02-接口管理配置指导
03-WAN接口配置
本章节下载: 03-WAN接口配置  (153.79 KB)
03-WAN接口配置
1 WAN接口
设备各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
特性
RA10
WAN接口
不支持
RA10-E
支持
RA100
不支持
RA200
不支持
WAN(Wide Area Network,广域网)按照通信协议来分有X.25网、帧中继网、ATM网、ISDN网等类型。路由器因此也相应地有异步串口、同步串口、ATM接口、ISDN BRI接口、CE1接口等等。
目前系统支持的WAN接口仅包括CE1接口。
1.1  CE1接口
1.1.1  CE1接口介绍
目前,在数字通信系统中存在两种时分复用系统,一种是ITU-T推荐的E1系统,广泛应用于欧洲以及中国;一种是由ANSI推荐的T1系统,主要应用于北美和日本(日本采用的J1,与T1基本相似,可以算作T1系统)。
CE1接口拥有两种工作方式:非通道化工作方式和通道化工作方式。
(1)     非通道化工作方式中系统仅支持CEM工作方式。
当CE1接口使用CEM工作方式时,它将生成一个不分时隙、数据带宽为2.048Mbps的电路仿真接口。
(2)     通道化工作方式中系统仅支持CE1工作方式。。
当CE1接口使用CE1工作方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31,其中0时隙用于传输同步信息。该接口可以将除0时隙外的全部时隙任意分成若干组,每组时隙捆绑以后,作为一个接口使用。当将时隙捆绑为cem set后,会生成电路仿真接口。
1.1.2  配置CE1接口(工作在CEM方式)
表1-1 配置CE1接口(工作在CEM方式)
进入指定CE1接口的视图
controller e1 interface-number
配置接口工作在CEM工作方式
using cem
缺省情况下,CE1接口工作在CE1工作方式
(可选)配置CE1接口的其它参数
请参见“1.1.4  配置CE1接口其它参数”
CE1接口工作在CEM方式时,系统会自动创建一个电路仿真接口,接口名是circuit-emulation interface-number:0。
1.1.3  配置CE1接口(工作在CE1方式)
表1-2 配置CE1接口(工作在CE1方式)
进入指定CE1接口的视图
配置接口工作在CE1工作方式
using ce1
将CE1接口的时隙捆绑为电路仿真组(cem set)
cem-set set-number timeslot-list list [ signal cas ]
缺省情况下,未捆绑任何cem set
配置CE1接口的帧格式
frame-format { crc4 | no-crc4 }
缺省情况下,CE1接口的帧格式为no-crc4
当CE1接口工作在CE1方式下时,支持crc4和no-crc4两种帧格式
(可选)配置检测远端告警信号
alarm-detect rai
缺省情况下,检测远端告警信号
(可选)配置CE1接口的其它参数
在CE1方式下,CE1接口可以同时采用两种时隙捆绑方式:设备目前仅支持cem set。在一个CE1接口上可以捆绑出多达31个cem set。
·     在将接口时隙捆绑为cem set之后,系统会自动创建一个电路仿真接口,接口名是circuit-emulation interface-number:set-number。
1.1.4  配置CE1接口其它参数
表1-3 配置CE1接口其它参数
进入指定CE1接口的视图
配置CE1接口的描述信息
缺省情况下,CE1接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”
配置线路编解码格式
code { ami | hdb3 }
缺省情况下,CE1接口的线路编解码格式为hdb3
配置接口匹配的传输线路类型
cable { long | short }
缺省情况下,CE1接口匹配的传输线路类型为long
配置接口的电缆阻抗类型
cable-type { 75 | 120 }
缺省情况下,CE1接口的电缆阻抗类型为75欧
配置接口的时钟模式
clock { master | slave }
缺省情况下,CE1接口的时钟模式为从时钟模式(slave)
开启接口的环回检测功能并配置检测方式
loopback { local | payload | remote }
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态
恢复接口的缺省配置
default
打开CE1接口
缺省情况下,CE1接口处于打开状态
退回系统视图
1.1.5  CE1接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CE1接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除CE1接口的统计信息。
表1-4 CE1接口显示和维护
配置
显示CE1接口的相关信息
display controller e1 [interface-number ]
清除CE1接口的统计信息
reset counters controller e1 [ interface-number ]
