01-正文
本章节下载 (3.12 MB)
本手册介绍了S5800系列交换机最基本的安装和配置步骤。更多可选的安装和配置过程,以及交换机的系统特性、外观和指示灯介绍,交换机的软件加载、升级和故障排除相关方法等,请参考H3C网站上的《H3C S5800系列以太网交换机 安装手册》。
S5800系列交换机包含的机型及其安装细节随着新的产品版本可能会不定期更新,请到H3C网站下载最新版本的资料。
H3C S5800系列交换机包含如下型号:
· S5800-56C
· S5800-56C-PWR
· S5800-32C
· S5800-32C-PWR
· S5800-32F
· S5800-60C-PWR
· S5800-54S
S5800系列交换机必须在室内使用,安装前请确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足温度、湿度、EMS等要求,具体请参见《H3C S5800系列以太网交换机 安装手册》中的相关内容。
H3C S5800系列交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
图2-1 常用安装工具示意图
1: 防静电腕带 |
2: 一字螺丝刀 |
3: 十字螺丝刀 |
4: 记号笔 |
5: 扳手 |
6: 热吹风 |
图3-1 S5800系列交换机安装流程图
在进行所有安装步骤之前,请操作者先佩戴防静电腕带,并确认防静电腕带的一端与皮肤良好接触,另一段夹在已正确接地的机柜立柱上(如图3-2)。
· S5800系列交换机均标配了一对高强度挂耳(如图3-3所示)。
· S5800-54S交换机还标配了一对滑道及滑道导轨(如图3-4所示),配合挂耳进行交换机的安装。
1: 1U挂耳 |
2: 2U挂耳和走线架 |
1: 滑道导轨 |
2: 滑道 |
S5800-54S交换机上有两对挂耳安装位:电源侧挂耳安装位、端口侧挂耳安装位,如图3-5所示。
S5800系列交换机其它交换机均有三对挂耳安装位:电源侧挂耳安装位、端口侧挂耳安装位、中置挂耳安装位。如图3-6所示。
图3-5 S5800-54S交换机挂耳安装位示意图
1: 交换机电源侧挂耳安装位 |
2: 交换机端口侧挂耳安装位 |
图3-6 S5800系列其它交换机挂耳安装位示意图
1: 交换机端口侧挂耳安装位 |
2: 交换机中置挂耳安装位 |
3: 交换机电源侧挂耳安装位 |
S5800系列交换机安装到机柜时,需采用的安装附件及过程与挂耳在交换机上的安装位有关,具体请参见表3-1。
表3-1 S5800系列交换机安装方式及安装说明
设备型号 |
安装说明 |
S5800-32F S5800-32C S5800-32C-PWR S5800-56C S5800-56C-PWR |
挂耳安装在任一安装位时,都可仅通过一对标配的挂耳完成交换机到机柜的安装 |
S5800-60C-PWR |
随机标配的2U走线架与挂耳已连接,选择将挂耳安装到机箱中置安装位时,需要先将挂耳与走线架拆离,再进行交换机到机柜的安装 |
S5800-54S |
将挂耳安装到电源侧或端口侧安装位,必须利用标配的滑道及滑道导轨配合挂耳进行安装 |
如果机柜上带有托盘,还可以通过挂耳与托盘相配合的方式进行安装。具体做法是:将交换机放置在托盘上,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置,然后进行固定。
表3-2 S5800-54S交换机到19英寸机柜安装步骤
安装步骤 |
安装示意图 |
(1)安装挂耳到交换机 |
必选 |
· 电源侧挂耳安装,如图3-7 · 端口侧挂耳安装,如图3-8 |
(2)安装滑道导轨到交换机 |
必选 |
· 端口侧滑道导轨安装,如图3-7 · 电源侧滑道导轨安装,如图3-8 |
(3)安装浮动螺母到机柜 |
必选 |
如图3-9 |
(4)安装滑道到机柜 |
必选 |
(5)安装接地线缆到主接地点 |
可选 |
(6)将交换机安装到机柜 |
必选 |
电源侧挂耳安装,如图3-12 |
· 选择将挂耳安装到电源侧或端口侧安装位时,必须利用标配的滑道及滑道导轨配合挂耳进行安装;且此时19英寸机柜的深度必须为1000mm。
· S5800系列交换机中,仅S5800-54S交换机有三个接地点(如图3-18)。交换机主接地点、备用接地点1均位于机箱侧面,当交换机安装到机柜上时,这两个接地点会被挡住。因此当您选择通过这两个接地点进行接地时,需要在将交换机安装到机柜前,先将接地线缆安装到交换机侧面的接地点上。
图3-11 安装接地线缆到S5800-54S交换机主接地点示意图
1: 交换机接地标识 |
2: 交换机接地线缆 |
表3-3 S5800-60C-PWR交换机到19英寸机柜安装步骤表
安装步骤 |
安装示意图 |
(1)拆离挂耳和走线架 |
可选 |
(2)安装挂耳到交换机 |
必选 |
· 端口侧挂耳安装,如图3-13 · 中置挂耳安装,如图3-13 · 电源侧挂耳安装,如图3-13 |
(3)安装浮动螺母到机柜 |
必选 |
如图3-9 |
(4)将交换机安装到机柜 |
必选 |
2U挂耳与走线架默认已安装好,如果选择将2U挂耳安装在交换机中置安装位,请先将走线架与挂耳拆离。
1: 拆离2U挂耳与走线架 |
2: 端口侧挂耳安装 |
3: 中置挂耳安装 |
4: 电源侧挂耳安装 |
表3-4 S5800系列其它款型交换机到19英寸机柜安装步骤
安装步骤 |
安装示意图 |
(1)安装挂耳到交换机 |
必选 |
(2)安装浮动螺母到机柜 |
必选 |
如图3-9 |
(3)将交换机安装到机柜 |
必选 |
图3-15 1U挂耳安装到交换机示意图
1: 端口侧挂耳安装 |
2: 中置挂耳安装 |
3: 电源侧挂耳安装 |
S5800系列交换机中,仅S5800-54S交换机不支持安装到工作台。
用户并不具备19英寸标准机柜时,可将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,安装过程如下:
第一步:小心地将交换机倒置。用干燥的软布清洁机箱底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
第二步:将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到机箱底板上的四个圆形压印区域内。
第三步:将交换机正置,放在工作台上。
图3-17 安装交换机到工作台示意图
操作中,只要注意如下事项即可:
· 保证工作台的平稳性与良好接地。
· 交换机四周留出10cm的散热空间。
· 不要在交换机上放置重物。
交换机地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线缆。
S5800系列交换机中,仅S5800-54S交换机有三个接地点(如图3-18所示),推荐您通过S5800-54S交换机主接地点进行接地。
图3-18 S5800-54S交换机接地点示意图
1: 交换机备用接地点2 |
2: 交换机主接地点 |
3: 交换机备用接地点1 |
将随机附带的黄绿双色保护接地线缆一端接至交换机的接地点上,具体步骤请参见图3-11;将接地线缆的另一端(OT端子)套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线缆紧固在接地柱上。
图3-19 连接S5800-54S接地线缆到接地排示意图
S5800系列交换机其它款型只能通过后面板的接地点进行接地,具体步骤如下:
第一步:将交换机的黄绿双色保护接地电缆一端接至设备的接地孔上。
图3-20 连接接地线缆到交换机示意图
第二步:根据交换机与机房接地排的距离,截取合适长度的保护接地线缆,剥掉约5mm长的绝缘胶皮,将露出的金属丝穿过黑色绝缘保护套,插入OT端子尾部,并用压线钳将金属丝与OT端子尾部加紧固定。再用绝缘保护套套在接触点部位,利用热吹风机对保护套进行加热,使其完全贴合在接触点,将其密封。
第三步:将OT端子套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线紧固在接地柱上。
图3-21 连接接地线缆到接地排示意图
S5800系列交换机具体支持的可插拔风扇模块型号和安装方法请参见表3-5。各风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSW1FAN & LSW1BFAN 风扇安装手册》、《H3C LSWM1FANSC & LSWM1FANSCB 风扇安装手册》。
表3-5 S5800系列交换机支持的可插拔风扇模块介绍及安装
设备型号 |
是否支持可插拔风扇模块 |
出厂是否已装风扇模块 |
支持的可插拔风扇模块型号 |
安装示意图 |
S5800-32C |
否 |
S5800-56C |
S5800-32C-PWR |
S5800-56C-PWR |
S5800-32F |
是 |
已装 |
LSW1BFAN |
S5800-60C-PWR |
是 |
已装 |
LSW1FAN |
S5800-54S |
是 |
未装 |
· LSWM1FANSC · LSWM1FANSCB |
图3-22 安装LSW1BFAN风扇模块示意图
图3-23 安装LSW1FAN风扇模块示意图
图3-24 安装LSWM1FANSC风扇模块示意图
· 为了保证设备的正常散热,S5800-54S交换机上必须安装两个风扇模块,两个风扇模块的型号必须一致。
· 安装LSWM1FANSCB风扇模块和安装LSWM1FANSC风扇模块方法相同,请参考图3-24。
S5800系列交换机中S5800-32F、S5800-54S、S5800-60C-PWR均采用了可插拔电源模块,交换机上提供了2个电源模块插槽。安装1个可插拔电源模块即可保证整机系统的正常工作;安装2个可插拔电源模块后,实现了电源模块的1+1冗余备份。各款机型具体支持的可插拔电源模块型号和安装示意请参见表3-6。
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR150-A & PSR150-D系列 电源手册》、《H3C PSR300-12A & PSR300-12D系列 电源手册》、《H3C LSVM1AC650 & LSVM1DC650 电源手册》、《H3C LSVM1AC300 & LSVM1DC300 电源手册》、《H3C PSR750-A & PSR750-D 电源手册》。
表3-6 S5800系列交换机支持的可插拔电源模块介绍
设备型号 |
是否支持可插拔电源 |
支持的可插拔电源模块型号 |
安装示意图 |
S5800-32C |
否 |
S5800-56C |
S5800-32C-PWR |
S5800-56C-PWR |
S5800-32F |
是 |
· PSR150-A · PSR150-A1 · PSR150-D · PSR150-D1 |
以PSR150-A安装到S5800-32F为例进行示意,如图3-25 |
S5800-54S |
是 |
· LSVM1AC650 · LSVM1DC650 · LSVM1AC300 · LSVM1DC300 |
以LSVM1AC650安装到S5800-54S为例进行示意,如图3-26 |
S5800-60C-PWR |
是 |
· PSR300-12A · PSR300-12A1 · PSR300-12A2 · PSR300-12D1 · PSR300-12D2 · PSR750-A · PSR750-D |
以PSR300-12A安装到S5800-60C-PWR为例进行示意,如图3-27 |
S5800-60C-PWR交换机支持多种可插拔电源模块的灵活组合,用户可根据实际需求选择不同的电源模块,具体请参见《H3C S5800-60C-PWR以太网交换机可插拔电源模块选配指南》。
· 请勿将300W电源(PSR300-12A、PSR300-12A1、PSR300-12A2、PSR300-12D1或PSR300-12D2)与750W电源(PSR750-A/PSR750-D)混插在同一台S5800-60C-PWR以太网交换机上。
· 请勿将PSR750-A与PSR750-D混插在同一台S5800-60C-PWR以太网交换机上。
· 将PSR750-A或PSR750-D电源模块安装到S5800-60C-PWR交换机时,需要先取下交换机后面板的填充模块(如图3-28所示),然后再进行电源模块的安装(以PSR750-D电源模块安装为例,如图3-29所示)。
· 将PSR300-12A、PSR300-12A1、PSR300-12A2、PSR300-12D1或PSR300-12D2电源模块安装到S5800-60C-PWR交换机时,需要先确保电源填充模块已装好,再进行电源模块的安装。
请勿将650W电源(LSVM1AC650/LSVM1DC650)与300W电源(LSVM1AC300/LSVM1DC300)混插在同一台S5800-54S以太网交换机上。
图3-25 安装PSR150-A电源模块示意图
图3-26 安装LSVM1AC650电源模块示意图
图3-27 安装PSR300-12A电源模块示意图
图3-28 拆卸S5800-60C-PWR电源填充模块示意图
图3-29 安装PSR750-A电源模块示意图
· 电源模块的拆卸步骤和安装步骤相反,需要注意的是:拆卸电源模块之前,请先取下电源模块上的电源线。
· 拆卸LSVM1AC650交流电源模块时,请操作者正对受电设备上的电源模块,一只手握住电源模块上的拉手,用拇指向右掰动卡拴,同时向外拉动电源模块(如图3-30所示),将模块拉出来一部分后,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块缓慢拉出。
· 为了保证设备良好的通风散热,当交换机上只安装了一个电源模块时,未装电源模块的插槽上需要立即安装电源假面板,以S5800-54S交换机电源模块假面板为例,安装方式如图3-31所示。
图3-30 拆卸LSVM1AC650电源模块示意图
图3-31 安装S5800-54S交换机电源模块假面板示意图
S5800系列交换机,无论是采用固定电源还是采用可插拔电源模块,电源线的连接方法均可以分为以下两类:交流电源线连接和直流电源线连接。
无论是交流电源线还是直流电源线,连接时为确保安全,请先进行电源线到交换机侧的连接,然后再将电源线的另一端连接到机房的交流或直流供电系统。
为防止电源线脱落造成设备断电、业务中断等危害,安装交流电源线前,请先安装电源线卡勾(如图3-32、图3-33所示),然后将交流电源线带插孔的一端插到交换机的交流输入插口上并卡紧电源线卡勾(如图3-34所示)。
LSVM1AC650/LSVM1AC300交流电源模块不配备电源线卡勾,请用户利用可拆卸式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处,以防止电源线脱落,如图3-35所示。
图3-35 LSVM1AC650/LSVM1AC300交流电源线连接示意图
1: 可拆卸扎带 |
2: 交流电源线 |
3:电源模块把手 |
采用可插拔电源模块进行供电的设备,请先将电源模块安装到设备的电源模块插槽中(需确保可插拔电源模块开关关闭),再进行电源线的连接。电源线的连接方式与固定电源类似,不再赘述。
交换机采用固定电源供电(非可插拔电源模块)时,根据供电电压的不同,直流电源线又可以分为两种:
· -54V RPS直流电源线,连接方式如图3-36所示。
图3-36 -54V RPS直流电源线连接示意图
图3-37 12V RPS直流电源线连接示意图
交换机采用可插拔直流电源模块供电,请先将直流电源模块安装到设备的电源模块插槽中(需确保可插拔电源模块开关关闭),再进行直流电源线的连接。
PSR150-D系列直流电源模块和PSR300-12D系列直流电源模块电源线连接方法相同,以后者为例进行示意,如图3-38。
PSR750-D直流电源模块电源线连接请参考《H3C S5800系列以太网交换机 安装手册》。
图3-38 PSR300-12D系列直流电源模电源线连接示意图
图3-39 LSVM1DC650/LSVM1DC300直流电源线连接示意图
LSVM1DC650/LSVM1DC300直流电源线插头带有锁扣,拆卸时需要先捏紧直流电源线插头、使锁扣松开,然后将插头向外拔出,如图3-40所示。
图3-40 LSVM1DC650/LSVM1DC300直流电源线拆卸示意图
S5800系列交换机的一些机型提供了接口模块扩展卡插槽各具体支持的接口模块扩展卡型号请参见《H3C S5800系列以太网交换机 安装手册》,用户可根据自己的需要,选择不同的接口模块扩展卡。各接口模块扩展卡的详细介绍,请参见《H3C S5820X & S5800系列以太网交换机接口模块扩展卡用户手册》和《H3C LSW1XGT2P0 & LSW1XGT4P0接口模块扩展卡 用户手册》。
· 安装、拆卸接口模块扩展卡时,请勿直接接触接口模块扩展卡上的元器件。
· 若接口模块扩展卡拆卸完成后,请及时安装假面板,以防灰尘进入。
图3-42 安装接口模块扩展卡示意图
S5800-60C-PWR交换机后面板提供了OAP卡插槽,出厂时该插槽安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配OAP卡。S5800-60C-PWR交换机具体支持的OAP卡型号请参见《H3C S5800系列以太网交换机 安装手册》,各OAP卡的详细介绍,请参见《H3C OAP卡用户手册》。
· 安装、拆卸OAP卡时,请勿直接接触卡上的元器件。
· OAP卡拆卸完成后,请及时安装假面板,以防灰尘进入。
图3-43 拆卸OAP卡假面板示意图
图3-44 安装OAP卡示意图
S5800-60C-PWR交换机采用了可插拔PoE模块设计,只有当交换机上安装了可插拔PoE模块(LSW148POEM)后、才能实现对PD设备的远程供电。关于可插拔PoE模块的详细介绍,请参见《H3C LSW148POEM模块用户手册》。
图3-45 安装PoE模块示意图
