13-License管理命令
本章节下载: 13-License管理命令 (192.38 KB)
1.1 License管理命令(适用于除S7503E-M之外的设备)
1.1.2 display license device-id
1.1.4 license activation-file install
1.1.5 license activation-file uninstall
1.2 License管理命令(适用于S7503E-M设备)
1.2.2 display license device-id
1.2.4 license activation-file install
1.2.5 license activation-file uninstall
非缺省MDC不支持License管理命令。请在缺省MDC上配置License,授权给缺省MDC的特性,会同步授权给非缺省MDC。有关MDC的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“MDC”。
display license命令用来显示License的详细信息。
(独立运行模式)
display license [ activation-file ] [ slot slot-number ]
display license [ activation-file ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
activation-file:显示设备上已存在的激活文件相关信息。
slot slot-number:显示指定主控板上安装的License信息。slot-number表示主控板所在的槽位号。不指定该参数时,显示设备上所有主控板的License信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备的指定主控板上安装的License信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示主控板所在的槽位号。不指定该参数时,显示所有主控板上的License信息。(IRF模式)
如果不指定activation-file参数,则显示所有类型License的详细信息。
# 显示设备上所有License的详细信息。
<Sysname> display license
Slot 0:
flash:/license/2014072009113494375.ak
Feature: VXLAN LISP EVB evi mdc SPBM TRILL FCoE
Product Description: H3C S7500E Advanced Data Center License
Registered at: 2016-03-14 15:05:51
License Type: Trial (days restricted)
Trial Time Left (days): 30
Current State: In use
表1-1 display license命令显示信息描述表
n号主控板上的License信息(独立运行模式) |
Chassis n slot m |
n号成员设备m号主控板上的License信息(IRF模式) |
flash:/license/2014072009113494375.ak |
激活文件的路径,“2014072009113494375.ak”为激活文件的文件名 |
Feature |
特性名称(目前仅MDC和EVI功能需要License授权) |
Product Description |
激活文件产品描述信息 |
Registered at |
在设备上的安装时间 |
License Type |
License的类型,取值为: · NA:无法获取License的类型 · Permanent:永久类型,表示该License永远有效,不会过期 · Days restricted:相对时间类型,表示该License是正式发布的,且有效期是一个相对时间段,比如30天 · Trial (days restricted):相对时间类型的试用License,表示该License是相对时间类型的、非正式发布的License |
Time Left (days) |
正式授权相对时间类型剩余时间 |
Trial Time Left (days) |
临时授权相对时间类型剩余时间 |
Current State |
License当前状态取值为: · In use:当前License正在使用 · Usable:当前License正在等待使用(当设备同时安装了多个相对时间License,且多个License均支持某一特性时,则只有一个License中的该特性处于In use状态,其它License中的该特性会处于Usable状态) · Expired:当前License已过期 · Uninstalled:当前License已卸载 · Unusable:当前License无法使用 · Invalid:不合法的数据,无法使用 |
Uninstall Key |
卸载码。卸载激活文件,会生成卸载文件,卸载文件中包含卸载码。卸载码用于授权变更 |
Uninstall Date |
卸载日期 |
display license device-id命令用来显示SN和DID信息。
(独立运行模式)
display license device-id slot slot-number
display license device-id chassis chassis-number slot slot-number
slot slot-number:表示主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示IRF中指定成员设备上的指定主控板。(IRF模式)
生成License激活文件需要使用DID和SN,用来表示激活文件和主控板的绑定关系。
DID在执行压缩命令的时候会发生变化。因此,请在申请激活文件前,查询设备的DID信息。
DID是一个字符串。在申请激活文件时,直接在申请页面输入该字符串即可。
# 显示指定slot的SN和DID信息。(独立运行模式)
<Sysname> display license device-id slot 1
SN: 210231S12500XSUPSUPC
Device ID: jFvq-zRGA-DpJy-VK@d-$Zz+-QjA7-$pLP-xvzR
表1-2 display license device-id命令显示信息描述表
SN |
序列号信息,用于生成激活文件 |
Device ID |
设备编号信息,用于生成激活文件 |
display license feature命令用来显示特性的License摘要信息。
License摘要信息包括哪些特性需要安装License,以及已安装的License的简要信息。
# 显示License摘要信息。(独立运行模式)
<Sysname> display license feature
Slot 1:
Total: 8 Usage: 0
Feature Licensed State
EVB N -
FCoE N -
LISP N -
SPBM N -
TRILL N -
evi N -
mdc N -
表1-3 display license feature命令显示信息描述表
Total |
设备上一共可安装License的总数目 |
Usage |
设备上已经安装的License总数 |
Feature |
需要License授权才能使用的业务特性的名称 目前设备仅支持MDC和EVI功能 |
Licensed |
是否已经授权 · N表示未授权 · Y表示已授权 |
State |
License的当前状态: · Formal表示当前已经为该特性安装了正式License,License处于有效状态 · Trial表示当前已经为该特性安装了临时License,License处于有效状态 · -表示当前无有效License,用户如需使用该特性,请安装对应的License |
license activation-file install命令用来安装激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file install file-name slot slot-number
license activation-file install file-name chassis chassis-number slot slot-number
file-name:激活文件的全路径,为1~127个字符的字符串,区分大小写。激活文件必须合法、有效,并且保存在设备存储介质上。
slot slot-number:表示给主控板安装激活文件。slot-number表示主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示给指定成员设备上的指定主控板安装激活文件。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示主控板所在的槽位号。(IRF模式)
用户需要为每块主控板安装激活文件。
用户使用指定主控板的SN和DID申请到的激活文件只能安装在这块主控板上。
主控板安装激活文件后,即便插入别的设备,也具有运行相应特性的授权。
# 给指定slot安装激活文件20130811.ak。(独立运行模式)
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20130811.ak slot 1
This operation might take some time. Do not perform any other operations until the operation is completed or a failure message is displayed. Please wait...
· display license activation-file
· display license device-id
· license activation-file uninstall
license activation-file uninstall命令用来卸载激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file uninstall file-name slot slot-number
license activation-file uninstall file-name chassis chassis-number slot slot-number
slot slot-number:表示给主控板卸载激活文件。slot-number表示主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示给指定成员设备上的指定主控板卸载激活文件。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示主控板所在的槽位号。(IRF模式)
当用户购买的正式激活文件还没有到期,并且在当前上设备不需要再使用时,可以卸载该激活文件,此时设备会产生一个卸载凭证——卸载文件。用户可以将该卸载凭证和其它设备绑定,获取一个新的激活文件,并在新设备上安装,从而将License从当前设备迁移到其它设备。
激活文件被卸载后,对应的特性将无法获得到被卸载的激活文件的信息,特性无法运行。
临时激活文件不能迁移,所以卸载临时激活文件,不会产生卸载文件。如果卸载的是正式激活文件,则会产生卸载文件。
# 给指定slot卸载正式激活文件flash:/license/20130811.ak。(独立运行模式)
[Sysname] license activation-file uninstall flash:/license/20130811.ak slot 1
Uninstall file: flash:/license/20130813.uak
· license activation-file install
license compress命令用来压缩License存储区。
(独立运行模式)
license compress slot slot-number
license compress chassis chassis-number slot slot-number
slot slot-number:表示对指定主控板的License存储区进行压缩。slot-number表示主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示对指定成员设备上指定主控板的License存储区进行压缩。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示主控板所在的槽位号。(IRF模式)
License存储区空间是有限的。执行该命令后,系统会自动判断各License的状态,将过期和卸载的License以及相关数据删除。从而释放空间,以便用户安装新的License。
压缩License存储区会导致DID变化。因此,在压缩License存储区前,请确保使用旧DID申请的License已经安装完毕,否则,License存储区压缩后,使用旧DID申请的License将无法继续安装。
请在执行该命令前,保存各卸载License的卸载码。因为执行该命令后,卸载码会被删除。
# 给指定slot压缩License存储区。(独立运行模式)
[Sysname] license compress slot 1
This command will delete all data relevant to uninstalled and expired keys/licenses, including Uninstall keys, and create a new device ID for activation keys/files. Make sure you have saved the Uninstall keys so you can apply for a new activation key/file for the unexpired licenses that were covered by the uninstalled activation keys/files.
Are you sure you want to continue? [Y/N]: Y
(独立运行模式)
display license [ activation-file ] [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:显示指定成员设备上安装的License信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示所有成员设备上的License信息。(IRF模式)
# 显示设备上所有License的详细信息。(独立运行模式)
flash:/license/24.ak
Registered at: 2016-11-25 09:54:36
Trial Time Left (days): 27
表1-4 display license命令显示信息描述表
Feature |
flash:/license/24.ak |
激活文件的路径,“24.ak ”为激活文件的文件名 |
激活文件产品描述信息 |
Registered at |
在设备上的安装时间 |
License Type |
Time Left (days) |
正式授权相对时间类型剩余时间 |
临时授权相对时间类型剩余时间 |
Current State |
License当前状态取值为: · In use:当前License正在使用 · Usable:当前License正在等待使用(当设备同时安装了多个相对时间License,且多个License均支持某一特性时,则只有一个License中的该特性处于In use状态,其它License中的该特性会处于Usable状态。绝对时间License,此状态表示未到启用时间) · Expired:当前License已过期 · Uninstalled:当前License已卸载 · Unusable:当前License无法使用 · Invalid:不合法的数据,无法使用 |
Uninstall Key |
Uninstall Date |
卸载日期 |
(独立运行模式)
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
生成License激活文件需要使用DID和SN,用来表示激活文件和设备的绑定关系。
DID是一个字符串,在申请激活文件时,直接在申请页面输入该字符串即可。
# 显示设备的SN和DID信息。(独立运行模式)
表1-5 display license device-id命令显示信息描述表
SN |
序列号信息,用于生成激活文件 |
Device ID |
设备编号信息,用于生成激活文件 |
Total: 4 Usage: 4
APMGR N -
EVB N -
FCoE N -
LISP N -
SPBM N -
TRILL N -
evi N -
mdc Y Trial
表1-6 display license feature命令显示信息描述表
Total |
Usage |
设备上已经安装的License总数 |
Feature |
Licensed |
State |
(独立运行模式)
chassis chassis-number:表示给成员设备安装激活文件。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
用户需要使用设备的SN和DID为设备申请激活文件。(独立运行模式)
用户需要为每台成员设备安装激活文件。
用户使用指定成员设备的SN和DID申请到的激活文件只能安装在这台成员设备上。
成员设备安装激活文件后,即便加入别的IRF,也具有运行相应特性的授权。
# 安装激活文件20130810.ak。(独立运行模式)
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20130810.ak
(独立运行模式)
chassis chassis-number:表示给成员设备卸载激活文件。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
如果卸载的是临时激活文件,则不会产生卸载文件;如果卸载的是正式激活文件,则会产生卸载文件。
# 卸载正式激活文件flash:/license/20130810.ak。(独立运行模式)
[Sysname] license activation-file uninstall flash:/license/20130810.ak
Uninstall file: flash:/license/20130810.uak
(独立运行模式)
license compress
chassis chassis-number:表示对指定成员设备的License存储区进行压缩。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
# 压缩License存储区。(独立运行模式)
This command will delete all data relevant to uninstalled and expired keys/licenses, including Uninstall keys, and create a new device ID for activation keys/files.Make sure you have saved the Uninstall keys so you can apply for a new activation key/file for the unexpired licenses that were covered by the uninstalled activation keys/files.
