01-正文
本章节下载 (665.05 KB)
LSVM1FANSC风扇模块为吹风风扇(风扇从电源侧向端口侧吹风),由三个独立风扇组成。该风扇模块具有体积小、散热快、可热插拔的特点,还可根据设备温度自动进行风速调整,能为设备提供强劲的散热降温功能。LSVM1FANSC风扇模块结构如图1-1所示。
图1-1 LSVM1FANSC风扇模块结构示意图
1: 松不脱螺钉 |
2: 风向标志 |
3: 风扇模块拉手 |
表1-1 LSVM1FANSC风扇模块规格表
风扇模块型号 |
项目 |
规格 |
LSVM1FANSC风扇模块 |
风扇数量 |
40×40×28mm风扇3个 |
风道方向 |
风扇从电源侧向端口侧吹风 |
最大风扇转速 |
18500 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
57 CFM(立方英尺/分钟) |
最大功耗 |
22.7W |
工作电压 |
12V |
工作环境温度 |
0~45℃ |
工作环境相对湿度 |
5%~95%RH,无冷凝 |
存放环境温度 |
-40~75℃ |
存放环境相对湿度 |
5%~95%,无冷凝 |
LSVM1FANSCB风扇模块为抽风风扇(风扇从端口侧向电源侧抽风),由三个独立风扇组成。该风扇模块具有体积小、散热快、可热插拔的特点,还可根据设备温度自动进行风速调整,能为设备提供强劲的散热降温功能。LSVM1FANSCB风扇模块结构如图1-2所示。
图1-2 LSVM1FANSCB风扇模块结构示意图
1: 松不脱螺钉 |
2: 风向标志 |
3: 风扇模块拉手 |
表1-2 LSVM1FANSCB风扇模块规格表
风扇模块型号 |
项目 |
规格 |
LSVM1FANSCB风扇模块 |
风扇数量 |
40×40×28mm风扇3个 |
风道方向 |
风扇从端口侧向电源侧抽风 |
最大风扇转速 |
18500 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
57 CFM(立方英尺/分钟) |
最大功耗 |
22.7W |
工作电压 |
12V |
工作环境温度 |
0~45℃ |
工作环境相对湿度 |
5%~95%RH,无冷凝 |
存放环境温度 |
-40~75℃ |
存放环境相对湿度 |
5%~95%,无冷凝 |
LSVM1FANSC风扇模块与LSVM1FANSCB风扇模块的安装和拆卸方法相同。安装和拆卸步骤请参见2.3 风扇模块的安装和2.4 风扇模块的拆卸。
为避免对风扇模块和设备造成损坏及对人身的伤害,请遵从以下注意事项:
· 在安装和拆卸风扇模块时,请佩戴防静电腕带,并确保防静电腕带与皮肤良好接触。
· 请不要接触风扇模块中露出的任何导线、端子部分,以免对人身造成伤害。
· 请不要将风扇模块放置在潮湿的地方,也不要让液体进入风扇模块内部。
· 为了防止风扇模块受损,请不要随意拆卸风扇模块上的部件,当风扇模块内部线路或元器件出现故障时,请移交维修人员进行检修。
安装和拆卸风扇模块时,请用户自行准备以下工具:
· 十字螺丝刀
· 防静电腕带
· 在安装风扇模块前,请确认您所购买的风扇模块的风道方向和安装环境的通风要求一致。
· 交换机上必须同时安装两个风扇模块,并且两个风扇模块的型号及风向标识必须一致。
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 从风扇模块包装盒中取出风扇模块,为了使风扇模块顺利安装到机箱风扇插槽中,安装前请注意风扇模块型号,确保风扇模块与设备匹配。
(3) 正对设备的风扇插槽,用一只手握住风扇模块的把手,另一只手托住风扇模块底部,将风扇模块沿着风扇插槽导轨水平插入,直到风扇模块完全进入插槽,并且与背板连接器端子接触良好(如图2-1中①所示)。
(4) 用十字螺丝刀对准风扇模块上的松不脱螺钉,并顺时针方向旋转,直至拧紧,使风扇模块固定在风扇插槽中(如图2-1中②所示)。
1: 将风扇模块沿导轨水平插入插槽 |
2: 将风扇模块固定到风扇插槽中 |
· 为了避免损坏风扇模块和背板的连接器端子,风扇模块插入过程中动作要缓慢,如果插入过程阻力较大或风扇模块位置出现偏斜,必须先拔出风扇模块,然后重新插入。
· 固定松不脱螺钉时,如果发现螺钉不能拧紧,很可能是因为风扇模块没有正确安装引起的,请仔细检查。
· 在设备运行状态下更换风扇模块时,请注意用电安全。
· 在设备运行状态下更换风扇模块时,请不要接触转动中的风扇,以免受到伤害。
(2) 正对设备的风扇插槽,用十字螺丝刀对准风扇模块上的松不脱螺钉,并逆时针方向旋转(如图2-2中①所示),直至松不脱螺钉与设备完全脱离。
(3) 用一只手握住风扇模块上的把手,将风扇模块拉出来一部分,然后另一只手托住风扇模块下方,将风扇模块沿着插槽导轨,水平缓慢的拉出风扇插槽(如图2-2中②所示)。
(4) 将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上或风扇模块的包装袋中。
1: 松开风扇模块的松不脱螺钉 |
2: 将风扇模块从风扇插槽中拉出 |
· 拆卸风扇模块时,请等待风扇停止转动后再用手托住风扇模块,将其取出,避免被旋转中的风扇划伤。
· 在风扇停止转动后,建议不要碰触风扇扇叶和旋转轴,以免损害风扇的动平衡,导致风扇运转时噪音加大。
