H3C SR6602-X路由器 安装指导-6PW105
01-正文
本章节下载: 01-正文  (6.94 MB)
01-正文
1 安装前的准备
1.1 安全注意事项
1.1.1 安全标志
1.1.2 通用安全建议
1.1.3 用电安全
1.1.4 激光安全
1.1.5 搬运安全
1.2 安装场所要求
1.2.1 承重要求
1.2.2 温度/湿度要求
1.2.3 洁净度要求
1.2.4 通风要求
1.2.5 防静电要求
1.2.6 电磁环境要求
1.2.7 防雷击要求
1.2.8 空间要求
1.2.9 供电要求
1.3 安装附件
2 路由器的安装
2.1 安装流程
2.2 安装前的确认
2.3 打开包装箱
2.4 安装路由器到19英寸机柜
2.5 安装保护地线
2.6 安装电源模块
2.7 安装FIP线卡
2.8 安装HIM接口模块
2.9 安装MIM接口模块
2.10 安装CF卡
2.11 安装网口避雷器(可选)
2.12 安装交流电源避雷器(可选)
2.13 安装信号避雷器(可选)
2.14 连接电源线
2.14.1 连接交流电源线
2.14.2 连接直流电源线
3 接口线缆连接
3.1 AUX口线缆连接
3.1.1 AUX口线缆简介
3.1.2 线缆连接
3.2 以太网电口线缆连接
3.2.1 以太网电口线缆介绍
3.2.2 制作方法
3.2.3 线缆连接
3.3 安装光模块及光口线缆连接
3.3.1 光模块简介
3.3.2 光口线缆简介
3.3.3 安装光模块及线缆连接
3.4 E1/T1口线缆连接
3.4.1 E1/T1线缆简介
3.4.2 线缆连接
3.5 CE3/CT3口线缆连接
3.5.1 CE3/CT3线缆简介
3.5.2 线缆连接
3.6 串口线缆连接
3.6.1 串口线缆简介
3.6.2 线缆连接
4 路由器的登录及基本配置
4.1 常用登录路由器方法
4.2 通过Console口登录路由器
4.2.1 登录前的准备
4.2.2 搭建配置环境
4.2.3 建立超级终端并设置终端参数
4.2.4 路由器上电前的检查
4.2.5 路由器上电
4.2.6 查看路由器启动信息
4.3 通过Telnet/SSH登录路由器
4.4 AUX口作为Console口备份接口
4.5 路由器的初始配置
4.6 路由器的基本配置命令
5 硬件更换
5.1 注意事项
5.2 更换电源模块
5.3 更换FIP线卡
5.4 更换HIM接口模块
5.5 更换MIM接口模块
5.6 更换CF卡
5.7 更换光接口模块
5.8 更换风扇框
5.9 更换内存条
5.9.1 内存条简介
5.9.2 需要更换内存条的情况
5.9.3 更换内存条
6 硬件管理及维护
6.1 查看路由器的硬件信息
6.1.1 查看路由器的软件及硬件版本信息
6.1.2 查看设备运行的统计信息
6.1.3 查看接口模块的详细信息
6.1.4 查看设备的电子标签信息
6.1.5 查看路由器CPU利用率的统计信息
6.1.6 查看内存的使用状况
6.1.7 查看CF卡的相关信息
6.1.8 查看设备风扇的工作状态
6.1.9 查看电源的工作状态
6.2 查看线卡的温度告警门限
6.3 配置Combo口
6.4 光模块的识别与诊断
6.5 系统异常时的处理方式
6.5.1 配置系统异常时的处理方式
6.5.2 查看系统异常时的处理方式
6.6 保存设备当前运行的配置
6.7 重启设备
7 路由器安装故障处理
7.1 设备故障处理
7.1.1 故障现象一
7.1.2 故障现象二
7.1.3 故障现象三
7.1.4 故障现象四
7.2 FIP线卡故障处理
7.3 电源故障处理
7.4 风扇故障处理
7.4.1 故障现象一
7.4.2 故障现象二
7.5 HIM/MIM安装故障处理
7.6 配置系统故障处理
7.6.1 终端无显示故障处理
7.6.2 终端显示乱码故障处理
7.6.3 设备串口无响应故障处理
7.7 用户口令丢失的故障处理
7.7.1 查看密码恢复功能的使能情况
7.7.2 Console口密码丢失的处理
7.7.3 Super Password丢失的处理
7.7.4 恢复出厂配置
7.8 设备在非正常高温下工作的故障处理
7.9 接口模块、电缆及连接故障的处理
7.10 应用软件升级过程故障处理
7.10.1 设备串口无响应故障处理
7.10.2 TFTP方式升级故障处理
7.10.3 FTP方式升级故障处理
7.11 错误显示信息说明
1 安装前的准备
本章主要介绍安装、操作和维护设备时必须遵守的安全注意事项、对于安装场所的要求、安装过程中可能需要的工具和安装附件。
1.1  安全注意事项
1.1.1  安全标志
基于路由器的广泛应用,及其在数据通信网络中所起的重要作用,再次强调,阅读过程中请注意如下标志:
警告表明该项操作不正确,可能给路由器或路由器操作者的人身安全带来极大危险,操作者必须严格遵守正确的操作规程。
注意表示在安装、使用路由器过程中需要注意的操作。该操作不正确,可能影响路由器的正常使用。
1.1.2  通用安全建议
·     请将路由器放置在干燥、平整的地方,做好防滑措施,注意不要将机箱和安装工具放在行走区域内,避免无关人员随意接触设备。
·     确保安装环境具有良好的接地和防雷设施,做好防静电措施。
·     确保由专业人员来进行路由器的安装和维护工作。
·     避免设备在安装过程中受到损坏或丢失重要的配件、安装工具及配套资料。
·     请安装人员在安装过程中注意自身安全,避免受到砸伤、划伤等伤害,禁止直视光纤接头以及徒手触碰通有高压电的接头。
·     安装完成后应及时清理设备的包装材料,以免引起火灾。
1.1.3  用电安全
·     找到外置电源开关,以备在安装和维护路由器时,若发生紧急事故,可以及时切断电源;必要时,应立即拔掉路由器的电源线。
·     请确认路由器的正确接地。
·     建议用户使用UPS(Uninterrupted Power Supply,不间断电源)。
·     如果路由器有两个电源输入,请在关闭电源时确保两个电源都已经关闭。
·     尽量不要一个人进行带电维护。
·     在进行安装拆卸等操作时,尽量确保电源为关闭状态。
1.1.4  激光安全
警告
如果光接口处于工作状态,请勿直视光接口。
路由器属于1类激光设备。
光接口发出的激光束具有很高的能量,直视光纤内部的激光束,可能会伤害您的眼睛,因此在进行光纤链路施工时,请勿直视光纤接口。在测试光纤链路的连通状态及各种参数时,建议使用专业的光纤测试设备,禁止使用显微镜、放大镜等工具观察工作中的光纤和接口。
1.1.5  搬运安全
搬运路由器时需注意:
·     设备出厂的包装材料可以抵御一定程度的碰撞和振动,但剧烈的撞击和跌落仍可能造成设备损坏,请确保在设备运输和拆卸包装的过程中做到轻抬轻放。
·     搬运多个或较重的设备时,请使用推车等工具进行搬运。
·     设备初次安装到位后,如需将设备转场,请确保在运输之前拔掉与该设备连接的所有外部电缆、USB设备、挂耳和走线架。
·     长距离搬运时,请拆除设备上的各种可插拔组件(如电源模块、风扇模块和接口模块等),并使用防静电袋分别独立包装,妥善运输。在设备运输前,应将设备原厂提供的槽位面板恢复,避免在运输途中掉入异物,造成设备损坏。短距离搬运时,请确保各种可插拔组件牢固的安装在设备上,并拧紧紧固螺母。
·     移动或抬起机箱时,应托住机箱底部边沿,禁止通过提拉机箱内已安装的可插拔组件移动设备。搬运过程中请确保设备随机附件的齐全,避免遗失或损坏。
1.2  安装场所要求
1.2.1  承重要求
请根据安装路由器及其附件(如机柜、电源等)的实际重量来估计地面承重要求,并确保安装场所地面的承重能力满足此需求。有关重量的规格参数请参见“附录A  设备硬件规格”。
1.2.2  温度/湿度要求
机房内需要维持一定的温度和湿度。
·     若机房内长期相对湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,还可能发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象。
·     若机房内长期相对湿度过低,绝缘垫片会干缩并且容易引起紧固螺丝松动,在干燥的气候环境下,还容易产生静电,危害路由器上的CMOS电路。
·     温度过高危害更大,因为高温会加速绝缘材料的老化过程,使路由器的可靠性大大降低,严重影响其使用寿命。
路由器对温度、湿度的要求见下表。
表1-1 机房温度要求
项目
工作温度
0~45℃
存储温度
-40~70℃
表1-2 机房湿度要求
项目
工作湿度
5%RH~95%RH(非凝露)
存储湿度
5%RH~95%RH(非凝露)
1.2.3  洁净度要求
为保证路由器的正常工作,机房内需维持一定的洁净度。
灰尘对于路由器的运行是一大危害,因为室内灰尘落在机体上会造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响路由器寿命,而且容易造成通信故障。当室内相对湿度偏低时,更易产生这种静电吸附。
路由器对机房内的灰尘含量及粒径要求见下表。
表1-3 机房灰尘含量要求
机械活性物质
单位
含量
灰尘粒子
粒/m3
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘)
注:灰尘粒子直径≥5μm
除灰尘外,路由器机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求,因为这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。
机房内对SO2、H2S、NH3、Cl2等有害气体的具体限制值见下表。
表1-4 机房有害气体限值
气体
最大(mg/m3)
二氧化硫SO2
0.2
硫化氢H2S
0.006
氨NH3
0.05
氯气Cl2
0.01
1.2.4  通风要求
SR6602-X采用了左进风,右出风的散热方式。风扇框支持自动调速和热插拔。为了保证路由器具有良好的通风效果,要求:
·     确认路由器的入风口及通风口处留有空间(建议大于10cm),以利于路由器机箱的散热。
·     确认安装场所具有良好的通风散热系统。
图1-1 散热方式示意图(以SR6602-X1为例)
1.2.5  防静电要求
1. 防静电措施
为防止静电损伤,应做到:
·     路由器及机柜良好接地。
·     室内应铺设防静电地板并良好接地,确保室内防尘及温度/湿度条件满足安装要求,温度/湿度要求请参见1.2.2  温度/湿度要求。
·     接触路由器上的线卡、接口模块和光模块时,应佩戴防静电手腕,穿着防静电工作服。
·     对于拆卸下来的内存条、CF卡、FIP、HIM/MIM等,应将其以电路板面朝上的方式放置在抗静电的工作台上或放入防静电袋中。
·     观察或转移已拆卸的内存条、CF卡、FIP、HIM/MIM时,应用避免直接用手触摸模块上的元器件。
2. 佩戴防静电手腕
佩带防静电手腕之前,应先确认机柜良好接地,然后按如下步骤佩带防静电手腕:
(1)     将手伸进防静电手腕。
(2)     拉紧防静电手腕,并确认防静电手腕与皮肤接触良好。
(3)     将防静电手腕上的锁扣与鳄鱼夹上的锁扣相扣合。
(4)     将鳄鱼夹夹在路由器所在的机柜上。
图1-2 佩戴防静电手腕示意图
1: 防静电手腕
2: 锁扣
3: 鳄鱼夹
·     为了安全起见,请使用万用表检查防静电手腕的阻值。人体与地之间的电阻应该在1M~10M欧姆之间。
·     H3C SR6602-X路由器不随机提供防静电手腕,需要用户自行准备。
1.2.6  电磁环境要求
路由器使用中,干扰源无论是来自路由器或应用系统外部,还是来自内部,都是以电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合的传导方式对路由器产生影响,为抗干扰,应做到:
·     对供电系统采取有效的防电网干扰措施。
·     路由器工作地最好不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些。
·     远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
·     必要时采取电磁屏蔽的措施。
1.2.7  防雷击要求
SR6602-X在设计之初即在防雷击方面做了大量的工作,但是当雷击强度过大时,仍有可能对路由器造成损害。为达到更好的防雷效果,需要满足以下几点要求:
·     保证机箱的保护地线与大地保持良好接触。
·     保证交流电源插座的接地点与大地良好接触。
·     可以考虑在电源的输入前端加入电源避雷器,这样可大大增强电源的抗雷击能力。
·     为了达到更好的防雷击效果,对于SR6602-X接口模块连接到户外的信号线,如E1/T1线,可以考虑在信号线的输入端增加专门的信号避雷器。
1.2.8  空间要求
为了便于路由器的安装和维护,您需要考虑以下两方面的空间要求。
·     请在用于安装路由器的机柜前后预留足够的空间,建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不小于1米。为了便于路由器通风散热,建议机房的净高不小于3米。
·     请确认机柜有足够的预留空间(高度、深度)安装路由器,对机柜的空间要求请参见表1-5,有关路由器尺寸方面的详细介绍,请参见“附录 A.2 重量及尺寸”。
表1-5 SR6602-X路由器对机柜的要求
机型
设备尺寸
对机柜的要求
·     SR6602-X1 AC
·     SR6602-X2 AC
·     宽440mm
·     高88mm(2RU)
·     装配完成后总深566mm
¡ 机箱本体深480mm
¡ 前侧挂耳及信号线走线架深61mm
¡ 后侧风扇框把手深27mm
H3C推荐您选配深度为0.8m及以上的机柜,并且要求:
·     前方孔条到前门有不小于65mm空间
·     前方孔条到后门有不小于533mm空间
·     SR6602-X1 DC
·     SR6602-X2 DC
·     宽440mm
·     高88mm(2RU)
·     装配完成后总深566mm
¡ 机箱本体深480mm
¡ 前侧挂耳及信号线走线架深61mm
¡ 后侧风扇框把手深27mm
·     前方孔条到前门有不小于65mm空间
电源线与信号线都在机箱前部出线。如果使用导体截面积为16平方毫米及以上的电源线,因电源线弯曲半径较大,请根据实际情况适当增大前方孔条到前门的空间。
1.2.9  供电要求
良好的供电系统是路由器上电启动、稳定运行的基础。为了满足SR6602-X系列路由器的供电要求,请您完成如下步骤:
(1)     计算总功耗。
SR6602-X路由器的总功耗与设备所插的线卡和接口模块型号及数量、风扇框功耗等有关。有关功耗的规格参数请参见“附录A 设备硬件规格”。
(2)     根据总功耗的大小选配合适的电源模块数量。
为了确保设备的正常运行,需保证为设备供电的电源模块的最大输出功率大于设备的总功耗。在确定了设备总功耗之后,您可以根据总功耗的大小选配电源模块的数量,电源模块的相关信息请参见“附录A 设备硬件规格”。
(3)     确认安装场所的供电系统能够满足电源模块的输入要求。
请确保安装场所的供电系统稳定,并能够满足所选电源模块的输入方式、额定输入电压等参数的要求。
1.3  安装附件
配置口电缆
(随机附带)
机壳接地线
(随机附带)
后挂耳
(随机附带)
前挂耳和走线架
(随机附带)
承重螺钉
(随机附带)
脚垫
(随机附带)
M6螺钉
(用户自备)
浮动螺母
(用户自备)
防静电手腕
(用户自备)
绑线扎带
(用户自备)
绝缘保护套
(用户自备)
OT端子
(用户自备)
2 路由器的安装
本章主要介绍路由器安装的相关内容,包括安装前的确认、打开包装箱、安装路由器到机柜、连接保护地线、安装电源模块、安装FIP线卡及接口模块、安装CF卡、安装可选模块和连接电源线。
本章介绍的电源模块、FIP线卡和所有接口模块均支持热插拔。
2.1  安装流程
图2-1 SR6602-X的安装流程
2.2  安装前的确认
·     请确认已经仔细阅读“第2章 安装前的准备”,并按要求完成准备工作。
·     请确认已经准备好19英寸标准机柜。
·     请检查机柜的接地与平稳性,并确保机柜内有足够大的位置放置待安装的机箱,机柜内部和周围没有影响机箱安装的障碍物。
·     请确认已经准备好待安装的路由器,并搬运到离机柜较近,方便移动的位置。
提示
如果要在机柜上安装多台设备,请将重量较大的设备安装于机柜下方。
2.3  打开包装箱
打开机箱包装,如下图所示:
图2-2 打开机箱包装
2.4  安装路由器到19英寸机柜
安装路由器到机柜之前需要佩戴防静电手腕,佩戴防静电手腕的方法请参见“1.2.5  防静电要求”。安装SR6602-X1与SR6602-X2到机柜的方式一致,本节以SR6602-X1为例。
(1)     标记浮动螺母位置,使用前挂耳在前立柱上标记出安装浮动螺母的位置;在与前挂耳下端同一水平位置上,使用后挂耳在后立柱上标记出安装浮动螺母的位置。
图2-3 标记浮动螺母位置
(2)     安装浮动螺母,先将浮动螺母一端的弹片卡在机柜立柱的方孔上,使用一字螺丝刀用力顶住另一端的弹片,将浮动螺母固定在方孔上。
图2-4 安装浮动螺母
(3)     安装前挂耳和承重螺钉,如下图所示:
图2-5 安装前挂耳和承重螺钉
(4)     安装路由器到机柜上,具体步骤如下:
安装路由器到机柜至少需两人配合,将路由器推入机柜以及安装前后挂耳时都需要一人托住路由器底部,另一人进行操作。
图2-6 安装路由器到机柜上
2.5  安装保护地线
1. 装配OT端子
路由器随机附带的接地线有一端不附带OT端子,需要用户自行安装,步骤如下:
(1)     根据路由器与接地排的距离,截取合适长度的保护接地线缆,将接地线缆无OT端子的一端用剥线钳剥掉约5mm长的绝缘胶皮。
(2)     将露出的金属丝套上黑色绝缘保护套,把所有金属丝全部插入OT端子尾部。
(3)     用压线钳将金属丝与OT端子尾部压紧固定。
(4)     将绝缘保护套套在接触点部位,用热吹风机对保护套进行加热烘缩,使其完全贴合在接触点。
图2-7 安装OT端子
2. 连接保护地线
(1)     取下路由器机箱后面板的接地螺钉。
(2)     将路由器随机附带的接地线缆一端的OT端子套在机箱接地螺钉上,然后将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀顺时针拧紧。
(3)     用接地螺钉将另一端的OT端子紧固在接地排上。
图2-8 连接接地线缆示意图
2.6  安装电源模块
安装前需确认交流电源开关是OFF状态以及保护地已经正确连接至大地。由于安装交流电源模块和安装直流电源模块的方法相同,因此,这里以安装交流电源模块为例。
(1)     操作者面对路由器的背面。
(2)     选择安装电源模块的槽位,如果安装到PWR1槽位,请直接按照第三步进行;如果安装到PWR2槽位,需先拆卸PWR2槽位的假面板,用十字螺丝刀逆时针拧松假面板上的松不脱螺丝后,取下假面板,请保管好假面板。
(3)     保证电源模块上下方向正确(电源拉手在右侧为正确方向),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平插入,直到电源模块完全进入插槽。
(4)     用十字螺丝刀顺时针拧紧电源模块左侧的松不脱螺丝。
图2-9 安装电源模块
·     关于电源模块运行状态指示灯的说明请参见“附录B  指示灯介绍”。
·     双电源情况下,直流和交流电源模块不支持混插。
2.7  安装FIP线卡
安装FIP线卡之前请确保FIP线卡两端的扳手是向外打开的,否则无法进行安装。
由于安装FIP线卡的方法类似,以安装FIP-20为例。
(1)     操作者面对路由器的正面。
(2)     用十字螺丝刀逆时针拧松slot1槽位假面板的松不脱螺丝,取下假面板,请保管好假面板。
(3)     将FIP线卡沿着插槽导轨水平缓慢的推进,直到FIP线卡底部的导向销套到背板的导向柱上,双手将FIP线卡两端扳手向内扣合,直至FIP线卡完全插入并扣紧。
(4)     用十字螺丝刀顺时针拧紧FIP线卡两侧的松不脱螺丝。
图2-10 安装FIP线卡
·     关于FIP线卡的指示灯状态请参见“附录B  指示灯介绍”。
·     FIP启动过程中(此时RUN灯快闪),不允许插拔HIM/MIM,否则可能导致硬件故障。
2.8  安装HIM接口模块
·     仅FIP-20支持HIM接口模块。
·     安装HIM接口模块之前请确保HIM接口模块两端的扳手是向外打开的,否则无法进行安装。
(1)     操作者面对路由器的正面。
(2)     在已安装的FIP-20上选择待安装HIM的插槽,HIM将同时占用FIP线卡的上下两个槽位。
(3)     用十字螺丝刀逆时针拧松对应槽位上下两块假面板的紧固螺丝,待四颗紧固螺丝全部取下后,使用一字螺丝刀向上撬动假面板中央的小孔即可取下假面板,请保管好假面板。
(4)     将HIM的器件侧朝上并沿着插槽导轨水平缓慢的推进HIM插槽,然后将扳手用力向内扣合直至HIM完全插入插槽。
(5)     用十字螺丝刀顺时针拧紧HIM两侧的松不脱螺丝。
图2-11 安装HIM接口模块
2.9  安装MIM接口模块
当在FIP-20上安装MIM时,MIM需要安装在FIP线卡靠下的槽位上。
(1)     操作者面对路由器的正面。
(2)     在已安装的FIP线卡上选择待安装MIM的插槽。
(3)     用十字螺丝刀逆时针拧松相应槽位假面板的紧固螺丝,待两颗紧固螺丝全部取下后,使用一字螺丝刀向上撬动假面板中央的小孔即可取下假面板,请保管好假面板。
(4)     将MIM的器件侧朝上并沿着插槽导轨,水平缓慢的推进插槽直至MIM完全插入插槽。
(5)     用一字螺丝刀顺时针拧紧MIM两侧的松不脱螺丝。
图2-12 安装MIM卡
2.10  安装CF卡
(1)     操作者面对路由器的正面。
(2)     向左按下CF卡罩右侧的弹片,待CF卡罩松动后,再向外用力将其取下。
图2-13 打开CF卡罩
(3)     将CF卡弹出按键完全按入槽内后,插入CF卡,使其在无外力作用下不再弹出。
图2-14 插入CF卡
(4)     按住CF卡罩右侧的弹片,合上CF卡罩,并确保弹片完全卡在CF卡槽位上。
图2-15 合上CF卡罩
2.11  安装网口避雷器(可选)
·     网口避雷器仅适用于以太网电接口。
·     网口避雷器不随机提供,用户可以根据实际需要自行选购。
路由器在机房中使用时,若有出户网线进入路由器的情况,请在该信号线进入路由器网口前先串接网口避雷器,以避免路由器因雷击而损坏。
路由器提供两种可选的网口避雷器:
·     10M/100M网口防雷单元——单口,通流量(8/20μs波形)2.5KA;输出电压:芯线-芯线≤15V,芯线-地线≤300V。
·     1000M网口防雷单元——单口,通流量(8/20μs波形)3KA;输出电压:芯线-芯线≤15V,芯线-地线≤350V。
1. 安装步骤如下:
(1)     撕开双面胶贴的一面保护纸,将双面胶贴粘在网口避雷器的外壳上;撕开双面胶贴的另一面保护纸,将网口避雷器粘贴在路由器的机壳上。网口避雷器粘贴位置应尽量接近路由器的接地端子。
(2)     根据路由器接地端子的距离,剪短网口避雷器的地线,并将地线牢固地拧紧在路由器的接地端子上。
(3)     用万用表测量避雷器地线是否与路由器接地端子及机壳接触良好。
(4)     按照网口避雷器说明书上的描述,将网口避雷器用网口转接电缆连接(注意方向,外线电缆接IN端,接到路由器上的转接电缆接OUT端),同时观察接口模块指示灯显示是否正常。
网口避雷器说明书中包含有避雷器的技术参数及避雷器维护安装说明,请在实际安装时仔细阅读该说明书。
(5)     用尼龙线扣将电缆绑扎整齐。
图2-16 网口避雷器安装示意图
1: 接地线缆
2: 网口避雷器
2. 安装注意事项
实际安装中的如下几种情况,会影响网口避雷器的性能,请予以重视:
·     网口避雷器安装方向接反。实际操作中应为“IN”接外线电缆,“OUT”接路由器网口。
·     网口避雷器接地不良。安装避雷器的地线时,地线应尽量短,以保证其与路由器接地端子的良好接触,连接完成后,请用万用表确认。
·     网口避雷器安装不完全。当路由器与其它设备对接的电缆出户网口不止一个时,需要给所有的电缆出户网口安装避雷器,以起到防护作用。
2.12  安装交流电源避雷器(可选)
电源避雷器不随机提供,用户可根据实际需要自行选购。
当交流电源线从户外引入,直接接到路由器的交流电源输入口时,交流电源输入口应采用外接防雷接线排的方式来防止路由器遭受雷击。防雷接线排可以用线扣和螺钉固定在机柜、工作台或者机房的墙壁上。使用时交流电先进入防雷接线排,经防雷接线排后再进入路由器。
图2-17 电源避雷器示意图
1: 正常工作指示灯(绿)
“亮”表示电路正常工作,“灭”表示保护电路已经损坏
2: 接地、极性检测指示灯(红)
“亮”表示接线错误(未接地线或火、零线接反),此时请检查供电线路
3: 电源开关
4: IEC标准插座
通过电源电缆连接到机房电源
5: 过载自动保护器
可以自动复位
6: 多用途插座
用来连接设备电源
(1)     使用电源避雷器时,一定要保证它的PE端子接地。
(2)     将路由器交流电源插头插进电源避雷器(防雷接线排)插座后,电源避雷器只有代表运行的绿灯亮,而无红灯告警时,方可认为实现防雷功能。
(3)     对于电源避雷器出现的红灯告警,要给予足够的重视和处理,正确区分出到底是地线没接好,还是火、零线接反。
(4)     可以用万用表测量避雷器电源插座处的极性,具体方法如下:
·     如果是左零右火(正对插座看),就表明电源避雷器的PE端子没有接地。
·     如果不是左零右火,就说明首先是电源避雷器所接交流电源插座的极性反了,需要打开电源避雷器把接线极性改过来,之后如果红灯仍然告警,就说明它的PE端子确实没有接地。
2.13  安装信号避雷器(可选)
为了避免因通信电缆引入雷电侵害的可能性,通常在通信电缆接入设备前首先接入信号避雷器,即在链路中串入一个瞬态过压保护器,它可以防护电子设备遭受雷电闪击及其他干扰造成的传导电涌过电压,阻断过电压即雷电波的侵入,尽可能降低雷电对设备的冲击。
由于信号避雷器串接在通信线路中,所以信号避雷器除了满足防雷性能特征外,还必须满足数据传输带宽等网络性能指标的要求。因而,选择相关产品时,应充分考虑防雷性能指标及网络带宽、传输损耗和接口类型等网络性能指标。
路由器提供三种可选的信号避雷器:
·     限压保护器件-信号避雷器-通流量2.5KA/保护25V--SMB-75J/ SMB-75J-1W-10Mbps
·     限压保护器件-信号避雷器-通流量2.5KA/保护25V-BNC-75K/ BNC-75K-10Mbps
·     限压保护器件-信号避雷器U口:-通流量3KA/共模400V/差模170V-RJ11
信号避雷器应就近做好接地,接地电阻应小于4欧姆,对接地有特殊要求的要小于1欧姆。
1. 安装步骤如下:
(1)     撕开双面胶贴的一面保护纸,将双面胶贴粘在信号避雷器的外壳上;撕开双面胶贴的另一面保护纸,将信号避雷器粘贴在路由器的机壳上。信号避雷器粘贴位置应尽量接近路由器的接地端子。
(2)     根据路由器接地端子的距离,剪短信号避雷器的地线,并将地线牢固地拧紧在路由器的接地端子上。
(4)     按照信号避雷器说明书上的描述,将信号避雷器用电缆连接(注意方向,外线电缆接IN端,接到路由器上的转接电缆接OUT端),同时观察接口指示灯显示是否正常。
信号避雷器说明书中包含有避雷器的技术参数及避雷器维护安装说明,请在实际安装时仔细阅读该说明书。
(5)     用尼龙线扣将电缆绑扎整齐。
图2-18 信号避雷器安装示意图
2. 安装注意事项
实际安装中的如下几种情况,会影响信号避雷器的性能,请予以重视:
·     信号避雷器安装方向接反。实际操作中应为“IN”接外线电缆,“OUT”接路由器网口。
·     信号避雷器接地不良。安装避雷器的地线时,地线应尽量短,以保证其与路由器接地端子的良好接触,连接完成后,请用万用表确认。
·     信号避雷器安装不完全。当路由器与其它设备对接的电缆出户不止一根时,需要给所有的电缆出户信号安装避雷器,以起到防护作用。
2.14  连接电源线
2.14.1  连接交流电源线
连接交流电源线之前,需确认交流电源开关是OFF状态以及保护地已经正确连接至大地。
(1)     将电源线防脱卡钩向上扳
(2)     将交流电源线一端插到设备的交流电源插座上。
(3)     将电源线防脱卡钩向下扳,卡住交流电源线。
(4)     将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
图2-19 连接交流电源线
2.14.2  连接直流电源线
连接直流电源线之前,需确认直流电源开关是OFF状态。
(1)     保证直流电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,安装过程将受到电源模块直流输入插口和电源线插头特殊设计的结构限制,不能顺利进行),并将其插入到电源模块直流输入插口上。
图2-20 插入直流电源线插头
(2)     用一字螺丝刀顺时针方向拧紧直流电源线插头两侧自带的螺钉,使电源线插头固定在电源模块直流输入插口上
图2-21 拧紧插头上的螺钉
(3)     将直流电源线的另一端连到直流供电设备上。
3 接口线缆连接
本章主要介绍SR6602-X各种接口线缆及其连接方法,包括AUX口线缆、以太网电口线缆、光模块及光口线缆、E1/T1口线缆、CE3/CT3口线缆和串口线缆。
3.1  AUX口线缆连接
3.1.1  AUX口线缆简介
AUX接口线缆用于连接路由器到Modem,连接设备一端采用RJ45连接器,连接Modem一端采用D9/D25插头。
图3-1 AUX线缆
3.1.2  线缆连接
(1)     将AUX口线缆一端的D9/D25插头连接到Modem上。
(2)     将AUX口电缆带有RJ45连接器的一端连接到路由器的AUX口。
图3-2 AUX口线缆连接示意图
3.2  以太网电口线缆连接
3.2.1  以太网电口线缆介绍
以太网电口一般采用以太网双绞线进行连接通信。目前,10M/100M以太网使用五类双绞线,1000M以太网推荐使用超五类双绞线或六类双绞线,双绞线又分为标准网线和交叉网线两种。
五类线的传输频率为100MHz,用于语音传输和数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆,也可以用来传输1000M以太网数据。
超五类具有衰减小,串扰少,具有更高的衰减串扰比(ACR),更小的时延误差,性能较五类线得到很大的提高。超五类线主要用于1000M以太网。
六类线的传输频率为1MHz~250MHz,六类线改善了在串扰及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽,其传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。
需要注意的是,10/100M以太网只使用橙白、橙、绿白、绿这两对线来收发数据,而1000M以太网使用双绞线的四对线来收发数据。
每条以太网双绞线通过两端安装的RJ-45连接器(俗称水晶头)将各种网络设备连接起来。将RJ-45连接器具有引脚的一面向上,塑料扣片向下,插入RJ-45以太网端口的一端向外,引脚从左向右依次标号为1-8,如下图所示。
图3-3 RJ-45连接器引脚序号示意图
RJ-45连接器引脚序号与铜导线颜色具有一定的对应关系,EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A和568B。
·     标准568A:白绿--1,绿--2,白橙--3,蓝--4,白蓝--5,橙--6,白棕--7,棕--8。
·     标准568B:白橙--1,橙--2,白绿--3,蓝--4,白蓝--5,绿--6,白棕--7,棕--8。
白绿是指浅绿色,或者白线上有绿色的色点或色条,白橙、白蓝、白棕亦同。
根据线序的不同,以太网双绞线可分为直通线(Straight-Through Twisted-Pair Cable)和交叉线(Crossover Twisted-Pair Cable)。
两种双绞线的线序如下表所示,A和B分别代表双绞线的两端:
表3-1 标准网线线序关系表
引脚号
A
B
1
橙白
橙白
2
橙
橙
3
绿白
绿白
4
蓝
蓝
5
蓝白
蓝白
6
绿
绿
7
棕白
棕白
8
棕
棕
表3-2 交叉网线线序关系表
引脚号
A
B
1
橙白
绿白
2
橙
绿
3
绿白
橙白
4
蓝
蓝
5
蓝白
蓝白
6
绿
橙
7
棕白
棕白
8
棕
棕
区分和制作两种以太网线时可参考上表,制作时应严格按照上表排列线序,否则即使可以连通两端设备,也会影响通信质量。
3.2.2  制作方法
(1)     利用压线钳的剪线刀口剪裁出计划需要使用的双绞线长度。
(2)     利用压线钳的剪线刀口将线头剪齐,再将线头放入剥线专用的刀口,稍微用力握紧压线钳并慢慢旋转,让刀口划开双绞线的保护胶皮,并把这部分的保护胶皮去掉。(压线钳挡位离剥线刀口长度通常恰好为RJ-45连接器长度,这样可以有效避免剥线过长或过短。)
(3)     将4个线对的8条细导线逐一解开、理顺、扯直,然后按照规定的线序排列整齐。
(4)     利用压线钳的剪线刀口把细导线顶部裁剪整齐,缓缓地用力把8条细导线同时沿RJ-45连接器内的8个线槽插入,一直插到线槽的顶端,并确保每一根细导线都已经紧紧地顶在RJ-45连接器的末端。
(5)     把RJ-45连接器插入压线钳的槽中,用力握紧线钳,直到听到轻微的“啪”一声。
(6)     使用网线测试仪测试。
3.2.3  线缆连接
(1)     线缆连接:将一端连接到设备的以太网电口或者管理以太网口,另一端连接到对端设备的以太网电口上。由于路由器的10Base-T/100Base-TX/1000Base-T固定以太网电口以及接口模块上的以太网电口,支持MDI/MDIX自适应,所以使用标准网线或交叉网线均可。
(2)     连好线缆后请检查:接口指示灯的状态说明,请参见“附录B  指示灯介绍”。
3.3  安装光模块及光口线缆连接
3.3.1  光模块简介
接口类型为光接口时,需要配合SFP、XFP或SFP+光模块使用,采用带LC型光纤连接器的光纤。三种光模块的适用范围如下:
·     SFP光模块:主要应用于设备上百兆/千兆以太网光接口以及部分HIM上的SFP接口。
·     XFP光模块:主要应用于HIM-1EXP上的万兆XFP接口。
·     SFP+光模块:主要应用于SR6602-X2上的万兆SFP+接口。
图3-4 SFP光模块
图3-5 XFP光模块
图3-6 SFP+光模块
3.3.2  光口线缆简介
光纤可以作为设备上固定的以太网光口和SR6602-X2上的固定10G以太网接口的连接线缆。此外,光纤还可以作为接口模块上光接口的连接线缆。
光纤传输方式损耗低,传输距离远,在长距离传输方面具有优势。
按光在光纤中的传输模式可将光纤分为单模光纤(SMF,Single Mode Fiber)和多模光纤(MMF,Multi Mode Fiber)。单模光纤的纤芯中只能传送一种模式的光,多模光纤允许在同一纤芯里面同时传送多种模式的光。
表3-3 单模光纤和多模光纤的特性
项目
单模光纤
多模光纤
纤芯特征
小芯(10微米或更小)
大芯(50,62.5微米或更大)
散射特征
很少散射
允许散射,所以存在信号丢失
光源及传输距离
用激光作光源,通常用于区域骨干网,距离达数千米
用发光二极管作光源,通常用于局域网内或园区网中数百米的距离
表3-4 光纤的最大拉伸力和压扁力
受力时间
拉伸力(N)
压扁力(N/mm)
短暂受力
150
500
长期受力
80
100
光纤连接器是光纤通信系统中不可缺少的无源器件,它的使用实现了光通道间的可拆式连接,使光系统的调测与维护更为方便。光纤连接器的种类很多,LC型光纤连接器外观如下图所示。
图3-7 LC型光纤连接器外观
光纤连接器.wmf
·     SR6602-X路由器只支持LC型光纤。
·     SR6602-X路由器的部分配套接口模块上的光接口(如SFP光接口)具有屏蔽堵头,当需要使用这些光接口时,需要先取下屏蔽堵头。请妥善保管取下的屏蔽堵头,当不再使用这些光接口时,需要在这些光接口上重新安装上屏蔽堵头。
·     光纤连接器上具有防尘帽,在使用光纤连接器时,请妥善保管防尘帽。当不再使用时,光纤连接器上必须盖好防尘帽,以免在装配过程中将光纤连接器插芯端面划伤而影响其性能指标。如果防尘帽过松或有污染,请您及时更换。
·     使用光纤连接前,请用无尘纸沾无水酒精将光纤连接器插芯端面擦净,擦拭时只能向一个方向擦,同时也要擦拭与其对接的光纤接头端面。
·     不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于10cm。
·     连接时,如果光纤需要穿过金属板孔,那么该金属板孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面(倒圆半径R应不小于2mm),穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应加保护套或衬垫。
·     插拔光纤连接器时请勿用力过猛,避免用力拉、压、挤光纤。光纤允许的拉伸力和压扁力的最大值请参见表3-4。
3.3.3  安装光模块及线缆连接
警告
连接光纤时,请不直视光接口,以免对眼睛造成伤害。
连接光接口的光纤方法:
(1)     取下光接口上的防尘盖。
(2)     将光模块插入光接口。
(3)     确认光模块的Rx端和Tx端,并将光纤一端的两个LC连接器分别插入Rx端和Tx端,再将光纤另一端的两个LC连接器插入对端的Tx端和Rx端。
(4)     连好光纤后请检查模块面板上的LINK指示灯状态:
·     灯亮表示光纤链路已经连通。
·     灯灭表示链路没有连通,可能是由于光纤的发送端和接收端连接错误,请先尝试对调光纤一端的Rx端和Tx端。
图3-8 连接以太网光口线缆
3.4  E1/T1口线缆连接
3.4.1  E1/T1线缆简介
1. E1线缆
8E1接口线缆可以作为MIM-8E1(75)/MIM-8E1(75)-F接口模块的连接线缆。
图3-9 8E1转接线缆
同轴连接器、75欧姆E1中继电缆为选配附件,用户可根据需要选择购买。
2. T1线缆
8T1接口线缆可以作为MIM-8T1/MIM-8T1-F接口模块的连接线缆。
图3-10 8T1转接线缆
·     连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口,导致接口模块或设备主机的损坏。
·     8T1电缆出户时,为了达到更好的防雷效果,建议用户在8T1电缆的输入端增加专门的避雷器。
3.4.2  线缆连接
1. E1线缆连接(D15/D68 <----> BNC)
·     如果不需要延长转接电缆,可将E1 75欧姆电缆的BNC头直接连至对端网络设备:
(1)     将E1 75欧姆电缆的D15/D68与接口模块的D15/D68接口相连,并拧紧电缆固定旋钮。
(2)     电缆的另一端为一对或多对75欧姆BNC接头,确认每对BNC接头的序号,应将标记为TX的接线与对端设备标记为RX的接线相连,标记为RX的接线与对端设备标记为TX的接线相连。
图3-11 E1 75欧姆电缆连接示意图
·     如果需要延长电缆,可将E1 75欧姆转接电缆的BNC头连接到同轴连接器,同轴连接器的另一侧通过75欧姆E1中继电缆连接对端网络设备:
图3-12 E1 75欧姆电缆连接示意图
·     如果对端设备的E1接口的阻抗为120欧姆,则需要通过阻抗转换器转接:
图3-13 阻抗转换连接器示意图
2. T1线缆连接
(1)     将T1电缆的D68一端与接口模块的D68接口相连,并拧紧电缆固定旋钮。
(2)     电缆另一端为8个RJ45接口,根据需要直接与对端网络设备的RJ45接口相连。
图3-14 8T1线缆连接示意图
3.5  CE3/CT3口线缆连接
3.5.1  CE3/CT3线缆简介
E3/T3接口线缆可以作为MIM-1CE3和MIM-1CT3接口模块的连接线缆。
图3-15 E3/T3线缆
但为了达到更好的防雷效果,当E3/T3线缆出户时,建议用户在电缆的输入端增加专门的避雷器。
3.5.2  线缆连接
(1)     将一根E3/T3线缆一端的SMB头连接到接口模块的Tx端上,将另一端连接到对端设备的Rx端上;
(2)     将另一根E3/T3线缆一端的SMB头连接到接口模块的Rx端上,将另一端连接到对端设备的Tx端上;
图3-16 E3/T3线缆连接示意图
3.6  串口线缆连接
3.6.1  串口线缆简介
串口接口线缆可以作为MIM-2SAE/MIM-4SAE/MIM-8SAE接口模块的连接线缆,在选用串口接口线缆之前,请先确定链路的类型,根据连接链路的不同选择连接线缆。
图3-17 V.24 DTE电缆
图3-18 V.24 DCE电缆
图3-19 V.35 DTE电缆
图3-20 V.35 DCE电缆
图3-21 X.21 DTE电缆
图3-22 X.21 DCE电缆
图3-23 RS449 DTE电缆
图3-24 RS449 DCE电缆
图3-25 RS530 DTE电缆
图3-26 RS530 DCE电缆
3.6.2  线缆连接
(1)     确认对端设备的接口类型,并选择正确的同步串口电缆。
(2)     将同步串口电缆的D28一端插入SAE接口模块上的D28接口。
(3)     对于广域网是DDN的线路,请将电缆与CSU/DSU的接口相连。
·     连好电缆后请检查SAE接口模块面板上的链路状态指示灯(LINK):
·     灯亮表示链路已经连通。
·     灯灭表示线路出现故障,信号失去同步,请检查线路。
4 路由器的登录及基本配置
本章主要介绍路由器的登录及基本配置,包括常用的登录路由器方法、通过Console口登录路由器、通过Telnet/SSH登录路由器、AUX口作为Console口备份接口登录路由器、路由器的初始配置以及基本配置命令。
4.1  常用登录路由器方法
·     通过Console口进行本地登录:路由器首次登录的方法,通过其他方式登录路由器之前必须先通过Console口登录并进行相应的配置。
·     通过Telnet/SSH进行远程登录:通过Telnet/SSH方式远程登录到路由器上,对路由器进行配置和管理。
·     通过AUX口作为Console口的备份进行本地登录的方式。
4.2  通过Console口登录路由器
4.2.1  登录前的准备
当初次登录路由器时,请做好如下准备:
表4-1 登录前的准备
名称
Console口电缆
8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头
配置终端设备
带有串口的PC等,操作系统可以为Windows 95/98/NT/2000/XP/7,本节以Windows XP为例进行说明
4.2.2  搭建配置环境
请按照下述步骤连接Console口电缆:
(1)     将带有DB9(母)连接器的一端连接到配置终端的串口;
(2)     将Console口电缆带有RJ45连接器的一端连接到路由器的Console口。
图4-1 连接Console口电缆
当需要断开PC和路由器的连接时,请先断开路由器端的RJ45连接,然后再断开PC端的连接。
4.2.3  建立超级终端并设置终端参数
(1)     新建超级终端。在PC的左下角,选择[开始]/[所有程序]/[附件]/[通讯]/[超级终端],在“连接描述”对话框中填入新建连接的名称,如下图所示。
图4-2 新建超级终端
(2)     选择连接端口。在进行本地配置时,如下图所示,[连接时使用]一栏选择连接的串口(注意:选择的串口应该与Console口电缆实际连接的串口一致)。
图4-3 本地配置连接端口设置
(3)     设置串口参数。
图4-4 串口参数设置
在串口的属性设置对话框中设置串口的缺省属性,如下表所示。
表4-2 设置串接口属性
属性
设定值
波特率
9600bps(默认值)
数据位
8
奇偶校验位
无
停止位
1
数据流控制
无
可以通过点击<还原默认设置>按钮来恢复缺省属性。
(4)     串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如下图所示的超级终端界面。
图4-5 超级终端窗口
(5)     配置超级终端属性。在超级终端中选择[文件/属性/设置]一项,进入下图所示的属性设置窗口。选择终端仿真类型为自动检测或VT100,按<确定>按钮,返回超级终端窗口。
图4-6 配置超级终端属性
4.2.4  路由器上电前的检查
路由器上电前应进行如下检查:
·     确保电源模块和风扇框已正确安装。
·     确保电源线和地线已正确连接。
·     确保供电电压与路由器要求的电压一致。
·     确保Console口电缆连接正确,配置用PC或终端已经打开,并设置正确。
·     如果此时采用外置CF卡来存储系统的应用程序,则还需要确保外置CF卡没有松动。
·     如果路由器上还安装了其他线卡和接口模块,需确保线卡和接口模块已正确安装。
4.2.5  路由器上电
·     打开路由器供电系统开关。
·     打开路由器所有交/直流电源模块的开关。
4.2.6  查看路由器启动信息
路由器上电开机后,终端屏幕上显示如下系统信息:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Press Ctrl+T to start memory test
Booting Normal Extend BootWare........
……(略)
键入<Enter>后,屏幕出现:
<H3C>
该提示符表明路由器已经进入用户视图,可以对路由器进行配置了。
请按照下述步骤配置Telnet/SSH功能:
(1)     路由器上电后,使用Console口连接到路由器,使用telnet server enable或者ssh server enable命令在路由器上开启Telnet/SSH功能,使用user privilege level命令设置用户使用配置命令的级别权限。
(2)     使用直连网线连接PC到路由器的管理以太网口或以太网电口,使用超级终端为该网口指定一个IP地址。
(3)     配置PC的IP地址与管理以太网口IP地址在同一网段便可以通过Telnet/SSH方式登录到路由器。
关于通过Telnet/SSH登录路由器的详细配置,请参见《H3C SR6600路由器配置指导》中的“基础配置指导”。
(1)     连接Console线到Console口,按照下表进行配置
表4-3 配置AUX口
配置
进入AUX用户接口视图
user-interface aux 0
设置验证方式
authentication-mode none
配置用户所能访问的命令级别
user privilege level 3
(2)     连接Console线到AUX口和配置终端,AUX口就可以作为Console口的备份接口使用了。
·     有关登录路由器方法的详细介绍请参见《H3C SR6600路由器 配置指导》中的“基础配置指导”。
·     AUX口作为Console口的备份接口登录设备时,设备的启动信息不会打印到配置终端。
4.5  路由器的初始配置
初次登录到路由器后,可以使用display current-configuration命令来查看路由器的初始配置:
<H3C>display current-configuration
 version 5.20, A2605
 sysname H3C
 domain default enable system
domain system
 access-limit disable
 state active
 idle-cut disable
 self-service-url disable
user-group system
 group-attribute allow-guest
interface NULL0
interface GigabitEthernet0/0/0
interface GigabitEthernet0/0/1
interface GigabitEthernet0/0/2
interface GigabitEthernet0/0/3
interface M-GigabitEthernet0/0/0
load xml-configuration
user-interface con 0
user-interface vty 0 4
4.6  路由器的基本配置命令
登录到路由器之后,可以按照下表进行一些基本配置,使路由器连接到网络后,能够进行基本的通信。
表4-4 路由器的基本配置
配置时间和日期
clock datetime time date
该命令在用户视图下执行
该命令在用户视图下执行
进入以太网接口视图
配置接口的IP地址
缺省情况下,没有为接口配置IP地址
从当前视图返回上一级视图
该命令可在任意视图下执行
配置静态路由
ip route-static dest-address { mask | mask-length } { next-hop-address | interface-type interface-number [ next-hop-address ] | vpn-instance d-vpn-instance-name next-hop-address } track track-entry-number [ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ description description-text ]
缺省情况下,静态路由的优先级preference为60,静态路由tag值为0,未配置描述信息
将当前配置保存到存储介质的根目录下,并将该文件设置为下次启动配置文件
save [ safely ] [ backup | main ] [ force ]
该命令可在任意视图下执行
显示当前配置
该命令可在任意视图下执行
5 硬件更换
本章主要介绍路由器的硬件更换,包括注意事项、更换电源模块、更换FIP线卡、更换HIM/MIM板、更换CF卡、更换光接口模块、更换风扇框和更换内存条。
5.1  注意事项
(1)     进行路由器硬件维护时,必须佩戴防静电手套或者防静电手腕。
(2)     对于可拆卸模块,如内存条、CF卡、FIP线卡和HIM/MIM等,进行下列操作时需要注意:
·     安装和拆卸时,应对准槽位并使模块均匀受力,以免损坏上述可拆卸模块。
·     拔出模块前,需要将松不脱螺丝都完全拧松,如果未完全拧松松不脱螺丝就拔出模块,在拔出的过程中容易使模块的面板严重向外倾斜而导致变形。
·     观察或转移时,应用手接触电路板的外边缘,避免用手直接触摸电路板上的元器件。
·     拆卸下来后,以电路板面朝上的方式放置在抗静电的工作台上或者放入防静电袋中。
5.2  更换电源模块
拆卸电源模块之前,必须先关闭电源模块开关并拔出电源线,然后再进行更换。
由于拆卸交流电源模块和拆卸直流电源模块的方法相同,这里以拆卸交流电源模块为例,方法如下:
(1)     操作者面对路由器的背面。
(2)     选择要拆卸的电源模块,用十字螺丝刀逆时针拧松电源模块左侧的松不脱螺丝。
(3)     用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源沿着插槽导轨水平缓慢的拉出电源插槽。
图5-1 将电源模块拉出电源插槽
(4)     将拆卸下来的电源模块放置到工作台上或防静电袋中。
(5)     若该槽位不再安装电源模块,请安装假面板,若安装其他电源模块,安装步骤请参见“2.6  安装电源模块”。
5.3  更换FIP线卡
当FIP线卡的RUN指示灯正在快速闪烁时,请不要热插拔板卡,否则可能造成硬件损坏。
如果用户需要带电更换FIP线卡,需要先通过命令remove slot slot-number使模块停止工作,然后再拔出模块。
下面以更换FIP-20为例,介绍更换FIP线卡的方法:
(1)     操作者面对设备的正面。
(2)     用十字螺丝刀逆时针拧松FIP线卡两侧的松不脱螺丝。
(3)     双手分别捏住FIP线卡上的扳手,接着用力向外掰开,先将FIP线卡沿着插槽导轨拉出一小段距离,然后一只手托住FIP线卡底部,另一只手将FIP线卡水平缓慢地拉出线卡插槽。
图5-2 将FIP线卡拉出线卡插槽
(4)     若该槽位不再安装FIP线卡,请安装假面板,若安装其他FIP线卡,安装步骤请参见“2.7  安装FIP线卡”。
5.4  更换HIM接口模块
如果用户需要带电更换HIM接口模块,需要先通过命令remove slot slot-number使模块停止工作,然后再拔出模块。
更换HIM之前,需要先移除HIM上的所有线缆,然后再进行更换,具体方法如下:
(1)     操作者面对设备的正面。
(2)     选择要拆卸的HIM,用十字螺丝刀逆时针拧松HIM两侧的松不脱螺丝。
(3)     用双手分别捏住HIM的左、右扳手,用力向外掰开,然后沿着HIM插槽导轨的方向,水平缓慢的将HIM拉出插槽。
图5-3 将HIM从HIM插槽中拉出
(4)     若该槽位不再安装HIM,请安装假面板,若安装其他HIM,安装步骤请参见“2.8  安装HIM接口模块”
5.5  更换MIM接口模块
如果用户需要带电更换MIM接口模块,需要先通过命令remove slot slot-number使模块停止工作,然后再拔出模块。
更换MIM之前,需要先移除MIM上的所有线缆,然后再进行更换,具体方法如下:
(1)     操作者正对路由器的正面。
(2)     选择要拆卸的MIM,用一字螺丝刀逆时针拧松MIM上的松不脱螺丝。
(3)     用手握住MIM的拉手,将MIM沿着插槽导轨缓慢的拉出MIM插槽。
图5-4 将MIM拉出插槽
(4)     若该槽位不再安装接口模块,请安装假面板,若安装其他MIM,安装步骤请参见“2.9  安装MIM接口模块”。
5.6  更换CF卡
·     如果用户需要带电更换CF卡,需要先检查CF卡指示灯的状态,确认CF卡指示灯无闪烁之后再进行下一步操作,否则可能造成硬件损坏。
·     更换CF卡前需要打开CF卡罩,具体操作参见“2.10  安装CF卡”。
更换CF卡方法如下:
(1)     操作者正对路由器的正面。
(2)     按下CF卡弹出按键,使按键向外弹出一小段距离。
图5-5 按下弹出按键
(3)     用力按下CF卡弹出按键,弹出CF卡将其取下。
图5-6 弹出CF卡
(4)     安装新CF卡的安装步骤请参见“2.10  安装CF卡”。
为了更好的保护CF卡,应该将拆卸下来的CF卡放到防静电袋中。
5.7  更换光接口模块
更换光接口模块时请确保光纤两端连接的光模块的规格一致。
警告
操作时请不要直视光纤,以免对眼睛造成伤害。
在拆卸光模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分,金手指位置如下图所示。
图5-7 光模块金手指
光接口模块的具体更换步骤如下:
(1)     按住LC连接器上的卡子拔出光接口模块上的光纤,将拔出的光纤套上防尘帽。
(2)     将待拆卸模块的拉手向下拉开,直至水平。
(3)     用手捏住模块的拉手,将模块向外缓慢拉出。
图5-8 拆卸光接口模块示意图
(4)     将保护胶塞插到拆卸下的模块上,并将模块放到包装袋中。
(5)     安装新的光接口模块,光接口模块的安装步骤请参见“3.3  安装光模块及光口线缆连接”。
5.8  更换风扇框
·     路由器支持风扇的自动调速和风扇框的热插拔。
·     带电更换风扇框时,风扇框在刚拆卸下来时风扇还在高速旋转,此时请注意不要用手去接触风扇叶片,以免发生危险。
更换风扇框的方法如下:
(1)     操作者面对路由器的背面。
(2)     用十字螺丝刀逆时针拧松风扇框右下方的松不脱螺丝。
(3)     一只手握住风扇框拉手,另一只手托住风扇框底部,将风扇框沿着插槽导轨,水平缓慢地拉出风扇框插槽。
图5-9 将风扇框拉出风扇框插槽
(4)     安装新风扇框需要一只手握住风扇框拉手,另一只手托住风扇框底部,将风扇框沿着导轨,水平缓慢的推进直至新风扇框完全插入插槽。
(5)     用十字螺丝刀顺时针拧紧风扇框上的松不脱螺丝。
·     请不要将风扇框从工作着的设备机箱上拆离超过两分钟,以免设备散热不良引起故障。
·     为了更好的保护风扇框,如果拆卸下来的风扇框不再使用,应将拆卸下来的风扇框放到防静电袋中。
5.9  更换内存条
·     更换主机内存时,需要打开机箱盖,因机箱某一个安装螺钉上有H3C公司防拆标签,当代理商对路由器进行维护时,要求路由器的防拆标签完好,所以,请联系本地代理商进行开机箱操作或获得代理商的授权许可后再开机箱。
·     必须使用H3C公司提供的内存条,否则,可能造成设备无法正常使用。
·     关于内存条的具体规格请参见“附录A 设备硬件规格”。
5.9.1  内存条简介
图5-10 内存条结构图
1: 内存条金手指
2: 内存条金手指上的豁口
3: 内存插槽卡口
图5-11 内存条插槽
1: 启拨开关
2: 内存条插槽
5.9.2  需要更换内存条的情况
内存条是路由器中可由用户根据需要升级或替换的主板部件,一般在以下几种情况下需要更换内存条:
·     用户升级应用程序时需要增加内存。
·     路由器维护的路由表容量过大,或者其它需要耗费大量内存的工作需要增加内存。
·     原有内存条损坏。
5.9.3  更换内存条
1. 打开机箱
·     由于路由器机箱盖内后部两侧有限位螺钉,向后抽动机箱盖时不要用力过猛,否则可能导致设备损坏。
·     打开机箱之前注意拔掉路由器上所有接口和接口模块的连接电缆;拆卸所有螺钉,包括接地螺钉。
打开机箱操作如下图所示:
图5-12 打开机箱
2. 更换内存
更换内存操作如下图所示:
图5-13 更换内存条
内存条插入插槽时,注意将内存条金手指上的豁口与内存条插槽上的突起部分对齐。
6 硬件管理及维护
本章主要介绍路由器的硬件管理和维护,包括查看路由器的硬件信息、配置combo口、光模块的识别和诊断、系统异常时的处理方式、保持设备当前配置和重启设备。
对于路由器不同的软件版本,命令行及显示信息可能存在差异,请以设备的实际情况为准。关于命令行及显示信息的详细介绍,请参见软件版本对应的命令参考手册。
6.1  查看路由器的硬件信息
通过执行display version命令,可查看到路由器软件及硬件版本信息。包括:系统当前运行软件及硬件的版本、设备的运行时间、各接口模块的类型及运行时间等相关信息。
<Sysname> display version
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20, A2605
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C SR6602-X uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 1 minute
Slot 0: SR6602-X2 uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 1 minute
 CPU type: FREESCALE P4080 1500MHz
 4096M bytes DDR3 SDRAM Memory
 8M bytes Flash Memory
 128K bytes NVRAM
 PCB             Version: Ver.A
 Basic     Logic Version: 1.0
 Extend    Logic Version: 1.0
 Basic  BootWare Version: 1.00
 Extend BootWare Version: 1.00
 [FIXED  PORT] CON              (Hardware)Ver.A,   (Driver)1.0,   (Cpld)145.0
 [FIXED  PORT] AUX              (Hardware)Ver.A,   (Driver)1.0,   (Cpld)145.0
 [FIXED  PORT] MGE 0/0/0        (Hardware)Ver.A,   (Driver)1.0,   (Cpld)145.0
 [FIXED  PORT] GE 0/0/0         (Hardware)Ver.A,   (Driver)1.0,   (Cpld)145.0
 [FIXED  PORT] GE 0/0/1         (Hardware)Ver.A,   (Driver)1.0,   (Cpld)145.0
 [FIXED  PORT] GE 0/0/2         (Hardware)Ver.A,   (Driver)1.0,   (Cpld)145.0
 [FIXED  PORT] GE 0/0/3         (Hardware)Ver.A,   (Driver)1.0,   (Cpld)145.0
 [FIXED  PORT] XGE 0/0/0        (Hardware)Ver.A,   (Driver)1.0,   (Cpld)145.0
 [FIXED  PORT] XGE 0/0/1        (Hardware)Ver.A,   (Driver)1.0,   (Cpld)145.0
6.1.2  查看设备运行的统计信息
在日常维护或系统出现故障时,为了便于定位问题,需要查看各个功能模块的运行信息。在一般情况下,需要逐条运行相应的display命令。为便于一次性收集更多信息,您可以在任意视图下执行display diagnostic-information命令,显示或保存系统当前多个功能模块运行的统计信息。该命令一次性收集的信息等效于依次执行display clock、display version、display device、display current-configuration等命令后终端显示的信息。
·     保存系统当前各个功能模块运行的统计信息。
Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N]:y
Please input the file name(*.diag)[flash:/default.diag]:aa.diag
Diagnostic information is outputting to flash:/aa.diag.
Please wait...
Save succeeded.
再在用户视图下执行“more aa.diag”命令,配合使用<Page Up>/<Page Down>键,可以查看aa.diag文件的记录的内容。
·     显示系统当前各个功能模块运行的统计信息(因为显示信息多,此处略)。
  ===============running CPU usage information===============
===== Current CPU usage info =====
CPU Usage Stat. Cycle: 23 (Second)
CPU Usage            : 3%
CPU Usage Stat. Time : 2011-12-09  10:36:20
CPU Usage Stat. Tick : 0x2(CPU Tick High) 0x7b652c7(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle   : 0x0(CPU Tick High) 0x4774e2b8(CPU Tick Low)
……略……
6.1.3  查看接口模块的详细信息
通过执行display device verbose命令,可查看设备各槽位上接口模块的详细信息。包括:接口模块型号,运行状态、接口数目等硬件的版本等。
<Sysname>display device verbose
Slot No.  Board type    Status       Primary    SubSlots
 0         SR6602-X2     Normal       Master     0
 1         N/A           Absent       N/A        N/A
通过执行display device slot slot-number命令,可查看设备指定槽位上接口模块的详细信息。包括:接口模块型号、运行状态、接口数目等硬件的版本等。
<Sysname> display device slot 1
Slot 0 : SR6602-X2
 SubSlot No.   Card Type           Status      Max Ports
 0             Fixed SubCard       Normal      9
表6-1 display device命令显示信息描述表
字段显示信息描述
Slot 0
接口模块型号
SubSlot No.
接口模块的槽位号
Card Type
接口模块型号,显示为NONE时表示该槽位中没有插入接口模块
Status
接口模块运行状态:
·     Absent表示该槽位没有插入接口模块
·     Fault表示该槽位接口模块正在启动过程中或接口模块发生故障,不能正常启动
·     Normal表示该槽位接口模块处于正常工作状态
Max Ports
接口模块支持接口的最大数量
6.1.4  查看设备的电子标签信息
通过执行display device manuinfo命令,可查看到设备各槽位上接口模块的电子标签信息。
电子标签信息也叫做永久配置数据或档案信息等,包括接口模块的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。
<Sysname> display device manuinfo
Slot 0:
DEVICE_NAME:SR6602-X2
DEVICE_SERIAL_NUMBER:NONE
MAC_ADDRESS:NONE
MANUFACTURING_DATE:2011-12-12
VENDOR_NAME:H3C
Slot 1:
DEVICE_NAME:RT-FIP-20
MAC_ADDRESS:NONE
VENDOR_NAME:H3C
通过执行display device manuinfo slot slot-number命令,可查看到设备指定槽位上接口模块的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo slot 0
Slot 0:
MAC_ADDRESS:NONE
VENDOR_NAME:H3C
表6-2 display device manuinfo命令信息显示描述表
字段显示信息描述
Slot 0
设备或接口模块槽位
DEVICE_NAME
设备或接口模块型号
设备或接口模块序列号
MAC_ADDRESS
设备或接口模块的MAC地址(无MAC地址显示为NONE)
MANUFACTURING_DATE
设备或接口模块生产日期
VENDOR_NAME
制造商名称
The operation is not supported on the specified board or subslot
不支持通过display device manuinfo查看接口模块的电子标签信息
通过执行display cpu-usage命令,可查看设备CPU利用率的统计信息。
<Sysname> display cpu-usage
Slot 0 CPU usage:
       1% in last 5 seconds
       1% in last 1 minute
       1% in last 5 minutes
表6-3 display cpu-usage命令显示信息描述表
字段显示信息描述
Slot 0 CPU usage
CPU利用率信息。
显示最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率(设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率)
1% in last 1 minute
显示最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率(设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率)
显示最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率(设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率)
6.1.6  查看内存的使用状况
通过执行display memory命令,可查看设备内存的使用状况。
<Sysname> display memory
System Total Memory(bytes): 3639590560
Total Used Memory(bytes): 369429132
Used Rate: 10%
表6-4 display memory命令显示信息描述表
设备物理内存容量,单位为字节
设备中已经使用的内存大小,单位为字节
Used Rate
设备中已经使用的内存占物理内存的比例
6.1.7  查看CF卡的相关信息
通过执行display device cf-card命令,可查看CF卡的相关信息。
<Sysname> display device cf-card
 Slot No.      Dev No.      Status      Size(M)
 0             0            Normal      495
 0             1            Absent      N/A
表6-5 display device cf-card命令显示信息描述表
字段显示信息描述
Slot No.
CF卡的槽位号
Dev No.
0表示内置CF卡
1表示外置CF卡
Status
CF卡的工作状态:
·     Absent表示该槽位没有插入CF卡
·     Fault表示该CF卡出错
·     Normal表示该CF卡处于正常工作状态
Size(M)
CF卡的存储容量
6.1.8  查看设备风扇的工作状态
通过执行display fan命令,可查看设备风扇的工作状态。
<Sysname> display fan
 Fan     1 State: Normal
表6-6 display fan命令显示信息描述表
Fan     1
风扇编号
风扇状态:
·     Normal表示风扇工作正常
·     Absent表示风扇不在位
·     Fault表示风扇出现故障
6.1.9  查看电源的工作状态
通过执行display power命令,可查看设备电源的工作状态。
<Sysname> display power
 Power   1 State: Absent
 Power   2 State: Normal
表6-7 display power命令显示信息描述表
Power
电源编号
电源状态:
·     Normal表示电源工作正常
·     Absent表示电源不在位
·     Fault表示电源出现故障
6.2  查看线卡的温度告警门限
路由器在运行过程中,如果线卡的温度过高或过低,都会影响路由器的正常工作。当线卡的温度超出上限53°,下限-10°时,系统会发出Trap信息,便于您及时进行处理。
表6-8 查看接口模块的温度告警门限
查看设备线卡的温度信息
display environment
该命令在任意视图下执行
6.3  配置Combo口
1. Combo口简介
Combo口是一个逻辑端口,一个Combo口分别对应设备上的一个SFP口和对应的RJ-45以太网端口。SFP口与对应RJ-45以太网端口均为光电复用关系,两者不能同时使用(当激活其中的一个端口时,另一个端口将自动变为禁用状态),用户可根据组网需求选用SFP口或RJ-45以太网端口。
2. 配置准备
执行display interface interface-type interface-number命令查看Combo口的两个端口中,哪一个是SFP口、哪一个是RJ-45以太网端口。
·     如果显示信息中包含“Media type is optical fiber, loopback not set, promiscuous mode not set”,则表示该端口为SFP口。如下所示,端口GigabitEthernet 0/0/2为SFP口。
[Sysname] display interface GigabitEthernet 0/0/2
GigabitEthernet0/0/2 current state: DOWN
Line protocol current state: DOWN
Description: GigabitEthernet0/0/2 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is 51.1.1.1/24 Primary
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 000f-e200-0005
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 000f-e200-0005
1000Mb/s, Full-duplex, link type is autonegotiation
Output flow-control is disabled, input flow-control is disabled
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards)  0/100/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards)  0/500/0
Output queue : (FIFO queuing : Size/Length/Discards)  0/1024/0
    Last 5 seconds input rate 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
    Last 5 seconds output rate 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
    Input: 0 packets, 0 bytes, 0 no buffers
           0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
           0 errors, 0 runts, 0 giants
           0 crc, 0 align errors, 0 overruns
           0 dribbles, 0 drops
    Output:0 packets, 0 bytes
           0 errors, 0 underruns, 0 collisions
           0 deferred, 0 lost carriers
·     如果显示信息中包含“Media type is twisted pair, loopback not set, promiscuous mode not set”,则表示该端口为RJ-45以太网端口。如下所示,端口GigabitEthernet 0/0/1为RJ-45以太网端口。
[Sysname] display interface GigabitEthernet 0/0/1
GigabitEthernet0/0/1 current state: DOWN
Description: GigabitEthernet0/0/1 Interface
Internet Address is 66.1.1.1/24 Primary
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 000f-e200-0004
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 000f-e200-0004
           0 dribbles, 0 drops
3. 配置Combo口
表6-9 配置Combo口
进入Combo口的SFP口或RJ-45以太网端口视图
切换接口工作模式
combo enable { copper | fiber }
缺省情况下,光口处于激活状态
6.4  光模块的识别与诊断
1. 光模块简介
目前,常用的光模块类型如下表所示。
表6-10 常用光模块简介
光模块类型
适用环境
能否为光接口模块
能否为电接口模块
SFP接口模块(Small Form-factor Pluggable,小型封装可热插拔接口模块)
一般用于百兆/千兆以太网、POS 155M/622M/2.5G等环境
是
是
XFP接口模块(10G小型封装可热插拔接口模块)
一般用于10G接口环境
是
否
SFP+接口模块(增强型小型封装可插拔接口模块)
一般用于10G接口环境
是
否
2. 识别光模块
光模块的类型多样,厂商也不同,通过执行以下显示命令,可以查看光模块的主要参数(包括模块型号、连接器类型、发送激光的中心波长、信号的有效传输距离、模块生产或定制厂商等)。
表6-11 识别光模块信息
显示光模块的主要特征参数
对光模块均生效
3. 诊断光模块
系统提供故障告警信息标志光模块的故障来源,以便诊断和解决故障。对于H3C定制防伪光模块,系统还提供了数字诊断功能,对影响光模块工作的关键参数进行监控,这些关键参数包括:温度、电压、激光偏置电流、发送光功率和接收光功率等。当这些参数发生异常时,方便管理员采取相应的措施。
表6-12 诊断光模块
显示光模块的当前故障告警信息
对光模块均生效
关于光模块相关命令的详细介绍,请参见《H3C SR6600路由器命令参考》相关章节。
6.5  系统异常时的处理方式
6.5.1  配置系统异常时的处理方式
当系统检测到系统运行过程中发生异常时(如系统指令异常、非法地址、数据溢出、空指针或除零操作等),可以采用以下两种处理方式:
·     reboot:设备将立即重启,重启完成以后,设备恢复到正常运行状态。
·     maintain:设备将保持当前状态,系统不会自动采取任何恢复措施。某些软件异常可能较难复现,打印出的信息在重启后会丢失,此时,可以使用该方式保持异常时的状态,以便进行问题定位。
表6-13 配置软件异常时的处理方式
配置系统异常时的处理方式
system-failure { maintain | reboot }
缺省情况下,系统异常时的处理方式为reboot
6.5.2  查看系统异常时的处理方式
通过执行display system-failure命令,可查看系统异常时的处理方式。
<Sysname> display system-failure
 System failure handling method: reboot
6.6  保存设备当前运行的配置
配置的保存方式有两种:
·     快速保存方式:执行不带safely参数的save命令。这种方式保存速度快,但是保存过程中如果设备重启或断电,原有配置文件可能会丢失。此方式推荐用于电源稳定程度较好的环境中。
·     安全方式:执行带safely参数的save命令。这种方式保存速度慢,即使保存过程中出现设备重启或断电,原有配置文件仍然会保存到设备中,不会丢失。此方式推荐用于电源环境恶劣或者远程维护等情况下。
表6-14 保存当前配置
将当前配置保存到指定文件,但不将该文件设置为下次启动使用的配置文件
save file-url
二者必选其一
该命令可在任意视图下执行
将当前配置保存到存储介质的根目录,并将该文件设置为下次启动使用的配置文件
save [ safely ]
·     配置文件名后缀必须为“.cfg”。
·     执行save命令时,如果出现设备重启或断电,可能会造成下次启动配置文件丢失,这时,设备将以空配置启动。设备启动后,您需要重新设置下次启动使用的配置文件。
6.7  重启设备
当对设备的启动文件或配置文件进行升级及维护时,需要对设备重启。您可以使用以下几种方法对设备进行重启:
·     使用命令行reboot命令立即重启设备。
·     使用命令行定时重启设备。在该方式下,您可以设置一个时间点或时延,到达此时间点时,设备将自动进行重启。
·     通过断电并重新上电重启设备(该方式又称为硬件重启或者冷启动)。如果对运行中的设备进行强制断电,可能会造成数据丢失或者硬件损坏。一般情况下,建议不要使用这种方式。
·     使用RESET复位键重启设备。
表6-15 通过命令行立即重启设备
立即重启设备
reboot
该命令在用户视图下执行
表6-16 通过命令行定时重启设备
指定设备重启的时间点,到达此时间点时,设备将自动进行重启
schedule reboot at hh:mm [ date ]
二者必选其一
缺省情况下,设备定时重启功能处于关闭状态
两条命令均在用户视图下执行
指定设备重启的时延,延迟指定时间后,设备将自动进行重启
schedule reboot delay { hh:mm | mm }
·     如果主用启动文件不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以先指定主用启动文件再对设备进行重启。
·     设备定时器的精度为1分钟。在到达您设定的重启时刻的前一分钟,设备会提示:“REBOOT IN ONE MINUTE(设备将在一分钟后重启)”,并在一分钟后重新启动。
·     设备在准备重启时,如果有用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
·     使用RESET复位按钮重启设备时,不会保存当前系统配置。
·     请勿在设备启动时(RUN指示灯快速闪烁)重复按RESET复位按钮,否则可能导致系统损坏。
7 路由器安装故障处理
本章主要介绍路由器的安装故障处理,包括设备故障处理、FIP线卡故障处理、电源故障处理、风扇故障处理、HIM/MIM安装故障处理、配置系统故障处理、口令丢失的故障处理、设备在非正常高温下工作的故障处理、接口模块、电缆及连接故障的处理、应用软件升级过程故障处理和错误显示信息说明。
设备主机贴有包含相关生产维修信息的条形码,如需要返修设备,请将故障设备的条形码反馈给代理商。
7.1  设备故障处理
7.1.1  故障现象一
1. 故障现象
设备运行,电源状态指示灯PWR1和PWR2常灭,表示SR6602-X设备电源故障。PWR1和PWR2指示灯的含义请参见“附录B 指示灯介绍”
2. 故障处理
请按以下步骤进行检查:
(1)     检查设备后部的电源槽位PWR1或PWR2是否有电源模块。
(2)     检查电源模块上电是否正常:电源模块指示灯为绿色表示上电正常。
如果上述检查未发现问题,并且故障现象仍未消失,请联系代理商。
7.1.2  故障现象二
1. 故障现象
PWR1或PWR2常亮,设备运行状态指示灯RUN常灭,表示设备故障。RUN指示灯的含义请参见“附录B 指示灯介绍”。
2. 故障处理
如果存在上述故障现象,请联系代理商。
7.1.3  故障现象三
1. 故障现象
设备运行状态指示灯RUN在设备上电5分钟后,仍然处于8Hz快闪,表示设备应用程序启动异常或者设备存在故障。
2. 故障处理
请按以下步骤进行检查:
·     检查终端打印信息是否有异常错误。
·     可以进入BootWare菜单查看文件属性是否正确。
7.1.4  故障现象四
1. 故障现象
设备告警指示灯ALM灯常亮或闪烁,表示设备系统出现故障或异常。
例如:当系统温度出现如下告警信息时,会亮ALM灯:
%Dec  7 11:17:01:436 2011 H3C DRVMSG/3/TEMP_ALARM:
 CPU temperature is greater than alarm upper limit in slot 0, index is 0.
2. 故障处理
请查看串口终端和软件管理平台显示信息(系统温度、线卡电压等出现告警)。
如果故障现象未消失,请记录上述信息,并联系代理商。
表7-1 设备运行状态指示灯
指示灯
状态
含义
PWR1
(红绿双色)
常灭
电源模块不在位
绿色常亮
电源模块供电正常
红色常亮
PWR2供电正常时PWR1无电源输入或电源模块异常
PWR2
(红绿双色)
常灭
电源模块不在位
绿色常亮
电源模块供电正常
红色常亮
PWR1供电正常时PWR2无电源输入或电源模块异常
FAN
(红绿双色)
常灭
无电源输入或风扇不在位
绿色常亮
风扇正常运行
红色常亮
风扇异常
ALM指示灯
(红色)
常灭
系统运行正常,无任何告警
常亮
系统出现故障,需要立即查看系统日志
快闪(8Hz)
系统出现严重故障,需要立即处理
RUN指示灯
(绿色)
常灭
无电源输入或者路由器故障
慢闪(1Hz)
正常工作状态
快闪(8Hz)
正在加载软件或路由器未开始工作
7.2  FIP线卡故障处理
1. 故障现象
FIP线卡面板运行状态指示灯RUN常灭,表示FIP线卡未接上电源或硬件故障。
2. 故障处理
请按以下步骤进行检查:
·     设备上电是否正常。
·     若设备上电正常,则检查FIP线卡是否正确插入线卡槽位。
·     若FIP线卡已经正确插入线卡槽位,那么表明FIP线卡故障,请联系代理商。
7.3  电源故障处理
1. 故障现象
设备无法上电,电源模块的电源指示灯不亮,表示电源输入异常。
2. 故障处理
请按以下步骤进行检查:
·     设备电源开关是否打开。
·     设备电源线是否插牢并连接正确。
·     设备供电电源开关是否打开。
·     检查所用电源线是否损坏。
表7-2 交流电源模块指示灯
指示灯
状态
AC OK
(绿色)
常灭
交流电源模块无输入或输入出现故障
常亮
交流电源模块输入正常
DC OK
(绿色)
常灭
交流电源模块无输出或输出出现故障
常亮
交流电源模块输出正常
表7-3 直流电源指示灯说明
指示灯
状态
Input
(绿色)
常灭
直流电源模块无输入或输入出现故障
常亮
直流电源模块输入正常
Output
(绿色)
常灭
直流电源模块无输出或输出出现故障
常亮
直流电源模块输出正常
7.4  风扇故障处理
7.4.1  故障现象一
1. 故障现象
设备启动后,配置终端显示类似如下的提示信息:
#Dec  9 09:57:12:560 2011 H3C DEVM/1/FAN STATE CHANGES TO FAILURE:
 Trap 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.6<hh3cfanfailure>: fan ID is 1
%Dec  9 09:57:12:560 2011 H3C DEVM/3/FAN_ABSENT: Fan 1 is absent.
此信息表示风扇框不在风扇框插槽。
2. 故障处理
请按以下步骤进行检查:
·     检查风扇框是否在风扇框插槽。
·     检查风扇框是否与背板连接良好。
7.4.2  故障现象二
1. 故障现象
设备在运行过程中,路由器面板上的FAN红色指示灯亮,同时在配置终端显示如下类似信息:
%Dec  6 17:13:56:447 2011 H3C DEVM/5/FAN_RECOVERED: Fan 1 recovered.
%Dec  6 17:13:58:158 2011 H3C DRVMSG/3/FanErr: Fan 1 Error.
#Dec  6 17:13:58:847 2011 H3C DEVM/1/FAN STATE CHANGES TO FAILURE:
%Dec  6 17:13:58:847 2011 H3C DEVM/2/FAN_FAILED: Fan 1 failed.
此信息表示风扇出现故障。
2. 故障处理
请检查设备风扇一侧是否有异物进入机箱而导致风扇不能正常运转。
7.5  HIM/MIM安装故障处理
1. 故障现象
系统运行中,当插入HIM/MIM时,同时配置终端显示如下类似信息:
%Dec 30 09:54:10:264 2011 66mcp DRVICOUT/1/DrvIcOutStr:
 Card in Slot 4 Sublot 2 can not be recognized !
表示热插入的接口模块故障或设备不能识别该接口模块。
2. 故障处理
请按以下步骤进行检查:
·     检查HIM/MIM是否正确插牢。
·     检查HIM是否正确插入FIP-20,FIP-10不支持HIM。
·     检查FIP线卡的接口模块连接器的针脚是否有弯曲。
7.6  配置系统故障处理
设备上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置系统出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
7.6.1  终端无显示故障处理
1. 故障现象
设备上电后,配置终端无显示信息。
2. 故障处理
请按以下步骤进行检查:
·     电源系统是否正常。
·     配置口(CONSOLE)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能有如下原因:
·     配置电缆连接的串口错误(实际选择的串口与终端设置的串口不符)。
·     配置终端参数设置错误(参数要求:设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100)。
·     配置电缆本身有问题。
7.6.2  终端显示乱码故障处理
1. 故障现象
设备上电启动后,配置终端上显示乱码。
2. 故障处理
·     当配置终端的数据位设置为5或者6时,配置终端会出现乱码。因此,请确认配置终端的数据位设置为默认值8。
·     当前波特率不正确也可能造成终端显示乱码,因此,请确认当前波特率为9600bps。
7.6.3  设备串口无响应故障处理
1. 故障现象
设备串口无响应。
2. 故障处理
检查串口电缆是否完好,串口属性是否设置正确。
串口参数的设置请参见“4.2.3  建立超级终端并设置终端参数”。
7.7  用户口令丢失的故障处理
用户口令包括Console口密码和Super Password。 Console口密码的丢失会使用户无法进入系统;Super Password可以使用户在四个Super等级的权限中切换,Super Password丢失会使用户无法进行一些权限较高的操作。
设备提供了密码恢复功能,使能该功能可以确保用户在保留原有配置文件的情况下重新设置用户口令;对于安全性要求较高的用户,在用户口令丢失后,不希望原有配置被恢复,以避免非授权用户通过设备console接入,获取设备原有配置。此时,可以在设备上关闭密码恢复功能,如果用户口令丢失,可以通过Bootware菜单将设备恢复为出厂配置,系统将自动删除主用和备用的配置文件。
用户口令丢失的处理流程如图7-1所示。缺省情况下密码恢复功能处于使能状态,查看密码恢复功能的使能情况请参见“7.7.1  查看密码恢复功能的使能情况”。
图7-1 用户口令丢失处理流程
警告
无论采用哪种处理方式,都需要重启设备,会导致当前业务中断。
表7-4 用户口令丢失处理方式简介
使用环境
处理方式
设备使能密码恢复功能
Console口密码丢失的处理
使用该处理方式设备不会删除下次启动配置文件
Super Password丢失的处理
设备关闭密码恢复功能
恢复出厂配置
使用该处理方式设备会并删除启动时使用的配置文件并以出厂配置启动
7.7.1  查看密码恢复功能的使能情况
(1)     重启设备,在配置终端的屏幕上首先将显示:
……(略)
(2)     当出现“Press Ctrl+B to enter extended boot menu...”时,键入<Ctrl+B>,系统提示:
BootWare password: Not required. Please press Enter to continue.
(3)     按下<Enter>,进入BootWare主菜单,在显示信息中可以查看是否使能密码恢复功能。
表7-5 显示信息描述表
显示信息
Password recovery capability is enabled.
设备使能密码恢复功能
Password recovery capability is disabled.
设备关闭密码恢复功能
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
===========================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Clear Super Password                                                  |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTEND-ASSISTANT MENU
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9):
(1)     如果使能了密码恢复功能,当用户忘记了Console口密码时,可以重启设备进入BootWare主菜单选择<6>,即以忽略系统配置的方式启动,此时设备不会删除原有的配置文件。
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 6
(2)     系统出现如下提示表明已经设置成功。
Flag Set Success.
(3)     当再次出现BootWare主菜单时,选择<0>,设备开始重新启动。
(4)     重启设备后,设备的配置为空,用户可以在系统视图下配置回滚恢复原有配置,如下配置表示将当前配置回滚到配置文件startup.cfg中的配置状态。如果用户不想恢复原有配置,请跳过此步骤。
<sysname> system-view
[sysname] configuration replace file startup.cfg
Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:n
Info: Now replacing the current configuration. Please wait...
Info: Succeeded in replacing current configuration with the file startup.cfg.
(5)     在系统视图下设置新的CONSOLE口密码,如下配置表示设置CONSOLE口验证方式为密码验证,且以密文方式设置CONSOLE口的密码为123456。
[sysname] user-interface console 0
[sysname-ui-console0] authentication-mode password
[sysname-ui-console0] set authentication password cipher 123456
使用命令set authentication password { cipher | simple } password以明文或密文方式设置的密码,均以密文方式保存在配置文件中。
(6)     保存新配置。
[sysname] save
·     修改用户口令后应执行save命令,以保存修改。
·     建议用户将所作的修改保存到默认的配置文件。
(1)     如果使能了密码恢复功能,当用户忘记了Super Password时,可以重启设备进入BootWare主菜单选择<8>,即清除已设置的Super Password,此时设备不会删除原有的配置文件。
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 8
(2)     系统出现如下提示信息表明清除Super Password成功。
Clear Application Password Success!
(4)     重启设备后,设备的Super Password会被清除,用户可以在系统视图下设置新的Super Password,如下配置表示以密文方式设置Super Password为123456。
[sysname] super password cipher 123456
使用命令super password [ level user-level ] { cipher | simple } password以明文或密文方式设置的密码,均以密文方式保存在配置文件中。
(5)     保存新配置。
[sysname] save
7.7.4  恢复出厂配置
(1)     如果关闭了密码恢复功能,当用户忘记了配置的Console口密码或Super Password时,可以重启设备进入BootWare主菜单选择<5>,即恢复设备的出厂配置,此时设备会自动删除启动时使用的配置文件。
恢复出厂配置时,如果设备上同时设置了主用启动配置文件和备用启动配置文件,系统会将这两个文件同时删除。
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 5
(2)     系统出现如下提示信息,表明已经设置成功。
The current mode is no password recovery. The configuration files will be
deleted, and the system will start up with factory defaults, Are you sure to
 continue?[Y/N]Y
Setting...Done.
(4)     重启设备后设备恢复出厂配置,在系统视图下可以设置新的Console口密码或Super Password,具体方法请参见7.7.2  (5)或7.7.3  (4)。
(5)     保存新配置。
[sysname] save
1. 故障现象
当设备内部温度超过高温门限,配置终端显示如下类似信息:
%Dec  7 11:49:16:436 2011 H3C DRVMSG/3/TEMP_WARNING:
 Environment temperature is greater than warning upper limit in slot 0, index is 1.
#Dec  7 11:49:20:444 2011 H3C DEVM/1/BOARD TEMPERATURE UPPER:
 Trap 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.16<hh3cBoardTemperatureHigher>: chassisIndex is 0, slotIndex 0.0
%Dec  7 11:49:20:444 2011 H3C DEVM/4/BOARD_TEMP_TOOHIGH: Board temperature is too high on Chassis 0 Slot 0, type is SR6602-X2.
表示设备内部温度超过设定的高温门限,此时风扇将会全速运转。
正常情况下,运行一段时间后,设备内部温度会降到高温门限以下,配置终端显示如下类似信息:
%Dec  7 11:50:11:436 2011 H3C DRVMSG/3/TEMP_NOWARNING:
 Environment temperature recovered from TEMP_WARNING in Slot 0, index is 1.
%Dec  7 11:50:11:436 2011 H3C DRVMSG/3/TEMP_SYSNOWARNING:
 System temperature recovered from TEMP_WARNING.
#Dec  7 11:50:13:244 2011 H3C DEVM/1/BOARD TEMPERATURE NORMAL:
 Trap 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.17<hh3cBoardTemperatureFormHigherToNormal>: chassisIndex is 0, slotIndex 0.0
%Dec  7 11:50:13:244 2011 H3C DEVM/5/BOARD_TEMP_NORMAL: Board temperature changes to normal on Chassis 0 Slot 0, type is SR6602-X2.
表示设备工作温度恢复正常。
在异常情况下,如果设备内部温度持续升高超过致命门限时,配置终端会连续显示如下告警信息:
同时设备的ALM红色指示灯常亮,表示设备内部温度异常。
2. 故障处理
请按以下步骤进行检查:
·     检查风扇是否正常运转。
·     检查设备的工作环境是否通风良好。
·     可以通过执行命令display environment来查看设备的温度是否持续走高。
如果设备内部温度上升到致命门限以上,风扇运转及设备通风良好,故障现象仍未消失,请联系代理商。
命令display environment的详细说明,请参见《H3C SR6600路由器  基础配置命令参考》中的“设备管理命令”。
7.9  接口模块、电缆及连接故障的处理
1. 故障现象
HIM/MIM安装完毕并给设备上电后,HIM/MIM面板上相应的指示灯显示为工作异常状态。
2. 故障处理
按以下步骤进行检查:
·     检查HIM/MIM选配电缆是否正确。
·     检查HIM/MIM选配电缆是否连接正确。
·     根据配置中的display命令显示接口模块的接口是否接受配置并正常工作。
7.10  应用软件升级过程故障处理
7.10.1  设备串口无响应故障处理
1. 故障现象
设备串口无响应。
2. 故障处理
检查串口电缆是否完好,串口属性是否设置正确(9600bps)。
串口参数的设置请参见 “4.2.3  建立超级终端并设置终端参数”。
7.10.2  TFTP方式升级故障处理
1. 故障现象
启动设备,用TFTP方式升级应用程序,结果显示如下:
·     故障1:CF卡容量不足。
File will be transferred in binary mode
Downloading file from remote TFTP server, please wait...\
Failed to write data into storage device, maybe no enough space on device
·     故障2:下载文件名错误。
File not found.
·     故障3:下载网口没有正确配置。
Can't connect to the remote host
2. 故障处理
·     故障1:删除CF卡中的部分文件或更换CF卡,保证剩余容量足够容纳应用程序。
·     故障2:输入正确的文件名。
·     故障3:正确配置下载网口,保证网口up,可以ping通TFTP服务器。
设备主机贴有包含相关生产维修信息的条形码,如用户需要返修设备,请将故障设备的条形码反馈给代理商。
7.10.3  FTP方式升级故障处理
1. 故障现象
启动设备,用FTP方式升级应用程序,结果显示如下:
·     故障1:CF卡容量不足。
227 Entering Passive Mode (192,168,1,10,10,204)
150 "xxx" file ready to send (xxx bytes) in ASCII mode
FTP: Error Writing Local File(Screen).
·     故障2:下载文件名错误。
227 Entering Passive Mode (192,168,1,10,10,203)
550 Error: File xxx does not exist
·     故障3:下载网口没有正确配置。
FTP: Unrecognized host or wrong IP address!
2. 故障处理
·     故障2:输入正确的文件名。
·     故障3:正确配置下载网口,保证网口up,可以ping通FTP服务器。
7.11  错误显示信息说明
1. 故障现象
当主、备和安全文件都不存在时,系统会在启动阶段出现以下提示信息:
BootWare Validating...
Application program does not exist.
在BootWare菜单中选择<1> Boot System,系统会提示:
Starting to get the main application file--flash:/main.bin!
The main application file does not exist-- flash:/main.bin!
Starting to get the backup application file--flash:/backup.bin!
The backup application file does not exist--flash:/backup.bin!
Starting to get the secure application file--flash:/secure.bin!
The secure application file does not exist--flash:/secure.bin!
Booting App fails!
其中主、备和安全文件名随用户不同设定而不同。
2. 故障处理
出现这种情况的原因可能是主、备、安全文件被删除或者被破坏,可以通过重新下载应用程序,或者在BootWare文件列表中重新设定文件的主、备属性。
