] netconf capability specific-namespace
1.1.2  netconf idle-timeout
netconf idle-timeout命令用来配置NETCONF会话超时时间。
undo netconf idle-timeout命令用来恢复缺省情况。
netconf { soap | agent } idle-timeout minute
undo netconf { soap | agent } idle-timeout
基于NETCONF over SOAP over HTTP和NETCONF over SOAP over HTTPS的会话超时时间为10分钟。
基于NETCONF over SSH、NETCONF over Telnet和NETCONF over Console的会话超时时间为0,即不超时。
soap:用来配置基于NETCONF over SOAP over HTTP和NETCONF over SOAP over HTTPS的会话超时时间。
agent:用来配置基于NETCONF over SSH、NETCONF over Telnet和NETCONF over Console的会话超时时间。
minute:表示空闲超时时间,单位为分钟,取值范围为:
·     对于基于NETCONF over SOAP over HTTP和NETCONF over SOAP over HTTPS的会话,取值范围为1~999。
·     对于基于NETCONF over SSH、NETCONF over Telnet和NETCONF over Console的会话,取值范围为0~999,0表示不超时。
用户通过Telnet、SSH、Console、或配置工具与设备建立NETCONF连接,如果在超时时间内,用户与设备无任何NETCONF报文交互,达到超时时间后,设备将断开与用户配置端的NETCONF连接。
# 配置基于NETCONF over SOAP over HTTP和NETCONF over SOAP over HTTPS的会话超时时间为20分钟。
[Sysname] netconf soap idle-timeout 20
1.1.3  netconf log
netconf log命令用来配置NETCONF日志功能。
undo netconf log命令用来取消指定类型的NETCONF日志配置。
netconf log source { all | { agent | soap | web } * } { protocol-operation { all | { action | config | get | session | set | syntax | others } * } | row-operation | verbose }
undo netconf log source { all | { agent | soap | web } * } { protocol-operation { all | { action | config | get | session | set | syntax | others } * } | row-operation | verbose }
未配置NETCONF日志功能。
source:表示需要输出日志的NETCONF操作来源:
·     all表示输出所有来源的NETCONF日志。
·     agent表示输出源自Telnet/SSH/NETCONF over SSH/Console类型的NETCONF日志。
·     soap表示输出源自SOAP over HTTP和SOAP over HTTPS类型的NETCONF日志。
·     web表示输出源自本设备Web类型的NETCONF日志。
protocol-operation表示按NETCONF操作类型输出日志:
·     all表示所有NETCONF操作类型。
·     action表示action操作。
·     config表示配置类的NETCONF操作,包括CLI、save、load、rollback、save-point、lock、unlock。
·     get表示获取数据的NETCONF操作,包括get、get-bulk、get-config、get-bulk-config、get-sessions。
·     session表示与会话相关的NETCONF操作,包括kill-session、close-session、hello。
·     set表示所有edit-config操作。
·     syntax表示包含xml和schema的格式错误的请求。
·     others表示除action、config、get、set、session、set、syntax外,其他类型的NETCONF操作。
row-operation:表示按NETCONF行操作输出日志。该参数仅支持action和set操作。
verbose表示输出NETCONF操作的详细日志信息。该参数仅对按操作类型输出日志方式生效:
·     对于请求类型的日志:当请求报文格式正确时,设备在简要日志后输出源报文的内容。
·     对于处理结果类型的日志:仅支持输出set的详细日志信息。即,当edit-config操作执行错误时输出详细错误信息。
NETCONF日志功能支持按NETCONF操作类型(protocol-operation)输出日志和按NETCONF行操作(row-operation)输出日志:
·     配置按NETCONF操作类型输出日志时,用户每下发一次NETCONF操作,设备输出该NETCONF操作、以及操作结果的日志。例如用户下发NETCONF操作,创建ID为3~5的VLAN时,设备输出的日志如下:
%Mar 21 17:11:34:479 2017 H3C XMLSOAP/6/XML_REQUEST: test from 192.168.100.198, session id 2,message-id 100, receive edit-config request.
%Mar 21 17:11:34:483 2017 H3C XMLSOAP/6/EDIT-CONFIG: test from 192.168.100.198, session id 2,message-id 100, execute success.
·     配置按NETCONF行操作输出日志时,用户下发一次NETCONF操作后,设备输出该操作中每个请求行操作的日志。例如用户下发NETCONF操作,创建ID为3~5的VLAN时,设备输出的日志如下:
%Mar 31 17:50:02:608 2017 H3C XMLSOAP/6/EDIT-CONFIG: User (test, 192.168.100.20, session ID 1), message ID=100, operation=create VLAN/VLANs (ID=3), result=Succeeded. No attributes.
%Mar 31 17:50:02:609 2017 H3C XMLSOAP/6/EDIT-CONFIG: User (test, 192.168.100.20, session ID 1), message ID=100, operation=create VLAN/VLANs (ID=4), result=Succeeded. No attributes.
%Mar 31 17:50:02:611 2017 H3C XMLSOAP/6/EDIT-CONFIG: User (test, 192.168.100.20, session ID 1), message ID=100, operation=create VLAN/VLANs (ID=5), result=Succeeded. No attributes.
设备先将NETCONF日志发送到信息中心,根据信息中心的输出规则将日志信息输出到不同方向。信息中心的相关配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
# 配置设备输出源自agent的edit-config类型的操作日志。
[sysname] netconf log source agent protocol-operation set
1.1.4  netconf soap acl
netconf soap acl命令用来配置NETCONF over SOAP关联IPv4 ACL。
undo netconf soap acl命令用来恢复缺省情况。
非FIPS模式下:
netconf soap { http | https } acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name }
undo netconf soap { http | https } acl
FIPS模式下:
netconf soap https acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name }
undo netconf soap https acl
未配置NETCONF over SOAP关联IPv4 ACL。
ipv4-acl-number:IPv4 ACL的编号,取值范围为2000~2999。
http开启基于HTTP的NETCONF over SOAP关联IPv4 ACL。
https开启基于HTTPS的NETCONF over SOAP关联IPv4 ACL。
name ipv4-acl-name:指定IPv4 ACL的名称。ipv4-acl-name表示IPv4 ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,IPv4 ACL的名称不允许使用英文单词all。仅当指定名称的IPv4 ACL存在且为基本IPv4 ACL时生效。
配置SOAP服务与IPv4 ACL关联后,只有IPv4 ACL允许通过的NETCONF客户端能够通过SOAP方式登录设备。不匹配IPv4 ACL或IPv4 ACL拒绝通过的NETCONF客户端将不能通过SOAP方式登录设备。
多次执行netconf soap http acl命令,最后一次执行的命令生效。netconf soap https acl命令亦然。
# 配置基于HTTP的NETCONF over SOAP功能与IPv4 ACL 2001关联,只允许10.10.0.0/16网段的客户端访问设备。
[Sysname] acl basic 2001
[Sysname-acl-ipv4-basic-2001] rule permit source 10.10.0.0 0.0.255.255
[Sysname] netconf soap http acl 2001
1.1.5  netconf soap domain
netconf soap domain命令用来配置NETCONF用户的强制认证域。
undo netconf soap domain命令用来恢复缺省情况。
netconf soap domain domain-name
undo netconf soap domain domain-name
未配置NETCONF用户的强制认证域。
domain-name:ISP域名,为1~255个字符的字符串,不区分大小写。关于ISP域的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
NETCONF支持使用如下方式指定认证域:
·     通过netconf soap domain命令配置强制认证域。配置该命令后,所有用户都会使用强制认证域进行认证。
·     在SOAP请求的<UserName>中携带认证域信息。SOAP请求中携带的认证域仅对当前请求生效。通过netconf soap domain命令配置强制认证域后,SOAP请求中携带的认证域不生效。
# 配置NETCONF用户的强制认证域为my-domain。
[Sysname] netconf soap domain my-domain
1.1.6  netconf soap dscp
netconf soap dscp命令用来配置设备发送的SOAP报文的DSCP优先级。
undo netconf soap dscp命令用来恢复缺省情况。
非FIPS模式下:
netconf soap { http | https } dscp dscp-value
undo netconf soap { http | https } dscp
FIPS模式下:
netconf soap https dscp dscp-value
undo netconf soap https dscp
设备发送的SOAP报文的DSCP优先级为0。
dscp-value:指定设备发送的基于HTTP的SOAP报文的DSCP优先级,取值范围为0~63。
http设备发送基于HTTP的SOAP报文的DSCP优先级。
https设备发送基于HTTPS的SOAP报文的DSCP优先级。
DSCP优先级封装在IP报文中的ToS字段,用来表示报文自身的优先级,设备根据该优先级决定报文传输的优先程度。
# 配置设备发送的基于HTTP的SOAP报文的DSCP优先级为30。
[Sysname] netconf soap http dscp 30
1.1.7  netconf soap enable
netconf soap enable命令用来开启NETCONF over SOAP功能。
undo netconf soap enable命令用来关闭NETCONF over SOAP功能。
非FIPS模式下:
netconf soap { http | https } enable
undo netconf soap { http | https } enable
FIPS模式下:
netconf soap https enable
undo netconf soap https enable
NETCONF over SOAP处于关闭状态。
http开启基于HTTP的NETCONF over SOAP功能。
https开启基于HTTPS的NETCONF over SOAP功能。
配置该命令后,表示设备能够解析这样的HTTP/HTTPS报文,报文中的数据为SOAP封装过的NETCONF指令。
# 开启基于HTTP的SOAP功能。
[Sysname] netconf soap http enable
1.1.8  netconf ssh server enable
netconf ssh server enable命令用来开启NETCONF over SSH的接入方式。
undo netconf ssh server enable命令用来关闭NETCONF over SSH的接入方式。
NETCONF over SSH的接入方式处于关闭状态。
用户配置该命令后,可以利用SSH客户端通过SSH子系统的方式接入设备的NETCONF系统,然后直接进入NETCONF配置模式,而不用手工输入XML命令。
配置该命令前必须在设备上把SSH连接终端的认证方式设置为scheme,支持NETCONF over SSH的客户端才能连接到NETCONF系统,目前只支持用urn:ietf:params:netconf:base:1.0(设备与终端共同支持的能力集)连接系统。
# 开启NETCONF over SSH的接入方式。
[Sysname] netconf ssh server enable
1.1.9  netconf ssh server port
netconf ssh server port命令用来设置NETCONF over SSH接入方式的监听端口号。
undo netconf ssh server port命令用来恢复缺省情况。
netconf ssh server port port-number
NETCONF over SSH接入方式的监听端口为830。
port-number:基于NETCONF over SSH的接入方式的监听端口,取值范围为1~65535。
用户可以在必要时使用此命令来重新配置一个端口作为NETCONF子系统的监听端口,但由于SSH服务使用共享端口的方式来分配监听端口,为了正常使用,必须保证分配的端口不和其他使用的端口冲突。
# 配置NETCONF over SSH接入方式的监听端口为800。
<sysname> system-view
[sysname] netconf ssh server port 800
1.1.10  xml
xml命令用来进入XML视图。
xml
进入XML视图后可以输入NETCONF指令来配置或者获取系统数据。用户登录时使用的角色不同,可执行的NETCONF操作也不同:
·     network-admin可执行全部操作。
·     network-operator可执行get、get-bulk、get-config、get-bulk-config、get-sessions、close-session操作。
进入XML视图后,用户需要严格按照NETCONF报文格式将报文拷贝、粘贴到XML视图中。在NETCONF配置过程中,请勿进行其他任何操作(例如手工输入NETCONF报文),否则可能导致NETCONF配置失败。
在XML视图下进行NETCONF配置时,NETCONF报文最后需要添加“]]>]]>”,否则设备无法识别。
进入XML视图后,设备将自动向客户端发送自身支持的NETCONF能力集,此时,客户端需要向设备发送自身支持的NETCONF能力集,完成能力交换后,用户即可使用客户端对设备进行配置。
用户输入的NETCONF指令必须符合XML语言格式要求和《NETCONF XML API手册》中的语法、语义要求。建议使用第三方软件来协助生成NETCONF指令,命令行手工输入方式通常用于研发和测试环境。
退出XML视图时需要使用相关的NETCONF指令,不能使用quit
在XML模式下终止任务的快捷键有重置缓存的功能,快捷键之前的内容都会被清除掉。如果在用户线/用户线类视图下使用escape-key命令配置了终止任务的快捷键(缺省为Ctrl+C),可能会影响XML视图下相关配置。例如:在用户线视图下配置了escape-key a,当NETCONF指令中含有字符‘a’时,其实只有NETCONF指令最后一个‘a’之后的内容能够得到处理;当NETCONF指令中不含有字符‘a’时,则对XML视图下的配置没有影响。
# 进入XML视图。
<Sysname> xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><hello xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"><capabilities><capability>urn:ietf:params:netconf:base:1.1</capability><capability>urn:ietf:params:netconf:writable-running</capability><capability>urn:ietf:params:netconf:capability:notification:1.0</capability><capability>urn:ietf:params:netconf:capability:validate:1.1</capability><capability>urn:ietf:params:netconf:capability:interleave:1.0</capability><capability>urn:h3c:params:netconf:capability:h3c-netconf-ext:1.0</capability></capabilities><session-id>1</session-id></hello>]]>]]>
# 进行能力交换。
  <capabilities>
    <capability>
    </capability>
  </capabilities>
</hello>]]>]]>
# 退出XML视图。
<rpc message-id="101" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <close-session>
  </close-session>
</rpc>]]>]]>
<Sysname>
