03-H3C_SNMP典型配置举例
本章节下载: 03-H3C_SNMP典型配置举例 (332.76 KB)
H3C SNMP典型配置举例
Copyright © 2017 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
4.4.1 设备的基于RBAC的SNMPv3配置(基于RBAC和基于VACM的配置二者选择一种即可)
4.4.2 设备的基于VACM的SNMPv3配置(基于RBAC和基于VACM的配置二者选择一种即可)
本文档介绍了SNMP功能典型配置举例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解SNMP特性。
如图3-1所示,iMC服务器作为NMS通过SNMPv1/SNMPv2c协议对设备进行配置文件备份,并且当设备出现故障时能够主动向NMS发送告警信息。
图3-1 SNMPv1/v2c功能典型配置组网图
本举例是在S7600X-CMW710-R7536P05版本上进行配置和验证的。
· SNMPv2c与SNMPv1配置方法完全一致,本举例中以配置SNMPv2c为例进行介绍。
· 用户在设备和NMS上配置的SNMP版本号和团体字必须一致,否则,NMS无法对设备进行管理和维护。
· 不同厂商的NMS软件配置方法不同,关于NMS的详细配置,具体请参考NMS的相关手册。本配置举例中,以IMC PLAT 7.0 (E0202)为例进行介绍。
# 设置Agent使用的SNMP版本为v2c、只读团体名为readtest,读写团体名为writetest。
<Agent> system-view
[Agent] snmp-agent sys-info version v2c
[Agent] snmp-agent community read readtest
[Agent] snmp-agent community write writetest
# 设置设备的联系人和位置信息,以方便维护。
[Agent] snmp-agent sys-info contact Mr.Wang-Tel:3306
[Agent] snmp-agent sys-info location telephone-closet,3rd-floor
# 设置允许向NMS发送告警信息,使用的团体名为traptest。
[Agent] snmp-agent trap enable
[Agent] snmp-agent target-host trap address udp-domain 192.168.100.4 params securityname traptest
# 增加设备
登录进入IMC管理平台,选择“资源”页签,单击导航树中的[增加设备]菜单项,进入增加设备配置页面。
· 设置设备的主机名或IP地址为“192.168.100.68”;
图3-2 增加设备配置页面
# 在该页面中单击“配置SNMP参数”按钮,展开配置SNMP参数页面,单击“设置”,在弹出的对话框中设置如下内容。
· 设置参数类型为“SNMPv2c”;
· 设置只读团体字为“readtest”;
· 设置读写团体字为“writetest”;
· 其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作。
图3-3 SNMP参数设置页面
# 在“增加设备”页面单击<确定>按钮,iMC返回增加设备成功信息。
图3-4 增加设备成功页面
# 增加设备成功后,用户即可通过iMC(NMS)对设备进行配置、管理和维护。不同NMS管理软件配置不同,关于NMS的详细配置,具体请参考NMS的相关手册。
(1) Agent向NMS发送Trap信息
# 完成以上配置之后,在设备上的某个空闲接口执行shutdown或undo shutdown操作,设备会向NMS发送接口状态改变的Trap。
# 在“告警>告警浏览>全部告警”页面中可以查看上述Trap信息。
图3-5 全部告警视图页面
(2) 在NMS上备份Agent配置文件
# 在“资源>设备视图”页签点击“Agent”,进入如图3-6页面,点击右侧的“备份配置文件”。
# 操作成功后会显示如下页面。
图3-7 备份配置文件成功
snmp-agent
snmp-agent trap enable arp
snmp-agent trap enable syslog
如图4-1所示,iMC服务器作为NMS通过SNMPv3协议对设备进行配置文件备份,提供更高的安全性,并且当设备出现故障时能够主动向NMS发送告警信息。
图4-1 SNMPv3功能典型配置组网图
· SNMPv3支持基于RBAC(Role Based Access Control,基于角色的访问控制)和基于VACM(View-based Access Control Model,基于视图的访问控制模型)两种访问控制方式。本配置举例中,针对同一需求分别给出了两种方式的配置示例,如4.4.1 和4.4.2 所示,请选择一种作为参考即可。
· SNMPv3接收Trap报文的目的主机的安全参数要使用设备已配置的v3用户,且安全模型要一致。
# 设置Agent使用的SNMP版本为v3。
<Agent> system-view
[Agent] snmp-agent sys-info version v3
# 创建用户角色test,允许他读写internet子树(OID为“1.3.6.1”)下的所有对象。
[Agent] role name test
[Agent-role-test] rule 1 permit read oid 1.3.6.1
[Agent-role-test] quit
# 创建SNMPv3用户managev3user,为其绑定用户角色test,认证算法为SHA-1,明文认证密码为123456TESTauth&!,加密算法为AES,明文加密密码是123456TESTencr&!。
[Agent] snmp-agent usm-user v3 managev3user user-role test simple authentication-mode sha 123456TESTauth&! privacy-mode aes128 123456TESTencr&!
# 配置设备的联系人和位置信息,以方便维护。
# 开启SNMP告警功能。
# 设置接收SNMP告警信息的目的主机IP地址,即NMS的IP地址,配置安全认证参数为managev3user。
[Agent] snmp-agent target-host trap address udp-domain 192.168.100.4 params securityname managev3user v3 privacy
<Agent> system-view
# 创建MIB视图,名字为mibtest,包含mib-2子树(OID为“1.3.6.1”)所有对象。
[Agent] snmp-agent mib-view included mibtest 1.3.6.1
# 创建SNMPv3组managev3group,并配置与该组绑定的SNMPv3用户与NMS建立连接时,均进行认证和加密,NMS可以对设备进行读写的视图均为mibtest。
[Agent] snmp-agent group v3 managev3group privacy read-view mibtest write-view mibtest notify-view mibtest
# 设置SNMPv3用户名为managev3user,认证算法为SHA-1,认证密码为123456TESTauth&!,加密算法为AES,加密密码是123456TESTencr&!。
[Agent] snmp-agent usm-user v3 managev3user managev3group simple authentication-mode sha 123456TESTauth&! privacy-mode aes128 123456TESTencr&!
# 开启SNMP告警功能。
# 登录iMC,选择“系统管理”页签,单击导航树中的[资源管理/SNMP模板]菜单项,进入SNMP模板配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加SNMP模板配置页面。
· 配置SNMP模板的名称为SNMPv3。
· 选择参数类型为SNMPv3 Priv-Aes128 Auth-Sha。
· 配置SNMP用户名为managev3user。
· 认证密码为123456TESTauth&!。
· 加密密码为123456TESTencr&!。
图4-2 增加SNMP模板页面
# 选择“资源”页签,单击导航树中的[资源管理/增加设备]菜单项,进入增加设备配置页面,在该页面中输入设备的主机名或IP地址,并点击<配置SNMP参数/设置>链接。
图4-3 增加设备页面
# 进入SNMP参数设置页面配置SNMP参数
· 选择“从已有的SNMP参数模板中选取”。
· 选择名称为“SNMPv3”的SNMP模板。
· 单击<确定>按钮完成操作,返回到“增加设备”页面。
图4-4 SNMP参数设置页面
图4-5 增加设备成功页面
图4-6 全部告警视图页面
# 在“资源>设备视图”页签点击“Agent”,进入如下页面,点击右侧的“备份配置文件”。
图4-7 备份配置文件
# 操作成功后会显示如下页面。
图4-8 备份配置文件成功
snmp-agent
snmp-agent usm-user v3 managev3user user-role test cipher authentication-mode sha $c$3$5JaJZ6gNXlyNRq2FR2ELDT3QQH1exwJRWdYYq7eLfcBewuM5ncM= privacy-mode aes128 $c$3$+bbXZS4+PnsLDyr16OogzBckaLzR6XMDwZQuLBU8RM+dpw==
role name test
snmp-agent
snmp-agent mib-view included mibtest internet
snmp-agent usm-user v3 managev3user managev3group cipher authentication-mode sha $c$3$5JaJZ6gNXlyNRq2FR2ELDT3QQH1exwJRWdYYq7eLfcBewuM5ncM= privacy-mode aes128 $c$3$+bbXZS4+PnsLDyr16OogzBckaLzR6XMDwZQuLBU8RM+dpw==
· H3C S7600-X系列以太网交换机 网络管理和监控配置指导-R7536P05
· H3C S7600-X系列以太网交换机 网络管理和监控命令参考-R7536P05
