09-应急Shell命令
本章节下载: 09-应急Shell命令 (245.63 KB)
本命令手册中文件名参数的输入规则请参见“基础配置分册”中的“文件系统管理”。
如无特殊说明,本文中的文件名或目录参数,遵循如下规格:必须带存储介质名称,不能携带存储介质位置信息,全路径长度为1~511个字符,支持多级目录,每级目录以及纯文件名长度均为1~255个字符,不区分大小写。
copy命令用来复制文件。
copy source-file { dest-file | dest-directory }
source-file:源文件的名称。
dest-file:目标文件的名称。
dest-directory:为目标文件夹的名称。系统会将文件复制到指定文件夹,使用源文件名作为目标文件名。
执行该命令时,如果指定的目标文件不存在,则系统会先创建该文件,再复制内容;如果指定的目标文件已存在,则系统会提示是否覆盖该文件,如果选择“Y”,系统会将目标文件的内容替换成源文件的内容,如果选择“N”,则不做任何处理。
# 将文件test.cfg复制一份,并命名为testbackup.cfg。
<boot> copy flash:/test.cfg flash:/testbackup.cfg
Copy flash:/test.cfg to flash:/testbackup.cfg?[Y/N]:y
Start to copy flash:/test.cfg to flash:/testbackup.cfg...Done.
# 将文件test.cfg复制到已存在的文件testbackup.cfg。
flash:/testbackup.cfg already exists. Overwrite it?[Y/N]:y
delete命令用来彻底删除指定文件。
delete file
file:要彻底删除的文件的名称。
# 彻底删除文件tt.cfg。
<boot> delete flash:/tt.cfg
Delete flash:/tt.cfg? [Y/N]:y
Deleting the file permanently will take a long time. Please wait...
Start to delete flash:/tt.cfg...Done.
dir命令用来显示目录或文件信息。
dir [ /all ] [ file | directory ]
/all:显示当前目录下所有的文件及子文件夹信息,显示内容包括隐藏文件和文件夹。不指定该参数时,显示当前目录下所有非隐藏的文件及子文件夹信息。
file:显示指定的文件或文件夹的信息。不指定该参数时,显示当前目录下的文件及子文件夹信息。
directory:显示指定的文件夹的信息。
# 显示系统中所有的文件及文件夹信息。
<boot> dir /all
Directory of flash:
0 drw- - Jan 01 2012 00:06:09 01
1 drw- - Sep 15 2012 04:03:14 pki
2 drw- - Jan 01 2012 00:04:07 test
4 drw- - Nov 05 2012 06:45:07 logfile
5 -rwh 20 Oct 20 2012 09:09:52 .snmpboots
6 drw- - Nov 05 2012 05:56:22 diagfile
7 drwh - Aug 20 2012 09:23:48 .trash
8 -rw- 816 Aug 20 2012 06:15:00 ifindex.dat
9 -rw- 3231 Aug 31 2012 09:01:41 startup.cfg
10 -rw- 60620 Aug 31 2012 09:01:43 startup.mdb
11 drw- - Sep 30 2012 04:43:24 versionInfo
12 drw- - Nov 05 2012 05:56:22 seclog
13 -rwh 18 Aug 20 2012 09:09:34 .pathfile
14 -rw- 11238400 Aug 30 2012 11:06:53 boot-t2301001.bin
15 -rw- 0 Aug 31 2012 05:04:40 lauth.dat
16 -rw- 4383 Oct 20 2012 06:15:00 test.cfg
61440 KB total (11108 KB free)
# 显示系统中所有的非隐藏文件及文件夹信息。
<boot> dir
Directory of flash:
5 drw- - Nov 05 2012 05:56:22 diagfile
6 -rw- 816 Aug 20 2012 06:15:00 ifindex.dat
7 -rw- 3231 Aug 31 2012 09:01:41 startup.cfg
8 -rw- 60620 Aug 31 2012 09:01:43 startup.mdb
9 drw- - Sep 30 2012 04:43:24 versionInfo
10 drw- - Nov 05 2012 05:56:22 seclog
11 -rw- 11238400 Aug 30 2012 11:06:53 boot-t2301001.bin
12 -rw- 0 Aug 31 2012 05:04:40 lauth.dat
13 -rw- 4383 Aug 20 2012 06:15:00 test.cfg
# 显示文件config.cfg的相关信息。
<boot> dir flash:/config.cfg
Directory of flash:
0 -rw- 3231 Aug 31 2012 09:01:41 startup.cfg
表1-1 dir命令显示信息描述表
Directory of |
当前显示的目录 |
7 -rw- 3231 Aug 31 2012 09:01:41 startup.cfg |
文件或文件夹的信息: · 7表示编号,由系统自动分配 · -rw-表示属性。第一个字符如果是d表示文件夹,如果显示为“-”,则表示它是文件;第二个字符是r,表示本文件或文件夹是可读的;第三个字符是w,表示本文件或文件夹是可写的;第四个字符如果是h,表示本文件或文件夹是隐藏的,如果显示为“-”,则表示它是可见的 · 3231表示文件大小,单位为字节。如果显示为“-”,则表示它是文件夹 · Aug 31 2012 09:01:41表示最近一次修改的时间 · startup.cfg表示文件或文件夹的名称 |
61440 KB total (11108 KB free) |
存储介质存储空间的大小,单位为千字节(存储介质中空闲存储空间的大小,单位为千字节) |
display copyright命令用来显示版权信息。
display copyright
# 显示版权信息。
<boot> display copyright
……显示信息略……
display install package命令用来显示指定软件包的信息。
display install package package
package:软件包的名称,形如filesystemname/filename.bin,比如flash:/startup-system.bin。该文件必须保存在当前主控板任一文件系统的根目录下,该参数中必须包含文件系统的名称,不能包含文件系统位置信息,从存储介质名称开始最多可输入63个字符。
# 显示软件包system.bin的信息。
<boot> display install package flash:/system-t6101010.bin
Verifying the file flash:/system-t6101010.bin ..................Done.
[Package]
Vendor: H3C
Product: S7500E
Service name: system
Platform version: 7.1.070
Product version: Test 0001010
Supported board: mpu
[Component]
Component: system
Description: system package
表1-2 display install package命令显示信息描述表
[Package] |
软件包的信息 |
Vendor |
厂商 |
Product |
产品名称 |
Service name |
软件包所包含的服务名称 · 如果显示为boot,表示该软件包为Boot包 · 如果显示为system,表示该软件包为System包 · 如果显示为patch,表示该软件包为补丁包 · 如果显示为其它值,则表示该软件包为提供某项功能的Feature包 |
Platform version |
平台版本号 |
Product version |
产品版本号,通过该信息可以判断System包和Boot包版本是否一致 |
Supported board |
软件包支持的板类型: · mpu表示主控板 · lpu表示业务板 |
[Component] |
组件信息,表示软件包的组成部分 |
Component |
组件信息名称 |
软件包的描述信息 |
display interface m-eth0命令用来显示管理以太网接口的相关信息。
# 显示管理以太网接口的相关信息。
<boot> display interface m-eth0
m-eth0 current state: UP
The Maximum Transmit Unit is 1500
Inet4 Address is 192.168.20.189/24
Inet6 Address is 1:1::1:1/64 Scope:Global
Inet6 Address is FE80::202:3FF:FE04:506/10 Scope:Link
IP Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: c4ca-d94c-e201
IPV6 Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: c4ca-d94c-e201
Input: 8983 packets, 0 errors, 0 dropped, 0 overruns, 2 frame
Output: 431 packets, 0 errors, 0 dropped, 0 overruns, 0 carrier,
0 collisions, 1000 txqueuelen
Input bytes:804168
Output bytes:30367
表1-3 display interface m-eth0命令显示信息描述表
m-eth0 current state |
接口的物理状态,状态可能为: · Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启 |
Line protocol current state |
接口的链路层状态,其值直接取用接口的物理状态的当前值 |
The Maximum Transmit Unit |
接口的MTU |
Inet4 Address |
接口的IPv4地址,给接口配置IPv4地址后才显示该信息 |
Inet6 Address |
接口的IPv6地址,给接口配置IPv6地址后才显示该信息。Scope:Global表示该地址为全球单播地址 |
Inet6 Address is FE80::202:3FF:FE04:506/10 Scope:Link |
接口的IPv6链路本地地址,该地址在接口物理状态变为UP时,由系统自动生成 |
IP Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address |
IPv4报文发送帧格式,以及硬件地址 |
IPv6 Packet Frame Type, Hardware Address |
IPv6报文发送帧格式,以及硬件地址 |
Input: 8983 packets, 0 errors, 0 dropped, 0 overruns, 2 frame |
接口接收的报文的统计信息:报文总数,错误报文数,丢弃报文数,队列溢出报文数,帧队列错误报文数 |
Output: 431 packets, 0 errors, 0 dropped, 0 overruns, 0 carrier, 0 collisions, 1000 txqueuelen |
接口发送的报文的统计信息:报文总数,错误报文数,丢弃报文数,队列溢出报文数,载波出错报文数,冲突的报文数,每个队列允许的最大帧数 |
Input bytes |
接口接收的报文的总字节数 |
Output bytes |
接口发送的报文的总字节数 |
display ip routing-table命令用来显示IPv4路由信息表。
# 显示IPv4路由信息表。
<boot> display ip routing-table
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.116.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 m-eth0
default 192.168.116.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 m-eth0
表1-4 display ip routing-table命令显示信息描述表
Kernel IP routing table |
IPv4路由表信息 |
Destination |
目的地址(取值为default时表示缺省路由) |
Gateway |
网关(如果不需要使用网关,则该字段显示为“*”) |
Genmask |
掩码(取值为0.0.0.0时表示缺省路由的掩码) |
Flags |
标志位: · G:网关路由 · H:主机路由 · D:通过邻居发现学习到的缺省路由 · A:通过路由发布学习到的路由 · C:缓存表项,用于快速转发去往某目的地的报文 · U:可用路由 |
Metric |
路由开销 |
Ref |
表示路由表项被其它表项引用的次数,即和其它表项间的依赖关系 |
Use |
表示这条表项被使用过的次数,即该路由被匹配到的次数 |
Iface |
出接口 |
display ipv6 routing-table命令用来显示IPv6路由信息表。
# 显示IPv6路由信息表。
<boot> display ipv6 routing-table
Kernel IPv6 routing table
Destination Next Hop
::1/128 ::
U 0 0 1 lo
FE80::201:2FF:FE03:406/128 ::
U 0 0 1 lo
FE80::/64 ::
U 256 0 0 m-eth0
FF02::1:2/128 FF02::1:2
UC 0 2888 0 m-eth0
FF00::/8 ::
U 256 0 0 m-eth0
表1-5 display ipv6 routing-table命令显示信息描述表
Kernel IPv6 routing table |
IPv6路由表信息 |
Destination |
目的地址 |
Next Hop |
下一跳 |
Flags |
Metric |
路由开销 |
Ref |
Use |
Iface |
出接口,lo表示环回口 |
display version命令用来显示Boot包的版本信息。
display version
# 查看Boot包的版本信息。
<boot> display version
……显示信息略……
format命令用来格式化文件系统。
format filesystem
filesystem:文件系统的名称。
格式化操作将导致文件系统上的所有文件丢失,并且不可恢复。如果文件系统上有启动配置文件和启动文件,格式化该文件系统,将丢失启动配置文件和启动文件,导致设备重启后无法启动,请谨慎操作。
# 格式化Flash文件系统。
<boot> format flash:
All data on flash: will be lost, continue?[Y/N]:y
Formatting flash:… Done.
ftp命令用来访问FTP服务器。
ftp { server-ipv4-address | ipv6 server-ipv6-address } { get remote-file local-file | put local-file remote-file }
server-ipv4-address:FTP服务器的IPv4地址。
server-ipv6-address:FTP服务器的IPv6地址。
get remote-file local-file:表示从FTP服务器上下载一个文件到本地,remote-file表示FTP服务器上的文件的名称,local-file表示本地的文件的名称。
put local-file remote-file:表示从本地上传一个文件到FTP服务器,local-file表示本地的文件的名称,remote-file表示FTP服务器上的文件的名称。
当网络拥塞,文件传输速度很慢的时候,用户可以使用<Ctrl+C>组合键中断本次FTP操作,稍后再试。
# 到FTP服务器192.168.1.100上下载文件111.txt,保存到本地时使用名称222.txt。
<boot> ftp 192.168.1.100 get 111.txt flash:/222.txt
User: test
Password: ***
install load命令用来加载System包,并引导设备进入Comware系统。
install load system-package
system-package:System包的名称,形如filesystemname/filename.bin,比如flash:/startup-system.bin。该文件必须保存在当前主控板任一文件系统的根目录下,该参数中必须包含文件系统的名称,不能包含文件系统位置信息,从存储介质名称开始最多可输入63个字符。
执行该命令,系统会同时更新主用下次启动软件包列表,新列表中只包含Boot包和System包,以保证设备下次能够正常启动。
如需运行Feature包和补丁包,须重新下载、安装,具体配置步骤请参见“基础配置指导”中的“软件升级”和“ISSU”。
# 加载System包,进入Comware系统。
<boot> install load flash:/system.bin
Check package flash:/system.bin ...
Extracting package ...
Loading...
Line aux1 is available.
Press ENTER to get started.
interface m-eth0命令用来进入管理以太网接口视图。
interface m-eth0
进入管理以太网接口视图后,可以为管理以太网接口配置IP地址和网关。
# 进入管理以太网接口视图。
<boot> system-view
[boot] interface m-eth0
[boot-m-eth0]
· quit
ip address命令用来配置管理以太网接口的IPv4地址。
undo ip address命令用来恢复缺省情况。
ip address ip-address { mask-length | mask }
undo ip address
未配置管理以太网接口的IPv4地址。
管理以太网接口视图
ip-address:IPv4地址,为点分十进制格式。
mask-length:子网掩码长度,取值范围为1~31。
mask:子网掩码,为点分十进制格式。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
在手工关闭的管理以太网接口下配置或删除IP地址时,系统会同时自动激活该接口。
请确保配置的IP地址没有和网络上其它设备的IP地址冲突。
# 将管理以太网接口的IP地址配置为192.168.1.1/24。
<boot> system-view
[boot-m-eth0] ip address 192.168.1.1 24
ip gateway命令用来配置管理以太网接口的IPv4网关。
undo ip gateway命令用来恢复缺省情况。
ip gateway ip-address
undo ip gateway
未配置管理以太网接口的IPv4网关。
管理以太网接口视图
ip-address:IPv4网关的地址,为点分十进制格式。
在IPv4网络中,当本设备需要和不在同一网段的远程设备通信时,需要配置IPv4网关来转发报文。
修改或者删除管理以太网接口的IP地址,会导致网关配置被删除。
# 将管理以太网接口的IPv4网关配置为192.168.1.5。
<boot> system-view
[boot-m-eth0] ip gateway 192.168.1.5
ipv6 address命令用来配置管理以太网接口的IPv6地址。
undo ipv6 address命令用来恢复缺省情况。
ipv6 address ipv6-address prefix-length
undo ipv6 address
未配置管理以太网接口的IPv6地址。
管理以太网接口视图
ipv6-address:IPv6地址。
prefix-length:前缀的长度,取值范围为1~127。
在手工关闭的管理以太网接口下配置或删除IPv6地址时,系统会同时自动激活该接口。
# 将管理以太网接口的IPv6地址配置为2001::1/64。
<boot> system-view
[boot-m-eth0] ipv6 address 2001::1 64
ipv6 gateway命令用来配置管理以太网接口的IPv6网关。
undo ipv6 gateway命令用来恢复缺省情况。
ipv6 gateway link-local
undo ipv6 gateway
未配置管理以太网接口的IPv6网关。
管理以太网接口视图
link-local:IPv6网关的链路本地地址。
在IPv6网络中,当本设备需要和不在同一网段的远程设备通信时,需要配置IPv6网关来转发报文。
修改或者删除管理以太网接口的IPv6地址,会导致IPv6网关配置被删除。
# 将管理以太网接口的IPv6网关配置为FE80::BAAF:67FF:FE27:DCD0。
<boot> system-view
[boot-m-eth0] ipv6 gateway FE80::BAAF:67FF:FE27:DCD0
mkdir命令用来在指定路径下创建文件夹。
mkdir directory
directory:文件夹的名称。
在使用该命令创建文件夹之前,指定的路径必须已经存在。比如:创建文件夹flash:/test/mytest时,test文件夹必须已经存在,否则mytest文件夹创建失败。
如果创建的文件夹与指定路径下的其它文件或文件夹重名,则创建操作失败。
# 创建文件夹test。
<boot> mkdir flash:/test
Directory flash:/test created.
# 在路径flash:/test/下创建文件夹subtest。
<boot> mkdir flash:/test/subtest
Directory flash:/test/subtest created.
· dir
· rmdir
more命令用来显示指定文本文件的内容。
more file
file:要显示的文件的名称。
# 显示文件test.txt的内容。
<boot> more flash:/test.txt
Have a nice day.
move命令用来移动文件。
source-file:源文件的名称。为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
dest-file:目标文件的名称。为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
dest-directory:为目标文件夹的名称。系统会将文件复制到指定文件夹,使用源文件名作为目标文件名。为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
如果指定的目标文件已存在,则系统会提示是否覆盖该文件,如果选择“Y”,系统会执行文件移动操作,如果选择“N”,则不做任何处理。
# 移动文件config.cfg到目录flash:/test下。
<boot>move flash:/config.cfg flash:/test/
Move flash:/config.cfg to flash:/test/config.cfg?[Y/N]:y
<boot> dir flash:/test
Directory of flash:/test
0 -rw- 77065 Oct 20 1939 06:15:02 test.mdb
ping命令用来检查指定目的端是否可达。
ping [ -c count | -s size ] * ip-address
-c count:指定发送的ICMP回显请求报文的数目,取值范围为1~2147483647,缺省值为5。
-s size:指定发送的ICMP回显请求报文的长度,取值范围为20~8100,单位为字节,缺省值为56。
ip-address:目的端的IPv4地址,为点分十进制格式。
执行ping命令后,源端会给目的端发送ICMP回显请求报文。在执行命令过程中,键入<Ctrl+C>可终止ping操作。
# 检查到目的端1.2.1.1是否可达。
<boot> ping 1.2.1.1
PING 1.2.1.1 (1.2.1.1): 56 data bytes
56 bytes from 1.2.1.1: seq=0 ttl=128 time=2.243 ms
56 bytes from 1.2.1.1: seq=1 ttl=128 time=0.717 ms
56 bytes from 1.2.1.1: seq=2 ttl=128 time=0.891 ms
56 bytes from 1.2.1.1: seq=3 ttl=128 time=0.745 ms
56 bytes from 1.2.1.1: seq=4 ttl=128 time=0.911 ms
--- 1.2.1.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.717/1.101/2.243 ms
表1-6 ping命令显示信息描述表
PING 1.2.1.1 (1.2.1.1) |
检查IP地址为1.2.1.1的设备是否可达 |
56 data bytes |
每个ICMP回显请求报文中的数据字节数 |
56 bytes from 1.2.1.1: seq=0 ttl=128 time=2.243 ms |
收到IP地址为1.2.1.1的设备回复的ICMP响应报文 · bytes表示ICMP响应报文中数据的字节数 · seq表示报文序号,用来判断报文是否有分组丢失、失序或重复 · ttl表示ICMP响应报文中的TTL值 · time表示响应时间 |
--- 1.2.1.1 ping statistics --- |
Ping操作中收发数据的统计结果 |
5 packets transmitted |
发送的ICMP回显请求报文数 |
5 packets received |
收到的ICMP响应报文数 |
0% packet loss |
未响应请求报文占发送的总请求报文的百分比 |
round-trip min/avg/max = 0.717/1.101/2.243 ms |
响应时间的最小值、平均值、最大值和标准方差,单位为毫秒 |
ping ipv6命令用来检查指定IPv6地址是否可达。
ping ipv6 [ -c count | -s size ] * ipv6-address
-c count:指定发送的ICMPv6回显请求报文的数目,取值范围为1~2147483647,缺省值为5。
-s size:指定发送的ICMPv6回显请求报文的长度,取值范围为20~8100,单位为字节,缺省值为56。
ipv6-address:目的主机的IPv6地址。
执行ping ipv6命令后,源端会给目的端发送ICMPv6回显请求报文。在执行命令过程中,键入<Ctrl+C>可终止ping ipv6操作。
# 检查到目的端2001::2是否可达。
<boot> ping ipv6 2001::2
ping ipv6 2001::2
PING 2001::2 (2001::2): 56 data bytes
56 bytes from 2001::2: seq=0 ttl=64 time=5.420 ms
56 bytes from 2001::2: seq=1 ttl=64 time=1.140 ms
56 bytes from 2001::2: seq=2 ttl=64 time=2.027 ms
56 bytes from 2001::2: seq=3 ttl=64 time=0.887 ms
56 bytes from 2001::2: seq=4 ttl=64 time=0.791 ms
--- 2001::2 ping statistics ---
round-trip min/avg/max = 0.791/2.053/5.420 ms
该命令的显示信息描述表请参见表1-6。
pwd命令用来显示当前工作路径。
pwd
# 显示当前工作路径。
<boot> pwd
flash:
quit命令用来从当前视图退回到上一级视图。
管理以太网接口视图
# 从管理以太网接口视图退回到用户视图。
[boot-m-eth0] quit
[boot] quit
<boot>
reboot命令用来重启当前登录的主控板。
reboot
# 重启当前登录的主控板。
<boot> reboot
reset ssh public-key命令用来清除保存在本设备的所有SSH服务器的公钥。
在设备上使用ssh2命令首次登录SSH服务器时,设备会将该服务器的公钥保存到本地,以便下次登录进行身份认证时使用。如果SSH服务器的公钥变更,因为新旧公钥不一致,会导致设备再次SSH登录该服务器失败。此时可使用reset ssh public-key命令来清除原公钥,重新执行ssh2命令触发新的SSH协商。
# 清除保存在本设备的所有SSH服务器的公钥。
<boot> ssh2 192.168.1.59
login as:client001
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
83:2d:b6:90:4a:1b:0e:c1:ea:af:09:3a:65:09:8a:b3.
Please contact your system administrator.
RSA host key for 192.168.1.59 has changed and you have requested strict checking
Host key verification failed.
<boot> reset ssh public-key
login as:client001
The authenticity of host '192.168.1.59 (192.168.1.59)' can't be established.
RSA key fingerprint is 83:2d:b6:90:4a:1b:0e:c1:ea:af:09:3a:65:09:8a:b3.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.59' (RSA) to the list of known hosts.
client001@192.168.1.59's password:
* Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved. *
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
<Sysname.59>
rmdir命令用来删除已有目录。
rmdir directory
directory:待删除的目录名。
被删除的目录必须为空目录。即删除目录前,必须先删除该目录下的所有文件及子目录,文件的删除请参见delete命令。
# 删除目录mydir。
<boot> rmdir flash:/mydir
Remove directory flash:/mydir?[Y/N]:y
Directory flash:/1 removed.
· delete
· dir
· mkdir
shutdown命令用来关闭管理以太网接口。
undo shutdown命令用来打开管理以太网接口。
shutdown
管理以太网接口处于打开状态。
管理以太网接口视图
当管理以太网接口异常时,可通过shutdown命令关闭此接口,然后再通过undo shutdown命令重新打开。
# 关闭管理以太网接口。
<boot> system-view
[boot-m-eth0] shutdown
# 打开管理以太网接口。
[boot-m-eth0] undo shutdown
ssh2命令用来使用SSH协议登录到SSH服务器。
ssh2 { server-ipv4-address | ipv6 server-ipv6-address }
server-ipv4-address:SSH服务器的IPv4地址,为点分十进制格式。
ipv6 server-ipv6-address:SSH服务器的IPv6地址。
如果在登录过程中,SSH服务器长时间没有响应,用户可以使用<Ctrl+C>组合键中断本次SSH登录,稍后再试。
# 使用SSH协议第一次登录到SSH服务器192.168.1.59。
login as:client001
RSA key fingerprint is 3d:ee:1f:f9:81:be:4f:aa:42:88:1c:ab:81:4e:95:6f.
<Syaname.59> quit
<boot>
# 使用SSH协议再次登录到SSH服务器192.168.1.59。
login as:client001
<Syaname.59>
system-view命令用来从用户视图进入系统视图。
# 从用户视图进入系统视图。
<boot> system-view
[boot]
· quit
telnet命令用来使用Telnet协议登录到Telnet服务器。
telnet { server-ipv4-address | ipv6 server-ipv6-address }
server-ipv4-address:Telnet服务器的IPv4地址,为点分十进制格式。
server-ipv6-address:Telnet服务器的IPv6地址。
如果在登录过程中,Telnet服务器长时间没有响应,用户可以使用<Ctrl+K>组合键中断本次Telnet登录,稍后再试。
# 使用Telnet协议登录到Telnet服务器192.168.100.1。
<boot> telnet 192.168.100.1
tftp命令用来访问TFTP服务器。
tftp server-ipv4-address { get remote-file local-file | put local-file remote-file }
tftp ipv6 server-ipv6-address { get remote-file local-file | put local-file remote-file }
server-ipv4-address:TFTP服务器的IPv4地址,点分十进制格式。
server-ipv6-address:TFTP服务器的IPv6地址。
get remote-file local-file:表示从TFTP服务器上下载一个文件到本地,remote-file表示TFTP服务器上的文件的名称,local-file表示本地的文件的名称。
put local-file remote-file:表示从本地上传一个文件到TFTP服务器,local-file表示本地的文件的名称,remote-file表示TFTP服务器上的文件的名称。
当网络拥塞,文件传输速度很慢的时候,用户可以使用<Ctrl+C>组合键中断本次TFTP操作,稍后再试。
# 从TFTP服务器192.168.1.100上下载文件111.txt,保存到本地时使用的文件名为222.txt。
<boot> tftp 192.168.1.100 get 111.txt flash:/222.txt
# 将设备的启动配置文件startup.cfg上传到TFTP服务器192.168.1.100。
<boot> tftp 192.168.1.100 put flash:/startup.cfg startup.cfg
