15-OpenFlow命令参考
01-OpenFlow命令
本章节下载: 01-OpenFlow命令  (223.37 KB)
01-OpenFlow命令
1 OpenFlow
1.1  OpenFlow配置命令
1.1.1  active instance
active instance命令用来激活OpenFlow实例。
undo active instance命令用来注消OpenFlow实例。
active instance
未激活OpenFlow实例。
OpenFlow实例视图
OpenFlow实例配置完成后,需要进行激活才能生效。
若当前实例已经与控制器建立连接,激活新配置后OpenFlow实例会重新与控制器建立连接。
使用undo active instance命令注消对应OpenFlow实例后,使用active instance命令即可再次激活该OpenFlow实例。
# 激活OpenFlow实例1。
[Sysname] openflow instance 1
[Sysname-of-inst-1] active instance
1.1.2  classification global
classification global命令用来配置OpenFlow实例类型为全局类型。
undo classification命令用来取消配置。
undo classification
OpenFlow实例类型为VLAN类型。
OpenFlow实例视图
多次执行classification global和classification vlan命令时,最后执行的命令生效。
OpenFlow实例分为两种类型:
·     VLAN类型:配置OpenFlow实例为VLAN类型,并配置对应的VLAN后,对应VLAN内的流量根据OpenFlow流表项转发,其它VLAN内的流量进行正常转发。
·     全局类型:配置OpenFlow实例为全局类型后,设备上所有接口(包括VLAN接口和二/三层以太网接口等)都属于该实例。
# 配置OpenFlow实例类型为全局类型。
[Sysname-of-inst-1] classification global
·     classification vlan
1.1.3  classification vlan
classification vlan命令用来配置OpenFlow实例对应的VLAN。
classification vlan vlan-id [ mask vlan-mask ] [ loosen ]
undo classification
没有配置OpenFlow实例对应的VLAN。
OpenFlow实例视图
vlan-id:VLAN ID,取值范围为1~4094。与VLAN掩码共同生效。
vlan-mask:VLAN掩码,取值范围为0~4095,缺省值为4095。
loosen:松散模式,用来指定OpenFlow实例与对应的VLAN为松散模式。
多次执行该命令,后配置覆盖前配置。
VLAN & mask为实际生效VLAN区间。mask允许不连续,为0的比特位表示忽略。生效VLAN区间,可通过display openflow instance查看。
·     配置loosen参数后,仅当OpenFlow实例对应的VLAN与端口允许通过的VLAN存在交集时,该端口属于OpenFlow接口。
·     未配置loosen参数时,仅当OpenFlow实例对应的VLAN为端口允许通过的VLAN的子集时,该端口属于OpenFlow接口。
# 配置OpenFlow实例对应的VLAN为255,掩码为7。
[Sysname-of-inst-1] classification vlan 255 mask 7
·     display openflow instance
1.1.4  controller address
controller address命令用来配置主连接。
undo controller address命令用来取消配置。
controller controller-id address { ip ip-address | ipv6 ipv6-address } [ port port-number ] [ local address { ip ip-address  | ipv6 ipv6-address } [ port port-number ] ] [ ssl ssl-policy-name ] [ vrf vrf-name ]
undo controller controller-id address
没有配置主连接。
OpenFlow实例视图
controller-id:控制器ID,取值范围为0~63。
ip ip-address:配置设备和控制器的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:配置设备和控制器的IPv6地址。
local address:设备与控制器建立连接时,设备使用的IPv4/IPv6地址。
port port-number:设备与控制器建立连接时,设备使用的端口号,取值范围为1~65535。缺省值为6633。
ssl ssl-policy-name:安全连接的客户端安全策略,用于控制器认证交换机,每个控制器连接配置独立的安全策略。ssl-policy-name为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
vrf vrf-name:指定控制器所属的VPN。vrf-name表示MPLS L3VPN的VRF实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
多次执行该命令可以添加多个控制器,与每个控制器仅允许建立一个主连接。
主连接用于控制消息的处理(下发流表项、获取数据、信息上报等)。
# 配置实例1的控制器10的IP地址为1.1.1.1,端口号为6666。
[Sysname-of-inst-1] controller 10 address ip 1.1.1.1 port 6666
1.1.5  controller connect interval
controller connect interval命令用来配置OpenFlow实例与控制器重连的时间间隔。
undo controller connect interval命令用来恢复缺省情况。
controller connect interval interval-value
OpenFlow实例与控制器重连的时间间隔为60秒。
OpenFlow实例视图
interval-value:连接控制器的间隔时间,取值范围为1~120,单位为秒。
# 配置OpenFlow实例1与控制器重连的时间间隔为10秒。
[Sysname-of-inst-1] controller connect interval 10
1.1.6  controller echo-request interval
controller echo-request interval命令用来设置OpenFlow实例发送Echo request报文的时间间隔。
undo controller echo-request interval命令用来恢复缺省情况。
controller echo-request interval interval-value
OpenFlow实例发送Echo request报文的时间间隔为5秒。
OpenFlow实例视图
interval-value:发送Echo request报文的时间间隔,取值范围为1~10,单位为秒。
设备CPU负担较大的情况下,请配置较大的发送Echo request报文的时间间隔。
# 配置OpenFlow实例1发送Echo request报文的时间间隔为10秒。
[Sysname-of-inst-1] controller echo-request interval 10
1.1.7  controller mode
controller mode命令用来配置OpenFlow实例与控制器的连接模式。
undo controller mode命令用来恢复缺省情况。
连接模式为Multiple。
OpenFlow实例视图
multiple:OpenFlow实例与控制器的连接模式为多连接模式。
single:OpenFlow实例与控制器的连接模式为单连接模式。
当连接模式是Single时,OpenFlow实例仅与一个控制器建立连接,其它控制器作为备份,仅当连接断开后,OpenFlow实例连接下一个控制器,直到连接成功。
当连接模式为Multiple时,OpenFlow可以同时连接所有控制器,当一个或者多个控制器失效或者连接断开时,仍然能保证OpenFlow交换机正常工作。
# 配置实例1的控制器连接模式为Single。
[Sysname-of-inst-1] controller mode single
1.1.8  datapath-id
datapath-id命令用来配置OpenFlow实例的Datapath ID。
undo datapath-id命令用来恢复缺省值。
datapath-id datapath-id
undo datapath-id
缺省情况下,OpenFlow实例的Datapath ID由实例ID和设备桥MAC组成,前16位为实例ID,后48位为设备桥MAC。
OpenFlow实例视图
datapath-id:OpenFlow实例的Datapath ID,取值为16进制格式,取值范围为1~0xFFFFFFFFFFFFFFFF。
# 配置OpenFlow实例1的Datapath ID为0x123456。
[Sysname-of-inst-1] datapath-id 123456
1.1.9  description
description命令用来配置OpenFlow实例的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置OpenFlow实例的描述信息。
OpenFlow实例视图
text:OpenFlow实例的描述信息,为1~255个字符的字符串,不区分大小写。
# 配置实例1的描述信息为test-desc。
[Sysname-of-inst-1]description test-desc
1.1.10  default table-miss permit
default table-miss permit命令用来配置Table Miss表项的缺省动作。
undo default table-miss permit命令用来恢复缺省情况。
Table Miss表项的缺省动作为丢弃报文。
OpenFlow实例视图
使用active instance命令激活OpenFlow实例后,且Controller没有下发动作前,Table Miss表项的缺省动作为丢弃报文,配置该功能后,Table Miss表项的缺省动作修改为允许报文进行正常转发。
# 配置Table Miss表项的缺省动作为允许报文进行正常转发。
[Sysname-of-inst-1] default table-miss permit
1.1.11  display openflow controller
display openflow controller命令用来显示OpenFlow实例的控制器信息。
display openflow instance instance-id controller [ controller-id ]
instance-id:OpenFlow实例号,取值范围为1~4094。
controller-id:控制器的ID号,取值范围为0~63。如果未指定本参数,将显示该实例下所有控制器的信息。
控制器信息包括连接信息、收发的报文统计信息等。
# 显示OpenFlow实例10的控制器信息。
<Sysname> display openflow instance 10 controller
Instance 10 controller information:
 Reconnect interval: 60 (s)
 Echo interval     : 5  (s)
 Controller ID           : 1
 Controller IP address   : 192.168.49.49
 Controller port         : 6633
 Controller role         : --
 Connect type            : TCP
 Connect state           : Idle
 Packets sent            : 0
 Packets received        : 0
 SSL policy              : --
 VRF name                : --
表1-1 display openflow controller命令显示信息描述表
Reconnect interval
控制器的断开重连时间间隔,单位为秒
Echo interval
控制器发送保活报文的时间间隔,单位为秒
OpenFlow实例下对应控制器的IP地址
Controller port
当前连接控制器的TCP端口号
Controller role
控制器的角色:
·     --:未连接,未配置角色
·     Equal:控制器的角色是Equal
·     Master:控制器的角色是Master
·     Slave:控制器的角色是Slave
Connect type
连接类型,
·     TCP:使用TCP连接控制器
·     SSL:使用SSL连接控制器
Connect state
连接状态:
·     Idle:未建立连接
·     Established:成功建立连接
Packets sent
已经向控制器发送的报文的计数
Packets received
已经接收控制器的报文的计数
SSL policy
用于SSL连接的SSL策略的名称
VRF name
控制器所属的VPN
1.1.12  display openflow flow-table
display openflow flow-table命令用来显示OpenFlow实例的流表信息。
display openflow instance instance-id flow-table [ table-id ]
instance-id:OpenFlow实例号。取值范围为1~4094。
table-id:流表ID,取值范围为0~254。如果未指定本参数,将显示所有流表的信息。
# 显示OpenFlow实例10的所有流表信息。
<Sysname> display openflow instance 10 flow-table
Instance 10 flow table information:
Table 0 information:
 Table type: MAC-IP, flow entry count: 1, total flow entry count: 2
MissRule (default) flow entry information:
 cookie: 0x0, priority: 0, hard time: 0, idle time: 0, flags: reset_counts
 |no_pkt_counts|no_byte_counts, byte count: --, packet count: --
Match information: any
Instruction information:
 Write actions:
  Drop
Flow entry 1 information:
 cookie: 0x0, priority: 1, hard time: 0, idle time: 0, flags: none,
Match information:
 Ethernet destination MAC address: 0000-0000-0001
 Ethernet destination MAC address mask: ffff-ffff-ffff
 VLAN ID: 100, mask: 0xfff
 Write actions:
  Output interface: XGE1/0/4
 Write metadata/mask: 0x0000000000000001/0xffffffffffffffff
 Goto table: 1
Table 1 information:
 Table type: Extensibility, flow entry count: 2, total flow entry count: 2
MissRule Flow entry information:
 cookie: 0x0, priority: 0, hard time: 0, idle time: 0, flags: none,
 byte count: --, packet count: 60
 Write actions:
  Drop
 cookie: 0x0, priority: 0, hard time: 0, idle time: 0, flags: flow_send_rem
 |check_overlap, byte count: --, packet count: 1
Match information:
 Input interface: XGE1/0/3
 Ethernet source MAC address: 0000-0000-0001
 Ethernet source MAC address mask: ffff-ffff-ffff
 Set meter: 100
 Apply actions:
 Write actions:
  Output interface: Controller, send length: 128 bytes
表1-2 display openflow flow-table命令显示描述表
Table information
流表信息
Table type
流表类型 :
·     MAC-IP:MAC-IP流表
·     Extensibility:Extensibility流表
flow entry count
控制器下发的流表项总个数
流表中流表项总个数
流表项信息
cookie
流表项cookie
priority
流表项的优先级,数值越大,优先级越高
hard time
该定时器超时后,立即老化对应流表项,单位为秒,0代表不超时
idle time
如果在该时间段内未匹配到报文,老化对应流表项,单位为秒,0代表不超时
flags
流表项的标志位:
·     flow_send_rem:发送流表项删除消息
·     check_overlap:检查流表项重复
·     reset_counts:重置流表项统计信息
·     no_pkt_counts:不统计报文计数
·     no_byte_counts:不统计字节计数
·     none:无标志位
byte count
匹配当前流表项的字节计数
packet count
匹配当前流表项的报文计数
Match information
流表项匹配规则信息(表1-3)
动作指令集信息
Set meter
应用到指定的Meter表
Write metadata/mask
写入元数据及掩码。元数据用于在OpenFlow实例内部的不同流表间传递信息
Goto table
转向指定ID的流表
Clear actions
清除报文中的动作集
Apply actions
立即执行指定动作(表1-4)
Write actions
向动作集中添加动作(表1-4)
表1-3 流表项匹配规则信息
匹配字段名称
匹配掩码字段名称
Input interface
无
入端口(表1-5)
Physical input interface
无
入物理端口
Metadata
mask
元数据/掩码
mask
以太网目的MAC地址/掩码
mask
以太网源MAC地址/掩码
Ethernet type
无
以太网类型
VLAN ID
mask
VLAN ID/掩码
VLAN PCP
无
VLAN优先级
IP DSCP
无
DSCP(Differentiated Services Code Point,区分服务编码点)值
IP ECN
无
IP头的ECN(Explicit Congestion Notification,显式拥塞通知)值
IP protocol
无
IPv4或IPv6协议号
IPv4 source address
mask
IPv4源地址/掩码
IPv4 destination address
mask
IPv4目的地址/掩码
TCP source port
无
TCP源端口
TCP destination port
无
TCP目的端口
UDP source port
无
UDP源端口
UDP destination port
无
UDP目的端口
ICMPv4 type
无
ICMPV4类型
ICMPv4 code
无
ICMPV4代号
ARP source IPv4 address
mask
ARP源IPv4地址/掩码
ARP source MAC address
mask
ARP源MAC地址/掩码
IPv6 source address
mask
IPv6源地址/掩码
IPv6 destination address
mask
IPv6目的地址/掩码
IPv6 flow label
mask
IPv6流标签/掩码
ICMPv6 type
无
ICMPv6类型
ICMPv6 code
无
ICMPv6代号
Output interface
无
出接口
表1-4 流表项动作类型
流表项动作字段名称
Drop
丢弃报文
Output interface
从指定端口发送报文(表1-5)
Group
根据指定Group表处理报文
Set queue
将流表项映射到指定队列ID,当报文被转发到特定端口时,队列ID通常被用于基本QoS
Set field
修改报文指定的域
表1-5 OpenFlow接口类型
端口名称
入端口
出端口
Normal
不支持
支持
报文正常转发
Flood
不支持
支持
报文广播发送
All
不支持
支持
报文从所有接口发送
Controller
支持
支持
报文上送控制器
Local
支持
支持
报文上送本地CPU
XGE1/0/3(端口名称)
支持
支持
端口名称,包含物理口和逻辑口(如聚合口)
1.1.13  display openflow group
display openflow group命令用来显示OpenFlow实例的Group表信息
display openflow instance instance-id group [ group-id ]
group-id:Group表项ID。取值范围为0~4294967040。如果未指定本参数,将显示实例所有Group表项的信息。
Group表项被流表项引用,使OpenFlow设备支持额外的报文转发功能(如组播和广播)。每个Group表中含有多个动作桶(Action Buckets),匹配Group表项的报文可以直接执行动作桶中的动作。
用户不能在设备上配置Group表项,需要在控制器中配置Group表项后,下发到OpenFlow设备。
# 显示OpenFlow实例10的Group表信息。
<Sysname> display openflow instance 10 group
Instance 10 group table information:
 Group count: 1
Group entry 1:
 Type: All, byte count: 55116, packet count: 401
 Bucket 1 information:
Action count 1, watch port: any, watch group: any
Byte count 55116, packet count 401
  Output interface: XGE1/0/11
 Bucket 2 information:
Byte count --, packet count --
  Output interface: XGE1/0/12
 Referenced information:
  Count: 3
  Flow table 0
  Flow entry: 1, 2, 3
表1-6 display openflow group命令显示信息描述表
Group count
当前OpenFlow实例中包含的Group表项的总数
当前Group表的类型。
All表示执行所有动作桶,用于组播或者广播
Action count
当前动作桶中包含的动作的数量
Byte count
动作桶的字节统计计数
packet count
动作桶的报文统计计数
watch port
影响动作桶的状态的端口
watch group
影响动作桶的状态的端口的Group表的ID
Output interface
Group表中包含的出端口
Group被流表项引用的信息
Count
引用Group表项的流表项的总数
Flow table
引用Group表项的流表项所在的流表ID
Flow entry
引用Group表项的流表项ID列表
1.1.14  display openflow instance
display openflow instance命令用来显示OpenFlow实例的详细信息。
display openflow instance [ instance-id ]
# 显示OpenFlow实例的详细信息。
Instance 10 information:
Configuration information:
 Description   : test-desc
 Active status : Active
 Inactive configuration:
 Active configuration:
  Classification : VLAN, loosen mode, total VLANs(1)
   2
  In-band management VLAN, total VLANs(0)
   Empty VLAN
  Connect mode: Multiple
  MAC address learning: Enabled
  Flow table:
   Table ID(type): 0(MAC-IP), count: 0
  Flow-entry max-limit: 65535
  Datapath ID: 0x0000001234567891
  Default table-miss: Drop
  Forbidden port: None
Port information:
 Ten-GigabitEthernet1/0/3
Active channel information:
 Controller 1 IP address: 192.168.49.49  port: 6633
 Controller 2 IP address: 192.168.43.49  port: 6633
表1-7 display openflow instance命令显示信息描述表
OpenFlow实例的描述信息
Active status
OpenFlow实例的激活状态
未生效的OpenFlow实例配置
已生效的OpenFlow实例配置
Classification: VLAN, loosen mode, total VLANs
OpenFlow实例的类型,已加入OpenFlow实例的VLAN列表,VLAN总数以及loosen模式
带内管理VLAN列表及VLAN数量,显示为empty VLAN时,表示没有配置带内管理VLAN
Connect mode
OpenFlow实例与控制器的连接模式:
·     multiple:OpenFlow实例与控制器的连接模式为多连接模式
·     single:OpenFlow实例与控制器的连接模式为单连接模式
OpenFlow实例对应的VLAN是否禁止MAC地址学习:
·     Enabled,表示OpenFlow实例对应的VLAN允许MAC地址学习
·     Disabled,表示OpenFlow实例对应的VLAN禁止MAC地址学习
Extensibility表的流表项上限
Datapath ID
Default table-miss
Table Miss表项的缺省动作
·     Permit:允许
·     Drop:丢弃
Forbidden port
禁止上送Controller的端口类型:
·     VLAN interface:VLAN接口
·     Virtual Switch Interface:VSI接口
Port information
已加入OpenFlow实例的端口
Flow table
实例的流表信息
Table ID(type)
流表ID(类型)
·     MAC-IP:MAC-IP类型流表
·     Extensibility:Extensibility类型流表
count
对应流表中流表项总数
已生效的控制通道信息
Controller id IP address:  port:
与OpenFlow实例建立连接的控制器的概要信息(该信息仅在OpenFlow实例与控制器建立连接时显示)
Failopen mode
OpenFlow实例与控制器连接断开时的运行模式(该信息仅在OpenFlow实例与控制器断开连接时显示):
·     secure:表示OpenFlow实例与控制器的连接断开后,交换机根据流表项转发
·     standalone:表示OpenFlow实例与控制器的连接断开后,交换机正常转发
1.1.15  display openflow meter
display openflow meter命令用来显示OpenFlow实例的Meter表项信息。
display openflow instance instance-id meter [ meter-id ]
meter-id:Meter表项ID,取值范围为0~4294901760。如果未指定本参数,将显示实例所有Meter表项的信息。
# 显示OpenFlow实例10的Meter表项信息。
<Sysname> display openflow instance 10 meter
Meter flags: KBPS  -- Rate value in kb/s, PKTPS -- Rate value in packet/sec
             BURST -- Do burst size,      STATS -- Collect statistics
Instance 10 meter table information:
 meter entry count: 2
Meter entry 100 information:
 Meter flags: KBPS
 Band 1 information
 Type: drop, rate: 1024, burst size: 65536
 Byte count: --, packet count: 0
  Count: 3
  Flow table: 0
  Flow entry: 1, 2, 3
Meter entry 200 information:
 Meter flags: KBPS
 Band 1 information
 Type: drop, rate: 10240, burst size: 655360
 Byte count: --, packet count: --
  Count: 0
表1-8 display openflow meter命令显示信息描述表
Meter entry count
当前实例包含的Meter表项的总数
Meter flags
当前Meter表项的所携带的flags:
·     KBPS:速率值以kbps为单位
·     PKTPS:速率值以packet/sec(包/秒)为单位
·     BURST:帧大小
·     STATS:收集统计信息
Band
Meter表项包含的band
band类型:
·     drop:丢弃数据包
·     dscp_remark:修改数据包IP头部的dscp
rate
速率
burst size
帧大小
Byte count
band的字节统计计数,“--”表示不支持
packet count
band的报文统计计数,“--”表示不支持
Reference information
Meter表项被流表项引用的信息
Count
引用Meter表项的流表项的总个数
Flow table
引用Meter表项的流表项所在的流表ID
Flow entry
引用Meter表项的流表项ID列表
1.1.16  display openflow summary
display openflow summary命令用来显示OpenFlow实例的概要信息,包括OpenFlow实例ID、激活状态、Datapath ID等信息。
# 显示OpenFlow实例的概要信息。
<Sysname> display openflow summary
Fail Open mode: Se -- secure mode, Sa -- standalone mode
ID    Status    Datapath-ID         Channel    Table-num  Port-num  Reactivate
1     active    0x0000000100001221  Connected       2         8       Y
10    deactive           -             -            -         -       -
4094  active    0x00000ffe00001221  Failed(Sa)        2         0       N
表1-9 display openflow summary命令显示描述表
ID
OpenFlow实例ID
Status
OpenFlow实例的激活状态:
·     active:表示该OpenFlow实例已经激活
·     deactive:表示该OpenFlow实例未激活
Datapath-ID
OpenFlow实例的Datapath ID。未激活该OpenFlow实例时,显示为“-”
Channel
OpenFlow实例与控制器建立的安全通道的状态:
·     connected:OpenFlow实例与控制器已经建立安全通道
·     Failed(Se):安全通道断开,连接中断模式为Secure模式
·     Failed(Sa):连接通道断开,连接中断模式为Standalone模式
·     未激活该OpenFlow实例时,显示为“-”
Table-num
OpenFlow实例中的流表数目。未激活该OpenFlow实例时,显示为“-”
Port-num
属于该OpenFlow实例的接口数目。未激活该OpenFlow实例时,显示为“-”
Reactivate
该OpenFlow实例是否需要重新激活:
·     Y:表示该OpenFlow实例需要重新激活
·     N:表示该OpenFlow实例无需重新激活
1.1.17  fail-open mode
fail-open mode命令用来配置OpenFlow实例与控制器连接中断时的运行模式。
undo fail-open mode命令用来恢复缺省情况。
fail-open mode { secure | standalone }
undo fail-open mode
OpenFlow实例建立时,缺省为Secure模式,且为该实例下发Table Miss表项(动作为drop)。
OpenFlow实例视图
secure:Secure模式,连接断开后,交换机根据流表项转发。
standalone:Standalone模式,连接断开后,交换机正常转发。
# 配置交换机与控制器连接中断时的运行模式为Standalone模式。
[Sysname-of-inst-1] fail-open mode standalone
1.1.18  flow-entry max-limit
flow-entry max-limit命令用来配置Extensibility表的流表项上限。
undo flow-entry max-limit命令用来恢复缺省情况。
flow-entry max-limit limit-value
Extensibility流表项的上限为65535。
OpenFlow实例视图
limit-value:流表项上限值。取值范围为1~65535。
# 配置Extensibility表的流表项上限为256。
[Sysname-of-inst-1] flow-entry max-limit 256
1.1.19  flow-table
flow-table命令用来配置OpenFlow实例下的流表类型和流表ID。
undo flow-table命令用来恢复缺省情况。
flow-table { [ ingress-vlan ingress-table-id ] [ extensibility extensibility-table-id | mac-ip mac-ip-table-id ] * [ egress-vlan egress-table-id ] }
undo flow-table
OpenFlow实例包含了流表ID为0的Extensibility流表。
OpenFlow实例视图
ingress-vlan ingress-table-id:表示入方向添加VLAN Tag流表。ingress-table-id为Ingress-vlan流表ID,取值范围为0~254。
extensibility extensibility-table-id:Extensibility流表ID,取值范围为0~254。
mac-ip mac-ip-table-id:MAC-IP流表ID,取值范围为0~254。
egress-vlan egress-table-id:表示出方向剥离VLAN Tag流表。egress-table-id为Egress-vlan流表ID,取值范围为0~254。
用户激活实例之前,配置当前OpenFlow实例使用的流表类型以及与之对应的流表ID。
多次配置本命令,新配置将覆盖旧配置。
MAC-IP表的ID值必须小于Extensibility表的ID值。
ingress-vlan和egress-vlan可以单独配置,也可以和mac-ip、extensibility一起配置,一起配置的时候,ingress-vlan和egress-vlan必须是首尾两表。另外,只有在配置了QINQ模式,并且设备处于Standalone模式时,ingress-vlan和egress-vlan这两个流表才生效。
# 配置OpenFlow实例1使用流表类型为MAC-IP表ID为0,Extensibility表ID为1。
[Sysname-of-inst-1] flow-table mac-ip 0 extensibility 1
1.1.20  forbidden port
forbidden port命令用来配置禁止OpenFlow实例上送Controller的端口类型。
undo forbidden port命令用来恢复缺省情况。
forbidden port { l3-physical-interface | vlan-interface } *
undo forbidden port
OpenFlow实例中所有接口都上报Controller。
OpenFlow实例视图
l3-physical-interface:表示三层以太网接口。
vlan-interface:表示VLAN接口。
# 配置OpenFlow实例1禁止上报VLAN接口。
[Sysname-of-inst-1] forbidden port vlan-interface
1.1.21  in-band management vlan
in-band management vlan命令用来配置带内管理VLAN。
undo in-band management vlan命令用来恢复缺省情况。
in-band management vlan vlan-list
没有配置带内管理VLAN。
OpenFlow实例视图
vlan-list:VLAN ID列表,表示方式为vlan-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
带内管理VLAN必须是OpenFlow实例对应VLAN的子集。
该功能仅适用于VLAN类型的OpenFlow实例。
# 在OpenFlow实例1中配置带内管理VLAN为VLAN10。
[Sysname-of-inst-1] in-band management vlan 10
1.1.22  loop-protection enable
loop-protection enable命令用来使能环路保护功能。
undo loop-protection enable命令用来恢复缺省情况。
环路保护功能处于关闭状态。
OpenFlow实例视图
用户将OpenFlow实例去激活之后,OpenFlow下发一条流表项,用于丢弃实例所属VLAN范围内的所有流量,从而避免环路。
# 配置实例1使能环路保护功能。
[Sysname-of-inst-1] loop-protection enable
1.1.23  mac-ip dynamic-mac aware
mac-ip dynamic-mac aware命令用来配置支持动态MAC地址。
undo mac-ip dynamic-mac aware命令用来恢复缺省情况。
不支持动态MAC地址,即忽略控制器下发的此类消息。
OpenFlow实例视图
此功能仅在支持MAC-IP流表情况下,决定是否支持控制器在查询或者删除流表项时包含动态MAC地址(动态MAC表项变化不需要上报控制器)。
# 配置实例1支持动态MAC地址。
[Sysname-of-inst-1] mac-ip dynamic-mac aware
1.1.24  mac-learning forbidden
mac-learning forbidden命令用来配置在OpenFlow实例对应的VLAN禁止MAC地址学习。
undo mac-learning forbidden命令用来恢复缺省情况
OpenFlow实例对应的VLAN允许MAC地址学习。
OpenFlow实例视图
此功能仅适用于VLAN类型的OpenFlow实例。
# 配置OpenFlow实例1对应的VLAN禁止MAC地址学习。
[Sysname-of-inst-1] mac-learning forbidden
1.1.25  openflow instance
openflow instance命令用来创建OpenFlow实例,并进入OpenFlow实例视图。
undo openflow instance命令用来删除指定的OpenFlow实例。
undo openflow instance instance-id
没有配置OpenFlow实例。
# 创建OpenFlow实例1,并进入OpenFlow实例视图。
[Sysname-of-inst-1]
1.1.26  openflow lossless enable
openflow lossless enable命令用来开启OpenFlow转发防丢包功能。
undo openflow lossless enable命令用来恢复缺省配置。
OpenFlow转发防丢包功能处于关闭状态。
配置该功能会导致ACL不能匹配IPv6地址。
配置该功能或恢复为缺省情况后,需要保存配置并重启设备后生效。
# 开启OpenFlow转发防丢包功能。
[Sysname] openflow lossless enable
Do you want to change the lossless traffic mode? [Y/N]:y
For the setting to take effect, save the configuration, and then reboot the device.
1.1.27  openflow shutdown
openflow shutdown命令用来配置OpenFlow的关闭接口功能。
undo openflow shutdown命令用来恢复缺省情况。
openflow shutdown
未配置OpenFlow的关闭接口功能。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
配置OpenFlow的关闭接口功能后,通过display interface命令查看接口显示信息中Current state为OFP DOWN。
配置openflow shutdown命令后,除了通过undo openflow shutdown命令打开接口,还可以通过收到控制器下发的PORT_MOD消息来打开接口。
# 在以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置OpenFlow的关闭接口功能。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet1/0/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] openflow shutdown
1.1.28  permit-port-type member-port
permit-port-type member-port命令用来允许聚合成员端口出现在控制器下发的流表中。
undo permit-port-type命令用来禁止聚合成员端口出现在控制器下发的流表中。
不允许聚合成员端口出现在控制器下发的流表中。
OpenFlow实例视图
# 允许聚合成员端口出现在控制器下发的流表中。
[Sysname-of-inst-1] permit-port-type member-port
1.1.29  protocol-packet filter slow
protocol-packet filter slow命令用来配置匹配慢速协议报文的高优先级流表项,动作为丢弃。
undo protocol-packet filter命令用来恢复缺省情况。
未配置匹配慢速协议报文的高优先级流表项。
OpenFlow实例视图
匹配慢速协议报文的高优先级流表项优先级高于控制器下发的流表项。
慢速协议目前支持LACP、LAMP和OAM协议。
# 配置匹配慢速协议报文的高优先级流表项,动作为丢弃。
[Sysname-of-inst-1] protocol-packet filter slow
1.1.30  qinq-network enable
qinq-network enable命令用来配置QINQ模式。
undo qinq-network enable命令用来恢复缺省情况。
qinq-network enable
未配置QINQ模式,带有双层VLAN Tag的报文通过Extensibility表之后,只带一个内层的VLAN Tag。
OpenFlow实例视图
配置本功能后,带有双层VLAN Tag的报文通过Extensibility表之后,还是会带双层VLAN Tag。
# 配置QINQ模式。
[Sysname-of-inst-1] qinq-network enable
1.1.31  reset openflow instance controller statistics
reset openflow instance controller statistics命令用来清除控制器发送和接收的报文的统计计数。
reset openflow instance instance-id controller [ controller-id ] statistics
controller-id:控制器的ID号,取值范围为0~63。如果未指定本参数,清除实例下所有控制器发送和接收的报文的统计计数。
# 清除OpenFlow实例1的所有控制器发送和接收的报文的统计计数。
<Sysname> reset openflow instance 1 controller statistics
1.1.32  tcp dscp
tcp dscp命令用来配置OpenFlow报文的DSCP值。
undo tcp dscp命令用来恢复缺省情况。
tcp dscp dscp-value
undo tcp dscp
OpenFlow报文的DSCP值为10。
OpenFlow实例视图
dscp-value:OpenFlow报文的DSCP值,取值范围为0~63。
# 配置OpenFlow报文的DSCP值为63。
[Sysname-of-inst-1] tcp dscp 63
1.1.33  tcp-connection backup
tcp-connection backup命令用来开启OpenFlow连接备份功能。
undo tcp-connection backup命令用来用来关闭OpenFlow连接备份功能。
OpenFlow连接备份功能处于开启状态。
OpenFlow实例视图
OpenFlow连接备份功能通过备份基于TCP的OpenFlow连接信息,使设备在发生主备倒换时保持OpenFlow连接。
本命令只在基于TCP的OpenFlow连接上有效。
# 配置实例1开启OpenFlow连接备份功能。
[Sysname-of-inst-1] tcp-connection backup
