欢迎user
01-正文
本章节下载: 01-正文 (615.03 KB)
本文介绍CPU、风扇及CPU散热器的安装过程。
(1) 备份服务器上的所有数据。
(2) 将服务器下电。
(3) 从机柜中拉出或取下服务器,具体方法请参见服务器用户指南。
(4) 拆卸机箱盖。
服务器支持1路或2路CPU。
· 为避免损坏CPU或主板,只有专业技术人员才能更换CPU。
· 为避免服务器故障,请确保在同一服务器上安装相同型号的CPU。
请按以下步骤安装CPU:
(1) 拆卸CPU挡风板。
(2) 拆卸CPU假面板。
a. 如图1-1所示,依次打开CPU锁定杆,然后打开CPU固定支架。
图1-1 打开CPU锁定杆和固定支架
b. 如图1-2所示,拆卸CPU假面板。请妥善保管以备将来使用。
图1-2 拆卸CPU假面板
(3) 安装CPU。
CPU插槽中的针脚极为脆弱,容易损坏。为避免该针脚损坏而导致更换主板,请勿触摸针脚或用力按压CPU。
a. 如图1-3所示,使CPU上标有三角形的一角和CPU固定支架上标有三角形的一角对齐,将CPU沿着两侧导轨插入固定支架中。
图1-3 将CPU插入固定支架
b. 如图1-4中①所示,按压固定支架上的标识“Press Here”区域,合上固定支架;然后依次合上CPU锁定杆,如图1-4中②和③所示。
· 只能通过按压固定支架上的标识“Press Here”区域,合上固定支架。切勿用力向下按压CPU的其它部分,否则会导致CPU插槽中的针脚或主板损坏。
· 合上锁定杆时应无任何阻力,强制合上锁定杆可能会损坏CPU或CPU插槽,继而导致更换主板。
图1-4 合上CPU固定支架和锁定杆
(4) 安装散热器。
a. 如图1-5所示,移除散热器上的吸塑盒。
移除吸塑盒时,请注意不要触碰到散热器上的导热硅脂。
b. 如图1-6中①所示,将散热器置于CPU正上方,并将4颗松不脱螺钉对准主板上的4个螺孔,轻轻按下,直到散热器与CPU完全接触。
c. 如图1-6中②所示,将这2颗斜对角的螺钉拧紧一半;再如图1-6中③所示,将其余2颗斜对角的螺钉拧紧一半;最后按照相同顺序完全拧紧4颗螺钉。
· 固定螺钉过程中,必须用手预压使散热器保持水平。比如将第1颗螺钉拧紧一半后,散热器会倾斜,此时请按压散热器以保持水平,然后将斜对角另一颗螺钉拧紧一半。
· 建议使用手动工具固定螺钉。
请严格按照上述操作指导固定螺钉,错误的操作方式可能会导致螺钉上的弹簧飞出,造成人身伤害。
(5) 明确需安装的风扇槽位并安装风扇。
风扇配置信息请参见表1-1。
图1-7 风扇位置
配置 |
FAN 1 |
FAN 2 |
FAN 3 |
FAN 4 |
FAN 5 |
FAN 6 |
FAN 7 |
1路CPU,冗余 |
假面板 |
假面板 |
标准风扇 |
标准风扇 |
标准风扇 |
标准风扇 |
标准风扇 |
2路CPU,冗余 |
标准风扇 |
标准风扇 |
标准风扇 |
标准风扇 |
标准风扇 |
标准风扇 |
标准风扇 |
· 支持风扇N+1冗余,即任意一个风扇故障,将导致冗余失效。 · 不支持标准风扇和高性能风扇混用。 |
a. 如图1-8所示,拆卸FAN 1和FAN 2槽位的假面板。
b. 如图1-9所示,安装风扇1和风扇2到FAN 1和FAN 2槽位。
(1) 安装机箱盖。
(2) 将服务器安装到机柜。
(3) 连接服务器电源线缆。将电源线缆一端插入外部供电系统,另一端插入服务器电源模块。
(4) 按下服务器前面板上的开机/待机按钮。此时服务器退出待机模式,进入正常运行状态,系统电源指示灯从橙色变为绿色。
